HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » PROBLEM HCFR + DTP94! | |
PROBLEM HCFR + DTP94!+A -A |
dlj11
16:47
erstellt: 27. Jun 2011, |
Habe es schon im VT30 Settingsthread gepostet! Jungs habe Probleme mit DTP94 und HCFR. Habe den DTP heute bekommen, habe die neuesten Treiber von X-Rite runtergeladen (Habe Win7 32Bit) und die dll in den HCFR Ordner kopiert. Jetzt spinnt der DTP. Er wird von HCFR erkannt, jedoch wenn ich einen Abgleich mache (den DTP auf eine schwarze Oberfläche setze) schreibt HCFR An Error Occured... Beim 1. mal gings, jetzt geht es nicht mehr... Habe gegooglet, einer hatte dasselbe und einfach HCFR neu auf eine andere Stelle installiert - bei ihm hats geklappt. Bei wieder nur beim 1x mal, danach nicht mehr... WTF??? USB habe ich auch hinten angeschlossen, kein Fron USB! BIIITTEE helft mir, dann kann ich heute mal einen Bericht schreiben Spyder3 vs. DTP94! bzw. kann mir jemand sagen wo ich den älteren Treiber 2.1.0.1 für den DTP finden kann?? |
norbert.s
19:31
Ich nutze Windows XP mit Treiber-DLL Version 3.4.0.131 vom 26.06.2007. Funktioniert einwandfrei. Eye-One users only: The Eye-One software can be downloaded at ![]() Copy the "EyeOne.dll" file from \Program Files\X-Rite\i1Diagnostics to \Program Files\ColorHCFR\. As of this writing, the latest "EyeOne.dll" file is at version 3.4.0.131 (3,203,072 byte file dated June 26, 2007). ![]() Servus [Beitrag von norbert.s am 27. Jun 2011, 19:59 bearbeitet] |
dlj11
19:45
Es geht um den DTP 94, habe keinen Eye-One ![]() Mittlerweile habe ich gehört dass man einen USB Hub dazwischenschalten soll, dann gehts... ![]() |
norbert.s
19:51
Natürlich geht es um ein DTP94. Mein Quato DTP94 läuft über diese Treiberdatei. Beide Colorimeter sind vom gleichen Hersteller und benutzen die gleiche Treiberdatei. Unabhängig ob OEM-Hersteller Eizo, Quato oder xyz. Eye-One users only: The Eye-One software can be downloaded at ![]() Copy the "EyeOne.dll" file from \Program Files\X-Rite\i1Diagnostics to \Program Files\ColorHCFR\. As of this writing, the latest "EyeOne.dll" file is at version 3.4.0.131 (3,203,072 byte file dated June 26, 2007). ![]() Servus [Beitrag von norbert.s am 27. Jun 2011, 20:04 bearbeitet] |
dlj11
20:13
Achsooo, sorry ![]() Jetzt hab ich ihn "etwas" zum Laufen gebracht! Aber er misst Blödsinn! beim Farbraum sprengen die Messungen den Bilfschirm! Das Gamutdreieck sieht man fast gar nicht weil es so groß ist ![]() Benutze folgende Einstellungen! ![]() Vorm Messen setze ich ihn auf eine schwarze undurchlässige Fläche. beim Farbraum kalibrieren mit geringerer Messzeit 3000ms schreibt er sofort Fehler hin, send and reiceive failed! Die Grautreppe kann ich auch nicht glauben was er gemessen hat. Jetzt ist die Frage, ist das Teil defekt?? ![]() ![]() |
dlj11
20:54
Ich werde wahnsinnig mit dem Teil! ![]() ![]() ![]() ![]() norbert.s Ich habe den DTP nach dieser Anleitung installiert... ![]() Chapter 2 - Setting up the DTP94 We're now going to be hooking up the DTP94. It really helps to have a laptop at this point, but you can do this with a desktop if you don't mind hooking it up next to your set. Setting up HCFR with the DTP94 is pretty easy, but has a few obscure steps. Here's how I did it, on Windows 7 32bit: Download HCFR and install. Download the drivers for the DTP94 from Calman. It's called "Device Driver Kit" Install the Driver Kit. Plug in the DTP94. Windows will not be able to install the drivers, so point windows to the "C:\Program Files\SpectraCal\Drivers\DTP94" folder. Download "XdsIII.dll" Extract the .dll file to "C:\Program Files\ColorHCFR" Once you're all set-up, make sure the set has been warmed up. A lot of guides tell you to warm up the colorimeter while attached to the TV. In the HCFR program, click "Advanced" -> "Preferences" then click on the "References" tab. Select "HDTV - REC 709" in the color space box. Click "File" -> "New" to start a new test. Under "generator selection" choose "DVD Manual." Pick "DTP94" in the next box. Click finish. Now we'll calibrate the sensor. Click "Measures" -> "Sensor" -> "Configure." Check "Average reads on dark measurements" then place the sensor face down on a black, non-reflective surface, in as dark of a room as you can get. I use the inside of a DVD case. Click "Measure internal offsets" and let it do its thing. Press OK. In the Main Screen, under "Display" check "xyY." We'll be using that method to measure color and illumination. Was mache ich falsch??? ![]() |
norbert.s
22:19
Probiere es einmal damit: ![]() Part 1: Installation and Setup Eye-One (und DTP94) ....... Servus |
dlj11
05:36
erstellt: 28. Jun 2011, |
Nope, funktioniert nicht... Er nimmt weder den Treiber, noch kennt der den DTP dann im HCFR. Ich hol mir heute einen USB-Hub, dann sollte es endlich klappen. Danke schon mal für die Hilfe! ![]() |
norbert.s
06:03
Der Treiber ist wohl nicht mehr unter WIN7 lauffähig. Viel Glück. Da lob' ich mir doch virtuelle Maschinen unter Mac OS. :-) Servus |
*VHau*
06:11
Bei mir läuft der Treiber sogar unter Win7 64 Bit... dlj11 mail mich mal an, dann finden wir eine Lösung. Gruß, Volker |
dlj11
08:33
Hast ne mail und ne PM, danke dir! ![]() |
dlj11
17:53
Ich krieg das Ding einfach nicht zum Laufen ![]() ![]() Habe schon alles probiert! Treiber funktioniert, im HCFR wird er erkannt! Aber messen tut er nicht wie er soll, ist ein reines Glücksspiel ob die interne Kalibrierung funktioniert. Wenns mal funktioniert spinnt er dann danach beim Vermessen der Grautreppe! Ständig Fehlermeldungen! Habe ihn auch schon auf dem Laptop meiner Freundin probiert - das selbe. Per VMWare WinXP aufgesetzt und dort probiert - das selbe! 2 Verschiedene USB-Hubs probiert! Aktiv und passiv! Langsam möchte ich den Sensor aus dem Fenster werfen! Mein Spyder hat nie Zicken gemacht! ![]() Kann mir irgendwer helfen? Bin gerade ziemlich ratlos. Auch der Tipp von norbert.s den Treiber des EyeOne zu nehmen geht nicht, er nimmt ihn nicht an! System ist Win7 Prof 32Bit! BIIITEEE, hat das schon mal wer gehabt? @VHau Hast ne PM [Beitrag von dlj11 am 28. Jun 2011, 17:54 bearbeitet] |
dlj11
05:31
erstellt: 29. Jun 2011, |
Jungs kann es eventuell sein dass ich einen Bundle-Version bekommen habe? Bestellt habe ich einen X-Rite DTP94, bekommen habe ich laut Rechnung einen EIZO X-Rite DTP94B. Auf der Verpackung steht aber nichts von EIZO, auch auf dem Sensor sehe ich nur X-Rite. Kann es sein dass der Sensor wirklich nur gelockt ist und für die EIZO´s funktioniert??? Ist aber fies. Beim Händler kostet der EIZO DTP94B 164€, bestellt habe ich den normalen DTP94 (ohne EIZO) um 185€. D.h. er könnte mir eventuell das falsche Produkt zum höheren Preis geschickt haben ![]() |
norbert.s
09:02
Meineswissens gibt es kein Lock beim DTP94(b). Nur die mitgelieferte Software kann sich unterscheiden, was aber mit HCFR nicht relevant ist. Servus |
dlj11
10:30
Keine Ahnung... Weil bei der Produktbeschreibung steht dass er nur für Eizomonitore gedacht ist und dass die Software im Bildschirm integriert ist. Was solls, werde den Sensor heute zurückschicken. Habe mir jetzt bei amazon Das Quato Bundle mit DTP94 bestellt ![]() Ich hoffe der funktioniert dann ![]() ![]() |
Skaarah
12:52
Wieso hast du die Messzeit auf 3000 verkürzt? Standard war da 10000. Ich hatte dir ja schon im anderen Thread geschrieben, dass wenn ich an der Config irgendwas ändere ich ebenfalls Fehlermeldungen erhalte. Mit dem Standard von 10000 geht mein DTP94 aber einwandfrei. Edit: was meinst du mit Messzeit? Den Timeout in der Config? Davon rede ich, aber auf deinem Screenshot steht der auf 10000 wie bei mir. Wenn ich den runtersetze hagelt es Fehlermeldungen. Wenn du was anderes meinst, dann vergiss meine Frage ;-) [Beitrag von Skaarah am 29. Jun 2011, 12:58 bearbeitet] |
dlj11
19:58
Naja, wenn ich permanente Messungen machen will (kontinuierliches Messen) kann ich mit 10000ms nicht viel anfangen da es dann sehr lange dauert. Mit dem Spyder3 kann ich au 500ms gehen - ohne Probleme und Zicken. Was mir aufgefallen ist, wenn ich permanent messe mit dem DTP kann ich nur helle Bereiche messen, ansonsten schreibt er sofot Fehlermeldungen hin. Auch mit 10000ms... Wenn ich jetzt IRE80 kontinuierlich messe geht es (mit Glück ![]() Geht bei dir das sensorinterne Offset jedes mal?? Bei mir funktionierte es mit viel Glück beim ersten Starten von HCFR, danach gar nicht mehr! Dann schreibt er sofort An error occured hin! Und irgendwann verliert er die Verbindung zum DTP, dann kannst gar nichts mehr machen! Fakt ist: wenn ich mit dem DTP keine kontinuierliche Messung machen kann ist er für mich wertlos, wie sonst soll ich die Grautreppe kalibrieren?? Das muss ich ja in Echtzeit machen und nicht jedesmal die gesammte Grautreppe durchmessen. ![]() Meine Frage an die DTP-Besitzer: Geht das bei euch tadellos? Auch bei dunklen Bereichen??? Ach ja, habe den DTP zurückgeschickt und jetzt ein Bundle von Quato+DTP94 bei amazon bestellt - hoffentlich geht der ![]() |
norbert.s
20:37
Es macht was es machen soll. Und es schlägt ab < 30 IRE sicherlich jedes Spyder 2/3 (out of the box) in der Messgenauigkeit. Servus |
dlj11
21:12
Dachte ichs mir doch, wäre ja Unfug wenns nicht geht ![]() Ach ja, gibt es eigentlich hier eine Kategorie für Displaykalibrierung??? Wäre doch toll wenn man eine Kategorie enrichten könnte. Mit allem drum und dran, FAQ´s usw. Damit auch nicht so viele Nervensägen (wie ich ![]() Anleitungen, Software, Treiber... |
Skaarah
06:37
erstellt: 30. Jun 2011, |
Dann scheint es wirklich defekt zu sein. Klar, ich mach auch kontinuierliche Messungen und das von 0-100 IRE Wie norbert.s schon sagt, in allen Bereichen problemlos. |
dlj11
16:19
erstellt: 05. Jul 2011, |
Sooooo, ich muss mich wirklich bemühen ruhig und sachlich zu bleiben! Habe heute einen neuen DTP94 erhalten (QuatoBundle) und es ist noch immer das gleiche! Ich weiß wirklich nicht was ich falsch mache! Mit der mitgelieferten Software geht es tadellos, zumindest schreibt er nie Fehlermeldungen hin. Die Profilierung mit meinem PC-Monitor geht schnell und problemlos! D.h es liegt an ColorHCFR, bzw. dessen Treiberdatei die er braucht. Habe schon verschiedene probiert, ohne Erfolg. Kann mir vielleicht jemand seine .dll für den DTP schicken?? Danke an VHau, er hat mir schon seine geschickt. Diese funktioniert leider nicht ![]() Im ColorHCFR selber kann ich nicht viel machen, HD REC Standard einstellen, Sensor auswählen, DVD manuell, xyY als Anzeige wählen. Muss man vielleicht was anderes einstellen für den DTP?? Würde mich wundern ![]() Danke an alle die helfen wollen, bzw. dies schon getan haben. Ich entschuldige mich jetzt schon für meine vielen Fragen! Wünschte es wäre nicht so wie es ist. Wie gesagt mit dem Spyder3 gibts und gab es nie Probleme mit HCFR! |
-Commander-
17:10
So, hab heute auch meinen DTP94 bekommen. Von Mindfactory für 164 €. Das ist ein X-Rite DTP94B. Kam in einer weißen Schachtel. Das mitgelieferte Handbuch (Der Zettel) stammt auch direkt von X-Rite, ebenso wie Registrierungszettel. Als Treiber für HCFR habe ich diese Datei verwendet: ![]() Damit kann ich den DTP einwandfrei unter HCFR benutzen und auch Langzeitmessungen durchführen. Alles kein Problem. |
dlj11
17:31
Geht die interne Offsetkalibrierung jedes mal??? Probier mal dass du statt 10000ms Messdauer 2000ms nimmst, und mache dann eine kontinuierliche Messung auf dunklem Untergrund! Bzw. mache mal das Offset mit 2000ms, da schreibt er mir jedes mal einen Fehler hin, verliert sogar die Verbindung zum DTP94... Bitte probier das mal aus und berichte ![]() Mittlerweile habe ich es tatsächlich geschafft die Grautreppe UND den Farbraum ohne Fehlermeldung zu messen, wahnsinn wie weit der Spyder3 daneben liegt bei der Grautreppe! Habe immer vermutet dass er zu kalt misst (also nach dem Kalibrieren habe ich dann zu viel rot) aber so viel hätte ich nicht erwartet! Werde heute Abend mal Vergleichsmessungen machen und hier reinstellen, falls mein DTP funktioniert ![]() |
-Commander-
17:41
Also: Ich bin neu im Metier ![]() a) Was ist eine interne Offset Kalibrierung? (quasi ein Zurücksetzen auf die Defaultwerte?) b) Werde ich ausprobieren. Aber erst morgen. Heute Abend kommt erstmal Besuch. Ich hoffe, dass es bei dir wirklich nur am Treiber liegt. |
dlj11
18:03
#25
Haha, sorry ![]() das ist dieser Punkt ![]() Du setzt den DTP auf eine schwarze, undurchsichtige Stelle (DVD-Hülle Innenseite zB). Dadurch "resetet" man den DTP. Dient zur Messgenauigkeit. Kein Problem, wenn du mal Zeit hast ![]() Mehr als der Treiber kanns nicht sein, habs ja auch schon auf dem Laptop meiner Freundinn probiert. Der Sensor ist auch neu... |
-Commander-
18:08
#26
Aaaaah, ok. Also da quasi nur einmal drauf drücken, dann wird wieder nen schwarzer Referenzpunkt intern eingestellt. Danke für den Tip. So wie ich das verstanden habe soll Calman das ja ca. jede Minute einmal einfordern. Ist das wirklich schon nach nur so kurzer Zeit nötig? |
dlj11
18:45
#27
Mit Calman kenne ich mich nicht aus, habe das Programm (leider) nicht. Ich mache das 1x pro Messdurchgang, glaube nicht dass das so oft nötig ist - aber wie ich Nudigator kenne wird er mich sicher bald eines Besseren belehren ![]() |
norbert.s
21:13
#28
Einmal pro Session - wenn alles schön warm gelaufen ist - reicht völlig aus. Aufwärmphase ist bei mir eine halbe Stunde mit dem Sensor auf dem laufenden Fernseher. Man sollte die Wärmeabstrahlung des Fernsehers nicht unterschätzen. Beim Ergebnisfenster nach dem Offset wird auch die Sensor-Temperatur angezeigt. Diese liegt nach einer halben Stunde bei mir im Schnitt 5 bis 6 Grad höher als zu Beginn. Servus |
matzekahl
21:04
#29
erstellt: 16. Nov 2014, |
Hast du es geschafft deinen DTP94b zum Laufen zu bekommen? Meiner wird mit all möglichen Treibern nicht erkannt. Jedoch muss ich noch dazu ergänzen, dass ich ein MBP und darauf Parallels laufen lasse... Ist das der Knackpunkt? |
docsnyder7
12:57
#30
erstellt: 27. Jun 2017, |
Ich krame mal das Thema wieder aus... will meinen Pana nachkalibrieren. Treiber sind installiert. Allerdings erkennt HCFR mein dtp94 nicht, egal welche dll ich ins stammverzeichniss schiebe..sowohl die eyeone.dll als auch die xdsiii.dll Hat jemand noch einen rettenden Gedanken Danke schonmal |
docsnyder7
13:03
#31
erstellt: 30. Jun 2017, |
Hat sich erledigt |
Quato DTP94 Ritchy880 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 24 Beiträge |
Panasonic-Plasma Kalibrierung mit DTP94 dlj11 am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 16 Beiträge |
Hilfe! VT30, zu geringe Helligkeit bei 100% Weiß dustbox am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 146 Beiträge |
Der Ultimative TX-P50GW20 Kalibrations-Zusammenfassungs Thread Spezialized am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 48 Beiträge |
Format Problem eddhjt am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 21 Beiträge |
TH42PV60E problem ginawild am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 4 Beiträge |
TH42PX60EH Problem Katro am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 2 Beiträge |
Teletext Problem Lesko am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 5 Beiträge |
Overscan Problem Kayg am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 2 Beiträge |
px80e problem w0bbel am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 2 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*Brisaly*
- Gesamtzahl an Themen1.558.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.937
