HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TX-P42GW10 & DMR-EH595 Setup/Datenübernahme von TV | |
TX-P42GW10 & DMR-EH595 Setup/Datenübernahme von TV+A -A |
pitschek
#1 erstellt: 05. Jan 2012, 17:52 | |||
Ich habe sowohl den Fernseher als auch den DVD-Recorder zusammen vor einiger Zeit neu gekauft. Nach Aufstellung und Installation der beiden Geräte durch den Fachhändler habe ich zwar problemlos DVDs abgespielt jedoch keine Aufnahmen vom TV-Gerät vorgenommen. Nach ersten Versuchen bei denen ich kläglich gescheitert bin, habe ich es dabei bewenden lassen und das Problem meiner technischen Unfähigkeit zugeschrieben. Ich glaubte, nichteinmal in der Lage zu sein, die umfangreiche Bedienungsanleitung zu entziffern ! Nun habe ich mir nocheinmal die Zeit genommen und einen neuen Versuch gestartet - leider wieder ohne Erfolg ! Lediglich die Aufnahme mit der REC-Taste auf der Fernbedienung des Fernsehers, bei eingeschaltenem Gerät funktioniert mittlerweile - das heisst aber, dass ich den Fernseher mit dem gewünschten Programm laufen lassen muß, wenn ich eine Sendung aufnehmen will ! Eine Aufnahme mittels Timer oder dgl. scheitert schon daran, dass im SETUP keine Datenübernahme vom TV möglich ist. Wenn ich händisch ein Programm eingebe funktioniert zwar die Timeraufnahme - jedoch nur solange ich den Fernseher nicht ausschalte ! Nach Rückfrage beim Fachhändler gab man mir die Auskunft, dass es dieses Problem generell bei der 10er Serie des Fernsehers geben würde - beim TX-P42GW20 soll es das nicht mehr geben ! Kann mir irgendjemand einen Tip geben, dieses Problem doch zu beheben ??? |
bowieh
#2 erstellt: 05. Jan 2012, 22:30 | |||
Das entscheidende schreibst du nicht: Wie bekommst du deine Programme ? über Sat, Kabel (analog digital) ? |
pitschek
#3 erstellt: 06. Jan 2012, 15:18 | |||
Entschuldigung, der Empfang erfolgt über SAT digital ! |
bowieh
#4 erstellt: 06. Jan 2012, 16:55 | |||
Datenübernahme ist dann nicht möglich, nur bei gleichen Tunern. Die Timer Programmierung funktioniert grundsätzlich. Allerdings muss zum Aufnahmestart der TV engeschaltet sein. Sobald die Aufnahme läuft, kann man den TV auf Standby schalten. |
pitschek
#5 erstellt: 07. Jan 2012, 12:54 | |||
Bitte, sag mir als völligem Laien - was meinst du mit "gleichen Tunern" ? Ich schätze einmal, dass der eingebaute Tuner ebenfalls digital ist !? Ein Versuch mit der REC-Taste auf der Fernbed. des Fernsehers bringt nur ein Rauschbild ! |
bowieh
#6 erstellt: 07. Jan 2012, 23:27 | |||
Wie soll man jetzt:
und
verstehen ? Die Datenübernahme ist nur bei gleichen Tunern möglich, der Rekorder hat nur einen Analog Tuner. Mit der Datenübernahme übeträgst du die Senderliste des TV zum Rekorder und du könntest mit dem TV den Rekorder programmieren. Da du DVB-S verwendest, geht das nicht. Die einzige Möglichkeit habe ich dir in Posting 2 beschrieben. |
Dubai-Fan
#7 erstellt: 08. Jan 2012, 02:13 | |||
der GW10 hat ja meines wissens auch auch noch gar keine programiermöglickeit über den EPG, da nicht PVR Ready. ab dem GW20 kann man ja entweder auf USB platte, oder via scart auf einen externen recorder aufnehmen und die ausgabe im EPG auch nach wunsch auswählen. funktioniert dann natürlich auch im standby. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Jan 2012, 02:17 bearbeitet] |
pitschek
#8 erstellt: 08. Jan 2012, 14:52 | |||
Soweit ich das herauslesen kann, ist die einzige Möglichkeit, einen neuen SAT-Receiver - eventuell mit eingebauter Festplatte - anzuschaffen !??? |
Dubai-Fan
#9 erstellt: 08. Jan 2012, 15:43 | |||
genau, aber das ist dann in der regel auch gleich ein twin-receiver. für dich dürfte aber ein single mit PVR funktion reichen. USB platte dran und gut is. voraussetzung sind dann aber auch zwei antennenkabel von der schüssel, wenn beide geräte uneingeschränkt genutzt werden sollen. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Jan 2012, 16:14 bearbeitet] |
Panasonic TX-P42GW10 & DMR-EH595 muppetk04 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 5 Beiträge |
TX-P42GW10 nervt! satfreund68 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 5 Beiträge |
TX-P42GW10 / TX-L37GW10 tonci am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 3 Beiträge |
TX- P42GW10 vs. TX P42S10 djon am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 22 Beiträge |
Unscharfes Bild Panasonic TX-P42GW10 sebarunner am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 12 Beiträge |
TX-P42GW10 - tote Pixel mroffline am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
TX-P42GW10 oder TX-P42S10E daniel1977 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 31 Beiträge |
TX-P42GW10 Unitymedia+Premiere ? scheka1337 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 31 Beiträge |
TX-P42GW10 Bildränder abgeschnitten flaim am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 14 Beiträge |
DVB-S TX-P42GW10 wqht am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 2 Beiträge |
2012
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.529
