Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 Letzte |nächste|
Surren 55VT30 vs 65VT 30 Hilfe Bitte
Oberon98
#351 erstellt: 07. Dez 2011, 08:12
@Hardy86 Du hast einen 65er der zirpt ?
basti8524561
#352 erstellt: 07. Dez 2011, 08:25
Da es hier aber Leute im Forum gibt die einen ruhigen 55 haben, müsste doch mit einem Netzteilwechsel evtl. das Problem behoben werden können.
Aber wenn es so einfach wäre hätten die Techniker ja nicht die Probleme!
Naja mal gucken was er jetzt gleich sagt!
TW1138
#353 erstellt: 07. Dez 2011, 08:33
Theoretisch ja, bei mir und auch bei anderen hat es aber leider nichts gebracht. Berichte mal wie´s bei Dir dann war. Viel Glück!
Hardy86
#354 erstellt: 07. Dez 2011, 08:47
Moin
Ja ich hab einen 65er. Also ich persönlich empfinde es eher als surren. Zirpen müsste sich dann ja anhören wie ne grille oder so... das ist definitiv nicht der fall. Es ist auch nicht nur eine frequenz. Ist abhängig wie hell das bild ist und welche farbe gerade dargestellt wird. Auf jeden fall hör ich es deutlich in ca. 3,8m. Meine freundin empfindet es aber zb nicht als störend. Sorry für eventuelle fehler. Schreibe mit dem handy.
MfG
Cristian
crono73
#355 erstellt: 07. Dez 2011, 08:53
@hardy: der Pömpelumbau wird dazu führen, dass du das Surren noch stärker hörst, da sich Lüftergeräusch und Surrrgeräusch (ich nennne es Sirren) nicht mehr überlagern.
Aber wie du schon schreibst gibt es bei der Größe keine Alternative. Der Samsung surrt/sirrt leider auch. Verstehe auch nach wie vor nicht weshalb an diesen Bauteilen und oder deren Montage gespart wird und man sich solch ein Ei ins Nest legt. Bei mir kommt das Sirren hauptsächlich von den seitlichen oberen Platinen. Meine Freundin ist da genauso:"wieso ist doch ein elektrisches Gerät"...
[Beitrag von crono73 am 07. Dez 2011, 08:59 bearbeitet]
Hardy86
#356 erstellt: 07. Dez 2011, 09:26
Ja das mag sein das es dadurch noch verstärkt wird. Aber ich probiere es trotzdem einfach mal aus. Schaden kanns ja nicht;) also bei mir kommen die geräusche auch aus den oberen regionen.mir kommt es so vor als wäre es da wo die lüfter sitzen am stärksten. Am deutlichsten höre ich es oben rechts wenn ich vor dem tv stehe. Mich ärgert das so dermaßen, da der tv ansonsten wirklich top ist.
MfG
Cristian
[Beitrag von Hardy86 am 07. Dez 2011, 09:32 bearbeitet]
Wolfgang0309
#357 erstellt: 07. Dez 2011, 11:51
Also ich habe seit Samstag auch einen 55er, der jetzt ca. 30 Stunden gelaufen ist.
Ich sitze ca. 3,5 - 4 Meter weg und höre dort bisher kein zirpen. Das höre ich nur, wenn ich ganz nahe an den Plasma rangehe (so unter 0,5 Meter). Was ich dagegen immer leicht unterschwellig höre ist das laufen der Lüfter, empfinde ich aber nicht als störend. Ist m. E. etwas lauter als bei meinem alten Pana 42PZ85.
Fisico2217
#358 erstellt: 07. Dez 2011, 12:52
ich hör auch nix (hab meinen auch seit Samstag und komme auch vom 42PZ8X)
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 07. Dez 2011, 12:55 bearbeitet]
Lunatic1848
#359 erstellt: 07. Dez 2011, 16:00
also, da ich gestern begonnen habe mein VT30 55 zu kalibrieren, nun einige interessante Erkenntnisse:
- bei der Einstellung der Grautreppe ist bei 1/4 window in der Mitte von 0-70 IRE kein Ton zu hören, bei 80 IRE fängt das zirpen stark an, bei 90 noch stärker und bei 100 subjektiv weniger, aber unregelmäßiger mit komischen Aussetzern. Da ja der Rest des Screens dunkel, also 0 IRE ist, deckt sich dies mit den Aussagen der Teillast, wenn die Spanne zu groß wird zirpt es wie bloede.
- bei der Einstellung im Bluray Player (Pioneer BDP320) gibt es Menüpunkte die hell sind und einige sind ausgegraut. Die Zeile, die angibt welcher Punkt gerade gewählt ist, ist blau.
Im Endeffekt ist es also immer das gleiche statische Bild, nur die Zeile verschiebt sich nach oben oder unten .... farblich sind demnach NIE unterschiedliche Elemente im Bild vorhanden, nur an unterschiedlicher Posi.
1. Ist die blaue Zeile auf einem ausgegrauten Punkt ist der Pana leise, kein zirpen kein nichts.
2. Ist die blaue Zele auf einem hellen Menuepunkt zirpt er wie verrückt.
Ich hab zwar keine Ahnung wie uns das weiterbringt, aber wollte mal wieder die Bestätigung zeigen, dass es sich absolut nicht Plasmatypisch verhält und deshalb so brutal ist.
Mfg
Hardy86
#360 erstellt: 07. Dez 2011, 17:03
Moin
Also ich hab das mit den Pümpeln jetzt mal ausprobiert. Wie erwartet keine Verbesserung. Aber es ist auch nicht schlechter geworden wie es ja erwartet wurde. Das 65er Modell hat oben ja insgesamt 5 Öffnungen in drei davon befinden sich Lüfter. Ich hab dann erst nur die 3 hinter der sich Lüfter befinden "zugepümpelt" ....keine Verbesserung. Danach hab ich einfach mal die 2 anderen auch noch dicht gemacht. Ich empfinde es jetzt einen Tick leiser als zuvor. Höre es aber immernoch. Hab jetzt mal ne Frage an die, die sich etwas besser mit Plasmas auskennen.
Sind die zusätzlichen Öffnungen einfach nur dazu da das er noch mehr Kühlung bekommt?
Schadet es dem tv das ich oben jetzt alles zugepümpelt habe? Sollte ich diese wieder entfernen?
@lunatic1848: vielleicht können die "Plasmafreaks" mit deinen Aussagen etwas anfangen um eventuell ne Lösung zu finden.
Ich würd den tv nämlich echt gerne behalten.
@all: wenn ich wegen des Surrens jetzt nen Techniker rufe...was würde der machen bzw. Was kann er machen? Fällt das unter defekt? Ich hab ja auch noch das 14tägige Rückgaberecht. Hat hier überhaupt jemand nen 65er der komplett leise ist?
MfG
Cristian
[Beitrag von Hardy86 am 07. Dez 2011, 17:05 bearbeitet]
TW1138
#361 erstellt: 07. Dez 2011, 17:49
Wegen der weiteren Pümpel würde ich den Erfinder der Pümpel im dzugehörigen Thread fragen. Ich würde meinen 65er im Rahmen des Möglichen bei Plasmas als leise bezeichnen. Aber nicht komplett geräuschlos.
basti8524561
#362 erstellt: 07. Dez 2011, 19:28
Also Techniker war da und meine Geräusche sind mit 32-33 dB im Bereich der Toleranzgrenze die bei 35 dB liegt.
Also auch hier leider keine neuen Kenntnisse und keine Möglichkeit der Fehlerbehebung.
Naja stand jetzt vor der Entscheidung den vt30 zurückzugeben oder evtl. gegen den Sony hx925 einzutauschen.
Habe mich aber dazu entschieden den vt30 zubehalten.
Virus21
#363 erstellt: 07. Dez 2011, 19:37
Hier bei Youtube schlägt einer auf seinem Plamsa damit das geräusch verschwindet.
[Beitrag von Virus21 am 07. Dez 2011, 19:38 bearbeitet]
mi201
#364 erstellt: 07. Dez 2011, 20:31
Habe mich aber dazu entschieden den vt30 zubehalten. ;)
Ich warte noch immer auf mein 1:1 Austauschgerät. Habe mit meinem Händler vereinbart, dass das neue Gerät von der Lieferfirma aufgebaut und sofort angeschlossen wird. Habe hier die Hoffnung, das Zirpen (ich gehe mittlerweile davon aus, dass auch der neue Geräusche macht)leiser ist als das jetzige. Wenn dem nicht so ist, kann der Lieferer das neue Gerät gleich wieder einpacken und mitnehmen. Ich stosse in das gleiche Horn: Schade, das Panasonic auf dem besten Wege ist,viele Stammkunden ernsthaft zu vergrätzen; und das wegen so einem billigen Bauteil, bei einem ansonsten Top-Gerät... !
tx.cx
#365 erstellt: 08. Dez 2011, 09:25
Hab einen 65er seit gestern an die Wand genagelt (nur sprichwörtlich ^^) und mir fällt das Surren (kein Zirpen, mehr surren) bei entspr. hellen Bildszenen ebenfalls leicht auf. Werde dem ganzen noch genauer auf den Zahn fühlen, aber habe das Gefühl ich besitze ein leiser surrenderes Gerät.
[Beitrag von tx.cx am 08. Dez 2011, 09:26 bearbeitet]
WORTWAHL
#366 erstellt: 09. Dez 2011, 05:35
Seit gestern steht bei uns auch ein 55er Panasonic.
Ton aus, meine Liebste auf die Lauschreise geschickt - die Frau hört normalerweise Fledermäuse - kein Witz! Und siehe da: außer den Lüftergeräuschen ist nix zu hören.
Offenbar haben wir mit unserem Gerät Glück gehabt.
Firmware war 1.800, haben wir gestern auf 1.801 upgedatetet.
Sir_Mixalot
#367 erstellt: 09. Dez 2011, 06:05
Hey,
Mein 55 Grillt auch :(.Wird aber getauscht.Wenn der neue dann auch Grillt geht der ganze scheiß zurück und wird eine andere Marke gekauft fertig.
Gruß Markus.
basti8524561
#368 erstellt: 11. Dez 2011, 12:23
Mein vt30 ging gestern nun doch wegen der Geräusche züruck!
Naja sehr schade Bild ,war halt Top , aber damit wollte ich dann doch nicht leben
Hardy86
#369 erstellt: 14. Dez 2011, 19:33
Moin
Ich hab meinen 65er heute wieder zurückgeschickt. Leider war das surren bei meinem Gerät so nervend das ich damit nicht leben wollte. Obwohl das Bild mehr als überragend war, hat es mich doch immer wieder geärgert wenn es leise wurde und ich dieses ätzende Geräusch hörte. Und bei ca.3000€ geht das meiner Meinung nicht. Leider bekomm ich kein Austauschgerät, da er ausverkauft ist.
Schade schade das Panasonic bei einem Oberklasse Modell anscheinend bei einigen Bauteilen auf minderwertige Qualität setzt. Das ist wirklich ärgerlich.
Fakt ist aber auch das ich bisher noch bei keinem Fernseher ein so gutes Bild gesehen habe. Deshalb habe ich es mir auch so schwer gemacht ihn wieder abzugeben...letztendlich hat mich das surren aber zu sehr genervt.
Ich beneide alle vt30 Besitzer die einen leisen erwischt haben. Ihr habt wohl zur Zeit den Fernseher mit dem besten und natürlichsten Bild.
MfG
Cristian
Oberon98
#370 erstellt: 15. Dez 2011, 08:33
Ich habe seit gestern einen Samsung 55D7090 als Ersatz für meinen 55VT30.
Um es kurz zu machen, das Bild ist nicht so gut wie beim VT30, aber trotzdem klasse. Ich habe ganz geringes Banding und Cloudingund den Taschenlampeneffekt 'nur' in der linken unteren Ecke. Dafür flimmert er nicht und vor allem ist der lautlos !!!
Ich denke das ich ihn behalten werde, da er im Moment wohl der beste Kompromiss in der 55 Zoll Klasse ist.
Ich hatte auch auf einen 65VT30 spekuliert, dieser war meiner Frau dann aber doch zu groß und teuer. Außerdem konnte ich beim Händler von Kino@Home zwei 55er und einen 65er VT30 testhören. Zirpen konnte ich bei allen höhren, wenn auch leise beim 65er.
Wer also eine Alternative sucht sollte sich die D7090/D8090 mal anschauen.
Wenn Interesse da ist, kann ich gerne mal die Unterschiede (stärken, schwächen) der beiden Geräte beschreiben wenn ich etwas meht Zeit mit dem Samsung verbracht habe.
dropback
#371 erstellt: 15. Dez 2011, 09:16
So, mein 55" VT30 kam gestern.
Bild ist wirklich super!
Aber: Das Ding zirpt auch wie Hölle bei manchen Bildern. .
Das ist sowas von brutal nervig und auch aus 3,5m noch zu hören. Vor allem weil es nicht gleichmäßig ist sondern kommt und geht. Aber hier bin ich ja unter Gleichgesinnten;)
Von daher werde ich den TV schweren Herzens wieder zurück geben müssen, weil für ~2K € gehe ich sicher keinen solchen Kompromiss ein und versuche auch sicher nicht mich dran zu gewöhnen (klappt eh nicht;))
Evtl. probiere ich mein Glück noch mal mit einem 50" GT30 (ist das bei denen auch so extrem?), auf LCD/LED habe ich wegen Clouding eigentlich auch keine Lust mehr.
Wobei ich wohl keine andere Wahl habe...mehrmals tauschen will/werde ich den VT30 bestimmt nicht, da hab ich keinen Nerv für.
Manitou1
#372 erstellt: 15. Dez 2011, 10:03
Genauso ging es mir auch. Ich lehn mich jetzt zurück und warte gespannt aufs nächste Jahr. Vergleichbare Fernseher, die in Frage kämen gibt es momentan nicht PUNKT
GoldenVirginia
#373 erstellt: 15. Dez 2011, 10:30
Danke für diese Aussage. Dann werde ich wohl ein Angebot für einen neuen 55" ablehnen, sollte er es vorschlagen
Oberon98
#374 erstellt: 15. Dez 2011, 10:33
@GoldenVirginia Wahrscheinlich ist mein Gehör mittlerweile auch versaut. Wenn Du die Möglichkeit hast selber zu höhren, dann mach das bitte. Vielleicht bin ich kein Maßstab
GoldenVirginia
#375 erstellt: 15. Dez 2011, 10:46
Würde ich sofort machen wenn ich nicht 600km entfernt wohnen würde
TW1138
#376 erstellt: 15. Dez 2011, 12:36
Wenn Du mit 50 Zoll auskommst, probier den 50 VT 30. Den hatte ich und das war der leiseste Plasma, den ich je hatte. Dafür hatte der aber green blob
Diablo82
#377 erstellt: 23. Dez 2011, 08:59
So...seit gestern bin ich auch mehr oder wenig glücklicher Besitzer einer 55ger VT30E.
Natürlich bleibt auch mir das Zirpen nicht erspart. Es hält sich zwar in Grenzen, was die Lautstärke angeht aber es nervt trotzdem.
Obwohl ich das Gefühl hatte, dass es sich im Laufe des Abends vermindert hat.
Gab es denn hier bei jemandem Verbesserungen in der Einlaufzeit, was das Problem betrifft??
Kommt das nun vom NT oder wo liegt der Hund begraben?
Werde auf jeden Fall mal die Hotline kontaktieren und nen Techniker ordern.
GoldenVirginia
#378 erstellt: 23. Dez 2011, 09:44
Nach allem was man hier so liest, würde ich eher vermuten, dass über Zeit das Zirpen lauter wird als leiser.
Das Zirpen kommt anscheinend von 3-4 Spulen. Diese sind verlackt, was das Surren/Zirpen mindern soll.
Gib dem TV genug Betriebsstunden und diese Lackschicht wird langsam "abgenutzt": es wird eher lauter.
So zumindest meine Theorie nach allen Berichten/Fotos hier.
Viel Glück
Oberon98
#379 erstellt: 23. Dez 2011, 09:58
Bei mir wurde das Zirp-Geräusch mit der Zeit lauter.
Hinzu kommt, dass man es nicht wie Lüftergeräusche mit der Zeit 'ausfiltert', sondern sich automatisch mehr darauf konzentriert.
Wenn Du ein Rückgaberecht hast, würde ich versuchen in der Zeit herraus zu finden, ob Du mit dem Geräusch leben kannst. Wenn nicht zurück schicken und Alternativen suchen.
Die Hoffnung, dass einen Techniker das Problem beseitigt solltest Du nicht haben
Bei mir ist der Techniker gar nicht erst aktiv geworden, bei anderen gab es keine Verbesserung durch Netzteiltausch.
Auch wenn es leise 55er geben soll: Meine persönliche Erfahrung mit zwei Geräten zu Hause und zwei beim Händler angehörten ist leider gleich Null !
Incredibile
#380 erstellt: 23. Dez 2011, 10:01
Ich bin echt froh das ich den 65er genommen habe. Sonst wäre das Ding direkt wieder zurück gegangen.
Diablo82
#381 erstellt: 23. Dez 2011, 11:11
Gibts denn Erfahrungen, ob sich das Surren in der Einlaufzeit gelegt hat??
Oberon98
#382 erstellt: 23. Dez 2011, 11:17
Habe drei Wochen getestet.. Sorry, aber ich kann Dir da wenig Hoffnung machen.
Diablo82
#383 erstellt: 23. Dez 2011, 12:00
Und du/ihr versucht damit zu Leben? ^^
Also ich finde das eigentlich nogo für ein Gerät dieser Preisklasse.
Es tut mir im Herzen weh, dass das Teil sonst so genial ist, ein supi Bild macht....aber das versaut irgendwie alles.
Lunatic1848
#384 erstellt: 23. Dez 2011, 13:00
... genau aus diesem Grund steht er bei mir noch. Gewöhnen werde ich mich eher nicht daran, nervt mich jedes mal, aber das kalibrierte Bild ist einfach hammer. Werde im neuen Jahr den Techniker aber definitiv kommen lassen und meine kleine Chance nutzen.
Oberon98
#385 erstellt: 23. Dez 2011, 13:15
Ich habe mittlerweile einen Samsung 55D7090. Der kommt vom Bild her zwar nicht an den VT30 ran, verursacht aber keine! Geräusche.
Diablo82
#386 erstellt: 23. Dez 2011, 14:01
Samsung ist für mich keine Alternative...hab ich vorher auch mit geliebäugelt...sind schon nicht schlecht...aber bin nicht bereit mehr Geld für ein schlechteres Bild zu zahlen.
Na werd mal sehen ob das zirpen weniger wird und sonst nach Weihnachten bei Panasonic vorsprechen ^^
Oberon98
#387 erstellt: 23. Dez 2011, 14:35
Ich habe ca. 200 Euro weniger für den D7090 beszahlt, da es damals noch keine Cashbackaktion von Pana gab. Sind zur Zeit in etwas gleich teuer.
Ja, das Bild ist in einigen Bereichen schlechter als beim Pana, aber es gibt da durchaus auch positive Bildeigenschaften am Samsung.
Ansonsten gibt es leider nicht so viele Alternativen. Entweder andere Zollgröße, oder anderer Hersteller...
[Beitrag von Oberon98 am 23. Dez 2011, 14:51 bearbeitet]
Diablo82
#388 erstellt: 23. Dez 2011, 14:56
Mh da hast du wohl Recht
Naja zu Not steig ich ein weiteres Jahr auf meinen guten alten 42ger PV60 zurück...der war leise und machte auch nen gutes Bild. Nur eben zu klein
Diablo82
#389 erstellt: 24. Dez 2011, 10:37
Also bei mir gibts Neuigkeiten.
Wie mit gestern aufgefallen ist, habe ich das Zirpen erst nach einiger Laufzeit des TV.
Sprich im kalten Zustand zirpt da gar nix ...gestern dann nach 4 Stunden, hörte an es dafür wieder richtig nervig.
Aber auch nur temporär, nicht dauerhaft.
Sehr gut mit dem Ameisenkrieg nachzustellen...
Werde das über die Feiertage beobachten und dann einen Techniker ordern.
gabri
#390 erstellt: 24. Dez 2011, 11:10
bei mir eher das gegenteil, anfangs zirpt er mehr als wenn er warm ist
TW1138
#391 erstellt: 24. Dez 2011, 11:47
Mein 55er damals zirpte warm auch mehr als kalt. Mein jetziger 65er surrt (nicht zirpt) ja eh nur leise, aber da lauter wenn er kalt ist, warm ist er praktisch kaum mehr hörbar. Allerdings war mein 55er vom Bild her einen Tick besser - neigte weniger zum Überstrahlen. Bin aber trotzdem zufrieden, obwohl mir ein ruhiger 55VT30 lieber gewesen wäre. In diesem Sinne - frohe Weihnachten!
Lunatic1848
#392 erstellt: 25. Dez 2011, 09:00
kann ich ebenfalls nicht bestätigen ....
kalt: lautes zirpen
warm: (nach 4+ h) lautes zirpen
vielleicht habe ich ja einen "besonderen" oder ich höre zu gut
Welle72
#393 erstellt: 25. Dez 2011, 12:48
Die Netzteile sind Schaltnetzteile. Erst wird die Eingangsspannung gleichgerichtet und diese hohe Gleichspannung dann mit einigen Kilohertz (daher das Piepen) wieder zerhackt (PVM)und über einen Trafo/Übertrager geschickt. Je nach Stromaufnahme der angeschlossenen elektronischen Baugruppen wird das NT unterschiedlich belasten (PVM) und daher sind zB beim Plasma bei hellen Bild, hohe Stromaufnahme, Surrgeräusche wahrnehmbar und bei dunklen Bild, geringe Stromaufnahme, eher nicht.
Das was manchmal so piept sind meistens diese Übertrager, wo dann entweder der Spulenträger oder der Kern "lose" sind und mechanisch mitschwingen und diese Geräusche verursachen.
Um das zu lokalisieren, müßte man das Netzteil mal mit entfernter Rückwand betreiben. !BITTE NUR, WER ELEKTROTECHNISCH BEWANDERT IST! DA SIND LEBENSGEFÄHRLICH HOHE SPANNUNGEN DRAUF!
Wenn man dann mit einem gut isolierten Schraubendreher o.ä. auf den Kern bzw. Spulenträger Druck ausübt, sollte das Piepen aufhören.
Wenn das Erfolg zeigt, kann man das lose Teil mit Heißkleber oder Platikspray 70 versiegeln. Einfach was drüberlaufen und erkalten lassen. Dann sollte wieder Ruhe sein.
Diese Übertrager sehen in etwa so aus:
Plasma SMPS
[Beitrag von Welle72 am 25. Dez 2011, 12:55 bearbeitet]
Manitou1
#394 erstellt: 25. Dez 2011, 18:11
Schön und gut. Vielen Dank für deine Tipps.
Aber jemand der noch Garantie oder ein Umtauschrecht hat, sollte auf keinen Fall dabei gehen. Dafür kostet der TV zu viel Geld.
[Beitrag von Manitou1 am 25. Dez 2011, 18:12 bearbeitet]
Welle72
#395 erstellt: 25. Dez 2011, 19:03
Unter Garantiebedingungen ist klar das man keine Veränderungen am Gerät durchführt. Dieser Tipp ist eher für die jenigen gedacht die ein älteres Gerät haben oder ggf auf die Herstellergewährleistung verzichten
Muss jeder für sich selbst entscheiden.
TW1138
#396 erstellt: 25. Dez 2011, 20:09
Das Problem beim 55er ist aber nicht bei hellen, sondern bei eher dunklen Bildern und ist auch kein Surren wie bei Plasmas üblich, sonder wie hier schon mehrfach geschildert ein Zirpen. Pana selbst hat es bei meinem 55er mit verlacken versucht. Ohne Erfolg. Der Techniker sagte selbst, das dies kein normales Surren ist und so bisher nur beim 55vt 30 gehört hat. Jetzt habe ich einen 65er. Der surrt leicht, wie eben ein Plasma surrt. Aber er zirpt nicht!
leidernurkabel
#397 erstellt: 26. Dez 2011, 09:45
jupp,genau wie bei mir,ausser das bei mir noch kein techniker war.
RP12
#398 erstellt: 26. Dez 2011, 11:13
ich habe den 55VT30 jetzt seit dem 21.12.11 und der ist auch sehr geräuschvoll was nervt, aber noch schlimmer finde ich das das Bild von dem VT 30, es ist nicht so gut wie bei meinem TH-46PZ85EA der jetzt drei Jahre alt ist und Platz an der Schlafzimmerwand gefunden hat. Der VT 30 ist ein Vorführer aus dem Media Markt in Paderborn (ich wollte nicht warten), angefangen hat es mit einem Lila griseln in den oberen 20 cm des Bildschirms aber nur bei weißem Hintergrund (auch bei Blu-Ray, Abspielgerät ist ein Onkyo BD SP 807, Receiver ein Onkyo TX NR 906). Das griseln ist jetzt aber nicht mehr vorhanden ??
Mein Schwager hat einen 65" Pana mit Top Bild (ein Jahr alt, noch mit dem dicken Rahmen) das Gerät war der Grund mir den VT 30 zu kaufen, leider bin ich jetzt mehr als enttäuscht. Ich werde versuchen das Gerät zurück zu geben, hoffentlich sind die im Media Markt kulant.
Das Design des Gerätes finde ich wirklich klasse aber mit den Geräuschen und dem Bild kann ich und werde ich nicht leben. Ich überlege mir den Sony kdl 55 hx 825 zu kaufen wenn es mit der Rückgabe klappt, obwohl ich eigentlich ein Plasma Fan bin aber nicht mit dem 55 VT 30.
..und noch einen schönen 2 Weihnachtstag.
[Beitrag von RP12 am 26. Dez 2011, 15:02 bearbeitet]
Diablo82
#399 erstellt: 27. Dez 2011, 14:16
So nachdem es gestern Abend mal wieder so richtig richtig nervig war, habe ich heute gleich mal bei Pana angerufen.
Der Techniker soll diese Woche noch kommen, mal schauen was rauskommt.
Für mich muß ne Lösung her...ein Gerät zu dem Preis mit dieser Macke ist inakzeptabel.
GoldenVirginia
#400 erstellt: 27. Dez 2011, 14:31
Viel Glück!
Es scheint ja keine Richtlinie seitens Pana zu geben sondern auf die Willkür des Technikers herauszulaufen
Oberon98
#401 erstellt: 27. Dez 2011, 16:21
Ja, aber auch die bemühten Techniker konnten das Problem nicht beheben.
55vt30 Bewegungsunschärfe
nextdessert am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  5 Beiträge
STW50 Vs. VT50 (surren)
jesh100 am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  3 Beiträge
txp42vt 30e lautes surren *hilfe
bi.ci am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  2 Beiträge
Panasonic 55VT30 defekt ?
Bengsch am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  2 Beiträge
Panasonic 55VT30 Fragen/Probleme
Bengsch am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  4 Beiträge
Bengsch am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  2 Beiträge
Bitte Prüfen: Surren beim P42X25
modellbobby am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  4 Beiträge
Surren
Hifi-0407 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  6 Beiträge
Bild- und Tonaussetzer beim 55VT30!
Watslav am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  4 Beiträge
Panasonic TH 42 PA 30 surren
Der_Franzose am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.175
