Panasonic TX-P50VT30E
geru71
#1 erstellt: 12. Okt 2011, 15:19
Hallo, bin seit gestern ein STOLZER besitzer von einem VT 30 ober nocht Panasonic TX-P50VT30E sondern 30Y !?!
Kann jemand was dazu berichten??
harryhirsch76
#2 erstellt: 12. Okt 2011, 15:25
Wenn man nach TX-P50VT30Y googelt, kommt man auf Dänische, Schwediche Internetseiten.
Eventuell für deren Markt bestimmtes Gerät ?
Lunatic1848
#3 erstellt: 12. Okt 2011, 15:27
Jo, hab auch grad nochmal geschaut .... dein Gerät ist für die Gebiete Dänemark, Norwegen + x vorgesehen ....
Witzigerweise haben die noch die AVATAR Aktion *g*
geru71
#4 erstellt: 12. Okt 2011, 17:21
bekommen am Dienstag, bestellt bei der Fa.Redc....., bekommen ohne Aktion AVATAR :(.. .Aber scheint alles so zu funktionieren, bin ich echt zufriden, PERFEKT!!!!
[Beitrag von geru71 am 12. Okt 2011, 17:22 bearbeitet]
geru71
#5 erstellt: 12. Okt 2011, 17:25
übrigens,kann jemand über HbbTV bei VT30 BERICHTEN
bowieh
#6 erstellt: 12. Okt 2011, 20:03
ja, die Forums Suche
Zur ersten Frage:
der E hat einen DVB-T Tuner
der Y hat einen DVB-T/T2 Tuner
In DVB-T2 wird zur Zeit nur in Skandinavien und in Teilen von Österreich ausgestrahlt.
fenum
#7 erstellt: 22. Okt 2011, 19:45
Hallo zusammen.
Ich möchte bei meinem TX-P50VT30E gerne HbbTV aktivieren. Auf der Seite von Amazon steht:
Das HbbTV Update für die VT30-Serie ist jetzt verfügbar. Zur Aktivierung von HbbTV muss nach dem Software Update folgende Einstellung vorgenommen werden: Menü-Taste auf der Fernbedienung > Setup > Anzeige Einstellung > Datenservice: Einstellung auf "Auto Start ein". Danach kann man mit der roten Taste auf der Fernbedienung HbbTV starten.
Das aktuellste Update ist gemacht, doch unter "Setup > Anzeige Einstellung" habe ich keinen Menüpunkt mit dem Inhalt "Datenservice" gefunden. Was mache ich falsch?
Kann mir jemand hier Schritt für Schritt erklären, wie man HbbTV aktiviert?
[Beitrag von fenum am 22. Okt 2011, 19:45 bearbeitet]
bowieh
#8 erstellt: 22. Okt 2011, 21:00
Die Firmwareversion ist 1.800 oder höher ?
Eine Netzwerkverbindung ist eingerichtet ?
Du verwendest den internen DVB-S Tuner ?
Auf den internen DVB-S Tuner schalten und dann nach der Amazon Anleitung vorgehen.
Um der nächsten Frage vorzugreifen, die rote Taste funktioniert nur, wenn der aktive Sender auch HbbTV Inhalte hat.
Dubai-Fan
#9 erstellt: 22. Okt 2011, 23:11
hmmm....geht HbbTV nur über sat und nicht auch über DVB-C? da wird das signal ja in der regel auch vom sat eingespeist.
also die frage ist eigentlich, ob die neuen menüpunkte nur mit aktiviertem DVB-S menü erscheinen und somit bei kabel digital kein HbbTV zur verfügung steht?
[Beitrag von Dubai-Fan am 22. Okt 2011, 23:19 bearbeitet]
TheSane
#10 erstellt: 23. Okt 2011, 00:21
Kann jemand was dazu berichten?? :)
Hat der den Garantie bei Panasonic Deutschland?
bimicel
#11 erstellt: 23. Okt 2011, 07:02
HbbTV funktioniert auch bei DVB-C
Dubai-Fan
#12 erstellt: 23. Okt 2011, 08:27
supi....danke, dann werd ich das dann bei meinem verwandten über DVB-C mal ausprobieren.
bowieh
#13 erstellt: 23. Okt 2011, 08:44
Bei DVB-C muss der Kabelbetreiber mitspielen.
Irgendwo habe ich gelesen, dass zB bei KD, HbbTV nicht funktioniert.
Dubai-Fan
#14 erstellt: 23. Okt 2011, 08:51
nur sollte das eigentlich ja gar keine rolle spielen. die HbbTV informationen werden ja quasi aus dem internet nur ergänzt, resp. nachgeladen. wenn ich also die ARD gucke, sollte es doch egal sein, ob DVB-C, DVB-S oder DVB-T. nur analog darf es natürlich nicht sein.
ah...hier, habs gefunden: http://www.hbbtv-infos.de/hbbtv-empfang.php
[Beitrag von Dubai-Fan am 23. Okt 2011, 08:56 bearbeitet]
bowieh
#15 erstellt: 23. Okt 2011, 09:48
Die Signalisierung, dass der Sender HbbTV hat, befindet sich im Transportstrom.
Der Kabelbetreiber muxt die Programme neu zusammen.
Nimmt er die HbbTV Tabellen nicht mit, hast du Pech gehabt.
bimicel
#16 erstellt: 23. Okt 2011, 15:12
Ich bin bei Kabeldeutschland.......
und es funktioniert bestens.....
[Beitrag von bimicel am 23. Okt 2011, 15:13 bearbeitet]
bowieh
#17 erstellt: 23. Okt 2011, 17:49
Du kannst den Hammer wieder einpacken.
Das hier klingt nicht nach bestens.
Plasmatic
#18 erstellt: 24. Okt 2011, 17:56
images/smilies/insane.gif
Bei Unity Media auch, incl. Pro7
[Beitrag von Plasmatic am 24. Okt 2011, 17:57 bearbeitet]
ilTeso
#19 erstellt: 11. Nov 2011, 02:11
(: Hi
Am I right having understood that, having oredered a P50VT30E you have received a P50VT30Y?
That's the model I am trying to buy: where have you found it?
Thanx,
(: Teso
Scor12
#20 erstellt: 02. Feb 2012, 23:23
nAbend zusammen,
bin seit heute (stolzer) besitzer des Panasonic TX-P50VT30E. Erster optischer gesamteindruck "HAMMER"
Wandhalterung montiert, alles verkabelt, aufgehängt, sendersuchlauf gestartet etc... Naja mein erster Eindruck als ich das Bild sah, OMG was ist da los?? Das Bild ist grausam... also wirklich grotten schlecht!!!
Hatte vorher einen Pioneer PDP-436RXE den ich mir vor 6 Jahren gekauft habe, dessen Bild war auch nicht gerade Top aber bei weitem besser als das vom jetzigen Panasonic.
Nicht falsch verstehen, der TV ist sicherlich Top und ich möchte hier keine Potentiellen Käufer abschrecken.
Hier mal zu meinem Setup: Habe bis jetzt nur "normalen" Kabelanschluss (Mietwohnung) von Kabel Deutschland. Bin jetzt kein Profi aber man kann ja umschalten zwischen normalen TV und DVB-C. Bei DVC-C sind bei mir so gut wie alle Programme verschlüsselt, die frage ist warum?
Was mich wiederum hoffen lässt, wenn ich auf DVB-C umschalte bekomme ich ein paar HD Sender rein und das Bild dort ist einfach nur der Hammer. Wieso geht das nicht bei Analog, wie vorher auch? Mach ich was falsch? Wie kann ich alle Programme in HD empfangen bzw, in der Bildqualität von DVB-C ohne das jeder Sender verschlüsselt ist?
Das was ich jetzt sehe ist wirklich eine zumutung, alles bewegt sich irgendiwie wie in Zeitlupe egal in welchem Modi. Habt ihr mir vllt. bestimmte Einstellung etc?
Schonmal vielen Dank im vorraus.
[Beitrag von Scor12 am 02. Feb 2012, 23:29 bearbeitet]
Plasmatic
#21 erstellt: 03. Feb 2012, 08:50
Bitte nicht irgendwelche analogen Sender als Maßstab für die Bildqualität heranziehen, sondern Blu-Ray-Material. Du hast offenbar ein Problem, die digitalen Sender über eine Set-Top-Box oder eine CI-Karte im Ferneher zu empfangen. Dafür ist das hier das falsche Forum.
TX-P50VT30E
HolelBolle am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  8 Beiträge
Panasonic TX-P50VT30E u. HBBTV
skystation2 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  11 Beiträge
TX-P50VT30E vs TX-P50GT30E
martin.. am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  6 Beiträge
TX-P50VT30E - Formatwiedergabe des Mediaplayers ?
Platoon89 am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  14 Beiträge
TX-P50VT30E defekt
Drucker_August am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  10 Beiträge
software für TX-P50VT30E?
yanny1968 am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  4 Beiträge
3d brillen panasonic laden TX-P50VT30E
yanny1968 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  3 Beiträge
Unterschied TX-P50VT30 und TX-P50VT30E?
bootblock am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  5 Beiträge
TX-P50VT30E Key Frames übersprungen
p4yn3 am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  9 Beiträge
TX-P50VT30E und Vcodec bzw. DLNA
cop187 am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.712
