HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » VT30 Probleme bei Wiedergabe von MKV insbesondere ... | |
VT30 Probleme bei Wiedergabe von MKV insbesondere bei 3D+A -A |
tom0004
#1 erstellt: 28. Okt 2011, 07:06 | |||
Hallo zusammen, ich habe jetzt schon ein paar Tage hier gestöbert um eine Antwort auf mein Problem zu finden - bisher aber leider erfolglos. Wenn ich an den USB Anschluss (USB 3 HDD) meine externe WD MyPassport 1TB hänge und von dort eine MKV gucken möchte ruckelt der Film bei der Wiedergabe ab und zu. Noch extremer zeigt sich dieses bei der Wiedergabe von MKV in 3D. Dort stockt es fast bei jedem größeren Bildschnitt und das ganze Bild ist ziemlich "verrastert" und brauch ein paar Sekunden um sich wieder zu fangen. Das gleich habe ich auch wenn ich anstelle der externen HDD einen USB-Stick zur Wiedergabe nehme. Ist das normal und muss man damit leben oder mache ich was falsch? Liegt es an der externen HDD in 2,5 Zoll ohne externe Stromversorgung? Hat man die Probleme mit einer 3,5 Zoll HDD und externer Stromversorung nicht? Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Vielen Dank dafür schonmal im voraus. Viele Grüße Tom |
Lunatic1848
#2 erstellt: 28. Okt 2011, 12:22 | |||
ohne nun genaue Details zu kennen (habe den VT30 nicht) Scheint es so zu sein, dass die Datenmenge für eine flüssige Darstellung nicht schnell genug gelesen werden kann. Ob der Flaschenhals nun bei der 2,5 zoll Platte (nehme mal an 5600rpm) liegt oder am USB Interface, werden dir sicherlich andere gleich verraten können Mfg |
tom0004
#3 erstellt: 30. Okt 2011, 18:27 | |||
Ach ja, aktuellste Firmware ist bereits drauf... |
TDO
#4 erstellt: 31. Okt 2011, 09:22 | |||
Für FullHd braucht man gerade mal max. 48MBps. Das liefert sogar eine 5 Jahre alte 2,5" HD. Da wird wahrscheinlich die CPU ins straucheln kommen. (zu hohes Profil, ...) Was spuckt Mediainfo bei den Files aus? |
tom0004
#5 erstellt: 31. Okt 2011, 11:36 | |||
Was für Infos von Mediainfo hättest du denn gerne? Kenne mich damit nicht so genau aus, hab mir das Programm Mediainfo aber eben mal gezogen. |
Saxon85
#6 erstellt: 01. Nov 2011, 10:06 | |||
hey, also bzgl 2,5 zoll festplatten bei den tv's meine ich mal gelesen zu haben, dass manche(alle) tv's nicht genug strom an die festplatten ohne eigene stromversorgung abgeben können und es daher zu aussetzern kommen kann. daher würde ich es mal testweise( wenn vorhanden) mit einer 3,5 zoll platte probieren. haben sie es schonmal über einen blu ray player mit mkvs versucht? ruckelt er da auch? gruß saxon |
tom0004
#7 erstellt: 07. Nov 2011, 08:45 | |||
So, ich habe jetzt zwischenzeitlich mal die Gelegenheit gehabt das ganze mit ner 3,5 Zoll Platte und externer Stromversorgung zu testen und auch über nen Bluray Player. Leider bei beidem das gleiche Ergebnis... |
Farsund
#8 erstellt: 07. Nov 2011, 12:30 | |||
Hi, habe auch MKVs am VT30 abgedudelt. Allerdings über einen 32GB USB-Stick. Bei Transformer 3 kam es 3x zu kurzen Aussetzern, ansonsten lief alles flüssig. Solche Aussetzer (ca. 1-2 Sekunden)hatte ich auch bei allen anderen MKVs. Kann man aber verschmerzen Alledings liefert mir der VT30 bei manchen MKVs nur das Bild und nicht den Ton. Ich muß noch testen, ob das nur bei REMUX-Dateien auftritt - zumindestens hatte ich das bisher nur bei REMUX-Dateien (Unknown Identity und Wir sind was wir sind). Zu Deinem Problem kann ich nichts weiter sagen. Gruß Farsund |
LOR
#9 erstellt: 09. Dez 2011, 12:22 | |||
Gibt es hierfür schon eine Lösung? Ich habe das bei vielen 1080p-MKVs ebenfalls. |
finte
#10 erstellt: 27. Dez 2011, 14:14 | |||
Kann USB 2.0 die erfordrliche Datenübertragung leisten? Oder muss auf USB 3.0 zurückgergriffen werden? |
Danny123
#11 erstellt: 27. Dez 2011, 14:21 | |||
3D MKV + 2,5" HD habe ich am VT30 selber schon ausprobiert und keine Probleme gehabt. Weder Aussetzer noch sonst was. Ich würde die MKVs einfach mal Remuxen und dann erneut testen. |
bowieh
#12 erstellt: 27. Dez 2011, 16:21 | |||
Könnte knapp werden ;-) Max Datenrate des Videopofiles das der VT30 kann: ~20 Mbit/s Max Datenrate von USB 2.0: 480 Mbit/s
Ein Griff ins Leere, der VT30 hat nur USB 2.0 |
Machtsinn
#13 erstellt: 08. Jan 2012, 20:14 | |||
Hallo, da bin ich wohl an richtigen Thread gestoßen. Habe mich diesbezüglich hier gemeldet: http://www.hifi-foru...10349&postID=237#237 Also, ich habe als .mkv Ice Age Christmas was an meinem TX-P50VT30e gar nicht zu zumuten ist. An einem 2 Jahre alten Samsung oder LG läuft die Datei wie Blu Ray. Erste Sahne. Dann habe ich eine .mkv Cowboys vs. Predators. Ab und zu Problemme wie TE es am Anfang beschreibt. Dann pirates of caribbean 4 in 3D Auch .mkv und die läuft erste Sahne. Ich bin fast überzeugt, dass die VT30 Decoding auf bestimmte Kompressionsrate angewiesen ist. Weichen die Einstellungen ein wenig ab, ist es aus mit Kino gucken. Ich suche seit Tagen nach Informationen zu optimalen -konvertierung Einstellungen für VT30 Mediaplayer und Konvertierungsprogrammen. Auch im englischsprachigem Forum. Bis jetzt ohne Erfolg. Hat jemand von euch eventuell ein paar Informationen? Gruß |
Andree1968
#14 erstellt: 22. Jan 2012, 16:30 | |||
Hallo Zusammen, ich bin neu hier und habe das selbe Problem mit meinem VT30E. Einige 3D mkv´s sind durchweg schlecht anzusehen. Meistens schalte ich sie dann aus. Ich habe jetzt mal mit MkvMerge neu gemuxt und wie in einem anderen Thread geschrieben in den Optionen einen Haken bei "Kopfdatenkopression...." gemacht. Leider ohne Erfolg. Gibt es andere Vorschläge, oder ist dieser Fehler einfach nicht behebbar. Einem guten Bekannten habe ich die selbe Datei kopiert. Der hat einen Samsung UE... und bei dem laufen die mkv´s ohne Probleme. Liegt es vielleicht doch an der externen Festplatte? Über Antworten würde ich mich freuen. Danke im Vorraus. Andree |
Break16
#15 erstellt: 24. Jan 2012, 16:31 | |||
leute der interne media player des vt30e ist einfach *zensur*! der taugt überhaupt nichts. habe all meine blu-ray filme gerippt und das in bester qualität also untouched audio und video mit deutsche untertitel. keines der mkvs konnte der vt30e ruckelfrei abspielen. außerdem kann man die schwarzen balken etc nicht wegzoomen. also habe ich mir das hier gekauft: http://geizhals.eu/634953 2TB 3.5 Zoll HDD intern verbauen und der spielt alles - wirklich ALLES von A bis Z ab. sei es audio oder video der schluckt einfach A-L-L-E-S! |
Cilow
#16 erstellt: 25. Jan 2012, 11:16 | |||
Untouched spielt der MediaPlayer vom Pana sowieso nicht ab. Bildtechnisch ist der an einer bestimmten Bitrate begrenzt. Und Untouched Audio spielt der überhaupt nicht ab. Wir können froh sein, dass der DTS abspielt, was nicht jeder TV abspielt |
Break16
#17 erstellt: 25. Jan 2012, 11:43 | |||
eine mkv kann auch untouched audio und video beinhalten. das schafft er auch nicht. ach egal ich habe ja den dune |
Cilow
#18 erstellt: 25. Jan 2012, 12:02 | |||
Ich habe auch nicht das Gegenteil behauptet. Vielleicht kam das Zitat nur etwas falsch rüber, weil du ja geschrieben hast: ....gerippt und das in bester qualität.... Vielleicht hätte ich das "gerippt" noch mitzitieren sollen. Klar dass die MKV und auch andere Formate eine Datei mit untouched Audio- und Videomaterial nicht abspielt. Das wäre ein absolutes Nonplus Ultra wenns so wäre. Wie gesagt, wir können, was den MediaPlayer betrifft, froh sein dass der DTS abspielt, und auch Untertitel werden angezeigt. Viel Spaß mit deinem Dune |
bowieh
#19 erstellt: 25. Jan 2012, 13:59 | |||
Nur nicht übrtreiben, Level 5.1@High4:4:4 spielt der auch nicht ab ;-) Ein paar Freunde von mir haben das Gerät schon etwas länger, auch du wirst nach einiger Zeit "A-L-L-E-S!" relativieren ;-) Zum untouched: probier mal "ohne reencoden", das versteht dann jeder. |
Break16
#20 erstellt: 25. Jan 2012, 14:54 | |||
und jetzt nennst du mir bitte einen film der das hat ich: "natürlich kann mein auto auf allen straßen fahren" du: "aber nicht auf der milchstraße" |
bowieh
#21 erstellt: 25. Jan 2012, 15:04 | |||
Der erste Satz war, wie am Smiley erkennbar, nicht ganz ernst gemeint. Aber keine Sorge, Level 5.1@High Filme gibt es einige, die hat noch kein SoC basierender Player abgespielt. Den 2. Satz wirst du bald selber erleben, auch bei Level 4.1@Main kann man Sch... bauen, die so ein Player nicht sabspielt. |
Cilow
#22 erstellt: 26. Jan 2012, 11:30 | |||
Gibt es kein Rezept fürs Filme codieren, die der Media Player des VT30 Kopfschmerzfrei abspielt? Diese blöde Blockbildung habe ich auch des öfteren, trotz der Option bei mkvmerge die man deaktivieren muss. Ich hab das mal mit mehreren Filmen verglichen. Film A einmal so gelassen wie er ist, und zusätzlich durch mkvmerge gejagt. Beide Versionen zeigen keinen Unterschied; immer an der selben Stelle gibt es die Blockbildung. |
LOR
#23 erstellt: 27. Jan 2012, 07:40 | |||
das würde mich auch mal interessieren. |
DerSipp
#24 erstellt: 27. Jan 2012, 07:56 | |||
hi,... da füge ich mal auch noch was hinzu,.. mkv sagt ja nicht gleich was über die transferrate es gibt da natürlich rips die mit 10mb/s oder eben auch rips die mal schnell mit >50 gehen,.. und selbst für diese brauch man schon einen ordentlichen rechner mit einer gewissen leistung, und einen guten player, das des ganze auch so läuft wie es soll.. .also ich vertrau der ganzen sache... von wegen stick ran am TV net so sehr,.. wenn man sich sowas anschaut dann sollte da wirklich shcon nen ordentlicher MP (mediaplayer) dabei sein... und dann geht das auch,.. ohne probleme,... ich selbst habe einen 50gt30 von pana,.. und muss sagen des bei mir alles aber wirklich alles ohne probleme über mp geht,... bin auch sehr überrascht das er selbst die 3d rips von alleine erkennt,.. und diese bilder dann überlappt,.. und es schuat geil aus,.. wirklich nice,.. also wer probleme hat,.. sollte es mal versuchen mit pc über hdmi oder eben einen mp,.. aber stick,.. ist imemr solch sache,.. |
Cilow
#25 erstellt: 27. Jan 2012, 12:02 | |||
1. Nicht jeder hat einen PC im gleichen Raum wo der TV steht. 2. Und wenns ein Lappi ist hätte ich keine Lust den extra wegen einem Film anzuschmeißen. 3. Für mich persönlich wäre das humbug; ich achte auf die immer höher werdenden Stromkosten. Erst hab ich die Filme über die Dreambox laufen lassen. Aber 720p und kein DTS ist schon Blöd. Und nun der MP von Pana. Keine Ahnung worans liegt, aber die Blockbildung (ist ja nicht bei jedem Film) nervt manchmal gewaltig und machen den Film kaputt. Vielleicht sollte man sich einen Poppi holen. Der frisst ja sogut wie alles und als Laie ist man damit denke ich sehr zufrieden. Aber wieder ein Gerät mehr und das wollte ich eigentlich verhindern |
bowieh
#26 erstellt: 27. Jan 2012, 12:16 | |||
Die Blockbildung hat ziemlich sicher mit zu langer GOP zu tun. Da hilft nur reencoden. Andere Fehlerbilder und Lösungen dafür: Minimale Bild und Ton Ruckler: schlecht gemuxt -> remuxen Film startet gar nicht oder Bild wird nach wenigen Sekunden schwarz: Header Compression aktiviert -> remuxen Ton hat Aussetzter: ziemlich sicher HD Audio-> mit tsmuxer oder eac3to den Core ton extrahieren und neu muxen. |
DerSipp
#27 erstellt: 27. Jan 2012, 12:52 | |||
also ich hätte zumbeispiel noch ne alte poppi abzugeben,. .die 110 werd mir dämnächst die iconBIT XDS1003D holen,.. |
iooh.max
#28 erstellt: 07. Jan 2013, 15:10 | |||
Gibt es hier neuigkeiten? Ich habe die Klötchenbildung auch bei einigen MKV Filmen und würde gerne wissen woran es liegt. Danke! |
Panasonic VT30 / AVATAR 3D wombl19 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 13 Beiträge |
VT30 Streaming MKV dateien kallito am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 7 Beiträge |
GT/VT30 "funktionierende" codecs für mkv AlCuMoTaTiV am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 12 Beiträge |
3D-Brille setzt aus (VT30) Saul am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 11 Beiträge |
VT30, kein hbbtv bei RTL r.krantz am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 6 Beiträge |
VT30 Einstellungen zadon am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 41 Beiträge |
Rote "Griesel" bei VT30. scampi82 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 15 Beiträge |
Panasonic ST33 Problem bei MKV Wiedergabe -Clemens am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 8 Beiträge |
MKV-Probleme P46VT20E roni-in am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 4 Beiträge |
GT50 Probleme mit MKV Deekaay am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 18 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.126
