HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic 55VT30 Fragen/Probleme | |
Panasonic 55VT30 Fragen/Probleme+A -A |
Bengsch
#1 erstellt: 12. Nov 2011, 13:51 | |
Hallo. Ich hab bissle Probleme mit den Fernseher bzw. Fragen. Vorab als Info! Ich hatte vor kurzen Probleme :-( Der Fernseher hat nach 5 Minuten ein deutlich dunkleres Bild angezeigt, obwohl die Energiesparfunktion und Eco Modus ausgeschaltet war. Ich dachte der Fernseher war defekt. Als ich die Werkeinstellung wiederherstellte war alles ok...bisher. Setup: Pansonic 55VT30 Pioneer V921 VU+ Duo Twin Reciever Alles über den AV Reciever mit den Fernseher verbunden inkl. Internet/LAN. Es wurden der aktuelle Patch/Firmware installiert ! 1.) Seit ich die Werkseinstellung wiederhergestellt habe, funktionert die Taste VIERA Link nicht mehr. Damit konnte ich einstellen ob zum Beispiel Ton auf dem AV Reciever ausgegeben werden sollte ober über den Fernseher. Jetzt erhalte ich nur die Meldung das diese Funktion nicht verfügbar ist 2.) Die Bild in Bild Funktion geht nicht. Auf eine Seite erscheint das Fernsehprogramm und auf der anderen die Meldung: Kein Sender gefunden. Bitte überprüfen ob Antennensignal oder lokal Sender verfügbar sind. Drücken Sie ok, am das Autosetup zu starten. Wenn ich ok drücke passiert nix ! 3.) Die Taste Guide hat überhaupt keine Funktion. Ist das Normal ? 4.) Ich kann kein Videotext aufrufen. Wenn ich die Tasten drücken, passiert gar nix (keine Meldung). Ich vermute mal das dort hbbtv jetzt gehen müsste ? 5.) Mir fehlen egal welches Format ich einstelle, bei manchen Sender die Logos (zum Beispiel bei MTV Sender). [Beitrag von Bengsch am 12. Nov 2011, 14:17 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 12. Nov 2011, 14:36 | |
Videotext und Guide funktionieren nur, wenn der interne Tuner die Sender empfängt. Ansonsten musst du Guide und VT vom VU+ Duo verwenden. |
Bengsch
#3 erstellt: 12. Nov 2011, 20:08 | |
Danke erstmal. Schade das ich die ganzen Funktionen nicht nutzen kann.... Ich würde gerne aber über Viera Cast aber TON über meine AV Reciever weiterhin hören. Jemand eine Idee warum das jetzt nicht mehr geht ? |
bowieh
#4 erstellt: 12. Nov 2011, 22:24 | |
Zusammengefasst: lies die Anleitung. 1. Viera Link ist aktiviert ? 2. PiP funktioniert nur mit 1x interner Tuner und 1x externe Quelle 3. bei externen Tunern ja 4. Teletext kann nur über interne Tuner oder von extern über analoge AV Eingänge empfangen werden. 5. Externer Receiver und/oder TV falsch eingestellt. |
Panasonic 55VT30 defekt ? Bengsch am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic 55VT30 defekt ? Bengsch am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 2 Beiträge |
Bild- und Tonaussetzer beim 55VT30! Watslav am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 4 Beiträge |
Probleme mit dem Panasonic TH42PV60E kruegsche am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 14 Beiträge |
42PZ85E Fragen,Probleme steel439 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 2 Beiträge |
55vt30 Bewegungsunschärfe nextdessert am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe! Probleme mit Panasonic TH50PZ70E dededede am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 5 Beiträge |
Probleme mit Panasonic TX-P42S10e BlackMamba_24 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 9 Beiträge |
Surren 55VT30 vs 65VT 30 Hilfe Bitte TW1138 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 589 Beiträge |
2 Probleme mit dem neuen Fernseher Erisch.gcrFU am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 12 Beiträge |
2011
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.645
