HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Bildrauschen beim Fußball PV60E | |
Bildrauschen beim Fußball PV60E+A -A |
oltmey
20:34
erstellt: 10. Sep 2006, |
Hallo zusammen! Habe mir endlich den wohl besten Plasma - Pana PV60E gekauft. Grundsätzlich bin ich auch zufrieden!Aber trotz Topkabeln und digitalem Signal über Kabel Deutschland, ist es beim Fußball schauen mit der tollen Qualität vorbei...!Es ist ein ständiges Bildrauschen vorhanden - ganz schlimm bei ARENA!Bei Prmiere ist es etwas besser, aber bei weitem nicht "richtig gut"! in der totalen kann man die Spieler vor "Schimmern" kaum erkennen..! Also ich hab vielleicht hohe Ansprüche, aber bei dem Gerät dachte ich, dass siese berechtigt sind. Ist es einfach bei anderen noch "schlechter" und wirklich so dass ein Plasma bei Fußball nicht an die Röhre rankommt! Bei Premierefilmen u.ä. ist das Bild ja wirklich wie beschrieben super!! Ich würd mich über Hilfe sehr freuen...Danke im Voraus! ![]() |
mumu79
21:54
Hi, um Dich zu beruhigen, kann ich nur sagen, dass das Fußball-Bild z. B. während der WM auf Das Erste und ZDF von der Bitrate her bombig war! Über Premiere HD Sport ist es natürlich mehr als das! Es liegt garantiert an der von ARENA gesendeten niedrigeren Bitrate! P.S.: Ich habe soeben mal auf Premiere Fußball (Chelsea / Charlton) geschaltet. Bei mir flimmert hier überhaupt nichts in Verbindung mit meinem Humax PDR 9700 via Scart. Es ist natürlich nicht mir Premiere HD zu vergleichen. Aber du hast recht. In der totalen sind die Spieler nicht wirklich gut zu erkennen. Das liegt dennoch an der gesendeten Bitrate! [Beitrag von mumu79 am 10. Sep 2006, 21:55 bearbeitet] |
Anykey
23:27
Wie weit sitzt du von deinen Plasma entfernt ? Sind deine Bildeinstellungen Größtenteils so wie in der ![]() mit Blockbildung aus ? Was auf ein nicht so gutes Antennenkabel + Stecker oder Dose hinweisen könnte. Zur Premiere oder Arena Bildübertragungs- Qualität beim Fußball kann ich nichts sagen, da ich beides nicht besitze. Ich kenne aber Premiere soweit das sie auf jedenfall im Anamorphen 16/9 senden und Klar auch in HD, was aber Bei Arena abgeht weiß ich nicht so genau aber in HD senden sie ja auf keinen fall, wenn sie Dazu noch das Anamorphen 16/9 vermiesen lassen Eventuell sogar noch eine Niedrige Bitrate senden wird die Bild Qualität echt mieß sein können Dazu noch verzehrt im 16/9. Hast du vielleicht das letzte Spiel der Deutschen gesehen ? Um - mir uns einen vergleich geben zu können . da war das Bild Teilweise wieder Überragend Gut in echten Anamorphen 16/9 Digital über die D-Box1 (-angeschlossen über RGB Scart) Das einigste was mir auf viel gegenüber den Irland spiel war wenn man etwas Näher an den Plasma ging nur ein wenig Mehr Schnee (Rauschen) im Bild war als sonst. Die Bitrate war schon ok was ein Scharfes Bild selbst in der Totalen aufzeigte –viel besser geht es bei PAL fast nicht. Meine Bild Einstellungen für die D-Box 1 am AV1 Modus Kino Kontrast: 26 Schritte Helligkeit: 28 Schritte Farbe: 31 Schritte Bildschärfe 1 Schritt vor ganz rechts Farbton auf Normal Alle Bildverbesserer aus |
oltmey
11:18
erstellt: 11. Sep 2006, |
Danke für die ersten Antworten..! ![]() Also an meinen Kabeln kann es nicht liegen - alles von oelbach oder vergleichbar!Vielleicht ist die Dose nicht so der Hit, trau mich aber nicht wirklich daran etwas zu ändern! Der Sitzabstand liegt bei 3,50m - daran kann es wohl kaum liegen. Wahrscheinlich sind meine Ansprüche ein wenig zu hoch - gerade weil z.B. das PREMIERE FILM Signal der Hammer ist und man sich wirklich wie im Kino fühlt! Insofern kann es ja garnicht an den Kabeln oder so liegen. Wenn PREMIERE FILM super ist und PREMIERE FUSSABALL nicht, dann liegts wohl doch an dem Pana. Wobei das Ganze bei LCD wohl noch heftiger wäre...!? Schade, schade....aber vielleicht hat ja jemand noch den ultimativen Tip...?! Gibt es wirklich jemanden, bei dem Fußball die GLEICHE Qualität hat, wie Filme im Digitalsignal??? ![]() ![]() |
Chriss
11:31
Es liegt nicht an deinem Display sondern an den unterirdischen Datenraten des Senders. Das, was du beschreibst, ist Kompression pur. Wenn du es nicht glaubst, nimm deine alte Röhre und schau mal darüber bei geringem Abstand. ARD und ZDF zeigen Dir wie es sein kann, meistens jedenfalls. |
Muppi
17:38
Kann das auch nicht bestätigen, habe das gleiche Gerät. Wird wohl eher an den Sendern liegen (z.B. Arena ![]() Wie schon von einem Vorredner angemerkt, hatte ich auch bei ARD und ZDF ein klasse Bild bei Fußballübertragungen. ![]() [Beitrag von Muppi am 11. Sep 2006, 17:38 bearbeitet] |
Anykey
20:08
Wie Gesagt ist es auch sehr Bitraten abhängig. Die Dose kann du dir trotzdem mal messen lassen. Einfach den Kabel Anbieter Kontaktieren – oder den Vermieter Wohnungsbaugesellschaft. Ps. Müsste kostenlos sein |
oltmey
20:28
Ja, danke! Das mit der Signalmessung werd ich mal machen! Wundert mich nur, dass sich einige Sender - insbesondere ARENA ![]() Ach übrigends...Ab wann kann ich ohne Bedenken x-box zocken und lohnt sich der normale Anschluß über Chinch oder sollte ich mir ein anderes Kabel anschaffen! Danke! Top Forum hier...! ![]() |
Michael2907
07:33
erstellt: 12. Sep 2006, |
guten morgen, nun muss ich mich auch mal melden. Also zum Thema Arena, ich selber schaue es über Sat und die Datenrate ist wirklich verdammt gut, mit anderen Worten liegt bei 6000 KB/S. Wird wohl wie schon beschrieben an deinem Anschluß liegen. Zum Thema Xbox, wenn du die 1 meinst dann ist das Bild per RGB Kabel sehr gut, soll aber per Komponente noch einen Tick schärfer sein, naja und bei der 360 ist eh klar, das ein Komponenten Kabel her muss. mfg |
Chriss
11:26
Du schaust über SAT, er über Kabel. Arena hatte Probleme mit der Verbreitung des Inhaltes und deswegen verschiedene Übertragungswege wählen müssen. Deswegen kannst du nicht unbedingt von Dir (Sat) auf andere (Kabel) schließen. Weiterhin: das beschriebene "Schimmern" um Spieler lässt deutlich auf hohe Kompressionsraten schließen. Vielleicht nicht das Topspiel geschaut, sondern 2. Liga? Außerdem wird beschrieben, dass bei Film gute Qualität vorhanden wäre. Das lässt nicht unbedingt den Schluss zu, dass der Anschluss marode wäre. Aber prüfen schadet nie. |
oltmey
21:12
...könnte es eventuell auch an der d-box liegen, nutze die dbox 2 von nokia...?! Was hat es denn mit den Kompressionsraten auf sich, die ihr erwähnt habt...? Ich glaube irgendwie immer noch dass es keinen flat gibt, der beim Fußball ein wirkliches TOPBILD macht...oder es liegt an meiner Pingeligkeit...?! Vielen Dank für eure Komentare!!! ![]() |
Flitzefuss
21:49
Hola, zufällig auf diesen netten Thread gestoßen, der sich genau mit meinem Anliegen beschäftigt :hail. Schaue gerade Fußball über DSF und hmmm. wie soll ich es beschreiben. Ist auf jedenfall ok. aber noch nicht wirklich zufriedenstellend. Ihr kennt ja garantiert die unterschiedlichen Rasenabschnitte (heller und dunkleres grün) Hier finde ich dass es bei schneller Fortbewegung schon zu arg flimmert. Entfernung ca. 4m. Digi-Sat per Scart(RGB) und über ARD und ZDF bisher auch super Bild beim Fußball. Kann das hier jmd. bei DSF bestätigen? Bin nämlich am überlegen ob ich mir Arena+ einen neuen Receiver mit HDMI holen soll. Aber dann halt bitte ohne Flimmern ![]() |
oltmey
21:56
Jap...seh ich genau so...und ein leichter -schimmert um die Spieler, als wären es Engel....und das ist bei Prmiere und Arena so ähnlich...!Liegt also doch wohl an unserer Verwöhntheit...! ![]() |
Flitzefuss
22:23
hmmmm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Freu mich schon auf viele Meinungen. Und ![]() |
Anykey
23:04
Bahh stimmt mir kommt auch das Kot… Champions League auf DSF Analog ohne 16/9 -Breitbild . Auf 4/3 geschaltet sieht es noch was annehmbarer aus, muß man aber nicht haben. Ich denke so schlecht sieht das Bild bei Arena im leben nicht aus - |
Anykey
20:26
erstellt: 14. Sep 2006, |
ZDF macht es Grade wieder vorbildlich bei Schalke VS Nancy 16/9 Breitbild und gute Bit rate. Was für ein unterschied gegen über dem DSF Augenkrebs. ps. Hat einer von euch eine Digital Box die eine Bit raten anzeige vorweist ? ps2nd. Auf Eurosport ist dagegen wieder Katastrophe angesagt Leverkusen VS Lion kein 16/9 geschweige den Breitbild oder gute Bit rate. [Beitrag von Anykey am 14. Sep 2006, 20:50 bearbeitet] |
Flitzefuss
20:57
Aber echt! Da liegen wirklich Welten dazwischen. Und ich bin wieder absolut beruhigt und wieder einem Stück näher ob Champions League oder doch Bundesliga. Mal schaun. Leider hab ich jedoch keine Bitraten-Anzeige. |
dryeye
21:58
erstellt: 15. Sep 2006, |
schalke vs nancy....dvbs ca 5000-6000 kbs ard und zdf senden immer ungefähr auf diesem niveau, war bei der wm schon so....arena liegt bei 3000-4000 über sat.... sind meine erfahrungsdaten aus den letzten wochen... schlimm ist premiere....hier werden ja ca. 5-8 spiele (cl) auf einem kanal mit 5000-6000 kbs gesendet...mfg dryeye p.s. bei technisat-recievern einfach zweimal die grüne taste drücken, um die datenrate zu sehen... [Beitrag von dryeye am 15. Sep 2006, 21:59 bearbeitet] |
Anykey
12:15
erstellt: 16. Sep 2006, |
thx für die Info |
Schatten um Spieler beim PV60E Pumax am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 3 Beiträge |
Bildrauschen beim TH-42PV71 ? icony am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
Bildrauschen beim pz 800. Dom699 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 8 Beiträge |
Sound beim Panasonic PV60E midimal am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 8 Beiträge |
Rauschen beim 42 pv60e willi83 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 6 Beiträge |
Casemodding beim PV60E? Gordon696 am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 16 Beiträge |
720p-Eingang beim PV60e fehlerhaft ? Flitzefuss am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 21 Beiträge |
Verständnisfrage DVI->HDMI beim PV60E Buccaneerfan am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 14 Beiträge |
Schwarze Flächen "flackern" beim PV60E crayzee am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 24 Beiträge |
PV60E- PX63E Woife am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 3 Beiträge |
2006
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.281
