HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » 42PV60 - TV-Tuner defekt ? | |
42PV60 - TV-Tuner defekt ?+A -A |
boggel
08:40
erstellt: 25. Okt 2007, |
Habe seit heute morgen folgendes Problem. Das Bild verschwindet immer für kurze Zeit und kommt wieder. der Bildschirm ist dann komplett schwarz, kein grisseln oder sonstiges. Über den angeschlossenen DVD-Rekorder das gleiche. Jetzt kommts. Über den angeschlossenen DVB-T Receiver besteht der Fehler nicht. Da läuft es auch über Scart. Das kann doch nur ein defekt am TV-tuner sein oder? Empfange über analog Sat Die Antennenkabel sitzen alle fest [Beitrag von boggel am 25. Okt 2007, 08:46 bearbeitet] |
dowczek
09:14
Glaube nicht, dass es der Tuner ist. Denn sonst würde es ja nur beim Fernsehbild passieren, nicht aber auch beim Rekorder. Prüf mal alle Stecker auf korrekten und festen Sitz, bzw. lass mal den Rekorder ganz weg. |
boggel
09:25
habe über den Rekorder nur die TV-Programme angewählt. nichts abgespielt. Ob an oder aus, der Fehler bleibt bestehen. Außer beim DVB-T Receiver gibts das Problem nicht da dieser über Scart läuft |
dowczek
09:29
Dann läuft aber das Programm nicht über den Tuner des TVs, sondern über den Tuner des Rekorders. Das eigentliche Signal wird dann über SCART oder was auch immer übertragen. |
boggel
09:36
wir haben im Haus eine Gemeinschafts Sat-Anlage (analog) Das Antennenkabel kommt aus der Wand geht in den Festplattenrekorder, von da in den Plasma. Der Rekorder ist mit Scart an den Plasma angeschlossen. Ich habe gerade meinen Zweitfernseher im Schlafzimmer - ist eine Röhre - eingeschaltet. Dort existiert das Problem nicht. Kann es vielleicht an der Sat-Anlage im Haus liegen. Der Plasma ist doch empfindlicher was Signalstörungen angeht, oder? Oder meinste es liegt am Rekorder? [Beitrag von boggel am 25. Okt 2007, 09:38 bearbeitet] |
dowczek
10:12
Darum habe ich ja oben geschrieben, einfach mal zum Test den Rekorder ganz abzustecken. Kostet doch nichts! Und nochmal: Schaust Du direkt am TV fern, dann ist natürlich der TV-Tuner am Werkeln. Schaust Du aber über den Rekorder fern, dann arbeitet der Tuner des Rekorders. Der TV stellt lediglich das Signal über SCART oder was auch immer dar. Und es muss ja nicht unbedingt automatisch am Rekorder liegen. Oft können Kabel schuld sein. [Beitrag von dowczek am 25. Okt 2007, 10:14 bearbeitet] |
boggel
10:47
ich habe den Rekorder ein- und ausgeschaltet. das problem besteht trotzdem. verstehe ich das richtig, durch das durchschleifen des antennenkabels im ausgeschalteten zustand des rekorders kann der fehler trotzdem vom rekorder kommen? schwieriger text ![]() dann muß ich mal direkt das antennenkabel im Plasma stecken |
dowczek
10:51
Ne. |
boggel
11:49
also zum testen muß man direkt beim plasma einstöpseln damit die Fehlerquelle DVD-rekorder ausgeschlossen ist, richtig? Habe den Plasma komplett vom stromnetz getrennt, und nach ca.2 stunden eingeschaltet. bisher noch nicht ausgegangen. sehr komisch. werde es weiter beobachten. wer weiß woran das nun lag |
dowczek
11:58
Genau. Steck mal alles von TV ab, was Du nicht für den TV-Empfang brauchst. Also im Grunde sollte nur noch das Antennenkabel übrig bleiben. Zickt er dann herum, dürfte es am Panel / Tuner liegen. In diesem Falle solltest Du direkt die Hotline anrufen. Wozu hat man Vor-Ort-Service ![]() |
boggel
17:27
Pana-Service habe ich heute auch angerufen. So wie der Zufall es will habe ich bereits einen Termin am nächsten Mittwoch, wegen dem bekannten Magenta Problem. Habe den Techniker von der neuen Sache erzählt. Er will alles notwendige mitbringen. Mal sehen ob der Plasma heut abend wieder zicken macht. Dann werde ich auf jeden Fall alles abstecken und das Antennenkabel direkt in den TV stecken. |
AV Eingang defekt? 42PV60 Herbert77MB am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 6 Beiträge |
Panasonic Plasma 42PV60 plötzlich defekt krass? pascal2008 am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 21 Beiträge |
Unterschied 42PV60 und 42PX60 Seinfeld am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 3 Beiträge |
42PV60 zu wenige Graustufen? RED-Videoman am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 12 Beiträge |
42pv60 Schwarzwert Bruno82 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 23 Beiträge |
Preisentwicklung 42PV60? kino75 am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 7 Beiträge |
42PV60 + Lichtschlauch? Frankie70 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 65 Beiträge |
42PV60 - Tonproblem k2rr am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 22 Beiträge |
Bildaussetzer 42PV60 boggel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 21 Beiträge |
GW20: Tuner defekt? Frankie70 am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
