Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . Letzte |nächste|
Pimp your Panasonic Plasma - Anleitung zur Reduzierung der Lüftergeräusche
Muppi
#603 erstellt: 27. Nov 2013, 15:30
hificamaro (Beitrag #602) schrieb:
Wobei es insgesamt super peinlich ist, dass man sowas bei dem Gerätepreis selber machen muss.
Das ist auch mein einziger Kritikpunkt an diesem ansonsten doch feinen Teil, aber das muss einfach nicht sein.
akeem24
#604 erstellt: 27. Nov 2013, 23:38
Hatte mir die 80mm Staubfilter bestellt gehabt und festgestellt, dass diese leider etwas zu klein sind... aber die Geräuschkulisse war sehr gering wo die dran waren! Sogar das Sirren ging um einiges zurück! Jetzt sind die 120mm unterwegs, sobald diese eingetroffen sind werde ich berichten...
henry|k
#605 erstellt: 28. Nov 2013, 07:05
@akeem24
Wie kann man sich das mit dem Staubfilter vorstellen. Werden die direkt auf die Öffnung montiert?
So mit PC Staubfiltererfahrung stellen sich mir doch folgende Fragen.
- Bremst der Staubfilter nicht den Luftstrom aus (als Wiederstand)? Wie fein/grob sind die von dir verwendeten Staubfilter?
- Sammelt sich dann nicht Staub zwischen Staubfilter und Lüfter an? Beim PC kann das doch zu Problemen führen (bishin zum Defekt). Machst du dann regalmäßig sauber?
Grüße,
Henryk
frsa
#606 erstellt: 28. Nov 2013, 10:04
Schaust du Hier
Sollte deine Fragen beantworten. Und der Luft-Durchlass wird sicher etwas gebremst.
Nudgiator
#607 erstellt: 28. Nov 2013, 10:28
Ja.
Ja, das hält sich aber in Grenzen
Sehr fein.
Ja.
Bei mir war der Luftfilter bereits nach einer Woche sichtbar schmutzig.
Meiner Meinung nach kann man sich den Luftfilter sparen, da er kaum einen Effekt hat - Stichwort: Placebo-Effekt ! Das Geräusch der Luftstroms ändert sich - wenn überhaupt - nur minimal. Weitaus effektiver ist der Einbau der Lüfterkits von Panasonic gepaart mit "Pömpeln". Dann herrscht vollkommene Ruhe.
[Beitrag von Nudgiator am 28. Nov 2013, 10:28 bearbeitet]
akeem24
#608 erstellt: 28. Nov 2013, 10:29
Bei den 80mm war das der Fall, deswegen entschied ich mich für die 120mm da die nichts verdecken werden! Der Filter ist ziemlich fein, aber die Luft kommt sehr gut durch... wenn die heute eintreffen werde ich weiter berichten!
Nudgiator
#609 erstellt: 28. Nov 2013, 10:33
Mit Verlaub, aber das kann man komplett vernachlässigen ! Ich hab hier sogar Temperaturmessungen bei mir durchgeführt. Ich würde mir lieber zwei schwarze Pömpel für knapp 4€ bestellen und die Magnetfilter über die Löcher anbringen, aus denen man das Spulensirren hört. Das bewirkt deutlich mehr.
akeem24
#610 erstellt: 28. Nov 2013, 10:41
Hmm ich werd es ma nur mit den Filtern probieren! Danke für die Info :-)
akeem24
#611 erstellt: 28. Nov 2013, 12:50
Lüfter sind so eben eingetroffen und ich muss sagen, dass diese voll ausreichen!!! Habe das Lüfterkit und die Filter jetzt dran... Das Sirren ist auch hier wieder um einiges zurück gegangen, kann mich ja später nochmal melden, wenn der TV ein paar Std. läuft... mal sehen ob es dann immer noch so angenehm ist! ;-)
hificamaro
#612 erstellt: 28. Nov 2013, 16:54
Werden die Rückseiten (so 1/3 von oben, unterhalb der Lüfter) auch ziemlich warm bei euren VTW60?
Man kann die Hand noch draufhalten, aber es ist an der Grenze zu unangenehm heiß. Da das nur die Rückwand ist, möchte ich nicht wissen, wie warm die entsprechenden Bauteile an der Stelle werden. Gefährlich? Ungefährlich?
Nudgiator
#613 erstellt: 28. Nov 2013, 16:55
Ja, ist vollkommen normal.
Ungefährlich !
hificamaro
#614 erstellt: 28. Nov 2013, 17:05
Alles klar
Werd das trotzdem mal beobachten, besonders im Sommer. Möglicherweise nehm ich da meine Lüftermuffler wieder ab, wenn der Deckenventilator ohnehin läuft.
Nudgiator
#615 erstellt: 28. Nov 2013, 17:07
Brauchst Du nicht zu testen. In meinem Wohnzimmer wird es im August gerne mal über 30 Grad. Den TV hat das nicht gejuckt
henry|k
#616 erstellt: 28. Nov 2013, 18:22
Nudgiator (Beitrag #609) schrieb:
... und die Magnetfilter über die Löcher anbringen, aus denen man das Spulensirren hört. Das bewirkt deutlich mehr.
Magnetfilter? Sind das die bereits verlinkten Staubfilter?
Das Spulensirren ist für mich deutlich nerviger als die Lüfter. Wenn man dafür noch eine gescheite Mod hätte...
Nudgiator
#617 erstellt: 28. Nov 2013, 19:48
Yep.
santenza
#618 erstellt: 28. Nov 2013, 20:20
Da jetzt 3 Tage die Quarksliencer den 50er ruhiger machen (dieBecher werden in der Einfahrphase auch nur leicht warm), hat mich doch der Ehrgeiz gepackt, die Kiste noch stiller zu bekommen. Da der Löteinsatz mangels Talent von mir nicht durchgeführt werde kann, werde ich demnächst auch mal die Kloreiniger ausprobieren und hier berichten.
fraster
#619 erstellt: 28. Nov 2013, 20:24
@ santenza: Ja, bitte weiter berichten, um wie viel besser denn die Original-Pömpelmethode denn gegenüber der Quarkbechermethode ist.
akeem24
#620 erstellt: 28. Nov 2013, 23:23
Mein Erfahrungsbericht bezüglich der Staub/Magnetfilter 120mm
Lüftergeräusch: Also man hört so gut wie nichts mehr aus den Lüftern, selbst bei Lautstärke 5 merkt man kaum was!!!
Spulen Sirren?!: Hier muss ich leider mitteilen, dass dieses immer noch sehr laut und nervig ist! Ein wenig Besserung ist da, aber leider nur ein wenig... Mich stört das Sirren auch mehr als die Lüfter! Aber der Techniker meinte ja auch, dass dies normal sei und die Geräuschkulisse in der Norm liegen... Ich denke das man gegen das Sirren garnichts tun kann!!! Muss man wohl mit leben...
Fazit: Die Filter sind allemal zu empfehlen, wenn es darum geht die Lüfter zum Schweigen zu bringen! ;-) Für das Sirren wünsche ich mir auch noch eine Lösung ohne das man Kompromisse bei den Einstellungen vornehmen muss...
henry|k
#621 erstellt: 30. Nov 2013, 16:00
Heute sind meine Magnetfilter und Pömpel angekommen.
Bei mir bringen die Magnetfilter, über den Lüftern angebracht, rein gar nichts. Vielleicht minimalst, aber man hört trotzdem die Lüfter deutlich.
Verwende diese gerade über den Öffnungen, wo das meiste Surren heraus kommt.
Auch hier: ggf. minimale Besserung, aber nicht deutlich genug. Kann also Voodoo sein
Dann die Pömpel angebracht.,, In diesem Forum kann man leider keine Heldenpunkte vergeben...
@Corynebacterium
Die Mod ist günstig (bei mir 19€ für zwei 14er Pömpel, stinken auch kaum, ggf. subjektiv), leicht durchgeführt und effektiv wie Sau.
Klar sieht blöd aus (bei mir sieht man aber zum Glück den TV nie von der Seite!) und ist voll Banane, dass man sowas überhaupt machen muss.
Aber in dieser Situation ist dies die geilste Geschichte überhaupt.
Und ja, wenn alle anderen Geräte ausgeschaltet sind, der TV auf Mute steht, dann hört man noch ganz leicht die Lüfter. Aber nur ein bisschen Lautstärke aus den Speakern und man nimmt nichts mehr wahr.
Kann ich wärmstens empfehlen.
PS: Lüfter Kit ist bereits installiert. TV steht auf Möbel gut 25cm von der Rückwand entfernt.
[Beitrag von henry|k am 30. Nov 2013, 16:04 bearbeitet]
akeem24
#622 erstellt: 01. Dez 2013, 00:56
Dazu hätte ich mal ne Frage! Hast du dadurch mur die Lüfter still bekommen, oder auch das Sirren weiter bekämpft?
henry|k
#623 erstellt: 02. Dez 2013, 07:06
"Nur" die Lüfter. Hab ja nur zwei Pömpel gekauft.
Das meiste Surren kommt aber aus den anderen Öffnungen. Wäre aber tatsächlich mal eine Idee, auch hier Pömpel anzubringen.
Aktuell habe ich zwei Magnetfilter über den lüfterlosen Öffnungen. Soll ja minimal gegen das Surren helfen.
Das Surren würde ich noch gerne weiter minimieren. Frage mich, wie hoch der Surranteil ist, welche direkt nach Vorne abgegeben wird.
Wenn sich alles hinter dem TV abspielt, wäre dies deutlich einfacher. Habe hier noch alten Akustik Schaumstoff.
Diesen werde ich mal (Ende Dezember, Urlaub) hinter dem TV anbringen (wie bereits geschrieben, steht mein TV und hängt nicht an der Wand).
[Beitrag von henry|k am 02. Dez 2013, 07:07 bearbeitet]
Krauti73
#624 erstellt: 04. Dez 2013, 08:25
Sers zusammen,
also durch die "Pömpelmethode" wurde das Lüftergeräusch deutlich besser. Der Kundendienst ist bestellt, denn man hört nach einer Weile nun wie der Lüfter sich dreht mit einem leichten rasseln. Meinen TV habe ich nun bedingt eingefahren und seit gestern hat er 100 Std. drauf. Erst jetzt hört man bei eingeblendeten Schriften und oder durch Darstellung eines sehr hellen Gegenstandes das "Plasma-Sirren".
Wir schauen momentan viele Serien mit Dialogen und da geht’s einem gerne mal auf den Sack, dieses Sirren und Lüftergemisch.
Deshalb habe ich mir auch schon Gedanken gemacht irgendwas gegen das Sirren zu unternehmen. Ich arbeite im Holzhandel und wir haben an Lager Schleifpads für Tellerschleifmaschinen http://www.schleifmi...958-23210493-mit.jpg.
Die schneide ich mal zu und werde Sie mit schwarzen Kabelbindern vor den Öffnungen anbringen.
Vorteil ist, dass die Dinger nicht 100% dicht sind und Luft durch kommt. Aber aufgrund des Aufbaus schlucken die sicher nochmal ne Menge Schall.
Sobald ich mal Muse und Zeit habe, verkünstel ich mich und werde dann berichten
hificamaro
#625 erstellt: 04. Dez 2013, 15:26
Ich bin auch nur bedingt zufrieden mit meiner Frischkäsebecherdämmung. Vor allem nachts, wenn es wirklich leise ist, hört man die immer noch deutlichst. Nervt mich mehr als Plasmasirren, weil ich das erstens gewohnt bin (ich denke das macht auch viel aus, wie man die Lüfter wahrnimmt) und zweitens ist es nur temporär nach Bildinhallt, bswp. bei Golf, wenn die Kamera in den Himmel schwenkt. Damit kann ich eher leben, als mit dem anhaltenden Rauschen der Lüfter.
Wenn ich mir die Bilder vom Innenleben so anschaue, müssten es da eigentlich locker paar passive Kühlelemente tun. Wenn zwischendurch keine andere Lösung auftaucht, werde ich das spätestens nach Garantieende mal versuchen. Zu blöd, dass es bis dahin noch vier Jahre sind
darkphan
#626 erstellt: 05. Dez 2013, 17:17
War eben im Baumarkt und dachte: Ach, nimmste doch mal zwei Pömpel mit. Ausprobiert - und in der Tat: Sensationell! Nur die Optik ist natürlich äußerst öpsch jetzt ...
Vielleicht stört sich ja einer so stark an der Lüftern und mag diese Optik auch nicht, dass er mal zwei andere Lüfter installiert - aus dem PC-Bereich etwa ... Das wünsch ich mir zu Weihnachten!
Krauti73
#627 erstellt: 06. Dez 2013, 07:21
Also die Lüftergeräusche habe ich bei mir nahezu komplett wegbekommen.
Die letzten 2 Tage wird allerdings das Plasmasirren irgendwie laueter ..... SO nervtötend das ganze Thema..... also in schwachen momenten denke ich daran die Kiste ins eBay zu stellen und mir dann einen 4K Sony zu holen .......
Aber ich testet wie gesagt mal die Schleifpads ......
[Beitrag von Krauti73 am 06. Dez 2013, 07:22 bearbeitet]
Peter_J.
#628 erstellt: 06. Dez 2013, 07:31
letzte Woche habe ich bei meinem Händler einen 55-Zöller bestellt und gebeten, man möge sich bei Panasaonic erkundigen, ob das Lüfterkit schon eingebaut ist. Gestern erhielt ich einen Anruf vom Händler, er habe von Panasonic die Auskunft bekommen, dass die Lüftung in den neuesten Geräten neu designt und komplett neue Lüfter verbaut wurden, sodass die Geräuschproblematik - angeblich - beseitigt wäre. Das Lüfterkit wird herstellerseitig daher nicht mehr verbaut. Ich bin `mal gespannt, ob sie bei Panasonic die lauten Lüftergeräusche wirklich in den Griff bekommen haben.
Peter J.
norbert.s
#629 erstellt: 06. Dez 2013, 07:33
Wenn die Lüftergeräusche das Sirren nicht mehr übertönen....
Irgendwie logisch. ;-(
Servus
Krauti73
#630 erstellt: 06. Dez 2013, 07:54
nene norbert, da hab ich mich unklar ausgedrückt oder Du mich falsch verstanden.
Die Pömpelmethode habe ich direkt am 2 Tag eingebaut. Ab da war nichts mehr bzw. kaum etwas zu hören. Den TV hab ich nun 2 Wochen und jetzt erst höre ich das Sirren immer lauter.
norbert.s
#631 erstellt: 06. Dez 2013, 09:08
Dann natürlich ganz schlechte Situation. :-((
Den 4K-Sony mit Edge-LED-Backlight? Noch schlechtere Idee. ;-)
Servus
darkphan
#632 erstellt: 06. Dez 2013, 10:18
@Peter J.: Dann geht mein Weihnachtswunsch ja vielleicht doch in Erfüllung. Komplett neue Lüfter klingt gut. Ich denke, ich habe das Kit (Schaumstoff zwischen Lüfter und Außenwand), aber es war trotzdem viel zu laut. Wenn andere Lüfter die Lösung sind, will ich die - notfalls auch auf Extrakosten!
Nudgiator
#633 erstellt: 06. Dez 2013, 12:56
Interessante Aussage, vor allem wenn man bedenkt, daß schon seit etlichen Wochen nur noch Lagerware verkauft wird. Da wurde nix mehr neu designed ...
Nudgiator
#634 erstellt: 06. Dez 2013, 12:58
Die Lüfter selbst sind doch garnicht das Problem. Diese arbeiten quasi lautlos ! Der Luftstrom bereitet eben Schwierigkeiten.
Dr.Dirt
#635 erstellt: 06. Dez 2013, 17:22
Ich denke, ich habe das Kit (Schaumstoff zwischen Lüfter und Außenwand)...
Schaumstoff zwischen Lüfter und Außenwand bzw. Rückblech ist nicht das Lüfterkit.
Lüfterkit ist Schaumstoff zwischen Panelrückwand und Lüfter, und ist von außen durch das Lüftergitter nicht sichtbar.
Peter_J.
#636 erstellt: 06. Dez 2013, 17:54
Hallo Nudgiator,
ja, der Gedanke ist mir natürlich auch schon gekommen. Aber Du weißt ja: Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Peter J.
Nudgiator
#637 erstellt: 06. Dez 2013, 17:55
Mein Tipp: laß Dir das Lüfterkit einbauen und bringe zwei schwarze Pömpel an. Dann ist das Thema gegessen. Kostenpunkt: 1,99€ je schwarzem Pömpel
[Beitrag von Nudgiator am 06. Dez 2013, 17:58 bearbeitet]
Dr.Dirt
#638 erstellt: 06. Dez 2013, 18:13
Die sind inzwischen teurer geworden auf ebay, kosten jetzt 2,99€ das Stück plus 2,99€ Versand.
fraster
#639 erstellt: 06. Dez 2013, 18:27
Und alles nur wegen dieses Threads hier! Ach ja, ich hab gehört, das Aldi demnächst auch die Preise für Quark erhöht.
Muppi
#640 erstellt: 06. Dez 2013, 18:35
Meinen Händler habe ich auch mal heute auf die Thematik angesprochen, er hat schon einige VTW verkauft und derzeit keinen mehr im Verkaufsraum bzw. im Lager.
Bis jetzt habe er von keinem Kunden diesbezüglich was nachteiliges gehört und er meinte das dies natürlich auch von persönlicher Wahrnehmung, der Außentemperatur (Sommer/Winter) und vor allen Dingen auch vom Abstand zur Wand abhängt.
Noso
#641 erstellt: 06. Dez 2013, 18:50
@Muppi
Händler hören + sehen nie was Nachteiliges
Man sollte eben nicht die Frösche fragen, wenn man den Teich austrocknen will
[Beitrag von Noso am 06. Dez 2013, 19:03 bearbeitet]
Muppi
#642 erstellt: 06. Dez 2013, 19:13
Weiß ich nicht, da kann man nur spekulieren.
Sieht aber so aus als wären die Geräte die jetzt noch neu bestellt werden besser präpariert.
Peter_J.
#643 erstellt: 06. Dez 2013, 19:26
Mein Tipp: laß Dir das Lüfterkit einbauen und bringe zwei schwarze Pömpel an. Dann ist das Thema gegessen. Kostenpunkt: 1,99€ je schwarzem Pömpel ;)
wenn ich meinen Händler richtig verstanden habe, gab Panasonic die Auskunft, dass es keine Lüfterkits mehr gäbe. Aber Pömpel oder Quarkbecher bleiben als Option ja noch immer bestehen, erst muss das Gerät `mal bei mir zuhause stehen.
Peter J.
darkphan
#644 erstellt: 06. Dez 2013, 19:32
Oh, wo gibt's denn schwarze Pömpel? Ich meine, ist schon ein wenig peinlich bei einem (offiziell) 2700-Euro-Gerät ... aber die Dinger sind doch unheimlich effektiv!
Nudgiator
#645 erstellt: 06. Dez 2013, 19:38
Hier: > Klick ! <
Mojhito
#646 erstellt: 08. Dez 2013, 08:56
neben Pömpel und Quarkbecher möchte ich noch zwei weitere Optionen vorstellen:
1. Einen Haushaltswarentrichter (99Cent; Ø 14cm) unten absägen, oben der der Lippe
Tesa-Monateband (beidseitig klebend) anbringen und andrücken. Fertig. Resultat bei
mir: Lüftergeräusch um gefühlte 90% reduziert.
2. Aus dem Baumarkt die Spachtelbecher (gibt's in schwarz) für 1,30Euro kaufen. Die Dinger
sind elastisch und konisch geschnitten. Man müsste nur den Boden entfernen; die Montage
wäre wie bei den Pömpeln.
Mojhito
P.S.: Das wir uns bei 2TEUR+Geräten solche Gedanken machen ist schon absurd ...
Nudgiator
#647 erstellt: 08. Dez 2013, 11:52
Die Alternative lautet "Clouding", "Flashlights", "Farbstich", "Banding" und Co ...
elomel
#648 erstellt: 15. Dez 2013, 08:59
Hallo
Also ich habe nun mein mit original Lüfterkit bestückten ZT60 mit den Magnetfiltern soweit "stillgelegt" dass die Umgebungsgeräusche (z.B. VU+ Solo2) nun lauter sind als der Plasma selbst. Die schwarzen Pömpel stehen nun im Bad. Irgendwie wollte ich, obwohl der Plasma an der Wand hängt, keine Cupholder Größe B an meinen ZT hängen...
Grüße Tom.
darkphan
#649 erstellt: 15. Dez 2013, 09:14
Leute, Vorsicht vor schwarzen Pömpeln! Diese hier sind das reinste Gift: eBay-Pömpel. Sie stinken zum Himmel. Geruchlos sind die brauroten Pömpel aus dem Baumarkt.
Nudgiator
#650 erstellt: 15. Dez 2013, 11:45
Die stinken exakt zwei Tage, dann nicht mehr Hab ich damals auch bemängelt. Ist halt der gute China-Weichmacher
darkphan
#651 erstellt: 15. Dez 2013, 14:08
Naja, hab die jetzt seit zwei Tagen auf dem Balkon liegen und bemerke da keine Verbesserung. Ich werde die entsorgen (und müsste den Vertrieb wegen Verkaufs von Gift eigentlich anzeigen) ... vielleicht bin ich zu empfindlich ...
Nudgiator
#652 erstellt: 15. Dez 2013, 14:13
Das bringt garnix. Hab ich auch versucht. Man muß die Teile am TV montieren und dann zwei Tage lang regelmäßig lüften. Dann hat sich der Weichmacher verflüchtigt.
darkphan
#653 erstellt: 15. Dez 2013, 14:43
Hatte mal Billig-Badeschlappen mit diesem beißenden Geruch, die auch auf dem Müll gelandet sind ... na, mal sehen ... hab kein gutes Gefühl und empfehle die bedenkenlosen rotbraunen Pömpel aus dem Bauhaus ...
Pimp your Panasonic Plasma - Vermeidung von Nachleuchten / Einbrennen
Nudgiator am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  112 Beiträge
Lüftergeräusche 46GW10
Thophi am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  6 Beiträge
Problematik Lüftergeräusche
Noonian am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  44 Beiträge
Lüftergeräusche 42 G15
Thomas139 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  2 Beiträge
Lüftergeräusche beim42 PV60E oder Einbildung
ronan28 am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  38 Beiträge
Lüftergeräusche TX-P 50V10
woho111 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  2 Beiträge
VTW60 Stromverbrauch und Lüftergeräusche
Squicky am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  6 Beiträge
bei pioneer gehts auch!pimp my pana!
orbit1 am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  57 Beiträge
Anleitung von Panasonic
freakyboy am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  9 Beiträge
Panasonic Plasma
Stanload am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.782
