42PV60 viel zu gross besser 37er
AndyFi
#1 erstellt: 06. Okt 2006, 21:44
Hallo zusammen,
habe seit ein paar Stunden den 42PV60E im Wohnzimmer stehen und bin grundsätzlich begeistert, aber das Teil ist so eine Wumme (MEGAGROSS) das ich mir überlege, den schönen Pani wieder zurück zu senden und gegen einen 37er zu tauschen.
Ich habe mir diesen über einen Onlineshop zusenden lassen und könnte ihn dann ja wieder zurück schicken. Aber wie sieht das aus, wenn der schon aufgestellt war und ein paar Stunden auf den Buckel hat? Den Standfuß habe ich natürlich auch zusammen gebaut und einzelne Tüten (Kabel, Schrauben)aufgeschnitten.
Werden dafür gesondert Kosten in Rechnung gestellt, oder müssen die (bestellt bei HOH) den auch SO wieder zurück nehmen?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
DANKE
Andy
VTDH
#2 erstellt: 06. Okt 2006, 21:57
Hmm ich denke zurückschicken sollte beim Onlinekauf kein großes Problem sein. Normalerweise einfach anrufen und der schickt dir die Spedition vorbei die den wieder abholt...
Den Fuß kannst du aber behalten für den 37er, der passt nämlich für den 37er und den 42er
[Beitrag von VTDH am 06. Okt 2006, 21:57 bearbeitet]
AndyFi
#3 erstellt: 06. Okt 2006, 22:12
Danke füe deine schnelle Antwort
Also einfach den ganzen Kram wieder einpacken (so gut es eben geht) und zur Abholung anmelden?
Der Fuß war im Set enthalten, muss also wieder zurück.
Kann mir jemand sagen, ob ich lieber den 37PV60E oder den 37PA50E nehmen soll
DANKE
Andy
VTDH
#4 erstellt: 06. Okt 2006, 22:44
Kein Problem. Bei Onlinehändlern gibt es generell ein 14-tägiges Rückgaberecht ohne Angabe von Gründen.
Nimm auf jeden fall den 37PV60E!!!
Der 37PA50E ist das Vormodell vom 37PA60E und hat nur ein G8 Panel und die haben beide nur NTSC-Auflösung (842x480). Der 37PV60E hingegen ist wie der 42er HD-Ready!
AndyFi
#5 erstellt: 06. Okt 2006, 22:50
ok, dann werd ich morgen mal ein Mail raus lassen und gespannt auf die "Rückkaufabwicklung" warten....
Danke für Deine Hilfe
sir_rolando
#6 erstellt: 06. Okt 2006, 23:07
welchen abstand hast du zum fernseher? ich würd auf jeden fall ein paar tage abwarten und das gerät umgehend testen -> der umstieg von der alten röhre zum 42er ist eben gewöhnungsbedürftig...
Anykey
#7 erstellt: 07. Okt 2006, 00:02
Ich würde denn Größeren behalten denn er wird schneller wieder Kleiner in der Diagonale
als man denkt (die Gewöhnung) des Weiteren Besonders bei den 2.351 DVD´s und erst recht
wenn HD DVD oder Blu Ray Disc im Kommenden Jahr die Runde Machen werden und man
alle Details sehen will die -die Höhere Bit rate und Auflösung bereitstellen wird.
Nur mal ein Kleines Beispiel bei einen 42er ist Analog Tv ab 3.00 Metern erträglich
bei Digital TV und DVD´s macht es erst richtig spaß bei einen Sitzabstand von ca. 2.50m
und wenn ich jetzt schon HD Trailers über in 720p Über die X-Box360 über YUV einspiele
kann man echt locker bis auch 2.00 m vorrücken um alle Details sehen zu können ohne Pixel
oder sonstige negative Sachen sehen zu können.
Noch mal die Frage wie weit ist den dein derzeitiger Sitzabstand ?
kino75
#8 erstellt: 07. Okt 2006, 00:14
Hallo!
Mir ging es vor kurzem auch so.Hab mir nach langer Überlegung auch den 42er bestellt und ihn nach einem Testlauf von ca 1Stunde wieder zurück geschickt.Er war mir bei einer Entfernung von ca 2,80m einfach zu groß und das obwohl ich auch seit 4Jahren einer Beamer besitze.Auf diesem schaue ich aus nicht viel größerer Entfernung eine in etwa doppelt so große Diagonale was mir aber viel angenehmer vorkommt.Ich lese schon seit Monaten in vielen Foren und wundere mich immer wieder wie viele einen 42er mit einer Entfernung von 2-3Metern zuhause einsetzen und damit zufrieden sind.Ich schaue TV über Sat und habe mich jetzt für den 37er entschieden den ich demnächst bestellen werde.
lotti123
#9 erstellt: 07. Okt 2006, 00:18
hallo
bloß behalten, ich habe seit 2 monaten den 42 und es kommt mir vor das der pana immer kleiner wird und ich sitze noch nicht mal 3m vom pana entfernt. selbst meine frau die niemals so'n "großen" haben wollte ist jetzt begeistert.
übrigens nie wieder ein lcd, habe noch einen 32er lcd den ich zum glück zurückgeben kann (2x defekt) das bild ist welten vom pana entfernt. allein das analogsignal ist schon teilweise besser (bei meiner antenne jedenfalls) als das digitale auf einen lcd
gruß
Luser
#10 erstellt: 07. Okt 2006, 02:02
Den 42" behalten !
Du gewöhnst Dich schon dran.
Später wirst Du Dich garantiert ärgern wenn Du ihn gegen den 37" eingetauscht hast !
Falls Du Dir aber trotzdem unsicher bist,hier ein kleiner TIP.
Klebe doch aus Papier Seiten zusammen in der Größe vom 42".
Oder ein großes Stück Pappe.
Zusätzlich zeichnest Du die Größe vom 37" aufs Papier.
Jetzt kannst Du beide vergleichen !
Pierre-Vienna
#11 erstellt: 07. Okt 2006, 02:06
Luser schrieb:
Den 42" behalten !
Hallo!
Stimme zu 42" behalten!
LG
Pierre-Vienna
AndyFi
#12 erstellt: 07. Okt 2006, 07:24
ich habe ca 2 - 3 Meter Abstand. Wenn ich vom PC aus quer durch die Bude schaue ca. 8 Meter, dann gefällt mir das Bild auch
Wie lange kann ich denn den Pani laufen lassen (Betriebsstunden) ohne Probleme beim zurücksenden zu bekommen, der Hund zählt ja mit?
@all
Jungs (Mädels ) D A N K E für eure rege Teilnahme an meinem Problem
Ich werde dann doch erst mal noch abwarten und später entscheiden.
Gruss Andy
Anykey
#13 erstellt: 07. Okt 2006, 09:16
Luser
#14 erstellt: 07. Okt 2006, 14:49
Hallo AndyFi:
Es gibt keine Grenze wie lange Du den Pana laufen lassen kannst um ihn zu testen.
Vom Gesetz her,könnte Dir der Händler aber bei zu intensiver benutzung eine Gebühr berechnen.
Schlimm könnte es werden,wenn Du den Fuß mit den Schrauben befestigst.Hierdurch würdest Du Kratzer ins Gehäuse machen.
Die meisten Händler sind Kulant,darauf ist aber kein verlass.
Ich will Dir hier keine Angst machen,den Fuß würde ich aber nicht gerade festschrauben,er hält auch so.
(erst wenn Du ihn behälst)
So hinterläßt Du keine Gebrauchsspuren !
Wenn Du den Pana 2Tage testest müßte dies doch reichen,um Dich zu entscheiden - oder ?
Du wirst ihn sicher nicht zurückschicken wollen !
AndyFi
#15 erstellt: 07. Okt 2006, 18:57
Hi Luser,
na die Schrauben habe ich natürlich fest gezogen....
Aber jetzt am 2. Tag ist der Pana schon wesetlich kleiner
Ich denke, die Kiste bleibt wo so ist!
Hattet ihr am Anfang auch Probleme mit den Augen?
Also die meiner Frau brennen nach kurzer Zeit, die meinigen auch. Dir Einstellungen habe ich vorgenommen wie in den Pana FAQ beschrieben.
Sicherlich auch nur Gewohnheitssache (der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier )
Andy
lotti123
#16 erstellt: 07. Okt 2006, 19:31
hallo @andyfi
also nee, erst viel zu groß dann augenbrennen, ich weiß nicht ob der pana für euch gut ist oder er euch ins grab bringt.
aber wenn ich genau überlege habe ich, seitdem ich den pana habe, so'n jucken im linken ohrläppchen, bedenklich, bedenklich (ob ich ihn zurückgebe ???).
nichts für ungut ein kleines späßchen
gruß
Luser
#17 erstellt: 08. Okt 2006, 00:05
Augen brennen ?
Gelesen habe ich davon noch nirgends was.
Jeder empfindet es natürlich anders,aber eigenartig ist das schon.
Das Bild ist anders als bei der Röhre,aber Augen brennen dürfte nicht sein.
Ich hoffe es geht vorbei !
Wenn Du die Einstellwerte genommen hast wie im Forum beschrieben,hast Du alles richtig gemacht.
Auch den Power save Modus ein schalten,Energieeinsparen !
Dies sind aber nur Einstellungs TIPS.
Vielleicht ist bei Dir der Kontrast und Helligkeit noch zu Hoch.Du kannst diese ja etwas korregieren,vielleicht etwas weiter runterregeln.
Wie ist denn das Bild ? Anscheinend gut,oder ?
Hast Du auch den Kino Modus eingestellt und nicht den DynamikModus ?
Versuch mal die Bildschärfe,nur 1klick einzustellen.
Mir waren 3klicks zuviel.
Du könntest aber auch 4klicks oder so machen.
Spiel ein bißchen mit den Einstellungen,sodaß für Dich das Bild am angenehmsten ist.
Du kannst ja jederzeit zu den Forum Werten zurück stellen.
Teil uns dann mal das weitere befinden Deiner Augen mit und ob Du etwas geändert hast.
thomey68
#18 erstellt: 08. Okt 2006, 12:30
Ich hatte hier im Forum gelesen das einige wohl Probleme mit zurücksenden mit HOH hatten,ist wohl einer von den Onlinehändlern die sich das anteilig bezahlen lassen!Also als ich meinen 42"bekam entpfand ich ihn auch als zu gross,hat 2 Tage gedauert und ich pfand ihn genau richtig.Wenn ich jetzt lese das man fast für das gleiche Geld was ich damals ausgegeben habe,heute nen 50"bekommt ,werde ich richtig neidisch,würde bei mir auch rein passen.
fraster
#19 erstellt: 09. Okt 2006, 20:36
AndyFi schrieb:
Aber jetzt am 2. Tag ist der Pana schon wesetlich kleiner Ich denke, die Kiste bleibt wo so ist!
Hallo, Andy!
Erstmal bin ich froh, dass du den 42er behalten hast. Mir ging es genauso wie dir. Anfangs hatte ich noch einen 37er LCD, den ich dann aber später wieder wegen starker Brummprobleme zurückgegeben habe. Beim 37er dachte ich auch schon: Ach du scheii... ! Ist der riesig, und so protzig! Ich hatte vorher übrigens ne 55cm Röhre... Dann verging eine Woche, und meine Freundin und ich wollten beide mehr. Dann kam der 42er Pana, und inzwischen dürfte bei 3m Sitzabstand das Bild echt nicht kleiner sein!!! Bedenke, dass bei 21:9 Filmen (auf den meisten DVDs) wieder schwarze Balken oben und unten bleiben, weshalb sich das effektive Bild erneut verkleinert. Ganz zu schweigen bei HDTV. Da kann man eh noch näher an den Schirm.
Anfangs hatte ich übrigens auch ein klein wenig Augenprobleme und leichte Kopfschmerzen beim Plasma-Gucken, aber man muss sich erst ein paar Tage daran gewöhnen, dann ist es ein Genuss!
42PV60 - Tonproblem
k2rr am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  22 Beiträge
Preisentwicklung 42PV60?
kino75 am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  7 Beiträge
42PV60 + Lichtschlauch?
Frankie70 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  65 Beiträge
42pv60 Schwarzwert
Bruno82 am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  23 Beiträge
Panasonic 42PV60 Stromverbrauch ?
discoking am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  21 Beiträge
Panasonic 42PV500 oder 42PV60?
jclemens am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  13 Beiträge
Bildunterschied 37-42PV60
mmmm00000 am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  5 Beiträge
42PV60 zu wenige Graustufen?
RED-Videoman am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  12 Beiträge
Bildaussetzer 42PV60
boggel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  21 Beiträge
TH 42PV60 vs. TH 42PV71
schnacker am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  73 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
