Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
norbert.s
#1920 erstellt: 22. Dez 2013, 10:44
Gerät eingeschaltet oder ausgeschaltet?
Ja. Im ausgeschalteten Zustand kann der Phosphor kann schon ein paar Minuten "nachglimmen".
Im eingeschalteten Zustand sowieso.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 22. Dez 2013, 10:47 bearbeitet]
konstrastfan
#1921 erstellt: 22. Dez 2013, 10:57
also wenn er ausgeschaltet ist. Eingeschaltet sehe ich immerhin kein Nachleuchten. Allerdings hält das nachts schon paar Stunden an, ob das die ganze Nacht ist kann ich nicht beurteilen da es morgen nicht mehr komplett dunkel sein kann. Werde das mal weiter beobachten. Nicht dass quasi das ganze Panel eingebrannt ist
norbert.s
#1922 erstellt: 22. Dez 2013, 11:03
Bei mir hat noch kein Gerät länger als 30 Minuten "nachgeglimmt". Und das war ein PV60 aus 2006.
Im absolut dunklen Raum kann ich ein ausgeschaltetes Gerät (VT30, 50/65VTW60) nach ca. 5 Minuten nicht mehr erkennen.
Wenn Du "Power-Einfahren" mit Normal Mode und Kontrast 100 machst, dann könnte es ein paar Minuten länger dauern. ;-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 22. Dez 2013, 11:05 bearbeitet]
konstrastfan
#1923 erstellt: 22. Dez 2013, 11:23
so krass fahr ich ihn dann doch nicht ein Habe auf Kontrast 50.
Das ist schon eigenartig, dann ist es der Phosphor der wie bei der Röhre immer Lichtteilchen abgibt. Länger als nur paar Minuten dauert es auf jeden Fall, wenn nicht sogar Stunden. Werde das aber überprüfen, kann ja sein dass ich mich in der Zeit "etwas" verschätze
mawie78
#1924 erstellt: 22. Dez 2013, 12:21
Meiner hat jetzt 15 Stunden oben...schon grausig dieses normale SD Material mit ''Standard'' und 30 Kontrast...und Zoom
Und das jetzt noch 100 Stunden
x-turbo
#1925 erstellt: 22. Dez 2013, 17:05
Und das jetzt noch 100 Stunden :D
ja allerdings, bin jetzt schon bei 88h, also nur noch heute nacht, dann hab ich die 100h
konstrastfan
#1926 erstellt: 22. Dez 2013, 17:09
ich würde das ohnehin nicht als magische Grenze betrachten, eher als absolutes Minimum wo man anfangen kann mit weniger Zoom und mehr Kontrast zu schaun, bis man die 200h Marke erreicht hat. Selbst danach muss man noch bis 1000h vorsichtig sein, das halte ich aber für unangemessen, weil man auch irgendwann ganz entspannt fernsehen will. Das dauert ja ein ganzes Jahr es sei denn man möchte mehtere Monate sein Gerät viele Stunden laufen lassen und Strom verbraten.
x-turbo
#1927 erstellt: 22. Dez 2013, 17:12
ja hast natürlich recht, aber panasonic hat ja gesagt:
Der Phosphor im Plasma ist jedoch in den ersten 100 Stunden besonders anfällig für das "Bildnachleuchten". Danach ist das Panel erheblich unempfindlicher dafür.
also sind die 100h schon iwie eine grenze
Andy_Slater
#1928 erstellt: 22. Dez 2013, 17:30
Dieses Nachglimmen fasziniert mich auch immer und erinnert wirklich an die gute alte Röhre, die noch längere Zeit im dunklen Raum Licht abgab.
Was mir auch auffällt ist, dass der Plasma beim Einschalten kurzfristig für knapp eine Sekunde die Spannung massiv anhebt, bevor sie auf den korrekten Pegel zurückgeht. Man erkennt es an dem kurzfristigen schlechten Schwarzwert bzw. an einer Art Aufhellung des Bildes. Das war schon bei meinem GW20 so der Fall. Vielleicht werden da kurz die Zellen durchgespült.
alphacma
#1929 erstellt: 22. Dez 2013, 20:29
konstrastfan (Beitrag #1917) schrieb:
Ph mittel bewirkt ein stärkeres Rauschen, Ph niedrig im Professionell Modus sollte das Rauschen verringern, da dort alle Graustufen zur Verfügung stehen. Man berichten glaube ich von einem sichtbaren Unterschied.
Allerdings geht das zu Lasten eines schlechteren Schwarz. Ob es aber überhaupt auffällt oder was mehr ins Gewicht fällt (Rauschen oder schlechteres Schwarz) muss man ausprobieren.
Das Rauschen sollte nach dem Einfahren jedenfalls weniger werden und mit der weiteren Nutzung.
Bei den von dir genannten Einstellungen ändert sich am Rauschen nichts.
Ich hatte vorher einen 42PZ85, der hat nur bei einigen wenigen großflächigen Farben leicht gerauscht aber so etwas habe ich noch nicht gesehen...
Klar, in 3 m Entfernung fällt es kaum noch auf aber der Bildeindruck ist sehr unruhig. Werde nach Weihnachten mal ein Bild posten.
Andy_Slater
#1930 erstellt: 22. Dez 2013, 20:45
Check auch mal die Helligkeit. Die sollte zwischen -2 und höchstens +2 stehen. Also stell sie am besten auf 0. Hier gilt auch - je mehr Helligkeit, desto schlechter der Schwarzpunkt und aufgehellt wird das Bild ja, indem der Plasma massives Rauschen produziert.
Ansonsten noch ein wenig gedulden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Rauschverhalten auch jenseits der 100 Betriebsstunden noch weiter abnehmen wird. Aber du hast deinen Fernseher ja noch ganz neu. Das Rauschen wird definitiv noch abnehmen und das Bild wird stabiler werden. Die Bildqualität eines Plasma TVs bei Stunde 0 fair zu beurteilen ist nicht möglich.
alphacma
#1931 erstellt: 22. Dez 2013, 20:55
Helligkeit ist auf Null.
Werde dann mal abwarten, jedoch hatte ich das bei keinem Plasma davor...
mawie78
#1932 erstellt: 22. Dez 2013, 20:57
Welche Einstellungen habt ihr bei den Weißwerten und Farben genommen? Die von AVR Forum oder nix?
konstrastfan
#1933 erstellt: 22. Dez 2013, 21:16
bin mit den Werten vom avforum sehr zufrieden. Die Farben wirken angenehmer, intensiver und ein grässlicher Grünstich ist weg.
Gerade wenn man diese nur für einen Prof Modus verwendet und den anderen mit den Werkseinstellungen belässt und zur Vergleichbarkeit auf Ph Mittel und den gleichen Konstrast einstellt, sieht man sehr gut wie sich das Bild verbessert, wenn man zwischen beiden Profmodi hin und her switcht.
mawie78
#1934 erstellt: 22. Dez 2013, 21:32
Hast du die von dem 5 seitigen thread von Steve oder von der PDF die sie im normalen GTW60 Thread haben..da stellt man zb. nur die Farbenwerte ein aber nicht die speziellen ...
tracertong
#1935 erstellt: 22. Dez 2013, 23:08
Unterscheiden sich der 50" und der 42" GTW nennenswert/merkbar im Schwarzwert? (Da der ja wohl umso besser ist je grösser das Panel)
Bin grade mit mir selbst am hadern ob ich den 42" nicht im bekanntenkreis verkaufe und den 50-zöller nehme (Nur grösser allein wäre kein ausreichendes argument, aber wenn das schwarz noch nen tick dunkler wird dann hmm..).
x-turbo
#1936 erstellt: 23. Dez 2013, 01:05
geht mir genauso, die Einstellungen gefallen mir sehr gut.
John_Daker
#1937 erstellt: 23. Dez 2013, 01:32
So... bin über meinen Schatten gesprungen und habe den 50GTW60 gerade auch bestellt.
Bildmäßig mache ich mir eher keine Sorgen, weil ich weiß, was Plasmas so drauf haben.
Habe nur Angst vor dem Surren... hoffentlich habe ich ausnahmsweise mal Glück mit meinem Gerät.
Nudgiator
#1938 erstellt: 23. Dez 2013, 01:36
Gegenüber meinem alten TH-37PX80E sind die neuen Geräte fast lautlos, was das Surren betrifft
John_Daker
#1939 erstellt: 23. Dez 2013, 01:54
Dein Wort in Gottes bzw. kein Surren in meinem Ohr!
Werde mal berichten, wie es so klingt. Freue mich sehr auf das Gerät!
Andy_Slater
#1940 erstellt: 23. Dez 2013, 04:33
Ich kann auch zum Thema Surren nur positives berichten, d.h. surren tut mein GTW60 nur sehr dezent und im Gegensatz zu meinem GW20 kann ich das Surren beim GTW60 von meiner Sitzposition aus kaum noch hören. Da muss ich schon genau lauschen, vorausgesetzt da ist gerade eine lautlose helle Szene.
Bin grade mit mir selbst am hadern ob ich den 42" nicht im bekanntenkreis verkaufe und den 50-zöller nehme (Nur grösser allein wäre kein ausreichendes argument, aber wenn das schwarz noch nen tick dunkler wird dann hmm..). :L
Ich glaube zwischen 42 Zoll und 50 Zoll sind die Unterschiede noch nicht praxisrelevant. Anders sieht es aus zwischen 50 Zoll und 65 Zoll. Hier haben einige User diverse Messungen vorgenommen und da gings doch beim 65 Zoll Riesen noch deutlich weiter runter mit dem Schwarzwert, was sich dann sicher auch optisch bemerkbar macht. Man darf aber keine Wunder erwarten. Die Unterschiede halten sich in Grenzen.
Ich selber habe den GTW60 in 50 Zoll und bin wunschlos glücklich. Der Schwarzwert ist im praktischen Betrieb ein richtiger Hingucker. Bei einem nicht praxisrelevanten Schwarzbild sieht man aber trotzdem am deutlichsten, dass das Panel nicht schwarz ist, sondern immer noch sichtbar leuchtet. Das ist aber kein Vergleich mehr zu früher. Sobald dann helle Bildanteile hinzu stoßen, kann man richtig tolle Kontraste genießen und sieht im wahrsten Sinne des Wortes schwarz.
Toradac
#1941 erstellt: 23. Dez 2013, 09:50
So, erstes kurzes Fazit nach 3 Wochen GTW60: Vorgängermodell war bei mir der TH-42PZ85, mit dem ich über 5 Jahre lang sehr zufrieden war.
Aber der GTW60 spielt noch eine Liga höher: fantastisches Bild, tieferes Schwarz - leider auch eine Menge mehr an Einstellungsmöglichkeiten. Habe jetzt knapp 200 h runter, da ich vergangene Woche ein paar Tage frei hatte, habe ich diese genutzt und mir alle Staffeln "Breaking Bad" auf BluRay reingezogen - sozusagen "Einfahren auf hohem Niveau", mit allen Bonus-Features kamen da etliche Stunden zusammen.
Experimentieren mußte ich eigentlich nur beim TV-Bild, liegt aber in erster Linie an der Zuspielung - da "nur" über DVB-T (Verhandlungen mit meinem Vermieter über Sat-Schüssel in 2014 sind am Laufen). Den vom PZ85 gewöhnten Kino-Modus hatte ich zuerst ausprobiert, aber der gefiel mir beim GTW60 nicht mehr ganz so gut. Hatte dann eine Zeitlang auch den Benutzer-Modus am Laufen, bin jetzt aber seit einer Woche ebenfalls beim Prof 1 gelandet, was den Empfang über DVB-T angeht.
Im Prof 1-Modus habe ich im großen und ganzen die Einstellungen des AVS-Forums übernommen - Panelhelligkeit allerdings mittel und Gamma 2.4. Kontrast und Farbe habe ich sukzessiv angepaßt: in der ersten Woche beides 30, in der zweiten Kontrast 40 und Farbe 35, derzeit bin ich bei Kontrast 45 und Farbe 40.
Ob ich nach 300 Stunden beides noch höher setze, weiß ich noch nicht, habe mal probehalber Kontrast auf 70 gehabt, hat mir aber nicht so sehr gefallen, hatte das Gefühl, alles über 50-52 bringt nicht mehr allzuviel Gewinn.
Blu Ray schaue ich über den THX-Cinema-Modus, Kontrast dort ebenfalls nach und nach angehoben, derzeit bei 48 sowie Farbe bei 40. Alle anderen Verschlimmbesserer aus, abgesehen von 1080p Pure Direct und 24pSmooth auf niedrig.
Was gibt es sonst noch zu sagen? Absolut positiv: kein Surren, habe auch keine Probleme mit FC und RBE, liegt aber wohl daran, daß ich dafür nicht bzw. kaum empfänglich bin.
Negative Punkte im Vergleich zum PZ85 habe ich bisher keine entdecken können, aber zu einen ist das auch gut so und zum anderen suche ich auch nicht krampfhaft danach.
Mal schauen, wie sich all das in den nächsten Wochen entwickelt, bisher bin ich absolut zufrieden und froh, den Wechsel vorgenommen zu haben.
DerKai26
#1942 erstellt: 23. Dez 2013, 11:48
Nachleuchten? Einbrennen? Ich hab da so meine Bedeken mit dem Fernseher, da ich viel N-TV schaue
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 24. Dez 2013, 02:11 bearbeitet]
alphacma
#1943 erstellt: 23. Dez 2013, 11:51
da frage ich mich, ob ich eine Gurke erwischt habe... Wie beurteilst du denn das Bildrauschverhalten im Vergleich zum PZ85?
Kann doch nicht sein, dass alle außer mir zufrieden sind?!
mk77er
#1944 erstellt: 23. Dez 2013, 11:56
Habe nur Angst vor dem Surren... hoffentlich habe ich ausnahmsweise mal Glück mit meinem Gerät. :hail
Da der GTW mein erster Plasma ist, hatte ich auch ziemlich Angst vor dem Surren.
War aber absolut unbegründet. Ich kann es nur hören wenn ich den Ton stumm schalte oder ganz leise bei extrem hellen Bildern!
mawie78
#1945 erstellt: 23. Dez 2013, 15:23
Wie bekommt ihr die Audio Synchronisation mit eurer hifi Anlage zusammen? Ich muss den TV immer muten sonst hab ich ein echo
Nudgiator
#1946 erstellt: 23. Dez 2013, 16:06
mawie78 (Beitrag #1945) schrieb:
Ich muss den TV immer muten sonst hab ich ein echo :{
Das nennt sich Physik und läßt sich nicht anders beheben
mawie78
#1947 erstellt: 23. Dez 2013, 16:12
Versteh schon...dachte nur es gäbe da einen Weg...
Info24
#1948 erstellt: 23. Dez 2013, 16:27
Das wird ab ca. 100 Stunden weniger, einfach ARTE HD im Vollbildzoom über Nacht laufen lassen (bei stabilem Sat-Empfang....... 4Std. AutoStandby aus und dann in ein paar Tagen nochmal anschauen) Dann müsstest du eine postitive Tendenz bemerken .....
mfg
Info24
#1949 erstellt: 23. Dez 2013, 17:00
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit einen permanenten Timer einzustellen, zB.: jeden Tag wird nach 90 Minuten, 2 oder 3 Stunden automatisch abgeschaltet, habe im Menü dazu nichts gefunden.....
KallePG
#1950 erstellt: 23. Dez 2013, 19:09
Wie bekommt ihr die Audio Synchronisation mit eurer hifi Anlage zusammen? Ich muss den TV immer muten sonst hab ich ein echo :{
Ich habe meine Anlage per HDMI-ARC mit dem Fernseher verbunden.
Anschliessend musste ich noch folgende Einstellung vornehmen:
APPS => VIERA Link => Lautsprecher Auswahl => Heimkino (statt TV)
Wird der Fernseher eingeschaltet, schaltet sich auch meine Anlage automatisch ein, während der Fernsehton automatisch deaktiviert wird.
(Schalte ich den Fernseher aus, dann schaltet sich auch meine Anlage aus.)
Manuelles 'muten' ist bei mir nicht notwendig.
Nudgiator
#1951 erstellt: 23. Dez 2013, 19:22
Ich schalte nur bei ausgesuchten Filmen meine Steroanlage ein, sonst wird der Ton über den TV ausgegeben. Daher mute ich den TV manuell. Per ARC kannst Du das natürlich automatisieren.
mawie78
#1952 erstellt: 23. Dez 2013, 19:32
Mach ich auch so...tv oder manchmal Anlage.Sooo schlecht find ich den Ton gar nicht.
Hab wegen der Synchronisation gefragt weil das beim Röhrchen tv kein Problem war...da war es synchron!
[Beitrag von mawie78 am 23. Dez 2013, 19:33 bearbeitet]
Andy_Slater
#1953 erstellt: 23. Dez 2013, 19:51
Ich drehe einfach die Lautstärke auf 0 runter, wenn ich meine Anlage einschalte. Fürs normale TV muss ich mich auch mit dem TV Ton zufrieden geben, weil ich momentan für meine externe Anlage nur die analogen Verbindungen habe, aber der GTW60 keine analogen Anschlüsse mehr hat. Mit Panasonics Blu-ray Player BD65 geht das aber noch.
Bis auf den toten blauen Subpixel scheint mein GTW60 aber richtig gut zu sein. Er zeigt inzwischen nur noch ein sehr dezentes Rauschverhalten, hat für meine persönliche Wahrnehnung zumindest ein außergewöhnlich homogenes Panel, denn Vollbild Weiss sieht sehr homogen aus wie ich finde und das Weiss ist sehr knackig. Der 50hz Bug und FC ist aber schon teilweise störend, aber es hängt auch irgendwie vom Film ab. Vielleicht gewöhne ich mich langsam dran. Je nach dem was ich mir anschaue ist es mal auffällig und dann auch mal überhaupt nicht auffällig. Ich habe sogar schon DVDs gesehen, wo mir der 50hz Bug fast überhaupt nicht ins Auge stach. Unterm Strich kann man mit dem 50hz Bug und FC ganz gut leben.
Line Bleeding hingegen ist leider vorhanden. Da kann ich mir nichts vormachen. Es zeigt sich zum Glück nur sehr selten, aber wenn es sich zeigt, dann meistens bei Abspann u.ä. und auch da nur manchmal und bei DVDs scheinbar eher als bei Blu-rays. Erstmals bewusst aufgefallen war mir das aber im Blu-ray Startbildschirm, wenn man dort eine Menüleiste des BD65 aufruft.
Nachleuchten ist bei mittlerer Panelhelligkeit dafür gar kein Problem. Ich habe es nun schon gewagt eine Zeit lang bei reduzierten Kontrast für den Film Mission Impossible 4 das PRO 7 Logo zu dulden. Der Pixelorbiter war aktiviert. Es gab keine Konsequenzen in Form von Nachleuchten o.ä.
Gestern stand ich aber mal zur Abwechslung kurz auf Kriegsfuß mit dem Regenbogeneffekt. Ich habe ihn durch mein Sehverhalten regelrecht provoziert. Ich habe meine Augen schneller mal innerhalb des Bildes hin und herbewegt. Gesehen hatte ich nach MI4 noch den Film "Interview mit einem Vampir" auf Blu-ray. Die Farben hatten scheinbar ein Niveau, wo RBE / Farbblitzen stärker wahrzunehmen ist. Der Film war sehr düster gehalten und bot viele Szenen mit warmen Farben.
Die Bildschärfe hat inzwischen das Niveau meines alten GW20 erreicht. Vom Detail-Niveau erkenne ich noch mehr, was sicher daran liegt, dass mein GTW60 50 Zoll groß ist, wohingegen ich den GW20 damals noch in 42 Zoll gekauft hatte. Den Sitzabstand habe ich nämlich beibehalten. Da ist größer = besser. Vor dem Horrorfilm "Der Fluch der 2 Schwestern" habe ich mich auf dem GTW60 mehr gegruselt als noch auf dem GW20.
Zum Surrverhalten habe ich ja schon gesagt, dass dies sehr vorbildlich ist und von meiner Sitzentfernung aus kaum noch zu hören ist. Der GW20 war schon arg laut, wie ich aber erst jetzt merke, wo der GTW60 so schön leise ist.
Polakmaster
#1954 erstellt: 23. Dez 2013, 23:09
Abend,
Habe die letzten Nächte den Tv nicht vom Strom genommen und irrgendwie geht die Hdd am Usbport an!
Gruss
Tarx
#1955 erstellt: 24. Dez 2013, 10:39
was ist denn fc, rbe und farbblitzen Andy ?
mawie78
#1956 erstellt: 24. Dez 2013, 10:53
Fc= false contouring ...da sieht man an hellen Bilder am Rand so doppelfarbige Konturen
RBE=Regenbogeneffekt
[Beitrag von mawie78 am 24. Dez 2013, 10:54 bearbeitet]
xeaL1989
#1957 erstellt: 24. Dez 2013, 10:54
ich habe seit ca 4 Tagen einen 50GTW60 muss sagen das Teil macht echt super Bilder! Zwecks den ganzen Bugs ist mir nichts aufgefallen.
Ich fahre jetzt meinen ersten Plasma mal ein mit THX auf Kontrast 45 und ein paar kleine Bildverbesserungen.
Das einzige was mich etwas stört ist das surren..... Habe hier schon viel und nach den Zahlreichen antworten hier kommen diese Geräusch meist vom Netzteil?
Eine andere Frage stelle ich mir auch wie zum Henker kommt man in das ServiceMenü ?
Weil wenn ich am TV seitlich "vol-" drücke (halten) und auf der FB dreimal die 0 passiert gar nichts.
Grund ich würde gerne die Betriebsstunden mir anzeigen lassen =)
Frohe Weihnachten
xeaL
[Beitrag von xeaL1989 am 24. Dez 2013, 10:57 bearbeitet]
Polakmaster
#1958 erstellt: 24. Dez 2013, 11:03
Um Betreibsstungen auslesen zu können kannst du auch das Menübutton auf der Fernbediennung unten drücken
Dann Unten Setup und dann SystemInformationen und dann siehst du schon halt zahlen die Niedrig angesiedelt sind und das sind die BEtriebs std!
norbert.s
#1959 erstellt: 24. Dez 2013, 11:05
Erstens - die Tasten für das Service Menü haben sich bei der G16 geändert:
http://www.hifi-foru...12062&postID=439#439
Zweitens - keiner muss mehr für die Stundenanzahl bei der G16 ins Service Menü:
http://www.hifi-foru...ead=12373&postID=1#1
Servus
frsa
#1960 erstellt: 24. Dez 2013, 11:06
Betriebsstunden
xeaL1989
#1961 erstellt: 24. Dez 2013, 11:14
tausend dank für die schnelle Antworten =)
Zum surren gibt es da eine Möglichkeit via Einstellungen diese zu beheben? Oder etwas anzupassen?
frsa
#1962 erstellt: 24. Dez 2013, 11:31
Nein. Das Plasmasurren ist bauartbedingt in gewissem Maße, vor allem bei hellen Bildinhalten, "normal".
Aber, je höher die Leuchtdichte umso stärker das Surren.
[Beitrag von frsa am 24. Dez 2013, 11:35 bearbeitet]
HonkyTonk2011
#1963 erstellt: 25. Dez 2013, 17:19
Hallo liebe Plasma-Enthusiasten,
bin neu hier im Forum und brauche mal eure Hilfe. Habe mir vor rd. 3 Wochen einen GTW60 in 50 Zoll gegönnt. Das Kiste ist in meinen Augen der absolute Hammer. Seit ein paar Tagen jedoch bringt mich der TV dem Nervenzusammenbruch ein Stück näher....
Nun zu meinem Problem: Wenn ich den TV einschalte und fernsehe, dann schaltet sich der TV nach 10 Minuten für wenige Sekunden in den Standby-Betrieb. Anschließend startet er von Neuem. Das ganze läuft so 2 bis 3 mal ab und dann endlich kann man das Fernsehen genießen.
Einstellungen habe ich wie folgt vorgenommen:
Timer --> Abschaltuhr aus Auto-Standby aus Auto Ausschaltfunktion aus
Setup -- > Eco Navigation --> Energiesparmodus aus Umgebungssensor aus Viera-Link an Auto Aus ein Standby Energiesparmodus aus Intelligent Auto Standby aus Auto Standby aus Auto Ausschaltfunktion aus
Wer kann mir helfen ?
norbert.s
#1964 erstellt: 25. Dez 2013, 20:46
Stelle VIERA Link auf Aus.
Passiert es dann immer noch, kann nur noch der Panasonic Support helfen:
http://www.panasonic...ice/56816/index.html
Servus
HonkyTonk2011
#1965 erstellt: 25. Dez 2013, 21:33
Hi Norbert,
erstmal vielen Dank für den Tipp. Hatte aber nicht erwähnt, dass ich noch das 2.1 System SC BTT 282 auf HDMI 2 ( ARC ) angeschlossen habe. Dachte daher, dass in den Einstellungen Viera Link auf "ein" stehen müsste. Trotz alledem werde ich das mal versuchen. Falls noch einer aus diesem Forum eine Idee hat, lasst es mich wissen.....
six11
#1966 erstellt: 26. Dez 2013, 18:14
Ich würde mir über das Einbrennen nicht so viele Gedanken machen. Ich habe meinen GTW60 praktisch überhaupt nicht eingefahren, sondern gleich ab dem 2. Abend Filme mit Cinemascope Balken geschaut und auch die Senderlogos nicht rausgezoomt. Nachleuchten ist ganz minimal vorhanden. Dies ist aber nur aus unmittelbarer Nähe bei kompletter Dunkelheit und abgeschaltetem TV sichtbar und verschwindet relativ schnell wieder. Hier scheint sich gegenüber den Vorgängergenerationen aus der Neo Plasmareihe eine Menge getan zu haben.
Der GTW60 ist ein absolutes Top Gerät mit einem unglaublichen Bild. Ich habe den Kauf nicht eine Sekunde bereut.
Andy_Slater
#1967 erstellt: 26. Dez 2013, 19:02
Jetzt hab ich mal ne interessante Frage: Warum kommt eigentlich der STW60 und GTW60 ohne rotierende Lüfter aus? VTW60 und ZT60 sind ja bekanntlich mit geräuschlastigen Lüftern ausgestattet. Ist die Hardware bei der Oberklasse leistungsstärker? Dagegen spricht z.B. das auch der GTW60 den leistungsstarken Hexacore-Prozessor unter der Haube hat.
Nun frage ich mich schon, warum man selbst beim GTW60 auf einen Lüfter verzichtet hat? Immerhin scheinen die Lüfter ja wegen ihres Lärms nicht so beliebt zu sein, aber scheinbar kühlen sie den Plasma besser, womit vielleicht sogar die Lebensdauer länger ist?
tracertong
#1968 erstellt: 26. Dez 2013, 19:08
Also der Prozessor ist es sicher nicht der Kühlung braucht, sonst müssten aktuelle Tablets auch mit Lüftern ausgestattet sein.
Wüsste aber auch gerne warum der GTW keine Lüfter braucht... wirklich warm wird er ja auch nicht wenn man nicht grad stundenlang mit sehr hohem Kontrast guckt.
mysqueedlyspoochhurts
#1969 erstellt: 26. Dez 2013, 19:15
Andy_Slater (Beitrag #1967) schrieb:
Nun frage ich mich schon, warum man selbst beim GTW60 auf einen Lüfter verzichtet hat? Immerhin scheinen die Lüfter ja wegen ihres Lärms nicht so beliebt zu sein, aber scheinbar kühlen sie den Plasma besser, womit vielleicht sogar die Lebensdauer länger ist? :?
GTW und STW haben kein "one sheet of glass"-Design, daher können sie deutlich mehr Wärme nach vorne abgeben als VTW und ZT, bei denen es aufgrund der zweiten Glasscheibe ohne Lüfter zu einem Wärmestau kommen könnte.
Frankenheimer
#1970 erstellt: 27. Dez 2013, 11:07
Du hast dir die Antwort doch grade selbst gegeben. Der GTW wird nicht warm, warum also aktiv kühlen? Im Übrigen ist die Temperatur sogar noch niedriger als bei alten Serien, beispielsweise der 20er GT Serie die ebenfalls ohne Lüfter auskam. Da war die Abwärme fast genausohoch wie bei den heutigen Modelle im nächstgrößeren Format. Gleiche Wärmeabgabe auf größerer Fläche...
Panasonic GTW 60 einbrennrisiko?
don.disco am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  3 Beiträge
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
spartain am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  21392 Beiträge
Breiter Rand GTW 60
Hiwi03 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  9 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Der Panasonic TX-P XX VT 30E Thread
spartain am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  38 Beiträge
Panasonic TXP xx S10 - Bildschirmanpassung?
maddibln am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  5 Beiträge
Panasonic TX-P 42GW20
DonVito88 am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  6 Beiträge
PANASONIC - TX-P 42 ST 33 ES
Crexe am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  9 Beiträge
TX-P XX G(W)20 - HDD´S & NETZWERK
db_pussy am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  19 Beiträge
TX-P 42 GT 14 mit 600 Hz! Verarsche?
julee am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJürgen_auffarth
  • Gesamtzahl an Themen1.559.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.781
