HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Bildrauschen beim pz 800. | |
Bildrauschen beim pz 800.+A -A |
Dom699
23:26
erstellt: 15. Jun 2008, |||
Hallo, ich bin seit gestern Besitzer eines Panasonic th 42 pz 800 und leider jetzt schon ziemlich genervt. Im Grunde ist das Gerät ja wirklich Super und liefert hervorragende Bildqualität aber mir ist bei meinem Model jetzt am zweiten Tag starkes Bildraushen aufgefallen. Am deutlichesten macht sich dieses in den dunklen Bildbereichen bemerktbar, wenn man genau hinsieht erkennt man auf dem kompletten Bild tanzende Pixel, ich meine damit das zb in einer eigentlich einfarbigen Fläche deutliches krisseln zu bemerken ist und pixel ihre farben verändern. Ich bin mir diesbezüglich nicht 100% sicher aber ich glaube das die stärke dieses Bildrauschens zeitlich variiert, nach ersteinschaltung des Fernsehers war alles ganz prima und die Bilder waren hervorragend, beim zweiten start bemerkte ich das krisseln zum ersten mal, konnte aber durch eine komplette zurücksetzung der bildeinstellungen den einwandfreien Zustand wieder herstellen. Nun beim dritten starten ist es kaum möglich nicht nur auf das Bildrauschen zu achten, und auch der Einstellungsreset bringt nichts. Beim reinschauen in die Blue Ray I am Legend vorhin bsw war es aufgrund der vielen dunklen Szenen für mich nicht mehr möglich den film zu geniessen. Ich bin mir sicher das der Grund für dieses krisseln der Fernseher selber ist, bisher habe ich nur eine Ps3 über Hdmi angeschlossen, aber dieses Bildrauschen bemerkt man auch in den Menüseiten die der Fernseher ja direkt ausgibt. Weiterhin habe ich auch sämtliche möglichen Menüeinstellungen schon verändert, ohne erfolg. Hat jemand eine Idee woran das liegt und ob man das reklamieren kann? Ich bin für jeden Tipp oder Hinweis sehr dankbar, ich habe wirklich sehr lange auf einen guten Plasmafernseher gespart und bin jetzt schon sehr enttäuscht und unzufrieden. |
Andi2006
04:58
erstellt: 16. Jun 2008, |||
Entmagnetisieren? Störquellen in der Nähe? Anschlüsse mal gecheckt? |
Jomox
05:46
Hallo, das von Dir beschriebene Rauschen ist auf die Plasmatechnik zurückzuführen. Da bei einem Plasma die einzelnen Zellen bzw. Pixel nur den Zustand "an" oder "aus" kennen, müssen Helligkeits- und Farbabstufungen durch eine pulsierende Darstellung simuliert werden (Pulsweitenmodulation). Diesen Pixeltanz sieht man normalerweise nicht, wenn man weit genug vom Fernseher entfernt sitzt. Und jetzt kommt vermutlich bei Dir der Haken bzw. die entschiedende Frage: wie weit sitzt Du von Deinen 42 Zoll entfernt? ![]() Jedenfalls muss ich Dich enttäuschen, eine Reklamation wird keinen Erfolg bringen. Grüße Jomox |
Dom699
06:09
das bei plasmatvs ein grundsätzliches bildrauschen vorhanden ist das man aber normalerweise nicht direkt bemerkt hatte ich auch schon gehört, allerdings erklärt das in dem fall ja nicht warum es an dem einen tag deutlicher ist als an einem anderen. ich habe bildinhalte direkt miteinander verglichen und kann sagen das das rauschen alleine in den letzten 2 tagen stärker geworden ist, und das erklärt sich eigentlich nicht durchs grundrauschen. allerdings hast du grundsätzlich wohl recht das ich eigentlich meistens zu nah davor sitze ![]() übrigens, wie entmagnetisiere ich den plasma? |
Jomox
07:47
Vielleicht die eigene "Tagesform"? Manchmal nimmt man Dinge an unterschiedlichen Tagen in anderer Weise war. Davon abgesehen kommen natürlich auch veränderte Einstellungen in Betracht. Hast Du an den Bildparametern herumgeschraubt? Ein wichtiger Parameter bei der Vorgängergeneration war z.B. die Umschaltung zwischen 50 und 100 Hz bei PAL-Zuspielung. Mit 50 Hz ist das Grundrauschen sichtbar weniger.
Das kann man wohl als Fehlerquelle ausschließen, ein Plasma ist keine Braun'sche Röhre ![]() Ein Vorschlag: lauf in den nächsten Elektromarkt und schau Dir Dein Gerät dort an. Dann kannst Du wenigstens schon mal herausbekommen, ob Dein Plasma zu Hause aus der Norm fällt. Grüße Jomox |
chrisy
09:02
Betreffend das Beispiel "I´m Legend" und die dortigen dunklen Bildbereiche, in welchen das Rauschen offenbar besonders stark bemerkt wurde, verhält es sich mA so, dass die Qualität der DVD/BR insbesondere auf die dunklen Bildbereiche bezogen zu wünschen übrig lässt; auch auf meinem 50PV71FA sind diese Stellen des Filmes (etwa in der Garage) kaum anzusehen, da das Scharz von grünen und andersfärbigen Pixelwolken durchzogen ist. Liegt aber mA überwiegend am Quellmaterial (Test am Laptop). |
grisuv
09:21
Hallo Schon mal an das HDMI-Kabel gedacht? Tritt das Rauschen bei jeder Video-Quelle auf? HDMI Kabel ist nicht gleich HDMI-Kabel. Ich musste 3 Kabel ausprobieren um eine 15m Verbindung zu meinem Beamer Herzustellen ohne Bildfehler. Die Fehler machten sich erkennbar durch viele Graue/weiße Pixel "Rauschen" im gesamten Bild. Erst die Teuerste-Kabel-Variante des 15m Kabels schafte diesem "Rauschen" ein ende. Bei dir sind es vielleicht nicht 15m aber durch billige HDMI-Kabel stimmt evtl. die Schirmung nicht, Reflexionen im Kabel, Hoher Übergangswiderstand am Stecker. usw. Gruß André |
Dom699
09:41
grüne pixelwölkchn trifft es ganz gut, so würde ich die problematik auch beschreiben. mein hdmi kabel ist nicht das teuerste aber auch nicht das billigste, jedenfalls ist das rauschen ja wie beschrieben auch in den menüfenstern des bildes zu sehen, was ja gegen eine schlechte verbindung oder fehler der blue ray spricht. ob lediglich mein empfinden bzgl des bildrauschens verändert und es die ganze zeit genauso schon ist natürlich schwer ganz genau zu sagen, als ich den ausgepackt und probegefahren habe war ich natürlich eher euphorisch und fands ganz toll. letztendlich werd ich es jetzt mal genauer beobachten und sehen ob es wirklich variiert. den plasma im laden anzuschauen ist natürlich eine gute idee nur leider hat den th 42 pz 800 noch keiner bei uns in der gegend ![]() |
Wandhalterung pz 800 MajorMax am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 2 Beiträge |
Unterschied pz 80e zu pz 800? der_ole am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 8 Beiträge |
Bildrauschen beim Fußball PV60E oltmey am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 19 Beiträge |
Bildrauschen beim TH-42PV71 ? icony am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
Panasonic TH 42 PZ 85 oder TH 42 PZ 800? EntonH am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 3 Beiträge |
Grünstich beim PZ 85 baldonix am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 5 Beiträge |
Einstellungen beim Panasonic TH-50 PZ 800 E 50 Zoll heiko089 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2022 – 7 Beiträge |
Komponenteneingang des TH 50 PZ 800? Backliner am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 10 Beiträge |
Panasonic TH-50 PZ 800 E Tw10 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 13 Beiträge |
PZ 800 auch in 46 Zoll ? Fred_Clüver am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.893
