HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - T... | |
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread+A -A |
bowieh
#1703 erstellt: 02. Sep 2013, 11:51 | |
Dass die Werte von einem anderen Gerät nichts bringen hast du ja schon gemerkt. Der Reset stellt nur auf die von dir veränderten Werte zurück. Was um Gotteswillen kann man bei der 50er Serie im Servicemenü einstellen und übers normale Menü nicht möglich ist ? |
aldavhelmar
#1704 erstellt: 02. Sep 2013, 12:29 | |
Das frag ich mich auch jetzt... War unnötig. Die Standard-Werte sollen aber bei jedem Gerät gleich sein. Wer die mal aufgeschrieben hat, Bitte posten. Somit könnte ich den Urzustand wiederherstellen. |
phoenix0870
#1705 erstellt: 02. Sep 2013, 15:17 | |
Ich denke nicht, dass die Standardwerte überall gleich sind. Vllt. Solltest Du mal über eine Kalibrierung nachdenken! |
aldavhelmar
#1706 erstellt: 02. Sep 2013, 16:24 | |
Was kostet denn sowas? Der Schwarzwert des prof.-Modus ist doch nicht so berauschend, oder kann man dass genau so kalibrieren? |
phoenix0870
#1707 erstellt: 02. Sep 2013, 16:56 | |
Die Kosten dürften variieren, je nachdem, wo Du wohnst und wer die Kalibrierung durchführt. Das mit dem Schwarzwert im Prof-Modus ist natürlich blöde, wenn man THX gewohnt ist. Wo kommst Du denn her? Schöne Grüße |
RedGuy
#1708 erstellt: 03. Sep 2013, 19:00 | |
Hallo, kann man irgendwie die Senderliste vom 50GT50 auf einen USB Stick ziehen? Sorry falls das schon mal gepostet wurde. Seit ner Woche habe ich von Unitymedia 3Play50 mit HD Option. Leider spinnt seit dem die Senderprogrammierung. Alle zwei Tage schalte ich den Fernseher ein und er meldet keine Sender gefunden. Führe dann das Autosetup durch und alle Sender sind nach der Suche wieder da. Nur leider nicht in gewünschter Reihenfolge. Das Sortieren habe ich mittlerweile satt, deshalb wäre es schön wenn ich die Sortierung per USB wieder aufspielen könnte. Gruß Christian |
Frozone1981
#1709 erstellt: 26. Sep 2013, 12:05 | |
Hallo, Ich möchte meinen 50" GT50 gerne an die Wand hängen. Kann mir jemand eine Halterung empfehlen die nicht Ultra Flach ist? Ich möchte das der TV ein bisschen Atmen kann und fürs Ambilight sind 10cm Wandabstand auch besser. |
seewolf_98
#1710 erstellt: 27. Sep 2013, 01:36 | |
Zwei sehr gute, wenn auch nicht billige bewegliche Wandhalterungen sind: VOGELS EFW 6345 (Ausziehbar, schwenkbar ca. +/- 60 Grad, neigbar, grundsolide, unkaputtbar) http://www.amazon.de...ords=vogels+efw+6345 (Lava) mMotion Swing Large (4 cm Wandabstand eingefahren, kreative Lösung für mehrere Sehplätze wie Esstisch + Wohnzimmercouch, Fernseher schwenkt wie eine Fenster um über 180 Grad um seine linke oder rechte Außenkante. Motorbetrieben, Fernbedienung) http://www.amazon.de...eywords=lava+mmotion Beide kosten je ca. 200-250 EUR je nach Glück und Quelle. (Ein AMAZON-Händler hat gerade eine EFW 6345 knapp unter 100 EUR neu Nachtrag: Leider aus Litauen.) Habe beide schon montiert, die mMotion Large mit PANASONIC TX-P55STW50, die EFW 6445 (eine Nummer größer) mit PIONEER PDP-6090H Kann beide wärmstens empfehlen. [Beitrag von seewolf_98 am 27. Sep 2013, 20:08 bearbeitet] |
Frozone1981
#1711 erstellt: 27. Sep 2013, 05:24 | |
Danke, aber die sind mir dann doch zu Teuer. Und beweglich brauchen sie nicht zu sein. Aber scheint wohl die einzige Möglichkeit zu sein um einen Abstand von 10cm hinzubekommen? |
seewolf_98
#1712 erstellt: 27. Sep 2013, 19:26 | |
Ich denke, daß es auch etwas "dickere" Exemplare für die Montage flach auf der Wand gibt. Aber da mögen Dich am besten Leute mit entsprechender Erfahrung beraten. Bitte bedenke immer, daß die Halterung wirklich solide sein sollte, damit der TV keinen Schaden nimmt. Ich habe, wie viele andere auch, etwas längere und dickere Schrauben und Dübel aus dem Baumarkt verwendet. Gehe lieber auf Nummer sicher. Was da manchmal beigepackt ist, ist wenig vertrauenerweckend. Es gab schon einen Fall, da ist jemandem der Wandhalter samt TV an den Schrauben aus den Asien-Dübeln gerutscht. |
HarrisPilton
#1713 erstellt: 04. Okt 2013, 09:28 | |
Hallo, nach langer Zeit als stiller Mitleser möchte ich mich nun auch mal melden. Habe seit ca. einer Woche einen gebrauchten 50GT50 (mit Garantie). Habe ein Problem, welches ich hoffentlich ausreichend detailiert beschreiben kann. Vorab, alle Bildverbesser sind aus (inkl. IFC) und das Problem tritt unabhängig vom zugespielten Material ab. Bei schnellen Bewegungen (zB schnelle Arm-Bewegungen oder vorbeifahrenden Autos in GTA V) laufen diese Bewegungen nicht flüssig ab sondern eher stockend mit einem leichten horizonateln Flimmern. Bin sicher ziemlich penibel was so etwas angeht, meiner Freundin zB fällt es nicht auf, dennoch macht es das Fernsehen ziemlich anstrengend für mich. Hoffe jemand kann mir dabei helfen. Evtl. handelt es sich ja um ein "Feature" und kein "Bug". [Beitrag von HarrisPilton am 04. Okt 2013, 09:28 bearbeitet] |
Wuppertal_onE
#1714 erstellt: 08. Okt 2013, 12:24 | |
Wird das Spiel z:B. in 50 oder 60hz zugespielt? Ich habe es bei mir auch so das ich im Grunde wenn ich TV gucke interner/externer tuner mit 50hz ein leichtes Zittern vernehme solange IFC aus ist. Das ist denke ich normal so, trotz der enorm hohen reaktionszeit. Ich würde halt IFC auf leicht stellen, oder in den Spielmodus beim gamen. Ansonsten evtl in 60hz ausgeben falls das bei der Konsole geht. Und IFC nur bei richtigen Blurays in 24p aus lassen, für das richtige Filmfeeling =D Das es dann halt bei 24p leicht ruckelt ist normal und auch gewolt so und im Grunde war es im Kino ja nie anders. Das mit dem allgeminen Zittern kann denke ich dadurch kommen, das hier alles in 50hz läuft der TV für den restlichen Wetlmarkt (wie andere auch) aber im Grunde für 60hz gebaut wurde. SO hab ich das mal verstanden. Oft werden die 60hz Filme wohl auch auf unsere 50hz runtergerechnet, ich weiß nur nicht ob im TV oder im Studio und dadurch erbene sich kleine Pulldown ruckler, das ist aber denke ich nicht das was du meinst. Ich würde IFC auf leicht oder sogar mittel lassen, nur bei richtigen SPielfilmen auf aus, dann soll es im Grunde leicht ruckeln. Achja, falls du irgendwas in 1080i zuspielst versuch mal die Filmkadenzerkennung an bzw aus zu schalten, ich hab manchmal auch das Gefühl da würde etwas haken =D Ansonsten schaue ich HDTV mittlwerile lieber in 1080i und das mit IFC auf mittel, so kommt es mir schön scharf, klar und nahezu frei von nachzieheffekten durch das IFC vor. [Beitrag von Wuppertal_onE am 08. Okt 2013, 12:26 bearbeitet] |
Lugosi
#1715 erstellt: 30. Okt 2013, 10:03 | |
Hi, ich hatte letztens einen Flat TV in einem Hotelzimmer, der beim Einschalten einen Kaminfeuer darstellt, und wo ich mich frage, ob man das irgendwie mit Boardmitteln hinbekommt (ein paar Hotel Funktionen wurden ja früher über Servicemenü auch zur Verfügung gestellt). Ich möchte statt dem analogen Rauschen beim Start, dass er beim Einschalten von einer SD Karte/USB Stick einen Videoclip abspielt (Kaminfeuer). Geht das irgendwie? Danke [Beitrag von Lugosi am 30. Okt 2013, 10:04 bearbeitet] |
Schwergewicht
#1716 erstellt: 30. Okt 2013, 19:46 | |
es ist zwar schon einige Wochen her, aber falls es noch akut ist, hier kann man einen Wandhalter für 44,99 Euro bekommen, wo man den Wandabstand variieren kann und bei Bedarf den Plasma zusätzlich drehen und neigen kann. http://www.ebay.de/i...&hash=item20cecf20c2 Ich habe diese Halterung vor einigen Monaten an die Wand angebracht und einen noch wesentlich größeren und schwereren Panasonic TX-P65 STW50 daran befestigt, alles funktioniert wunderbar. Auch das beigefügte "Schraubenmaterial" ist sehr gut. |
Frozone1981
#1717 erstellt: 31. Okt 2013, 08:05 | |
Danke. Hab mittlerweile eine bei Wandhalterung.ch gefunden und hab nun 11cm Abstand zu Wand. |
bigfraggle
#1718 erstellt: 06. Nov 2013, 14:02 | |
Neues Update Ver. 1.629 "Improvement of the Wifi connectoin and BBC HTML issue" http://panasonic.jp/...urope/down_eu13.html |
ra9na
#1719 erstellt: 09. Nov 2013, 14:32 | |
Hi! Habs heute installiert. Hab noch nicht viel bemerkt... Hat jemand von euch schon Veränderungen feststellen können? |
Wuppertal_onE
#1720 erstellt: 11. Nov 2013, 19:16 | |
Also ich habe hier sowieso n komisches WLAN das z.B. im Schlafzimmer gerne und sehr oft einfach an und aus geht oder einfach 15min garnicht gefunden wird. Der TV hatte im Grunde auch regelmäßig das Problem, dass er alle paar Tage oder bei starker Benutzung mehrfach an einem Tag die Verbidnung verlor. Dann half immer nur komplett an und aus schalten. Die Videos auf Youtube ruckelten oft trotz 5gb router und knapp 90mb durchsatz in der Kabelleitung ^^das sollte aber wohl bei vielen auch per Ethernet/Lan Anschluss passieren wie ich gelesen habe. Seit dem Update läuft es zumindest schon für mehrere Dokus auf Youtube und ein paar Clips ohne einen Abbruch (doch einen) und vorallem ohne Ruckeln - es fühlt sich schon besser an momentan. Was ich schlimmer finde, ist das einem bis heute verwehrt wird per - ich nenne es mal SMS Eingabeform - auf der Tastatur in der Youtube App zu suchen - nur um das Smartphone/Tablet mit dem TV zu syncen? Es ging auf älteren Geräten und es geht in anderen Apps/Eingabefeldern nur in der Youtube App und dem Browser nicht (aber klar, für den browser gibt es ja die Fernbedienung des VT50 =D) Oder gibt es da irgendeine versteckte Einstellung für? |
PlasmaFreund
#1721 erstellt: 17. Nov 2013, 00:22 | |
neue Firmware GT50/ VT50/ WT50Firmware
[Beitrag von PlasmaFreund am 17. Nov 2013, 00:23 bearbeitet] |
helle85
#1722 erstellt: 01. Dez 2013, 11:53 | |
Bleiben ALLE Einstellungen nach einem Firmwareupdate erhalten? Mein TV wurde mal von phoenix0870 Kalibriert und ich hab schiss das die Einstellungen dann weg sind nach dem Update |
nordic_watcher
#1723 erstellt: 01. Dez 2013, 12:09 | |
Habe bisher zwei Updates bei mir gemacht und nix verloren. Die oben genannte aktuelle Firmware habe ich noch nicht drin. |
PlasmaFreund
#1724 erstellt: 01. Dez 2013, 16:58 | |
Nach dem FW Update waren alle Einstellungen noch so wie sie waren. |
helle85
#1725 erstellt: 03. Dez 2013, 20:02 | |
Ähm, warum sagt mein GT, Firmware 1.642 sei die neuste |
phoenix0870
#1726 erstellt: 03. Dez 2013, 20:09 | |
Probier mal den Browser zu starten, dann sollte er die aktuelle FW melden und dich zur Installation auffordern. |
PlasmaFreund
#1727 erstellt: 03. Dez 2013, 21:40 | |
GT ? Also GT50E ? |
phoenix0870
#1728 erstellt: 03. Dez 2013, 21:44 | |
So ist es! |
PlasmaFreund
#1729 erstellt: 04. Dez 2013, 12:50 | |
Klingt aber neuer die FW die bei Dir angezeigt wird. Vielleicht gab es mal eine andere Revision des GT50 ? |
ra9na
#1730 erstellt: 02. Jan 2014, 21:32 | |
Mal ne Frage: ich hab eine PS2 über Komponenteneingang am TV angeschlossen. Das Bild hat aber rechts einen etwa 2 cm schwarzen Rand (ist also nicht Bildschirm füllend). Gibt es eine Möglichkeit am TV das Bild ins der Größe feiner anzupassen als mit der Zoom Funktion? |
Wuppertal_onE
#1731 erstellt: 09. Jan 2014, 21:08 | |
Habe ich bei der Wii mit Componentenanschluss aucg. Da hilft der Automodus bei mir und overscan aus. |
daimonion1980
#1732 erstellt: 14. Jan 2014, 17:45 | |
Al FW hab ich die 1.629 installiert. Das ist laut Webseite vom Nov. 2013 auch die aktuellste. |
Wuppertal_onE
#1733 erstellt: 16. Jan 2014, 23:11 | |
probier mal Aspekt Bildmodus! |
ra9na
#1734 erstellt: 17. Jan 2014, 10:19 | |
Die ganzen Zoommodi bringen die horizontalen Balken zwar gut weg (schneiden etwas vom Bild ab, aber nicht so schlimm), jedoch der rechte Rand bleibt immer! Kann man das nicht ueber das Service Menue kalibrieren? |
bigfraggle
#1735 erstellt: 17. Jan 2014, 11:38 | |
Hilft evtl. die Overscanfunktion? Oder geht die nur bei HDMI? |
ra9na
#1736 erstellt: 17. Jan 2014, 11:42 | |
Overscan hat nix gebracht... |
bigfraggle
#1737 erstellt: 26. Jan 2014, 14:06 | |
Gestern hat sich mein GT50 komplett inkl. Schwenkarm von der Wand verabschiedet… Ich schätze mal, dass die Wand in Kombination mit der Schrauben/Dübellänge einfach das Gewicht nicht halten konnte… Rumms. Gehäuse ist verzogen, statt Bild gibt es nur noch Ton inkl. einem lauten Surren. Exodus. Schöne Schei** |
helle85
#1738 erstellt: 29. Jan 2014, 19:54 | |
Hi Männers, ich bekomme nun zum Wochenende meine PS4 und habe da nun ne frage zum Game-Mode unter Bildeisntellungen. Was genau wird bei diesem Bildmodus anders gemacht wie bei THX,Kino usw...??? Weil wenn man diese Modus anwählt geht das Bild ja mal kurz weg, also muss da irgendwas ja umgeschaltet werden am Panel, oder nicht? Hat hier jemand irgend welche Erfahrungen wegen Kontrast und Einbrennen oder sonstiges? Kann man oder ist es sinnvoll die kalibrierten Einstellungen von Prof1 auf Game zu kopieren?i THX für eure Hilfe |
Wuppertal_onE
#1739 erstellt: 30. Jan 2014, 20:06 | |
Der geht weg, weil dort keine Zwischenbildberechnung stattfindet, kein IFC. Merkst du auch daran, wenn du z.B,. im THX Mode auch IFC auf aus hast und im Kino aber an und zwischen den beiden hin und her schaltest. zu dem ist dort wohl eine angepasste Gammakurve die das ganze ein bisschen knackiger macht, auch wenn dafür ein paar feine Details im ganz dunklen absaufen. Die Reaktionszeit soll in dem Modus auch schneller sein. ich spiele oft darauf. Sieht aus wie ein Game aussehen soll und man muss nix verstellen etc. Zum Einbrennen gibt es verschiedenste Ideen, ich habe weiderholt ganz leichte Abbilder von Pro7 und RTL obwohl ich lange (mehrere Wochen) mit reduziertem Kontrast geschaut habe. ob es jetzt ohne, besser, schlechter oder gleich geworden wäre wer weiß. Ich würde dir aber emnpfehlenb, die ersten 1-2 Wochen ruhig auf Kino oder Prof zu gucken, dann allerdings ohne Senderlogos und statische Bildelemente. Mein Grund dafür ist folgender, in diesen Modi sind die feiner aufgeläösten Graustufen sichtbar, dadurch altert das panel evtl anders, schneller, gleicher =D Nur so ne Idee. Den Gamer Modus würde ich so lassen wie er ist. Es sei den er gefällt dir natürlich nicht. |
Wuppertal_onE
#1740 erstellt: 25. Feb 2014, 14:25 | |
Hey! Hat Jemand eine Idee wie ich die US Settings irgendwie ins EU-Modell ummünzen könnte? Die Kontrast, Helligkeits und Farbeinstellungen gehen dort ja von 0-100 und 50 ist normal. Hier gehen sie ja von 0-60 quasi, wobei 30 dann die Mitte ist. Haben die US Geräte nicht auch eine ganz andere Gesamtleuchtdichte, wegen den anderen Stromrichtlinien der EU? Mir ist klar, dass das ganze nicht genau so geht, aber vielleicht hat sich ja auch schon Jemand von euch damit beschäftigt. An den US Settings gefallen mir oft die feinen Weißabgleichseinstellungen. Wenn dort für ISF Night z.B. Kontrast mit 78 angegeben wird. Würdet ihr dann eher die Hälfte nehmen, also 39, oder eben 60x0,78 und demnach 47. Vorallem bei der Farbe tu ich mir schwer. Die meisten Kalibrierer aus den US Foren geben irgendwas um 43-47 für den Prof Modus an. Ich find mit der Hälfte z.B., also 22 sehr angenehm. Nehme ich 7% weniger bei 0-60 komme ich auf 26 und das ist mir denke ich zu bunt. Ich hoffe ihr versteht meine Idee. Oder wisst ihr evtl um wie viel Prozent die US Geräte heller sind, dann könnte ich das mit berücksichtigen um so hoffentlich auf ein möglichst akkurates Bild, ohne Spektrometer zu gelangen. Danke |
Lugosi
#1741 erstellt: 05. Mrz 2014, 15:28 | |
Hätte ne Frage, und zwar ob es möglich ist ein Raspberry Pi VESA Gehäuse hinten an den Schrauben vom 50GT50 unterzubringen? Das Pi Gehäuse soll laut Hersteller für "VESA 50, 75 und 100" sein. Passt das an den Panasonic? Danke |
Lugosi
#1742 erstellt: 07. Mrz 2014, 09:52 | |
Hat jemand Erfahrungen mit den Eigenschaften von HDMI-CEC beim GT50? Ich probiere seit gestern damit herum und als zu steuerender Client fungiert aktuell ein Raspberry Pi Modell B mit aktueller RasPlex. Beim Start wurde ein CEC Gerät erkannt (Pulse Eight CEC Adapter), allerdings war keine Steuerung mit der TV-RC möglich und VIERA Link war eingeschaltet. Ich habe versucht das Gerät in den VIERA Tools zu verbinden aber es wurde kein Endgerät gefunden. Dann bin ich durch googlen auf die Fehlerquelle "billiges HDMI Kabel" gestoßen. Mit einem anderen HDMI Kabel hat das aber soweit funktioniert, dass er in den VIERA Tools beim Link einen "Recorder" erkannt hat und dem Menu nach diesen auch erfolgreich verbunden hat. Dennoch hat keine Taste auf der TV-RC irgendeine Reaktion auf dem RasPlex ausgeführt. Dann hab ich gelesen, dass bei manchen TVs HDMI CEC nur an HDMI 1 funktioniert und mal umgesteckt und neu gestartet. Das hat allerdings nichts gebracht. Gibt es irgendwelche Fallstricke auf Panasonic Seite was die HDMI-CEC Kupplung angeht, auf die ich noch achten könnte oder hat jemand Erfahrungen mit einer ähnlichen Kombination gemacht. Ich bin gerade nicht ganz sicher, ob ich das Problem eher beim TV oder eher beim Endgerät suchen soll. Danke! |
PoLyAmId
#1743 erstellt: 07. Mrz 2014, 10:23 | |
Ich hab den CEC Adapter an meinem Panasonic VT30. Ich hab aber ein XBMC System auf dem Mini PC (Openelec). Knackpunkt ist, dass die Firmware des CEC Adapters gesagt bekommen muss an welchem HDMI Slot das Endgerät hängt und was das für ein Gerät ist. Ich sehe da zwei Wege. Ich benutze entweder eine HDMI Schnittstelle ohne ARC (Beispiel HDMI2) und stell dann im XBMC unter Eingabegeräte in den CEC Gerät Optionen auf HDMI2 und TV oder ich hab nen AV Receiver, der am ARC HDMI des TV hängt. Da stöpsel ich beispielsweise den MiniPC an HDMI3 am Receiver und muss dann in den Geräteoptionen allerdings HDMI3 (Den HDMI Port am Receiver nicht am TV) und AV Receiver wählen. Dann Speichern nicht vergessen und sofort klappt die Fernbedienung. |
Lugosi
#1744 erstellt: 07. Mrz 2014, 10:35 | |
Danke! Bin aber noch nicht ganz sicher ob ich es verstanden habe. HDMI2 habe ich noch nicht getestet aber ich hab in den Optionen von RasPley (das ja auf Plex HT und damit auf XBMC basiert) die Option "HDMI Adresse" gesehen, die bei mir auf "0" stand. Muß man hier den HDMI Port am Fernseher eintragen, oder hab ich das falsch verstanden? Mein AV Receiver kann aktuell kein HDMI-CEC. |
PoLyAmId
#1745 erstellt: 07. Mrz 2014, 16:40 | |
Port Adresse geht natürlich auch. Aber bei mir ist das einfacher. Direkt darüber kann ich einfach die Nummer des HDMI Ports eintragen. einfach auf 2 stellen für HDMI2. Ist das bei dir nicht? Mal der Reihe nach: Geh ins XBMC Geh auf Einstellungen > System > Eigabegeräte > CEC Device da scroll aber weiter nach unten aus dem Bildrand raus und da siehst du dann HDMI Port Nummer. Das ist so ein Zahlenstrahl. Wähle deinen HDMI Port und speicher. Dann macht das Pling und du bekommst vom XBMC ne Meldung dass das HDMI Device aktualisiert wurde. Danach klappts bei mir. [Beitrag von PoLyAmId am 08. Mrz 2014, 12:40 bearbeitet] |
Lugosi
#1746 erstellt: 08. Mrz 2014, 11:29 | |
Danke, irgendwie hat es irgendwann nach sehr viel Gefummel funktioniert und der Panasonic hat den Pi nicht mehr als "Recorder" sondern als "Player" erkannt. Und dann lief es. Er könnten zwar noch welche der klassischen Bedienoptionen unter an der Panasonic RC unterstützt werden, aber es funktioniert schonmal. |
mikey84
#1747 erstellt: 16. Apr 2014, 09:03 | |
Kurze Frage: Kann der TV DTS-HD per ARC an einen AVR durchschleifen? |
PlasmaFreund
#1748 erstellt: 24. Jun 2014, 22:09 | |
Neue Firmware: Jun. 24, 2014 Ver. 1.630
phoenix0870
#1749 erstellt: 24. Jun 2014, 22:28 | |
Interessant, dass da noch was gekommen ist! |
mikey84
#1750 erstellt: 26. Jun 2014, 10:29 | |
Weiß das keiner? Gemeint sind Filme in DTS-HD über den internen Media Player. |
roxzr
#1751 erstellt: 02. Jul 2014, 15:58 | |
Nee funktioniert nicht mit DTS HD, musst es über den AVR machen. Gruß Michael |
helle85
#1752 erstellt: 06. Jul 2014, 20:01 | |
Moin, vll kennt jemand das Problem oder kann mir weiterhelfen das ich seit 2 Tagen habe. Egal ob PS4 oder Sat Receiver die über einen Onkyo AV Receiver laufen bricht alle paar Stunden oder auch nur im Minuten Takt das Bild ab. Der Ton läuft ohne Probleme weiter jedoch wird das Bild höchstens 1 Sekunde, wenn überhaupt schwarz, und oben links im eck erscheint wieder das Fenster mit der aktuellen Auslösung, sprich 1080p 60HZ oder so... Hatte das hier schonmal jemand? Liegt es vll auch am AV Receiver oder HDMI Port? EDIT: Dann habe ich noch ein weiteres Problem mit meiner FB, wenn ich z.b. die Bildeisntellung ändern möchte und ich auf Menü, Modus und dann von Profi auf Spiel ändern möchte drücke ich ja dazu ganz kurz die steuerkreuztaste nach rechts um in den Bildmodus zu gelangen. Jedoch erscheinen dann die ganzen Bildmodis ne Millisekunde und springt wieder zurück! Heist, ich kann nichts mehr einstellen mit der FB, auch bei anderen Einstellungen das gleiche Problem. Kann man die FB neu anlernen oder? TV war auch mal komplett Stromlos, hat aber auch nichts gebracht [Beitrag von helle85 am 06. Jul 2014, 20:38 bearbeitet] |
Lugosi
#1753 erstellt: 04. Aug 2014, 09:26 | |
Ich denke gerade nach mir einen SAT>IP Konverter zu holen und lese in der Beschreibung, dass dieser u.a. TV mit entsprechendem DLNA Profil mit dem TV Programm versorgen kann... mir war bisher nicht bekannt, dass man auch den klassischen TV Betrieb über DLNA abbilden kann. Die Frage ist: wie ist das in meinem Panasonic Viera 50" GT50 implementiert? Ist das praxistauglich nutzbar oder macht das keinen Spaß? |
Der ultimative große 2012 NEW Panasonic Plasma Thread spartain am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 2 Beiträge |
Der ultimative große 2011 new Panasonic Plasma 42/50/55/65 VT30 - 3D TV - Thread Matthi007 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 10292 Beiträge |
Der ultimative Einbrenn-Thread! Papale am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 88 Beiträge |
Der ultimative 42/46/50 GT30- 3D- TV - Thread Pizzaaddi am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2022 – 6334 Beiträge |
Der ultimative PX80-Thread fraster am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 14512 Beiträge |
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD daniel.2005 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4556 Beiträge |
Der ultimative PX8-Thread TMHB am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 478 Beiträge |
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread Matthi007 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2023 – 18332 Beiträge |
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread cine_fanat am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 6528 Beiträge |
Der ultimative Panasonic Plasma Phosphor-lag Thread! Papale am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 334 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedSellion
- Gesamtzahl an Themen1.558.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.725
