HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Gelöst: GW20 - Anlage über Kopfhörer-Anschluss (Kl... | |
Gelöst: GW20 - Anlage über Kopfhörer-Anschluss (Klinke) sehr leise+A -A |
Testimus1
#1 erstellt: 10. Sep 2011, 12:02 | |||
Hallo, ich besitze einen GW20 und habe über den Kopfhörer-Anschluss meine 5.1 Anlage angeschlossen. (Klinke) Leider ist der Ton recht leise, auch wenn ich voll aufdrehe. Wenn ich die Lautstärke am TV ändere, also > 0 einstelle, gehen auf einmal die TV-Lautsprecher an. Da ist doch was nicht in Ordnung, oder? Eigentlich muss der TV automatisch stumm schalten, wenn am Kopfhörer-Anschluss etwas angeschlossen wird... Muss ich etwas im Menü umstellen? Wäre sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könnt. Grüße Marc |
Nick_Nickel
#2 erstellt: 10. Sep 2011, 12:14 | |||
So was gehört nicht am Kopfhöreranschluß! Wenn der TV kein Digitalausgang hat mußt du halt die Chinch-Ausgänge auf der Rückseite nehmen oder einen Adapter von Skart auf Chinch benutzen. |
drSeehas
#3 erstellt: 10. Sep 2011, 13:22 | |||
Völlig richtig! Wie kommt man nur auf so eine Idee?
Er hat aber einen. Also: Optisches Kabel kaufen und gut ist. |
Testimus1
#4 erstellt: 11. Sep 2011, 18:39 | |||
Das ist ganz einfach. Die 5.1 Anlage wird nicht nur für den TV genutzt, sondern auch um Musik über den Laptop abzuspielen. Es ist einfach praktisch, wenn man das Kabel zwischen TV und Laptop switchen kann. Jetzt noch mal zurück zur Frage ... Ist es normal, dass die Lautsprecher des Tvs zu hören sind, obwohl eine Klinke am Kopfhörer-Anschluss angesteckt ist? Ich denke nämlich nicht.... Auf jeden Fall ist das bei meinem Pioneer nicht so. |
bowieh
#5 erstellt: 11. Sep 2011, 19:18 | |||
Einfach Sinnlos ;-) Wozu dann die 5.1 Anlage ?
Ja. Wenn du unbedingt auf Stereo Sound bestehst, dann besorg dir einen Adapter von Conch auf Klinke und verwende den Audio Out des TV. Der schaltet zwar auch nicht die internen Lautsprecher aus, sit aber wenigstens ungeregelt. |
Dubai-Fan
#6 erstellt: 11. Sep 2011, 19:41 | |||
die separat arbeitende kopfhörer lautstärkeregelung ist im tonmenu zu finden.schraubst du halt da hoch, wenn's unbedingt der kopfhöreranschluss sein muss. der GW20 sollte aber wie schon erwähnt, eine HDMI verbindung bekommen, sofern der AVR HDMI eingänge hat und ARC unterstützt, oder dann zumindest optisch über Toslink verbunden werden. für nur stereo steht ja auch noch ein audio cinchausgang zur verfügung. [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Sep 2011, 19:46 bearbeitet] |
drSeehas
#7 erstellt: 12. Sep 2011, 05:49 | |||
Du willst uns doch nicht sagen, dass deine "5.1-Anlage" nur einen einzigen Eingang hat? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? |
Testimus1
#8 erstellt: 12. Sep 2011, 08:59 | |||
Nein, der AV-R hat natürlich mehrere Eingänge. Es ist mir auch klar, dass man das eigtl. über S/PDIF macht. (mache ich bei meinem Pioneer 5090h auch so) TV und Receiver stehen ca. 5 Meter auseinander und somit ist das Klinken-Kabel einfach günstiger.... Den TV nutze nicht ich, sondern mein nicht wirklich technik-affiner Nachbar. Der kommt dann gar nicht mehr klar, wenn ich ihm jetzt noch sage, dass er nun noch ein zweites optisches Kabel braucht. Der findet es schon schlecht, dass er jetzt zwei Fernbedienungen benötigt. Und durch den Kopfhörer-Ausgang kann man normalerweise die Lautstärke durch die Pana Fernbedienung regulieren. (Damit wäre die zweite FB nicht mehr nötig.) Deshalb der Ansatz mit dem Kopfhörer-Ausgang. @Dubai-Fan: Die Kopfhörer-Einstellung im Tonmenü muss ich übersehen haben. Werde das am WE direkt mal überprüfen, danke! |
drSeehas
#9 erstellt: 12. Sep 2011, 12:34 | |||
Aber ganz bestimmt nicht günstiger als ein optisches Kabel.
1. Aber mit dem Kabel-switchen zwischen TV und Laptop kommt er klar, oder wie war das gemeint? 2. Wozu ein zweites optisches Kabel? Ein optisches Kabel reicht doch. |
Testimus1
#10 erstellt: 12. Sep 2011, 13:12 | |||
Hi drSeehas, ich meinte damit ein zweites zusätzliches Kabel, welches optisch ist. Hab mich nicht deutlich ausgedrückt! Das 5 Meter Klinken-Kabel hat 9€ gekostet und er kann damit sowohl TV als auch Laptop nutzen. Der Nachbar braucht die 5.1 Anlage nur, weil die im GW20 integrierten Lautsprechner nicht laut genug waren. (Halt schlechte Ohren ;-) ) Mit dem Switchen kommt der klar. Habe ihm schön gezeigt, wo er was anschließen soll. Stereo-Sound reicht ihm jedoch völlig aus, DD ist ihm egal. [Beitrag von Testimus1 am 12. Sep 2011, 13:14 bearbeitet] |
drSeehas
#11 erstellt: 12. Sep 2011, 13:34 | |||
Da habe ich für 5 Meter optisches Kabel weniger als die Hälfte bezahlt.
Und der/das Laptop hat keinen optischen Ausgang? Wenn ja, dann ist ihm der Verzicht auf das Umstöpseln keine paar Euro wert? |
Testimus1
#12 erstellt: 12. Sep 2011, 13:58 | |||
Nein, hat der Laptop definitiv nicht. 5 Meter optisches Kabel für ca. 5 Euro? Top, schick mir 'nen Link und ich bin dir echt zu Dank verpflichtet! Hab ich noch nicht gesehen.... |
drSeehas
#13 erstellt: 12. Sep 2011, 15:03 | |||
Sorry, aber das ist schon eine Weile her (nein, keine Jahrzehnte ;-) Schau doch mal bei amazon.de. Vielleicht finde ich noch die Rechnung... Ha! Gefunden! Rechnung vom 3.1.2011 adaptare Art.-Nr. 66620818087851 5,0 m Toslink - Stecker auf Toslink - Stecker /O 2,2 mm 2,25 Euro Das war übrigens inklusive Versand! Ich habe das gebraucht, weil mein Receiver keinen ARC hat. Da hätte zwar auch 1 m gereicht, aber ich dachte, vielleicht brauchst du es mal für den PC und bei dem Preis... Aber Vorsicht: Dann muss dein Nachbar am AVR umschalten statt umzustöpseln. Ob er das wohl schafft? ;-) |
Dubai-Fan
#14 erstellt: 12. Sep 2011, 19:59 | |||
hier siehst du in der mitte der website noch das tonmenü mit dem kopfhörer punkt: http://www.areadvd.de/hardware/2010/panasonic_tx_p42gw20.shtml wenn die laustärke nachher über den AVR geregelt wird, ist das o.k. immer ins pana tonmenü zu wechseln, ist dann aber auch nicht so komfortabel. die tv laustärke muss dann aber auf 0 geschraubt werden, sonst gibts doppelsound. |
drSeehas
#15 erstellt: 13. Sep 2011, 07:24 | |||
Auf der zweiten Seite dieses Menüs gibt es dann auch die Einstellungen für den optischen S/PDIF-Anschluss (Verzögerung, Dämpfung, usw.). Fehlt allerdings bei AreaDVD. |
Testimus1
#16 erstellt: 13. Sep 2011, 08:17 | |||
hat super geklappt! Sogar per Fernanweisung über Tel. hat mein Nachbar die Einstellung im TV gefunden! Sound ist nun laut genug (auch wenns nur Stereo ist ...). @drSeehas Wenn ich mal son' 5Meter langes optisches Kabel im Inet für unter 3 Euro finde, wirds direkt gekauft! |
drSeehas
#17 erstellt: 13. Sep 2011, 08:20 | |||
Du weißt ja jetzt, wo du suchen kannst. |
GW20 + Sky sunday1970 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 4 Beiträge |
GW20 - Tonproblem scheffler_st am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 2 Beiträge |
Mediatheken über Pana GW20 Snewi am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 5 Beiträge |
leise Geräusche, hörbar mit Kopfhörer epsigon am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 2 Beiträge |
Inbetriebnahme GW20 leugim75 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 3 Beiträge |
GW20 kein Ton am Kopfhörer über HDMI 3 Anschluß mogusch am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 3 Beiträge |
GW20 - Optical Out Schnittstelle simi82 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 2 Beiträge |
Soll ich den GW20 umtauschen oder behalten? PanikMan111 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
Astra + Hotbird auf GW20 gunniber am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 33 Beiträge |
MP3 Wiedergabe über Mediaplayer GW20 Mainzerbub am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedVilla_Fonica
- Gesamtzahl an Themen1.558.185
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.053
