HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic VT50 Themen (externe HDD, DVB-T, .) | |
Panasonic VT50 Themen (externe HDD, DVB-T, .)+A -A |
nina2000
18:39
#51
erstellt: 10. Dez 2012, |
Ich dachte Formatieren brauch man nur wenn man vom TV aufnehmen will.. also das mit dem Kontakt Problem kam mir auch schon im sinn. aber richtig ist das doch nicht. stick und ne 3,5" platte gehen ohne probleme selbst wenn ich mal dran wackel . [Beitrag von nina2000 am 10. Dez 2012, 18:42 bearbeitet] |
panafan1510
18:45
#52
wenn Du auf der Platte irgendwelche Daten hast , die dir wichtig sind , dann zieh schnell den USB Stecker raus. Für die Funktion am TV , muß die FP vom TV formatiert werden. ALLE Daten werden gelöscht !! |
greenhorn123
18:45
#53
Ja das stimmt.Ich nehm bei mir auch nur das Fernsehprogramm auf. ![]() Eventuell mal die Platte neu am PC formatieren lassen und aufpassen,dass der Stecker richtig im Fernseher steckt. |
greenhorn123
18:47
#54
Hast du auch die richtige USB Buchse am Fernseher genommen?Da gibts extra eine für Festplatten! |
panafan1510
18:50
#55
das ist beim VT50 TOTAL EGAL ! |
nina2000
18:50
#56
extra eine für festplatten. wo soll die sein ? jau die oberste. direkt mal ausprobieren. [Beitrag von nina2000 am 10. Dez 2012, 18:53 bearbeitet] |
greenhorn123
18:54
#57
Das ist die oberste,da steht auch extra "HDD"dran. |
nina2000
18:55
#58
was denn jetzt laut beschreibung gibt es aber eine mit der bezeichnung HDD warum denn dann. |
greenhorn123
19:02
#59
Wenn du eine Platte mit extra Netzteil hast ist das egal,aber ohne Netzteil sollte man die Buchse mit "HDD"Bezeichnung nehmen! |
nina2000
19:03
#60
ich probiers direkt mal aus ich werde berichten. |
nina2000
19:17
#61
tja leben kann so einfach sein oder auch wer lesen kann ist klar im Vorteil. ich sollte mir doch mal öfters ne Gebrauchs Anweisung durchlesen. Aber son Forum ist auch was feines. Es scheint zu gehen. wahrscheinlich ist auf der Buchse mehr Strom drauf. ist auch egal es geht. dann wird das Piepsen auch von der Strom Unterversorgung gekommen sein. juhu hier wird dir geholfen. und schon wieder was dazu gelernt. danke und gruss |
Setchmo
15:00
#62
erstellt: 03. Mai 2013, |
Hallo zusammen, ich habe mir gestern eine Toshiba store.e plus 1TB gekauft. jetzt hab ich das Problem, dass die Festplatte garnicht startet wenn sie im USB Port des TV's (Panasonic VT50) steckt also dementsprechend finde ich keine Dateien. Ziehe ich den Stecker aber ein bischen raus, startet die Festplatte auf einmal. Also darf ich den USB Stecker nicht ganz reinstecken um meine Bilder oder Videos zu sehen. Ist das normal und wenn nicht woran könnte das liegen? [Beitrag von Setchmo am 03. Mai 2013, 15:01 bearbeitet] |
phoenix0870
17:18
#63
Entweder Defekte USB Buchse oder Defektes USB Kabel. Ich würde erstmal ein anderes Kabel testen. Bezieht sich das auf alle USB Ports des VT50? Falls noch nicht getestet, erstmal die Festplatte an den anderen Ports testen. Sollte sie an keinem Port funktionieren, anderes Kabel verwenden. [Beitrag von phoenix0870 am 03. Mai 2013, 17:20 bearbeitet] |
Setchmo
18:15
#64
beim usb 3.0 ist es das gleiche. na hoffentlich keine defekte buchse. das wäre sehr ärgerlich. |
phoenix0870
18:53
#65
Was meinst du mit USB 3.0? Der VT50 hat doch nur normale USB Ports. Falls du meinst, dass es an allen drei Ports das gleiche ist, dann ist eine defekte Buchse auszuschließen und das Kabel wird als Ursache umso wahrscheinlicher. [Beitrag von phoenix0870 am 03. Mai 2013, 18:56 bearbeitet] |
Setchmo
05:59
#66
erstellt: 04. Mai 2013, |
ja stimmt. sorry hab mich verschrieben. hatte es im 3. port drin wo es auch nur durch umständen ging. und jetzt spinnt die festplatte auch an meinem latop. gestern ging es noch einwandfrei am laptop. naja dann hab ich nochmal glück gehabt das es "nur" am kabel liegt! danke dir [Beitrag von Setchmo am 04. Mai 2013, 05:59 bearbeitet] |
externe HDD robeli am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic VT50 - technische Frage Muckmeister am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 9 Beiträge |
Panasonic VT50 - Einbrennen loginforever am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 1301 Beiträge |
Panasonic VT50, Only 3D *killer123* am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 484 Beiträge |
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker Don87Quijote am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 2 Beiträge |
VT50: Bilder auf angeschlossene USB-HDD kopieren Amby am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 15 Beiträge |
Panasonic & LG . . . DVB-T MBLG am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
Zubehör für VT50 Ralph525 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 3 Beiträge |
TX P50 VT50 Frage zu DVB-S2 MWicke am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 4 Beiträge |
DVB-t Empfang beim Panasonic PZ85 Lugosi am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 15 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAdamSgott
- Gesamtzahl an Themen1.559.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.623
