Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . Letzte |nächste|
Panasonic VT50 - Einbrennen
panafan1510
#553 erstellt: 08. Mrz 2013, 12:08
bereft (Beitrag #550) schrieb:
ist das nicht miteinander verknüpft? wird es nicht resettet? schon komisch wenn der Fernseher dir 1800h zeigen würde wenn das Panel aber erst 100 h alt ist.
die Betriebstunden wurden bei mir nicht zurückgesetzt , das neue Panel wird ja im Service System mit der Seriennummer des TV erfasst , und es wird festgehalten bei welcher Betriebsstunde das Panel getauscht wurde .
wenn man sich das auch selbst notiert , kennt man auch die Betriebsstunden des neuen Panels.
in meinem Garantiebericht steht unter Zusstand nur "gebraucht" , warum hier keine Angabe dazu vermerkt wird ? , keine Ahnung .
auch im Protokol von eGnition (Panelreport) steht nix .
norbert.s
#554 erstellt: 08. Mrz 2013, 12:25
daniel.2005 (Beitrag #552) schrieb:
p.s. Konntest du denn bei dir beim vt30 bis jetzt eine Spannungserhöhung feststellen?
Meine mich zu erinnern, das du bei ca. 2500 std. danach gesucht hast, aber keine Indizien dafür gefunden hast.
Bei mir ist bis heute (ca. 4000 Stunden) messtechnisch nichts nachzuweisen.
Es ist aber keine richtige Spannungserhöhung damit gemeint, wie man sie noch vom pz85, v10,vt20 kennt oder?
Deshalb schrieb ich "ehemalig genannt...".
Selbstverständlich muss Panasonic intern Betriebsparameter anpassen.
Dies geschieht aber in keinster Weise mehr so auffällig wie bis einschließlich 2010.
Servus
eGnition
#555 erstellt: 08. Mrz 2013, 12:54
Die Betrieb stunden von meinem VT wurden damals nach dem Panel tausch auch nicht zurück gesetzt. Und ich glaube auch nicht das die Betrieb stunden im Service Menu in Zusammenhang mit der Spannungserhöhung stehen. Das ist bestimmt nur eine reine Info im Service Menu.
[Beitrag von eGnition am 08. Mrz 2013, 13:00 bearbeitet]
Feigi88
#556 erstellt: 08. Mrz 2013, 13:55
Hat das bei euch auch so lange gedauert bis sich der Servicetechniker wegen einem Termin gemeldet hat?
Habe letzten Freitag im PSC angerufen und meine Problematik geschildert und die meinten das sich Anfang bis Mitte dieser Woche ein Techniker wegen eines Termins melden wird. Aber bis heute hat sich keiner gemeldet
Und dann noch eine kurze Frage, gibt es Prof1 und Prof2 schon von Anfang an oder musste man das erst Freischalten? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr..
Und noch was drittes, habe ja gesagt das ich meinen Receiver (Vu+ Duo) vorsichtshalber mal abschließen werden. Aber mir ist gestern eingefallen das ich ja Sky gar nicht direkt mit dem TV schauen kann.. Habe die v12 Karte. Und dazu benötigt man ja entweder einen Sky Receiver oder ein CI+ Modul für den Kartenleser vom TV.. So einen werde ich mir jetzt sicher nicht extra zulegen.. Und von Sky wird ja auch Standartmäßig der Receiver mitgeschickt... Dagegen kann Panasonic doch nicht ernsthaft was wegen Garantie/Kulanz sagen
panafan1510
#557 erstellt: 08. Mrz 2013, 15:14
hast Du das PSC oder die Panasonic Hotline angerufen ?
Das PSC hat sich bei mir noch am selben Tag , an dem ich die Hotline anrief gemeldet . Dann wurde mein Wunschtermin zur Begutachtung gemacht , der dann schon am nächsten Tag war . Dann ging der Bericht samt Fotos zu Panasonic . Am 4.Tag kam die Nachricht vom PSC , dass Pana ein neues Panel schickt , was etwas dauern könnte . Die Abholung des TV , der Einbau des Panels und die Rücklieferung passierte alles an einem Werktag .
Gesamtlaufzeit der "Aktion" 26.1.-9.2.2012
und der Techniker hat auch gesehen , dass die TV Signale vom Sky Receiver kommen , also Extern .
eGnition
#558 erstellt: 09. Mrz 2013, 00:18
Und von Sky wird ja auch Standartmäßig der Receiver mitgeschickt... Dagegen kann Panasonic doch nicht ernsthaft was wegen Garantie/Kulanz sagen :?
Wegen der Kulanz natürlich nicht, das liegt ja dann in deren Ermessen. Aber die Garantie können sie deshalb verweigern. Solange man dein Panel aber auf Kulanz tauscht ist ja alles ok. Wenn nicht dann ist das halt erstmal so. Man entscheidet das halt je nach Laune, bei dem einen so und bei dem anderen so
Mach dir erstmal keine Gedanken, der Service wird sich schon bei dir melden und dann wird das schon schief gehen
[Beitrag von eGnition am 09. Mrz 2013, 00:24 bearbeitet]
*CrazyD*
#559 erstellt: 09. Mrz 2013, 09:27
Hallo zusammen,
ich habe da mal ne Frage, wenn wir hier von Nachleuchten sprechen, sieht man das bei euch nur wenn ihr mit den Testildern danach sucht oder auch wenn ihr normal TV schaut?
Ich habe aktuell das Problem, dass sich immer dieses blöde RTL II Logo im Bild verewigt, ich sehe es allerdings nur wenn ich mit nem grauen Testbild danach schaue, im normalen Betrieb sehe ich es eigentlich nicht. Wenn ich eine ganze weile auf Zoom 2 schaue (ca. eine Woche) dann kann ich es auch mit dem grauen Bild nicht mehr sehen, schaue ich allerdings auf dem Sender ca. 1 Std. ist es sofort wieder da. Muss ich mir jetzt auch sorgen um mein Panel machen? Habe jetzt ca. 700 h auf der Uhr (genau kann ich es nicht sagen, da ich bei ca. 450 h einen Mainboardtausch hatte und somit mein Zähler wieder auf 0 stand.
Gruß, Daniel
bereft
#560 erstellt: 09. Mrz 2013, 09:37
ich habe 100% Nachleuchten(beim Umschalten für einige Sekunden deutlich sichtbar die Spuren des alten Bildes zu sehen) selten mal drin gehabt, aber eben diese Nachleuchter sind ungefährlicher als diejenigen die sich als Negativ einnisten und hängen bleiben, daher würde ich mir bei solchen Sachen weniger Sorgen machen, mein Fernseher kriegt solche nachleuchter nach gefühlt 1 Minute(also sogar kürzer) komplett weg, ich hatte es mit der Schrift aus dem Menu bei Black Ops 2, ZDF HD CL Ergebnisleiste, WD-HD Logo in der Mitte.
ich muss aber dazu sagen dass es beim U20e meines Bruders neben dem Pro Sieben logo auch das WD-HD zu einem Einbrenner geführt hat, aber das sind 2 verschiedene Geräte.
Also alles in allem habe ich bis auf reine Nachleuchter noch nichts erkennbares im Fernsehbild gesehen, aber ich gehöre eben zu denen die vorsorglich mal die BLL anschmeissen und nicht erst warten bis sich etwas im Fernsehbild verewigt und vorher groß Herumtönen dass sie NIE etwas von einem Nachleuchten gesehen haben. Da hält es jeder etwas anders, nunja, darum reden hier auch so einige aneinander vorbei...UND dann gibts noch die Serienstreeung und desweiteren befinden sich ja die Fernseher in unterschiedlichen Bereichen des Lebenszyklus(Betriebsstunden, Spannungserhöhung, usw.)
[Beitrag von bereft am 09. Mrz 2013, 09:40 bearbeitet]
Feigi88
#561 erstellt: 14. Mrz 2013, 16:24
Also bei mir war jetzt ein Servicetechniker da. Allerdings war dieser von einem Subunternehmen da es bei mir kein PSC in der Nähe gibt. Er war sehr freundlich und meinte das Panasonic mein Panel bestimmt tauschen wird, aber er kann mir versichern das es mit dem einbrennen genau so wieder kommen wird. Da dies laut seiner Aussage alle Panels vom VT 50 tun. Und zwar mehr als bei den Vorgängermodelle.
Ich hab gesagt das ich trotzdem ein neues Panel möchte. Bin mal gespannt ob es genehmigt wird.
Grüße Feigi
Paintwar
#562 erstellt: 14. Mrz 2013, 16:32
Grüße Feigi
Ja das kommt mir sehr bekannt vor.
Mein neues, getauschtes Panel hat mittlerweile 500h runter.
Bei 300h hatte ich heftige Nachleuchter die sich wieder gegeben haben, aber der erste Einbrenner beim alten Panel kam auch erst bei 1500h.
Sollte es , was es mit Sicherheit wird, wieder zu einem Einbrennen kommen, darf mir Panasonic einen Lösungsvorschlag nennen.
Aber nochmal ein neues Panel?
Da habe ich nicht wirklich Bedarf. Dann wieder 1500h hoffen um wahrscheinlich wieder ein Logo auf dem Schirm zu haben?
BavarianReaper
#563 erstellt: 14. Mrz 2013, 23:58
Servus!
Jetzt möchte ich auch meinen Senf dazu geben.
Hab nach 240Std. nach NUR 30 min Pro7 schauen einen Senderlogoeinbrand bekommen.
Meine Frau hat sich kurzzeitig was angesehen und nicht rausgezoomt, sie benutzte das Teil halt wie es eigentlich gedacht war als Fernseher.
Hab vor 3 Tagen Kontakt mit dem psc aufgenommen und heute war schon jemand da.
Die waren auch total nett am Telefon und haben geschaut das man einen passenden Termin findet.
Der Techniker kam pünktlich und hat die Kiste gleich mitgenommen.
Erste Aussage: Panel muss getauscht werden aber ob das durchgeht bei Pana hält er für fraglich.
Plasmas gehören eh zum alten Eisen und ich werd niemals glücklich damit werden.
Ich solle mir doch lieber einen LED zulegen, da könnte man sich das sparen das er vorbeikommen muss weil Plasmas nur Probleme machen.
Toll oder?
drSeehas
#564 erstellt: 15. Mrz 2013, 00:03
BavarianReaper (Beitrag #563) schrieb:
... Ich solle mir doch lieber einen LED zulegen, ...
(O)LED-Fernseher gibt es noch gar nicht zu kaufen.
Der hat wahrscheinlich LCD-Fernseher gemeint.
Paintwar
#565 erstellt: 15. Mrz 2013, 00:13
Ja das pro 7 Logo ist ne Welt für sich.
Auch der Galileo Schriftzug hat es in sich
Ich Drücke dir die Daumen, normalerweise tauschen sie anstandslos das zumindest 1 Panel, sollten keine groben Bedienfehler vorliegen.
Aber ich denke auch mit dem zweiten Panel wird sich an der Anfälligkeit der g15 nichts ändern.
In welchem Modus mit welchen werten ist es zu deinem negativabbild gekommen?
[Beitrag von Paintwar am 15. Mrz 2013, 00:15 bearbeitet]
BavarianReaper
#566 erstellt: 15. Mrz 2013, 00:48
Danke kann ich gebrauchen, drück die Zehen auch noch mit.
Normal Modus, Kontrast: 20, Helligkeit: -2, Farbe: 20, Schärfe: 3
Orbiter: Ein, IFC: wenig bis mittel, Overscan im Wechsel,
Denke das müsste alles sein.
Hab ich schon erwähnt, dass ich auch gern mal TV schauen würde mit der Kiste....
Der Techniker hat noch ziemlich oft nachgefragt wie ich zuspiele extern oder intern.
Wie klein doch ein 37" Leihgerät ist hatte ich ganz vergessen.
Kannst du mir den G15 Begriff erläutern? Ist das die Panelversion oder so? Bin neu hier.
Grüße aus Bayern
[Beitrag von BavarianReaper am 15. Mrz 2013, 00:52 bearbeitet]
BavarianReaper
#567 erstellt: 15. Mrz 2013, 00:56
Darauf hab ich ihn auch hingewiesen.....
Paintwar
#568 erstellt: 15. Mrz 2013, 01:22
Einbrenner mit Kontrast 20 auf normal und laufendem Orbiter, das ganze nichtmal eine Stunde....das sagt schon alles.
War bei mir auch so, allerdings mit nem Kontrast von 40 im Normalmode. 20 war mir damals zu wenig.
Aber auch dort hat eine Galileo Sendung gereicht, um sich zu verewigen. Und das bei 1500h.
Heute schaue ich dagegen im Profmode und nem Kontrast von 30-40, je nach licht. Mal sehen wie lange
G15 ist, sagen wir mal, die Modellbezeichnung der Panels aus dem Produktionsjahr 2012.
bereft
#569 erstellt: 15. Mrz 2013, 08:23
ein einbrenner bei diesen werten ist ein schlag ins gesicht des kunden, du hast es ja nur gut gemeint.haha
ist es aber wirklich ein einbrenner und wie lange hast du das beobachtet?(hat sich der Fernseher denn kein bisschen davon erholt?)
BavarianReaper
#570 erstellt: 15. Mrz 2013, 09:21
Das ging vor 2 Wochen los. Dann wurde es zwar besser aber ging nicht weg. So ein grauer Schleier, aber es war da und das ist eben ein Mangel der mich stört.
Ich hoffe Pana macht keine Spielchen so wie bei anderen hier.
BavarianReaper
#571 erstellt: 15. Mrz 2013, 09:28
Dann könnte ich ja hoffen, so wie sich der Techniker anhörte bekomme ich schon eins aus dem Produktionsjahr 2013. Aber ich denke die bekommen das sowieso so nicht in den Griff.
Naja jetzt hab ich den TV und muss in Angst leben....
Mein Kumpel lacht mich schon aus der hat nen VT20, benutz den ganz normal als TV, spielt PS3 usw usw.
Nicht eingefahren, niemals rausgezoomt und Sendungen auch mehrer Stunden am Stück (zb.SKY).
Konnte mich gestern erst überzeugen das nichts aber auch wirklich rein gar nichts eingebrannt ist.
norbert.s
#572 erstellt: 15. Mrz 2013, 10:04
Ich hatte bei meinem 46VT20 meinen ersten und bisher einzigen Einbrenner (Logo Das Erste HD).
Alles nach 2008 ein Glücksspiel mit verschärften Regeln seit 2010/11/12. ;-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 15. Mrz 2013, 10:05 bearbeitet]
panafan1510
#573 erstellt: 15. Mrz 2013, 10:42
aber bestimmt Modelljahr 2012
dann hat Dein Kumpel beim "Glücksspiel" wohl gewonnen !
mein 50"VT20 hatte gleich Beides ARD HD und ZDF HD verewigt .
Paneltausch allerdings problemlos , ohne Zicken .
bereft
#574 erstellt: 15. Mrz 2013, 12:44
dieses Beispiel zeigt aber wieder: einfahren und vorsicht helfen nur bedingt weiter wenn der Fernseher quasi "verdammt" ist. Glück spielt eben auch eine Rolle ausser der TV bleibt aus oder läuft nur mit Zoom2 oder 4:3 Vollbild.
norbert.s
#575 erstellt: 15. Mrz 2013, 13:02
Sicher ist die Streuung enorm. Leider.
Bei mir - Zufall oder nicht - ist durchaus ein Muster festzustellen.
Repräsentativ ist es sicherlich nicht.
G9 - übervorsichtig eingefahren - kein Problem (PV60)
G11 - vorsichtig eingefahren - kein Problem (PZ85)
G13 - eingefahren - Problem (VT20)
G14 - übervorsichtig eingefahren - kein Problem (VT30)
Was ich unter Einfahren verstehe, ist ja hinreichend bekannt.
Der ultimative Thread zum Einfahren für G14 (2011) und G15 (2012) - 1
Bei der G9 ging das "Übervorsichtig" über die Zeit. Bei der G14 weniger über die Zeit und mehr über die "Overscan-Methode".
Servus
[Beitrag von norbert.s am 15. Mrz 2013, 13:04 bearbeitet]
daniel.2005
#576 erstellt: 15. Mrz 2013, 13:14
Was mich interessieren würde, wird eure Garantie dann verlängert oder fängt die neu an? Also z.b. nach 1 Jahr Paneltausch, hat man dann mit dem neuen panel wieder 2 Jahre oder bleibt die alte Garantie bestehen?
Was ist nämlich wenn das 2 panel sich wieder Einbrenner einfängt und die 2 Jahre Garantie sind grad rum.
Dann hat man Pech oder wie läuft das?
panafan1510
#577 erstellt: 15. Mrz 2013, 13:22
Also mir wurde es so erklärt , dass die Geräte Garantie sich auch auf das neue Panel bezieht . Es gab also keine neue 2 jährige Ersatzteil Garantie.
daniel.2005
#578 erstellt: 15. Mrz 2013, 13:31
Das ist natürlich schade, hab es mir aber schon so gedacht. Das heißt dann aber
wirklich Pech, wenn man nach 25 Monaten
wieder einen Einbrenner bekommt.
Hoffentlich stimmt nicht alles, was man so über die G15 liest.
Paintwar
#579 erstellt: 15. Mrz 2013, 13:47
Das ist echt schade.
Momentan fahre ich ja das 2. Panel ein und habe noch 13 Monate Garantie. (gekauft Anfang April 2012)
Ich versuche so schnell, aber so schonend wie möglich(zoom+overscan+sehr viel 16:9 blue Ray) an die, nach meiner Erfahrung, kritische 1500h Marke zu kommen. Um innerhalb der Gewährleistung noch Möglichkeiten zu haben...
Momentan (550h) leuchtet überhaupt nichts nach Bei 300h hatte die Kiste ja eine heftige abnormale Nachleuchtneigung und hat geglüht wie mein Diesel bei -20 grad
bereft
#580 erstellt: 15. Mrz 2013, 13:56
2 jahre sind relativ lang, wieso Panik schieben? Wenn sich nach 1 Woche nichts tut dann ruft man halt mal den Pana Service an...wenn man Glück hat gibts vllt. die neue Reihe und die ist dann weniger anfällig...so gesehen: wozu auch so früh es geht einen Paneltausch wünschen? es macht nämlich den Anschein als wollen alle diese "Prozedur" bis zur 500sten Stunde hinter sich haben-nur wer sagt dass das neue besser wird?
panafan1510
#581 erstellt: 15. Mrz 2013, 14:26
Der Paneltausch bei meinem VT20 war relativ kurz vor dem Kauf des VT50,
(Februar - Mai) also habe ich dem Käufer ein sauberes Panel übergeben
bis jetzt ist mein VT50 - mit etwas Fürsoge - gott sei Dank Clean.
wahrscheinlich hatte ich Glück in der (Anfangs) Serienstreuung .
sollte dieser - sagen wir mal im Dezember 2013 anfangen zu zicken , werde ich es eine Weile ertragen , und dann eventuell wieder im Februar den Service anrufen , da der nächste Kauf für Mai 2014 geplant ist . Was ???
einen Garantie Umtausch , auf ein Gerät der nächsten Generation erwarte ich nicht , da dies tatsächlich sehr selten gemacht wird . wahrscheinlich nur , wenn absolut kein Panel mehr zur Verfügung steht ,
was wiederum im Zeitraum von 2 Jahren sehr unwahrscheinlich ist .
wenn sich jemand Heute einen VT50 kauft , könnte das anders aussehen , da er ja quasi zum Garantie Ende schon 3 Jahre alt ist .
hat denn keiner einen VT30 jetzt zur Reklamation , um zu schauen was passiert
DirkV71
#582 erstellt: 17. Mrz 2013, 18:57
Hab an meinem VT30 jetzt auch einen Paneltausch hinter mir. Nach 1800 h leichter Pro7 Einbrenner trotz vorsichtigem einfahren etc.
Jetzt sitze ich wieder 200 h zum einfahren mit 0 Kontrast und -5 Helligkeit....irgendwie macht das keinen Spass.
Beschleunigt Ihr das mit her Burnin-Diashow?
Würde gerne. mal wieder meine PS3 oder Xbox in Betrieb nehmen oder nicht immer auf Zoom1, 2 oder sogar 3 gucken.
Was nützt ein Top TV wenn ich Ihn nicht nutzen kann. Denkt Ihr, das die Weinbrenner die bei +1000 h auftreten noch was mit Streuung derer Panel zu tun hat?
Gruss, Dirk
[Beitrag von DirkV71 am 17. Mrz 2013, 18:59 bearbeitet]
tbc67
#583 erstellt: 17. Mrz 2013, 19:30
Schon merkwürdig, dass ausgerechnet das Pro7-Logo so Zicken macht.
Nach 20-30 Minuten kommt doch immer logofreie Werbung für mindestens 5-8 Minuten.
Man sollte meinen, dass das für's Panel nen schöner Wechsel ist, damit sich eben nichts einbrennt.
Hätte nicht gedacht, dass ich der Werbung mal was Gutes abgewinnen kann.
DirkV71
#584 erstellt: 17. Mrz 2013, 19:47
Werbung? Die spult man ja meistens vor....
Paintwar
#585 erstellt: 17. Mrz 2013, 20:12
Das pro7 Logo ist echt der Burner...
Ich habe es gestern mal drauf angelegt.... Wenn man das schon hört....ja ich hab's drauf angelegt pro7 ungezoomt mal 2 Stunden am Stück zu sehen. (Schlag den Raab)
Natürlich kommt regelmäßig Werbung. Man sollte da wirklich annehmen, dass dann nichts passieren sollte.
Geschaut im Professional-Mode.
Kontrast 35
Helligkeit -1
Schärfe 3
Eco Off
Orbiter immer an
Alles andere Off
Resultat nach knapp 600h intensivem Einfahren und momentaner, objektiver Resistenz gegen Nachleuchten. (hatte ja bei 300h derbes nachleuchten für kurze zeit)
Tja, auch mit dem 2. Panel und sehr humanen bildeinstellungen, hatte ich einen "schönen" Schatten vom Logo.
So laaaaangsam wird es nach ca. 8h Normalmode Kontrast 60, Zoom 2 schwächer.
Dennoch kann ich so schon mit Sicherheit sagen, dass sich spätestens nach einer Woche ganz stupidem und normalem Fernsehen, das pro7 Logo einen Logenplatz auf dem Panel sichern wird.
Ich könnte im Strahl Kotzen
Was soll ich nun machen? Mich zum pana Sklaven machen und stets und ständig das Bild kastrieren?
Oder 2 Wochen Fernsehen. Und das 2. Neue Panel beantragen?
Schön ist das nicht!
Sanfte grüße
DirkV71
#586 erstellt: 17. Mrz 2013, 20:17
Echt nervig....man traut sich schon gar nicht mehr das Ding zu nutzen.
Grammy919
#587 erstellt: 17. Mrz 2013, 20:23
Haha ist das genial... mir geht es zurzeit genauso. Das Pro7 Logo ist einfach zum kotzen, die einzigen logos die ähnlich schlimm sind ist von N24 das HD und RLT2.
Seit 2 Tagen gehe ich einfach nach den Motto: scheiß drauf !
Wenn ich aktiv hinschaue zoom ich nicht mehr raus, mir geht das nach mittlerweile ca 1000 Stunden so auf die nerven... so langsam muss das einfach ein ende haben
Und wenn ich mal nicht aktiv hinschaue und mehr oder weniger nur laufen lasse dann zoom ich mit Zoom 2 Raus.
Meine einstellungen sind übringes Paintwar Ziemlich ähnlich, was ich aber sagen muss..
Auf keinen Fall in THX Cinema Modus normal TV schauen, hier arbeitet eindeutig der Pixel Orbiter nicht !
bereft
#588 erstellt: 17. Mrz 2013, 20:55
das tut mir Leid für euch, eine echte Sauerei das ganze, wieso hat das Pioneer geschaft und wieso Panasonic nicht? die haben doch Pioneer geschnupft..
mein Panel ist bei 365 Stunden und die See ist zur Zeit ruhig, weniger Nachleuchter... Morgen kommen die Techniker, dann wird erstmal das Menu aufgerufen, bei mir gehts zwar nicht um Einbrenner aber mal schauen wo die Kulanz und Hilfsbereitschaft von Panasonic aufhört.. Bin mir nämlich immer noch nicht sicher ob etwas passieren wird da mir auch bis jetzt noch niemand darauf geantwortet hat ob es bei den Plasmas auch kleinere Reparaturen gibt oder ob man einfach nur mit Panels um sich wirft.
Kann es sein dass man auch zu übervorsichtig sein kann? es scheint so als müsse man das Panel irgendwie angewöhnen nachleuchter loszuwerden, gerade lang genug dass es noch verschwindet, gibt zu viele Fälle von übervorsichtigen Nutzern die sich hinterher darüber beschweren dass ihr Fernseher dann bei der ersten normalen Nutzung heftig reagiert und sich sogar etwas einbrennt. Ein Balanceakt.
Bei mir scheint es sich langsam insgesamt zu beruhigen, vllt. habe ich glück, bestimmt aber ist das nur eine Phase und es kommt der nächste "Schub" wo der Fernseher wieder "Feuer und Flamme" ist.
Die Top 3 Logos sind:
Pro7
ARD HD
Eurosport
auf Platz 4: ZDF HD
gibts unterschiede zwischen HD Logos und den SD-Logos? lese über mir etwas von "Das HD beim N-TV logo" ich habe nur SD N-TV
überraschenderweise Zahm: N-TV und N24, da kannste Stundenlang Dokus schauen, nichts passiert... bis jetzt.
[Beitrag von bereft am 17. Mrz 2013, 21:01 bearbeitet]
DirkV71
#589 erstellt: 17. Mrz 2013, 22:57
Ist das den jetzt Feature oder Ausnahme oder wie?
Sonst spar ich mir gleich das Einfahren....
Gibt es den da mal ne Aussage von Panasonic?
Gruss, Dirk
tbc67
#590 erstellt: 18. Mrz 2013, 00:26
Alte Mediziner-/Heilerweisheit:
So sehr es nichts nützet, so schadet es auch nicht.
norbert.s
#591 erstellt: 18. Mrz 2013, 07:45
Wer erst mit Kontrast 20 "einfährt" und danach mit Kontrast 40 "betreibt", geht aus meiner Sicht ein gewisses Risiko ein.
Ich zitiere mich einmal selbst:
http://www.hifi-foru...1361&back=&sort=&z=1
...Spezielle Einfahrbilder oder Burn-In-DVDs nutze ich nicht. Ich bin auf dem Standpunkt, dass die persönlich bevorzugten Bildeinstellungen und die normale Nutzung grundsätzlich die besten Einstellungen zum Einfahren sind...
Servus
bereft
#592 erstellt: 18. Mrz 2013, 08:25
und das klingt auch plausibel.. ich habe mir nach ca 10 Stunden auch gedacht:nützt doch nichts, ich mache das mal anders! lief bis jetzt recht gut aber der Willkür des Fernsehers ist man immernoch ausgesetzt, so dass noch viele Nachleuchter überraschend auftauchen werden. Im groben und ganzen kann ich aber die 100 std. These unterstreichen-für meinen Fernseher. 365 std., wobei ich den hartnäckigsten Nachleuchter(ARD HD) zwischen 250-300 hatte, 2 ganze Stunden. Obwohl es ein Negativ abbild war spreche ich mal von Nachleuchten und nicht von Einbrennen
[Beitrag von bereft am 18. Mrz 2013, 08:28 bearbeitet]
norbert.s
#593 erstellt: 18. Mrz 2013, 08:46
"Einbrenner" bedingen immer eine längere Leidenszeit. Daher ist ein Negativ-Abbild, das nach kurzer Zeit verschwindet, nie ein Einbrenner. Es ist aber ein Warnsignal.
Ich zitiere mich wieder einmal selbst:
http://www.hifi-foru...3&postID=11150#11150
Positiv-Abbild = helles Logo hinterlässt einen helleren "Abdruck" als der Bereich um das Logo herum.
Negativ-Abbild = helles Logo hinterlässt einen dunkleren "Abdruck" als der Bereich um das Logo herum.
Meine bisherige persönliche Erfahrung:
Positiv-Abbild unkritisch - verschwindet relativ schnell wieder.
Negativ-Abbild kritisch - verschwindet nur sehr langsam wieder.
Wann ein Positiv zum Negativ wird ist unklar.
Grundsätzlich handelt es sich beim Negativ um einen stark "gestressten/benutzten/abgenutzten" Bereich.
Ein Positiv ist meist nur das klassische Nachleuchten, dass bereits nach Sekunden entstehen kann.
Servus
daniel.2005
#594 erstellt: 18. Mrz 2013, 09:53
@ DirkV71
Also einfahren mit Kontrast 0 und Helligkeit -5 kann ich dir nicht empfehlen.
Sowie Norbert es nochmal geschrieben hat, so einfahren wie man später schaut.
Paintwar
#595 erstellt: 18. Mrz 2013, 12:10
Genauso habe ich es diesmal auch gehandhabt.
Das erste Panel fuhr ich mit Break in Bildern und ZDF ( Zoom 3+Normalmode und Kontrast 60) ein.
Beim 2. Überwiegend im Prof-und thx Mode (Blue Ray) mit humanen kontrastwerten.
Vielleicht überlegt es sich das Panel noch, und wird mein Freund
Aber in muss auch sagen, dass der anfangs von mir so verachtete Profmode mittlerweile sehr genial geworden ist
Der Schwarzwert und die gesamte Darstellung haben sich um ein Vielfaches verbessert
[Beitrag von Paintwar am 18. Mrz 2013, 12:12 bearbeitet]
Honda_Steffen
#596 erstellt: 18. Mrz 2013, 12:22
Sat 1 HD, RTL HD, ARD HD, ZDF HD, alle Unterkanäle von Sky wie z.b. TNT sind kein Problem bei meinem.
Aber wehe ich schau Sky HD Sport - vor allem das rot in der Leiste ist übel.
Geht zwar wieder weg bis jetzt - aber es versaut mir den lockeren Fussballabend - und ich zoome es raus - was mich ankotzt.
dogfight76
#597 erstellt: 18. Mrz 2013, 12:39
Wenn man soweit zoomt bis die Logos weg sind dann fehlen doch oft halbe Köpfe usw. oder ??
Honda_Steffen
#598 erstellt: 18. Mrz 2013, 12:48
je nach Kameraeinstellung - manchmal ja - aber eher selten.
Das Bild wird aber schlechter in der Qualität
bereft
#599 erstellt: 18. Mrz 2013, 12:54
zoom2 ist völlig ausreichend und je nach Programm zumutbar. Aber die Zoom-spielereien habe ich schnell sein lassen. Letztenendes kommt es wie es kommt..ja gut, wegen Panasonic sollte man sich lieber nicht >100 Std. einen Einbrenner einfangen, dann zieht Pana wohl ganz andere Seiten auf.
norbert.s
#600 erstellt: 18. Mrz 2013, 12:56
Die Overscan-Methode ist sehr effektiv, wenn auch nicht perfekt. Abgeschnittene Köpfe sind damit aber nicht zu beklagen.
Servus
casmo1989
#601 erstellt: 18. Mrz 2013, 13:08
Die alten Kisten hatten auch kein Pixelorbiter? Am PZ85 und V20 nur die ersten 100 Stunden auf Vollformat geschaltet, später immer längere Sessions mit Cinescope und Games und später lediglich lange Standbilder vom PC Desktop vermieden, ansonsten wurde der Schirm genutzt wofür er vorgesehen ist.
Beim VT50 fahre ich exakt genauso ein.
Ich habe von Beginn an den THX Modus favorisiert. Ich schaue auch aktuell auf den Werten die ich wohl in Zukunft nur maximal leicht anpassen werde. Bei manchen Sendungen schalte ich Overscan hinzu, weil die nicht 100% formatfüllend sind.
Wenn man von Kontrast 0 oder 20 rauf auf 40 geht nach so langer Zeit, dann ist das denke ich der Falsche weg.
Leider gibt es hier wirklich kein Patentrezept.
razerviper
#602 erstellt: 18. Mrz 2013, 13:14
Was ihr euch alle für einen Stress macht ist ja unglaublich.
Ich zocke viel und immer wenn ich Bock habe im Game Mode, oft stundenlang. Ich schaue TV ausschließlich im THX Modus, bei Sky Sport kann ich danach dann eben locker 2 Stunden das Logo sehen und danach ist es aber auch weg.
Morgens hatte mal meine Logitech Harmony auch den TV nicht ausgeschaltet und ich habe es nicht bemerkt. Also stand 10 Stunden oben links in der Ecke HDMI 2. Den Schatten vom Hintergrund und das HDMI 2 konnte ich locker noch 2 Tage lesen und dann war es weg-
Einfach ganz normal den TV nutzen und wenn dann am Ende trotzdem mal richtig was einbrennt, dann wird eben der Service gerufen.
Paintwar
#603 erstellt: 18. Mrz 2013, 13:32
Tja man kann wohl machen was man will.
Wenn man nicht so einen gutmütigen tv hat wie razerviper, der einem anscheinend alles verzeiht, kommt früher oder später (wohl eher früher) der Einbrenner.
Wenn ich mit meiner Kiste 2 Stunden am Stück im THX Mode pro7 gucke...gute Nacht!
Nur ich für meinen Teil, habe auch nicht Bock ständig das Gerät aus der Hand zu geben, nach dem ich den Service gerufen habe,
Wenn der 2 panelwechsel hinter sich hat und wahrscheinlich 4 Unterschiedliche Leute dranrumgefuhwerkt haben, sieht das Ding eh aus wie vom LKW gefallen.
[Beitrag von Paintwar am 18. Mrz 2013, 13:34 bearbeitet]
Panasonic VT50 - technische Frage
Muckmeister am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  9 Beiträge
Panasonic VT50, Only 3D
*killer123* am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  484 Beiträge
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker
Don87Quijote am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  2 Beiträge
Einbrennen
kvater am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  7 Beiträge
Einbrennen
CreatorX am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  7 Beiträge
Glasscheibe vom VT50 beschichtet?
Unexpected am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  3 Beiträge
Einbrennen bei Panasonic Plasma PW7
JanVFL am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  3 Beiträge
Netzwerk & VT50
Pivie am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  5 Beiträge
Zubehör für VT50
Ralph525 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
VT30 vs VT50 - Bewegtbilddarstellung
Kischte am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedPeterHifi281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.414
