Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Letzte |nächste|
Panasonic 2011 G14 VT30 und Einbrennen
norbert.s
#753 erstellt: 20. Apr 2012, 21:17
allwonder schrieb:
Frage mich wirklich, was ...
Wie viele Betriebsstunden hast Du auf dem VT30?
Servus
allwonder
#754 erstellt: 20. Apr 2012, 21:36
Servus
Habe gerade nachgesehen; 870h
eGnition
#755 erstellt: 21. Apr 2012, 04:54
Die Besitzer mit Eingebrannten Inhalten deren Panel dann getauscht wurden, haben mit sicherheit auch nicht anders Fern gesehn wie du auch
Und wenn dein Panel erst 870 Stunden runter hat, würde ich mir an deiner stelle nicht all zu sicher sein. Das wünsche ich dir natürlich nicht, aber das kann dir immer noch passieren! Es hängt natürlich davon ab wie du den VT an sich nutzt. Mein Misstrauen ist nicht gerade unbegründet. Dazu muss man sich nur die postings meiner ganzen Leidensgenossen durchlesen.
Desweitern glaube ich mitlerweile auch das die sogenannte Dunkelziffer an VT Besitzern die dieses Forum hier nicht kennen oder ihm angehören, deutlich höher ist. Der VT30 ist vielleicht nicht so empfindlich was die Einbrenn problematik angeht, wie sein vorgänger (VT20). Aber er hat probleme damit, das liegt klar auf der Hand. Das ist zwar alles nur reine Spekulation, aber durchaus denkbar wenn ich bedenke wie schnell das bei meinem VT ging. Und ich stelle hier mit meinem VT nunmal auch keine ausnahme dar.
[Beitrag von eGnition am 21. Apr 2012, 04:58 bearbeitet]
norbert.s
#756 erstellt: 21. Apr 2012, 06:22
Genauso sicher wie es das Einbrennen (hartnäckige und sichtbare Negativ-Abbilder) gibt, genauso sicher ist es auch, dass nicht alle Geräte gleich oder überhaupt betroffen sind. Einerseits aufgrund der individuellen Nutzung und andererseits aufgrund der Exemplarstreuung. Ebenso sicher ist es, dass die Neigung zum Problem seit G13 aus 2010 zugenommen hat.
Ich versuche ja auch mit meiner Fragerei irgendein Muster zu erkennen. Es will mir aber nicht gelingen. Dafür sind einfach zu wenige vom echten Einbrennen betroffen.
Im Zuge meiner Kalibriertätigkeit untersuche ich jedes Display inzwischen nach Negativ-Abbilder von Sender-Logos. Die Trefferquote liegt dabei bei 100%.
Aber bei dem meisten ist das Negativ-Abbild eines Sender-Logos nur mit einem Grünbild nachweisbar und liegt noch nicht im sichtbaren für die Praxis relevanten Bereich. Da ich bei Fremden das Gerät nur kurz in meinen Händen habe, kann ich natürlich nicht beurteilen, ob das Negativ-Bild nach ein paar Stunden oder Tagen wieder verschwindet oder bereits das erste Anzeichen von Problemen ist.
Echte Einbrenner von Sender-Logos habe ich bisher nur zwei gefunden. Einer hat sein Gerät völlig frei genutzt, der Andere hat es konservativ eingefahren. Trefferquote immerhin > 10%. Das ist sicher nicht repräsentativ, da ich nur zu Leuten komme, die ihr Gerät kalibrieren wollen. Das ist nicht der Normalo. Der Schnitt der Leute die ihr Gerät von Anfang an ohne Einschränkung nutzen liegt dabei ca. bei 50%. Die Andere Hälfte nimmt anfänglich in irgendeiner Form Rücksicht - wild gemischt von 100 Stunden bis auch 500 Stunden.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 21. Apr 2012, 06:23 bearbeitet]
tommy202
#757 erstellt: 21. Apr 2012, 09:01
Vielleicht könnten sich die Leuts mit den einbrennern versuchen zu erinnern ob sie mit dem geschaut haben, das wär ja denn des Rätsels Lösung.
@ Najo: THX-Modus kann nicht wirklich als Wurzel des Übels ausgemacht werden.
Ich als Betroffener, habe den THX-Modus nur in Verbindung mit THX Filmen auf DVD und BR verwendet. Klar habe ich mal probehalber normales TV im THX geschaut, jedoch max. 5 Minuten, um zu schauen wie das Bild so ist. Hat mir nicht so zugesagt, also hab ich es auch gelassen. TV-Programm lief zu 95% im Normal-Modus, bei manchen Filmen im Cinema... Pixelorbiter immer auf Ein, nicht Auto! Zudem hilft dieser nur bedingt bei Logos, bei einer Rotation von 16pixeln bleiben die Pixel trotzdem weiß.
Bei mir war/ist es ein echter Einbrenner, der auch im Praxiseinsatz zu sehen war. Ebenso bei fast allen Testbilder, bis auf rot.
In welchem Großraum nimmst du Kalibrierungen vor?
[Beitrag von tommy202 am 21. Apr 2012, 09:03 bearbeitet]
norbert.s
#758 erstellt: 21. Apr 2012, 10:21
München.
Servus
JL_?
#759 erstellt: 21. Apr 2012, 13:57
Vielleicht hat es etwas mit dem schnelleren Phosphor der seit G13 genutzt wird zu tun...
Es koennte sein, dass das gruene Stueck, empfindlicher zum Einbrennen ist als was Panasonic bis G12 nutzte.
Wenn das der Fall waere, koente es auch mit der neuen Panel-struktur relevant sein: vielleicht, haben sie den gruenen Sub-pixel um 50% vergroessert, nicht um bessere Leuchtdichte zu erzeugen, sondern die selbe, aber mit 33% weniger Stress fuer den Phosphor...
[Beitrag von JL_? am 21. Apr 2012, 15:19 bearbeitet]
M782
#760 erstellt: 21. Apr 2012, 16:49
eGnition schrieb:
Ich habe einen leichten Grünstich am neuen Panel, aber auch bei meinem alten Panel hatte ich am Anfang einen leichten Grünstich. Dieser ist aber mit der Zeit fast ganz verschwunden. Allgemein kann ich über mein neues Panel nur sagen, das es sich bis jetzt anders verhält als das erste. Es kann auch sein das ich mir das nur Einbilde, aber die darstellung bei bestimmten Testbildern kommt mir bei meinem neuen Panel Qualitativ besser vor als beim alten Panel. Wobei ich auch die vermutung habe, das bei mir diese geänderte Software etwas damit zu tun haben könnte.
Das Zirpen war am alten Panel bei verschiedenen Bildinhalten aus 2,70m zu hören (aber nicht störend). Jetzt mit dem neuen Panel ist es definitv leiser bis garnicht mehr hörbar. Das Zirpen wurde von mir aus beim Service nie bemängelt.
Das klingt schon mal gut, denn das zirpen geht mir manchmal auf den Keks, ist aber nicht immer da...mal schlimmer mal weniger. Also schlecht reproduzierbar.
Sind die Panel zur Zeit verfügbar?
Hatte überlegt ob ich noch warte oder ob ich es gleich machen lasse, aber will ihn halt schnellstmöglich wieder haben. DFB Pokal Finale und CL Finale will ich wieder aufm VT gucken
Würde auch gegen Aufpreis den VT50 nehmen von mir aus.
delahosh
#761 erstellt: 21. Apr 2012, 20:12
Bei einem Panelaustausch kommt es auf die Größe an, 50er werden innerhalb einer Woche getauscht,
65er können etwas dauern, dann sollte man zuerst das Panel bestellen laßen und den Plasma abholen lassen wenn das Panel angekommen ist
Zum Thema Einbrennen meinte der Servicetechniker, die Ansteuerung der letzten Generation wäre bis zum Anschlag ausgereizt, ich gehe jetzt mal stark davon aus, daß Panasonic daraus gelernt hat und die 50er Serie nicht mehr so anfällig seien wird, zumal der neue Browser ansonsten Probleme bereiten könnte.
Hoffen wir mal das Beste
Mr.Nigma
#762 erstellt: 22. Apr 2012, 06:20
norbert.s schrieb:
München.
Servus
würdest du auch bis nach ingolstadt kommen?
dann könnten wir meine auch mal kalibrieren und auch gleich noch mein "problem" sollte es denn eins sein checken?
wäre echt super!
norbert.s
#763 erstellt: 22. Apr 2012, 06:37
Mr.Nigma schrieb:
würdest du auch...
Siehe PM.
Servus
M782
#764 erstellt: 22. Apr 2012, 15:07
Hoffen wir mal das Beste :*
Ich hab nen 55er
Die Idee hatte ich ja auch dass das Panel erstmal bestellt und geliefert werden soll aber leider dürfen die Panels jetzt erst bestellt werden, wenn der TV eine Woche am Stück mit dem Washer lief und die Einbrenner dann immernoch da sind
tommy202
#765 erstellt: 22. Apr 2012, 17:21
Willkommen im Club!
M782
#766 erstellt: 22. Apr 2012, 17:55
Ist deiner schon bei der Reparatur?
bigkahoona
#767 erstellt: 22. Apr 2012, 18:03
Wie jetzt?!? Erst eine Woche bildlaufleiste und dann bestellen??? Mein Panel hatte 3 Monate Lieferzeit, wird dem Kunde dann für diese zeit das Gerät wieder gebracht? Wenn nicht halte ich das für unzumutbar! Mfg
M782
#768 erstellt: 22. Apr 2012, 18:37
Normalerweise nur das Leihgerät...
Wie gesagt bisher hatten Fotos gereicht aber jetzt soll das Gerät schon beim PSC sein und erstmal versucht werden, dass die Einbrenner verschwinden...was natürlich meistens nicht funktionieren wird
tommy202
#769 erstellt: 22. Apr 2012, 21:25
Jupp, seit letztem Donnerstag.
Angekündigter Zeitraum für die Aktion = 8-14 Tage, hab auch den 55er.
ricer
#770 erstellt: 23. Apr 2012, 09:45
In Österreich scheint das anders zu laufen.
Mein VT30 50" wurde letzten Montag abgeholt und schon am Freitag wurde angerufen dass er fertig ist und auf dem Weg zu mir ist.
Nix mit 1 Woche Washer laufen lassen...
Soren_T
#771 erstellt: 23. Apr 2012, 11:42
So, nachdem mein Tv ja wieder beim gekauften Händler ist, wegen meinen Streifen auf dem Panel, kam vorhin eine Email von Panasonic Service direkt. Wieder mit einer Ernüchternden Antwort und zum wiederholten Mal:
"Sehr geehrter ...,
wie besprochen bin ich erneut mit unserem technischen Support ins Gespräch gegangen.
Leider muss ich Ihnen erneut mitteilen, dass Panasonic Deutschland einem Austausch nicht stattgibt und
auch eine Auszahlung durch den Hersteller nicht realisierbar ist.
Die Phänomene entsprechen der Produktreihe und sind keine durch die freiwillige Herstellergarantie abgedeckten Materialdefekte.
Wir bedauern sehr, Ihnen keine anderslautenden Nachricht zu überbringen.
Mit freundlichen Grüßen / With best regards
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Also für mich ist das weiterhin eine Sauerei. "Das Phänomen entspricht der Modellreihe", das nenn ich mal eine Stellungnahme zu ihren eigenen Geräten!
Tja und nun sitz ich da und muss damit Leben
M782
#772 erstellt: 23. Apr 2012, 12:00
Was für einen Austausch wolltest du denn?
Soren_T
#773 erstellt: 23. Apr 2012, 16:28
Ich wollte gerne einen erneuten Panelaustausch, denn diese Streifen sind eine Zumutung! Man hat mir das erste Austauschpanel wegen diesen Streifen (Banding) schonmal getauscht. Bei einem nochmaligen Austausch stellen sie sich aber nun quer, obwohl die Streifen gleichwertig stark zu bewerten sind. Anscheint habe ich denen schon genug gekostet so wie es aussieht, anders kann ich es mir nicht erklären. Finde es nur nicht okay, das ich beim Kauf damals ein super Homogenes Panel hatte und nun sitze ich mit dem neuen Panel da, weil es ja "ein Phänomen der VT30 Serie" ist
Ich als Kunde darf nun dafür büßen, das die keine Ordentliche Arbeit abliefern, bzw. Qualitätskontrolle.
Ich muss erstmal runter kommen. Habe seit Ende Dezember diesen Sch... am laufen und nichts ist dabei rausgekommen! Und nun habe ich den Salat.
[Beitrag von Soren_T am 23. Apr 2012, 16:29 bearbeitet]
Najo
#774 erstellt: 23. Apr 2012, 21:23
Geh doch mal zum Verbraucherschutz da wird man denn aufgeklärt. Ruf an mach termin,hier kostet sowas ca 15€,weiss nicht wieviel bei dir eine Beratung kostet. Du kannst ja nicht mal weiter pochen jetze bei pana,du weisst ja gar nicht ob das richtig ist was sie dir erzählen oder das was du weisst.
Sagt man dir da dieses Verhalten ist unüblich=nicht korrekt,lass es dir schriftlich geben und appeliere nochmals an pana freundlich,bluffen sie dich wieder ab,geh zum Anwalt leg dem 50e hin oder 100€,
der schreibt was gesalzenes,denn kommste zu deinem recht,weil auf Prozess lassen sies nicht ankommen.
Dir und mir können sie was vom Pferd erzählen vielleicht,bis Prozess gehen die nicht mit Ihrer Träumerei.
Es sei denn du hast unrecht,aber das erfährst du ja denn vorher schon vom Vb ;
denn weisste aber woran du bist und brauchst dir das Brainstorming nicht mehr anzutun.
Soren_T
#775 erstellt: 24. Apr 2012, 04:53
Es gibt ein kleines Überraschendes Update, welches ich gestern Abend aus heiterem Himmel erfahren habe. Mein Online Händler, wo ich letztes Jahr im August den VT30 gekauft habe, ist so Kulant und nimmt meinen Fernseher wieder zurück und das zum vollen Kaufpreis. Meine Streifen und das Problem ist somit für mich erstmal vorbei und ich bin super erleichtert, hätte ich nie mit gerechnet Meine Hartnäckigkeit hat sich also doch irgendwann ausgezahlt, aber schön ist sowas nicht. Habe ganz schön Kraft verbraucht das letzte halbe Jahr. Der einzige Wermutstropfen ist, bin kein VT30 Besitzer mehr
Dann gehts jetzt auf zu neuen Abenteuern!
tommy202
#776 erstellt: 24. Apr 2012, 06:34
Wirst du jetzt ein VT50 Besitzer oder kehrst du Panasonic komplett den Rücken zu? Falls ja, würde mich interessieren, welche Alternativen du bereits ausgemacht hast!
Aber das wichtigste ist doch, dass du nicht mehr mit Wut im Bauch fernsehen musst.
Cheers!
[Beitrag von tommy202 am 24. Apr 2012, 06:35 bearbeitet]
PoLyAmId
#777 erstellt: 24. Apr 2012, 08:09
Bin auch sehr gespannt ob du zum Beispiel mit einem VT50 glücklicher wirst. Falls nicht schau dich vieleicht mal in der Sony Bravia Ecke um. Diese Geräte waren damals für mich zumindest eine Alternative zum VT30. Hat dann natürlich wieder eigene, technologiebedingte Macken.
Killone
#778 erstellt: 24. Apr 2012, 09:05
Ich würde kein Cent mehr auf Plasma setzen. Sieht man doch selber an Panasonic das die jetzt mit LED anfangen. Klar Plasma macht meiner Meinung nach das bessere Bild, aber die ganzen Fehler was aufgetaucht sind werden die mit Sicherheit bei dem VT50 auch nicht mehr lösen und ich Wette auch das die VT50 Serie die letzte Plasma Generation sein wird.
PoLyAmId
#779 erstellt: 24. Apr 2012, 09:20
Da wär ich mir an deiner Stelle nicht so sicher.
Soren_T
#780 erstellt: 24. Apr 2012, 11:08
Ich liebäugel schon seit längerem an dem VT50. Besonders jetzt wo ich mehr Geld zur Verfügung habe, als wie ich mir bei einem Privatverkauf erhofft hatte. Ich werde aber erstmal ein wenig abwarten und schauen was die ersten Besitzer zum VT so schreiben. Zum GT gibt es mittlerweile ja auch schon einige wenige Meinungsverschiedenheiten. Ich gucke mir aber auf jedenfall auch mal das WT Modell an und verfolge was das LCD Lager so schreibt. Doch es ist für mich noch schwer zu glauben, das ich vielleicht mit einem LCD Glücklich werden könnte. Denn ich besaß bisher 3 Plasma Fernseher und war Bildtechnisch immer zufrieden. Wenn ich natürlich lese, das mit dem False Contour und 50hz Bug beim GT, dann kommt man natürlich wieder ins Grübeln. Aber wenn die Effekte nicht mehr geworden sind, als wie sie bei meinem VT30 auftraten, kann ich damit leben.
Das einzige ist, warum ich mich nun auch beim LCD erkundige ist, das ich halt jetzt einer der "Einbrennkinder" bin und mit dem Service nicht so gute Erfahrungen hatte (Was auch bei meinen anderen Plasmas der Fall war). Und weil ich auch in Zukunft das Wochenende Fußball auf Sky gucken werde und das nicht zu kurz. Außerdem Spiele ich des öfteren Playstation.
Aber ich gehe weiterhin, wie bisher, davon aus, das ich mich wieder für ein VT entscheide.
Outlier
#781 erstellt: 24. Apr 2012, 17:37
FYI - mein G30 wird abgeholt und Panel getauscht, nachdem der Logo-Einbrenner dokumentiert worden ist.
tommy202
#782 erstellt: 30. Apr 2012, 16:36
Hallo Zusammen!
Heute kam endlich der erlösende Anruf von PSC Düsseldorf, mein VT30 hat ein neues Panel erhalten und wird am Do wieder zurück gebracht!
Damit hat die ganze Aktion vom Abholen bis zur Rücklieferung genau 14 Tage gedauert.
Meiner Meinung nach eine akzeptable Zeit...
Jetzt nur noch hoffen, dass das neue Panel keine andere Macken aufweist, wie die bereits erwähnte Streifenbildung!
Cheers!
Lunatic1848
#783 erstellt: 30. Apr 2012, 19:10
mein tipp, schau beim aufstellen GENAU nach, ob Kratzer, Fettfinger etc. auf der Frontseit oder noch schlimmer auf der Innenseite am Glas sind und ob der Rahmen auch wieder genau drauf ist ... hatten hier schon Fälle wo das nicht der Fall war. Als du den abgegeben hast, haben die das ja auch genau angeschaut, ob Macken da sind, ist also dein gutes Recht.
Mfg
nordenthal
#784 erstellt: 02. Mai 2012, 09:05
Da ich nach diversen Recherchen in diesem (übrigens sehr informativen) Forum nicht weitergekommen bin, möchte ich ein Problem beschreiben:
TX-P55VT30, 1950 Betriebsstunden, 600 Einschaltvorgänge.
Die ersten drei Monate brav gewesen, Anleitungen von "norbert" bzgl. Vermeidung des Einbrennens beachtet, keine Probleme.
Von Anfang an unterschiedliche Farbverteilungen auf dem Schirm, d. h. z.B. bei Einspielen einer HD-Grautreppe über HDMI auf der linken Seite einen leichten Grün-, auf der rechten Seite einen leichten Rotstich. Denke, daß dies mit einer richtigen Kalibrierung zu lösen wäre (ich werde mir wahrscheinlich i1 Display Pro zulegen).
Nun aber die Hauptproblematik: seit kurzem brennen Logos ein. Wobei ich hier nicht nur ein Logo, sondern die mehrerer Sender und Sendungen erkennen kann; speziell wenn ich z.B. mit HCFR über HDMI ein Weiß teste.
Derzeit lasse ich stundenlang die Bildlaufleiste aktiviert. Während diese läuft, sehe ich im im obersten Achtel des Bildes, über die ganze Waggechte verteilt,magenta-farbenen "Staub", der vor sich hin flimmert, und wo sich in den Ecken ebenfalls Konturen von Logos (ORF, ARD) erahnen lassen...
Weiß jemand Rat? Wäre sehr froh darüber...
norbert.s
#785 erstellt: 02. Mai 2012, 10:24
Das ist möglicherweise eine Auswirkung der ersten Spannungserhöhung. Diese findet laut Langzeittest der CNET zwischen 1500 und 2000 Stunden statt.
Sind die Erfahrungen vom VT20 auf den VT30 übertragbar, dann ist die Kiste nach einer Spannungserhöhung zeitweise besonders empfindlich gegenüber hartnäckigen Negativ-Abbildern und Einbrenner (als wäre sie nie eingefahren worden).
Mit steht es noch bevor, da ich erst bei 1600 Stunden bin.
Jetzt können wir die Spannungserhöhung bereits auf > 1600 und < 1950 Stunden einkreisen. ;-)
Als wirksamer und effektiver hat sich bei mir das normale Fernsehen erwiesen. Dabei einen HD-Sender wählen (da festes 16:9 Format ohne Umschalter), Normal Mode, Kontrast 60 und Zoom3 (wichtig). Die ständig wechselnden Zustände der Zellen radieren mehr von den Negativ-Abbildern weg als die Bildlaufleiste (egal ob die aus dem normalen Menü oder aus dem Service Menü).
Servus
nordenthal
#786 erstellt: 02. Mai 2012, 10:49
Vielen Dank, "norbert s." gleich mal für die rasche Antwort.
Ich habe schon entsprechend reagiert. Das heißt, es wird bei mir nun die nächsten Tage (und Nächte) wieder "unschönes" Fernsehen geben.
Kannst Du etwas wegen des "Magenta-Staubs" diagnostizieren?
Danke schon im Voraus...!
norbert.s
#787 erstellt: 02. Mai 2012, 11:26
Ich kenne das Problem selbst nicht. Ein paar Forumskollegen haben aber darüber berichtet.
Was man vermuten kann ist, dass die Ansteuerung des Panels nicht "gleichmäßig" erfolgt und möglicherweise die Vorspannung der Zellen partiell "unpassend" (zu hoch oder zu niedrig) zum Abnutzungszustand der Zellen ist. Keine Ahnung, ob man das schon als Fehlzündungen bezeichnen kann.
Wenn die Gesamtsituation (Negativ-Abbilder und partielles Magenta-Rauschen) bei Dir nicht besser wird, könnte es ein Fall für den Service werden.
Welche Bildeinstellungen hattest DU mehrheitlich in den 1950 Stunden?
BIld Mode und Kontrast?
Eco Mode Ein oder Aus?
Servus
[Beitrag von norbert.s am 02. Mai 2012, 11:30 bearbeitet]
nordenthal
#788 erstellt: 02. Mai 2012, 11:45
Man wird ja sehen...
Interessant ist, daß der Magenta-Staub weg ist, wenn ich die Bildlaufleiste beim TV-Betrieb (Normal) aktiviere. Kann ich daraus schließen, daß dieser Fehler (den ich über die HDMI-Verbindung auf dem HCFR-Weißbild sah) am HDMI-Kabel liegen könnte?
Gruß (aus Wien)
nordenthal
#789 erstellt: 02. Mai 2012, 11:49
Jetzt habe ich gesehen, Du hast mir noch zwei Fragen gestellt am Schluß...
Ich habe immer "Professionell 1" mit eigenen Einstellungen (Kontrast: 36, Helligkeit: 30) gewählt. Eco-Modus allerdings immer auf AUS (ich muß aus beruflichen Gründen viel bei Tageslicht fernsehen.)
Pa9an
#790 erstellt: 02. Mai 2012, 12:25
Helligkeit 30 ?? Wirklich??!
Oder meinst du "Farbe"?
nordenthal
#791 erstellt: 02. Mai 2012, 12:28
Natürlich... So ein Blödsinn...! Sorry... Helligkeit: 0.
tommy202
#792 erstellt: 02. Mai 2012, 21:09
Hallo in die Runde!
So, mein Fernseher ist bereits heute geliefert worden, hatte mich bei meinem letzten Post im Tag vertan.
Danke für den Tipp! Habe alles genau unter die Lupe genommen und muss sagen: Tadellose Arbeit, Rahmen passt, keine Fingerabdrücke, etc.
Auch das Panel ist tiptop, keine Streifen oder sonstige Auffälligkeiten!
Derzeit lasse ich stundenlang die Bildlaufleiste aktiviert. Während diese läuft, sehe ich im im obersten Achtel des Bildes, über die ganze Waggechte verteilt,magenta-farbenen "Staub", der vor sich hin flimmert, und wo sich in den Ecken ebenfalls Konturen von Logos (ORF, ARD) erahnen lassen...t
Diesen magenta-farbigen Staub hatte ich auch an den Stellen, wo sich die Logos verewigt hatten! Jedoch nur, wenn ich die Bildlaufleiste im Dynamikmodus laufen lies. Bei allen anderen Modi trat dieses Problem nicht auf. Dein HDMI Kabel wird es auch nicht sein.
Ich denke du solltest versuchen das Panel tauschen zu lassen...
Nun bleibt mir nur noch zu hoffen, dass sich die Logos bei meinem 2ten Versuch nicht wieder einbrennen!
M782
#793 erstellt: 04. Mai 2012, 08:28
Also dieses Panel ist nun perfekt? Kein Green Blob, Streifen oder ähnliches?
bigkahoona
#794 erstellt: 24. Mai 2012, 12:57
Da nun seit einiger Zeit nichts mehr zu diesem Thema geschrieben wurde interessiert mich nun ob alle nach ihrem Paneltausch zufrieden sind oder ob es bei einigen wieder Probleme gab!? Ich selbst fahre mein neues noch immer ein, kann daher leider noch nichts sagen ob sich die Sache wiederholt! MfG
Outlier
#795 erstellt: 26. Mai 2012, 08:46
Hallo Zusammen,
FYI: Panel wurde getauscht und gestern mein 50" GW30 wieder angeliefert. Das neue Panel hat zum Glück keinen bzw. nur einen sehr leichten Grünstich auf der linken Seite. Damit bin ich zwei Probleme mit einem Schlag losgeworden. Einbrenner MTV und starker Grünstich rechte Seite sind weg. Jetzt behutsam einfahren und dann mal sehen
Achja - Thema Garantie: Nur bei Einbrennern die von TV-Logos oder TV-Menü stammen. Keine Garantie bei externen Einspielern z.B. Playstation Einbrennern, nur in den ersten 1.000 Stunden und auch nur, wenn man den Einbrenner auf einem Foto-Bild nachweisen kann.
VG
Outi
[Beitrag von Outlier am 26. Mai 2012, 08:47 bearbeitet]
PoLyAmId
#796 erstellt: 26. Mai 2012, 10:19
Hab in den letzten paar Tagen auch wieder etwas Konsole gespielt. Ist das erste mal seit ich meinen VT30 habe. Bisschen Schiss hab ich ja schon. Bei Forza hab ich mir schon das gesamte HuD abgestellt um keine statischen Bildinhalte zu haben.
Dr.Dirt
#797 erstellt: 26. Mai 2012, 12:29
Mein neues Panel ist bisher völlig einwandfrei.
Hab gerade eben nochmal mit vollflächigen Grau- und Grünbildern getestet.
Keinerlei Logos zu sehen, obwohl ich an meinen Sehgewohnheiten nichts geändert habe.
Was ich zu früher geändert habe:
- Kontrast nur bis 30
- Kein THX Mode mehr in gebrauch
Eingefahren hab ich an meinem Panel nichts.
Outlier
#798 erstellt: 28. Mai 2012, 08:14
Was ich hier noch bemerken wollte zu meinem Einbrenner - MTV Logo, dass ich eingefahren habe und auch extrem viel PS3 spiele. Insofern schon verwunderlich, dass sich eher ein TV-Logo eingebrannt hat.
Da MTV HD nur in den ersten drei Monaten verfügbar war hinsichtlich Probezeit bei T-Entertain, gehe ich davon aus, dass das HD Logo nach den ersten 300 Stunden einfahren einfach zu oft auf dem Panel abgebildet worden ist.
Beim diesem Mal werde ich einfach etwas vorsichtiger sein :-)
M782
#799 erstellt: 29. Mai 2012, 09:12
Ich bekomme heute mein neues Panel und werde jetzt auch nur den Kino Modus antatt THX verwenden,
ansonsten beachte ich nichts. Sollte es wieder einbrennen wird erneut reklamiert, denn ich werde sicher nicht auf Zoom TV schauen, das geht mir auf den Keks! Die ersten Stunden werde ich versuchen die Logos dementsprechend zu wechseln in dem ich vermehrt umschalte und eben wenn ich nicht schaue ein paar Break In Bilder laufen lasse.
Aber das hatte ich damals auch so gemacht und war bis knapp 500 Std. kein Problem, dann die zwei krassen Einbrenner
M782
#800 erstellt: 29. Mai 2012, 19:13
delahosh schrieb:
Hab grad mal nachgeschaut, ich hab aber:
PDP DCC 79.89
Mein Panel wurde auch getauscht und letzte Woche Dienstag geliefert.
Leider hab ich mir den Parameter vor dem Tausch nicht notiert..
Wie konntest du das nachschauen?
M782
#801 erstellt: 31. Mai 2012, 17:24
Also ich habe nachgeschaut und ich hab leider nur PDP DCC 79.82 auf dem neuen Panel (habe 55") und als Software halt die 1.801
Panel wurde vor 2 Tagen getauscht und ansonsten ist alles gleich geblieben an Teilen, hab übrigens inzwischen 1630 Stunden drauf
Wer von euch hat denn nun alles beim neuen Panel die DCC 79.89 drauf bzw. wieviel Zoll hat euer VT30?
Killone
#802 erstellt: 01. Jun 2012, 09:58
Also was mich wundert ist, dass bei mir die Stunden auf 0 wieder waren.
Achso ich habe einen 55 Zoller PDP DCC 79.84
[Beitrag von Killone am 01. Jun 2012, 09:59 bearbeitet]
PoLyAmId
#803 erstellt: 03. Jun 2012, 06:29
Mal ein paar beruhigende Worte. Bin grad so um die 600 Stunden und war bisher recht vorsichtig. Bisher bei mir keinerlei Einbrenner. Selbst das Nachleuchten hat eigentlich abgenommen. Ist nun nur noch stark verkürzt wahrzunehmen. Habe seit ein paar Tagen auch wieder meine XBOX360 am Laufen im Game Mode mit Orbiter. Hatte da erst etwas Sorge. Hab in den letzten paar Tagen öfter mal Alan Wake und Forza 3/4 gespielt. Alan Wake hat fast permanent eine Pistole und Munition oben rechts eingeblendet. Trotz Nutzung über bisher knapp 4 Stunden ist da noch nichts zu sehen. Kurzfristiges Nachleuchten und dann weg. Meine Tochter schaut über Tag immer mal wieder ihre Barbie DVDs Vollbild was für mich schon fast wie ein Screenwasher wirkt. Forza hat dann doch recht krasse Einblendung der Plazierungen und so. Das hab ich mal lieber aus gemacht.
Mit Senderlogos bin ich nicht mehr so vorsichtig wie am Anfang. Wir schaun aber eh kaum normales Fernsehen. Manchmal läuft Super RTL für die Kleine.
Mein VT30 gibt sich zumindest nicht überempfindlich.
Panasonic 2011
degi02 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  5 Beiträge
Panasonic GT30 oder VT30 ?
IMYTA am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  22 Beiträge
Panasonic VT30 / AVATAR 3D
wombl19 am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  13 Beiträge
Panasonic VT30 Streaming
altgr am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  12 Beiträge
Einbrennen
kvater am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  7 Beiträge
Panasonic VT50 - Einbrennen
loginforever am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  1301 Beiträge
Panasonic 2011- erster Halt CES Vegas
hificamaro am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  93 Beiträge
Panasonic TX P50 VT30 Festplattenprobleme
matz2121 am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  9 Beiträge
Panasonic VT30 50" Internet Frage
Flavourflo am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  3 Beiträge
Panasonic VT30 Längsstreifen im Bild?
PanasonicFreak83 am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.833
