HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic 2011 G14 VT30 und Einbrennen | |
Panasonic 2011 G14 VT30 und Einbrennen+A -A |
Sylogistik
#51 erstellt: 19. Dez 2011, 10:33 | |||||||||
Nach 30 Stunden sollte es sich damit komplett erledigt haben. |
bigkahoona
#52 erstellt: 19. Dez 2011, 10:39 | |||||||||
12 Stunden Washer hat bei mir so gut wie gar nichts gebracht, aber selbst wenn ist es irgendwie nicht Sinn der Sache wenn man nach jeder Woche eine Washer-Woche einlegen muss, darum habe ich die Techniker bestellt... Mfg |
Dr.Dirt
#53 erstellt: 19. Dez 2011, 13:08 | |||||||||
In wieviel Etappen hast du die 30 Stunden durchgefahren? @bigkahoona, da hast du natürlich Recht. |
M782
#54 erstellt: 19. Dez 2011, 20:12 | |||||||||
Bringt auch nichts, hab es bei mir mit der Bildlaufleiste, Ameisenrennen und Break-In Bilder probiert...etliche Stunden, und damit meine ich weit mehr als 20-30 Stunden!!! Ergebnis: Wurde zwischendrin etwas heller aber immernoch sichtbar und dann kam keine Besserung mehr |
fraster
#55 erstellt: 20. Dez 2011, 09:28 | |||||||||
So etwas kenne ich von meinem PV60, ist allerdings mMn nichts Eingebranntes, sondern eher im Bereich des Nachleuchtens. Am besten einfach ganz normal weiterschauen (wechselnde Sender, BR), irgendwann verschwindet es. |
Dr.Dirt
#56 erstellt: 20. Dez 2011, 14:19 | |||||||||
Denke ich nicht, Nachleuchten verschwindet normalerweise recht schnell wieder. Ich hab am Sonntag das "1 HD" Logo bei mir "gefunden", seit dem hab ich ca. 8 Stunden normal geschaut (Vollbild, ohne 1HD) und 13 Stunden den Washer laufen lassen, das Logo ist immer noch zu sehen. |
bigkahoona
#57 erstellt: 20. Dez 2011, 15:49 | |||||||||
So, Techniker war da, sagte auch dass das nicht normal ist, jetzt werden die Bilder an Pana geschickt und dann sehen wir weiter! Er suchte auf jeden Fall keine Ausreden und war sehr einsichtig und freundlich! Ach ja, der TV hat 600 Stunden runter, war auch mal interessant zu erfahren! MfG [Beitrag von bigkahoona am 20. Dez 2011, 15:50 bearbeitet] |
Sylogistik
#58 erstellt: 20. Dez 2011, 23:10 | |||||||||
Die CD längere Einheiten am Stück laufen zu lassen bringt eindeutig mehr als viele kurze Intervalle. Ich hatte ein sehr heftiges Einbrennen, mit starker Spiegelschrift. Nach etwa 30 Stunden Pioneer-Washer-CD konnte ich es nur noch bei Testbildern oder beim Abspielen dieser CD sehen. Nun habe ich sie nochmals 24 Stunden ununterbrochen laufen lassen und es ist jetzt alles weg. Das Spiel Dortmund gegen Marseille hat nun auch für meinen Pana einen Abschluss gefunden. |
Dr.Dirt
#59 erstellt: 22. Dez 2011, 17:03 | |||||||||
Hab jetzt folgende Washer Etappen laufen lassen: 5h 8h 8h 17h Die letzten 25h brachten keine Verbesserung mehr, das Logo ist nachwievor bei hellem Hintergrund zu sehen. Zwischen den Washer Etappen lief der TV auch noch für jeweils 4-5 Stunden mit BD-Wiedergabe. Man kann also grob sagen: 56h Betrieb haben nicht gereicht das "1HD" Logo zu beseitigen. Da werd ich wohl die Plasma Hotline kontaktieren müssen. |
M782
#60 erstellt: 24. Dez 2011, 12:40 | |||||||||
Ja sag ich doch, war bei mir genauso...erst etwas heller und dann tut sich gar nichts mehr |
Amok4All
#61 erstellt: 24. Dez 2011, 16:57 | |||||||||
90 minuten fussball schauen und dann 24 stunden weissbild laufen lassen. tolle technik dieses plasma schau kaum noch fussball auf dem vt30. da geh ich zum pio der zickt nicht so rum. hoffe das nach 4000 stunden mit dem krassen nachleuchten schluss ist. das nächste mal wird ernstaft ein lcd in erwägung gezogen! allein wegen dem nachleuchten! |
LordThunder
#62 erstellt: 25. Dez 2011, 13:49 | |||||||||
Also mein VT30 hat jetzt ein neues Panel und ich werde die ersten 200 Std erstmal wieder sämtliche statische Inhalte vermeiden. Wenn ich ihn danach dann auch nicht ohne Probleme dazu nutzen kann, um auch mal Fußball zu sehen und sich nach einiger Zeit (das letzte mal nach ca. 900 Std) die Logos verewigen, dann geht das Teil wieder zurück. Irgendwo hört da der Spaß auch auf, das Teil ist schließlich ein TV und sollte auch dementsprechend genutzt werden können. Es ist ja nicht so, dass ich stundenlang die gleichen Logos etc. im Bild habe bzw. den TV als Monitor nutze und sich dann die Taskleiste oder sonstwas verewigt. |
Dr.Dirt
#63 erstellt: 03. Jan 2012, 12:29 | |||||||||
Bei mir war vorhin der Techniker vom Panasonic Service Center. Er hat die Einbrenner fotografiert, die Bilder gehen dann zu Panasonic, die entscheiden ob das Panel getauscht wird. Er mußte auch noch die Rückwand abschrauben um die Seriennummer vom Panel abzufotografieren. |
Soren_T
#64 erstellt: 03. Jan 2012, 14:37 | |||||||||
Bei mir wurde auch gerade das Panel getauscht, wegen Sky Logo. Wurde bei mir auch vom Service Fotografiert und ein paar Tage später wurde er dann abgeholt. Bei mir wurde nicht die Seriennummer vom Panel fotografiert, sie haben sich nur die normale Seriennummer aufgeschrieben. Sehr komisch!!! |
HandelsüblicherHorst
#65 erstellt: 03. Jan 2012, 15:27 | |||||||||
Merkwürdig. Habe über Stunden diverse Stand"leisten" gehabt, auch Logos, und keinerlei Probleme irgend einer Art. Habt ihr "falsche" Einstellungen oder einfach nur Pech? |
Soren_T
#66 erstellt: 03. Jan 2012, 15:38 | |||||||||
Gehe von Pech aus, da in den Foren immer nur ein paar diese Probleme haben. Bin schon sehr vorsichtig gewesen, da auch nicht meine erste Erfahrung mit Plasma. Und falsche Einstellungen eigentlich auch nicht. Fahre schon lange im Pro Mode. Der Service sagte mir mein Kontrast sei mit 42 zu Hoch, jedoch im Forum hier schon gehört das der in Ordnung ist. Hinzu kommt, das ich schon 1200 Stunden runter hatte und trotzdem nach relativ (3-4 std) kurzem PS3 spielen trotzdem noch ein Einbrenner bekommen habe. [Beitrag von Soren_T am 03. Jan 2012, 15:42 bearbeitet] |
#67 erstellt: 03. Jan 2012, 16:06 | |||||||||
Benutze durchgehend den Kino/Warm Modus mit Kontrast um die 30. Vielleicht liegt es daran... Bin aber auch erst bei ca 250 Stunden. |
norbert.s
#68 erstellt: 03. Jan 2012, 16:15 | |||||||||
Es liegt durchaus an der Betriebsdauer. Viele - auch ich - passen ein paar hundert Stunden gut auf und danach werden sie "unvorsichtiger". Man denk zurecht, man hat ja gut 500 Stunden "eingefahren". Erst danach gibt es dann die unangenehmen Überraschungen oder eben auch nicht. Mein VT20 hat es damals auch erst mit ca. 1000 Stunden erwischt (Logo Das Erste HD). Trotz 500 Stunden Zurückhaltung. Nicht umsonst tauscht Panasonic die Panels meist problemlos aus. Servus [Beitrag von norbert.s am 03. Jan 2012, 16:16 bearbeitet] |
Dr.Dirt
#69 erstellt: 03. Jan 2012, 17:03 | |||||||||
Meiner hat gut 800h runter und ich schaue kaum TV, meist nur Nachrichten oder mal ein Fußballspiel. Zu 90% laufen Blu-Rays und DVD's. Was mich aber sehr wundert, das "Oppo" Logo hat sich auch schon leicht eingebrannt, und das wird, im Gegensatz zu den TV Logos, nur ein paar Minuten auf dem TV dargestellt, nach 3 Minuten springt der Bildschirmschoner an. Der Servicetechniker meinte aber, daß man am ehesten mit eingebrannten TV Logos Panasonic zu einem Paneltausch bewegen kann (weil man dafür ja nichts kann). Allein mit dem eingebrannten "Oppo" Logo wird man wahrscheinlich nichts. Ich schaue meist im THX Modus mit Kontrast auf 36. |
Soren_T
#70 erstellt: 03. Jan 2012, 17:03 | |||||||||
Hey norbert.s, und wie soll man sich sonst verhalten? Irgendwann muss man ja mal aufhören es alles "wie ein rohes Ei" zu behandeln? Es ist ein Fernseher, der Spaß bringen soll, aber so bringt das bestimmt kein Spaß fern zu sehen, wenn man immer im Hinterkopf haben muss, auf zu passen!!! Habe dich noch in dem Thread "Probleme mit dem Sky Sport Logo (Einbrenner/Nachle..." bezüglich des Kontrastes um Rat gefragt. Wäre erfreut über einen Rat! Und so eine Panel tausch Aktion geht vielleicht beim ersten mal problemlos, aber wie sieht es schon bei der zweiten aus? Außerdem hat man doch echt keine Lust auf sowas! Und sollte auch nicht vorkommen. |
norbert.s
#71 erstellt: 03. Jan 2012, 17:23 | |||||||||
So ist es. Bei mir hört die Vorsicht ab 500 Stunden auf. Reicht das nicht aus, ist das Gerät für jede Art statischer Inhalte unbrauchbar. Gerade dass Logos sich tatsächlich seit G13 aus 2010 vermehrt und gerne einbrennen ist unakzeptabel. Mein 50VT30 verhält sich bisher mustergültig wie G12/G11 und älter. Wirklich spannend wird es aber erst ab > 500 Stunden. Die Frage nach Alternativen ist aber nicht sehr einfach zu beantworten... Gäbe es für meine Anforderungen eine Alternative, hätte ich sicherlich nach den schlechten Erfahrungen vom VT20 Panasonic den Rücken gekehrt. Servus |
Bill_Morisson
#72 erstellt: 03. Jan 2012, 19:05 | |||||||||
Dem kann ich nur zustimmen. Ich hatte ja bei meinem V20 auch schon eingebrannte Spielstandsanzeigen (obwohl ich vorsichtig war), welche ich heute zum Glück überhaupt nicht mehr erkennen kann. Seitdem zocke ich nicht mehr auf dem Plasma und gucke nur noch Blu-rays und DVDs, Fernsehen haben ich auf ihm nie geguckt. Am 16.01. bekomme ich allerdings Satellitenfernsehen und ich habe schon jetzt Angst davor, dass sich eines der Senderlogos verewigt. Mein V20 hat bisher ca. 1.700 Stunden auf der Uhr. Wenn das passieren sollte, dann lasse ich auf jeden Fall einen Techniker kommen, bis zum Juli habe ich noch Garantie. Evtl. würde ich dieses Jahr auf den VT50 umsteigen, aber da es offensichtlich auch beim VT30 Probleme gibt, bin ich doch sehr skeptisch was die neuen Modelle angeht. Problem ist nur, dass es bisher keine befriedigende Alternative auf dem Markt gibt. Hatte schon mit dem Toshiba 55WL863G geliebäugelt, aber das wäre auch wieder nur ein Kompromiss und in Sachen Bildqualität keine echte Verbesserung... [Beitrag von Bill_Morisson am 03. Jan 2012, 19:12 bearbeitet] |
black_eagle
#73 erstellt: 03. Jan 2012, 23:47 | |||||||||
Ja ja ich kenn dich doch aus dem Kuro Thread im BluPlay Forum... (bevor du fragst, bin da nicht angemeldet) Es ist echt schade, dass ein VT30 in 2012 noch einbrennen. Da kann man den mit 10P Graustufenkalibrierung machen. Ist aber gezwungen auf Overscan und oder sogar Zoom2 bzw. zoom3. Das Viera logo und Hauptmenu kann ich auch schon sehen.. Und da kann man nicht wegzoomen. Was nützt mir eine Super Kalibrierung wenn dann das Bild einbrennt oder ich kein HDTV HD+ oder auch ARD, ZDF und ARTE HD schaien kann? Geschweige denn Champions League bzw. Bundesliga genießen. Sollte also nach 500 Stunden was einbrennen. Kommt Panasonic und Tauscht das Panel um? Das heißt dann, dass ich dann wieder wie ein Rohes Ei behandel muss bis er 500 Stunden erreicht hat? |
Schnellspannfutter
#74 erstellt: 04. Jan 2012, 00:00 | |||||||||
Hallo, bin neu in euerem Forum! dies ist mein erster Beitrag. Ich glaube hier sind genug Experten, um mir vieleicht bei der kaufwahl eines richtigen TV´s zu beraten. 1, Was brauche ich? Ein TV, mit einer maximalen breite von 97 cm der zum Fersehen taugen soll, is klar, zudem möchte ich die glotze an ein WLAN Fritzbox 7050 mit einem Verbindungskabel anschließen, um im Internet zu surfen, desweiteren brauche ich die Internettelefonie "Skype", Kamera muss natürlich auch dran! Die glotze soll fast den ganzen tag anbleiben, wegen eingehender Skype Anrufe! kann ich den als PC-ersatz so nutzen, eventuell mit funktastatur? Oder is alles Quatsch, und ich brauche ganz was anderes, Wi son großer Monitor, der gleichzeitig TV ist, an einem kleinen PC! Was meint ihr? |
black_eagle
#75 erstellt: 04. Jan 2012, 00:18 | |||||||||
Kurz ne Frage: Wieso postest in dem Thread rein und nicht in Kaufberatungs-Forum? http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=116 |
bigkahoona
#76 erstellt: 04. Jan 2012, 09:29 | |||||||||
Bei mir sieht die Lage momentan so aus: Techniker war da (sehr freundlich der Mann) und ich habe inzwischen erfahren das bei meinem 65er entweder das Panel oder das gesamte Gerät getauscht wird, ist scheinbar schon bestellt, der Service konnte mir aber nicht sagen was kommt (Panel oder Neugerät). Ich muss aber sagen dass ich im Fall eines Paneltauschs ein etwas mulmiges Gefühl habe/hätte, wie sieht es denn mit Staub oder gar Fingerabdrücken zwischen dem Panel und der Scheibe aus, ich gehe mal davon aus das die Plasmas im Werk in einem staubfreiem Raum zusammengesetzt werden... zudem stell ich mir ebenso die Frage was zu tun ist falls das Problem erneut auftaucht, ist ja nicht so das der TV günstig war... da ich ja nun die Bestätigung habe das ein Defekt vorliegt wäre ja auch noch die Möglichkeit da vom Kaufvertrag zurückzutreten, natürlich vor der Reperatur... Fragen über Fragen, vielleicht sollten sich alle Betroffenen mal gemeinsam an den Hersteller wenden wenn die Probleme nicht gelöst werden?!? MfG Ach ja, noch was, der Techniker wollte erst irgendein Board tauschen (glaub irgenwas mit x und y welches nicht richtig löscht), hat dann aber gesehen das es dafür wohl zu spät ist... aber was bringt ein neues Panel wenn die Elektrik einen am Helm hat? Da ist der nächste Schaden ja vorprogrammiert!?! [Beitrag von bigkahoona am 04. Jan 2012, 09:32 bearbeitet] |
M782
#77 erstellt: 04. Jan 2012, 23:18 | |||||||||
Wenn du innerhalb der Rückgabefrist kannst du ihn zurückgeben aber außerhal der Frist NICHT mehr da der Hersteller die Möglichkeite bekommen muss den Mangel zu beseitigen was ja mit dem Tausch (Neugerät) oder auch dem getauschten Panel dann so ist. Ich warte auch noch drauf ob ich ein Panel bekomme oder ein anderes Gerät denn bei mir muss wenn dann auch die sirrende Platine getauscht werden. |
bigkahoona
#78 erstellt: 05. Jan 2012, 10:19 | |||||||||
Und wie sieht es mit der Gewährleistungspflicht aus? Bei einem Neugerät welches im ersten halben Jahr einen Mangel aufweist muss ja der Hersteller / Verkäufer beweisen das der Grund dieses Defekts bei Auslieferung nicht bestanden hat, nach einem halben Jahr gilt dann die sogenannte "Beweislastumkehrung", sprich eine halbes Jahr nach Kauf ist der Käufer in der Pflicht zu beweisen dass das Gerät bei Auslieferung nicht Mängelfrei war (und wie sollte er das tun...). Beginnt diese Gewährleistungpflicht bei einem Austausch / Paneltausch von vorne oder nicht? Gehen wir davon aus das man in drei Monaten wieder die besagten Probleme am ausgetauschen Gerät hat aber der Kaufvertrag länger als ein halbes Jahr zurückliegt, wie sieht es dann aus? Ich weiß nicht ob der Hersteller dann weiterhin so kulant ist |
M782
#79 erstellt: 05. Jan 2012, 10:56 | |||||||||
Gewährleistung = ein halbes Jahr müssen die es dir beweisen dass es dein Fehler war und danach Beweislastumkehr, dann musst du den Mangel ab Werk beweisen Garantie = volle zwei Jahre vom Hersteller Daher musst du ja unterscheiden ob Pana eine Gewährleistung hat oder Garantie, habs nicht nachgelesen da es mir egal ist denn bei mir ist es ein Mangel aufgrund der TV-Senderlogos. Außerdem kannst du das sehr schön nachweisen, da beim normalen TV schauen SO ETWAS nicht passieren darf und daher einen Mangel ist. Es steht nirgends dass du im halbstündlichen Takt den TV-Sender wechseln musst (sonst würde auch keiner dieses, ich betone nochmal TV GERÄT, kaufen) sondern explizit steht drin dass sich Standbildern, Logos etc. einbrennen können und man das vermeiden soll. Solltest du also Einbrenner von TV-Logos haben kann Panasonic gar nicht anders als das Panel tauschen, denn es IST und BLEIBT nunmal ein TV-Gerät und das hat man logischerweise zum TV schauen und das geht nicht einwandfrei damit wenn sich sichtbare Einbrenner verewigen. Hingegen bei Einbrennern von anderen Sachen wie Windows-Logo etc. wirst schlechtere Karten haben. [Beitrag von M782 am 05. Jan 2012, 11:00 bearbeitet] |
Johnny_B.
#80 erstellt: 05. Jan 2012, 16:58 | |||||||||
hallo, auch wenn es sich um einen LG handelt,es geht auch ums einbrennen.vielleicht lesen hier ja auch Experten mit die erfahrungen mit LG`s hatten bzw.haben. Folgendes: hallo, habe jetzt festgestellt,daß sich auf meinem plasma(LG PG6000) links oben daß "Sky Sport Logo" verewigt hat.nicht sehr extrem,aber auf hellem einfarbigem hintergrund zu erkennen.Einstellung ist auf Orbiter. hat jemand eine idee,wie ich das wieder wegbekomme(wenn überhaupt)? laut LG kann ich mit der ISM Methode:Weiss-gen.versuchen,einbrenner zu entfernen.jetzt meine frage:wenn ich diese methode anwende,muß ich auf Sky Sport HD gehen(also dort,wo der Einbrenner entstanden ist) oder ist das wurst? was bewirkt eigentlich die "Invertierung"? vielleicht können ja ein paar LG-Experten mir das erklären. Danke! |
olewed
Gesperrt |
#81 erstellt: 05. Jan 2012, 20:25 | |||||||||
Hi Johnny Ich bin zwar kein LG Profi aber ich würde dir diesen Tipp geben . Versuch es mal mit den" Ameisen"auf einem hohen kontrast. Ich würde mal mit 48st anfangen. Du musst sie aber am Stück durchfahren,also ohne Unterbrechung! Du kannst halt in dieser Zeit den TV nicht nutzen! Die erfolgschancen erhöhen sich um so länger du durch hältst. Also nicht wie andere 8st Ameisen oder Washer dann erst mal Film schauen dann wieder ein bisschen Ameisen etc und irgendwann die Stunden zusamen Zählen da kannst du dir die prozedur gleich sparen. MFG olewed |
Johnny_B.
#82 erstellt: 05. Jan 2012, 21:13 | |||||||||
zunächst vielen dank, du machst mir angst(grins) mit den 48 stunden.habs mir fast schon gedacht.hab nämlich schon 2x8std.mit dem weiss.-gen u.2x8std. mit der Washer-CD von Pioneer durch.konnte keine verbesserung erkennen.hält denn der Tv 48std. am stück durch?nicht daß mir die bude noch abfackelt. |
olewed
Gesperrt |
#83 erstellt: 05. Jan 2012, 22:04 | |||||||||
Johnny Das müsste der TV eigentlich klanglos wegstecken. Der Pana Service lässt die Kisten 7-8 Tage mit dem Wischer laufen.(am Stück!) Mit den 48st bist du ziemlich am unteren Limit. Die washer CD ist doch schon mal gut ,also einen Dynamik Modus wählen ,kontrast auf 90-100% und abwarten. Hoffe du hast Erfolg. MFG olewed |
Johnny_B.
#84 erstellt: 06. Jan 2012, 04:44 | |||||||||
danke nochmal,werds versuchen. |
Dr.Dirt
#85 erstellt: 06. Jan 2012, 09:21 | |||||||||
Bei meinem VT30 führt der Pana Service soetwas nicht durch. Die Einbrenner wurden fotografiert und zu Panasonic geschickt. Die entscheiden dann, ob das Panel getauscht wird oder nicht. Macht für mich auch keinen Sinn, 48h lang irgendeinen washer laufen zu lassen, wenn nach 8h schon keine Besserung mehr eintritt. |
M782
#86 erstellt: 06. Jan 2012, 11:32 | |||||||||
Na da kannst warten...Pana trifft da im Moment keine Entscheidung da sie anscheinend mehrfach Probleme haben bzw. sich die Größen 55 und 65 sehr gut verkaufen. |
Soren_T
#87 erstellt: 06. Jan 2012, 11:48 | |||||||||
Also bei mir hat alles noch nicht mal zwei Wochen gedauert und das auch noch zwischen den Feiertagen! Service war da, hat Fotos gemacht und wieder weg, 3-4 Tage später haben sie Ihn abgeholt, das Panel war auch schon vor Ort, das sie gleich reparieren konnten! Alles ohne Probleme, warum soll Dr.Dirt also lange warten? Weil er ein 65Zoll Gerät hat? |
M782
#88 erstellt: 06. Jan 2012, 12:01 | |||||||||
Bei meinem 55er ist es im Moment so dass Pana noch keine Entscheidung trifft ob Panel Tausch ODER Neugerät da es im Moment Probleme gibt (entweder Verfügbarkeit oder Gerätemäßig). Denn mein Gerät aus der 13er Serie sirrt auch immer wieder und müsste die Platine nämlich auch noch getauscht werden, daher denke ich mir ein Tausch auf ein 15er Gerät wäre einfacher als allesmögliche zu tauschen. |
olewed
Gesperrt |
#89 erstellt: 06. Jan 2012, 13:55 | |||||||||
[quote="Dr.Dirt"][quote="olewed"] Der Pana Service lässt die Kisten 7-8 Tage mit dem Wischer laufen.(am Stück!)[/quote] Bei meinem VT30 führt der Pana Service soetwas nicht durch. Die Einbrenner wurden fotografiert und zu Panasonic geschickt. Die entscheiden dann, ob das Panel getauscht wird oder nicht. Macht für mich auch keinen Sinn, 48h lang irgendeinen washer laufen zu lassen, wenn nach 8h schon keine Besserung mehr eintritt.[/quote Es gibt verschiedene einBrenner,die einen sind einmalig oder treten sehr selten auf und sind mit der Methode meistens wirksam zu behandeln.Aber 8-12st sind aus Erfahrung meistens viel zu kurz ! Bei den zweiten handelt es sich eigentlich um nicht richtig arbeiten Panels bei denen sich Logos etz innerhalb einer kurzen zeit festsetzen obwohl sie schon mehrere 100st auf dem Buckel haben. "Das Panel harmoniert nicht mit der Bildelektronik" So war es auch bei meinem VT55 und hört sich bei dir ähnlich an ,da macht es wenig Sinn das Panel zu cleanen wen du danach Gefahr läufst dir gleich wieder einbrenner zu holen. Bei mir hat Pana das ganze Gerät getauscht. MFG olewed |
marcomsz
#90 erstellt: 10. Jan 2012, 03:19 | |||||||||
Moin zusammen, langsam verzweifel ich. Ich habe seit Mitte Dezember den 55VT30, habe den Kontrast von Anfang an auf 15 gestellt, selten auf der PS3 Fifa12 gezockt und auch immer die Logos rausgezoomt. Trotz des niedrigen Kontrasts hat sich das RTL Logo und das EA Sports Logo im Panel verewigt. Die Betriebsstunden liegen mitlerweile bei 250h und er wurde 60 mal eingeschaltet. Dazu liefen Nachts immer Break-In Pictures im Wechsel mit der Bildlaufleiste aus dem Menu. Was habe ich falsch gemacht und was kann ich jetzt tun?? Ich werde wahnsinnig:-) Hilft denn diese Pioneer Washer DVD bzw. CD?? |
Dr.Dirt
#91 erstellt: 10. Jan 2012, 08:22 | |||||||||
Hört sich irgendwie unlogisch an. Wenn's tatsächlich nicht mehr verschwindet, Plasma Hotline kontaktieren. Mit Washerorgien würd ich gar nicht erst anfangen. |
marcomsz
#92 erstellt: 10. Jan 2012, 13:11 | |||||||||
Das RTL Logo hat sich nach ca. 1h eingebrannt. Aber Kontrast war immer sehr niedrig. |
olewed
Gesperrt |
#93 erstellt: 10. Jan 2012, 14:32 | |||||||||
Da gebe ich DR.Dirt recht in diesem fall würde ich auch sofort den Service informieren. Es gibt schadhafte Panels und Pana weiß das auch. In der Regel tauschen sie das Panel oder du bekommst ein neues Gerät. Bei meinem austauschgerät habe ich dann auch nicht mehr groß Rücksicht genommen. Die ersten 100st habe ich mit niedrigem kontrast und rauszoomen TV geschaut. Wen ich an der Arbeit war ca 8-10st habe ich in mit Break in Bildern auf einem hohen kontrast laufen lasen. Als die ca 100st um waren habe ich in mir vorläufig eingestellt Modi :Normal ,Kontrast 36 etz und schaue nun ganz normal TV.(ohne zoomen etz) Ich kontrolliere das Panel regelmäßig mit allen möglichen Farben von den Break in Bildern. Bislang ca 400-460st leuchtet nicht mal was nach. Zuletzt getestet mit 1HD Logo ,ich habe 3 st lang der "Chinese"geschaut danach sofort kontrolliert und nichts entdecken können. Kein Vergleich zu meinem ersten Gerät ,den ich auch behandelt habe wie ein rohes Ei. Übrigens spiele ich auch xbox360 . Also las das Panel tauschen oder dir ein neues Gerät geben ,kann nur besser werden MFG olewed |
marcomsz
#94 erstellt: 10. Jan 2012, 14:50 | |||||||||
Danke für die Antwort. Ich habe den Plasma-Service angerufen und ein Mitarbeiter wir zu mir kommen. Der will Fotos machen und Panasonic Hamburg entscheidet dann was gemacht wird. Mehr als vorsichtig sein, kann ich ja nun auch nicht. Der TV ansich ist der Hammer, nur das einbrennen nervt etwas. |
Johnny_B.
#95 erstellt: 10. Jan 2012, 15:37 | |||||||||
hi, hat man nach ablauf der 2 jahre Garantie eigentlich auch noch chancen auf nachbesserung?bei mir handelt es sich allerdings um einen LG. |
Dr.Dirt
#96 erstellt: 11. Jan 2012, 00:11 | |||||||||
Nur auf eigene Kosten. |
olewed
Gesperrt |
#97 erstellt: 11. Jan 2012, 01:27 | |||||||||
Nach ablauf der Garantie wirt es schwierig! Wen du dem Hersteller nachweisen kannst das es ein bekannter serienfehler ist steigen deine chancen. Das ist aber meistens sehr schwierig. Nach ablauf der Garantie kommt es also auf die sogenannte "Kulanz" des herstellers an. Und da wirst du bei LG Göttlichen beistand brauchen . Die sollen das Wort Kulanz überhaupt nicht kennen. Da kann deine Garantie einen Tag abgelaufen sein ,da stößt du wohl auf taube Ohren.(Aussage Techniker die auch für LG den Support machen.) Samsung soll auch nicht viel besser sein! Deswegen halte ich auch Pana seit vielen Jahren die treue . Als bei meinem Pv50v10 nach ablauf der Garantie eine Platine kaputt war habe ich "Voll Kulanz "bekommen. Ich musste nicht mal was für das bringen und abholen bezahlen. Ich drücke dir aber trotzdem die Daumen Haben den die 48st washer CD gar nichts gebracht? MFG olewed |
SvenSvenson
#98 erstellt: 11. Jan 2012, 07:56 | |||||||||
Hab meinen 42VT30 Zuhause stehen aber kann ihn leider noch nicht benutzen (wandhalterung ist noch nicht da) Was man hier so liest, macht einen ganz schön Angst. Ich hoffe bei mir geht alles gut;) bin Plasma Neuling |
black_eagle
#99 erstellt: 11. Jan 2012, 16:45 | |||||||||
Viel besser als TV Logos und Spielstände sind doch das "VIERA Hautpmenu" einbrenner, bzw. Nachleuchter Hat man wirklich die Chance ein VT50 zu bekommen, wenn sagen wir mal das Bild bei mir eingebrannt ist in einem Jahr? Dann ist der TV 1 Jahr alt. Und dann dürfte es auch keine VT30 Geben etc. |
Johnny_B.
#100 erstellt: 11. Jan 2012, 17:21 | |||||||||
@olewed den stress mit LG werde ich mir dann erst gar nicht antun.die Washer-CD werde ich bei meiner nächsten spätschicht laufen lassen. |
olewed
Gesperrt |
#101 erstellt: 12. Jan 2012, 01:31 | |||||||||
black-eagel Das ist meistens nur Wunschdenken. Die haben in der Regel Panels für mehrere Jahre. Auch an Austauschgeräten mangelt es in der Regel nicht. Da muss schon viel passieren das denen das Material ausgeht. Das der VT30 fast ausverkauft ist hat nichts mit dem ersatzteilbestand zu tun. Du musst beten das in ein paar Monaten ein Großserien fehler an den panels auftritt ,dann hätte dein Gedanke eine gute Chance MFG olewed |
Panasonic 2011 degi02 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 5 Beiträge |
Panasonic GT30 oder VT30 ? IMYTA am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 22 Beiträge |
Panasonic VT30 / AVATAR 3D wombl19 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 13 Beiträge |
Panasonic VT30 Streaming altgr am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 12 Beiträge |
Einbrennen kvater am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 7 Beiträge |
Panasonic VT50 - Einbrennen loginforever am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 1301 Beiträge |
Panasonic 2011- erster Halt CES Vegas hificamaro am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 93 Beiträge |
Panasonic TX P50 VT30 Festplattenprobleme matz2121 am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 9 Beiträge |
Panasonic VT30 50" Internet Frage Flavourflo am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic VT30 Längsstreifen im Bild? PanasonicFreak83 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 11 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#Bero#
- Gesamtzahl an Themen1.557.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.462
