HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Pimp your Panasonic Plasma - Anleitung zur Reduzie... | |
Pimp your Panasonic Plasma - Anleitung zur Reduzierung der Lüftergeräusche+A -A |
fraster
19:06
#452
erstellt: 22. Jul 2013, |||
So ist es. Rein interessehalber würde mich interessieren, wie das Silikon heißt und in welchem Baumarkt es erhältlich ist. ![]() |
tb_filedealer
09:02
#453
erstellt: 23. Jul 2013, |||
Ihr seit ja gut:) Die Silikon Pistole und das Silikon habe ich von meinem alten Herren bekommen! Der hat es bei Obi gekauft:) War aber kaum noch was drinne! Und ich habe die Katusche dann lehr gemacht:) Der Müll wurde schon abgeholt sonst könnte ich es euch sagen:) Das Silikon selber ist grau! Einfach mal fragen im Obi welches Silikon sich am besten dafür eignet wenn man es wieder Rückstandsfrei von lackiertem Alu oder stahl wieder abbekommen möchte:) |
tschechinator
17:53
#454
Hi, ich nochmal. Also habe es jetzt eben mal mit der Silikon-Variante ausprobiert. Und ich muss sagen: ................. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das ist absolut unglaublich!!! Ich höhre nichts mehr, gar nichts, absolut nichts. Die Lüftergeräusche sind wie weg gesaugt. ^^ (sitze ca. 3m vom TV entfernt) Jetzt drängt sich mir nur der in den Vordergrund rückende Surr-Ton aus der Elektronik (linke obere Ecke) auf. Warum habe ich mich für die Silikon-Variante entschieden: - Hauptsächelich aus Strömungstechnischen Gründen. Das Silikon dichtet 100% ab. Bei der Kabelbinder-Variante könnte es zu Leckströmungen oder durch die Kabelbinder selbst(im inneren des Pömpel) kommen, die wiederum Strömungsgeräusche hervorrufen, was den erwarteten Effekt mindern könnte. Soll heissen: Subjektiv gesehen könnten diejenigen welche die Kabelbinder-Variante verwenden durch die Umstellung auf Silikon noch einen Tick mehr Geräuschdämmung erzielen. Fakt ist aber auch, dass Strömungsgeräusche üblicherweise bei größeren bis großen Volumenströmen an allen im Luftstrom befindlichen Gegenständen entstehen. Ich kann aber nicht genau spezifizieren wann und ob der vorhandene Lüfter eben solche höheren Strömungsgeschwindigkeiten überhaupt verursachen könnte. Das müsste man mal ausprobieren. Wenn der Lüfter bei längerem TV-schauen tatsächlich PWM gesteuert höher dreht, ob dann auch die Geräuschbelastung duch eventuell vorhandene Luftdurchlässe oder durch die Kabelbinder ansteigt. Ich habe übrigens zwei Pömpel aus dem Thomas-Phillips Sonderposten Markt in sehr dunklem blau bis schwarz erstehen können. Die Teile gibts also nicht nur im Netz in anderen Farben als im stylischen HLS-rot. ![]() [Beitrag von tschechinator am 24. Jul 2013, 11:48 bearbeitet] |
Muppi
17:57
#455
So heiß, dann stimmt m.E. was nicht, so heiß darf der einfach nicht werden. ![]() |
Kugelfisch
19:03
#456
erstellt: 28. Jul 2013, |||
Ich muss an meinem VTW jetzt die Pömpel erneuern, da ich beim letzten Mal einfach die Löcher zu groß geschnitten habe und die Geräusche daher noch immer ziemlich heftig sind. bei der Gelegenheit stellt sich mir die Frage, ob es einen Unterschied macht, die "normalen" 11cm Pömpel zu verwenden oder eher auf die Nummer größer zu gehen, das wären dann die 13cm Teile, die den Vorteil haben, die Lüfter wirklich komplett zu verdecken. Macht das einen Unterschied? Was auf jeden Fall einen Einfluss hat, ist die Größe der Löcher, diesmal muss ich darauf achten, genau oben nur ca. 2cm abzuschneiden. |
Kugelfisch
20:43
#457
erstellt: 30. Jul 2013, |||
Ich habe jetzt die großen Pömpel verwendet und damit jetzt Ruhe. Beim Einfahren hatte ich noch den Normal-Modus verwendet, bei dem der Pana richtig heiß wurde auf der Rückseite bei den Temperaturen draußen. Jetzt beim Prof. Modus ist das deutlich besser und der Pana wird bei weitem nicht mehr so warm. Festgemacht wurden die Pömpel mit Kabelbinder, geht ruck zuck und halt stabil. Jetzt ist es perfekt und super leise! |
yukichan
07:53
#458
erstellt: 05. Sep 2013, |||
Ein Riesenlob für diese geniale Idee! Auch ich habe mich hier extra registriert, um mich mal persönlich zu diesem Thema zu äussern und auch, um mich recht herzlich beim Erfinder zu bedanken. Ich besitze nun seit ca. 1 Monat den Panasonic VT60 (65 Zoll). Bereits beim einschalten sind mir die lauten Lüfter aufgefallen und auf Dauer hat es echt angefangen zu nerven. Als Direktvergleich hatte ich den VT30 (65 Zoll), der sehr viel leiser kühlte als das neue Modell ... die 4 Lüfter waren wohl ab werk weniger stark eingestellt. In der Schweiz ist der Panasonic Kundendienst miserabel. Per Telefon hatte ich ganz klar nach einer Lösung für das Problem gefragt, als Antwort bekam ich bloss: "Bei Plasmas ist ein Geräusch der Lüfter normal und das Gerät ist keineswegs defekt". Auf meine Frage ob dieses Problem bei den VT60 ein gängiges Problem sei, wurde ausgewichen ... Keine Tipps oder Lösungsvorschläge, auch die Firma bei der ich das Gerät bestellt habe, konnte mir dies bezüglich keine Lösung geben. Dank diesem Thread habe ich endlich alle meine Antworten. Zuerst war ich rein optisch doch etwas abgetan von der Pömpel-Lösung und habe es mit den Staubfiltern probiert. Diese haben das Lüftergeräusch etwas gedämpft, aber optimal war es immer noch nicht ... Gestern habe ich nun die Pömpel-Variante ausprobiert und bin begeistert. Aus 3 Metern hört man nun wirklich gar nichts mehr - absolut flüsterleise. Der Pana VT60 ist Bildtechnisch eine absolute Meisterleistung und für kein Geld der Welt würde ich mir ein anderes Gerät ins Wohnzimmer stellen - endlich ein Fernseher, der es mit meinem alten Pionier KURO aufnehmen kann. Deswegen bin ich sehr erfreut, über diese Pömpel-Lösung. Allerdings hoffe ich doch, dass Panasonic das Problem eine Tages selbst in die Hand nimmt ... |
Corynebacterium
Gesperrt |
19:34
#459
erstellt: 06. Sep 2013, |||
@yukichan Schöner Bericht, ich danke dir. ![]() |
Nudgiator
23:48
#460
Ich betreibe hier einen 65VTW60 mit dem neuen "Lüfterkit" (= Schaumstoffstreifen von Panasonic) und zusätzlich die Magnet-Luftfilter. Ich kann den Luftstrom nur noch bei vollkommener Stille minimal erahnen, wenn ich mich darauf konzentriere. Damit bin ich sehr zufrieden ![]() |
Nudgiator
14:05
#461
erstellt: 14. Sep 2013, |||
Da man insbesondere den linken Lüfter (von vorne gesehen) meines 65VTW60 trotz Schaumstoffstreifen und Magnet-Staubfilter am Abend leicht hören konnte, hab ich nun auch gepömpelt. D.h. Schaumstoffstreifen sind eingebaut, Maget-Staubfilter hab ich entfernt und dann gepömpelt. Tja, was solich sagen ? --> ![]() Einziger Nachteil: die schwarzen Pömpel sind mit Weichmacher versehen. Die Teile stinken wie die Pest ! Daher erst einmal für einen Tag in Spülwasser einlegen und dann über Nacht auf's Fensterbrett. Nun geht es halbwegs. Ich denke aber, daß sich das mit der Zeit legen wird. Muß man halt öfters mal lüften oder eben auf die "roten" Pömpel ausweichen. [Beitrag von Nudgiator am 14. Sep 2013, 14:06 bearbeitet] |
+Bladerunner+
18:53
#462
Meine Blackys stinken nicht, eine echte Wohltat, die Geräuschverringerung! ![]() |
Nudgiator
20:28
#463
+Bladerunner+
23:00
#464
Ja schon, ich muss aber nah ran gehen, um die zu riechen ![]() Vielleicht vergeht das ja relativ schnell. ![]() |
Nudgiator
00:14
#465
erstellt: 15. Sep 2013, |||
Ich hab drei schwarze Pömpel bestellt, und die stinken abartig nach Weichmacher ! Das ganze Wohnzimmer riecht danach. Ohne geöffnetes Fenster geht es momentan garnicht !
Klar, Weichmacher verflüchtigen sich mit der Zeit. Hoffe nur, daß das keine Wochen dauert ![]() [Beitrag von Nudgiator am 15. Sep 2013, 00:15 bearbeitet] |
dvddiego
07:19
#466
versuche doch mal die Dinger zu tempern. unter Wärme verflüchtigen sich die Weichmacher. Wenn es geht mal bei 60-80 Grad in den Ofen für 2 Std. Nur so ne Idee von mir. |
Nudgiator
12:04
#467
Heute ist es schon deutlich besser vom Geruch her. Ich würde daher empfehlen, die schwarzen Pömpel draußen am Fensterbrett für mehrere Tage auszudünsten, bevor man diese am TV verbaut. [Beitrag von Nudgiator am 15. Sep 2013, 12:04 bearbeitet] |
blowfly6
22:50
#468
erstellt: 05. Okt 2013, |||
Wie viele Lüfter hat denn der 65VTW60? Meiner hängt an der Wand, da ist schlecht nachschauen... DANKE! |
Nudgiator
23:55
#469
2 Stück |
blowfly6
08:47
#470
erstellt: 06. Okt 2013, |||
THANX! Meiner hängt sehr nah an der Wand. Ich werde trotzdem mal versuchen, die Pümpelmethode zu installieren. Ich muss halt dann die Aufbauhöhe der Saugglocken beschneiden. |
fraster
13:05
#471
erstellt: 07. Okt 2013, |||
Ich nehme an, dass du die Pömpel am großen Durchmesser etwas abschneiden willst, oder? Dann bitte mal berichten, ob auch weniger hohe Pömpel den gleichen Effekt haben wie die originalen. Danke! ![]() |
Nudgiator
14:22
#472
IMHO dürfte es ziemlich schwierig werden, die Pömpel so zu stutzen, daß diese danach noch sauber auf der TV-Rückseite aufliegen. Das wird man nie so plan hinbekommen. |
fraster
20:58
#473
erstellt: 08. Okt 2013, |||
Stimmt, die Frage ist dann aber, ob das die Geräuschreduktion negativ beeinflusst, und wenn ja, wie stark. ![]() |
blowfly6
09:49
#474
erstellt: 12. Okt 2013, |||
So, es ist vollbracht! Es ist richtig, dass man die Pömpel nicht plan in der Tiefe gekürzt bekommt, allerdings kann ich berichten, dass die beiden Lüfter deutlich leiser geworden sind. Die Kabelbinder ziehen die Pömpel ja auch ans Blech heran, alternativ könnte man auch mit Silikon arbeiten. ![]() Da ich den Vergleich zum "normalen" pömpeln nicht habe, kann ich natürlich nicht sagen, ob ich einen Verlust beim Reduzieren habe. Subjektiv würde ich eine Reduzierung von 60-70% veranschlagen, bestätigt auch von meiner Frau. |
mk_stgt
12:13
#475
und wo geht die abluft bei deiner wandnahen konstruktion hin? |
Iceman36
12:47
#476
Ich denk, dass da noch ein kleiner Spalt Luft zur Wand ist. Aber ob das auf Dauer genug ist... |
delahosh
14:01
#477
@blowfly6 Hast du es schon mal mit den Staubfiltern versucht?? Ob die Wärme mit deiner Montage noch ausreichend abgeführt werden kann wird man wohl erst merken wenns zu spät ist..umsonst hat dein Gerät die Lüfter bestimmt nicht. [Beitrag von delahosh am 12. Okt 2013, 14:03 bearbeitet] |
blowfly6
14:28
#478
Die bisherigen Beobachtungen sind positiv, der vorhandene Abstand reicht wohl zur Abfuhr der Wärme aus. Ich werde es noch weiter beobachten... Die Lüfteraktion von Panasonic habe ich noch nicht wahrgenommen, werde ich wahrscheinlich auch nicht. Frage an die 65VTW60- Besitzer: Wie warm/heiß wird denn euer Gerät hinten bei den Lüftern nach ein paar Stunden Laufzeit? [Beitrag von blowfly6 am 12. Okt 2013, 17:24 bearbeitet] |
BornChilla83
19:55
#479
erstellt: 14. Okt 2013, |||
Weiß jemand, ob Pana den "Lüfterkit" auch bei den VT50-Modellen verbaut? |
umbrella123
20:18
#480
ist schon echt traurig dass man hier bei einem 2500 euro gerät für den 55 zoller hier sone methoden anwenden muss (pömpeln,staubfilter usw)warum arbeiten die nicht mit passiven wärmetauschern ,heatpipes etc die die hitze über passive kühlelemente abfüren oder die ingenieure lassen sich was anderes einfallen kein wunder dass plasma den bach runtergeht bildqualität hin oder her |
Nudgiator
21:50
#481
Ich investiere lieber 5€ für zwei Pömpel. als mich mit Clouding & Co rumzuärgen ![]() |
AVD
22:06
#482
So siehts aus! ![]() |
Franconian
11:29
#483
erstellt: 15. Okt 2013, |||
Ich werde mal schauen ob es im lokalen Baumarkt auch schwarze gibt. Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den Dingern, also Dicke und damit Dämmwirkung? Habt ihr über das Gitter mit der Platine, welche ja recht sirrt, auch einen gemacht? |
blowfly6
21:03
#484
erstellt: 16. Okt 2013, |||
Hier werden sie geholfen: ![]() |
CigaretteSmoker
09:39
#485
erstellt: 17. Okt 2013, |||
-edit- Hat sich erledigt, hatte die gesuchte Information überlesen. [Beitrag von CigaretteSmoker am 17. Okt 2013, 09:55 bearbeitet] |
-ZiZu-
02:00
#486
erstellt: 20. Okt 2013, |||
Hallo zusammen, hat jemand von euch schon einen 50V10 gepümpelt? Das alte gerät wird an sich schon recht warm. Kann ich trotzdem diese Methode nutzen? Vielen Dank Gruß ZiZu |
-ZiZu-
12:32
#487
Hat keiner eine Info für mich? ![]() ![]() |
fraster
08:27
#488
erstellt: 24. Okt 2013, |||
So, mein 55VTW60 ist gestern geliefert worden. Alles geil, aber... die Lüfter. ![]() Interessanterweise klingt das ganz anders als beim PV60. Dort war zwar das Plasmasirren lauter, dafür haben die Lüfter nur angenehm gerauscht. Hier aber ist das Plasmasirren leise, dafür hört man ein seltsames Summgeräusch, das fast gar nicht nach größeren Lüftern klingt, sondern eher an das "föhnende" PS3-Lüfterchen erinnert (nur leiser). Trotzdem ist das nervig. Habt ihr auch so ein Summen wie ein Miniatur-Reiseföhn? Oder rauschen eure Lüfter ursprünglich nur lauter? ![]() |
olewed
Gesperrt |
09:12
#489
Hat er das Luftrecht schon installiert? Mein 55VT60 macht das Geräusch wen die Lüfter auf hoher Leistung laufen (Normal, Dynamik Mod.) Vor allem der rechte wen man vor dem TV steht. Ich habe ein Paar PC Staubfilter installiert die schon gut helfen Und werde noch das Lüfterkitt installieren lassen . Ich betreibe ihn aber sowieso nur im Prof Mod. und da drehen die Lüfter auch nicht so hoch. Aber die Kombination auf Kitt und Staubfiltern sollte eigentlich ausreichen. MFG olewed |
driebolb
09:18
#490
Ich sag jetzt einfach mal trotzdem, Glückwunsch zum neuen TV und das es für das Lüfterproblem eine Lösung gibt. |
fraster
12:09
#491
Danke! ![]() |
fraster
12:12
#492
Also angeblich ist das Lüfterkit bereits installiert. Das Geräusch ist wie gesagt ähnlich einem summenden Mini-Lüfter und kommt aus beiden Lüfteröffnungen. Wenn ich eines davon testweise mit der Handfläche abdecke, wird es deutlich leiser. Naja, ich hab vorhin mal die Camping-Pümpel in schwarz bestellt und hoffe, dass danach Ruhe ist. |
driebolb
12:34
#493
Hast Du denn außer die gehörten Lüftergeräusche auch schon ein Bild auf dem Display gesehen ![]() Habs gerade gelesen ![]() [Beitrag von driebolb am 24. Okt 2013, 12:40 bearbeitet] |
fraster
16:31
#494
Also es sind definitiv die Lüfter, weil ich das genau höre, wie die Lüfter anlaufen, kurz höher drehen und danach die Umdrehungsgeschwindigkeit reduzieren. Es ist natürlich nicht sehr laut, aber im Gegensatz zu dem mir bekannten Lüfterrauschen ist dieser höhere Summton unheimlich nervig. Naja, ich habe die berechtigte Hoffnung, dass die Pömpel was bringen. |
fraster
08:20
#495
erstellt: 25. Okt 2013, |||
Kurze Nachfrage: Welchen magnetischen Staubfilter habt ihr genau benutzt? Gibts einen Link zu amazon/ebay? Ich will nämlich vor dem Pömpeln erst die unauffälligere Variante versuchen. Vielleicht reicht das ja schon. Danke! [Beitrag von fraster am 25. Okt 2013, 08:20 bearbeitet] |
frsa
08:34
#496
[Beitrag von frsa am 25. Okt 2013, 08:35 bearbeitet] |
fraster
08:53
#497
Merci, Frank. Welcher ist besser geeignet für den 55er VTW60? |
olewed
Gesperrt |
09:05
#498
Da die Lüfter Öffnungen unterschiedlich groß sind Brauchst du theoretisch einen 80 und einen 120. Also nimm gleich die 120. MFG Loewe |
frsa
09:33
#499
Ja genau. Nimm die 120mm. Platz ist genügend vorhanden. Lieber zu groß als zu klein. ![]() [Beitrag von frsa am 25. Okt 2013, 09:33 bearbeitet] |
Nudgiator
10:34
#500
@fraster Spar Dir lieber das Geld für die Magnet-Staubfilter. Die Teile bewirken so gut wie garnix (zumindest verglichen mit den Pömpeln). Ich bin mir absolut sichert, daß Du mit der "Wirkung" der Staubfilter nicht zufrieden sein wirst. |
frsa
10:42
#501
Ich benutze weder die Pömpel noch die Magnetfilter, obwohl ich beides zuhause rumliegen habe. Seit dem Lüfterkit bin ich zufrieden. Man hört die Lüfter auf 3 Meter nur noch, wenn der Ton aus ist. Ich hab die Magnetfilter einmal kurz angebracht und es wird noch etwas besser. Wenn eine zweite Person die abgeschnittenen Pömpel nur mal so draufgehalten hat, hört man so gut wie nichts mehr. |
fraster
12:24
#502
OK, Danke. Ich werde erst mal die Pömpel testen und hier berichten. ![]() |
Pimp your Panasonic Plasma - Vermeidung von Nachleuchten / Einbrennen Nudgiator am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 112 Beiträge |
Lüftergeräusche 46GW10 Thophi am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 6 Beiträge |
Problematik Lüftergeräusche Noonian am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 44 Beiträge |
Lüftergeräusche 42 G15 Thomas139 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 2 Beiträge |
Lüftergeräusche beim42 PV60E oder Einbildung ronan28 am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 38 Beiträge |
Lüftergeräusche TX-P 50V10 woho111 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 2 Beiträge |
VTW60 Stromverbrauch und Lüftergeräusche Squicky am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 6 Beiträge |
bei pioneer gehts auch!pimp my pana! orbit1 am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 57 Beiträge |
Anleitung von Panasonic freakyboy am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 9 Beiträge |
Panasonic Plasma Stanload am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 11 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.715
