Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 Letzte |nächste|
Panasonic STW50 - alles hier rein!
Mitti
#6580 erstellt: 12. Dez 2013, 13:00
Lass über Nacht mal die Ameisen laufen und dann prüfe ob die vermeintlichen Einbrenner noch vorhanden sind.
Wenn ja-> Panasonic informieren.
Das Banding sieht man meistens nur bei Fußball, wenn in der Totalen geschwenkt wird.
Nach dem Panelwechsel hatte ich es ebenfalls in normalen Tvbetrieb, wenn man darauf geachtet hat. Außerdem hatte ich einen dicken Balken von links nach rechts im unteren Bereich. Dies kannte ich bisher noch gar nicht.
Linebleeding hatte das Panel ebenfalls sehr stark. Die Anzeigen bei Fifa zum Bsp. verursachten einen 30 cm. langen hellen Schattenwurf. Echt grausam.
Glaube das hatte mein Originalpanel auch nicht gehabt.
Kurzum: das neue Panel war der totale Murks. Frage mich wie es durch die Qualitätskontrollen kommen konnte.
Bin gespannt wann Elvice sich melden wird. Ich denke nächste Mitte Woche
phoenix0870
#6581 erstellt: 12. Dez 2013, 13:45
Eco Modus tagsüber unbedingt ausschalten!
Abends macht er das Bild dunkler,
tagsüber hast du aber evtl 100 Prozent Kontrast!
habedere
#6582 erstellt: 12. Dez 2013, 15:44
Sollte ich nicht erst mal zu meinem Händler gehen?
Hatte mir bei einer Reklamation schon eimal richtig die Finger verbrannt, als ich erst zum Hersteller gerannt bin... Hat mich meherer hundert Euro Lehrgeld gekostet. Denn Garantie und Gewährleistung sind zwei paar Stiefel
Habe ich aber getestet - der macht immer um einiges dunkler, auch Tagsüber.
[Beitrag von habedere am 12. Dez 2013, 16:13 bearbeitet]
phoenix0870
#6583 erstellt: 12. Dez 2013, 16:17
Das mag aktuell vielleicht so sein. Der Eco-Modus regelt die Leuchtdichte in Abhängigkeit vom Umgebungslicht. Wenn die Sonne aufs Display scheint, versucht der Eco-Modus dieses auszugleichen. Und das tut er dann NICHT durch verringern der Leuchtdichte.
gotcha43
#6584 erstellt: 12. Dez 2013, 16:37
Hi zusammen.
Habe mir gerade einen Poppstar 64gb USB-Stick angeschafft, um mit meinem STW50 endlich mal was aufnehmen zu können.
Nun sagt mir der Fernseher, dass der Stick nicht unterstützt wird.
Ich habe ihn auch schonmal auf NTFS formatiert, aber wieder die gleiche Meldung.
Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich??
Danke!
Mitti
#6585 erstellt: 12. Dez 2013, 16:53
Sorry, habe die Aufnahmefunktion noch nie genutzt.
@Habedere
Dann frag deinen Händler wie du vorgehen sollst.
Der wird dich garantiert an Panasonic verweisen.
laut-macht-spass
#6586 erstellt: 12. Dez 2013, 17:43
Ich hatte auch das Problem, dass USB-Sticks nicht als Aufnahmemedium erkannt wurden, hab mir dann ne 1TB-2,5Zoll-festplatte von Toshiba geholt, ist zur Zeit im MM wieder für 69 Euro zu haben, die funzt einwandfrei, sofort erkannt, Aufnahmen oder Time-Shift funktionieren problemlos.
Mit etwas fummeln bekommt man si auch an der Rückseite befestigt, sodass das 25cm USB-Kabel ausreichend ist und alles unsichtbar verbaut ist, Geräusche von der HDD oder durch den Kontakt zum TV hab ich auch keine feststellen können.
Das schöne ist, dass man so auch reichlich Speicher hat, wenn man mal 2 Wochen außerhaus ist.
Es gibt auch keine Probleme, wenn man auf der Festplatte auch andere Inhalte Speichert, mal eben die Urlaubsfotos der letzten 10 Jahre, kein Problem...
Gruß Marc
habedere
#6587 erstellt: 13. Dez 2013, 10:09
Ähh was meint ihr eigentlich genau mit Ameisenrennen?
Das alte Analoge Bildrauschen gibt es doch garnichtmehr oder?^^
Habe heute nacht mal 4 Stunden die Bildlaufleiste probiert.
Mal sehen ob es besser geworden ist. Evtl probier ich mal ein Bild davon zu machen...
Mitti
#6588 erstellt: 13. Dez 2013, 11:10
Schaltest auf den internen DVB T Kanal. Da sollte das Rauschen kommen.
Kannst theoretisch auch einen TV Sender einschalten, die Logos rauszoomen und über Nacht laufen lassen.
habedere
#6589 erstellt: 13. Dez 2013, 13:43
Soo Händler ist kontaktiert. Nachdem er Anfangs meinte ich solle das Gerät unbedingt vorbei bringen, versucht er jetzt erstmal einen Panasonic-Service Mitarbeiter zu mir zu schicken.
Edith: Thema mit dem Service geklärt. Monteur kommt vorbei, holt die Kiste und bringt ein Leihgerät. Jedoch haben wir uns darauf geeinigt die Geschichte nach den Feiertagen ab zu wickeln. Da der Wechsel ca. 2 Wochen dauern kann. Das ist mir zu riskant
[Beitrag von habedere am 13. Dez 2013, 17:20 bearbeitet]
giggi77
#6590 erstellt: 16. Dez 2013, 18:29
Hallo
mal ne frage, mit welchen sat-receiver betreibt ihr euren pana?
Habe die 65" variante und glaub das bei dieser größe der "richtige" sat receiver einen großen einfluss hat.
Mitti
#6591 erstellt: 17. Dez 2013, 10:22
Also ich nutze den Sky+ Receiver von Sky. Ist ein Pace und kein grottiger Humax.
Ich soll heute übrigens informiert werden, wie es um meinen TV steht. Ich bin gespannt.
Gott lass es ein STW60 werden, die sollen ja teilweise Bandingfrei sein.
habedere
#6592 erstellt: 17. Dez 2013, 10:43
Ich wünsche es dir War es bei dir nun das erste Ersatzpanel oder?
Btw: Gibt es großartige Verbesesrungen vom STW50 auf den 60er? Auf den bin ich natürlich auch scharf
Mitti
#6593 erstellt: 17. Dez 2013, 10:54
Schwarzwert soll nochmal einen Tick besser sein. Banding ebenfalls Geschichte (großteils).
Meine Geschichte:
TV Hat rechts einen Streifen, verliert Wlanverbindung bzw. erst nach dem man Stromstecker zieht, kann man sich erneut mit dem Internet verbinden. Hat teilweise kein SIgnal vom Receiver empfangen. Erst nach Aus- EInschalten bekam ich ein Bild.
Im Sommer wurde das Board getauscht. Wlan und Signalproblem gelöst. Einbrenner und Streifen rechts wurde festgestellt, notiert und angeblich weitergeleitet.
2 Monate nichts gehört. Dann hab ich angerufen bzgl. Status: Hm müssen wir einen neuen Auftrag aufmachen.
Techniker kam, sah und nahm TV mit. Panel wurde getauscht. Einbrenner weg aber richtig viele fiese Streifen. leichte Streifen über das gesamte Display, einen dicken hellen Streifen in der Mitte (schaut aus wie eine Spiegelung) und rechts ein richtig dicker auffälliger, dunkler "Schattenstreifen".
TV wurde letzte Woche vor Ort geprüft und mitgenommen.
Heute erwarte ich das Ergebnis.
Mitti
#6594 erstellt: 18. Dez 2013, 10:11
Update:
Nach dem ich nicht zurück gerufen wurde, habe ich selbst nachgehakt.
Sie konnten bei der Eingangsprüfung keine Fehler feststellen.
Jetzt geht der TV in den Probelauf.
Ich erneut erklärt wann man die Streifen am besten sehen kann. (Grün/ grau / Fussball Kameraschwenks)
Frage vom Servicemitarbeiter: Der TV wurde aber direkt mitgenommen?
Ich: Nein, Fifa über XBOX wurd gezeigt. Da war alles voller Streifen. Leihgerät hatte keine Streifen.
Steht doch alles auf dem Besucherbericht.
Servicemitarbeiter: Ah ok. Ich schreibe dem Techniker eine Notiz.
Was soll man dazu noch sagen?
Ich sehe es schon kommen, dass die sagen werden, dass kein Fehler ermittelt werden konnte.
Ich habe aber noch ein bischen Hoffnung, das ssich alles zum Guten drehen wird.
Mitti
#6595 erstellt: 23. Dez 2013, 08:12
Fehler wurde erkannt. (alles andere wäre auch unglaublich gewesen)
Panasonic informiert und jetzt heißt es warten, warten und warten...
Dwayne_Johnson
#6596 erstellt: 23. Dez 2013, 09:23
Was für ein Ersatzgerät hast du bekommen?
Mitti
#6597 erstellt: 23. Dez 2013, 09:27
46 Zoll. Ist ok für die Übergangszeit.
Schaut aus wie der GT20. Kann auf jeden Fall 3D.
Habe ich jetzt nicht so genau nachgeschaut.
prhifi
#6598 erstellt: 26. Dez 2013, 00:22
Hallo, also ich bin mit meinem Home-3D Erlebnis äußerst unzufrieden.
Meine Konfiguration:
TV: Panasonic TX-42STW50 3D Plasma
Player: LG 3D Bluray Player BP420
3D Brille: Panasonic TY-ER3D4ME active RF
Es geht primär um das Schauen von 3D Blurays mit dem 3D Blurayplayer, aber auch beim in 3D umwandeln von normalen Bluerays mit der dafür vorhandenen Funktion im TV habe ich nachfolgend aufgeführtes unbefriedigendes Ergebnis.
Das Problem:
a) "Art" des 3D: Also ich habe bereits sehr viele Filme getestet, darunter auch 3D Garanten wie Avatar, Hobbit und so weiter. In keinem der Filme sind wirklich schöne 3D Effekte zu sehen gewesen. Maximal ein bisschen Tiefen-3D, aber nichts kam aus dem TV "auf mich zu" oder hat mich sonst irgendwie von den Socken gerissen. Man sieht klar, dass das 3D funktioniert, wenn man die Brille absetzt, das Bild wird sehr scharf und klar, man sieht eine gewisse Plastik, aber kein tolles 3D.
- Sollte das Active Shutter auf diesem TV mit diesen Brillen nicht deutlich bessere und echtere 3D Effekte bieten, als so eine lausige "Müslischachtel Tiefenoptik"?
b) sehr unscharfe und verzerrte Ränder und Kanten: Beinahe alle Objekte und Personen haben sehr unscharfe Ränder, verzerrte Konturen mit Nachzieheffekten und schwammige Umrisse. Das zerstört natürlich auch in gewisser Weise den 3D Effekt. Es sieht dauernd so aus, als wären irgendwelche Schatten oder sowas um die Dinge herum. Besonders bei weiter weg dargestellten Sachen. Diese verzerrten Ränder und unscharfe Konturen nerven und ließen mich oft wieder in den 2D Modus wechseln.
- Ist das eine Einstellungssache im 3D Menü des Fernsehers?
Hat jemand eine gute 3D Konfiguration für meinen Fernseher?
- Sind die Brillen nicht 100%ig kompatibel?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Sitzabstand ca 1,5 meter
Mit freundlichen Grüßen
[Beitrag von prhifi am 26. Dez 2013, 00:29 bearbeitet]
Cinemastevie
#6599 erstellt: 26. Dez 2013, 00:42
Moin...ich habe die 55 Zoll Version und bis jetzt nur Hänsel & Gretel in 3D gesehen und das war sehr beeindruckend.
Das Bild war plastisch und scharf und es kam auch " was auf mich zu "
Habe allerdings die Brillen von Samsung ...SSG - P41002
[Beitrag von Cinemastevie am 26. Dez 2013, 00:44 bearbeitet]
prhifi
#6600 erstellt: 26. Dez 2013, 00:43
Kannst du mir mal deine einstellungen sagen? Welche brille benutzt du? Wie weit sitzt du weg vom fernseher?
Cinemastevie
#6601 erstellt: 26. Dez 2013, 00:47
Habe die Brillen von Samsung ...SSG - P41002
Sitzabstand 2,80 m
Modus:Kino
Kontrast 30
Helligkeit 0
Farbe 20
Schärfe 7
Farbton Kühl
Colour M . Aus
Eco Modus Aus
P.NR Auto
prhifi
#6602 erstellt: 26. Dez 2013, 09:16
Ok diese settings ändern kaum was an dem bild das ich sehe...
Mitti
#6603 erstellt: 26. Dez 2013, 10:14
Ich habe genau das selbe Phänomen. Popouts sehe ich fast gar nicht aber das Bild ist sehr plastisch und die Tiefenwirkung nehme ich auch wahr.
Es liegt an unseren Augen. Dafür kann der TV nichts.
Meine Freundin z.B. sieht jeden Effekt und erschrickt oft bei Filmen.
Bei mir werden die Popouts wenn dann nur unscharf und das war es.
Im Kino konnte ich allerdings z.B. die fliegende Kugel (Vorspann) mitten im Kino wahrnehmen.
Vlt. kann ich nur Passiv 3D wirklich richtig sehen (wer weiß).
Zur info: Ich habe eine Hornhautverkrümmung.
prhifi
#6604 erstellt: 26. Dez 2013, 11:49
Also ich habe keine sehschwäche und sehe in kinos und an anderen 3d tv das 3d sehr deutlich und viel besser als bei mir.
Ich vermute es ist bei mir eine kombi aus falschen settings und zu geringem abstand zum tv!?
Cinemastevie
#6605 erstellt: 26. Dez 2013, 12:37
Dann vielleicht mal die 3D Brille wechseln !?
rossoneri
#6606 erstellt: 26. Dez 2013, 13:14
probier mal dieses video, da kommen die popouts bei mir 4 meter aus meinen 65 zöller, bis zu meiner nase.
Peter_S56
#6607 erstellt: 29. Dez 2013, 11:54
Hallo zusammen,
ich habe seit August 2012 den stw50 in 50 Zoll.
Jetzt habe ich mehrmals (ca. 3-5 mal) das Phänomen beobachtet, dass der Bildschirm plötzlich schwarz wird und das Fernsehbild nur noch klein oben rechts zu sehen ist, wie bei (Bild in Bild).
Wenn ich dann den Sender wechsle ist es wieder normal. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
saglbiga
#6608 erstellt: 02. Jan 2014, 18:07
Hallo
Vieleicht können sie uns helfen.. Hatt jemand von euch eine dreambox 800se
Welche Av Einstellungen sind die besten, habe da immer probleme
Habe ozoon Image oben
busch79
#6609 erstellt: 04. Jan 2014, 17:32
HUHU liebe Gemeinde!
Ob hier jemand zu folgendem Problem einen Rat hat:
Es geht um die Kombination Pana STW 50 - 65 Zoll in Verbindung mit der neuen Spielekonsole xBox one.
Die xBox soll ja den Audio-Verstärker und den TV mit einschalten. Meinen Onkyo-Receiver schaltet die xBox ein aber der TV bleibt aus.
Jetzt habe ich den Hinweis bekommen dass das daran liegt dass der Pana 2-3 Sekunden einen Impuls braucht bis er sich einschaltet. Merkt man ja wenn man Ihn mit der FB einschaltet, er springt ja nicht sofort an sonder man muss die Einschalt-Taste 2-3 Sekunden gedrückt halten.
Der Impuls von der xBox one scheint wohl ZU KURZ sein, ist der TV im Stand-By sehe ich die Leuchte ganz kurz pulsieren. Reicht wohl aber nicht aus um den TV einzuschalten.
Irgendwelche Ideen?
Über eine Antwort würde ich mich riesig freuen...
edit: Problem gelöst: Habe im Hotelmodus (Vol - 3x AV drücken) eingestellt dass der TV direkt auf HDMI 2 einschaltet. Jetzt geht es, auch wenn ich nicht genau erklären kann WARUM!? Ich sage: "xBox einschalten" und alle Geräte springen an. Willkommen im Next-Gen Zeitalter!
[Beitrag von busch79 am 06. Jan 2014, 21:37 bearbeitet]
Mitti
#6610 erstellt: 08. Jan 2014, 16:42
So, Panasonic hat sich gemeldet: Die Streifen sind ersichtlich, aber liegen innerhalb der Toleranz.
Könnte kotzen.
Bereits mit Amazon telefoniert und das Gerät geht zurück.
Was meint ihr, soll ich den STW60 wagen oder dem Samsung PS605570 eine Chance geben? Habe den für 1299€ gefunden.
60 Zoll reizen schon.
babydoll32
#6611 erstellt: 08. Jan 2014, 17:05
Streifen kann man gut abmildern indem man den Kontrast erhöht und Farben und Weißabgleich gemäß meiner Signatur verstellt (HDTVTest.co UK Einstellungen).
Denn je wärmer das Bidl eingeställt ist, desto sichtbarer die Streifen. Und der Kino und der True Cinema Modus sind viel zu warm von der Farbtemperatur her. Zumindest ist es bei meinem Gerät der Fall.
Mitti
#6612 erstellt: 08. Jan 2014, 17:09
Dann versuche ich die Einstellungen nochmal.
Aber trotzdem bleibt die Frage, ob ich auf den STW60 oder F5570 wechseln soll. Der Samsung reizt mich wirklich sehr.
Gegenüber vom ist ein Fenster, aber das Rollo ist ständig herunter. Eine doppelte Terrassentür ist rechts neben dem TV. Weiß jetzt nicht, ob der Samsung dann bzgl. der Spiegelung eine schlechtere Wahl wäre.
Banding FC und und 50 Hz Bug soll er ja nicht haben. Da könnte ich auf einen etwas besseren Schwarzwert verzichten.
Dies fällt wohl eh erst auf, wenn bei Geräte nebeneinander stehen würden.
habedere
#6613 erstellt: 11. Jan 2014, 15:40
Der Panasonic-Service hatte mich gestern angerufen...
Ein Techniker kommt Montag mittag vorbei.
Der will sich die Sache erst eimal ansehen und Bilder machen.
Erst dann entscheidet Panasonic das weitere Vorgehen.
Bin ich ja gespannt ob der auf den Bildern was erkennen kann
satmark
#6614 erstellt: 11. Jan 2014, 16:30
Wenn Samsung, dann den 8590. Der 5570 erzeugt bei Tageslicht ein flaues, graues Bild und damit kein Schwarz. Der 8590 spielt dafür in der Championsleague....
satmark
[Beitrag von satmark am 11. Jan 2014, 16:31 bearbeitet]
habedere
#6615 erstellt: 13. Jan 2014, 16:01
Service-Techniker war heute Mittag bzgl. Einbrenner da.
Ging scheinbar ratz fatz...
Fotos im Servicemenü geknippst + Rechnung.
Wird demnächst geholt
Hoffe das ich dann mehr Glück hab...
Und endlich auch mal das nervige Surren bei hellen Bildinhalten weg ist.
[Beitrag von habedere am 13. Jan 2014, 16:02 bearbeitet]
--sound4life--
#6616 erstellt: 13. Jan 2014, 17:38
Das mit dem Surren nervt mich auch. Hatte eigentlich gehofft, dass sich das mit der Zeit legt, aber nach über einem Jahr ist es immer noch wie am ersten Tag. Habe nur Angst, dass ich bei einem Austausch ein schlechteres Panel erwischen würde
Mitti
#6617 erstellt: 13. Jan 2014, 18:11
Viel Glück mit dem neuen Panel.
Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das neue Panel starkes Banding haben wird.
Dies wurde mir sogar von ELVICE bestätigt.
Mein STW50 ist heute zurück gekommen. Auf dem Bericht steht so etwa schönes wie Bildqualität ist innerhalb der Fertigungstoleranzen.
Leichte Streifen über das gesamte Bild und dicke Streifen in der Mitte bzw. rechts sind also Stand der Technik.
TV blieb gleich im Karton und geht an Amazon zurück.
Mein neuer STW60 konnte heute nicht geliefert werden. Der Spediteur hat die Tour zeitlich nicht geschafft.
[Beitrag von Mitti am 13. Jan 2014, 18:12 bearbeitet]
habedere
#6618 erstellt: 14. Jan 2014, 15:09
Gott bewahre!
Dann schmeiß ich das Ding aus dem Fenster^^
Ne dann tanz ich nochmal bei meinem Händler an.
Einbrenner ist so eine Sache, da es eigentlich explizit in der Beschreibung abgelehnt wird. Aber sollten da irgendwelche Streifen auftreten würde ich das nicht akzeptieren..
daniel_48599
#6619 erstellt: 22. Jan 2014, 19:09
Hallo ihr lieben könnt ihr mir eine bild Einstellung für mein 65stw50 sagen ? kann mann daran noch was verbessern wie die Grundeinstellungen? vllt hat jemand auch die ps3 als bd Player und kann mir da auch die Einstellungen sagen lg
babydoll32
#6620 erstellt: 23. Jan 2014, 14:23
Runterguck
myvision
#6621 erstellt: 29. Jan 2014, 08:30
Da ich in letzter Zeit immer mal wieder Probleme mit der Synchronität von Bild und Ton habe (Ton kommt vor dem Bild).
Hat die STW50 irgendwie eine "lip sync" Funktion mit an Bord?
Folgendes Setup: Blu Ray Player > AV > TV
Gestern jedoch z. Teil einen Versatz von mehr als 200 ms. Alle Bildverbesserer habe ich sowieso ausgeschaltet.
Wolfenstein_2k2
#6622 erstellt: 02. Feb 2014, 22:57
Könnte bitte ein STW50 Besitzer, der DVB-C via Kabel Deutschland schaut (vielleicht sogar im Großraum Ludwigshafen), dies einmal überprüfen?
http://www.hifi-foru...m_id=177&thread=6996
Danke! Mangels eines anderen Fernsehers kann ich leider nicht überprüfen, ob der interne Tuner ein Problem hat...
[Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 02. Feb 2014, 23:05 bearbeitet]
Bostil
#6623 erstellt: 15. Feb 2014, 14:26
Hallo zusammen,
habe meinen STW50 seit Mai 2012 und nun zum baldigen Ende der Garantiezeit stelle ich mir immer häufiger die Frage, ob ich nun doch mal einen Servicetechniker über das Panel drüberschauen lassen soll:
- trotz vorsichtiger Nutzung: Sky-Senderlogo seit Beginn eingebrannt
- Surren bei hellen Bildinhalten seit Beginn bis heute zu deutlich wahrnehmbar
- und iwie entwickelt sich das Nachleuchteverhalten zum Negativen hin (was damals kein Problem war, wirkt sich jetzt immer mehr aus - bereits kurz sichtbare Inhalte leuchten deutlich nach)
- Linebleeding o. ä. ist kein Thema
--> Alles nicht soooo dramatisch, aber irgendwie möchte man ja schon noch die nächsten Jahr Spaß an dem Panel haben
Das Gerät wurde damals beim Elektrohändler (EP) vor Ort entstanden. Wie seht ihr grob meine Chancen? Im Fall der Fälle, wird bloß das Panel aber nicht das komplette Gerät gewechselt? Ist die Chance auf den STW60 in dem Zuge zu wechseln eigentlich gegeben?
Wäre froh eure Meinung dazu zu hören.
LG
habedere
#6624 erstellt: 26. Feb 2014, 18:38
Soo Morgen wird der STW50 zum Panelwechsel abgeholt. Hoffe das dauert nicht zu lange - bzw. hoffe ich mehr das ich nachher ein fehlerfreies Panel habe
habedere
#6625 erstellt: 01. Mrz 2014, 20:02
auf Wunsch von Bostil hier nochmal kurz mein Fall für alle:
Mein STW50 habe ich seit Oktober 2012.
Habe den TV mit PlasmaBreak-in Bildern einlaufen lassen und anfangs auch den Kontrast reduziert.
War generell sehr Vorsichtig, da es mein erster Plasma ist.
Nachleuchten habe ich ziemlich oft gesehen, verschwand aber gleich wieder.
Was allerdings von Anfang an sehr stark war, war das Surren bei Hellen Bildinhalten.
Auch Linebleeding sehe ich immer noch öfter, ist aber nicht soo schlimm.
Seit Sommer 2013 wurde der TV dann intensiver genutzt. Schwupps hatte ich in den Ecken
RTL und Pro7 stehen!
Dies wurde immer schlimmer und ging garnicht mehr weg.
Nachdem ich hier gelesen hatte das Panasonic trotz schriftlichem Auschluss der "Einbrennfehler" in der Garantie trotzdem die Panel tauscht, habe ich bei meinem Händler nachgefragt.
Dieser meinte Anfangs auch das hier beim Hersteller nichts zu holen sei.
Als ich ihn auf die Kommentare hier hingewiesen habe, hatte er gemeint ich solle direkt beim Panasonic fragen.
Da ich jedoch schon einmal ziemlich auf die Fre*** gefallen bin bzgl. Hersteller-Garantie/Händler Gewährleistung, sollte er das lieber übernehmen - was er auch tat.
Nach einem offiziellen Reperaturauftrag an "Panasonic" wurde hier eine Überprüfung veranlasst.
Erst sollte ich den TV beim Händler vorbei bringen. Dies habe ich aber verweigert, da ich den 55er nicht von der Wand nehme und wieder stehend zum Händler fahre!
Daraufhin hatten Sie mir den Servicetechniker vorbei geschickt.
Dieser war hier, hatte die Einstellungen zurück gesetzt und das Panel mit Hilfe eines internen Testbildes fotografiert. Ging Ruck zuck...
Nach ungefähr 5 Wochen kam dann der Anruf das dass Panel getauscht wird.
Per Telefon hatte ich eine Abholung vereinbart.
Dieser kam nun und hatte mir einen 42er LED hier gelassen^^
Nun heißt es warten
Hoffe nun das ich ein Panel mit weniger Surren, kein Banding und weniger einbrenngefahr erhalte
Sollte das nicht der Fall sein, stehe ich beim Händler wieder auf der Matte!
mfg
Bostil
#6626 erstellt: 01. Mrz 2014, 21:15
Genial - vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!!
Sehe mich in einer ähnlichen Situation wie du - die Symptome sind ungefähr dieselben. Das für mich laut erscheinende Surren bei hellen Bildinhalten habe ich seit Beginn in Kauf genommen, aber die Tatsache, dass der TV mittlerweile so sehr zum Nachleuchten / Einbrennen neigt, kann ich nicht so einfach hinnehmen. Mal abgesehen davon, dass sich (trotz aller Vorsicht) Etliches oben links / rechts (insbesondere die non-transparenten Sky-Logos) eingebrannt hat.
Ich bin gespannt, wie es bei dir ausgeht habderere. Wäre schön nochmal von dir zu hören bzgl. des Ergebnisses.
Parallel werde ich dann baldmöglichst den Panasonic-Support konsultieren und nach einer Lösung suchen.
Drücke dir aber schonmal die Daumen und viel Spaß mit dem LCD
dabona.
#6627 erstellt: 04. Mrz 2014, 11:16
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Mein 42STW50 hat gestern abend komische Mucken gemacht.
Eingangsignal am HDMI-2 port war vom PC. (1080 bei 60 Hz).
Habe ne Runde Fußball gespielt und irgendwann ging der Plasma plötzlich von alleine aus und hat sich neu gestartet.
Als ich dann wieder auf den HDMI-2 port geschalten habe, hatte er das gleiche wieder gemacht....und dann nochmal 2x.
Das Gerät lief bis dahin schon ein paar Stunden (3-4Std.). Habe mit der Hand auch mla die Lüftungsschlitze gefühlt und natürlich waren die auch gut warm.
Woran könnte solche eine Abschaltung/Restart liegen?
- Hat der Plasma Probleme mit 60Hz?
- Schaltet sich das Gerät auf Grund von Tempearturen ab? (Dachte eigentlich das Gerät muss sowas können)
Hoffe ihr könnte mir weiterhelfen.
Danke.
Mitti
#6628 erstellt: 04. Mrz 2014, 13:09
Vielleicht sind es auch Stromschwankungern?
Ich meine bei mir im Hausnetz hatte ich kurzzeitig Schwankungen gehabt und da ging mein TV aus und wieder an.
Möglicherweise das Netzteil hinüber?
babydoll32
#6629 erstellt: 04. Mrz 2014, 14:59
Der Thread ist ja mittlerweile zum Problemlösungsthread (ist auch OK so!) mutiert:
Mal was zur Aufheiterung
Panasonic TX50STW50 HULK HD-DVD
HULK HD-DVD
Das war damals in den Anfängen des HD Zeitalters meine Lieblingsstelle zu Demonstration der HD Auflösung an meinen damaligen Samsung LE32R81B ... Ja auch auf 32 Zoll war HD wunderbar!
[Beitrag von babydoll32 am 04. Mrz 2014, 15:00 bearbeitet]
dogfight76
#6630 erstellt: 04. Mrz 2014, 23:17
mit was für einem Testbild erkennt ihr ob ihr Nachleuchter/Einbrenner habt ?
Fahr meinen Pana immer noch mit den Einfahr-Einstellungen:
True Cinema
Kontrast: 45
Helligkeit: +3
Farbe 25
Schärfe 0
Colour Management aus
Eco Modus aus
Panasonic STW50 sporadisch weiße Pixellinien
Neabit am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  13 Beiträge
Panasonic TX-P50UT50E oder STW50 ?
kartiloco am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  11 Beiträge
Panasonic STW50 wo HDMI Einstellungen
hofiger am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  2 Beiträge
Netflix mit Panasonic STW50 möglich?
turtledumbo am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  3 Beiträge
Verzerrungen bei Bewegungen STW50
turtledumbo am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  4 Beiträge
Pana STW50 Angebot
RayLay am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  2 Beiträge
STW50 GT50 oder VT50?
Rotti1975 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  4 Beiträge
Plasma PANASONIC STW50 wer hatt einen
gerdl am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  4 Beiträge
Panasonic TX P42 STW50 - Youtube Tastatursprache
damienmc3 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  2 Beiträge
Panasonic STW50 wie bei Maxdome Aufnehmen
gerdl am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
