Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Panasonic STW50 - alles hier rein!
whych
#2213 erstellt: 09. Jun 2012, 13:43
Bei dem was man in diesem Forum so liest zwischendurch kann man sich da nicht sicher sein.
[Beitrag von whych am 09. Jun 2012, 13:43 bearbeitet]
Lord.Sinclair.
#2214 erstellt: 09. Jun 2012, 15:05
Fiese Falle!!!!
Absolut kein Banding, sondern nur Spiegelung des Fensters!
Nachdem ich nochmal alle Anschlussarten duchgetestet habe (ich kann sogar auf 2 verschiedene SAT-Empfangswege zurückgreifen; Haus-Gemeinschaftsanschluss und private Schüssel auf dem Balkon), bin ich beim STW50 im Gegensatz zum VT20 und dem PZ85 zu der Erkenntnis gekommen, dass man SOWOHL bei der Nutzung des internen Tuners, ALS AUCH bei Anschluss eines SAT-Receivers über HDMI ENDLICH bei Fußball die IFC einschalten kann (am besten auf Mittel), ohne dass es zu Berechnungsfehlern kommt!
Auf diesen Schritt warte ich schon seit 2008, denn mit den beiden anderen Geräten war das bislang nicht möglich, ohne Ballflackern (IFC ein) oder schlechterer Bewegungsdarstellung (PZ85 und VT20) bzw. 50 HzBug/FC (VT20) (IFC aus).
Scheiße ist für die EM jetzt nur noch das 720p der Öffentlich-Rechtlichen!
Bei 50 Zoll sieht man die Unterschiede zu sky 1080i viel zu deutlich (Bewegungsdarstellung bei 1080i ist keinesfalls schlechter!!!) und ich würde denen am liebsten in die erste Reihe kotzen!!
Aber das ist wieder eine andere Grundsatzdiskussion!
Daher schmeiß ich heute mit Besuch einfach den Beamer an - das alte Dampfradio kann nämlich nur 1280x720!
olewed
Gesperrt
#2215 erstellt: 09. Jun 2012, 15:37
Es ist wirklich nur als "Satire"zu verstehen.
Ich dachte das kommt klarer rüber.
MFG olewed
fesmeedy
#2216 erstellt: 09. Jun 2012, 17:39
Hallo, habe eine für mich wichtige Frage.
Ist mit dem STW die Nutzung von Face Time möglich, oder nur beim GT und VT?
Wenn die Verwandten weiter weg wohnen, bringt Face Time sie so nah nach Hause, und dies würde ich in Zukunft gerne über das TV nutzen!
LG
[Beitrag von fesmeedy am 09. Jun 2012, 17:40 bearbeitet]
TVfan91
#2217 erstellt: 09. Jun 2012, 20:56
Siebert78 schrieb:
Bei mir klappt das an sich recht gut mit dem Eco-Modus.
Probiert mal Folgendes:
Abends, wenn es dunkel ist im Zimmer ECO MODE AN und dann den Kontrast immer weiter rauf, bis euch das Bild taugt. Müsste sehr gut beim THX oder Kinomodus klappen, aber auch im Normal-Modus noch einigermaßen.
Tagsüber sollte der ECO-MODE dann trotzdem dazu führen, dass das Bild noch heller wird.
Somit muss man nicht immer zwischen AN und AUS wechseln.
Danke für den Tipp. Ich habe bei meinem LED-LCD "TX-L32EW5" auch den Modus auf "Normal" stehen, den Kontrast auf "60" und den Eco Modus auf "Ein".
DarkDanger
#2218 erstellt: 10. Jun 2012, 01:38
Diablo82 schrieb:
Gestern hatte ich einen seltsamen Effekt auf DasErste HD beim Wetter.
Kann mit nicht vorstellen, dass es am Bild selbst lag, vielleicht kann mir ja wer helfen, was das fürn Problem ist:
Mehrfach als der gute Mann den Kopf schnell bewegte hatte dieser einen sichtbaren Nachzieheffekt.
Aber nicht etwa, dass es nur verschwommen aussah, sondern der Effekt war sehr grob, also ob man mehrere Bilder dieser Bewegung ~10 Pixel versetzt übereinander legen würde.
IFC läuft auf Mittel, evtl kommt der Fehler daher??
Die Kiste läuft jetzt 1 Woche bei mir, der Effekt ist mir gestern zum ersten Mal aufgefallen, dafür aber mehrfach hintereinander.
Hi Diablo, ich hatte wohl anscheinend dieselbe Wettersendung geschaut. Der Effekt war ungewöhnlich stark und definitv vom Sender verursacht. Es sah wirklich so aus, als ob mit einer Uraltkamera aufgenommen wurde, wo der Sensor noch sehr träge war und alles nachgezogen ist. Keine Ahnung, wie die das hinbekommen haben aber an deinem Fernseher lag es definitiv nicht!
babydoll32
#2219 erstellt: 10. Jun 2012, 09:09
Der Effekt kommt auch bei Blu-Rays vor.... Das ist halt so.... Die berühmte Bewegungsschärfe des Plasma ist für mich nur ein wenig besser als dienerndes LCD.
Marksdeath
#2220 erstellt: 10. Jun 2012, 09:56
ICH DREH DURCH!!! Ich habe den STW50 über 200 Stunden jetzt eingefahren und mir zwei Fußballspiele der EM angeschaut auf ARD.
Jetzt habe ich gestern Abend gesehen, dass da irgendwas nachleuchtet in der Ecke, wo die Spielstandsanzeige war. Also daraufhin Break-In-Bilder angemacht und dann bei rotem Hintergrund der Mega-Schock: Die Spielstandsanzeige hat sich extrem eingebrannt. Und ich meine damit kein Nachleuchten sondern richtig eingebrannt. Habe gestern noch 4 Stunden lang die interne Bildlaufleiste laufen lassen (wo der weiße vertikale Streifen durchs Bild zieht) und anschließend nochmal Break-In-Bilder die ganze Nacht laufen lassen über acht Stunden.
Vorhin nach dem Aufstehen dann der Schock, die Spielstandsanzeige ist immer noch genauso stark sichtbar, wie gestern Abend. Dabei waren das gerad mal zwei EM-Spiele. Und ich habe nur noch zwei Tage Rückgaberecht bei Amazon :|.
Ich hatte mir schon gedacht, dass die Spielstandsanzeige aggressiv war, als ich sie gesehen habe. Aber dass es so heftig wird nach nur so kurzer Zeit, damit habe ich nicht gerechnet. Ich werde heute nochmal schauen und hoffen, dass ich das wegkriege. TV-Programm normal laufen lassen mehrere Stunden, Break-In-Bilder usw.
Argh ich krieg das Kotzen :|.
Das ist besonders ärgerlich, weil ich vor Kurzem erst jemanden davon überzeugen wollte, dass es Einbrenner nicht mehr gibt, sondern lediglich Nachleuchten und ich immer so ein Verfechter der Plasma-Technologie war. Und jetzt passiert mir das selber :|.
Hier hatte irgendeiner mal was vor ein paar Seiten von einer "Wash DVD" oder so geschrieben? Weiß einer, was das genau war? Konnte man runterladen. Würde das gerne mal versuchen.
[Beitrag von Marksdeath am 10. Jun 2012, 09:59 bearbeitet]
babydoll32
#2221 erstellt: 10. Jun 2012, 09:58
Also Zoom2 bei Fussball...
Und bei den vielen Toren kann man sie glaube ich selber zählen
Diablo82
#2222 erstellt: 10. Jun 2012, 10:10
Danke für deinen Beitrag,das beruhigt mich ungemein.
Gestern Abend nach Waldis WM Club hatte ich einen ähnlichen Effekt. Da kam das Wort zum Sonntag.ein Typ laberte vor blauem Hintergrund (ähnlich wie beim Wetter) und ich konnte extremes false contouring sehen.
Gut möglich,dass das aber auch wieder am Sender lag.
BTW ich muss sagen mit Einbrennen etc habe ich 0 Probleme. Alles ganz sauber und ich habe seit Beginn an keine Logos herausgezoomt etc.
Wenn jetzt das surren nicht wäre....
Vielleicht kann mir zu dem Thema ja nochmal wer etwas sagen.
Wenn ich den weißen Streifen durchlaufen lasse (der gegen die Break in Bilder), dann merke ich deutlich,dass das sirren nur wirklich nervig wahrnehmbar ist,wenn der helle Streifen in der Bildmitte dargestellt wird.
Kann das sirren saher evtl direkt vom Panel kommen und nicht von den Invertern??
Bostil
#2223 erstellt: 10. Jun 2012, 10:22
Bei mir exakt dasselbe Problem: Gestern beide Spiele geguckt. Extra darauf geachtet, dass ich hier und da mal umschalte und wieder zurück - keine Chance! Habe nun auch eine nachleuchtende Spielstandsanzeige von gestern und hoffe, dass man das irgendwie wieder hinbekommt!
Hat jemand nen Tipp für Marksdeath und mich?
lukesky85
#2224 erstellt: 10. Jun 2012, 10:29
Entspannen und ein paar andere Sendungen schauen als Fußball. Dann geht das auch wieder raus.
nladas
#2225 erstellt: 10. Jun 2012, 10:37
Also ich möchte auch mal erzählen was ich im MM entdeckt hatte.
Ein Aussteller STW50 in 55" war da. 1799.-€
Weil Aussteller hat er mir direkt 1700 gemacht. Ok dann mal Bilder laufen lassen 5 - 10 min
beobachtet ... Frau hinzugerufen ... sie fand nach 10 sek beobachten links oben das "HDMI 3" Logo extrem eingebrannt. Verkäufer gerufen ich fragte ihn wie lange er hier schon steht - max 1 Woche.
Dann zeigte ich ihm das eingebrannte Logo und sagte direkt der ist defekt muss er zurück schicken den kann ich ihnen nicht verkaufen....
So was darf ja eigentlich nicht sein ... und hier haben wohl einige auch Probleme mit dem Einbrennen, was bei 2012er Modellen eigentlich nicht mehr so sein darf.
Ich tippe auf die erste Panelauslieferung das mit der was nicht stimmt.
Ich jedenfalls werde noch einige Monate warten ....
norbert.s
#2226 erstellt: 10. Jun 2012, 10:39
Das ist sicherlich noch kein Einbrenner, sondern "nur" ein etwas hartnäckigeres Negativ-Abbild.
Das empfehle ich als Gegenmaßnahme und zum beurteilen:
http://www.hifi-foru...239&postID=5101#5101
Ich halte weder von der Bildlaufleiste etwas, noch von Beak-In-Bildern.
http://www.hifi-foru..._id=149&thread=11361
Ich bin auf dem Standpunkt, dass die persönlich bevorzugten Bildeinstellungen und die normale Nutzung grundsätzlich die besten Einstellungen zum Einfahren sind. Auch bei meinem sehr sehr hartnäckigen Negativ-Abbild vom Logo Das Erste HD beim VT20 hat damals die Bildlaufleiste weniger gewirkt als das normale Fernsehen (zwingend HD-Sender, da fixes Format) im Normal Mode mit Kontrast 60 und Zoom3. Auch hier bin ich von meiner persönlichen Erfahrung geprägt.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 10. Jun 2012, 10:43 bearbeitet]
norbert.s
#2227 erstellt: 10. Jun 2012, 10:47
Marksdeath schrieb:
ICH DREH DURCH!!! Ich habe den STW50 über 200 Stunden jetzt eingefahren und mir zwei Fußballspiele der EM angeschaut auf ARD....
Wie hast Du mit welchen Einstellung eingefahren?
Mit welchen Einstellungen hast Du Fußball geschaut?
Bild Mode?
Kontrast?
Eco Mode?
Servus
Diablo82
#2228 erstellt: 10. Jun 2012, 11:06
Ich würde das Teil zurückgehen lassen. So ein anfälliges Panel wird immer anfällig bleiben.
Hatte bisher 3 Plasma und alle nur die ersten ~20h einfahren lassen und mit keinem Probleme zwecks Einbrennen. Das darf einfach nicht sein. Auch mein jetziger STW zeigt keinerlei Spuren davon.
Marksdeath
#2229 erstellt: 10. Jun 2012, 11:18
@norbert32:
Wenn man die Dauer der Bildlaufleiste und die Break-In-Bilder zusammenzählt, komme ich ja auf zwölf Stunden insgesamt. Die Spielstandsanzeige hat sich aber um 0,0 Prozent verbessert. Sie ist noch genauso präsent in der oberen linken Ecke, wie vor dem "Zwölf-Stunden-Wasch-Marathon" mit den Bildern und der Leiste.
Wenn es kein Einbrenner wäre, müsste es ja wenigstens geringe Verbesserungen zeigen? Tut es aber null. Seit 10 Uhr heute morgen läuft wieder normales TV-Programm. Jetzt habe ich nach drei Stunden Laufzeit nochmal kurz ein rotes Testbild angemacht. Was soll ich sagen, absolut null Verbesserung :|.
Das Blöde ist ja, dass das kein Nachleuchten ist, was man auf schwarzem Hintergrund sieht. Auf schwarzem Hintergrund ist alles top, kein Nachleuchten und keine Spielstandsanzeige zu sehen. Nur wenn roter Hintergrund an der Stelle zu sehen ist, sieht man plötzlich in Schwarz die Spielstandsanzeige. Das blöde ist, ich schaue immer automatisch in die Ecke und sehe das Eingebrannte auch im normalen TV-Programm, wenn dementsprechend etwas rotstichiges im Hintergrund angezeigt wird.
Eingefahren habe ich anfangs im Dynamik-Modus mit Kontrast auf 60. Bei rund 50 Stunden habe ich dann aber auf den Normal-Modus umgeswitcht, da ich unter Dynamik mit extremem Nachleuchten zu kämpfen hatte. Nachdem ich dann eine Weile unter dem Normal-Modus eingefahren habe, wurde das Nachleuchten immer besser und das Panel war dann irgendwann fast gar nicht mehr anfällig. Bis gestern halt. Zum Einfahren habe ich Break-In-Bilder genutzt.
Eco-Mode habe ich nicht aktiviert. Hatte ich bei meinem vorherigen Plasma aber auch nicht, da mich das stört, wenn er die Helligkeit automatisch anpasst.
@diablo:
Ich lass jetzt das TV-Programm bis morgen laufen und wenn das morgen früh nicht weg ist oder besser wird, wird der Amazon-Kundenservice kontaktiert, die sollen das Teil abholen. Hab wie gesagt nur noch zwei Tage Rückgaberecht. Jetzt ein paar Tage lang das TV-Bild laufen zu lassen, nur um zu merken, dass immer noch nichts besser geworden ist und dafür das Rückgaberecht erlischt, gehe ich das Risiko nicht ein. Also beim alter S20 war nicht so anfällig auf statische Anzeigen. Ich könnte platzen .
[Beitrag von Marksdeath am 10. Jun 2012, 11:22 bearbeitet]
Johnny_B.
#2230 erstellt: 10. Jun 2012, 11:21
naja,einfahren im Dynamik-Modus,daß schlechteste was du tun konntest,einbrenner sind da vorprogrammiert.
Baash
#2231 erstellt: 10. Jun 2012, 11:23
Das kann mitunter Tage dauern bis die wieder ganz verschwinden. Im Auszustand verschwindet übrigens nichts, da dort die Plasmazellen nicht arbeiten. Ich habe das Eurosport Logo oft mehrere Tage aufn hellem Hintergrund sichtbar, aber irgendwann verschwindet es wieder. Und das ist sehr viel bunter und aggressiver als das ARD Logo.
Wenn du solch eine Panik schiebst, empfehle ich aber dennoch das Gerät zurückzugeben.
Marksdeath
#2232 erstellt: 10. Jun 2012, 11:24
@Johnny B: Ja, ich habe gemerkt, dass durch den Dynamik-Modus das Bild anfälliger für Nachleuchten wird. Jedoch habe ich frühzeitig wie gesagt wieder auf den Normal-Modus umgeswitcht und weiterhin damit eingefahren. Danach wurde es auch so gut, dass absolut kein Nachleuchten zu sehen war, selbst wenn ich für eine längere Zeit statische Bildinhalte hatte.
Zocken ist ja ebenfalls kein Problem mittlerweile. HUDs und der gleichen verschwinden innerhalb von Sekundne, obwohl sie längere Zeit im TV angezeigt wurden.
Nur die blöde Spielstandsanzeige hats dem TV anscheinend angetan.
@Baash: Das ARD-Logo hat sich ja nicht eingebrannt. Es geht um die Spielstands-Anzeige bei der Europameisterschaft, also wie es momentan zwischen den Mannschaften steht. Das ist hochweiße Schrift auf tiefschwarzem Hintergrund, dazu jeweils die Trikotfarbe der Teams in knalliger Farbe neben der Anzeige, damit der Zuschauer weiß, welche Trikotfarbe zu welchem Team gehört.
Hatte mir schon gedacht, als ich die Anzeige sah "ohoh, das könnte böse enden", was es dann auch letztendlich tat.
[Beitrag von Marksdeath am 10. Jun 2012, 11:27 bearbeitet]
Nui
#2233 erstellt: 10. Jun 2012, 11:24
Ich hab am GW10 damals mal ne woche gebraucht um hartnäckige "Einbrenn-effekte" zu entfernen. Genau wie deine waren das Schatten bei hellen Szenen. Und der wurde in der Woche mit dem Dynamik modus, vollen Kontrast und Rauschen (also nichts statischem) gequält.
Ich hatte während der Zeit auch selten das Gefühl, dass sich irgendwas tut, aber zwischendurch muss sich ja was getan haben, weils am Ende weg war.
Das ist aber natürlich keine Garantie dass es bei dir auch so wird.
Anykey
#2234 erstellt: 10. Jun 2012, 11:33
Na ja manche User suchen halt danach, und wenn man sucht findet man auch. Ich persönlich kenne
keinen Plasma dieser erde, der nach 3,5 Std. fernsehen mit Logo nicht nachleuchten würde.
Nur ist es auch davon abhängig, wieviel Kontrast in welchen Modus geschaut wird. Daher mal stärkeres
oder schwächeres nachleuchten etc.
Wenn man nicht sucht oder sich drauf fixiert, zudem einen ""Normalen"" Sitzabstand hat. Sollte es nicht
weiter auffallen.
Hatte mal ein Extrem starkes nachleuchten eines Games, wenn man nahe an Tv ging. Sah man es schon selbst
wenn kein Bild an-lag, sprich beim schwarz Bild. Es wahr so richtig gewölbt wie ein gestanzt! Aber nach k.a. 14
tagen wahr es wieder verschwunden.
Daher mache ich mir gar keinen Kopf mehr um nachleuchten, nur halt ein wenig Vorsicht walten lassen und
Plasma wie Plasma behandeln.
Marksdeath
#2235 erstellt: 10. Jun 2012, 11:43
Sorry, bei aller Liebe, aber das ist kein "danach Suchen" ^^. Es mir fiel mir sofort auf, nachdem ich nach der EM auf ein anderes TV-Programm umgeschaltet habe. Ich habe nicht danach gesucht. Es ist mir sofort von einen auf den nächsten Moment ins Auge gefallen.
Weiterhin ist die Spielstandsanzeige ja nicht durchgehend da gewesen. Es gibt ja eine Halbzeit, in der 15 Minuten lang die Spielstandsanzeige gar nicht da steht und zwischendurch wurde sie von der ARD aus immer mal wieder ausgeblendet und nach unten verlagert. Trotzdem ist nun fettes Schwarz auf rotem Hintergrund zu sehen.
Und wie gesagt das ist für mich kein Nachleuchten. Nachleuchten ist für mich, wenn statische Bildinhalte nach ihrer Anzeige für eine kurze oder längere Zeit besonders auf schwarzem Hintergrund zu sehen sind, meist in weißer Farbe. Das hier betrifft jedoch ausschließlich Bilder mit rotem Hintergrund, auf denen sich die Spielstandsanzeige schwarz abzeichnet. Ich habe ja nicht erst seit gestern Plasma TVs sondern bin seit Jahren eigentlich Plasmabegeisterter. Sowas habe ich bislang aber noch nie gehabt, von daher trifft das mit dem "danach Suchen" definitiv nicht zu.
Geschaut habe ich die EM übrigens auf dem unkalibrierten Normal-Modus, da ich schon die Befürchtung hatte, dass die Spielstandsanzeige irgendwas machen könnte. Hat jedoch nichts genützt.
Edit: So, ich bin nun zum Grillen verabredet und komme erst spät Abends wieder. Werde nun also das TV-Programm auf Zoom 2 ungefähr weitere acht Stunden lang laufen lassen können. Ich hoffe, da tut sich wenigstens ein bisschen was. Mal schauen :(.
[Beitrag von Marksdeath am 10. Jun 2012, 11:48 bearbeitet]
Anykey
#2236 erstellt: 10. Jun 2012, 13:26
Das wird schon wieder! Nur ärgerlich ist es schon! Du schreibst als hättest du es mit dem
Aggressiven Normal Mode, vorab genau das unterbinden wollen? Da wäre der Kino oder True
Cine Mode nicht schon wesentlich akkurater gewesen......
Hast du denn Orbiter eingeschaltet oder auf Automatik? Würde mir jetzt nur noch die Deutschen
ohne Zoom ansehen. Zudem kann man noch Norberts Overscan ein-aus "Spielerei" beherzigen
miteinbeziehen. Oder auf ORF ausweichen etc.
Auf wieviel Zoll mit was für einen Sitzabstand, kannst du das Nachleuchten erkennen im normalen
betrieb?
Mein nachleuchten verhielt sich wie das von Nui, wahr irgendwie immer gleich stark zu sehen. Aber
das merkwürdige- von ein auf den anderen Tag auf einmal weg!?
Nur darauf verlassen? Erstrecht wenn nur noch zwei Tage, "Umtausch" zeit........?
[Beitrag von Anykey am 10. Jun 2012, 13:26 bearbeitet]
norbert.s
#2237 erstellt: 10. Jun 2012, 13:37
Wenn es kein Einbrenner wäre, müsste es ja wenigstens geringe Verbesserungen zeigen? Tut es aber null. Seit 10 Uhr heute morgen läuft wieder normales TV-Programm. Jetzt habe ich nach drei Stunden Laufzeit nochmal kurz ein rotes Testbild angemacht. Was soll ich sagen, absolut null Verbesserung :|....
Die Zeit reicht um es zu beurteilen.
Es kann aber auch "nur" ein sehr hartnäckiges Negativ-Abbild sein. Ein echter Einbrenner ist aber auch nicht auszuschließen.
Wenn sich bis morgen in der Früh überhaupt nichts getan hat (gültig für meine Empfehlung als Gegenmaßnahme), dann weg mit dem Teil.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 10. Jun 2012, 13:45 bearbeitet]
MarcWessels
#2238 erstellt: 10. Jun 2012, 15:01
Screenshots des Spiels von gestern in hoher Auflösung besorgen, mit IrfanView Negativbilder draus basteln und anschließend daraus eine Dia-Show mit etwa sechs Minuten pro Bild basteln und für ein paar Stunden laufen lassen.
bimbambulla
#2239 erstellt: 10. Jun 2012, 15:04
ich habe gestern auch alle Spiele gesehen, auch auf "Normal".
Gerade hab ich einen Stuhl vor den STW gerückt um alles abzusuchen.
Bei mir ist absolut nichts zu sehen; vielleicht war es tatsächlich das "Einfahren"
MarcWessels
#2240 erstellt: 10. Jun 2012, 15:06
Was zu beweisen wäre.
lord_mito
#2241 erstellt: 10. Jun 2012, 15:26
Hallo!
Habe momentan den 58PFL9955 (=21:9 Philips Cinema).
Interessier mich für den 65VT30 (der VT50 ist noch zu teuer).
Jetzt die Frage: Ist der 65STW50 besser da neuer obwohl er ne Klasse unter dem 65VT30 spielt?
Danke!
Baash
#2242 erstellt: 10. Jun 2012, 15:50
In der aktuellen HD+TV Zeitschrift wird im Test durchaus gesagt dass der STW50 dem VT30 überlegen ist.
#2243 erstellt: 10. Jun 2012, 16:10
Mal 'ne Frage: Wie sieht das bzgl Einbrennen bei 65" Modellen aus? Da soll das doch nicht so ein Problem sein, oder ist das nur ein Mächen?
Baash
#2244 erstellt: 10. Jun 2012, 16:30
Die Plasmazellen arbeiten bei einem 65er nicht anderd als bei 42, 46, 50, 55 ect.
satmark
#2245 erstellt: 10. Jun 2012, 17:14
Anscheinend hat Panasonic immer noch Lieferpropleme... Beim großen Fluss ist nix mehr mit "ab 9.Juni lieferbar". Jetzt sind es wieder 3-5 Wochen.... Gibts da was konkretes?
DarkDanger
#2246 erstellt: 10. Jun 2012, 17:59
Auch wenn das hier der STW-Thread ist und ich einen GT besitze, möchte ich mich doch hier mal einklinken, da ich ähnliche Beobachtungen gemacht habe.
Zur Info: habe meinen GT50 mittlerweile ~160h eingefahren mit Zoom2/3 und Bildmodus Normal oder Kino mit ~25 bis 30 Kontrast und normalem Fernsehbetrieb; keine Break-In Bilder!
Habe gestern beide Spiele ohne Zoom geschaut; also schätzungsweise 6St. ARD-HD am Stück. Konnte nach dem Deutschlandspiel Einbrenner/Negativbilder speziell bei grauem bis dunkelgrauem Hintergund erkennen. Ob das nun eher stark oder schwach war, kann ich schlecht beurteilen, da es mein erster Plasma ist.
Habe gestern und heute mal Fotos gemacht um, den Effekt festzuhalten. Hier die Ergebnisse (links Original, rechts Kontrast des Fotos raufgedreht):
Einbrenner/Negativbilder 50GT50 gestern Abend
Einbrenner/Negativbilder 50GT50 nach einem Tag heute Nachmittag
Tendenz ist wohl abklingend, von daher mach ich mir eher wenig Sorgen. Aber ob ich meinen GT50 behalte, steht sowieso noch nicht fest. Aber mehr dazu im GT50 Thread...
@ Marksdeath: Kannst du vielleicht auch mal ein Foto von deinen Einbrennern/Negativbildern reinstellen? Würde mich mal interessieren, wie das bei dir aussieht. THX!
Anykey
#2247 erstellt: 10. Jun 2012, 18:31
Scheint doch schon gut abgeklungen!? Kannst aber nur du wirklich was zu sagen mit den Bildern ist immer so eine Sache.
Sieht du deine Nachleuchter im Normalen TV Betrieb? Wenn ja teile Größe und Sitzabstand, mal Algemein Interessehalber
mit.
Baash
#2248 erstellt: 10. Jun 2012, 18:48
Sieht für mich nach völlig normalem nachleuchen aus.
Marksdeath
#2249 erstellt: 10. Jun 2012, 19:05
So, da bin ich wieder.
TV lief nun mehrere Stunden komplett durch auf Normal Modus mit Kontrast 60 und Zoom 2. Habe ZDF eingestellt bis gerade eben. Jetzt habe ich nochmal ein rotes Break-In-Bild anzeigen lassen und es ist auf jeden Fall besser geworden. Die Spielanzeige ist immer noch zu sehen, aber es ist nicht mehr so extrem schwarz auf rotem Hintergrund präsent wie noch heute Morgen.
@DarkDanger: Genau so wie bei dir sieht es auch bei mir aus. Ich habe gerad mal versucht ein Foto zu machen. Habe aber leider nur ein billiges 5-Megapixel-Handy griffbereit und auf den Bildern erkennt man leider so gut wie gar nichts, da die Smartphone-Kamera hohes Bildrauschen hat. Fotos würden also nichts bringen, vor allem, da es jetzt mittlerweile etwas abgeklungen hat.
Ich werde das Programm bis morgen früh mal weiterhin so laufen lassen und dann schauen, wie es geworden ist. Wenn es weg ist bzw. merklich besser, warte ich erstmal noch ab, dann müsste es auch weggehen denk ich.
TROTZDEM...
... fühle ich mich nachwievor unwohl und irgendwie von Panasonic verarscht. Ich habe meinen alten Panasonic S20 jetzt ebenfalls laufen lassen und vorhin das Spiel Spanien - Italien angehabt, MIT der Spielanzeige. Der S20 hat jedoch keinerlei Nachleucht-Effekte und die Spielanzeige ist ebenfalls zu 0,0 Prozent zu sehen auf rotem Hintergrund. Das nenn ich mal ein super Panel.
Aber wenn das beim STW50 jetzt schon so losgeht, weiß ich nicht, ob ich den TV nicht trotzdem umtauschen soll. Meint ihr, dass das nächste Panel besser werden könnte? Ich weiß, das kann man nie wirklich sagen (Glaskugel und so), aber so wie es scheint, ist die neue Panasonic-Generation besonders auffällig mit Nachleuchten/Einbrennern.
Bostil
#2250 erstellt: 10. Jun 2012, 19:10
Ich gebe Marksdeath vollkommen recht: Beim Fernseh- bzw. Fußballgucken am STW50 sitzt die Angst stets daneben und guckt mit Fernsehen!
Wie kann man soetwas vorbeugen? Reicht es ab und an mal das Programm zu wechseln? Traue mich nun auch fast garnicht mehr FUßball zu gucken.... Was sagen die Experten?
Marksdeath
#2251 erstellt: 10. Jun 2012, 19:26
Also das ist schon echt Mist, wenn man Fußball immer gezoomt gucken muss, ohne Spielstandsanzeige, damit nix einbrennt. Wo ist da der Sinn? Bei den VT50 soll es ja nicht anders sein. Da überlegt man sich doch glatt, ob man nicht auf LED umsteigt und Flashlights und Clouding in Kauf nimmt.
Glücklicherweise bin ich kein Bundesliga-Fan und schaue mir nur Turniere wie jetzt die EM an, weswegen ich das noch verschmerzen kann, wenn ich da die Spielstandsanzeige rauszoomen muss. Trotzdem bleibt da wie gesagt die Nachfrage des Sinns. Wenn man schon über 2000€ für einen VT50 bezahlt und dort existiert das selbe dann ist das schon irgendwo Verarsche.
Das wichtigste ist für mich, dass sich beim Zocken nichts einbrennt oder keine Cinemascope-Balken, was bisher auch nicht passiert ist, trotz 12-Stunden-Zocker-Marathons.
Aber was ist nur aus der guten alten Zeit mit der Röhre geworden? Da hatte man einen 80 Zentimeter TV im Wohnzimmer stehen, für damalige Verhältnisse riesig, und man brauchte sich absolut null Gedanken über Einbrennen, Nachleuchten, Banding, Clouding, Flashlights usw. machen. Einfach anschalten und TV genießen :(.
[Beitrag von Marksdeath am 10. Jun 2012, 19:42 bearbeitet]
olewed
Gesperrt
#2252 erstellt: 10. Jun 2012, 19:42
@Bostil
Es gibt Panels die zu einbrennen neigen,da kannst du einfahren wie du willst.
Panasonic weiß das auch und tauscht in der regel diese Panels oder das ganze Gerät aus.
Bei meinem ersten 55VT30 kammen die einbrenner auch erst nach über 500 st.(Panel und Bildelektronik harmonieren nicht)
MFG olewed
babydoll32
#2253 erstellt: 10. Jun 2012, 19:59
Also Fußballfan will ich nicht sein Links 4 und rechts 3 im Vergleich zum restlichen Bild leicht hellere Streifen Tja... Nobody is perfect... Muss gleich mal des Eco Modus ausmachen, da ist es nicht so schlimm bei hohem Kontrast
Anykey
#2254 erstellt: 10. Jun 2012, 20:08
@ DarkDanger
Würde mir keinen Kopf um deine Nachleuchter machen, wie Baash schon schreibt. Sieht es eher wie
stink normales nachleuchten aus. Trotzdem bleiben meine fragen nach wie vor interessant, um das für
mich und andere Plasma erfahrene bei zu Seite -legen zu können.
Angaben zum Modus und Kontrast wären, natürlich auch noch 1A!
@ babydoll 32
Stören deine streifen den nicht beim Gamen? Grade da kommen doch auch sehr oft einfarbige flächen vor.
[Beitrag von Anykey am 10. Jun 2012, 20:09 bearbeitet]
Baash
#2255 erstellt: 10. Jun 2012, 20:25
Wieso fühlst du dich verarscht? Und weisst du warum dein S20 nicht so heftig nachleuchtet? Weil er seit Jahren in Benutzung ist. Das hier manche solch eine Panik schieben.
Du siehst doch dass die Anzeige schwächer wird, das wird also auch noch ganz verschwinden.
Und wenn man beim Fußball Angst hat und aufzoomt, muss man beim Videospielen noch mehr Schiss haben, da man meist länger spielt als ein Fußballspiel dauert. Und da hat man mitunter wesentlich mehr permanente Anzeigen im Bild als bei einer Sport TV-Übertragung.
Junge Junge, ich habe schon viele Plasmas gehabt und zu allen Geräten die Threads verfolgt, aber so viel Panikmacherei habe ich noch nie erlebt.
#2256 erstellt: 10. Jun 2012, 20:37
Mal eine Frage: Gibt es bei den Panasonics im Menü auch so eine "Slide Show". wo so ein Balken von rechts nach links über das Bild läuft?
Wolfenstein_2k2
#2257 erstellt: 10. Jun 2012, 21:00
Ja, nennt sich "Bildlaufleiste". Ist ein weißer Balken, der von links nach rechts durchs Bild läuft, um Nachleuchteffekte quasi "wegzuwischen".
Anykey
#2258 erstellt: 10. Jun 2012, 22:27
Habe mich Grade mal bei Panasonic.de Rumgetrieben, und dabei ist mir die PDF Bedienungsanleitung
aktualisierung (17.05.2012) ins Auge gesprungen.
Zudem Hat die Zeitschrift Video (7/12 Home Vision) dem 42STW50 ein sehr gut verpasst, mit einer 80er
Wertung.
Tobi1982
#2259 erstellt: 10. Jun 2012, 22:36
Wertung.
Also mal rein die Bildwertung angeschaut, liegt in der VHV der STW50 bei 379 Punkten, wogegen der GT30 bei 389 und der VT30 bei 398 liegt, der VT20(!) sogar über 400.
Soviel zur Aussagekraft von diesen ganzen Tests und/oder zu der Frage "ist der STW50 besser als der der GT30/VT30" ;-)
Tobi
Baash
#2260 erstellt: 10. Jun 2012, 22:45
Tobi
Du vergleichst hier gerade Testwerte von 2012-Geräten mit Geräten aus 2011, und sogar 2010. Das ist nicht wirklich repräsentativ, da sich mit den Generationen auch die Technik verändert, und verbessert.
Ein Gerät das 2010 400 Punkte beim Bild bekommen hat, würde nach heutigen Maßstäben womöglich deutlich weniger bekommen.
Daher kannst du deine Beispiele nicht wirklich als Basis nehmen. Fakt ist nun mal, dass der "Mittelklasse Plasma" der 2012 Gen, in vielen Bereichen besser ist als das "Oberklassen Gerät" der 2011 Gen, und das ist nun mal der normale Lauf der Dinge bei der Technik.
norbert.s
#2261 erstellt: 11. Jun 2012, 05:21
Ich halte das Nachleuchten als Negativ-Abbild und sein Abklingen bei Dir noch für normal. Trotzdem - je nach persönlicher Nutzung und Exemplarstreuung wird sich die Stärke des Effekts bei den Geräten unterscheiden.
Wer auf Nummer sicher gehen will ohne sich mit Zoomen selbst zu nerven, kann einen Spieltag mit Overscan auf Aus und den anderen Spieltag mit Overscan auf Ein schauen. Das ist wirksamer als der Orbiter, den man aber trotzdem auf Ein (nicht Auto) lassen sollte. Die Overscan-Methode entlastet die betroffenen Stellen durchschnittlich um 50%. Leichte Überschneidungen der Logo/Spielstands-Positionen sind nicht ausgeschlossen, aber meist unkritisch.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 11. Jun 2012, 05:34 bearbeitet]
Baash
#2262 erstellt: 11. Jun 2012, 06:27
Da ich häufig Stundenlang Eurosport schaue, wechsle ich gar zwischen Overscan an/aus sowie zwischen Aspect/16:9 Bildformat. Damit hat man dann mehrere Vollbildmöglichkeiten um die Stelle zu entlasten. Bei Aspect ist zwar alles etwas zu schmal, das ist aber so gering dass ich damit leben kann.
Diablo82
#2263 erstellt: 11. Jun 2012, 07:07
Wobei ich gestehen muß, dass der VT30 rein vom Gefühl her das bessere Bild gemacht hat.
Ich habe keinen direkten Vergleich aber hatte den VT30 letztes Jahr für 14 Tage dastehen und jetzt den STW50 seit 10 Tagen und der VT30 hatte irgendwie das sauberere Bild würde ich sagen.
Von den reinen Fakten her ist der STW50 klar überlegen, da braucht man nur mal die Datenblätter nebeneinander legen.
Panasonic STW50 sporadisch weiße Pixellinien
Neabit am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  13 Beiträge
Panasonic TX-P50UT50E oder STW50 ?
kartiloco am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  11 Beiträge
Panasonic STW50 wo HDMI Einstellungen
hofiger am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  2 Beiträge
Netflix mit Panasonic STW50 möglich?
turtledumbo am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  3 Beiträge
Verzerrungen bei Bewegungen STW50
turtledumbo am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  4 Beiträge
Pana STW50 Angebot
RayLay am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  2 Beiträge
STW50 GT50 oder VT50?
Rotti1975 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  4 Beiträge
Plasma PANASONIC STW50 wer hatt einen
gerdl am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  4 Beiträge
Panasonic TX P42 STW50 - Youtube Tastatursprache
damienmc3 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  2 Beiträge
Panasonic STW50 wie bei Maxdome Aufnehmen
gerdl am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedDocerazer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.673
