TX-P50VT30E - Formatwiedergabe des Mediaplayers ?
Platoon89
#1 erstellt: 25. Jun 2011, 18:59
Eine frage an die Besitzer des TX-P50VT30E :
Kann der Mediaplayer des Fernsehers auch HD MKV Container abspielen bzw. unterstüzt der Mediaplayer auch Untertitel Dateien ?
Klappt aus der Containerwiedergabe der Ton in DD5.1 ?
In den technischen Daten des Geräts von der Panasonic Webseite steht nur "SD-Wiedergabe"
mfg
bowieh
#2 erstellt: 25. Jun 2011, 19:25
Da steht von SD Karte, wird aber auch über DLNA und USB abgespielt.
MKV bis 1080p, Datenrate bis etwa 15 Mbit
Dolby und DTS 5.1
Interne Untertitel und Kapitel
Cropped Videos werden auch korrekt dargestellt
Platoon89
#3 erstellt: 26. Jun 2011, 06:19
Lädt der Player auch externe Untertitel files sofern die im gleichen Ordner liegen wie der Clip und vom Titel gleich heißen ?
mfg
bowieh
#4 erstellt: 26. Jun 2011, 08:26
Bei AVI, bei MKV nicht.
Subs in ein MKV muxen ist aber keine große Sache, da gibt es genug Tools.
Platoon89
#5 erstellt: 26. Jun 2011, 14:52
Noch ne 2. Frage :
Schaltet das Gerät automatisch die SignalQuelle um ?
Mein alter Samsung LE40A656A macht das nicht und das nervt mich unendlich.
Und PIP/PAP/PAT klappt das auch auf der einen Hälfte kabel TV und auf der anderen Hälfte eine andere Digitale Quelle ?
mfg
bowieh
#6 erstellt: 26. Jun 2011, 15:07
Bei SCART ja, wenn der Zuspieler und das Kabel mitmachen.
Bei HDMI auch, wenn der Zuspieler mitmacht.
Ausnahme HDMI1, da macht es der Fernseher alleine.
PIP/PAP/PAT funktioniert nur mit 1x Tuner und 1x AV
Platoon89
#7 erstellt: 26. Jun 2011, 16:28
AV heißt hier egal was ich anschließe ? Also Analog oder Digitalquelle ? Digital wär mir hier wichtig.
bowieh
#8 erstellt: 27. Jun 2011, 06:41
ja
Platoon89
#9 erstellt: 27. Jun 2011, 16:03
Danke für die Auskünfte, hat mir sehr geholfen mich für dieses Gerät zu entscheiden :-)
Platoon89
#10 erstellt: 30. Jun 2011, 20:51
Noch was was mich interessiert :
Kann der auch MKV's mit 3d Daten verdauen ?
bowieh
#11 erstellt: 30. Jun 2011, 21:06
Wenn du SBS meinst, dann ja. Das ist für den Player transparent.
Die Player der 30er Serie haben bei 1080p MKV mit hohen Datenraten aber grundsäzlich Probleme, egal ob SBS oder nicht.
Platoon89
#12 erstellt: 04. Jul 2011, 17:45
Ich hab heut mal in nem MM versucht per DLNA eine Verbindung zu bekommen.
Welcher DLNA Server klappt am Besten mit dem Fernseher ?
Hatte nur den Windoof media player und der hat nicht ums verrecken meine MKV angenommen in der Medienbibliothek die ich testen wollte.
(3D MKV von Avatar)
In der Anleitung ist der twonky media server angegeben.
Wenn der Fernseher solche Files nur von der Platte verdaut wär das zar nicht so toll aber verschmerzbar.....
[Beitrag von Platoon89 am 04. Jul 2011, 17:53 bearbeitet]
bowieh
#13 erstellt: 04. Jul 2011, 18:12
Um mit dem WMP MKV streamen zu können, brauchst du Windows 7,DivX, den AC3Filter und sicherheitshalber den Haali Splitter.
Twonky und der PS3 Media Server können MKV ohne zusätzliche Tools streamen.
Platoon89
#14 erstellt: 04. Jul 2011, 19:41
Das Problem ist der WMP zeigt das MKV nict ind er Video Bibliothek an sonder under andere.
Dadurch taucht das File nicht auf beim TV da es ignoriert wird.
Die Filter hab ich alle drauf. Werd mal Twonky testen.
TX-P50VT30E
HolelBolle am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  8 Beiträge
TX-P50VT30E vs TX-P50GT30E
martin.. am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  6 Beiträge
Panasonic TX-P50VT30E
geru71 am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  21 Beiträge
TX-P50VT30E defekt
Drucker_August am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  10 Beiträge
software für TX-P50VT30E?
yanny1968 am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  4 Beiträge
Panasonic TX-P50VT30E u. HBBTV
skystation2 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  11 Beiträge
TX-P50VT30E Key Frames übersprungen
p4yn3 am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  9 Beiträge
Unterschied TX-P50VT30 und TX-P50VT30E?
bootblock am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  5 Beiträge
TX P50VT30E Digital Out funktioniert nicht richtig
ErdyMurphy am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  11 Beiträge
TX-P50VT30E und Vcodec bzw. DLNA
cop187 am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLocke1984*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.745
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.781
