HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Vermessung des TXP-55VT50E mittels C6 und Calman u... | |
Vermessung des TXP-55VT50E mittels C6 und Calman und Vergleich mit anderen Pana-Plasmas .+A -A |
norbert.s
#51 erstellt: 21. Mai 2012, 17:51 | |||||||||||||||||||
Am Dienstag habe ich einen GT50 mit 500 Stunden zu kalibrieren. Beides zusammen dürfte dann schon aussagekräftig sein. Servus |
norbert.s
#52 erstellt: 23. Mai 2012, 09:16 | |||||||||||||||||||
Ich habe jetzt einen 50GT50 kalibriert mit ca. 600 Betriebsstunden. Das Gefälle der Schwarzwerte zwischen den Modi mit hoher und niedriger Graustufenauflösung besteht weiterhin (auch optisch sichtbar). Aber der Schwarzwert hat sich in 600 Stunden deutlich verbessert. Alle Werte in cd/m². Kontrast auf 60. Schwarzwert gerundet, da die Angabe von Zehntausendstel keinen Sinn macht. Das gibt auch ein C6 von der Genauigkeit nicht her. Normal: SW: 0,005 SW ANSI: n/a 1/4: 225 Voll: 62 Kino: SW: 0,009 SW ANSI: n/a 1/4: 102 Voll: 61 THX Cinema: SW: 0,005 SW ANSI: n/a 1/4: 125 Voll: 62 THX Brightroom: SW: 0,005 SW ANSI: n/a 1/4: 195 Voll: 62 Prof: SW: 0,009 SW ANSI: n/a 1/4: 104 Voll: 64 Servus [Beitrag von norbert.s am 23. Mai 2012, 09:20 bearbeitet] |
norbert.s
#53 erstellt: 23. Mai 2012, 09:28 | |||||||||||||||||||
Rein von den Leuchtdichten müsse ich den GT50 dem VT50 vorziehen. Die Limitierung des VT50 im Prof Mode auf 80 cd/m² ist einfach ein wenig knapp, gerade wenn man noch die Alterung mit einbezieht. Mein VT30 hat ca. 10% Leuchtdichte verloren. Ob das auch auf G15 übertragbar ist sei dahingestellt. Servus [Beitrag von norbert.s am 23. Mai 2012, 09:29 bearbeitet] |
driebolb
#54 erstellt: 23. Mai 2012, 09:34 | |||||||||||||||||||
Vom SW doch auch. Zum Glück hast Du ein C6, dass in diesem Bereich so genau messen kann. |
olewed
Gesperrt |
#55 erstellt: 23. Mai 2012, 09:36 | |||||||||||||||||||
@norbert.s Wie ist den dein Gesamteindruck ,gerade im Vergleich zu deinem VT30? MFG olewed |
norbert.s
#56 erstellt: 23. Mai 2012, 09:43 | |||||||||||||||||||
Nein! Du darfst nicht Geräte mit unterschiedlicher Stundenanzahl vom Schwarzwert vergleichen. Das ist seit G14 unfair. Der VT50 hat sicher nach 600 Stunden den selben Schwarzwert oder besser. Die Messwerte hier im Thread waren bisher nur "out of the box". Verhält sich G15 wie G14 dann stabilisiert sich der Schwarzwert bis ca. 1000 Stunden (fallende Tendenz in cd/m²), bis dann irgendwann die erste Spannungserhöhung kommt. Servus |
norbert.s
#57 erstellt: 23. Mai 2012, 09:56 | |||||||||||||||||||
Gut. In quasi allen Punkten ein wenig besser. Jetzt sogar auch der Schwarzwert im Prof Mode nach x Stunden. Ich sehe aber aktuell noch keinen Grund einen VT30 auszutauschen. Vorausgesetzt es ist ein gut funktionierende Modell (nicht selbstverständlich) und man hat keinen speziellen KO-Punkt. Mein spezielles Thema sind die Streuungen. Ich könnte mir vorstellen im November/Dezember einen VT50/GT50 bei Amazon zu bestellen und daheim einen direkten Shootout zu machen. Sind die variablen Punkte (vertikale Steifen, Blobs, Graustufenfehler, Geräuschentwicklung, evtl. auch 50Hz-Bug) beim xx50 perfekt innerhalb des technisch möglichen, dann bleibt er. Wenn nicht, dann zurück damit. Ebenso könnte ich mir vorstellen, bis zum VT60/GT60 zu warten. :-) Die neue höhere Graustufenauflösung hat schon was... Gerade etwas dunklere Bildbereiche wirken merklich ruhiger. Natürlich nur bei optimaler Sitzentfernung. Also bei 50 Zoll dann 2 Meter. Servus |
driebolb
#58 erstellt: 23. Mai 2012, 10:07 | |||||||||||||||||||
Wie war bei dem Gerät die Ausleuchtung des Displays in Bezug auf vertikale Steifen oder Blobs? [Beitrag von driebolb am 23. Mai 2012, 10:07 bearbeitet] |
norbert.s
#59 erstellt: 23. Mai 2012, 10:13 | |||||||||||||||||||
Gut. Habe aber kein Fußballspiel angeschaut. ;-) Servus |
olewed
Gesperrt |
#60 erstellt: 23. Mai 2012, 10:17 | |||||||||||||||||||
@norbert.s Danke für dein Feedback Bei mir wirt es ähnlich aussehen ,da ich sowieso jedes Jahr ein neues Spielzeug brauche. Ich will aber noch ein paar detaillierte berichte zum VT50 abwarten ,außerdem bin ich auch gespannt wie sich mein VT30 nach der Spannungserhöhung verhält. MFG olewed |
MarcWessels
#61 erstellt: 23. Mai 2012, 16:09 | |||||||||||||||||||
Das mit dem schlechteren Schwarzwert im Prof.-Modus finde ich wirklich sehr ärgerlich. |
norbert.s
#62 erstellt: 23. Mai 2012, 16:27 | |||||||||||||||||||
Der vermessene GT50 ist bei der "Grayscale Ramp" sehr sauber. Bei der hohen Graustufenauflösung ist aber ein mir bisher unbekanntes blockartiges Muster zu erkennen. Also quasi je 16 Graustufen sehr fein abgestuft, dann ein "Bruch" und dann wieder 16 Graustufen sehr fein abgestuft und wieder ein "Bruch" usw. Für die Praxis aber vermutlich nicht relevant. Servus [Beitrag von norbert.s am 23. Mai 2012, 16:29 bearbeitet] |
phoenix0870
#63 erstellt: 23. Mai 2012, 21:27 | |||||||||||||||||||
@norbert.s: Danke für die aussagefähigen Werte des GT50! Nun juckt es mich noch mehr in den Fingern, bei meinem VT50 nochmal nachzumessen. Mein Sohn ist zur Zeit "KzH" und rattert ordentlich Stunden runter, damit man auch vergleichen kann. Allerdings gehe ich davon aus, dass ich Morgen Abend dann mit ca. 200h vermessen werde. Die Ergebnisse gibt es dann wieder relativ spät, da ich erst spät zu Hause bin. Bin da wirklich seeeehhhhr gespannt! Was die Limitierung des VT50 auf 80cd/m² betrifft, so habe ich die Hoffnung, dass Panasonic da mit einer etwas inteligenteren Software nachjustiert und der Leuchtdichteverlust im Prof-Modus in Abhängigkeit zur Stundenzahl ausgeglichen wird. Theoretisch dürfte sowas möglich sein, da die Leuchtdichte ja auch nur durch die Software begrenzt/limitiert wird. Freu mich tiereisch auf MA! ;-) MfG Phoenix |
phoenix0870
#64 erstellt: 24. Mai 2012, 22:17 | |||||||||||||||||||
Habe jetzt nochmal die Schwarzwerte meines 55ér VT50 nachgemessen. Der VT hat aktuell GENAU 100h runter! (Mein Sohn war wohl doch nicht "fleißig" genug! ) Die Messungen der Schwarzwerte beziehen sich auf die Werkseinstellungen und sind damit zwar vergleichbar mit meinen ersten Messungen, jedeoch nicht ganz vergleichbar mit denen von norbert.s. Die Luminanz messe ich gleich noch und reiche sie nach. Deren Kontrast ist dann natürlich auch 60! Edit: nachgereicht! Normal: SW: 0,005
SW ANSI: n/a
1/4: 225
Voll: 62
Kino: SW: 0,009
SW ANSI: n/a
1/4: 102
Voll: 61
SW ANSI: n/a
1/4: 125
Voll: 62
SW ANSI: n/a
1/4: 195
Voll: 62
Prof: SW: 0,009
SW ANSI: n/a
1/4: 104
Voll: 64
Wie man deutlich sieht, gibt es bei 100h noch keinen sooooo großen Sprung wie bei 600h, wie von norbert.s gemessen. MfG Phoenix [Beitrag von phoenix0870 am 25. Mai 2012, 08:27 bearbeitet] |
phoenix0870
#65 erstellt: 24. Mai 2012, 22:57 | |||||||||||||||||||
Wenn ich meine neuen Werte (in den Quotes) nach 100h jetzt mit den Werten ootb auf Seite 1 vergleiche, dann muss ich leider folgendes feststellen: Leuchtdichte nach 100h teilweise erheblich reduziert, Schwarzwert nach 100h, nur unwesentlich verändert. Begeistert bin ich jetzt nicht wirklich MfG Phoenix PS: Der Bildeindruck hat sich trotzdem verbessert, obwohl ich die Schwenks immer noch sehr unruhig finde und wesentlich unruhiger als bei meinem VT20 und VT30! Von "Bewegungsschärfe", kann ich da bei ZDF/HD nicht viel sehen! Bisheriges Fazit weiterhin: VT30 wurde bei mir noch nicht merklich übertrumpft! |
norbert.s
#66 erstellt: 25. Mai 2012, 01:01 | |||||||||||||||||||
Was ist denn mit Deiner Leuchtdichte im Normal Mode passiert? Von 165 auf 129. Messfehler? Oder Eco Mode versehentlich eingeschaltet? Servus [Beitrag von norbert.s am 25. Mai 2012, 01:04 bearbeitet] |
phoenix0870
#67 erstellt: 25. Mai 2012, 07:58 | |||||||||||||||||||
Muss ich gleich nochmal nachmessen! Könnte natürlich sein, dass da etwas nicht gepasst hat. MfG Phoenix Edit sagt: Eco ist blöd! Hatte den tatsächlich eingestellt und den Wert jetzt geändert. [Beitrag von phoenix0870 am 25. Mai 2012, 08:04 bearbeitet] |
BornChilla83
#68 erstellt: 25. Mai 2012, 13:41 | |||||||||||||||||||
Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass der VT50 in den nächsten 500 Betriebsstunden nachzieht. Die Unterschiede sind ja schon recht deutlich. |
norbert.s
#69 erstellt: 25. Mai 2012, 20:02 | |||||||||||||||||||
Da ist nichts zu hoffen. Es handelt sich um eine normale technische Eigenschaft, die so sicher ist wie das Amen in der Kirche. Die (beinahe) Abwesenheit der Spannungserhöhungen seit G14 bedingt das Absinken der minimalen und maximalen Leuchtdichte. Bei G14 ist bisher nur eine Spannungserhöhung innerhalb 3000 Stunden nachgewiesen. Die G15 kann sich natürlich davon unterscheiden, aber innerhalb der Generation sollten sich die Modelle nahezu identisch verhalten. Leider ist nicht alles Gold was glänzt. ;-) Ich kämpfe gerade mit meinem 50VT30 in Prof Mode um das letzte Quäntchen Leuchtdichte herauszukitzeln. Vor der ersten Spannungserhöhung geht maximal nur noch 74 cd/m² bei 1/4 Screen. Es waren einmal 82 cd/m² "out of the box". Servus [Beitrag von norbert.s am 25. Mai 2012, 20:06 bearbeitet] |
Kugelfisch
#70 erstellt: 29. Mai 2012, 10:58 | |||||||||||||||||||
Da mein 55er VT50 jetzt auch da ist, möchte ich mich gerne ans Messen und Kalibrieren ranmachen. Als Messgerät will ich meinen Colormunki nutzen. Aber ich blicke nicht ganz durch, welche Software ich jetzt noch brauche. Klar ist, dass ich die CalMAN DIY Software Only brauche. Dann noch die Interactive Add-on License und die Spectroradiometer Add-on License. Wozu dient die AutoCal Add-on License? Braucht man die auch noch? Vielen Dank! |
drSeehas
#71 erstellt: 29. Mai 2012, 11:06 | |||||||||||||||||||
Brauchen nicht unbedingt, aber die ist ganz nett. Das ist eine sogenannte 1-Click-Lösung. Macht "alles" automatisch. Ich habe die auch. http://store.spectra...-add-on-license.html |
Kugelfisch
#72 erstellt: 29. Mai 2012, 11:48 | |||||||||||||||||||
Heißt das dann, entweder die AutoCal Add-on License oder die Interactive Add-on License? Interactive heißt wohl halb automatisch und AutoCal dann vollautomatisch, oder verstehe ich das falsch? |
norbert.s
#73 erstellt: 29. Mai 2012, 12:55 | |||||||||||||||||||
Simmt soweit. Vollautomatisch geht aber nicht alles. Nur RGB Level/Balance und Gamma. Gamut (Luminance/Hue/Saturation) geht nur manuell, bzw. halbautomatisch. Bei einer 10-Punkte-Kalibrierung sind RGB Level/Balance und Gamma bereits 40 Stellschrauben. Es rentiert sich also. Servus [Beitrag von norbert.s am 29. Mai 2012, 12:57 bearbeitet] |
Kugelfisch
#74 erstellt: 29. Mai 2012, 13:15 | |||||||||||||||||||
Würdest du dann eher zur vollautom. Lösung oder zur halbautom. Lösung raten? Beide add-ons kosten ja zur Zeit 99 USD. [Beitrag von Kugelfisch am 29. Mai 2012, 13:16 bearbeitet] |
BornChilla83
#75 erstellt: 29. Mai 2012, 13:16 | |||||||||||||||||||
Mit welchen Messgeräten / Colorimetern funktioniert das eigentlich? |
Kugelfisch
#76 erstellt: 29. Mai 2012, 13:21 | |||||||||||||||||||
Sieh mal hier auf deren HP: Calman |
norbert.s
#77 erstellt: 29. Mai 2012, 14:00 | |||||||||||||||||||
Da die Vollautomatik die Halbautomatik beinhaltet, rate ich zur Vollautomatik. :-) Servus |
Kugelfisch
#78 erstellt: 29. Mai 2012, 14:14 | |||||||||||||||||||
Sorry, wenn ich jetzt nochmal nachfrage. Du hast doch geschrieben, bei Vollautomatik geht nicht alles, da Gamut (Luminance/Hue/Saturation) nur manuell bzw. halbautomatisch geht. Ich dachte jetzt, bei Vollautom. kann ich quasi per Knopfdruck RGB Level/Balance und Gamma einstellen lassen. Will ich zusätzlich noch Gamut (Luminance/Hue/Saturation) einstellen, muß ich das manuell bzw. halbautomatisch machen. Lässt sich das dann bei dem Vollautomatik-AddOn einstellen oder brauche ich dann doch beide Add-Ons? |
norbert.s
#79 erstellt: 29. Mai 2012, 14:24 | |||||||||||||||||||
Mit dem Interactive Add-on kann man alle relevanten Stellschrauben "halbautomatisch" einstellen. Mit dem AutoCal Add-on kann man RGB Balance und Gamma "vollautomatisch" einstellen lassen und den Rest "halbautomatisch". Das AutoCal Add-on beinhaltet die "halbautomatisch" Funktion des Interactive Add-on. So ist mein Wissensstand. Alle weiteren Fragen dazu an den Support von CalMAN. Servus |
Kugelfisch
#80 erstellt: 29. Mai 2012, 14:30 | |||||||||||||||||||
Danke für die Erläuterung. Jetzt ist es klar! |
fredman
#81 erstellt: 29. Mai 2012, 15:21 | |||||||||||||||||||
Der leider Fragen nicht beantwortet. Ich habe da sehr schlechte Erfahrungen gemacht. |
frsa
#82 erstellt: 31. Mai 2012, 10:46 | |||||||||||||||||||
Bin auf diesem Sektor leider noch sehr unerfahren. Wenn ich mir dieses Spyder4TV Set zulege und irgendwann später event. die CalMAN DIY Sofware plus diese 1-click Add-on kaufen möchte, geht das überhaupt mit dem Spyder Sensor und macht das Sinn? Kann man die Calman-Produkte auch in DE kaufen ? Danke schon mal.... |
norbert.s
#83 erstellt: 31. Mai 2012, 11:14 | |||||||||||||||||||
frsa
#84 erstellt: 31. Mai 2012, 11:53 | |||||||||||||||||||
Kurz und schmerzlos - Danke [Beitrag von hgdo am 01. Jun 2012, 00:27 bearbeitet] |
frsa
#85 erstellt: 03. Jun 2012, 10:44 | |||||||||||||||||||
Hab gestern mal mit Spyder4TV eingemessen. Ist sehr einfach und intuitiv, aber auch sehr "oberflächig". Überlege mir jetzt doch eventuell die Calman DIY Software und das AutoCal Add-On zu kaufen. Gibt es ein zufriedenstellendes Ergebniss, wenn ich das mit dem Spyder4 vermesse? Hätte alternativ noch zugriff auf nen DTP94 - wäre dieser besser als der Spyder4?? Oder sollte ich gleich zu nem Bundle mit i1Display greifen?? |
BornChilla83
#86 erstellt: 03. Jun 2012, 13:14 | |||||||||||||||||||
Mit dem DTP-94 dürfte die Autokalibrierung nicht funktionieren, oder? |
drSeehas
#87 erstellt: 03. Jun 2012, 16:28 | |||||||||||||||||||
Warum soll damit die Autokalibrierung nicht funktionieren? |
norbert.s
#88 erstellt: 03. Jun 2012, 17:52 | |||||||||||||||||||
Das AutoCal Add-on funktioniert mit jedem Sensor, der von CalMAN unterstützt wird. http://store.spectracal.com/support/hardware-support.html Servus |
norbert.s
#89 erstellt: 03. Jun 2012, 17:59 | |||||||||||||||||||
Wenn Du das Geld locker machen willst, dann unbedingt ein EODIS3. Ogal ob OEM oder Retail. Beides wird von CalMAN unterstützt: X-Rite i1Display OEM X-Rite i1Display Pro Retail Du kannst also durchaus die Software per Download über USA besorgen und den Sensor in Deutschland. Ich kenne allerdings die aktuellen Preise nicht. Aber Du kannst ja selbst vergleichen, was aktuell preiswerter ist. Servus |
BornChilla83
#90 erstellt: 03. Jun 2012, 18:37 | |||||||||||||||||||
Ok, für das DTP-94 bräuchte ich also noch also die Software (CalMAN DIY Software Only für 199 $) und die AutoCal-Add-On License (99$), richtig? |
drSeehas
#91 erstellt: 03. Jun 2012, 18:39 | |||||||||||||||||||
Ja. |
frsa
#92 erstellt: 03. Jun 2012, 22:17 | |||||||||||||||||||
Danke für den Tipp. Und das X-Rite i1Display ist schon um einiges besser als Spyder4 oder DTP-94?? Brauch ich denn sonst noch was von Calman außer die DIY und das AutoCAL? |
norbert.s
#93 erstellt: 04. Jun 2012, 08:17 | |||||||||||||||||||
Es ist besser als das (inzwischen veraltete) DTP94. Zum Spyder4 kann ich nichts sage, da ich es nicht kenne. Servus |
frsa
#94 erstellt: 04. Jun 2012, 17:54 | |||||||||||||||||||
Jetzt ist das Angebot für das AutoCAL Add-On vorbei. Kostet jetzt wieder 199,- Wollte eigentlich bestellen, aber jetzt warte ich mal ein paar Tage - vielleicht kommt nochmal ein Angebot. So was blödes. |
Alvir
#95 erstellt: 06. Jun 2012, 13:14 | |||||||||||||||||||
Ich habe den 65VT50 bekommen und kann vor den CalMAN Messungen nur visuell beurteilen, dass er gegenüber dem VT30 sichtbar an Leuchtkraft (sehr schön im hellen Zimmer am Tage) und Schwarzwert gewonnen hat. False Contour ist leider genauso vorhanden wie bisher. Grüße |
mule
#96 erstellt: 06. Jun 2012, 13:52 | |||||||||||||||||||
Wenn Du nicht unbedingt automatisiert kalibrieren möchtest (verdirbt ja auch irgendwie den Spaß ;-) ), dann muß man nicht gleich die AutoCal-Kanone herausholen, sondern kann auch erstmal mit der freien Software HCFR arbeiten. Klar bietet Autocal das ein oder andere mehr, in der Bedienung finde ich HCFR sogar an manchen Punkten besser. Nur mal als Überlegung. |
Alvir
#97 erstellt: 07. Jun 2012, 18:00 | |||||||||||||||||||
Ich rätsel gerade rum, warum ich mich im Prof. Modus in den Sperreinstellungen beim VT50 nicht für die isf-Kalibrierung einloggen kann. Ich gebe den Pin ein, aber der Menüpunkt isf erscheint einfach nicht. Hat dazu einer eine Idee? Glaube, dass ich das beim VT30 anfangs auch hatte. Gings nur im LAN und nicht im WLAN?! Oder ein spezieller PIN?! Teste ich nachher mal... Grüße Alvir [Beitrag von Alvir am 07. Jun 2012, 18:23 bearbeitet] |
olewed
Gesperrt |
#98 erstellt: 07. Jun 2012, 18:17 | |||||||||||||||||||
Was gibst du den für einen PIN ein? MFG olewed |
Alvir
#99 erstellt: 07. Jun 2012, 18:24 | |||||||||||||||||||
Habe einen vergeben: 4x0 Grüße |
olewed
Gesperrt |
#100 erstellt: 07. Jun 2012, 18:30 | |||||||||||||||||||
Versuch mal den Orginal. MFG olewed |
Alvir
#101 erstellt: 07. Jun 2012, 18:33 | |||||||||||||||||||
wie lautet der? Gruss Alvir |
Vermessung des 50GTW60 mittels C6 und Calman und Vergleich mit anderen Plasmas der G16 phoenix0870 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 487 Beiträge |
Bezeichnungserklärung bei Pana Plasmas! obi_flo am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 5 Beiträge |
Photogalerie von Pana Plasmas. hotdwarf am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 67 Beiträge |
Calman V5 + DTP94b Korrekturmatrix Sh330 am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 2 Beiträge |
Gesucht: Pana TXP 50 V10E oder Alternative cunnyp am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 2 Beiträge |
FAQ zur Kalibrierung von Panasonic-Plasma-TV's mit CalMAN AutoCal phoenix0870 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 722 Beiträge |
Sammelbestellung SpectraCal C6 Kolorimeter Break16 am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 178 Beiträge |
Neue Plasmas von Pana Naka am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 3 Beiträge |
TXP 42S10E Montegobay am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 3 Beiträge |
Input Lag Pana Plasmas Xenray am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 7 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedsmon92
- Gesamtzahl an Themen1.554.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.584
