Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . Letzte |nächste|
Pimp your Panasonic Plasma - Anleitung zur Reduzierung der Lüftergeräusche
delahosh
#202 erstellt: 29. Jul 2012, 09:59
Wolfenstein_2k2 schrieb:
Ja, die Prozedur ging auch bei meinem 55" VT50 ohne Probleme. Beim 65"er wird es nicht anders sein.
Die Tage versuche ich die Pömpel-Methode auch bzgl. des Surrens anzuwenden. Hierzu werde ich wohl die etwas größeren Pömpel mit ca. 15cm Durchmesser verwenden und die Lüftungsgitter damit abdecken - natürlich mit Öffnung. Die Frage ist, wo ich die Öffnung reinschneiden werde, da es ja hier kein Luftstrom gibt. Eventuell nach oben hin ein Loch, damit die aufsteigende Warmluft besser entweichen kann? Oder mittig ein Loch setzen wie bei der hier diskutierten Variante für die Lüfter...
Hast du das Surren vermindern können??
Gruß - Marcus
Wolfenstein_2k2
#203 erstellt: 29. Jul 2012, 12:45
Hi!
Hat wie von anderen bereits vermutet leider nicht viel gebracht. Bei den Lüftern eine wirksame Maßnahme, beim Surren konnte ich keine hörbare Veränderung feststellen. Habe insgesamt 4x 15cm Pömpel an den Stellen mit Lüftungslöchern verbaut, wo das Surren am stärksten wahrzunehmen war.
Eventuell habe ich die Löcher einfach zu groß geschnitten...da ja kein Luftstrom vorliegt, wollte ich nicht mit kleinen Löchern in den Pömpeln arbeiten, um eine Überhitzung zu vermeiden.
delahosh
#204 erstellt: 29. Jul 2012, 13:12
bei meinem 65VT50 kann ich das Surren nur durch das Lochgitter oberhalb des SD-Card-Slot lokalisieren,
ich probiers einfach mal mit `ner 13cm Glocke aus und werd berichten..
Grüße - Marcus
j0ch3n
#205 erstellt: 08. Aug 2012, 21:09
vielen Dank für die Inspiration!
Habe zwar keinen Plasmafernseher, aber dafür eine dieser 5.1-Bluray-All-In-One Systeme (Panasonic SC-BTT590). Dieses hat, wie die meisten anderen Geräte in dieser Klasse, einen kleinen, aggressiven Lüfter verbaut, der dauerhaft läuft und auch entsprechend hörbar ist. Auf der Suche nach Abhilfe bin ich u.a. auf diesen Thread gestoßen. Die Lösung hat mir am besten gefallen, da man die Garantie nicht verliert wie z.B. durch Aufschrauben und Widerstand einbauen oder ähnliches.
Wie auch immer, die Lösung mit den Pömpeln war leider nicht 1:1 übertragbar, da der Lüfterdurchmesser nur knapp unter 4cm betrug. Daher habe ich nach Alternativen gesucht und bin auf ein Produkt gestoßen, das eine ähnliche Form wie die Pömpel hat und in den verschiedensten Durchmessern für relativ wenig Geld zu haben ist: Gegenlichtblenden für Digitalkameras und DSLRs aus Gummi!
Die sind typischerweise weich und flexibel aber auf der engen seite durch einen Metall/Plastik-Ring aufgehalten, sodass immer genug Lüfterdurchsatz erzielt werden kann. Hier ein Shop, in dem man die Dinger kaufen kann: Gummi Gegenlichtblenden
Durchmesser gibts von ca. 30-80mm (für die lüfterabgewandte Seite) mit vielen Zwischengrößen.
Die Blenden sind schwarz und lassen sich gut mit (ebenfalls schwarzem) Gewebeband auf den schwarzen Hi-Fi-Geräten befestigen, sodass man optisch einigermaßen glimpflich davonkommt.
Der Effekt war bei der Panasonic-Anlage genau wie hier im Thread beschrieben: Brummen weg, nur leises Zugluftgeräusch noch da ==> perfekt!
Ich hoffe das hilft anderen weiter, die sich auch über die damlichen Lüfter ärgern.
Ciao
[Beitrag von j0ch3n am 08. Aug 2012, 21:18 bearbeitet]
Compiguru
#206 erstellt: 09. Aug 2012, 12:51
Danke für die Info und für's extra im Forum anmelden!
Und natürlich: willkommen!
xpw
#207 erstellt: 09. Aug 2012, 15:36
Moin, also passende rote Pömpel 140mm, in recht guter Qualität (nicht so verbeult) gibt es bei Max Bahr für ca. 3,95 Euro.
Schwarze passende Pömpel habe ich noch in keinem Baumarkt gesehen, deshalb ist die neue Idee mit den Gegenlichtblenden nicht schlecht, wenn es da was passendes gibt, könnte ich mir vorstellen auf die "Gegenlichtblende-Pömpelmethode" umzusteigen, da die roten Pömpel zwar wirksam sind, äber Ästhetisch gesehen, naja...meine Frau fragt öfters, wie lange die roten Saugglocken da noch dranbleiben sollen
Corynebacterium
Gesperrt
#208 erstellt: 10. Aug 2012, 07:15
@jOch3n
auch von mir einen LIEBEN DANK für dein Feedback.
Die Lösung mit den Gegenlichtblenden - ich weiß nicht, ob ich das so explizit schon im Thread erwähnte - ist exakt die, die ich auch Panasonic Europe per Mail zukommen ließ.
Dabei ging es mir weniger um die Farbe "schwarz", sondern vielmehr darum, eine Lösung zu offerieren, die dem Besitzer alle Möglichkeiten bietet und es Panasonic leicht macht, diese Lösung zu adaptieren.
Gedanke: Gegenlichtblende mit Bajonett!
Dieses wäre von Panasonic leicht umzusetzen gewesen, da man die Rückwand einfach mit einem eingängigen Bajonettgewinde versehen hätte und es somit dem Anwender überlassen wäre, die mitgelieferten Blenden per 1/2er Umdrehung kurz aufzusetzen.
Wie dem auch sei - gespannt, wie es im Allgemeinen mit den Plasmas und deren Entwicklung weitergeht.
Schönes WE allen,
Coryne
delahosh
#209 erstellt: 10. Aug 2012, 08:09
das Pömpeln hilft defenitiv nur bei den Lüftern, gegen dasSurren ist es machtlos.
Allerdings wurde heute bei mir die Platine getauscht und nun ist mein 65VT50 flüsterleise,
die erste hatte wohl einen defekt, jetzt bin ich wirklich wunschlos glücklich
fraster
#210 erstellt: 16. Aug 2012, 17:55
Durchmesser gibts von ca. 30-80mm (für die lüfterabgewandte Seite) mit vielen Zwischengrößen. (...)
Vielen Dank, j0ch3n!
Ich bin auch genervt von den Lüftergeräuschen meines Technisat Receivers mit einem aggressiven Mini-Lüfter. Ich werde deinen Vorschlag mal ausprobieren und demnächst wieder berichten.
turtledumbo
#211 erstellt: 11. Okt 2012, 15:10
Funktioniert das auch beim STW 50?
oobdoo
#212 erstellt: 11. Okt 2012, 15:56
Ein Fernseher mit vier Ti**en.
Aber rot geht gar nicht. Gibts auch bei Amazon in schwarz. schwarze Pömpel
Nachtrag:
Verdammt, der verkauft die als iPhone/iPad Halterung. Demnach werden die wohl zu klein sein für unsere Pana.
[Beitrag von oobdoo am 11. Okt 2012, 16:14 bearbeitet]
Wolfenstein_2k2
#213 erstellt: 11. Okt 2012, 20:49
Also die schwarzen Pömpel, die ich gesehen habe in diversen Baumärkten, rochen alle stark nach Gummi und haben teilweise sogar abgefärbt. Ist meiner Meinung nach eine andere Gummimischung gewesen als die roten aus dem Bauhaus, die ich nutze. Hätte wenig Lust darauf gehabt, wenn die Pömpel das Wohnzimmer vollmüffeln würden
--=CityCobra=--
#214 erstellt: 11. Okt 2012, 21:14
Also die schwarzen Pömpel, die ich gesehen habe in diversen Baumärkten, rochen alle stark nach Gummi und haben teilweise sogar abgefärbt. Ist meiner Meinung nach eine andere Gummimischung gewesen als die roten aus dem Bauhaus, die ich nutze. Hätte wenig Lust darauf gehabt, wenn die Pömpel das Wohnzimmer vollmüffeln würden :D
An den Gummi, Lack und Ledergeruch der Frau gewöhnt man sich ja auch nach einiger Zeit.
oobdoo
#215 erstellt: 15. Okt 2012, 06:10
Ich habe am Wochenende mal im Toom Baumarkt geschaut. Da gibts nur rote Pömpel in zwei Größen. An denen habe ich mal geschnüffelt, aber mir ist da kein besonderer Geruch aufgefallen. Ich habe überlegt, ob auch die roten Pömpel gehen würden, indem man sie mit schwarzer Farbe einsprühen würde. Von der Oberflächenstruktur müßte die Farbe halten, weil die Pömel alle etwas rubbelig an der Oberfläche sind.
Schwarze Pömbel habe ich in Bremen noch nicht gefunden.
Ralph525
#216 erstellt: 15. Okt 2012, 08:29
Hi ich würde gerne an meinen 55er das Pimping durchführen.
Hat schonmal ein TX-P55VT50-Besitzer die Aktion durchgeführt?
Wenn ja, kann es sein das der 55er nur 2 Lüfter hat?
Rueckansicht TX-P55VT50E
oobdoo
#217 erstellt: 15. Okt 2012, 09:15
Hast Du mal daran geschnuppert, wenn die warm werden?
Corynebacterium
Gesperrt
#218 erstellt: 15. Okt 2012, 17:33
Zu den Pümpeln:
Die kleine Größe reicht völlig aus, um nicht zu schreiben, die ist optimal.
Größere Pümpel tun der Sache aber keinen Abbruch und funktionieren ebenso.
Und zum Schwarz:
Nach der Umrüstung sehe ich die Pümpel vielleicht einmal im Monat, wenn ich hinter dem Pana mal Staub wische.
Von daher mein Tipp: Macht da kein Drama von, befestigt sie so, wie ich es schrieb (mit Kabelbindern) und Ruhe ist's. In jeder Hinsicht.
Übrigens jetzt auch während der heiße(r)en Tage im Sommer absolut keine Probleme gehabt und die Lüfter drehten nicht einmal schneller.
Von daher ... Gutes Gelingen,
Coryne
P.S. Der 55/50 scheint in der Tat nur zwei Propeller zu haben - zumindest auf dem Bild - somit eine einfache Geschichte.
MasterChiefSun
#219 erstellt: 15. Okt 2012, 20:12
Ich habe mal eine andere Frage, wie bekomme ich die Lüfter wieder staubfrei?
--=CityCobra=--
#220 erstellt: 15. Okt 2012, 20:45
Staubsauger?
[Beitrag von --=CityCobra=-- am 15. Okt 2012, 20:45 bearbeitet]
MasterChiefSun
#221 erstellt: 15. Okt 2012, 21:40
mit was sperrst du den Lüfter, damit kein Lagerschaden entsteht?
--=CityCobra=--
#222 erstellt: 15. Okt 2012, 21:49
Meinst Du mich?
Beim PC saugt man den Staub auch auf diese Weise ab, oder ist diese Vorgehensweise falsch?
(Den Staubsauger dabei aber nicht auf höchster Stufe laufen lassen)
Falls ja, wie geht man da sonst vor?
[Beitrag von hgdo am 15. Okt 2012, 22:04 bearbeitet]
Underground1
#223 erstellt: 16. Okt 2012, 07:14
HI!
man nimmt dafür einen kleinen Holz Pinsel und hält den Lüfter fest.
Dann kann man mit dem Staubsauger den Lüfter absaugen.
(nur so kann man einen Lagerschaden vermeiden.)
Oder man macht eben das HIntere Gehäuse ab und hält den Lüfter mit der Hand fest.
Zumal der ganze Staub so oder so nicht abgeht, nur mit dem Pinsel.
(Nur keine Metall Gegenstände in die Lüfter stecken (Platinen usw.. können dahinter einen Kurzschluss machen)
MFG, Underground1
Schlumpfbert
#224 erstellt: 16. Okt 2012, 16:43
Mich würde auch generell mal interessieren, ob das hier auch ein TV Hersteller liest.
Es kann doch nicht sein, dass die Käufer in einen Baumarkt rennen und sich Pömpel basteln, um nacher begeistert zu berichten, dass nun alles besser ist.
oobdoo
#225 erstellt: 16. Okt 2012, 17:19
Bestimmt liest hier auch mal ein Ingenieur oder Techniker mit. Und die würden auch alles Einbauen und Verändern was wir hier so schreiben. Aber die Produkmanager und die vom Controlling werden all das ausbremsen. Die lassen in die Produkte nur das Einbauen, wo gerade der passende Hype vorhanden ist. Darum hat mein neuer 500er BD von Panasonic auch so ein bescheidenes Touchdings anstatt vernünftige Köppe wie mein Pana-Plasma.
Spot593220
#226 erstellt: 17. Okt 2012, 06:38
Da gebe ich dir Recht die FB vom BDT 500 ist ein Witz beim jeden in die Hand nemen knartscht sie.
Mit dem Touchpad komme ich aber gut klar.
bis denne
spot
Ralph525
#227 erstellt: 20. Okt 2012, 14:29
Hi, hab den Pimp bei meinem 55er VT50 durchgeführt mit gutem Erfolg.
Das Lüftergeräusch wurde schon sehr viel leiser, ist aber immer noch da (aber erträglich)...
Also, vielen Dank an den Threadstarter mit seiner gelungenen Anleitung....
Hat schonmal wer mit Akustikmatten experminetiert. Ich könnte mir vorstellen, wenn man die Glocke von innen noch mit Schallschluckwatte (oder wie auch immer das Zeug heißt) ausschlägt, dann sollte es noch leiser werden...........
digi45
#228 erstellt: 24. Okt 2012, 16:15
Hi Coryne,
meinen herzlichsten Dank für deine tolle Erfindung.
Habe am Montag meinen PX-P55VT50E erhalten und leider ein Lüftergeräusch vernommen.
Ich habe deshalb auch schon 3 Settop-Boxen ausgemustert, die waren aber gegen den
Pana ordinär laut.
In leisen Filmpassagen ist ein leises Rauschen der Lüfter zu hören.
Habe nun nach deiner Anleitung die 10cm Pümpel an die 2 Lüftergitter hingebastelt.
Eine hinreissende Idee mit den Kabelbindern !
Und was muss ich hören --- nix mehr !!!!!!!!!!!
Ich bin einfach hin- und weg.
Absolut erste Klasse, Wärmeprobleme habe ich auch nicht; der Pana ist an der Rückwand
in manchen Bereichen nur mal gerade lauwarm.
Das nach guten 5 Stunden Laufzeit.
Bin einfach nur happy, Lüfter und gnadenlos tolles Bild harmonieren hervorragend miteinander.
Viele Grüße
digi45
Corynebacterium
Gesperrt
#229 erstellt: 24. Okt 2012, 18:13
@digi45
Danke auch dir für dein Feedback und "Glückwunsch zum gelungenen Umbau".
Und wie du es schon treffend formuliertest:
Dem ist nur wenig bis gar nichts hinzuzufügen.
Und wie schon jetzt des Öfteren geschrieben - auch in der heißen Phase des Sommers sind absolut keine Probleme zu erwarten. Und zur Bildqualität...nun ja, tragen wir mal keine Eulen nach Athen. Für mich immer noch alternativlos, so ein PANA-Plasma.
Coryne
rolandh0812
#230 erstellt: 25. Okt 2012, 06:37
Hallo liebe Gemeinde,
mich selbst haben die Lüfter meines TX-P50VT30 nie gestört, da ich immer dank Klipsch Heimkino sehr laut in die "Röhre" gucke. Da mein Vater von dem Bild sehr begeistert war hat er sich auf meine Empfehlung hin nun einen 50 Zoll VT50 besorgt und gestern bekommen. Nach 2 Stunden Abendfernsehen bekam ich den Anruf von ihm dass die Lüfter zu sehr stören (Er sieht auch nicht laut fern...). Nun plagt mich das schlechte Gewissen weil ich den Fernseher empfohlen habe und suche daher eine Lösung für ihn. Eine Reduktion der Drehzahl bring ja laut mehreren Berichten offensichtlich nichts.
Die Pömpellösung scheint genial, allerdings haben wir das Problem, dass die Rückseite des Fernsehers nur etwa 3cm Abstand zur Wand hat.
Gibt es mittlerweile eine Version 2.0 mit einer Art luftdurchlässigem Filz, welchen man hinter den Lüftern anbringt oder funktioniert das Pömpelsystem auch mit einem Loch seitlich eines zugeschnittenen Pömpels?
Vielleicht hat hier ja bereits jemand der auch in meiner Situation ist experimentiert.
Danke vielmals
Viele Grüße
Roland
Corynebacterium
Gesperrt
#231 erstellt: 25. Okt 2012, 11:49
Luftdurchlässiger Filz vor dem Lüfter bringt so rein gar nichts, weil dieser Filz nicht das Geräusch dämmte und zudem zur Folge hätte, dass die Lüfter den Versuch starteten, sich schneller zu drehen, damit der alte Durchsatz wieder gewährleistet ist.
Drehzahlreduktion der Lüfter: Davon rate ich gänzlich ab, da die Lüfter ohnehin temperaturgeregelt sind.
Und 3 cm Wandabstand - das kannst du mit den Pümpeln und seitlichen Löchern (je 2 cm Durchmesser) probieren, aber das ist Friemelei und ich befürchte, das Ergebnis könnte eher unbefriedigend ausfallen.
Lange Rede, kurzer Sinn - eine neue Wandhalterung bzw. den TV so anschrauben, dass er hinten 5-7 cm hat, dann hat sich das Problem erledigt.
Der Pana ist es allemal wert und so eine Wandhalterung kostet nicht die Welt.
Coryne
Ralph525
#232 erstellt: 25. Okt 2012, 12:03
Hi, würde eine Akustikdämmplatte hinter dem Fernseher (also direkt an der Wand) nicht eventuell den gewünschten Erfog bringen? Hier sollte sich der Schall doch theoretisch "todlaufen" und wird nicht von der Wand einfach reflektiert..........
Ralph
Corynebacterium
Gesperrt
#233 erstellt: 25. Okt 2012, 12:09
Nein, bringt nichts!
Wie schon vor gefühlten "Jahren" geschrieben, sind die Lüfter des PANA nicht das Problem, da sie ohne Rückwand fast lautlos arbeiten.
Das Problem ist die Bauart/Geo der Rückwand selbst im Bereich der Lüfter, die für die Geräuscherzeugung sorgt.
Die Pümpellösung funktioniert einwandfrei, kostet kaum Geld, bereitet keinerlei Probleme (Wärmestau u.a.), so dass über Alternativen - zumindest meinerseits - auch nicht mehr nachgedacht wird.
Coryne
...und ich hatte den PANA komplett auseinander, bevor ich auf diesen Gedanken kam...einfach mal lesen, dann erübrigen sich viele der Alternativen.
turtledumbo
#234 erstellt: 25. Okt 2012, 15:21
funktioniert das auch bei dem STW50 Modell in 50 Zoll, da da die Öffnungen größer sind?
Corynebacterium
Gesperrt
#235 erstellt: 25. Okt 2012, 15:38
Yep!
Geht prinzipiell bei allen Pana-Plasma.
Wichtig ist eben nur, dass die Pümpel min. so groß sind, wie der/die Lüfter im Durchmesser und dass der Pümpel zentral über dem Lüfter sitzt.
Das heißt, i.d.R. reichen bei allen Modellen die kleinen Pümpel (ca. 10/11 cm), aber wenn keine verfügbar sind, gehen auch die größeren (ca. 13/14 cm).
Probiere es einfach aus und berichte - im Falle eines Falles setzt du ja max. 15,- Euro in den Sand.
Coryne
P.S. Bei dem STW (sehe da wohl nur einen Propeller) wäre es überhaupt kein Ding:
http://media.panason...2D16B52324A16558.jpg
[Beitrag von Corynebacterium am 25. Okt 2012, 15:41 bearbeitet]
Anykey
#236 erstellt: 25. Okt 2012, 18:52
STW 50 hat keinen Lüfter, zumindest die 42er und 50 Zoll Version.
Edit : ps. Auf dem Bild sieht man denn Monster Bass Lautsprecher.
[Beitrag von Anykey am 25. Okt 2012, 18:54 bearbeitet]
turtledumbo
#237 erstellt: 25. Okt 2012, 20:14
Das Surren kommten von der hinteren oben rechten Seite ( wenn man von hinten draufschaut).
Kann man dagegen auch was tun?
rolandh0812
#238 erstellt: 26. Okt 2012, 17:07
da ein Freund von mir noch Akustik Absorber (Schaumstoffmatten in Pyramidenform) hatte hab ich einfach mal experimentiert. Hinter die Lüfter hab ich an die Wand jeweils eine 50x50x2cm große Matte geklebt (Die Dinger sind sogar selbstklebend). Das Ergebnis war verblüffend: Meine sehr sehr peniblen Eltern nehmen das Geräusch der Lüfter jetzt gar nicht mehr war, man hört jetzt sogar noch eher den Kühlschrank aus der Küche
Die Matten sind 2cm dick (an den Pyramidenspitzen gemessen zur Rückseite), ich hab also 1cm Platz zu den Lüftern, was jedoch auf Grund der Pyramidenform nicht weiter schlimm ist, da am Fuße der Pyramiden die Matte nur etwa einen halben Zentimeter hat.
Zuvor hab ich nach einem 5 Stunden Betrieb mit Laser die Gehäusetemperatur an mehreren Stellen gemessen und nach der Prozedur und einem 5 Stunden Betrieb nochmal. Ergebnis war ein Temperatur Anstieg von 0,5 bis maximal 3,5° je nach Messort. Ich denke dass diese Werte voll in Ordnung sind und bin damit sehr zufrieden und meine Eltern Gott sei Dank auch
sgpavlo
#239 erstellt: 26. Okt 2012, 18:08
Ich hab mal kurz eine andere frage.. ist der 50hz bug bei der vt50 serie durch ein firmware update behoben worden? wenn nein, ist es wirklich so schlimm wie alle schreiben. Habe meinen samsung e6500 zurückgeschickt und wollte den panasonic bestellen.. dieser bug schreckt mich aber ein bisschen ab
rolandh0812
#240 erstellt: 26. Okt 2012, 20:07
Also da mein VT30 und auch der VT50 meiner Eltern bereits auf neuerster Firmware angeliefert kamen, weiß ich nicht ob sich dadurch etwas verbessert oder verschlechtert hat.
Da die Leute über diesen "Bug" bereits beim VT30 berichteten kann ich also auch meine Meinung dazu sagen: Ich hab seit ich den VT30 hab nicht einmal das Gefühl gehabt, einen Bug gesehen zu haben oder Fehler im Bild (und ich hab das Ding sicher bereits ein Jahr). Und das sich dieser "Effekt" (welchen ich noch nie wahrgenommen habe) beim VT50 verschlechtert hat, kann ich mir nicht vorstellen, da sich ja die Technik immer (oder zumindest meistens) dank Entwicklung verbessert.
billgateszugut
#241 erstellt: 27. Okt 2012, 19:51
Heute wurde unser TX-P55VT50E geliefert, dass er Lüfter hat war mir vorher bekannt, ich dachte jedoch nicht dass es so schlimm sein wird dass es mich stört.
Das war dann aber leider der Fall, trotz des auf den ersten Eindruck sehr guten Bildes: das Lüftergeräusch geht garnicht. Gedanklich war der Fernseher schon wieder verpackt und auf dem Rückweg, und der lüfterlose STW50 bestellt.
Nach kurzer Suche bin ich dann bei diesem Beitrag gelandet, erster Gedanke: nur Hokus-Pokus, nie im Leben funktioniert das, ähnlich meinen Erfahrungen zu Heilpraktikern mit Globulis und Co.
Da Pümpel und Kabelbinder nur 10€ kosten wollte ich es doch ausprobieren bevor ich das Gerät wieder verpacke, und ich muss ehrlich gestehen trotz aller Vorbehalte:
Mein Pümpel-gepimpter Plasma ist jetzt die Ruhe selbst Unglaublich, wir haben uns vor Lachen nicht mehr einbekommen als wir den Fernseher angemacht haben. Das sieht urwitzig aus mit dem Toiletten-Equipment für 10€ am knapp 2000€-Fernseher, aber es FUNKTIONIERT SUPER !!!!! Habe vorsichtshalber 3 Pümpel mitgenommen, zusammen mit anderen Einkäufen wie Prittstift, Tape usw. Die an der Kasse haben uns alle nur schief angeschaut und sich wohl gefragt was wir vorhaben.
Vielen Dank an Corynebacterium!!!!!!
Corynebacterium
Gesperrt
#242 erstellt: 27. Okt 2012, 19:53
@bill
Schöner Bericht. Danke dir und von nun an "ungestörtes" Sehvergnügen. Und das Bild wird von Tag zu Tag besser.
Coryne
[Beitrag von Corynebacterium am 27. Okt 2012, 19:55 bearbeitet]
habedere
#243 erstellt: 27. Okt 2012, 21:09
Zuvor hab ich nach einem 5 Stunden Betrieb mit Laser die Gehäusetemperatur an mehreren Stellen gemessen und nach der Prozedur und einem 5 Stunden Betrieb nochmal. Ergebnis war ein Temperatur Anstieg von 0,5 bis maximal 3,5° je nach Messort. Ich denke dass diese Werte voll in Ordnung sind und bin damit sehr zufrieden und meine Eltern Gott sei Dank auch :)
Hilft das auch gegen das Surren??
Möchte ich auch gerne probieren.
Pyramidenschaum oder Basotec Akustikschaum. Habe schon etwas
mit Dämmmatten aus meinem HTPC experimentiert.
Bin aber etwas unschlüssig.
Das Surren kommt teilweise "gefühlt" direkt aus dem Bild.
Corynebacterium
Gesperrt
#244 erstellt: 27. Okt 2012, 21:33
Gegen das Surren - ich lese zu diesem Thema jedoch nur quer - ist m.W. kein Kraut gewachsen.
Ich habe mich aber nie damit beschäftigt, weil mein Pana so gar nicht surrt, also überhaupt nicht.
Darum mal als Tipp für die Zukunft:
Bevor ihr euch hier über einen Zeitraum "x" über das Surren auslasst, kauft den Pana das nächste Mal beim Freundlichen vor Ort. Meiner hatte damals drei 55er, packte alle aus und ich durfte mir den aussuchen, der nicht surrt...und das war nur der Eine.
Bezahlt habe ich 100,- mehr als üblich, dafür aber ein mächtiges Problem weniger.
Coryne
habedere
#245 erstellt: 27. Okt 2012, 21:37
Meiner surrt nur bei hellen Inhalten. Dachte aber das sei Plasmabedingt normal?!
Gekauft habe ich übrigens beim Händler vorort...
dvddiego
#246 erstellt: 28. Okt 2012, 07:54
meiner war anfangs ruhig - kam erst später das Geräusch bei etwas helleren Bildinhalten
xpw
#247 erstellt: 30. Okt 2012, 13:03
Mmh, könnte auch sein daß, das "Surren" beim STW Model bauartbedingt ist, weil der STW keine Lüfter mehr hat und jetzt dadurch "etwas" surrt, ähnlich einem Netzteilbrummen !?
Ein zartes, minimales Surren kann ich übrigens bei meinem St33 z.b. nur hören beim aufrufen der GUIDE Fuktion.
Übrigens, ob ein Plasmagerät geräusche macht oder nicht, kann man meiner Meinung nach erst zu Hause im "stillen Kämmerlein" feststellen. Deshalb würde ich den Onlinekauf bevorzugen-wegen dem "reibungsloseren Rückgaberecht"
[Beitrag von xpw am 30. Okt 2012, 13:06 bearbeitet]
Roman79
#248 erstellt: 11. Nov 2012, 19:46
Diese "Pömpelmethode" bringt beim VT50 genau "0". HAtte dies genau nach Anleitung gemacht (war mein V T50 in 55"). Genau "0" leiser!
phoenix0870
#249 erstellt: 11. Nov 2012, 20:03
Das Panelsurren wird dadurch natürlich nicht beeinflusst. Das Surren der Lüfter aber auf jeden Fall. Wenn Du keine Veränderung bemerkt hast, dann waren nicht die Lüfter Dein Problem.
MfG Phoenix
Wolfenstein_2k2
#250 erstellt: 11. Nov 2012, 20:14
Also bei meinem VT50 in 55" war die Pömpelmethode ein hörbarer Sprung nach vorne. Habe ich ja hier im Thread geschrieben vor ein paar Wochen.
Breaking_Mad
#251 erstellt: 11. Nov 2012, 20:28
Ich habe die Methode schon beim VT 30 erfolgreich angewandt
Beim VT 50 auch, allerdings musste ich in den linken Pömpel von mir aus gesehen, ein Papiertaschentuch in die Öffnung stecken.
Dann erst war er ruhig. Loch vielleicht zu groß ausgeschnitten.
Mit der Hitzeentwicklung habe Ich kein Problem. Dauerbetrieb im THX Cinema Modus.
[Beitrag von Breaking_Mad am 11. Nov 2012, 20:30 bearbeitet]
Underground1
#252 erstellt: 20. Dez 2012, 21:41
was haltet Ihr davon??
http://www.avforums....0-fan-noise-fix.html
automatische übersetzung:
Über in einem anderen Thread habe ich essen (Wortspiel beabsichtigt) über das Summen von den Fans auf meine VT50 65 ".Es scheint Meinungen, oder legt diesen fest, sind scharf getrennt. Für manche ist das Lüftergeräusch ein Satz zurückgebende Deal Breaker; andere haben Sets (oder Ohren), welche Mittel Lüftergeräusche nur hörbar, wenn man aus der Nähe Runde hinten ist.Für die in der ehemaligen Lagers biete ich die Lösung, die für mich gearbeitet wird.Zunächst einmal ist dies keine komplette Lösung. Es ist eher eine "wesentliche Verbesserung". Andererseits übernehmen Sie dies ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko. Ich habe keine Ahnung, ob diese mod Ihre Garantie, für ungültig erklären kann Schäden an Ihren Satz oder was auch immer. Aber es ist für mich arbeiten und ich hoffe, jemand anderes davon profitiert.Das Schlimmste der jammern/Brummen Lärm scheint aus dem oberen rechten Lautsprecher kommen (wenn Sie den Satz von vorne betrachten). Dies scheint auch die Erfahrung von mindestens einem anderen Mitglied hier. Genauer gesagt, ich fand, es kommt zu kommen scheint aus der unteren Hälfte - noch genauer gesagt, im unteren rechten Quartal (wieder am Set von vorne schaut), dass bestimmte Lautsprecher.Ich experimentierte mit bedächtig aus verschiedenen Bereichen entweder/sowohl Lautsprecher und der größte Rückgang unerwünschtes Rauschen kam definitiv von lose behindern diesen Abschnitt von diesem Lautsprecher. Anderen Bereichen Behinderung hatte einige Wirkung aber bei weitem nicht so groß.Gestern Abend sah ich einen Abend des TV in Ruhe mit einem Blatt A4 mit einem einzigen kleinen Magictape in der Position im Bild unten angefügt.Es funktionierte tadellos, reduzieren das Summen bis zu einem Punkt, wo es nicht spürbar Ereignis über den leisesten Ton war. Allerdings gibt es (mindestens) zwei Probleme mit dieser Lösung: es blockiert eine beträchtliche Menge des Lüfters (wenn auch lose) und es sieht Müll!Also investierte ich in zwei 80 mm Größe diesereise PC hochwertige magnetische Computer Staub-FilterIch habe eine auf der Rückseite eines jeden der beiden Lüfter befestigt und das Ergebnis ist beeindruckend. Nicht perfekt - ist das Heulen noch da - aber massiv verbessert, soweit es nicht überhaupt jetzt wirklich spürbar.Sie können sehen, wie sie aussehen, wenn im Bild unten angefügt.Nun, diese Filter Staub sind ausgelegt für eine ganz andere Anwendung - die Kinderstube für Aufnahme anstatt Ventilatoren zu extrahieren. Sie bewirken, dass einige Obstruktion und dürften daher in gewissem Maße unabhängig Rückkühlfunktion stören, die die Fans auf die VT50 Durchführung werden sollen.Dennoch sind sie ziemlich billig, sehr einfach zu passen (und entfernen), suchen, OK und vor allem, töten die Lüfter Hum (zumindest für mich) auf ein Niveau, wo es nicht länger ein Problem ist.Ich hoffe, dass dies jemand hilft. Ich gehe zum Fernsehen.
Video:
http://www.caseking....-schwarz::14543.html
amazon:
http://www.amazon.de...id=1354171696&sr=1-2
BITTE BEACHTEN DAS SICH BEI UNSEREN MODELLEN KEIN STAUB ABSETZEN KANN!! DENN DIE LÜFTER BLASEN NACH DRAUSSEN! ALSO KÖNNTE ES KLAPPEN, AUCH WENN DIE LUFT EIN WENIG GEBREMST WIRD!
was meint Ihr?
Pimp your Panasonic Plasma - Vermeidung von Nachleuchten / Einbrennen
Nudgiator am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  112 Beiträge
Lüftergeräusche 46GW10
Thophi am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  6 Beiträge
Problematik Lüftergeräusche
Noonian am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  44 Beiträge
Lüftergeräusche 42 G15
Thomas139 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  2 Beiträge
Lüftergeräusche beim42 PV60E oder Einbildung
ronan28 am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  38 Beiträge
Lüftergeräusche TX-P 50V10
woho111 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  2 Beiträge
VTW60 Stromverbrauch und Lüftergeräusche
Squicky am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  6 Beiträge
bei pioneer gehts auch!pimp my pana!
orbit1 am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  57 Beiträge
Anleitung von Panasonic
freakyboy am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  9 Beiträge
Panasonic Plasma
Stanload am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSledge_NRW
  • Gesamtzahl an Themen1.557.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.544
