HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread+A -A |
Bastihsv
#6675 erstellt: 11. Jul 2014, 00:58 | |
Guten Abend Forengemeinde, ich besitze jetzt auch seit knapp einem halben Jahr einen Panasonic TX-P65STW60. Bisher hatte ich keinerlei Probleme und das Bild ist wirklich atemberaubend! Aber als ich heute aus meinem Urlaub wieder kam und ein Video über die YouTube app schauen wollte kam der Verbindung Läuft... Bildschirm und dann folgende Fehlermeldung: " Netzwerkfehler vorgefallen E2C28 ". Der Fernseher ist laut den Netzwerk Einstellungen verbunden und hat den vollen Empfang des W-lans. Vor dem Urlaub lief noch alles reibungslos, ich habe bereits versucht mit den Werkeinstellungen ihn wieder zurückzusetzen aber das hat auch nichts gebracht. Software Updates konnte ich bis heute Abend auch nicht machen, aber seit 22Uhr geht dies wieder und er überprüft dies nun wieder korrekt. Die Apps gehen aber nach wie vor nicht. Als ich dann die Watchever App mal testen wollte kam folgende Fehlermeldung: "Der Server ist derzeit nicht in der Lage die Anfrage zu bearbeiten. Entweder ist der Server derzeit überlastet oder wegen Wartungsarbeiten nicht verfügbar" Falls es wichtig sein sollte ich habe den Fernseher Automatisch mit dem Wifi verbinden lassen. Aus diesem Thread konnte ich jetzt heraus lesen das man sich auf der Panasonic Seite nach 180 tagen registrieren muss? http://www.askmefast...075383.html#q5531383 Wenn ich mich aber dort anmelden will muss ich einen Firmen Namen angeben und da ich den Fernseher als Privatperson nutze sollte das doch auch irgendwie anders gehen. Liegt es daran das ich jetzt nach den 180Tagen den Fernseher registrieren muss? Das könnte nämlich in etwa mit der Kaufzeit hinkommen oder liegt es an meinem router? Mfg Bastihsv |
randomaccess
#6676 erstellt: 11. Jul 2014, 09:59 | |
Vielleicht eine blöde Frage, aber hast du den Router resettet oder kurz vom Strom getrennt und wieder angeschlossen um zu sehen ob das was bringt? Manchmal hat mein Smartphone keine WLAN-Verbindung mehr, mit einem Reset ist alles wieder OK. |
Bastihsv
#6677 erstellt: 11. Jul 2014, 15:21 | |
Hey @randomacces Das habe ich gestern versucht und das verblüffende war das nach knapp einer Stunde seit dem der Router wieder lief, der Fernseher plötzlich wieder Software Updates machen konnte. Ich habe soeben noch mal getestet ob es vielleicht doch nur am Server von Panasonic lag. Leider nicht ich schreibe hier mal die Fehlermeldungen auf die bei den verschiedenen Apps kamen. YouTube zuerst normaler Ladebildschirm dann: "Interner Server-Fehler. Versuchen Sie es bitte später noch einmal.(E200A) Watchever lange Ladezeit dann das: "Der Server ist derzeit nicht in der Lage die Anfrage yu bearbeiten. Entweder ist der Server derzeit überlastet oder wegen Wartungsarbeiten nicht verfügbar. Bitte versuchen sie es später wieder." Meteonews erster versucht gescheitert weil der Fernseher angeblich keine Verbindung hatte und beim zweiten versuch kam nach dem Ladebildschirm folgende Meldung: "An error occurre while loading data, please restart the application and try again later" Aber nach dem 3. Versuch als die App noch lief und er sie nur neugeladen hat ging es dann! Irgendwie habe ich das Gefühl der Fernseher oder der router haben Probleme mit der Verbindung. Eurosport Player Funktioniert anscheinend, da ich dort aber kein Abo habe kann ich es nicht weiter testen. Das komische war das bei den ersten Testläufen von YouTube, Meteonews sowie Watchever der Fernseher mir sagte das er eine Verbindung benötigt, obwohl er wenn ich auf Netzwerk Status klicke Verbunden ist... Ich werde jetzt zuerst versuchen den Fernseher mal über ein Ethernet Kabel anzuschließen und dann es mal zu testen und falls das nichts bringt den Router nochmals neustarten. Mfg Bastihsv Edit Ethernet Kabel: Also es scheint an der Wlan verbindung zwischen dem Router und dem Fernseher zu liegen den nun funktioniert wieder alle tadellos. Ich werde gleich trotzdem nochmals den Router neustarten, den das Ethernet Kabel ist für mich keine Option. Edit Router reset: Der Fernseher zeigt mir komischerweise was mir vorher nicht aufgefallen ist Netzwerk Menü wo ich den Zuganspunkt auswählen kann meinen Router zweimal an?! Der unterschied der angezeigten Geräten ist der Wireless-Typ. Nr.1: 11n(2,4Ghz) Nr.2 11n(5Ghz) Welchen der beiden sollte ich auswählen? Ich habe mich jetzt zum testen mal für die 5Ghz Variante entschieden und siehe da es funktioniert! Ich weiß nicht warum ob es jetzt daran lag das das Ethernet Kabel angeschlossen wurde oder der Router nochmals neugestartet wurde es funktioniert nun wieder alles über W-Lan... Vielleicht kann ich mit diesem Beitrag Usern helfen die das selbe Problem haben. [Beitrag von Bastihsv am 11. Jul 2014, 15:58 bearbeitet] |
randomaccess
#6678 erstellt: 15. Jul 2014, 15:00 | |
Hab ein bisschen mit 3D rumgespielt. Was ich nicht gedacht hätte - - aber es geht doch - - ist dass man eine 3D-Datei von einem externen 2D Media Player über HDMI abspielen kann und auf dem Panasonic in 3D gucken kann! Kann ich nicht ganz nachvollziehen, denn ich dachte, 3D geht nur mit HDMI 1.4, und der MP hat natürlich nur einen 1.3 Ausgang. Wie kann das sein?? Aber klasse . . . das bedeutet, dass ich vermutlich sogar 3D ISOs so schauen kann . . . und brauche nicht mal einen 3D Media Player!!! [Beitrag von randomaccess am 15. Jul 2014, 23:39 bearbeitet] |
edelossi
#6679 erstellt: 16. Jul 2014, 17:19 | |
Als erstes mal der Hinweiß, dass es ein Update der Firmware gibt. Wurde gestern von meinen 55STW60 automatisch gefunden. Neue Version ist 3.733 Und jetzt: Juhu!!!! Ich habe endlich den gesamten Thread geschafft. Es hat nur ein paar Wochen gedauert. Manchmal war es sehr müßig, wenn es seitenlang nur um den Geschmack ging, ob IFC an oder aus sein sollte, natürliche oder "verfälschte" Bilder usw. Trotzdem möchte ich mich bei allen bedanken, für ihre Erfahrungen und Tipps!!!!! Angetrieben von dem Gedanken, das es bald keine Panasonic Plasmas mehr gibt, und meinem jahrelangen Wunsch nach einem solchen, habe ich vor ein paar Wochen angefangen, mich zu informieren. Nachdem ich wusste, welche Modelle in Frage kommen, habe ich mal wieder hier im Forum vorbei geschaut. Mal kucken, was die "Profis" so sagen und schreiben. Bei Seite 10 war mein Entschluss endgültig, einen 55STW60 zu kaufen, um meinen LG 50PM670S in Rente zu schicken. Ich muss gestehen, ich habe den letzten vom örtlichen Saturn genommen, also das Ausstellungsstück. Der Preis war nach ein bisschen verhandeln (Sie sind doch auch froh, wenn das olle Vorjahresmodell von der Wand kommt) sehr verführerisch. Natürlich habe ich das Panel mit Testbildern vorher geprüft. Alles war i.O. und die Lieferung schon am nächsten Tag. Und das Beste ist: Ich habe absolut keine von den hier oft genannten Problemen. Und ich werde jetzt auch nicht intensiv nach Fehlern suchen. Ich erfreue mich einfach jeden Tag am absolut fantastischen Bild und warte jetzt mal ein paar Jahre, was sich so tut. |
Yano
#6680 erstellt: 17. Jul 2014, 09:43 | |
Überlege mir nun auch den STW60 zu holen, habe mal den Thread queergelesen und bin immer wieder auf die 50 hz-Bug Problematik gestoßen. Was genau steckt eigentlich dahinter, also wie macht sich der Bug bemerkbar, und kommt er bei jedem Gerät vor? |
brian77
#6681 erstellt: 17. Jul 2014, 09:55 | |
Mach dir da mal keine Sorgen ... der 50Hz-Bug ist das mit Abstand kleinste Problem, was du mit dem STW60 haben kannst. Ich kann dir nur sagen ... kauf ihn dir und suche nicht nach Fehlern. Am besten gleich hier abmelden! |
Joachim_drechsler
#6682 erstellt: 17. Jul 2014, 09:59 | |
Moin Yano, wo gibt es denn die STW,s noch? Würde gerne einen 65" haben, der 55 Ger ist mir schnell zu klein geworden! |
Yano
#6683 erstellt: 17. Jul 2014, 12:46 | |
Das Angebot wird wirklich immer geringer, überlege daher mir einen gebrauchten zu besorgen, da die Neupreise stetig steigen. |
randomaccess
#6684 erstellt: 17. Jul 2014, 13:02 | |
Bin am "einfahren" meines 55STW, hab jetzt 160+ Std., will weitermachen bis 250 Std. Kann schon sehen, dass das Bild fantastisch wird ! Ein Panasonic Techniker sagte, man sollte sogar bis 500 Std. einfahren...aber ich glaube, das ist zu viel verlangt. [Beitrag von randomaccess am 17. Jul 2014, 16:21 bearbeitet] |
sparky19
#6685 erstellt: 17. Jul 2014, 23:41 | |
Hi, hat jemamd eine Info was mit dem FW-Update auf Version 3.733 verbessert wurde? Hab irgendwie den Eindruck daß bei mir das "False Contouring" entschärft wurde. Evtl. kann das ja jemand bestätigen oder ich täusche mich.... |
Pana10
#6686 erstellt: 18. Jul 2014, 22:16 | |
Hallo liebes HIFI-Forum, habe ein Entscheidungproblem! Habe mir vor 3 Wochen einen TX-P50 V10E für 350 € gekauft, leider vor drei Tagen 3mal rote LED, Mainboatd A defekt, ÄRGER! War total zufrieden mit dem Gerät, kein 50Hz Bug, usw. Besonders meine Frau fand Ihn von der Optik her super! Könnte Ihn für ca. 300 € reaparieren lassen, was meint Iht lohnt das? Der Panasonic Service Techniker meint für so ein hochwertiges Gerät würde sich das lohnen, die alten waren die besten! Als Alternative könnte ich einen TX.P50 STW60 1 Jahr Restgarantie 700 Stunden Laufzeit für 750 € bekommen. Oder einen TX-P50 GTW60 1,5 Jahre Restgarantie 900 StundenLaufzeit für 850 € bekommen. Oder einen neuen TX-P50 VTW60 NEU mit 5 Jahresgarantie für 1300 € 55 Zoll für 1500 €- Beide TV's von Plasmatikern, die Ihn richtig eingefahren haben, keine Einbrenner! WAS soll ich tun bin verzweifelt! Habe Angst bei den neuen Geräten wg. Einbrennern, Nachleuchten, 50 Z Bug, Soap-Effekt, bin ein IFC OFF Kucker! Bitte um Anregungen und Tipps! |
randomaccess
#6687 erstellt: 18. Jul 2014, 22:38 | |
Ich bin ein bisschen verwirrt...die zwei neuen TVs können wohl noch nicht eingefahren worden sein...? |
Pana10
#6688 erstellt: 18. Jul 2014, 22:43 | |
Sorry, damit sin natürlich die beiden erstgenannten gemeint! |
BigBubby
#6689 erstellt: 19. Jul 2014, 01:21 | |
Ich würde ja bei jürgen anklopfen und für ca 2k direkzt den 65er vtw nehmen bevor man für 500 weniger 10 zoll weniger nimmt. dann haste auch direkt lange Garantie. ich glaube übrigens, dass Panasonic die übertragung der Garantie nicht akzeptiert und dann auf 1 Jahr beschränkt. Du hättest bei den gebrauchten damit nur gewährleistung. ich würde sagen es liegt an deinem geldbeutel, was du machst. |
Pana10
#6690 erstellt: 19. Jul 2014, 01:47 | |
Geldbeutel, das ist das Problem, Urlaub steht vor der Tür! 65 zu gross, max. 55 Zoll! Jürgen ist wirklich nur zu empfehlen, toatl netter Zeitgenosse! Ich tendiere zur Reperatur oder GTW60 für 850,00 mit Abtretungserklärung, wenn der Verkäufer das mitmacht. |
BigBubby
#6691 erstellt: 19. Jul 2014, 03:40 | |
Auch die abtretungserklärung hilft nur bei gewährleistung. Nicht für die Garantie. Immer im Hinterkopf behalten. |
Def_Leppard
#6692 erstellt: 19. Jul 2014, 08:43 | |
@Pana10 ich würd ja mal den TV aufmachen und mir das A Board selber anschauen .... wenn man gleich was erkennt ....Teile aufgebläht, schwarz ect. .... würd ich sie selber tauschen oder schau bei ebay und kauf dir dort das Board ... oder frag beim PSC freundlich an, ob die dir einen guten Preis machen würden für das Board und es dir zuschicken ;-) -sieht dein Borad von hinten mit der Anordnung gleich aus??? ... das ist das A Board wenn ich richtig liege -es ist egal ob 42 Zoll oder 50 ... die Boards sind die selben ... bitte um Verbesserung wenn ich mich irre (dazu muss du dir aber genau sicher sein das es wirklich das A Board ist und die richtige bezeichnung wissen.... ^^) [Beitrag von Def_Leppard am 19. Jul 2014, 09:23 bearbeitet] |
Pana10
#6693 erstellt: 19. Jul 2014, 09:35 | |
Aufgemacht habe ich das Gerät schon, früher war immer das D-Board defekt, diesen habe ich mir bei ebay bestellt für 31 €, ausgewechselt, leider kein Erfolg! Mein Schwiegervater (hat Bargeldautomaten und Kontoaszugsdrucker von Banken repariert, nun Rentner) hat das Netzteil Durchgemessen und einige Kondensatoren nachgelötet. auch ohne Erfolg, also muss es wohl wirklich das A-Board sein. Auf dem A-Board ist kein defekt zu erkennen. Board Bezeichnung TNPH0795 Bei ebay kein Erfolg auf Teileersatz, außerdem besteht die Gefahr wenn man ein Board aus z.B. England bekommt, das die Sprache nur Englisch ist oder ein Board aus einen 42 Zoll, dann muss man wohl im Servicemenue die Codes für die Displaygrösse umändern. Alles nicht so einfach! Wenn das Board vom PSC ausgewechselt wird bekommt man auf dieses Bauteil 1 Jahr Garantie! Muß mich bis Montag entscheiden, wenn die Reparatur noch ende nächste Woch ausgefühert werden soll. Momentan kucken wir auf einen 22 Zoll Techwood LCD aus der Küche, das geht gar nicht, bzw total anstrengend. |
Def_Leppard
#6694 erstellt: 19. Jul 2014, 10:11 | |
Ich würde ja mal beim Panasonic Service Center nachfragen was du nür für das Board zahlst... und es mir dann kaufen wenn der Preis OK für dich ist. http://www.ebay.de/i...&hash=item4d20e37458 hier ... der link... hatte ich vergessen ^^ |
Pana10
#6695 erstellt: 19. Jul 2014, 10:24 | |
DAnke für den ebay LINK, habe ich schon unter Beobachtung, nur leider 42 Zoll, wahrscheinlich Umstellung im Servicemenue notwendig! Frage ist wieso ist mein A-Board defekt? Habe meinen Kabeldeutschland Receiver Samsung C7200 in Verdacht! Habe diesen eingeschaltet, TV wahr aus noch nicht mal im Stanby,Netzstecker in der Steckdose. Als ich kurze Zeit später wieder ins Wohnzimmer kam um den TV einzuschalten, blinkte die rote LED am TV und nichts ging mehr! Kann das sein, der PSC meinte, dass währe Zufall! Jedesmal wenn der Receiver sich z.B. für eine Timeraufnahme eingeschaltet hat und der TV lief, hatte ich immer für 1-2 Sekunden die Anzeige KEIN SIGNAL! (also Antennenbuchse bekommt kurzzeitig kein Signal, wenn der Receiver hochfährt) Oder hat der HDMI-Port ein Signal erhalten und mein Board zerstört (Vierra-Link)! Beim einschalten sprang er aber nicht auf den HDMI-Eingang, kann der Samsung Receiver glaub ich auch gar nicht. Aber merkwürdig ist das schon. |
stanglwirt
#6696 erstellt: 19. Jul 2014, 10:57 | |
bei ebay Kleinanzeigen bekommt man den 55VTW60 NEU ab 1200€. für jemanden, der die macken der pana Plasmas kennt und akzeptiert, wohl nicht die schlechteste Möglichkeit.. |
randomaccess
#6697 erstellt: 19. Jul 2014, 11:33 | |
Die Vier-Jahres-Garantie gilt aber leider nur für TVs von autorisierten Panasonic-Händler. |
Alex_Quien_85
#6698 erstellt: 19. Jul 2014, 11:42 | |
man oh man das Kind von unserem Besucht hat auf den schirm des STW mit der Hand getappt. Wie reinigt man denn das Panel des STW am besten? |
randomaccess
#6699 erstellt: 19. Jul 2014, 12:00 | |
Es ist nicht das Panel, es ist die Glasscheibe davor. |
inthehouse
#6700 erstellt: 19. Jul 2014, 12:06 | |
Ich dachte nur der VTW hat eine Scheibe davor ? |
Burczinho
#6701 erstellt: 19. Jul 2014, 13:42 | |
Ich benutze ein ganz feines Mikrofasertuch und wische leicht darüber. Maximal ein wenig feucht. Gruß aus dem Ruhrgebiet |
Joachim_drechsler
#6702 erstellt: 19. Jul 2014, 14:05 | |
Spectral ZU 1077 Sprey, für Plasma und LCD-Glotzen. Wird auch vom Jürgen empfohlen. Der Stw hat keine Glasscheibe. [Beitrag von Joachim_drechsler am 19. Jul 2014, 14:06 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
#6703 erstellt: 19. Jul 2014, 14:10 | |
Danke für die Tipps |
randomaccess
#6704 erstellt: 19. Jul 2014, 14:20 | |
Kannst du mir das mal erklären? Ich dachte, alle Plasma Geräte hätten eine Glasscheibe. Auf diese Scheibe soll man auch drauf malen können (mit beiliegendem Stift), also aus was soll es denn sonst sein wenn nicht Glas? |
Joachim_drechsler
#6705 erstellt: 19. Jul 2014, 14:29 | |
Weil der Stw keine wärmebindende Glasscheibe hat, benötigt er z.B. auch keine Lüfter. Der Stift hat damit nix zu tun, ist eben auf dem Panel direkt einsetzbar. Mehr kann ich Dir dazu leider nicht sagen. Schönes Weekend. |
.bismarck
#6706 erstellt: 19. Jul 2014, 15:00 | |
.bismarck |
Andy_Slater
#6707 erstellt: 20. Jul 2014, 01:53 | |
Wat? Lippen? Ich schwitz mir hier gerade bei 3 Promille einen ab, Rückkehr von den "Kölner Lichtern" in der RB48 = PFUI Deutsche Bahn !!!!!... Ich bin beeindruckt wieviele vermeintliche Defekte einige an ihren Geräten zu haben scheinen. Der GTW60 hätte für einige User eine ernstzunehmende Alternative sein können. |
*goldi123*
#6708 erstellt: 20. Jul 2014, 19:41 | |
Hi, Wie handhabt Ihr es eigtl. bei Unwetter? Bzw. wenn Ihr die Geräte länger nicht verwendet. Nur Standby? Netzschalter am TV hinten aus? Oder komplett stromlos machen und sogar das Antennkabel Entfernen? Frage mich ob es schadet immer die Leiste auszuschalten. Grüsse |
Andy_Slater
#6709 erstellt: 20. Jul 2014, 22:25 | |
Wer auf Nummer sicher gehen will, der sollte bei einem wütenden Gewitter den Netzstecker ziehen, also die Steckerleiste komplett aus der Dose rausziehen. Das Antennenkabel habe ich zwar immer dringelassen, aber eigentlich können auch da Spannungen übertragen werden, weshalb man das Kabel auch rausschrauben sollte. Wenn ich mal für einige Zeit gar kein Fernsehen gucken sollte oder weg im Urlaub bin, dann lege ich bloß den Schalter an meiner Steckerleiste um, so das der Fernseher gar kein Strom mehr bekommt und die rote Betriebslampe erlischt. Aber auch hier könnte man sich jetzt wegen möglicher Unwetter in Abwesenheit Gedanken machen und vorsorgehalber dann doch alle Kabel ziehen, einschließlich Antenne / Sat. |
*goldi123*
#6710 erstellt: 20. Jul 2014, 22:57 | |
Ja aber vor ausschalten der steckerleiste erst den schalter am tv direkt ausmachen oder? |
Andy_Slater
#6711 erstellt: 21. Jul 2014, 08:18 | |
Das habe ich bisher nie gemacht. Weiß nicht ob das für den Fernseher einen großen Unterschied macht. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann das ja so machen. Es wurde sogar mal darüber gesprochen den Fernseher erst eine Stunde nachdem er ausgeschaltet wurde komplett vom Stromnetz zu trennen. |
prof.chimp
#6712 erstellt: 21. Jul 2014, 09:30 | |
Ich habe eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz. Von daher mache bei Gewitter gar nichts. Ob das was taugt kann ich nicht sagen da in 30 Jahren noch nie ein solcher Fall eingetreten ist |
*goldi123*
#6713 erstellt: 21. Jul 2014, 10:21 | |
Ja gut aber wenn in sagen wir mal der nächsten strasse der Blitz einschlägt oder wo auch immer dann kommt es ja auch zu Spannungsspitzen im gesamten netz. @andy: ob das so gut ist wenn du ihn im standby Einfach den saft nimmst? Das haben ja schon einige gemacht und sagten dann das die relais Öfter klacken, was das heisst k.A. |
Joachim_drechsler
#6714 erstellt: 21. Jul 2014, 10:59 | |
Wenns richtig kracht, bleibt von der Sicherheitsleiste nur noch,n ,,Klumpen" Plastik nach. Den Rest kann man sich denken. Mal mit nem Elektriker drüber gesprochen . [Beitrag von Joachim_drechsler am 21. Jul 2014, 11:00 bearbeitet] |
Muppi
#6715 erstellt: 21. Jul 2014, 11:37 | |
Ich gehe da immer lieber auf Nummer sicher und ziehe die Steckdose aus, besonders wenn ich im Urlaub bin oder wie jetzt gleich zum Spätdienst muss und sich ein Gewitter anbahnt. Vor Jahren habe ich live einen Blitzeinschlag trotz Blitzableiter im Haus miterlebt, ich saß im Wohnzimmer und es gab einen fürchterlichen Knall als wäre der Blitz neben mir im Fußboden eingeschlagen. Danach war das Netzteil vom PC, Telefon und mein Verstärker hinüber, der Fernseher hatte merkwürdigerweise nichts abbekommen. Eine Woche vorher hatte ich bei der HUK eine Hausratsversicherung abgeschlossen, die das dann übernommen hat. |
*goldi123*
#6716 erstellt: 21. Jul 2014, 12:08 | |
Das mit der Versicherung is natürlich ne gute sache. Muss mal schaun ob meine das auch abdeckt. Soweit ich weiss sind direkte blitzschläge immer drin, indirekte jedoch muss man zusätzlich beantragen. Trotzdem muss man aufpassen gibt ja bald keine plasmas mehr |
Joachim_drechsler
#6717 erstellt: 21. Jul 2014, 13:05 | |
Trotzdem muss man aufpassen gibt ja bald keine plasmas mehr [/quote] Genau! Und nicht nur deswegen schraube ich auch die F-Stecker ab, da meine Schüssel sich einem Gewitter anbietet. |
Andy_Slater
#6718 erstellt: 21. Jul 2014, 22:03 | |
Kann mir mal jemand verraten, wo am Fernseher der Strom Schalter ist?
Früher hat das keinen interessiert, aber jetzt wird jedes Nutzungsverhalten hinterfragt. Passiert ist dabei bisher nie etwas. Meine Eltern haben ja noch einen GW20 und die kennen den Schalter am Fernseher gar nicht. Einen Defekt hatten die noch nie. Früher hat man bei der Röhre auch nie groß überlegt und je nach Gewohnheit mal den TV Schalter betätigt, aber auch ganz oft einfach den Netzschalter der Steckerleiste umgelegt. Für wichtiger halte ich es, zumindest den laufenden Fernseher vorher per Fernbedienung auszuschalten und dann das Klackgeräusch im Inneren abzuwarten. Der alte GW20 hat im Übrigen beim Einschalten immer mehrfach geklackert. Das war bei allen Geräten normal. Der GTW60 macht nur einmal dezent Klick und beim Ausschalten, ca. 10 Sekunden später, auch einmal. |
Joachim_drechsler
#6719 erstellt: 21. Jul 2014, 22:10 | |
[quote="Andy_SlaterFür wichtiger halte ich es, zumindest den laufenden Fernseher vorher per Fernbedienung auszuschalten und dann das Klackgeräusch im Inneren abzuwarten. Genau so mache ich es seit 7 Jahren mit meinen Flachmännern. Nichts, aber auch ganix ist bisher passiert. Alle noch heil. [Beitrag von Joachim_drechsler am 21. Jul 2014, 22:13 bearbeitet] |
*goldi123*
#6720 erstellt: 21. Jul 2014, 23:20 | |
Na der Stromschalter ist an der rechten Seite, hat eine weisse Kennzeichnung. |
BigBubby
#6721 erstellt: 22. Jul 2014, 09:06 | |
Einfach vorne am Gerät ausstellen, hat aber auch bei den Röhren schon zu problemem geführt. Deshalb war unser Löwe damals mal kaputt gegangen. Seitdem wurde der Knopf nicht merh angerührt, außer man ist im Urlaub. Gab dann auch keine Probleme mehr. Dass man das früher aus unwissenheit nicht beachtet hat, ist korrekt, dass es deshalb kein Problem war weniger. Dazu ist die Elektronik heute um einiges Empfindlicher als früher. Stecker rausziehen lass ich bleiben bei Gewitter, denn es bringt nicht wirklich was. Wenn der Blitz einschlägt, dann ist das Ding kaputt oder nicht und dabei ist es egal, ob es gerade ohne Strom war (auch wenn es dann weniger wahrscheinlich ist, dass ein Schaden entsteht, aber trotzdem nicht ausgeschlossen) oder nicht. Dazu passiert sowas, wenn man nicht gerade eine exponierte Stelle hat, vielleicht einmal oder zweimal im Leben und passiert das, soll es das halt gewesen sein. Deshalb mach ich mir aber nicht 5-10 mal im Jahr sorgen, dass eventuell was passieren könnte. |
djofly
#6722 erstellt: 22. Jul 2014, 10:08 | |
Gab es eigentlich irgendeinen Panasonic Plasma ohne 3D in 65"? |
norbert.s
#6723 erstellt: 22. Jul 2014, 10:10 | |
Klar. Modelle bis 2009. Servus |
Andy_Slater
#6724 erstellt: 23. Jul 2014, 07:56 | |
Willst du damit sagen, dass du nicht mal den Aus Schalter direkt am Fernseher betätigst, wenn du ihn vorher schon per Fernbedienung ausgeschaltet hast? Permanentes Stand By wurde ja auch schon als schädlich eingestuft. |
BigBubby
#6725 erstellt: 23. Jul 2014, 08:52 | |
Ich benutze den Ausschalter vorne am TV nur, wenn ich für mehr als 3 Tage das Haus verlasse. Ansonsten belasse ich es bei der Fernbedienung. Aber das ist eher eine Sache der Faulheit, als der Sicherheit des Geräts. Wenn man vorne Ausschaltet ist halt nur blöd, dass man nie so genau weiß, ob der TV sich gerade mal wieder "aktiviert" hat. Das Relais Klicken hört man ja öfter mal, wenn er im Hintergrund nach Updates guckt. Permanentes StandBy (wenn du damit nur per Fernbedienung ausschalten meinst) wurde als unschädlich erkannt. Die Diskussion lief ja relativ lang hier und rausgekommen ist letztendlich nur, dass bei alten Geräten dadurch, dass dort auch der Verbrauch deutlich höher war, der StandBy probleme bereiten konnte, und bei neuen Geräten die sowieso einen Schlag weg haben. Ein normales Gerät wird durch den Standby-Betrieb nicht geschädigt. Diese sind ja inzwischen drauf ausgelegt, während man vor 20 Jahren immer den TV komplett ausgeschaltet hat. Einfach mit der Fernbedienung ausschalten und aufhören sich einen Kopf zu machen und stattdessen das Leben genießen (besonders da die meisten hier ja inzwischen bei 4+ Jahren Garantie sind, mach ich mir doch nich jeden Tag einen Kopf drum, ob dem Gerät was passiert.). |
Unterschied ST60 und STW60 hampelmann21 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 13 Beiträge |
Sitzabstand für Panasonic STW60 MrCornJulio am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 23 Beiträge |
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread spartain am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2024 – 21360 Beiträge |
Der Panasonic STW60 Settings Thread thomas036 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 652 Beiträge |
Panasonic STW60 65 Zoll Probleme Reno_Raines am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 36 Beiträge |
VT50, VT60, STW60 - Fragen tiki22 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 7 Beiträge |
Panasonic STW60 Homescreen abschalten und weitere Fragen? DonDigger am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 11 Beiträge |
VT50 oder STW60? obtFusi am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 6 Beiträge |
Unterschied zwischen STW60 vs GTW60 ?? schnippl am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 10 Beiträge |
STW60 GT60 VT50 telex am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 14 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.601
