Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 290 . 300 . 310 . 320 . 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 . 350 . 360 . Letzte |nächste|
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread
Hardrock82
#16943 erstellt: 08. Mai 2013, 16:36
Kischte (Beitrag #16937) schrieb:
dass der TV das zugespielte Signal nicht bearbeitet sondern unangetastet darstellt...
Das sagt vielleicht Panasonic
aber ich glaube das wenn der TV da auch arbeiten muss
bzw. der Inputlagwert hochgeht.
Ich kanns aber leider derzeit nicht testen, da ich ne richtig besch** Internetleitung habe
und darauf bis Oktober sitzen bleibe.
Wie kann mans den einstellen das der TV hochscalieren soll,
wenn man bei der Konsole nur 720p angibt?
Nui
#16944 erstellt: 08. Mai 2013, 16:44
Der TV bringt alles auf 1080p, sonst kann er es nicht anzeigen.
Und bei deaktivierten 1080p Pure Direct muss er bei vollen Signalen auch arbeiten, um sie nämlich wieder runterzurechnen.
Es gibt eigentlich keinen guten Grund mit 1080p Pure Direct mehr zeit zu benötigen, weil der TV weniger machen muss, aber was hat das schon zu heißen.
MarcWessels
#16945 erstellt: 08. Mai 2013, 18:55
Kischte (Beitrag #16941) schrieb:
Jetzt ist aber der VT50 aus 2012 und gehört der Reference-Serie.
Der ST30 ist von 2011 und noch dazu aus einer wesentlich günstigeren Serie ... obs daran liegt?images/smilies/insane.gif
Nein, es liegt daran, dass Panasonic bis einschließlich zur G15 immer eher mittelmäßig in punkto Skalierung war. Die PS3 arbeitet edge adaptiv, was Panasonic erst jetzt ab der G16 tut. Der Scaler der 360 arbeitet zwar ebenfalls nicht mit edgeadaptivem Scaling, bringt dafür aber trotzdem ein vernünftiges Ergebnis.
Und was die Spiele angeht, solltest Du Dir wie gesagt mal die Arcade-Games wie z.B. Braid oder Geometry Wars 2, Outrun HD u.v.a.m. anschauen (volles 1080p) und im Vollpreisbereich Spiele wie Ridge Racer oder COD 2, denn dort findest Du die angesprochenen krummen Auflösungen.
Wenn der TV skalieren muss, treibst Du zudem den Inputlag nach oben!
Videostreams auf der 360 sind selbstverständlich in vollem 1080p, nur eben in viel geringerer Bitrate als Blu-ray-Discs.
[Beitrag von MarcWessels am 08. Mai 2013, 19:04 bearbeitet]
Grammy919
#16946 erstellt: 08. Mai 2013, 18:59
Ok leute....
Also kurz zusammengefasst.
Bei gewissen spielen lohnt es sich den VT50 hochscalieren zu lassen, bei vielen anderen aber auch nicht.
Also gibt es hier 2 möglichkeiten.
1. Bei fast jeden Spiel umschalten zu müssen...
2. Damit leben weil doch ein wenig nervig ist...und die XBOX360 auf 720p laufen zu lassen aufgrund der besseren leistung dann?
Und die Zweite sache ist, dass der Pure direct modus besser ausgeschaltet wird da sonst die Farben falsch zugespielt werden?
Richtig so ?
MarcWessels
#16947 erstellt: 08. Mai 2013, 19:04
Grammy919 (Beitrag #16946) schrieb:
Richtig so ? :D
Meines Erachtens ist, egal welcher Zuspieler, bei Panasonics immer am Besten, in 1080p (oder beim Sat-Receiver in 1080i) zuzuspielen.
lord_mito
#16948 erstellt: 08. Mai 2013, 19:12
Jep, die Erfahrung habe ich auch gemacht! Hab bei meiner Vu+ Duo mal eine niedrigere Auflösung eingestellt, sodass der VT50 skalieren mußte, sah deutlich schlechter aus! Drum spiel ich in 1080i zu!
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 08. Mai 2013, 20:16 bearbeitet]
lord_mito
#16949 erstellt: 08. Mai 2013, 19:13
Achja, muß man die kleine Smart-Fernbedienung irgendwie aktivieren? Einschalten konnt ich den TV damit, aber jetzt reagiert sie auf sonst nichts!
phoenix0870
#16950 erstellt: 08. Mai 2013, 19:26
Ja muss man!
1. menu drücken
2. Setup wählen
3. viera touchpad Controller wählen
4. Paaren
Fertig!
lord_mito
#16951 erstellt: 08. Mai 2013, 19:31
Hat geklappt!
DANKE!
phoenix0870
#16952 erstellt: 08. Mai 2013, 19:35
Gern geschehen!
frsa
#16953 erstellt: 08. Mai 2013, 19:40
Dem kann ich ebenfalls zustimmen.
esprit70
#16954 erstellt: 08. Mai 2013, 22:12
gibt es eigentlich ein Video bzgl 50Hr Bug, ich lese es immer wieder, nur gesehen habe ich es leider noch nicht. Da bei MM & Co nur HD Material gezeigt wird.
irgendwie habe ich Bauchschmerzen diesbezüglich - nicht dass das ganze ein griff ins Klo ist und ich mich nachher ärgere !!!
update: https://www.youtube.com/watch?v=8lI42Z-eVvM
ist das gemeint, wenn man auf die Arme schaut und ein Nachziehen sieht !!!
Ist das bei jemandem gerät oder ist das eine 50/50% Sache so was zu haben
[Beitrag von esprit70 am 08. Mai 2013, 22:16 bearbeitet]
Nui
#16955 erstellt: 08. Mai 2013, 22:23
Hier siehst du false contouring in den armen zB, ein hauptbestandteil vom 50Hz-bug in einer horror-variante:
http://www.saitti.org/temppi/banding_in_motion2.jpg
So ausgeprägt ist es nicht (mehr?) und in standbildern sowieso nicht vorhanden.
esprit70
#16956 erstellt: 08. Mai 2013, 22:29
das ist echt schon krass...
der Bug ist wenn ich das nun soweit gelesen habe, nicht immer vorhanden und fällt von Panel zu panel unterschiedlich aus .. und man kann es fast abstellen, wenn ich IFC auf Mittel stelle (leidet das gesamt Bild nicht dann darunter!!)
[Beitrag von hgdo am 09. Mai 2013, 09:04 bearbeitet]
Nui
#16957 erstellt: 08. Mai 2013, 22:33
Wie gesagt, so übel ist es nicht. Aber subjektiv, das musst du dir selbst ansehen und ja es scheint auch von panel zu panel unterschiedlich zu sein.
Wenn dir IFC nicht zusagt, leidet für dich das Bild darunter. Ich ertrage IFC nicht. Wenn du IFC auf hoch stellst, geht das gerät sogar so weit alles auf 60Hz umzurechnen, wodurch der 50Hz bug ganz weg ist. Wobei FC bei jeder Zuspielung vorhanden ist, nur in der Stärke bei 50Hz deutlich angehoben.
esprit70
#16958 erstellt: 08. Mai 2013, 23:04
Ich muss mal zu sehen das ich ein Gerät finde wo ich mit das ansehen kann. Also ein SD Sender !!!
frsa
#16959 erstellt: 09. Mai 2013, 07:25
Du kannst das auch bei HD Sendern sehen.
Am Besten die Nachmittags-Soaps auf RTL, SAT1.
Tobe1701
#16960 erstellt: 09. Mai 2013, 07:29
Ich sehs immer besonders unschön bei "Mieten kaufen wohnen". Die machen immer so schöne Kameraschwenks in die Räume mit den Gesichtern im Bild - wer's da nicht sieht wirds wohl nie sehen.
@ Nui
Ist mir allerdings bei BR oder Wiedergabe über den Mediaplayer noch nicht aufgefallen.
Nui
#16961 erstellt: 09. Mai 2013, 08:57
Ich sag ja deutlich. Bei manchem Material mus man förmlich danach suchen. Nicht jeder sieht diesen Effekt übrigens gleich gut
dido09
#16962 erstellt: 09. Mai 2013, 13:48
Moin Leute,
was habt ihr für eure VT 50 Gurke gezahlt? Überlege, mir auch einen anzuschaffen...
esprit70
#16963 erstellt: 09. Mai 2013, 13:51
RTL bekomme ich eh nur als SD (was auch egal ist, da meine Freundin nur eine Sendung am Tag da sieht "Unsere erste gemein..." alles andere schauen wir uns da nicht an....
SAT1 - ist nun auch nicht so oft bei uns zu sehen, was mehr ist, ist VOX und das auch nur in SD ..... Nur schade ist, das es wohl auch die HD Sender betrifft.....
Morgen versuch ich mal bei MM normales Material mir da an zu sehen, wenn dort noch ein VT steht!!!! das nette ist, das sie da auch ein ST50 (65er) stehen hatten und das Bild vom VT dort wirklich besser war !!(ohne nun die Einstellungen gegen geprüft zu haben )
Bin nun mal ein wenig hin und her gerissen, ob der schritt vom LG 60PS8000 zum 65VT50 wirklich eine Verbesserung ist !!!!. Finde das Bild an sich OK, kann aber auch sein das wir uns einfach auch daran gewöhnt haben !!!!
[Beitrag von esprit70 am 09. Mai 2013, 14:00 bearbeitet]
Kischte
#16964 erstellt: 09. Mai 2013, 13:56
dido09 (Beitrag #16962) schrieb:
Moin Leute,
Habe für den P55VT50, also 55", bei Media Markt Anfang des Jahres 1549€ gezahlt.
Econochrist
#16965 erstellt: 09. Mai 2013, 14:46
55VT50 für 1350€ im April, bei MM
[Beitrag von Econochrist am 09. Mai 2013, 14:47 bearbeitet]
esprit70
#16966 erstellt: 09. Mai 2013, 18:49
Kann es sein das der TH-42 PV 71F diesen Bug nicht hat !!!!! Habe heute nichts gesehen !!!! Muss mal auf eine RTL Soap morgen warten
norbert.s
#16967 erstellt: 09. Mai 2013, 18:55
Natürlich hat er ihn nicht.
Es gibt keinen 50Hz-Bug gesichert und bestätigt bis einschließlich 2008. Ab 2009 scheiden sich die Geister ein wenig und ab 2010 ist er definitiv vorhanden.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 09. Mai 2013, 19:02 bearbeitet]
de_poppekopp
#16968 erstellt: 09. Mai 2013, 19:38
Warum haben die neuen Displays eigentlich einen? Kann mir das einer erklären?
razerviper
#16969 erstellt: 09. Mai 2013, 19:50
Und die Xbox zaubert einfach und erhöht durch das skalieren den Inputlag nicht oder was
MarcWessels
#16970 erstellt: 10. Mai 2013, 00:50
Sie macht das nachweisbar lagfrei.
EDIT: Zum Glück übrigens, denn wie wir ja bereits festgestellt haben, werden die wenigsten Spiele in exakt 1280x720 berechnet und das würde für Deine Wunscheinstellung sowohl auf Seiten des Zuspielers als auch auf Seiten des Displays zusätzlichen Lag bedeuten.
[Beitrag von MarcWessels am 10. Mai 2013, 01:05 bearbeitet]
patrick27
#16971 erstellt: 10. Mai 2013, 00:59
kauf ein vt50 wenn modellwechsel ansteht. also einer der letzten. die sind dann fast bugfrei, bzw. man sieht den 50hz bug nicht.
habe damals einer der letzten vt30 gekauft ( 55 zoll ) und habe diesen 50hz bug kaum ( bzw. er ist sehr selten mal zu sehen, sonst perfektes bild ).
genauso mach ich das beim vt50. sobald neuer pana TV ansteht wird einer der letzten 50er gekauft. da hat man das beste und fehlerfreiste bild
da es wie überall ist und ständig intern was verbessert wird sind die letzten immer die besten. genau wie bei autos
Tobe1701
#16972 erstellt: 10. Mai 2013, 04:07
Aha, und welcher Verbesserung soll dieses wundersame Verhalten denn entstammen? Der 1.626 FW? Den Fehler sieht man trotzdem wenn man weiß worauf man achtet und/oder dafür empfänglich ist.
frsa
#16973 erstellt: 10. Mai 2013, 07:23
Oder du kriegst nen Ladenhüter bzw. nen Rückläufer.
Kischte
#16974 erstellt: 10. Mai 2013, 07:25
Kann mir jemand sagen wie ich dem VT50 austreiben kann, dass er beim Einschaltvorgang und Quellenwechsel immer links oben "HDMI2" anzeigt?
Da ich sowieso einen AVR nutze und deshalb immer den selben HDMI-Eingang, ist diese Information total überflüssig
Edit:
Weiß einer von euch, welche 3D-Brillen genau beim VT50 mitgeliefert werden? Also mit Modellbezeichnung?
Möchte meine weiterverkaufen, finde aber keine genaueren Infos dazu...
[Beitrag von Kischte am 10. Mai 2013, 07:27 bearbeitet]
delahosh
#16975 erstellt: 10. Mai 2013, 09:32
Die Anzeige bekommst du nicht weg, du kannst sie höchstens umbenennen,
die Modellbezeichnung der Brillen ist TY-ER3D4MA und befindet sich auf der
Innenseite des Brillenbügels
[Beitrag von delahosh am 10. Mai 2013, 09:33 bearbeitet]
patrick27
#16976 erstellt: 10. Mai 2013, 10:02
also ich hab damit bisher immer die besten erfahrungen gemacht.
damals bei den pioneer plasmas immer gewartet bis modellwechsel kam und dann gekauft, nun bei den panas genauso. und was soll ich sagen, alles top. nie mit irgendwas probleme.
natürlich wird kein FW update da was helfen, aber es werden ja bei der produktion dinge verbessert, und somit fehler ausgemerzt oder maximal verringert. ist ja wie bei allem. die entwicklung geht immer weiter
desperadosclp
#16977 erstellt: 10. Mai 2013, 14:30
Hat HDMI1 auch ARC? Und wie aktiviere ich das? Bislang hab ich es nicht gebraucht, weil ich über einen externen Sat-Receiver schaue, der am AVR angeschlossen ist. Aber ich wollte erstmals den Media Server nutzen und jetzt krieg ich kein Ton über den AVR.
Gibt der Pana eigentlich beim Media Server wenigstens 5.1 raus?
delahosh
#16978 erstellt: 10. Mai 2013, 14:33
Nur HDMI2 hat ARC, der Mediaserver gibt auch 5.1 aus.
desperadosclp
#16979 erstellt: 10. Mai 2013, 14:48
Aaaahhh es funzt. Gracias!!
Fenerli_HiFi
#16980 erstellt: 10. Mai 2013, 17:48
Hab grad ein seltsames Problem mit meinem VT50. Gestern ist mir zum ersten mal aufgefallen, dass die Standby LED geblinkt hat. Hab den TV dann eingeschaltet und es kam 2-3 Minuten das Viera Logo und der TV reagierte gar nicht mehr auf die FB. Irgendwann ließ er sich dann wieder ausschalten.
Dann dachte ich noch, naja wird wohl eigenständig ein Update oder sowas gemacht haben.
So jetzt ist aber wieder das Blinken da. Die Standby LED blinkt 13 mal und dann fängt es von neuem an. Grade eben hat er auch zwei mal geklackt...dieses Klacken wenn man ihn ausschaltet das nach ein paar Sekunden kommt.
Dreht mein Fernseher jetzt durch? Jemand ne Ahnung was da los sein könnte?!
olewed
Gesperrt
#16981 erstellt: 10. Mai 2013, 17:58
Hört sich nach dem Service an.
Blinkt die Led den Rot?
MFG olewed
delahosh
#16982 erstellt: 10. Mai 2013, 19:19
Das Blinken der Standby LED ist ein Fehlercode für den PanaService,
ist natürlich ärgerlich, vor allem am WE allerdings reagiert der Service ziemlich schnell,
idR ist der innerhalb von 3 Tagen vor deiner Tür..
Tobe1701
#16983 erstellt: 10. Mai 2013, 21:25
Den Fehlercode hatte ich auch schon,allerdings ließ er sich bei mir nicht einschalten und blinkte dann 13x. Service musste 2x kommen, brauchte ein neues Panel (bei meinem DT30).
Deepbluexl
#16984 erstellt: 11. Mai 2013, 07:40
Hallo Zusammen,
ich habe nun auch festgestellt das mein 55VT50 wohl auch Verfärbungen an ähnlichen Stellen hat wie hier berichtet. Zu sehen ist es bei mir am meisten bei weißem Bild.
Die Verfärbung geht ins gelbliche und ist rechts am Rand und links oben zu sehen.
Genau dort wo die Platinen liegen. Plsama hängt an der Wand, mit mind. 12cm Abstand zur Wand.
Wie sieht es bei euch aus, habt ihr das mal gecheckt?
Ich hoffe nur nicht das es ein Serienproblem ist.
Hat Panasonic mittlerweile reagiert und argumentiert nicht mehr mit "Innerhalb Spezifikation"?
Würde den aber auch nur Ungerne wieder abgeben :(..
Deep
PoLyAmId
#16985 erstellt: 11. Mai 2013, 07:53
Sowas hab ich nicht... Bin Nichtraucher.
hardti
#16986 erstellt: 11. Mai 2013, 09:32
Tja, und wieder ein 55VT50 der dasselbe Problem wie bohne02 und kischte hat.
Scheint, als wäre es tatsächlich nur ein Problem der 55er. Zumindest sehr ungewöhnlich, dass es bisher in keiner anderen Größe aufgetreten ist.
frodo2711
#16987 erstellt: 11. Mai 2013, 09:59
Ich hätte mal ne Frage:
Ich betreibe in meinem kleinen Heimkino den GT 30, 50 Zoll bei 2,50m Sitzabstand.
Da mir der TV langsam zu klein wird, überlege ich mir den VT 50, 65 Zoll zu holen.
Es wird nur Blu-ray geschaut, kein SD, oder DVD.
Ist das sinnvoll bei 2,50m Sitzabstand?
Ich wäre sehr dankbar für eure Antworten.
dogfight76
#16988 erstellt: 11. Mai 2013, 10:16
Wenn nur BD geschaut wird , würde ich sagen: "Klar !!!"
hardti
#16989 erstellt: 11. Mai 2013, 10:19
Auf jeden Fall.
Ich habe selbst ein Kinozimmer, wo ich den 65VT50 mit 2,50m Sitzabstand betreibe. Die Größe passt absolut.
Wenn es nächstes Jahr noch ein 70" oder 75" Modell geben sollte könnte ich mir sogar ein Upgrade vorstellen...
Deepbluexl
#16990 erstellt: 11. Mai 2013, 10:27
Noch als Hinweis: Ich habe einen Nichtraucherhaushalt.
Die Verfärbung ist auch nicht auf der Glasscheibe, aktuell sehe ich die auch nur bei angeschalteten Panel mit weißem Bild.
Deep
Fenerli_HiFi
#16991 erstellt: 11. Mai 2013, 10:39
MFG olewed
Jo blinkt rot. 13 mal. Wenn ich ihn dann einschalte kommt das Viera-Logo und der TV reagiert einige Minuten nicht.
Danach funktioniert er wieder ohne Probleme. Also kein dringendes Problem...aber mir graust es jetzt schon, dass es ein langwieriges Verfahren wird mit dem Service...
Erreichbar sind die ja auch nur unter der Woche.
Deepbluexl
#16992 erstellt: 11. Mai 2013, 20:20
Nabend Zusammen,
nun habe ich mal zwei Bilder eingefangen, leider sieht man nicht allzu viel darauf und sind auch etwas unscharf.
Aber was mir aufgefallen ist, ein komplett Schwarzes Bild ist nun auch zum Teil aufgehellt.
55VT50 Schwarz
Und hier noch ein Weißes, wahrscheinlich für die meisten nix zu sehen.
55VT50 Weiss
Blöd ists nur das es mich wohl schon stör (kein Wunder bei einem 2k€ TV), aber Panasonic sich bestimmt rausredet :(.
Deep
frodo2711
#16993 erstellt: 11. Mai 2013, 20:42
hardti (Beitrag #16989) schrieb:
Auf jeden Fall.
Vielen Dank für eure Antwort.
Jetzt stellt sich mir nur noch eine Frage.
Wie siehts mit der Qualtität gegenüber den anderen Modellen aus, zwischen dem VT,ST und STW Modellen aus. Immer Zuspielung von Blu-ray bzw Blu-ray 3D im dunklen Heimkinozimmer, etwas anderes interessiert mich nicht. Vielleicht reicht ja schon ein ST oder STW.
Würde mich nochmals über eure Antworten freuen.
Panasonic VT50, Only 3D
*killer123* am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
Panasonic Convention 2012
Bratko_72 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  18 Beiträge
An ALLE VT50 Besitzer egal welche Diagonale
Bohne02 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  18 Beiträge
Samsung 3D Brille am VT50
dvdtaz am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  2 Beiträge
3D Brille für VT50
Matri79 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - technische Frage
Muckmeister am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  9 Beiträge
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker
Don87Quijote am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  2 Beiträge
Zubehör für VT50
Ralph525 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - Einbrennen
loginforever am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  1301 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLocke1984*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.744
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.761
