HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Schwarzwertverschlechterung der Panasonic Plasmas ... | |
Schwarzwertverschlechterung der Panasonic Plasmas NACH der 20ér-Serie+A -A |
phoenix0870
#1 erstellt: 24. Aug 2012, 20:33 | |
Hallo @all, die einen Panasonic Plasma besitzen, der NACH der 20ér Serie gebaut wurde: (GW30,GT30,VT30..........GW50,GT50,VT50,STW50 ... ... ... GW(xx),GT(xx),VT(xx) ) Aus gegebenem Anlass würde mich mal interessieren, ob Ihr Verschlechterungen beim Schwarzwert dieser Geräte festgestellt habt und evtl. nach welcher Stundenzahl. Bis zur 20ér-Serie waren Spannungserhöhungen, die eine Schwarzwertvferschlechterung zur Folge hatten leider die traurige Regel bei Panasonic Plasmas. Bei der 30ér-Serie wurde bei einem Dauertest zwar festgestellt, dass es eine Spannungserhöhung gab, jedoch blieb der Schwarzwert bei diesem Test nahe am OTB-Wert. Allerdings konnte diese Spannungserhöhung z.B. von Norbert.s nicht messtechnisch bestätigt werden. Da es aber scheinbar doch User gibt, die bei der 30ér-Serie Schwarzwertverschlechterungen festegestellt haben (allerdings bei einem Importgerät), würde mich brennend interessieren, ob es sich hier um einen Einzelfall, oder ob es schon mehrfach festgestellt wurde. Nachzulesen ist dieser Fall HIER! Ich würde mich freuen, wenn Ihr Eure Meinung in folgender Weise Posten könntet: Ich besitze den Panasonic XXXX Er hat XXXX Stunden gelaufen Eine Schwarzwertverschlechterung ist mir aufgefallen/nicht aufgefallen Ich habe es gemessen/mit bloßem Auge festgestellt Ich nutze den internen Tuner/folgende Zuspieler: Ich nutze überwiegend den XXX-Modus des Fernsehers und den XXXX-Modus des Zuspielers Helligkeit am TV habe ich auf XXXX gestellt Ich würde mich sehr freuen, wenn hier eine Sammlung von Posts entstehen würde, damit eine Tendenz erkennbar wird. MfG Phoenix [Beitrag von phoenix0870 am 24. Aug 2012, 20:35 bearbeitet] |
phoenix0870
#2 erstellt: 24. Aug 2012, 20:44 | |
So, und nun mache ich mal den Anfang: Ich besitze den Panasonic 55VT50 Er hat 566 Stunden gelaufen Eine Schwarzwertverschlechterung ist mir nicht aufgefallen, ich habe eine merkliche VERBESSERUNG festgestellt Ich habe es mit bloßem Auge festgestellt, eine Messung erfolgt bei 600 Stunden Ich nutze folgende Zuspieler: BDP320, ClarkeTech5100FullHD Ich nutze überwiegend den Prof-Modus und den THX-Modus des Fernsehers und den Normal-Modus des BDP320 Helligkeit am TV habe ich auf 0 bzw. -2 gestellt Na, "traut" sich noch jemand? MfG Phoenix |
Oberfranke80
#3 erstellt: 24. Aug 2012, 21:41 | |
Ich besitze den Panasonic 55VT50 Er hat 574 Stunden gelaufen Eine Schwarzwertverschlechterung ist mir nicht aufgefallen Ich habe es mit bloßem Auge festgestellt Ich nutze den internen Tuner Bluray-Player Pana 320 Ich nutze überwiegend den THX-Modus des Fernsehers und den Normal-Modus des Zuspielers Helligkeit am TV habe ich auf -2 bei Bluray (THX) und -1 bei normalen TV gestellt |
norbert.s
#4 erstellt: 24. Aug 2012, 21:58 | |
Ich habe mehr als 10 Geräte der G14 mit einem C6 kalibriert. Ohne Ausnahme GTs und VTs. Auch wenn ich bei den wenigsten Geräten die persönlichen Werte "out of the box" kenne - schließlich kalibriert man meist erst nach 1000 Stunden - so war aber kein Gerät über den bekannten Messwerten der HDTVTest. Im Gegenteil - alle waren darunter. Die Stundenzahl bewegte sich zwischen 500 und knapp 3000. Mein 50VT30E mit jetzt über 2500 Stunden bewegt sich in der gleichen Reihe: http://www.hifi-foru...255&postID=1750#1750 Servus |
norbert.s
#5 erstellt: 24. Aug 2012, 22:10 | |
Es wurde aber hier im Forum ein Fall eines VT30 diskutiert, wo der Besitzer eine Schwarzwertverschlechterung und Zunahme des Nachleuchtens zwischen 1500 und 2000 Stunden wahrgenommen haben will. Der vermutete Zeitraum deckt sich auch mit dem Langzeittest der CNET. Ich kann aber beides aus eigener Erfahrung und Messung nicht bestätigen. Achja - Wolle.B - 65VT30E - gefunden: http://www.hifi-foru...506&postID=2310#2310 Ich habe übrigens drei 65VT30 in meinem Mess-Portfolio. Allerdings alle unter 1500 Stunden gemessen. Von mindestens G8 bis G13 war die Schwarzwertverschlechterung (in verschiedensten Ausprägungen) mit absoluter Sicherheit Standard bei Panasonic. Ab G14 kann sie - wenn denn - nur noch eine Ausnahmeerscheinung sein. Wobei die G15 etwas zu jung ist, um ein endgültiger Urteil fällen zu können. Servus [Beitrag von norbert.s am 24. Aug 2012, 22:26 bearbeitet] |
dgp.
#6 erstellt: 25. Aug 2012, 06:47 | |
Hallo, Ich besitze den Panasonic 46GT30 Er ist ca, 2700 Stunden gelaufen Eine Schwarzwertverschlechterung ist mir nicht aufgefallen Ich habe es mit bloßem Auge festgestellt Ich nutze den internen Tuner Bluray-Player Pana 220 Ich nutze überwiegend den Kino-Modus des Fernsehers und den Normal-Modus des Zuspielers Helligkeit am TV habe ich auf 0 gestellt |
olewed
Gesperrt |
#7 erstellt: 29. Aug 2012, 00:58 | |
Hi phoenix obwohl ich im Moment wenig zeit habe hier meine Daten. Ich besitze 55VT30 Er hat 2386 ST gelaufen. Eine Schwarzwert Verschlechterung ist nur dem Messgerät aufgefallen (C6) Aktuell 0,0145cdm. Als zuspieler nutze ich diverse Dreamboxen. Blu-Ray Player Pana DMP BDT 110. Ich nutze vorwiegend den Foto und Prof 1 Modus. Die Helligkeit am TV ist auf 0 eingestellt. MFG olewed |
Schwarzwertverschlechterung bei den xx50 Modellen? Warrior668 am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic Profi-Plasmas marais am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 43 Beiträge |
Frage zu Panasonic Plasmas Khmen am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 8 Beiträge |
Die VIERA Serie von Panasonic carlsson am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 5 Beiträge |
Panasonic Plasmas & Lüfter siny am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 15 Beiträge |
laufzeit bei panasonic plasmas suppi am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 3 Beiträge |
Unterschied Panasonic Plasmas Powerschaf am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 8 Beiträge |
Frage zu Panasonic Plasmas Leeman25 am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 8 Beiträge |
Panasonic Plasmas und Nachzieheffekte mf11274 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 43 Beiträge |
Panasonic >50" & <65" Plasmas themgoroth am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 5 Beiträge |
2012
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedifihhoerer
- Gesamtzahl an Themen1.552.608
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.371
