HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic VT50 - Einbrennen | |
Panasonic VT50 - Einbrennen+A -A |
phoenix0870
13:10
#903
erstellt: 27. Mai 2013, |
Kannst. du mal den Link zu den vertikalen Streifen einstellen? Bisher habe ich davon bei der 60'er Serie noch nichts gesehen. MfG Phoenix |
delahosh
13:31
#904
@Alex ander Deswegen hab ich ja auch dazu geraten mit einer Reklamation noch zu warten ![]() Hattest du denn auch Einbrenner oder "nur" die vertikalen Streifen?? Grüße! |
alex_ander
13:50
#905
Ich habe den Service schon vor über einem Monat kontaktiert, das dauert etwas länger in Österreich. Und zu dem Zeitpunkt war der Austausch gegen ein neueres Gerät hier noch kein Thema. Wegen den vertikalen Streifen habe ich vor längerer Zeit schon die Antwort bekommen, dass deswegen das Panel nicht getauscht wird. Jetzt habe ich seit ca. 2 Monaten das Pro7 und das sixx Logo am Panel. (Vielen Dank übrigens an meine Frau ![]() |
alex_ander
13:57
#906
Habe selber noch keine Bilder gesehen, nur im VTW60 Thread habe ich es gelesen. Da hat element 83 auf Seite 16 Streifen beschrieben, die genau nach den bekannten Streifen der 50er Reihe klingen. |
delahosh
16:50
#907
Viel Glück mit dem neuen Panel, vielleicht bekommst du jetzt eins ohne Streifen, nachdem damals bei meinem ehemaligen VT30 das Panel getauscht wurde, hatte das neue Panel dezentere Streifen, leider aber das gleiche Nachleuchtverhalten. Grüße [Beitrag von delahosh am 28. Mai 2013, 11:32 bearbeitet] |
alex_ander
10:53
#908
erstellt: 28. Mai 2013, |
Daran glaube ich zwar mittlerweile nicht mehr, aber danke! ![]() |
black_eagle
12:09
#909
erstellt: 30. Mai 2013, |
Irgendwie denke ich, dass es was anderes ist. Schon mein VT30 hat diese Streifen im rechten bereich. Ich glaube es liegt an der Platine... CPU Hitze + Lüfter. Deswegen vielleicht die ST/GT(W) das ganze nicht haben. Mein VT30 übrigens, habe ich immer bei Kontrast maximal 10.. bei den Privaten und ÖR. Bei Sky/Bluray und Zocken und HUD auf Kontrast 53! Noch die Möglichkeit von Overscan, seid dann brennt auch nichts mehr ein ![]() |
Knizzle
17:22
#910
erstellt: 04. Jun 2013, |
Hallo, eine kurze Frage: Ist die "Bildlaufleiste" abhängig vom Bildmodus? Sprich ist diese "leuchtärmer" im Prof Modus, als z.B. im Dynamik-Modus? Ich habe hier in irgendeinem Thread gelesen, dass beim Shootout 2013 gesagt wurde, dass man bei Nachleuchteneffekten, den TV auf den Dynamik-Modus einstellen soll und dann die "Bildlaufleiste" starten soll. Gruß Knizzle |
casmo1989
20:32
#911
In den Modi in denen ich immer die Laufleiste gestartet hat war sie immer gleich stark. Am besten einfach Ameisenrennen starten auf Dynamic für 20min. Falls dann noch nicht schwächer geworden Dynamic + 3D Mode an für 30min. Dann dürfte alles weg sein bzw. deutlich abgeschwächt worden sein. Ich hatte ab 250 Stunden mal vermehrt Nachleuchter gesehen und diese entsprechend so behandelt. Diese sind alle restlos verschwunden. Nachdem ich vorher für SatTV Overscan immer aus hatte, habe ich danach mal Overscan eingeschaltet. Seit dem habe ich keine Nachleuchter mehr. |
streifenkauz
23:13
#912
Was aber weniger an Overscan aus/ein liegt. ![]() |
phoenix0870
05:54
#913
erstellt: 05. Jun 2013, |
Es könnte teilweise doch am Overscan liegen! Wenn 2000h immer ohne overscan geschaut wurde undheftige Nachleuchter z.B. vom ZDF immer wieder per Washer beseitigt wurden, dann sind diese Plasmazellen 'vorbelastet'. Wenn nun nach 2000h durch Overscan das Logo in einen quasi jungfräulichen Bereich verschoben wird, dann könnte es sein, dass z.B. ZDF alleine durch die Änderung des Overscans weniger nachleuchtet als vorher. MfG Phoenix |
norbert.s
07:19
#914
Exakt so ist es. Zumindest bei den Sender-Logos. Servus |
casmo1989
09:12
#915
Wird das PWM Noise nicht ebenfalls durch den Overscan ein wenig verstärkt? Bzw Bildbereiche die ohne Overscan vorher weniger gerauscht haben, werden durch den leichten Zoom ja nach "vorne" geholt und rauschen entsprechend stärker? Ist jetzt an poenix's ehemals vorgebrachte Theorie angelehnt. Sollte irgendwann das Nachleuchten auch mit eingeschaltetem Overscan auftreten, kann man diesen ja wieder ausschalten. Was mich dahingehend bringt, ist die Tatsache, dass ich am V20 ebenfalls für SatTV den Overscan immer(4500 Studen mittlerweile) aktiviert habe und bisher nie Probleme mit Nachleuchten hatte. |
norbert.s
10:58
#916
PMW Noise ist eine Eigenschaft des Plasma Panels und nicht der Overscan-Funktion. Mit Overscan wird das Bild einfach nur um 4 bis 7 Prozent vergrößert. Das Rauschen bleibt technisch absolut identisch. Es rauscht nicht mehr und es rauscht nicht weniger deshalb. Es werden durch die Vergrößerung einfach nur die Bereiche mit Rauschen von der Fläche her größer. Ebenso die Bereich mit weniger Rauschen. Gaustufe 35 ist und bleibt eben Graustufe 35, egal ob sie eine Fläche von 10 cm² oder 12 cm² einnimmt. ;-) Servus |
Knizzle
13:16
#917
erstellt: 06. Jun 2013, |
So ich habs jetzt nochmal getestet bzgl. Zusammenhang Bildmodie - Bildlaufleiste! Die hängen miteinander zusammen! D.h. wenn man im Prof Modus die Leist anschmeisst, ist deutlich leucht schwächer als im Dynamik Modus. |
ak+
06:09
#918
erstellt: 07. Jun 2013, |
Hab den Pana Service noch nicht angerufen da ich mich etwas schwer tue damit. Das Bild des VT50 ist hammergeil und hat bis auf den leichten Einbrenner keine Macken. Einfach TOP. Wenn ich jetzt den Service anrufe und die mir das Panel tauschen weis ich nicht was zurück kommt. Auch wenn es als Tausch (was ich mir nicht vorstellen kann) den VTW60 geben sollte, könnte der neue auch mit Fehlern behaftet sein. Was würdet ihr tun? [Beitrag von ak+ am 07. Jun 2013, 06:10 bearbeitet] |
Plasma2012
07:18
#919
Wenn man soviel Geld für eine Glotze ausgibt kann man doch nicht mit den Mängeln leben, oder? Ich meine wenn deine Kumpels vorbeikommen, was erzählst du den? Ist der beste plasma den pana zu bieten hat. Hat 2000 Euro gekostet..... Was? Ach das, ja das ist ein Einbrenner, das muss so? Das ist keinesfalls böse gemeint. Nur wenn man mal die technische Sicht ausser acht lässt und die Sache betrachtet wie ein ganz normaler Benutzer, isses doch aber so... [Beitrag von Plasma2012 am 07. Jun 2013, 08:57 bearbeitet] |
ak+
09:06
#920
Hi Plasma, ich nehm Dir auch Deine Aussage nicht krum..im Gegenteil. Sehe das genauso wie Du..... wenn man nicht weis wo der einbrenner sitzt, dann sieht man ihn nicht. Meine Frau z.Bsp. sieht es nicht und Freunde haben es bisher auch nicht gesehen. Darum tu ich mich etwas schwer, weil ich kein "schlechteres Panel" haben möchte, da meines ein geniales Bild zaubert. LG [Beitrag von ak+ am 07. Jun 2013, 09:07 bearbeitet] |
tiad
09:45
#921
![]() Gleichwohl verstehe ich Deine Sorgen, hatte ich doch ähnliche als ich meinen 55VT50 gg. 65VT50 umgetauscht habe und durch die etwas schlechtere Darstellung des weißen Laufbalkens am 65VT50 etwas irritiert war. Aber das Bild ist/war auf beiden absolut top. |
ak+
09:28
#922
erstellt: 10. Jun 2013, |
Habe soeben Pana-Service Hamburg angerufen. Freundlicher Mitarbeiter hat sich alles notiert und es soll sich nun innerhalb von 3 Tagen ein Mitarbeiter melden um mit mir einen Termin abzustimmen. Bin mal gespannt was dabei rum kommt. ![]() Halte Euch auf dem Laufenden. |
ak+
11:22
#923
erstellt: 11. Jun 2013, |
Pana hat sich eben gemeldet. sie kommen Freitag den VT50 abholen. ![]() Hoffentlich wird alles Gut ![]() Weitere Infos folgen |
Paintwar
12:56
#924
Viel Erfolg bei der Aktion! Wird schon werden. Halte uns auf dem laufenden. |
ak+
10:56
#925
erstellt: 14. Jun 2013, |
Pana Service aus Düsseldorf war heute Mittag da. Zwei sehr freundliche Service Techniker. Haben den VT50 mit Testbildern gefüttert und bestätigt, das RTL eingebrannt ist. Weiterhin haben sie unten rechts noch was entdeckt sowie einen vertikalen Streifen auf der rechten Seite. TV mitgenommen und Ersatz dagelassen. Bin mal gespannt was jetzt passiert. Mit dem bisherigen Ablauf von Pana (zwischen ersten telefonat, Abholung und Mitarbeiter) bin ich sehr zufrieden. [Beitrag von ak+ am 14. Jun 2013, 10:56 bearbeitet] |
delahosh
11:46
#926
und was war das?? Grüße! |
rumper
12:12
#927
Und welches Ersatzgerät hast du bekommen? |
ak+
13:57
#928
ich war nicht zu Hause beim abholen. Meine Frau war da ![]() Sie sagte mir das es sich hier auch um einen einbrenner gehandelt hat ![]() und eben an der rechten seite noch einen vertikalen Streifen von unten nach oben. Leihgerät auch ein Pana (42 Zoll)...und sie haben noch einen reciever da gelassen da ich ja den vt50 per internen tuner betrieben habe. Poste aber morgen mal was genau für ein gerät [Beitrag von ak+ am 14. Jun 2013, 13:58 bearbeitet] |
ak+
14:42
#929
erstellt: 15. Jun 2013, |
Ersatzgerät ist kein 42 Zoll sondern ein TH-37PV71F Ich freu mich jetzt schon wieder auf meinen55Zöller ![]() Bin mal gespannt was Pana zum einbrenner sagt und was passiert |
delahosh
18:28
#930
@ak+ halt uns bitte auf dem Laufenden.. |
ak+
18:53
#931
Halte Euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. ![]() |
alex_ander
11:45
#932
erstellt: 19. Jun 2013, |
So, nach 3 Wochen Wartezeit (mit nem 32" Sony HX755 als Ersatz) bin ich nun voller Vorfreude, weil mein GT50 heute mit neuem Panel zurückkommt. Und mittlerweile muss ich sagen, egal ob Streifen oder nicht, er macht auf jeden Fall mehr Spaß als mein Sony aus dem Schlafzimmer. ![]() |
alex_ander
06:18
#933
erstellt: 20. Jun 2013, |
Das Warten hat sich gelohnt. Das neue Panel ist nicht perfekt, aber wirklich akzeptabel. Im normalen TV Betrieb konnte ich keine Streifen mehr sehen, beim Fußball wirklich nur ganz selten und schwach. Auch auf grauem Hintergrund im Menü bzw. bei eingeschalteter Bildlaufleiste konnte ich nichts erkennen. Und am wichtigsten: beim FIFA Spielen war das Bild sauber! Wäre ich im letzten Jahr nicht sehr sensibel bezüglich vertikaler Streifen geworden, dank einiger LCD und Plasma Fehlkauf- Umtausch- Aktionen, dann würde ich jetzt wahrscheinlich gar nichts negatives sehen ![]() Nun kann ich mit meinem GT50 Freude haben, bis OLED bezahlbar wird. [Beitrag von alex_ander am 20. Jun 2013, 06:19 bearbeitet] |
PPlasma
07:29
#934
In mein ersten betriebs std von meinem UT50 hat ich auch öfters vertikale streifen, die sind aber nach fast gut 1 jahr so gut wie weg, da sie ja hauptsächlich beim fussball aufgefallen sind und bei FIFA extremst waren. Aber stand heute, alles weg, keine einbrenner/ nachleuchter mehr. Ich denke nach gut 1500 betriebstunden kann man den TV behandeln wie man will, auch wenn ich meine Haupt TV sender aus zoome und lange spiel sessions mit eine 15min Pause nach max. 45min versehe ![]() |
casmo1989
10:12
#935
Es wäre zwar wirtschaftlicher Unsinn - doch könnte der Hersteller mal Plasmas direkt mit 1500 Betriebstunden ausliefern^^ |
*goldi123*
17:20
#936
erstellt: 21. Jun 2013, |
Hallo zusammen, da ich jetzt auch stolzer Besitzer eines VT50 bin wollte ich kurz ein paar Fragen stellen an die Leute die schon etwas mehr Erfahrung sammeln konnten. Derzeit lasse ich den 65" VT50 einlaufen wie es ja empfohlen wird. Überwiegend normales Fernsehprogramm mit Zoom 3, Kontrast auf ca. 28, Modus normal (versuche heute abend noch den Prof1 Modus). Nun gleich die erste Frage, wieso Zoom 3 wenn auf Zoom 1 bereits kein Logo zu sehen ist (normales SD) ARD HD z.b. müsste auch Zoom 2 genügen oder nicht? Ich will es kurz machen und komme gleich zu Frage 2: ![]() Wie sieht es mit PS3 Spielekonsole aus, es gibt ja auch Spiele bei denen gibt es diese HUD´s (feststehende Anzeige wie der eines Tachos bei Autorennen) nicht. Aber bei manchen sind sie eben da, gibt es einen Trick hier vorzubeugen? Halbe Std spielen, kurz TV 5 min laufen lassen und dann wieder halbe Std spielen? Maximalspieldauer am Stück?. Natürlich würde ich in Zukunft schauen ob man diese im Menü des Spiels ausblenden kann (schaue eh nie drauf). In der Betriebsanleitung steht ja längere Standbilder vermeiden..., lange kann auch 10 Minuten sein, ich lasse auch nie Blu Ray menüs sowie Spielmenüs länger offen. Ich lege die Cd ein und los gehts. Hat hier jemand Richtwerte. Letzte frage von mir ![]() Wie sieht es mit 3D in der "Einlaufzeit" aus? Sollte ohne Probs. gehen oder. ...nach 15 Betriebsstd. bin ich, bis jetzt, zufrieden und erfreue mich jeden Tag an dem grandiosen Bild. Ich danke euch im voraus für eure Antworten, ich hoffe Ihr könnt mir bisschen was dazu sagen. Servus ![]() |
delahosh
17:43
#937
@goldi123 Nachleuchtverhalten ist Geräteabhängig und sollte regelmäßig kontrolliert werden, die ersten 100 Std. im Profmode mit Defaultwerten (alle Verschlimmbesserer aus), Pixel Orbiter AN und während des normale TV-Betriebs von Zeit zu Zeit mal Zoom 2, so kann man am besten erkennen ob Senderlogos nachleuchten und wie oft oder wie lang man sich von Zoom 2 den Spaß verderben lässt. Beim zocken den Spielmode mit Pixel Orbiter, - hat bei mir keine Spuren hinterlassen, HUD`s deaktiviere ich soweit möglich und sinnvoll.. 3D - Ohne Grenzen! Also vorsichtig aber nicht übertrieben. Grüße [Beitrag von delahosh am 22. Jun 2013, 20:25 bearbeitet] |
norbert.s
05:34
#938
erstellt: 22. Jun 2013, |
Zoom3 ist nur für Betrieb in Abwesenheit interessant. Es gibt Sendungen mit 4:3 Letterbox bei SD-Sender und ebenso bei HD-Sender, wenn auch im fixen 16:9 (man glaubt es kaum). Da ist dann erst eventuell das Logo bei Zoom3 weg. Servus |
ps2602
19:28
#939
erstellt: 23. Jun 2013, |
goldi123 Habe ebenfalls den 55VT50 und zocke viel und lange, das Ganze auch noch im Dynamik-Modus, da dieser für mich das beste Bild liefert. Kann dir leider keine Entwarnung geben, denn HUDs bei Spielen leuchten schnell nach, da helfen auch keine kurzen Unterbrechungen und ein gewaltiger Unterschied zum Pioneer 5090, den ich vorher hatte. Für den war Nachleuchten ein Fremdwort. Bisher ist nichts eingebrandt, das Nachleuchten bekämpfe ich mit Zoom3, Kontrast 60 und 3d-Modus, das scheint deutlich besser zu helfen als die Bildlaufleiste. |
delahosh
16:10
#940
erstellt: 24. Jun 2013, |
@ps2602 Ich hoffe das deine Vorliebe keine Empfehlung seien soll, ich rate dir dringend davon ab, - aber weiterhin gilt, jeder wie es ihm gefällt ![]() Grüße! |
ps2602
18:42
#941
Wie meinst Du das? Zocken im Dynamik-Modus oder Dynamik allgemein? Kannst gerne Alternativen posten (Kallibrierung aber eher nicht). Dass meine Einstellungen Nachleuchten nicht vermindern, ist mir klar ![]() |
delahosh
19:01
#942
Dynamik sollte gar nicht angeboten werden.. zum Zocken den Spielmodus, für BR den THX, Tagsüber den Prof.. wenn man dann noch etwas Feintuning betreibt und evtl. Eco tagsüber aktiviert sollte es passen.. Alternativen findest du hier: ![]() Grüße |
ps2602
19:11
#943
Hm, hatte eigentlich alle Modi getestet...werde aber nochmals testen. Um aber bei Thema zu bleiben...in den anderen Modi ist aber ebenfalls mit Nachleuchten zu rechnen, oder? |
delahosh
20:34
#944
Das Nachleuchtverhalten sollte man bei Plasma generell beobachten, egal wie lang der TV schon betrieben wurde, lies dir einfach mal ein paar vorangegangene Zeilen durch.. Dynamik fördert Nachleuchten am ehesten, bei den anderen Modi Kontrast max 40, Bei 3D kann`s auch mehr sein..je nach Geschmack. |
phoenix0870
05:00
#945
erstellt: 25. Jun 2013, |
Das kann man pauschal so nicht sagen. Abhängig ist das immer von der eingestellten Leuchtdichte (Kontrast). Der Modus, bei dem die höchste Leuchtdichte (Kontrast) eingestellt ist, wird auch das meiste Nachleuchten verursachen. Ausnahme ist der THX-Modus, der grundsätzlich bei hoher Leuchtdichte eine schlechte Wahl ist, da dort der Pixelorbiter nicht funktioniert. Wer also gerne Dynamic nutzt, kann dieses gerne tun, jedoch mit reduzierter Kontrast-Einstellung. MfG Phoenix |
casmo1989
13:07
#946
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich zum 5ten mal wiederhole. Der Pixelorbiter ist kein Garant gegen Nachleuchten/Einbrennen. Weder beim VT50 noch beim VTW60. Aktuellstes Beispiel: ![]() |
delahosh
15:12
#947
@ Casmo1989 Da hast du Recht, wenn man ein Gerät erwischt welches extrem zum Nachleuchten neigt, kann der Orbiter auch nicht viel helfen, selbst ein Panelwechsel konnte bei meinem damaligen VT30 keine Verbesserung herbeiführen und ich hab die Kiste abgeschoben, der VT50 hat mir dann gezeigt das es besser geht und die Serienstreuung nicht zu unterschätzen ist. @ Phönix0870 Ok, hab mich da etwas pauschal ausgedrückt, bezieht man sich auf die Defaultwerte passt es wieder ![]() Grüße! |
ps2602
17:13
#948
Wollte gerade die Einstellungen ändern und siehe da: Ich schaue schon die ganze Zeit im THX-Cinema, nix Dynamik ![]() |
phoenix0870
17:14
#949
Hat auch nie jemand behauptet, dass er ein Garant gegen Nachkeuchten/Einbrennen ist. ABER: Er reduziert die Gefahr zumindest. Wenn Du zwei völlig identische Fernseher hättest, beide mit identischen Einstellungen laufen lässt, bei einem ist jedoch der Orbiter aktiviert und bei dem anderen ist er deaktiviert, meinst Du nicht, dass bei dem Gerät mit aktiviertem Orbiter die Gefahr des Nachleuchtens/Einbrennens geringer (nicht ausgeschlossen) ist? Auf nichts Anderes zielte mein Post hin. MfG Phoenix [Beitrag von phoenix0870 am 25. Jun 2013, 17:15 bearbeitet] |
phoenix0870
17:21
#950
Wenn jemand im Dynamik-Modus den Kontrast auf Standard (60) lässt und schöne helle HUD´s beim Zocken einblendet, dem ist eh nicht mehr zu helfen, da dieser jemand auch Kontrast 60 in allen anderen Modi bevorzugen würde. Bei der Einstellung Kontrast auf 60 in ALLEN Modi, dürfte der Dynamik-Modus dann tatsächlich der Schlimmste sein! MfG Phoenix |
delahosh
17:24
#951
Am VT werden die Einstellung für jeden Zuspieler separat gespeichert, kontrollier am besten alle, wenn du das nicht schon getan hast.. |
delahosh
17:37
#952
Ich frage mich immer wer überhaupt Dynamik benutzt ![]() Ich hatte irgendwann mal aus Langeweile versucht den Dynamik-Modus zufriedenstellend anzupassen..no Chance.. aber was soll`s.. Geschmäcker unterliegen auch der Serienstreuung ![]() Grüße |
phoenix0870
17:40
#953
Das ist wohl wahr! Ich wüsste auch nicht, wer sonst noch Dynamik nutzt. Bei 3D hatte ich ihn mal beim VT50 angetestet und ganz schnell wieder verworfen. MfG Phoenix |
Panasonic VT50 - technische Frage Muckmeister am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 9 Beiträge |
Panasonic VT50, Only 3D *killer123* am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 484 Beiträge |
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker Don87Quijote am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 2 Beiträge |
Einbrennen kvater am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 7 Beiträge |
Einbrennen CreatorX am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 7 Beiträge |
Glasscheibe vom VT50 beschichtet? Unexpected am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 3 Beiträge |
Einbrennen bei Panasonic Plasma PW7 JanVFL am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 3 Beiträge |
Netzwerk & VT50 Pivie am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 5 Beiträge |
Zubehör für VT50 Ralph525 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 3 Beiträge |
VT30 vs VT50 - Bewegtbilddarstellung Kischte am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 2 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWeigel
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.801
