Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread
Pivie
#7039 erstellt: 03. Jun 2012, 18:10
Hallo, welches HDMI Kabel empfiehlt Ihr mir für die Verbindung des VT50 mit dem dmp bdt 500.?
Bioxx
#7040 erstellt: 03. Jun 2012, 18:11
So lang wie nötig so kurz wie möglich.
[Beitrag von hgdo am 03. Jun 2012, 22:10 bearbeitet]
futureplayer
#7041 erstellt: 03. Jun 2012, 18:11
Mal ein paar schlechte Nachrichten zum 65VT50...
Ich habe mit meinem vorhin ausgepackten Modell 4 Probleme.....
1.
Der Standfuß ist so dermassen billig verarbeitet und wackelig, dass der Fernseher auf der rechten Seite ca. 8 mm tiefer stand, also somit im Gesamtbild schief.
Auch ein erneutes auseinanderbauen und wieder zusammenbauen nützte nichts, Abhilfe schafften 15 DIN A4 Blätter unter der rechten Seite >>>>> Problem also gelöst.
2.
Ich habe eine defekte Pixelreihe.
Ja, richtig gelesen, eine ganze Reihe.
Im oberen Bildschirmbereich befindet sich eine Reihe, bei der in Abständen von 10 cm jeweils knapp 20 Pixel bunt vor sich hin blinken.
Seit ich die Break In Bilder laufen lassen (ca. 20 Minuten), scheint es schon viel besser geworden zu sein.
Jetzt blinken nur noch 2 x 20er Blöcke Pixel, vorher waren es 10.
Ich hoffe das Problem löst sich von selbst, bei meinem KDS von Sony hatte ich es auch die ersten 2 Tage, hat sich von selber gelegt.
3.
An diesem Problem verzweifle ich langsam.
Ich habe meinen Panasonic über HDMI Kabel (Oehlbach, HDMI 1.4) mit meinem Denon 2311 verbunden.
Dieser ist mit einem Heco Victa Set verbunden (4x700, 1x100, 2xSub).
Mit meinem Samsung 55A959 hatte ich jahrelang NULL Probleme, beim 65VT50 tritt nun folgendes Phänomen auf:
Drehe ich die Lautstärke auf ca. 50% von dem hoch, was ich sonst immer höre, also vielleicht etwas über Zimmerlautstärke, macht es "PLINK" und der Denon leuchtet um den Power Knopf rot.
Ich muss den Power Knopf drücken und ihn danach wieder einschalten.
Gucke ich leiser, ist alles kein Problem.
Ich habe eine andere Steckdose getestet, sogar eine andere Sicherung also das Kabel quer durchs Haus gezogen, daran kann es also nicht liegen.
Ich benutze nur hochwertige APC Steckdosen (30€ aufwärts).
Die Sicherung sowie ALLE anderen Geräte laufen einwandfrei weiter, nur der Receiver geht auf "Standby".
Was verdammt nochmal kann das sein?
Der 55A959 verbrauchte auch seine 200 Watt, das Signal was der Receiver aussendet ist doch immer das gleiche, also ist es doch egal ob da nun ein 100 Zoll oder 55 Zoll steht oder nicht?
4.
Ich hoffe dass sich dieses Problem ebenfalls legt, ansonsten setz ich einen Riesen Haufen auf die Plasma Technik und kehre wieder zu LED LCDs zurück.
Aber nun zum Problem:
Schalte ich ein bisschen durch das Panasonic TV Menü, welches ja in der Bildmitte platziert wird, dann sehe ich links daneben die Linien weiterlaufen.
Es handelt sich dabei um geisterartige weisse Linien die einfach über den Rand des Menükastens links weitergehen.
Wie eine Art weisses Schattenbild.
Dasselbe hatte ich bei meinem A959 auch, jedoch nur MINIMALST wen man genau drauf geachtet hat.
Wäre über jegliche Tipps sehr dankbar.
Bis jetzt bin ich einfach nur enttäuscht von der Kiste.
Gruß Marco
Pivie
#7042 erstellt: 03. Jun 2012, 18:14
@50Vt50 Besitzer: geht bei Euch auch das sichtbare Bild nicht bis zur schwarzen Blende auf der Aussenscheibe? Ich habe wie einen Rand auf dem Panel noch neben der Blende. Ist das bei Euch genauso?
Pivie
#7043 erstellt: 03. Jun 2012, 18:15
Muss das irgendein 1.4 sein, wegen dem Audio?
[Beitrag von hgdo am 03. Jun 2012, 22:11 bearbeitet]
Pivie
#7044 erstellt: 03. Jun 2012, 18:20
@futureplayer: problem nr. 4 hoert sich nach linebleeding an.
bowieh
#7045 erstellt: 03. Jun 2012, 18:20
Abgesehen davon, dass es keine HDMI 1.4 Kabel gibt, dem Fernseher kannst du nur PCM Stereo schicken.
Da reicht ein HDMI 1.0 Kabel.
Pivie
#7046 erstellt: 03. Jun 2012, 18:22
okay, besten Dank
[Beitrag von hgdo am 03. Jun 2012, 22:12 bearbeitet]
bowieh
#7047 erstellt: 03. Jun 2012, 18:26
wanderwolke schrieb:
habe damals auch den fehler gemacht, mir ein 9€ hdmi kabel von ps3
mit pv60e verbunden. das ergebniss war ernöchtern. schlechte schärfe,
deutlich sichbare nachzieher, und horenziale streifen (bending).
dann auf ein oehlbach hdmi 4 sterne kabel gewechselt.
was soll ich sagen, dass ergebniss könnt ihr euch woll selber
ausmalen
Du solltest dich mal ganz dringend in Grundlagen digitaler Übertragung einlesen...
hechtsheimer
#7048 erstellt: 03. Jun 2012, 18:36
Ja in manchen Modi wenn ich Overscan auf = aus stelle..
kann das dein Problem sein ??
unabhängig davon geht das Bild bei den Plasma's eh nicht bis zur Silberleiste..
[Beitrag von hechtsheimer am 03. Jun 2012, 18:39 bearbeitet]
Compiguru
#7049 erstellt: 03. Jun 2012, 18:58
Hauptsache die Steckverbindungen sind stabil und fest. Ich nehm seit Jahren Kabel aus Amazon-Basics und davor welche von Hama. Hab nie Probleme gehabt. Nix für ungut, aber alle, die 30€ und mehr für 1,5m HDMI-Kabel (oder andere Kabel für digitale Signale) ausgeben, haben zuviel Geld.
Pivie
#7050 erstellt: 03. Jun 2012, 19:00
Overscan ist bei mir auf an. Ich finde es auch nicht schlimm dass das Bild nicht bis zur schwarzen Blende geht. Es sind links und rechts vielleicht 2 cm und unten und oben ca. 5 cm. Schaut man Abends fällt es überhaupt nicht auf. Wollte nur gern wissen ob das bei den anderen 50vt50 genauso ist.
Und derzeit schaue ich ja noch im Zoom2 damit sich nix einbrennt. Das Gerät ist nämlich erst seit Dienstag dieser Woche im Einsatz.
[Beitrag von hgdo am 03. Jun 2012, 22:13 bearbeitet]
Pivie
#7051 erstellt: 03. Jun 2012, 19:03
Compiguru schrieb:
Hauptsache die Steckverbindungen sind stabil und fest. Ich nehm seit Jahren Kabel aus Amazon-Basics und davor welche von Hama. Hab nie Probleme gehabt. Nix für ungut, aber alle, die 30€ und mehr für 1,5m HDMI-Kabel (oder andere Kabel für digitale Signale) ausgeben, haben zuviel Geld. ;)
Hast Du mal nen Link auf die Amazon Basic Kabel?
futureplayer
#7052 erstellt: 03. Jun 2012, 19:11
2.
So, hier mal ein Bild zu Problem 2:
Pixelleiste defekt
Edit hgdo: Zitat gekürzt
[Beitrag von hgdo am 03. Jun 2012, 22:14 bearbeitet]
Pivie
#7053 erstellt: 03. Jun 2012, 19:15
4everBorussia schrieb:
also ich benutze ja den vplayer zum aufs handy streamen.weiß aber gerade nicht ob es den auch für apple gibt.
Der vplayer ist das die Vierra App? Die hab ich auf dem android phone. Aber wie bekomme ich das Bild von Tv auf das phone?
Pivie
#7054 erstellt: 03. Jun 2012, 19:18
@futureplayer: das würde ich aber sofort per Mail an Panasonic senden. Merkwürdig finde ich auch das Dein Standfuß schief ist. Was hältst Du von Umtausch?
Compiguru
#7055 erstellt: 03. Jun 2012, 19:20
Amazon hat zwar auch eine Suchen-Funktion, aber ich will mal nicht so sein. hdmi
@futureplayer: würde pana-service anrufen und tauschen lassen. Schiefer Standfuß und mehrere defekte Pixel???? Geht ja mal gar nicht!! Umtauschen, danach wirste viel glücklicher sein.
[Beitrag von Compiguru am 03. Jun 2012, 19:24 bearbeitet]
Wolfenstein_2k2
#7056 erstellt: 03. Jun 2012, 19:23
@ futureplayer
Zu 1.)
Ähnliches habe ich mir auch beim Standfuß vom STW50 in 65" gedacht, den ich im Saturn neulich begutachtet habe. Dieser machte einen recht instabilen Eindruck. Das Panel wackelte ziemlich stark, wenn wenn man es berührte. Der VT30 in 65" direkt daneben machte da schon einen wertigeren Eindruck beim "Wackeltest". Aber im Normalfall hängt das Ding an der Wand, oder wenn er steht, dann wackelt man für gewöhnlich nicht andauend daran herum. Einen Schiefstand beim Panel ist mir nicht bzgl. des STW50 aufgefallen - habe aber auch nicht mit dem Zollstock nachgemessen geschweige denn bewusst darauf geachtet.
Zu 4.) Hört sich nach "Line Bleeding" an. Einfach mal googeln (auch nach Bildern).
Nachtrag:
Zu 2.) Hmm. Sind die blinkenden Pixel immer zu sehen, egal welcher Eingang (Bluray, DVB-C/S/T etc.) aktiv ist? Auch wenn der Fernseher einfach nur an ist, aber kein Einganssignal anliegt? Um ganz sicher zu gehen: Auch mal ein anderes HDMI Kabel nutzen bzw. nicht über den Heimkino-Amp gehen, sondern z.B. den Bluray-Player direkt an den Plasma anschließen...
[Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 03. Jun 2012, 19:31 bearbeitet]
Pivie
#7057 erstellt: 03. Jun 2012, 19:29
Wow bestens, cool und vielen Dank.
paranostrum_IIII
#7058 erstellt: 03. Jun 2012, 19:32
du meinst wohl 2 millimeter, und nicht centimeter?!?
wenn mm, dann ganz normal
wenn cm, ist es sicher ein defekt.
miss doch einfach mal das bild ab... wenn du 127cm sichtbares bild hast ist alles normal
hechtsheimer
#7059 erstellt: 03. Jun 2012, 19:41
Pivie schrieb:
Overscan ist bei mir auf an..
Ja, mach dir keinen Kopp...wir sind bei Plasma..nicht bei Edge LED..
da geht das bautechnisch nicht..dieses -one sheet of glass- sieht halt ausgeschaltet super aus..is aber bei allen so.. und unten ist der Rand doppelt so groß als an den Seiten..
Ala
[Beitrag von hgdo am 03. Jun 2012, 22:15 bearbeitet]
Jedistriker
#7060 erstellt: 03. Jun 2012, 19:45
der_ole schrieb:
Für 2999€ glaubst wohl selber nicht, dafür kriegste grad mal den vt30 in der Größe bei einigen Online-Händlern.
Schick mir doch bitte eine Kopie deiner Rechnung per Mail bzw. auch gern per PN, damit ich meinen Händler auch so unter Druck setzen kann ansonsten (nicht persönlich nehmen), hör auf solch einen Schei.... von dir zu geben, damit sorgst du hier für Unruhe.
Siehste ja selber
hier kriegste den sogar für 4800€
http://www.amazon.de...id=1338745576&sr=1-1
Ich weiß nicht woher du dir das recht rausnimmst, jemanden mit dem du noch nie ein Wort gewechselt hast, zu unterstellen das er sch.... redet?
Aber das lässt schon Rückschlüsse auf die Person zu.
Mir ist es egal, ob es jemand glaubt oder nicht.
Nur was bringt es mir, ob ich hier 2999,- oder 6000,- hinschreiben würde?
Das halt ein bisschen mit Verhandlunggeschick und Kundentreue zu tun.
Dazu hab ich ja auch die Garantie abgeschlossen die auch ca. 300€ kostet + Anschlussservice für 68€. Obwohl nur 2 km vom Markt weg ist.
Bin jetzt nur gespannt,ob morgen alles o.k. Ist wenn er geliefert wird weil es wie gesagt ein Geschenk ist von mehrern Personen für einen lieben Mensch.
Pivie
#7061 erstellt: 03. Jun 2012, 19:52
miss doch einfach mal das bild ab... wenn du 127cm sichtbares bild hast ist alles normal :prost
Ich komm auf 125,65. Ist aber nicht schlimm und vollkommen ausreichend.
[Beitrag von Pivie am 03. Jun 2012, 19:54 bearbeitet]
paranostrum_IIII
#7062 erstellt: 03. Jun 2012, 20:03
@Pivie
bei mir siehts so aus.
IMG_1150
Pivie
#7063 erstellt: 03. Jun 2012, 20:10
bei mir ist es ähnlich. oben 2,5 cm links 3,5 cm rechts 3,5cm und unten 5 cm. Also alles gut. Mein Panel ist astrein. Und ich total glück
klich.
[Beitrag von hgdo am 03. Jun 2012, 22:16 bearbeitet]
Allgemeiner68er
#7064 erstellt: 03. Jun 2012, 20:16
Muppi schrieb:
Ich selbst hab an meinem V10 noch relativ steife Kabel, aber da sind die Eingänge auch nach hinten raus, was mir eigentlich eher zusagt. Das ist aber auch mein einziger Kritikpunkt am VT50. ;)
HDMI A Stecker auf A Buchse 360 ​​Grad schwenkbar
Pivie
#7065 erstellt: 03. Jun 2012, 20:17
Ich schaue momentan noch dvbt und im zoom 2. Aber die Bildqualität gerade bei Star Trek ist großartig. Jetzt muss nur noch der dmp bdt 500 her und die sat anlage aufs dach.
Spot593220
#7066 erstellt: 03. Jun 2012, 20:23
modix
#7067 erstellt: 03. Jun 2012, 21:39
Guten Abend,
ich habe seit gestern Nachmittag den 55er an der Wand hängen und das Bild ist einfach bombastisch, alles wirkt so plastisch mit viel Tiefe. SD-Bild ist ok aber natürlich kein Vergleich zu HD-Material. Einen HD Kabel-Receiver oder Modul brauche ich noch.
Hat vllt. jemand Erfahrung mit AlphaCrypt Light / Classic und und FW1.16/3.16 + D09 Karte von KD? Laut *oogle sollten private Sender hell werden, nur wie sieht es mit der Kombi im VT50 aus?
Ein Problem habe ich leider doch, ARC läuft nicht, am Kabel kann es nicht liegen, habe 3 verschiedene probiert von 1.3 - High-Speed Kabel. Am AVR (Onyko TX-NR809) habe ich HDMI-ARC @Auto aktiviert und im Pana-Menü finde ich keine Option dazu, ist es automatisch aktiv?
HDMI-Verbindung: Onkyo Out Main ARC >>> Pana HDMI2 ARC, alles adere läuft super darüber (BD/Game).
Toslink wollte ich mir sparen und nur notfalls ran klemmen.
___________________________________________________________________________________________
Thx @hardti und Blaexe,
leider war Viera Link deaktiviert, daher konnte kein Signal raus. Ab ins Setup >> Verbindungseinstellungen >> Viera Link @ EIN und alles ist wie es sein sollte.
LG
modix
[Beitrag von modix am 03. Jun 2012, 22:03 bearbeitet]
malvolio76
#7068 erstellt: 03. Jun 2012, 21:42
...cool das es noch rechtzeitig mit dem Geschenk geklappt hat
Der Preis ist auch top...keine Ahnung warum sich so viele aufregen...hast halt gud gehandelt
[Beitrag von hgdo am 03. Jun 2012, 22:17 bearbeitet]
Blaexe
#7069 erstellt: 03. Jun 2012, 21:52
modix schrieb:
...und im Pana-Menü finde ich keine Option dazu, ist es automatisch aktiv?
Kann nur vom STW sprechen, aber sollte gleich sein. Bin momentan nicht daheim deswegen kann ich die genauen Bezeichnungen nicht sagen, aber:
Die grüne Viera-Taste auf der FB, dann ganz links der Menüpunkt und dann von "TV" auf "Heimkino" stellen. Anschließend sollte es funktionieren.
[Beitrag von Blaexe am 03. Jun 2012, 21:52 bearbeitet]
futureplayer
#7070 erstellt: 03. Jun 2012, 22:08
Wolfenstein_2k2 schrieb:
@ futureplayer
Zu 1.)
Ja, ist definitiv Line Bleeding.
Muss ich morgen nochmal ausgiebig testen.
Nachtrag:
Also bei Schwarz- oder Weißbildern ist dieses Phänomen nicht zu beachten, nur bei bunten Bildern.
Das Kuriose:
Habe ich ein komplett schwarzes Bild und drücke auf die "i" Taste auf der FB wird ja so ein Infofeld am TV oben links eingeblendet, 16:9 z. B.
Sobald dieses Feld erscheint treten auch diese Pixel wieder in Erscheinung, beim schwarzen Bild nicht ganz komisch.
Werde morgen wohl Panasonic anrufen und ein Neugerät verlangen.
Ich gebe keine tausende für ein TV Gerät aus und lass es mir nach 3 Tagen reparieren.
Ein Neuer MUSS her oder die können sich das Teil sonstwohin schieben.
Blaexe
#7071 erstellt: 03. Jun 2012, 22:35
Du musst aber bedenken, dass es wohl kein Linebleeding-freies Gerät von Panasonic gibt. Also wenn das für dich ein KO-Kriterium ist wirst du mit einem Austausch auch nicht glücklich.
Ich empfinde es als nicht schlimm, da man es im normalen Betrieb doch so gut wie mitbekommt. Im Menü, ja. Unter Windows, ja. Aber in Filmen? Sehr selten.
neuling1000
#7072 erstellt: 04. Jun 2012, 06:35
gibt doch bestimmt lineblending freie Geräte. Glaube nicht das alle Geräte von Lineblending betroffen sind.
bigfraggle
#7073 erstellt: 04. Jun 2012, 07:04
Also ich sehe auch im Menü kein Linebleeding...
paranostrum_IIII
#7074 erstellt: 04. Jun 2012, 08:03
nein. wenn man weis worauf man schauen muss, sieht man das linebleeding, zumindenst wenn das menü offen ist, immer.
achja, und linebleeding ist nicht nur ein "panasonic-bug"
Compton11523
#7075 erstellt: 04. Jun 2012, 08:40
@futureplayer
Konntest Du zufällig auch schon 3D-Content testen?
Wenn ja, wie ist Dein Eindruck? Besonders in Hinlick auf "Crosstalk"
Hast Du zufällig auch eine Konsole (Xbox, PS3, etc.) mit dem 65er verbunden?
Wenn ja, wie siehts mit "zocken" auf dem 65er aus?
Gruß,
Compton
malvolio76
#7076 erstellt: 04. Jun 2012, 08:46
Wer das EM Finale mit em neuen 55er oder 65er VT sehen will...kann mich gerne per PM anschreiben.
futureplayer
#7077 erstellt: 04. Jun 2012, 08:53
Compton11523 schrieb:
@futureplayer
Gruß,
Compton
Hab bis jetzt nur kurz die "The Dark Knight" Blu Ray reingelegt zum Testen.
Ich möchte erstmal das Pixelproblem gelöst haben bevor ich weiter mache.
Habe gerade mit Panasonic telefoniert, die meinten ich solle doch den Händler um Umtausch bitten.
Leider hat der für die nächsten 6 Wochen keine auf Lager und selbst dann wird es schwierig den 1:1 zu tauschen.
Finde ich alles schon ziemlich bescheiden....der Kunde ist doch kein Betatester.
Wenn ich scheisse baue/produziere, dann stehe ich auch dafür gerade.
Und wenn der TV frisch aus dem Karton schon einen Defekt hat, dann tausche ich ihn kommentarlos aus ohne auch nur das Wort Reparatur zu erwähnen.
Ist doch lachhaft bei nem 4.000,-€ Gerät....
Compton11523
#7078 erstellt: 04. Jun 2012, 08:59
Kann ich nachvollziehen, echt ärgerlich.
Ich hoffe Dir kann den Umständen entsprechend schnell geholfen werden.
Ich bekomme meinen 65er diese oder nächste Woche, hoffe ich habe etwas mehr Glück.
Gruß,
Compton
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 04. Jun 2012, 09:05 bearbeitet]
metro1
#7079 erstellt: 04. Jun 2012, 09:12
Also mittlerweile bin ich etwas ernüchtert von dem 65 Zoller.
Line bleeding, Großflächenflimmern, Einbrenneffekt... Plasma 'Eigenschaften', die ich von dem VT50 nicht erwartet hätte. Aber sie sind vorhanden. Wobei der Einbrenneffekt nur laut Benutzerhandbuch vorhanden ist, bei mir sich natürlich noch nicht gezeigt hat.
Zu line bleeding: Bei meinem 65 Zoller (noch) nicht ausgeprägt. Habs nur bei einem Disney Intro (blau mit dem Castle, wo die Streifen der Reihe nach auftauchen) sehr leichtes line bleeding wahrgenommen.
Bei dem Menü taucht er bei mir nicht auf.
Soll sehr gut bei dem green rating screen zu sehen sein.
http://1.bp.blogspot...1600/rating-card.png
Werde es mal heute Abend anschauen.
kellenhusen
#7080 erstellt: 04. Jun 2012, 09:20
@futureplayer
Gruß,
Compton
Kann vollkommen mit Dir mitfühlen, habe auch seit Monaten ein Problem mit Panasonic,
aber bei denen scheint wohl immer alles in Ordnung zu sein, aber so ist es bei weitem nicht.
Seit die ihre Geräte in Pilsen (Tschechien) bauen lassen, bleibt die Endkontrolle und Qualität auf der Strecke, ich kann ein Lied davon singen.
nladas
#7081 erstellt: 04. Jun 2012, 09:26
Ist ja erschreckend was man hier alles ließt.
Kaum ein Gerät ist komplett Fehlerfrei. Und wenn man ein 4000€ TV kauft und er hat direkt massive Probleme wie Pixel-Fehler etc muss ohne eine Sekunde zu überlegen so lange umgetauscht werden bis man ein Gerät erhält das einwandfrei funktioniert.
Ich bestelle sicher online am besten bei Amazon da hat man überhaupt keine Probleme falls etwas sein sollte.
frsa
#7082 erstellt: 04. Jun 2012, 09:31
Welches Problem Hast DU jetzt genau????
Kann dir nicht ganz folgen.
bigfraggle
#7083 erstellt: 04. Jun 2012, 09:34
Macht euch doch nicht mit so 'nem Mist verrückt.
Im Handbuch steht lediglich, dass es bei extremer Nutzung von Standbildern und permanenter Logoeinblendung zu Problemen kommen kann, die beim normalen Gebrauch aber keine Rolle spielen.
Ich kann deinen Ärger natürlich nachvollziehen. Aber hier gleich von Betatestern zu sprechen, ist etwas übertrieben. Als wenn hier jeder Pixelfehler hat.
Ist doch ganz normal, dass dich der Hersteller zwecks Austausch erst einmal an den Händler verweist...
[Beitrag von bigfraggle am 04. Jun 2012, 09:36 bearbeitet]
metro1
#7084 erstellt: 04. Jun 2012, 09:46
Hab nur von meiner Seite zu dem line bleeding Stellung genommen und meine bisherigen Erfahrungen mitgeteilt.
Für futureplayer tut es mir leid, dass er anscheinend ein kaputten erwischt hat. Nur, wenn jeder hier nur Nachteile aufzählt, sollten diejenigen, die wenig oder keine Probleme haben sich auch melden. Sonst kommt das nur einseitig rüber. Und das verdirbt bei manchen bestimmt die Vorfreude.
Am Anfang habe ich Großflächenflimmern in hellen Bildbereichen sehr stark wahrgenommen, aber mittlerweile hat sich das auch gelegt, d.h. wenn überhaupt ein sehr leichtes flimmern wahrzunehmen.
Und hier zu Compton11523 und seiner 3d Crosstalk Frage:
Kein Crosstalk bei 3D Input vorhanden. Im Gegenteil, eins der besten 3D Bilder, die ich je gesehen habe. Das Bild ist etwas zu dunkel für mein Geschmack, aber nichts womit ich nicht Leben könnte.
Insgesammt ist selbst bei THX bright Modus das Bild für mich doch noch etwas zu dunkel, obwohl meine Wohnung nicht sonnig/hell liegt. Wünschte hier, dass ich das Bild etwas heller bekommen könnte.
Hab auch eine xbox360, aber noch keine Zeit gefunden sie zu testen. Falls interesse besteht kann ich das ja nachholen/vorziehen.
Jedistriker
#7085 erstellt: 04. Jun 2012, 09:56
Im Handbuch steht:
man soll langes Anzeigen von unbewegten Bildteilen vermeiden
z.Bsp
Programmlogos
Videospiele
Nur wie definiert mal lange????
Weil dann die Garantie verfällt bei Einbrenneffekt.
Am Anfang sind die ja wesentlich anfälliger nur trotzdem kann man ja nicht wissen was Panasonic als lange definiert.
Ein Herr der Ringe dauert ja ca 3 Stunden. Wäre das jetzt schon zu lange. Obwohl da gibt es ja durch die Werbepause Unterbrechungen vonder Logoanzeige.
Nur bei Videospielen kann das problematisch werden
Panasonic kann das drehen wie sie wollen, um die Garantie bei einem Einbrenneffekt auszuschliessen.
Aber eigentlich ist es von einem Fernseher ja die Haupteigenschaft Programme zu schauen und die haben alle Logo´s. Und für Videospiele gibt es eigentlich einen eigenen Modus.
Bei einer Waschmaschine steht ja auch nicht das sie in der Trommel nicht zu nass werden soll.
Finde das sehr schwammig ausgedrückt und am Ende hat bestimmt der Kunde den Nachteil bei einem Einbrenneffekt.
[Beitrag von Jedistriker am 04. Jun 2012, 09:58 bearbeitet]
Compton11523
#7086 erstellt: 04. Jun 2012, 09:56
Wäre auf Deine Ergebnisse gespannt
Gruß,
Compton
Muppi
#7087 erstellt: 04. Jun 2012, 10:08
Allgemeiner68er schrieb:
HDMI A Stecker auf A Buchse 360 ​​Grad schwenkbar ;)
Dokument nicht gefunden.
wosik
#7088 erstellt: 04. Jun 2012, 10:14
So, habe die Panasonic Hotline angerufen und das Problem mit meinen fiesen Streifen erzählt. Es wurde eine Ferndiagose erstellt und ein Ersatzteil bestellt. Nun soll Ende der Woche ein Techniker kommen und das Problem vor Ort mit diesem Ersatzteil lösen. Ich hätte lieber ein Austauschgerät gehabt, aber da habe ich wohl kein Recht drauf...da die Amazon Rechnung vom 10.05 ist.
futureplayer
#7089 erstellt: 04. Jun 2012, 10:23
Sonst hätten die dir ein Austauschgerät gewährt?
Meine Rechnung ist von Freitag....wenn ich nachher nach Hause komme und nach ausgiebigen Testen alle Probleme noch vorhanden sind, dann mache ich da morgen mal ein bisschen Stunk am Telefon...
Ja, ich habe nur das Recht auf dreimalige Ausbesserung bevor ich ein "neues" Gerät bekomme.
Ob man damit aber Premiumkunden hält, ist eine andere Frage.
Und ja, jemand der 4.000,-€ für einen TV bezahlt ist in meinen Augen ein Premiumkunde.
[Beitrag von hgdo am 04. Jun 2012, 15:38 bearbeitet]
Panasonic VT50, Only 3D
*killer123* am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
Panasonic Convention 2012
Bratko_72 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  18 Beiträge
An ALLE VT50 Besitzer egal welche Diagonale
Bohne02 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  18 Beiträge
Samsung 3D Brille am VT50
dvdtaz am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  2 Beiträge
3D Brille für VT50
Matri79 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - technische Frage
Muckmeister am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  9 Beiträge
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker
Don87Quijote am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  2 Beiträge
Zubehör für VT50
Ralph525 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - Einbrennen
loginforever am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  1301 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedfidelitas73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.075
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.532
