Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
cyberpunky
#551 erstellt: 25. Apr 2012, 20:37
Momentan noch im NORMAL Modus
Kontrast 26
Helligkeit 0
Farbe 27
Schärfe 5
sonst alles aus
IFC mittel
bin auch beruhigt das die Real Trikots doch recht weiss aussehen.
[Beitrag von cyberpunky am 27. Apr 2012, 10:57 bearbeitet]
cyberpunky
#552 erstellt: 26. Apr 2012, 10:15
Hab jetzt leider auch leichtes vertical Banding festgestellt , bei komplett grünen Testbildern am besten sichtbar,
im normalen Fernsehbetrieb aber zum Glück nicht zu sehen, auch nicht bei Himmel oder Fussball.
babydoll32
#553 erstellt: 26. Apr 2012, 10:17
Mein STW50 hat auch vertikale Bänder zu den Rändern hin. Bei Grün und Blau leicht zu sehen, auch bei Fußball (guck ich eher weniger bis gar nicht, es sein denn EM/WM).
Soren_T
#554 erstellt: 26. Apr 2012, 11:26
Kann mir mal bitte einer erklären woher diese Streifen kommen? Durch was für einen Produktionsschritt in der Fertigung oder sonst was, entstehen diese Streifen? Kann ein Expert hier mal was zu sagen? Bis vor kurzem dachte ich, das Plasma Fernseher davon gar nicht betroffen sein können. Bis ich ja selber, mit 2x Austauschpanels, bei meinem VT30 Ärger damit hatte. Sonst habe ich halt nur von LCD/LED Fernsehern darüber gehört, aber Plasma und LCD sind doch völlig verschiedene Techniken, warum tritt es also bei beiden auf? Früher habe ich davon bei Plasma auch nie gehört, das jemand sowas schrieb und nun höre ich immer mehr vom VT30 darüber und nun auch von GT50 Usern. Da hat man ja gar keine Lust auf den neuen VT50.
Also, bitte mal jemand um Aufklärung
babydoll32
#555 erstellt: 26. Apr 2012, 13:15
Linebleeding - horizontale Streifen sind normal ( )
Aber achte mal bitte auch auf die leicht dunkleren vertikalen Streifen:
Bei der Kreuzung mit dem Linebleeding entsteht ein Gitter
[Beitrag von babydoll32 am 26. Apr 2012, 13:16 bearbeitet]
Soren_T
#556 erstellt: 26. Apr 2012, 13:23
Was Linebleeding ist weiß ich, genauso wie alle anderen Sachen.
Was mich interessiert ist, wieso auch beim Plasma das Vertikale Streifen-Banding und Clouding auftritt. Beim LED habe ich mittlerweile erfahren, das dass Sachen durch die auszureichende Lichtverteilung in den einzelnen Zonen sind.
Aber beim Plasma wird ja kein Licht durch eine Streuplatte verteilt, sondern jedes Pixel leuchtet für sich. Wieso dann beim Plasma diese vertikalen Streifen?
[Beitrag von Soren_T am 26. Apr 2012, 13:24 bearbeitet]
babydoll32
#557 erstellt: 26. Apr 2012, 13:28
Siehst du doch im Bild oder nicht? Es gibt vertikale Streifen, sprich Banding
Clouding gibt es in dem sinne nicht. Die Panasonic 2011 Modelle hatte eine art "Blobs" grün oder pink... würde ich nicht sehen, da ich Rot-Grün-blind bin aber das könnte man mit Clouding vergleichen
NooXy
#558 erstellt: 26. Apr 2012, 13:28
die entstehen wohl im nicht ganz fehlerfreien Produktionsprozess. Vllt. wird der Phosphor an manchen Stellen durch ungleichmäßige Aufschichtungen der einzelnen Paneleben (zu hoher Druck) teilweise beschädigt. Oder die Panelschichten drücken an einer Stelle zu stark auf. Oder es sind Flüssigkeiten z.B. für die Antireflexbeschichtung im Spiel die sich nicht gleichmäßig verteilen und aushärten. Viel Spekulation
Soren_T
#559 erstellt: 26. Apr 2012, 13:39
Banding hatte ich zur genüge bei meinem VT30
Auch eine unhomogäne Gesamtfläche, mit so wolkigen bereichen, dachte das kann man unter Clouding (Trübung) zählen?
aber das Banding bei mir war ja schön gleichmäßig von oben bis unten bei mir, so richtig zu vergleichen mit denen von LED Fernsehern. Daher dachte ich das hängt irgendwie zusammen.
Wenn das Fehler bei der Fertigung sind, dann sind die aber ganz schön Gleichmäßig entstanden. Komische Sache Schade, dachte jemand weiß genau warum/wieso/weshalb! Habe nur Angst bei meinem eventuell nächsten VT50 wieder solche Probleme zu haben.
driebolb
#560 erstellt: 26. Apr 2012, 13:39
Vielleicht ist die Empfindlichkeit der RGB Subpixel untereinander nicht genau genug, was an ungenauer Panelfertigung liegen kann(Kosteneinsparung ).
babydoll32
#561 erstellt: 26. Apr 2012, 13:43
Also das Bild ober ist vom STW50 gell Im AVSForum gibt es die gleichen Problemchen. ALso auch die 2012 Dinger sind nicht ganz verschont vom banding.
Soren_T
#562 erstellt: 26. Apr 2012, 13:53
Schade das ganze, dann wird das wieder ein Lotteriespiel.
Solange es beim Fußball schauen nicht auffällt ist alles gut
[Beitrag von Soren_T am 26. Apr 2012, 13:54 bearbeitet]
helle85
#563 erstellt: 26. Apr 2012, 14:43
delahosh schrieb:
wie sieht denn Fußball auf dem GT50 aus??
machen sich zB Vertikale Streifen bei Kameraschwenks bemerkbar, oder wie schauts
mit der Bewegungsschärfe aus??
wäre nett wenn mal jemand der stolzen Besitzer das genauer beobachtet
die Bayern packen dat :prost
Also ich hab vorgestern auf Sky Sport HD London gegen Barca geschaut und der Rasen hatte ja immer solche Vierecke als muster. Wenn man genau hingeschaut hat sah man in den einzelnen feldern ein leichtes krisel/zittern der graßhalmen bei schnellen kameraschwenks! War jetzt nicht so tragisch aber es war da!
Und wenn ich bei manchen lese das sie IFC auf hoch haben muss man sich nicht wundern wenn das bild "ohne Fehler" ist
[Beitrag von helle85 am 26. Apr 2012, 14:43 bearbeitet]
delahosh
#564 erstellt: 26. Apr 2012, 14:57
Schade daß die vertikalen Streifen immer noch auftreten,
beim VT30 hat mir der Servicetechniker gesagt, daß das Problem fast alle Geräte mehr oder weniger
betrifft, umso beschissener finde ich es daß Panasonic den gleichen Fehler wieder gemacht hat
Die Streifen sollen angeblich durch 2 überlagernde Folien verursacht werden, meiner Meinung nach
ein Fertigungsfehler der in der Qualitäts-(End-)kontrolle vernachlässigt wird.
http://www.hifi-foru..._id=149&thread=11191
http://www.hifi-foru..._id=149&thread=11123
babydoll32
#565 erstellt: 26. Apr 2012, 15:09
Ja genau dasselbe (erster Link von dir) habe ich ja weiter oben vom STW50 gepostet. Ist nicht immer sichtbar und mich stört es gar nicht. LED LCDs sind da wesentlich schlimmer.
[Beitrag von babydoll32 am 26. Apr 2012, 15:10 bearbeitet]
delahosh
#566 erstellt: 26. Apr 2012, 15:26
Für mich ist das ein Grund den VT50 sofort wieder zurück zu geben, sobald ich
die Streifen wahrnehme. Sieht man die Streifen einmal sieht man sie immer, sogar beim normalen TV schauen mit Kameraschwenks bei hellen Hintergründen
Bleibt nur zu hoffen, daß man ein Fehlerfreies Panel erwischt und wieder mit Freude Fußball
gucken kann, wenn nicht hol ich mir `nen LG PV, dreh an den Potis und bin wunschlos glücklich
Hätte niemals gedacht daß Panasonic so viele (Linebleeding/FC/50Hz/vert.-Streifen) Schwächen hat
[Beitrag von delahosh am 26. Apr 2012, 15:29 bearbeitet]
Goofy77
#567 erstellt: 26. Apr 2012, 15:58
Ihr macht mich kirre mit den ganzen "Bildfehlern"...
Das Beste ist wohl ich warte bis mein VT da ist und solange schau ich hier nicht mehr vorbei...
cyberpunky
#568 erstellt: 26. Apr 2012, 16:28
In Sachen Vertical Banding kann ich bei mir entwarnung geben, hab verschiedene Grün , grau und Blau-Töne getestet,
es tritt nur bei wenigen grün und grau Tönen überwiegend am rechten Bildrand leicht auf, im Regelbetrieb aber wirklich nicht sichtbar
auch nicht bei Kamereschwenks oder sonstigen Konstellationen.( und da bin ich echt empfindlich )
Link1978
#569 erstellt: 26. Apr 2012, 17:42
Seit heute ist der 50GT50 auch bei mir am Start. Ob's mit dem Aufbau heute noch was wird ist aber fraglich. Bis morgen werd ich wohl noch durchhalten müssen - mal sehen.
Paintwar
#570 erstellt: 26. Apr 2012, 17:59
Ich würde kein Auge zu bekommen
idephili
#571 erstellt: 26. Apr 2012, 17:59
Wetten, daß...
idephili
edwin69
#572 erstellt: 26. Apr 2012, 18:02
Das Teil ist bei gemütlicher Gangart in weniger als 15 Minuten aufgebaut.
Hau rein!!!
NooXy
#573 erstellt: 26. Apr 2012, 18:20
also wenn selbst nur bei Testbildern irgendwelche Fehler auftauchen geht das Gerät sofort wieder zurück, will schließlich keine unnötigen Bugs für das viele Geld, die andere Geräte nicht haben. Auch wenn der FC Effekt sehr stark ist, da soll es ja auch Schwankungen geben.
Am besten gleiche 3-4 Geräte des gleichen Modells bestellen
babydoll32
#574 erstellt: 26. Apr 2012, 18:36
Ich hab meinen STW50 in 50 Zoll locker selbst aufgebaut kein Problem erstmal Fuß zusammenbasteln und dann eben den TV draufsetzen mehr ist nicht zu tun der 50 ist auch schön leicht.
Man muss nur langsam und überlegt alles vorbereiten und vorsichtig machen. Dann wird man aber auch belohnt
babydoll32
#575 erstellt: 26. Apr 2012, 18:37
Am besten gleiche 3-4 Geräte des gleichen Modells bestellen :D
Und? Was holst du dir dann? Ein Samsung mit Floating Brightness und leuchtendem Schwarz?
NooXy
#576 erstellt: 26. Apr 2012, 18:59
ich will nur das gleiche Gerät mit den wenigsten Bugs erwischen.
Ich sehe es nicht ein fürs gleiche Geld ein sichtbar schlechteres Gerät zu bekommen und iwelche Streifen stören mich eher als andere Effekte wie der FC, die seltener zu sehen sind.
Ersteres ist für mich ein Panelschaden der scheinbar bei weniger Geräten auftritt, zweiteres ein "Technologieschaden" bei allen Geräten
Nur weil ein Gerät Bugs hat, müssen es ja nicht noch mehr sein als unbedingt notwendig.
Samsung kommt für mich eh nicht in Frage
Link1978
#577 erstellt: 26. Apr 2012, 19:02
Man muss nur langsam und überlegt alles vorbereiten und vorsichtig machen. Dann wird man aber auch belohnt :prost
Das Aufbauen ist nicht das Problem aber der alte hängt noch an der Wand und wird von meiner Frau noch mit GNTM gequält. Danach erstmal runter von der Wand und den neuen an die Wandhalterung dran.
babydoll32
#578 erstellt: 26. Apr 2012, 19:07
GNTM auch bei uns
Ich lasse mich einfach von der saugeilen Bildqualität beeindrucken und wenn es dann auch ein paar Models zum anschauen gibt, umso besser
Paintwar
#579 erstellt: 26. Apr 2012, 19:13
babydoll32 schrieb:
GNTM auch bei uns
Ich lasse mich einfach von der saugeilen Bildqualität beeindrucken und wenn es dann auch ein paar Models zum anschauen gibt, umso besser :D
Dito
Thefroop
#580 erstellt: 26. Apr 2012, 19:18
Cool meine Frau ist eben bei gntm eingepennt. Jetzt fussi gucken. Hehehe...nur hab ich meinen 55vt50 noch nicht aber irgendwas ist ja immer :-(
Mein Mitgefühl an alle gntm geplagten Männer!!
babydoll32
#581 erstellt: 26. Apr 2012, 19:32
Meine Freundin sagt, egal welcher TV, GNTM muss geguckt werden
NooXy
#582 erstellt: 26. Apr 2012, 19:33
babydoll32 schrieb:
GNTM auch bei uns
ich weiß nicht iwie sehense alle aus wie man sie auf der Straße trifft, das ist einerseits positiv gemeint für viele andere Frauen da draußen aber andererseits negativ für die angeblichen Models, aber vllt. hab ich ja nicht den Blick dafür
Tweener
#583 erstellt: 26. Apr 2012, 19:33
Leute das Gerät ist noch nicht mal bei jedem Händler eingetroffen und es werden schon z.T. vernichtenede Testurteile gefällt. Was erwartet ihr denn von dem Gerät? Das die neuen Geräte die letztjährige 30er Serie in den Schatten stellen? Die GT30 und VT30 wurden letztes Jahr zu den besten TV's 2011 gewählt, also haltet mal den Ball flach Jungs. Es kann doch echt nicht sein, dass die neue 50er Serie von vielen Leuten so schlecht geredet wird.
Ich freue mich jedenfalls schon wahnsinnig auf meinen GT50, den ich dann hoffentlich Ende Mai bekommen werde. Finde es nur irreführend den Leuten gegenüber, die sich überlegen einen Panasonic Plasma der neuen 50er Serie zu kaufen und hier lesen, was diese Geräte alle für "Bugs" haben. Demnach müsste man doch sofort darauf schließen, dass Panasonic den letzten Rotz herstellen würde. Und das tun sie beileibe nicht. Sofort würden wir ja nicht über unsere Fernseher diskutieren :-)
babydoll32
#584 erstellt: 26. Apr 2012, 19:36
NooXy schrieb:
ich weiß nicht iwie sehense alle aus wie man sie auf der Straße trifft, das ist einerseits positiv gemeint für viele andere Frauen da draußen aber andererseits negativ für die angeblichen Models, aber vllt. hab ich ja nicht den Blick dafür :D
Das sind doch auch gewöhnliche Mädels von der Strasse
Also ich mecker gar nicht über die neuen Im Gehenteil, ein bisschen Banding kann mir die Laune nicht vermiesen und die ganzen Bugs sehe ich eh nicht weder FC noch 50Hz noch Flimmern
[Beitrag von babydoll32 am 26. Apr 2012, 19:38 bearbeitet]
saubaer25
#585 erstellt: 26. Apr 2012, 20:11
Hallo!
Kann dir nur zustimmen und ich denke auch das die Meisten manche Bugs garnicht erkennen!
Wenn man nach Fehlern sucht findet man auch welche,selbt wenn man das vermeitlich "beste" Gerät kauft.
Einige scheinen sich aber darauf "spezialisiert" zu haben alles schlecht zu reden!
Ein 100% perfektes Gerät wird man sowiso nicht bekommen.
Manchmal fehlt mir hier ein bischen die Objektivität einiger Poster!
Gruß,
Saubaer25
delahosh
#586 erstellt: 26. Apr 2012, 20:51
Von einem "referenz"- Gerät erwarte ich auf jeden Fall etwas mehr, andere Hersteller bekommen
die genannten Fehler ja auch mehr oder weniger in den Griff..
keine Frage sind die VT`s tolle Geräte aber fehlerfrei sind sie bestimmt nicht
sgt-g666
#587 erstellt: 27. Apr 2012, 03:42
Moin Moin,
na ich hoffe mal das ich nicht, wenn meiner angekommt, krampfhaft nach den hier beschriebenen Fehlern suchen werde. Sondern einfach nur meinen Spaß mit dem Gerät haben werde...
Link1978
#588 erstellt: 27. Apr 2012, 07:08
Natürlich ging er gestern Abend doch noch an die Wand.
Für alle die auch eine Wandhalterung nutzen ist es vielleicht interessant: Vorher hing bei mir der 46GW20 in perfekter Höhe. Leider sind beim 50GT50 die Löcher in der TV-Rückseite gute 10-15 cm höher, so dass der TV jetzt im Vergleich zum 46er viel tiefer hängt. Also heißt das am Wochenende die Wandhalterung höher hängen. Schön den Schlagbohrer wieder raussuchen...
Soren_T
#589 erstellt: 27. Apr 2012, 09:05
delahosh schrieb:
..., andere Hersteller bekommen
Das würde ich nun nicht unterschreiben
Johnny_B.
#590 erstellt: 27. Apr 2012, 09:28
haben die LG`s auch den den "50Hz-Bug"?
babydoll32
#591 erstellt: 27. Apr 2012, 09:51
Ich hätte den schon längst so aufgestellt
cyberpunky
#592 erstellt: 27. Apr 2012, 10:17
Was mich am GT50 auch etwas stört ist die leicht grünlich schimmernde Kontrastscheibe, bei Lichteinfall ist kein wirkliches schwarz zu erzeugen, lediglich im abgedunkelten Raum wird die Scheibe dann wirklich schwarz.
bei meinem alten Sony war das umgekehrt bei Tageslicht war das Schwarz perfekt und im Dunkeln hat's dann minimale Schwächen offenbart, allerdings hatte das Dynamic Edge LED wirklich sehr gut funktioniert.
Momentan lass ich Alice im Wunderland zum Einfahren laufen, 16:9 Volldild ohne Overscan, sieht schon ganz ordentlich aus!
Bei Amazon ist der GT übrigens momentan nicht mehr lieferbar !
[Beitrag von cyberpunky am 27. Apr 2012, 10:21 bearbeitet]
DarkDanger
#593 erstellt: 27. Apr 2012, 10:21
Ist das vielleicht die Entspiegelung des Panels? Bei meiner entspiegelten Brille schimmert's ja auch grünlich...
babydoll32
#594 erstellt: 27. Apr 2012, 10:23
Sofern das derselbe Filter wie beim STW50 ist, bin ich schon sehr zufrieden. Gestern hatte ich meinen B650 LCD aufgebaut wegen Vorführung zum Verkauf im nicht allzu hellem Zimmer reicht mir auch das Plasma-Schwarz, obwohl es beim LCD schon tiefschwarz ist, wenn man exakt von vorn blickt, sonst wird es dunkelblau
cyberpunky
#595 erstellt: 27. Apr 2012, 10:23
Glaube eher das es der Kontrastfilter ist, denke das dies beim VT50 besser sein wird, müssen sich ja auch noch irgendwo unterscheiden!
[Beitrag von cyberpunky am 27. Apr 2012, 10:26 bearbeitet]
babydoll32
#596 erstellt: 27. Apr 2012, 10:29
Vielleicht ist der VT50 deshalb ein wenig dunkler?
Egal, wenn die Sonne nicht auf meinen STW50 scheint, macht der Filter das was er soll
bubiboy43
#597 erstellt: 27. Apr 2012, 11:04
[quote="Goofy77"]Ihr macht mich kirre mit den ganzen "Bildfehlern"...
Moin,
mich allerdings mittlerweile auch. Ich wäre schon froh, wenn der GT50, endlich in Bremen zu bekommen wäre.
schönes WE
Frank
delahosh
#598 erstellt: 27. Apr 2012, 11:09
Das würde ich nun nicht unterschreiben :)
Jeder Hersteller hat seine Schwächen, in wie fern diese stören hängt
wiederum von der Empfindlichkeit des Benutzers ab.
Die eierlegende Wollmilchsau wirds wohl nie geben, damit würde sich die Branche
dann wohl in den Ruin treiben..
bubiboy43
#599 erstellt: 27. Apr 2012, 11:12
[quote="Link1978"]Natürlich ging er gestern Abend doch noch an die Wand.
Für alle die auch eine Wandhalterung nutzen ist es vielleicht interessant: Vorher hing bei mir der 46GW20 in perfekter Höhe. Leider sind beim 50GT50 die Löcher in der TV-Rückseite gute 10-15 cm höher........
Hallo nochmal,
würde meinen 50GT50 in spe, auch gerne an die Wand hängen wollen. Möglichst flach und stabil. Eine Verstellung ist nicht erforderlich. Habt ihr eine Empfehlung zur Halterung ?
LG
Frank
Goldeagleno1
#600 erstellt: 27. Apr 2012, 12:24
gibt es den merklich Unterschiede im Bild zwischen Gt50 und STW50 bzw auch das 3d ?
Bzw deutsche testberichte zum stw50 und zu gt50 wären gut. den von areadvd kenne ich schon.
[Beitrag von Goldeagleno1 am 27. Apr 2012, 12:39 bearbeitet]
cyberpunky
#601 erstellt: 27. Apr 2012, 12:45
Traue mich übrigens momentan nicht länger als 5min Sky Sport News HD zu schauen, hab ihn sonst mal gern nebenbei laufen lassen,
das kann man bei Plasma wohl vergessen,oder bin ich da zu vorsichtig?
Der ultimative große 2012 NEW Panasonic Plasma Thread
spartain am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  2 Beiträge
Der ultimative große 2011 new Panasonic Plasma 42/50/55/65 VT30 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  10292 Beiträge
Der ultimative Einbrenn-Thread!
Papale am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  88 Beiträge
Der ultimative 42/46/50 GT30- 3D- TV - Thread
Pizzaaddi am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2022  –  6334 Beiträge
Der ultimative PX80-Thread
fraster am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  14512 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread
Matthi007 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2023  –  18332 Beiträge
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread
cine_fanat am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  6528 Beiträge
Der ultimative Panasonic Plasma Phosphor-lag Thread!
Papale am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  334 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedtaniaverdon0449
  • Gesamtzahl an Themen1.557.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.752
