TV Tuner für HD TV
gamefanx
#1 erstellt: 27. Aug 2006, 19:00
Bin seit ca. 2 Wochen auf der Suche nach einem Plasma Fernseher. Hatte mich dann dafür entschieden nur ein Panasonic Panel zu kaufen, da mir die aktuellen Modelle nicht sonderlich zusagen.
Nun hätte ich gerne gewusst was ich benötige um dieses
Panel "Panasonic TH-50 PHD8" für den Digtial Fernsehempfang auszurüsten.
Würde mir gerne Premiere HD mit Humax Receiver holen.
Ausserdem würde ich einen DVD Player über HDMI anschließen wollen.
Ist einer der Anschlüsse bei dem B-Board dabei?
Bin leider beim googeln auf kaum einen externen TV Tuner gestossen und wenn nur für den Computer.
Danke schon mal für eine Antwort...
topperfield
#2 erstellt: 27. Aug 2006, 19:20
Du willst dir dann doch den Humax holen, dann hast du doch einen "TV-Tuner".
Oder was meinst du?
Der Humax kann ja nicht nur HD, sondern auch die normalen Programme anzeigen, also reicht der dann ja aus.
gamefanx
#3 erstellt: 27. Aug 2006, 19:32
Danke für die schnelle Antwort.
Habe mir das schon gedacht das ich wenn ich den Humax habe einen TV Tuner habe. War mir nur nicht sicher.
Jetzt habe ich eben gelesen das es nicht empfehlenswert ist einen Industrie Panel zu kaufen und mit TV Tuner (Humax) und Lautsprechern aufzurüsten da es zu erheblichen Qualitätsverlusten kommen kann.
Ist der Panasonic TH-50 PHD8 solch ein Industriepanel und
hat jemand Erfahrung damit?
topperfield
#4 erstellt: 27. Aug 2006, 19:48
Der PHD8 ist so ein "Industriepanel", du musst ihn noch mit passenden Boards und einem Standfuss bzw. einer Wandhalterung ausrüsten.
Die Boards damit du Scart, YUV und HDMI hast, um deine Geräte anschliessen zu können.
Das wird dann wahrscheinlich teurer als wenn du ihn gleich als Consumer Produkt kaufst wie den TH-50PV60 z.B.
Den gibt es ab etwas über 2500,- und der hat dann gleich alle Anschlüsse die man braucht, inkl. 2 x HDMI etc.
Auch Lautsprecher hat der PHD8 keine, entweder also über Anlage oder Lautsprecher dazukaufen.
gamefanx
#5 erstellt: 27. Aug 2006, 19:58
Danke topperfield..., denke das ich nun schlauer bin...doch wie gesagt gefällt mir der TH 50PHD8 am besten, nur habe ich gelesen das davon abgeraten wird, ein Industrie Panel in einen "herkömmlichen Plasma" umzubauen.
Wegen Qualitätsverlusten oder schlechten Bildern bei Pal Bildern.
[Beitrag von gamefanx am 27. Aug 2006, 20:00 bearbeitet]
topperfield
#6 erstellt: 27. Aug 2006, 20:11
Ja, die Industriepanels gefallen mir auch am besten, aber was man dann noch dazukaufen muss ist nicht unerheblich...
Ich habe derzeit noch so ein Industriepanel, der hat z.B. für normales Fernsehen ein Scart-Board eingebaut, daran ist dann aber ein sehr guter Satellitenreceiver angeschlossen und per Digital-Sat ist das Bild einwandfrei.
Die integrierten Tuner in den Consumer-Geräten haben eben diverse Verbesserungstechnologien eingebaut um das Bild "besser" darzustellen.
Das kann aber auch nach hinten losgehen...
Ich würde mir an deiner Stelle keinen Kopf machen. Ich finde Plasma genial, besser als LCD, gerade für das normale Fernsehen. Man hat ein lebendiges Bild, nicht so tot wie bei LCD.
Hol dir einen vernünftigen Plasma und dazu einen guten Satellitenreciver, dann passt es schon.
Und mit Plasma und dann noch HDTV eingespeist ist es nur noch genial!
gamefanx
#7 erstellt: 27. Aug 2006, 20:21
Das es ein Plasma wird steht von vornherein fest...meinst du das es einen grossen Unterschied macht wenn ich keinen dieser Bildverbesserungen habe und auf den Industrie Panel zurückgreife?
Wieso schreibest du, du noch einen Industrie? Bist du nicht zufrieden?
Brauche ich auch ein Soundboard oder hat das Panel schon einen integriert.
topperfield
#8 erstellt: 27. Aug 2006, 20:34
Mein Plasma ist jetzt 2 jahre alt, da muss ein neuer her.
Und dieses Mal nehme ich einen Consumer-Plasma, weil da eben schon alles an Anschlüssen mit drin ist.
Zufrieden ist immer so eine Aussage...zufrieden bin ich erst wenn alle sender in HD senden...aber das ksnn sicher noch dauern...
Du kannst Lautsprecher anschliessen am PHD8, er hat Anschluesse dafür.
Oder eben über einen Receiver den sound laufen lassen.
42PV60 - TV-Tuner defekt ?
boggel am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  11 Beiträge
HD+-Beschränkung ohne ext. Tuner umgehen?
bruenor75 am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  3 Beiträge
Hd Tv Bild Matschig
vdsl am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  6 Beiträge
TX-P 42V10, DVB-C Tuner Frage
Tenjio am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung:Plasma TV HD-Ready oder Full HD?
normeak am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  48 Beiträge
Kalibrieren mit Spyder4 TV HD
Klas126 am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  6 Beiträge
kein hd für panasonic?
BAZINE am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  10 Beiträge
Panasonic Plasma TV Vorgänger Model
Napstar2k4 am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  15 Beiträge
Kalibrieren von V20 - intergr. Tuner
Morton_a3 am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  20 Beiträge
Panasonic-TV an Technisat-HD-Receiver
Radsportler am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.476
