Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
mawie78
#1720 erstellt: 12. Dez 2013, 18:21
kurze Frage...wenn ein Händler mitmacht bei der Cashback Aktion ist dann 4 Jahres Garantie auch dabei???
Mr.Kai
#1721 erstellt: 12. Dez 2013, 19:17
ab wieviele stunden kann man sein erstes fazit ziehen? direkt nach dem auspacken ist plasmarauschen und gesichtsmatsch doch sehr deutlich..
Frankenheimer
#1722 erstellt: 12. Dez 2013, 19:37
mawie78 (Beitrag #1674) schrieb:
Na super!!! Ich lese seit ca.2 Monaten alles über w805,w905,Philip8008, und den GTW60...jetzt wo ich mich entschieden habe kommt das mit dem 50er bug!
du musst dich selbst fragen, glaubst du ernsthaft Panasonic wäre bis zur 60er Serie angekommen wenn die Probleme die hier beschrieben werden und seit mindestens der 20er Serie vorhanden sind scheinbar so gravierend sind von mehr als 5% der Kunden gesehen würde? Ich glaube kaum. Stell deinen Fernseher in einer Wohnung auf und lass 100 Leute kommen. Vermutlich werden 95 sagen "wow was für ein geiles Bild" und 5 sagen "ungenießbar". Wenn sich allerdings 100 Leute vorher intensivst einlesen (und das passiert nunmal hier), dann wette ich mit dir würde vermutlich jeder dritte sagen er sieht was.
Ganz ehrlich, ich möchte hier jetzt Plasma nicht schlecht reden, aber ich kann es verstehen das Panasonic keine Plamsa TVS mehr herstellt.
sry, aber ich finde diese Aussage ziemlich haltlos. Du musst nur rückblickend die Tests sämtlicher Neo Plasma Serien in ->SERIÖSEN<< Tests anschauen und wirst feststellen dass sie im Consumer Markt immer hervorragend abgeschnitten haben. Die Gründe des Ausstiegs sind bereits mehrfach erläutert worden:
1. Schlechter Ruf des Plasmas den selbst neuste Geräte aufgrund Schwächen der ersten Gerätegenerationen nie abstreifen konnten
2. Die meisten lassen sich von knalligen Farben und viel Helligkeit beeindrucken
3. Marketing pro LED bzw. verpasstes Marketing der Plasma hersteller
4. Armesliges Verhalten der EU mit Grenzwerten im Bereich Verbrauch den Konsumenten zu sparsameren Geräten zu zwingen
5. Die fehlende Bereitschaft von vermutlich 3/4 aller Kunden mehr als 500€ für einen TV zu bezahlen
6. Neuausichtung des Konzerns und weg von der ohnehin nicht mehr sehr profitablen Fernsehsparte
[Beitrag von Frankenheimer am 12. Dez 2013, 19:38 bearbeitet]
Info24
#1723 erstellt: 12. Dez 2013, 19:50
Plasmatiker (Beitrag #1719) schrieb:
Möchte mich nochmal bemerkbar machen. Ich würde gerne wissen, ob man das W-LAN irgendwie "tot" stellen kann. Den rückseitigen W-LAN Adaper habe ich bereits entfernt (Schraube ab, USB abziehen) jedoch wird immer noch ein vom TV kommendes W-LAN Signal gemessen, welches nur verschwindet, wenn ich ihn ausschalte. Auch mit angeschlossenem LAN Kabel ändert sich daran nichts. Außer beim Abruf einer Software-Aktualisierung (über LAN) wird durchgehend ein W-LAN Signal gesendet.
Bitte was soll dass bedeuten????, der Fernseher hat WLAN immer aktiv, auch wenn man es softwaremässig im MENÜ deaktiviert hat???..... und es sendet immer noch bzw. es ist immernoch empfangbar, obwohl du hinter dem Fernseher das WLAN Modul rausgeschraubt und abgesteckt hast????
Sir_O`connor
#1724 erstellt: 12. Dez 2013, 20:23
Habe eben auf dem Heimweg bei einem lokalen Planeten-Elektro-Shop den 50STW60 hinsichtlich des 50Hz Bugs testen können. Sprich: Angeschlossenes Kabel TV (DVB-C) untersucht und sogar Sky-Box, wo gerade Fußball lief.
Mit den Standart eingestellten Bildverschlimmbesserern fiel es kaum auf, als ich jedoch mal zu "normalen" Einstellungen switchte, war auch wieder rötliches Nachflimmern in Gesichtern oder generell bei Bewegungen sichtbar...
Habe soeben den BlurayPlayer BDT500 von Pana an meinem getestet, Bildergebnis das gleiche: Gesichtsmatsch bzw farbig flimmernde Kanten bei Blurays sowie krasses zucken bei DVDs.
Wäre das kein farbliches Flimmern (ausgelöst durch den 50Hz Bug?!) sondern normales "stottern", würde es mir bei Blurays oder normal TV nix ausmachen. Aber durch den rotstich tut es schon weh
[Beitrag von Sir_O`connor am 12. Dez 2013, 20:24 bearbeitet]
tracertong
#1725 erstellt: 12. Dez 2013, 20:49
Ich hab paar Tage gebraucht um zu merken wie toll das bild ist und mich gleichzeitig nicht auf die Regenbögen (einzige "optische macke" die ich sehen kann) zu versteifen. (Und auch kumpel meinte dass nach so ca. 30 Stunden laufzeit + 10 stunden guckzeit das Bild für ihn merkbar besser wurde)
Ich würde übrigens für normales TV gucken (also SD, aber eigentlich auch HD) den Normal-Modus anlassen und auch die Bildverbesserer (nur das IFC auf "Niedrig" setzen), bei Bluray/Playsi/Whatever kann man dann einen authentischeren Bildmodus nehmen.
raessli
#1726 erstellt: 12. Dez 2013, 20:58
mawie78 (Beitrag #1711) schrieb:
Viel Glück bei deinem Modell ;)
Hehe danke und das selbe wünsch ich Dir auch , aber ich höre jetzt auch auf hier mitzulesen, da wird man ja bloß kirre und sucht dann auf Krampf Fehler und Probleme
mk77er
#1727 erstellt: 12. Dez 2013, 21:04
Hallo zusammen!
Ich lese hier schon seit 2 Wochen mit und habe mir nun einen p50gtw60 gekauft.
Dies ist mein erster Plasma. Hatte vorher einen alten Samsung LE40N87BDX LCD. Allerdings finde ich den Schwarzwert so schlimm, dass ich mir dachte es ist Zeit für einen Plasma. Gerät ist vorgestern gekommen. Bin aber leider unzufrieden. Mich stört das FC/50hz Bug und das Flimmern. Ausserdem wenn ich mein Auge schnell von der einen Seite zur anderen bewege, ziehen manche Farben nach. Ich habe keine Ahnung wie man das nennt. Gehört das auch zum 50hz bug? Weil das kann ich auch bei 24 und 60 sehen. Ich hoffe Ihr wisst was ich meine. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich an das Flimmern mit der Zeit gewöhnt. Mit den anderen Problemen werde ich aber vermutlich nicht leben können. Da ich gelesen habe, dass es den 50hz bug bei Samsung Plasmas nicht gibt, überlege ich nun den Pana zurückzugeben und auf Samsung umzusteigen. Oder gibt es dort auch diese Farbprobleme wenn man schnell die Augen bewegt? Zur Not würde ich auch einen LCD kaufen. Das Gerät muss nicht super sein, mir reicht eine deutliche Verbesserung des Schwarzwertes und der Ausleuchtung. Ich wäre Euch dankbar wenn Ihr mir etwas empfehlen könntet. Wichtig ist mir 46-60 Zoll, deutlich besserer Schwarzwert als mein Samsung (Filme im dunkeln sehen und Filme die selbst im dunkeln spielen sollen halt wieder Spaß machen), 3D, geringer Intputlag wäre auch ganz nett und der Preis sollte 1200 EUR nicht übersteigen.
Der TV wird zu 35% für MaxdomeWatchever genutzt. 35% BlueRay, 20% PS3, 10% Kabelfernsehen SD
[Beitrag von mk77er am 12. Dez 2013, 21:08 bearbeitet]
Nui
#1728 erstellt: 12. Dez 2013, 22:00
Bin mir nicht sicher, ob dir Samsung da hilft. Der einzig aktuelle plasma von denen, der F ist sicherlich teurer und der inputlag deutlich höher.
Info24
#1729 erstellt: 12. Dez 2013, 22:30
Meistens ja, bei welchem hast du gekauft in Wien oder Umgebung?
Beides zB.:
Elekro Shop Köck, RADIO KREJCIK, Mediamarkt, Saturn, etc....
Sir_O`connor
#1730 erstellt: 12. Dez 2013, 22:34
Das mit den Bewegungen des Augens (wirklich nur bei großem "Augenweg" und schneller Bewegung merkbar) ist technologiebedingt. Eine Zelle sendet schnell hintereinander alle Farben aus und diese treffen eben auch leicht verzögert auf die Netzhaut. Verstärkt wir der Effekt durch die Augenbewegung, da nicht alle "Entladungen" auf den selben Punkt der Netzhaut trifft und somit man eine räumlich getrennte Farbe wahrnimmt. Deswegen ist der Sitzabstand bei Plasmas am besten einzuhalten.
50" habe ich ca 2,8m Sitzabstand bei mir und nur bei extremen forcieren und weißem Bild bemerkbar. Ebenso ist es von Mensch zu Mensch unterschiedlich in der Warnehmung
mk77er
#1731 erstellt: 12. Dez 2013, 22:45
50" habe ich ca 2,8m Sitzabstand bei mir und nur bei extremen forcieren und weißem Bild bemerkbar. Ebenso ist es von Mensch zu Mensch unterschiedlich in der Warnehmung :prost
Danke für die Erklärung! Liegt das allegemein an der Plasma-Technologie oder betrifft das nur Panasonic?
Das würde dann nämlich bedeuten das plasma nix für mich ist
Ich sitze 2,2m entfernt und mir fällt es schon stark auf wenn ich meinen Blick vom Rand zur Mitte änder.
Kann mir denn jemand eine erträgliche LCD Alternative nennen?
Sir_O`connor
#1732 erstellt: 12. Dez 2013, 22:47
LCDs erreichen nicht den tiefen Schwarzwert, abgesehen von dem Farbraum eines Plasmas. An deiner Stelle würde ich eine Nr kleiner gehen und den 42er probieren. Der ist bei dem Sitzabstand ideal und musst keine Einschränkungen beim Bild eingehen.
mawie78
#1733 erstellt: 12. Dez 2013, 22:47
Beides zB.:
Bei e-tec
Nui
#1734 erstellt: 12. Dez 2013, 22:54
Der einzige samsung plasma den ich persönlich hat diese Macken so gut wie garnicht. Der war stattdessen weniger scharf in Bewegung.
Ich denke die werden darin auch heute noch besser sein.
Info24
#1735 erstellt: 12. Dez 2013, 23:02
Auweia habe sie dir dort gesagt, dass sie 4 Jahresgarantie und Cashback berechtigt sind.....?
Konnte nämlich nichts finden bezüglich der Firma e-tec auf der Panasonichomepage.
www.panasonic.de/freunachten
Ruf mal besser morgen gleich an, ob e-tec berechtigt ist.
Bei Anrufen aus Österreich: 0800 / 00 61 90* (ebenfalls kostenfrei). Oder schreiben Sie uns eine E-Mail: panasonic-cashback@bertelsmann.de
Dass vermute ich deshalb, weil ich nämlich auch keinen Plasma mehr bekommen hätte (bei audi exklusiv) und dann habe ich telefonisch und per eMail einge Händler kontaktiert..... zu 100 % berechtigt sind Elekro Shop Köck, Radio Krejcik (Panasonic Fachhändler), ......
e tec ist meines wissens (laut Homepage) also nicht dabei --> bei Panasonic anrufen und gegebenenfalls bei etec stornieren.
mfg
mawie78
#1736 erstellt: 12. Dez 2013, 23:09
Hab heute angerufen und dort sagte man mir sie wären dabei nur versteht er nicht warum sie nicht bei Pana gelistet sind...er ruft morgen zurück und gibt mir bescheid. Wenn nicht bestell ich bei Köck...
mawie78
#1737 erstellt: 12. Dez 2013, 23:11
Ach ja...danke für die Info Info
tracertong
#1738 erstellt: 12. Dez 2013, 23:41
2,2 m bei 50" ist eigentlich nicht so nah, hab das sofa hier inzwischen 1,7 meter vorm 42" stehen.
Ich hatte ja auch vor paar seiten noch über die Regenbögen bei Augenbewegungen gemeckert, gewöhne mich aber immer mehr dran und dann stört es auch nicht mehr, bzw. man nimmt es auch kaum noch wahr. Klappte bei mir aber erst als ich mir sagte "Einfach mal gucken obs in ner woche immernoch nervt, zur not geht die Kiste halt zurück".
Je mehr man darauf achtet desto unruhiger springen die Augen über das Bild und desto mehr nervt es dann. Und farbtemperatur auf Normal oder Kühl, nicht auf Warm, und den Kontrast erstmal nicht zu weit hochdrehen, half bei mir direkt.
Als "umgekehrtes" Beispiel merke ich jetzt erstmal bei LCD-TVs direkt die bewegungsunschärfe und den katastrophalen schwarzwert, aber nach kurzem gewöhnen denke ich da nicht mehr drüber nach und achte wieder einfach auf den Film. Und so verhält sich das glaube ich mit den meisten Bildfehlern, egal bei welcher Technik.
Falls es völlig unterträglich bleibt für dich kommt der Sony w905 Bildtechnisch Plasmas wohl einigermassen nahe.
Info24
#1739 erstellt: 13. Dez 2013, 00:10
Hallo Leute, brauche ein paar abgewinkelte HDMI Stecker für den GTW/STW damit die Kabel nicht seitlich rausstehen, könntet ihr mir bitte sagen welchen Winkel ich da brauche? den 90 oder 270 Grad?
Fernseher steht in einem anderen Haus, Rückansicht finde ich gerade keine???
Vielen Dank. Mfg
Sir_O`connor
#1740 erstellt: 13. Dez 2013, 00:15
Vielen Dank. Mfg
Das ist blöderweise von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich!
Wichtig ist: runde Seite außen
Stumpy
#1741 erstellt: 13. Dez 2013, 00:17
Vielen Dank. Mfg
Hab den GTW60 und bei dem braucht man 270 Grad.
Toradac
#1742 erstellt: 13. Dez 2013, 00:26
Vielen Dank. Mfg
Beim GTW60 sind es 270 Grad, ich habe mir auch welche von KabelDirekt über amazon besorgt, bin sehr zufrieden, kann ich mit gutem Gewissen weiterempfehlen.
http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1
Andy_Slater
#1743 erstellt: 13. Dez 2013, 01:54
Ich wundere mich ehrlich gesagt immer noch über die oft empfohlene Farbtemperatur "warm". Sobald Filmszenen mit Schnee kommen, passt warm da absolut nicht mehr. Da wirkt die normale Farbtemperatur viel besser. Vor allem ist weiss dann erst richtig weiss und nicht so gelb- und grünstichig.
Nudgiator
#1744 erstellt: 13. Dez 2013, 01:57
Also bei mir ist weiss = weiss, auch bei WARM. Mein TV ist allerdings auch kalibriert
konstrastfan
#1745 erstellt: 13. Dez 2013, 01:58
das sollte finde ich sowieso jeder selber entscheiden wie ers mag. Warm wäre mir auch zu farbstichlastig. Die Realität ist ja auch nicht eingefärbt.
Andy_Slater
#1746 erstellt: 13. Dez 2013, 02:12
Nudgiator (Beitrag #1744) schrieb:
Also bei mir ist weiss = weiss, auch bei WARM. Mein TV ist allerdings auch kalibriert :)
Im Zusammenhang mit einer Kalibrierung kann das natürlich anders aussehen. Aber ohne Kalibrierung ist man mit der normalen Farbtemperatur irgendwie besser beraten. Den Prof 1 Modus habe ich beibehalten, wobei ich immer noch darüber nachdenke, was die Besonderheit am Benutzermodus ist, weil der noch einen Tick schärfer ist. Die Blu-ray die ich eben sah, war allerdings auch im Prof 1 Modus gestochen scharf.
Nui
#1747 erstellt: 13. Dez 2013, 03:06
Liegt das nicht nur daran, dass der Schärferegler anders funktioniert. Wenn du den auf den neutralen Punkt setzt (0) unterscheiden sich Prof und Benutzer nicht mehr darin.
Andy_Slater
#1748 erstellt: 13. Dez 2013, 03:32
Dann arbeitet der Schärferegler aber deutlich besser als der alte Schärferegler meines GW20. Da wurden doch eher nur Konturen künstlich nachgeschärft, aber ich empfinde den Benutzermodus des GTW60 auf eine natürliche Art und Weise schärfer und detailreicher.
Momentan habe ich den Benutzermodus fürs normale TV festgelegt. Prof 1 nutze ich weiterhin für DVDs und Blu-rays. Die Farbtemperatur belasse ich nun auf Normal und der Farbraum bleibt REC709.
Wie gut ist eigentlich der THX Modus? Den habe ich ja fürs Filme schauen immer beim GW20 genutzt. Oder ist bei dem die Panelhelligkeit jetzt auch auf "niedrig" fixiert worden? Prof 1 nutze ich jetzt nur, weil es mehrfach empfohlen wurde.
Mr.Kai
#1749 erstellt: 13. Dez 2013, 09:41
Ich hätte eine Frage an alle, die Ihren gtw60 auch an einem AVR hängen haben.
wie stellt ihr diesen bezüglich bild ein? Sprich wer soll du upconversion auf 1080p machen?
Farbe, schärfe usw werde ich einfach durchlassen und am tv einstellen.
Eija.. ich hab einen Onkyo 818..
lg
kai
norbert.s
#1750 erstellt: 13. Dez 2013, 09:44
"Warm" ist bei Pansasonic meistens zu warm (um 6200-6300K) und "Normal" zu kalt (um 6700-6800K). Das messtechnische Ideal (6500K) einer Kalibrierung liegt im Regelfall leider genau dazwischen. Dann entscheidet - falls man kein Messgerät hat - nur und ausschließlich der persönliche Geschmack.
Servus
norbert.s
#1751 erstellt: 13. Dez 2013, 09:46
Andy_Slater (Beitrag #1748) schrieb:
Wie gut ist eigentlich der THX Modus? Den habe ich ja fürs Filme schauen immer beim GW20 genutzt. Oder ist bei dem die Panelhelligkeit jetzt auch auf "niedrig" fixiert worden? Prof 1 nutze ich jetzt nur, weil es mehrfach empfohlen wurde. :D
THX hat PH Mittel.
Servus
mawie78
#1752 erstellt: 13. Dez 2013, 11:12
Bin gespannt...hab gerade mit meinem Händler telefoniert wegen Cashback und Garantie...laut Panasonic Seite finde ich den Händler zwar bei der Garantie Händlersuche aber bei Cashback nicht...Händler sagt das es funktioniert und es keine Probleme geben wird da sämtliche Kunden dieses Cashback genutzt haben...schau ma mal...
Plasmatiker
#1753 erstellt: 13. Dez 2013, 11:30
So kann man es sagen, denn wenn ich den TV über LAN Kabel an den Router anschließe und in den Netzwerkeinstellungen 'Ethernetkabel' auswähle, empfängt mein esmogspion immer noch ein W-LAN Signal (akustische Ausgabe des typischen W-LAN Geräusches). Dieses verschwindet wie gesagt nur, wenn ich Aktualisierungen abrufe oder natürlich beim Abschalten. Schalte ich ihn an, ist noch für wenige Sekunden ruhe, danach fängt das Messgerät an zu 'rattern'. Ob nun W-LAN Adapter dran- oder abgesteckt ändert daran nichts, der TV findet dann lediglich keine W-LAN Router mehr, sendet aber eben leider immer noch selbst.
Dass es auch anders geht zeigen zb. PS3 oder BD-Player, die ebenfalls W-LAN fähig sind, dort aber keine W-LAN Verbindung eingerichtet ist (bei PS3 über LAN, bei BD garnichts) und keinerlei W-LAN Signale gemessen werden.
[Beitrag von Plasmatiker am 13. Dez 2013, 11:38 bearbeitet]
Info24
#1754 erstellt: 13. Dez 2013, 11:45
So kann man es sagen, denn wenn ich ihn über LAN Kabel an den Router anschließe und in den Netzwerkeinstellungen 'Ethernetkabel' auswähle, empfängt mein esmogspion immer noch ein W-LAN Signal (akustische Ausgabe des typischen W-LAN Geräusches). Dieses verschwindet wie gesagt nur, wenn ich Aktualisierungen abrufe. Schalte ich ihn an, ist noch für wenige Sekunden ruhe, danach fängt es an zu 'rattern'. Ob nun W-LAN Adapter dran- oder abgesteckt ändert daran nichts, der TV findet dann lediglich keine W-LAN Router mehr, sendet aber eben leider immer noch selbst.
DAS IST DER SUPERGAU , habe 3 Stk. bestellt und die senden immer ein WLAN Signal??? Danke dafür dass du mir das sagst, jetzt muss ich überlegen ob ich die WLAN Adapter abstecke, um zumindestens die Reichweite einzuschränken.......
Ich darf an meinem Standort kein Wlan betreiben, notfalls müsste ich die TV Geräte wieder zurückschicken.... Hier liest man über alles mögliche.... über alles wird hier bis ins kleinste Detail diskutiert...... aber niemand hat dass hier kommuniziert, dass ärgert mich jetzt enorm. Wie kann Panasonic so sa*blöd sein und WLAN permanent on stellen!!!!
@Plasmatiker
Es gibt also im Menü keinen Punkt wo das WLAN deaktivierbar ist.....
Könntest du bitte nachschauen, wie weit der Panasonic sendet ohne Adapter, wenn es mehr als 5 Meter sind, wäre dass eine Katastrophe..... DANKE
mfg
[Beitrag von Info24 am 13. Dez 2013, 11:46 bearbeitet]
Frankenheimer
#1755 erstellt: 13. Dez 2013, 11:52
und wo liegt jetzt genau das Problem wenn der Fernseher im Betrieb seinen WLAN Adapter angeschaltet hat, ungeachtet dessen, ob es genutzt wird oder nicht?
Info24
#1756 erstellt: 13. Dez 2013, 11:57
Tja es gibt Leute die dürfen nunmal kein WLAN an ihrem STANDORT betreiben.....
frsa
#1757 erstellt: 13. Dez 2013, 12:01
lg
kai
Ausprobieren.
Ich hatte bis jetzt alle meine AVR immer auf "durchschleifen" eingestellt.
Bei Sat TV kommt es darauf an, wer das besser kann. Vorausgesetzt dein Receiver kann 1080p, musst du das wie gesagt ausprobieren.
Bei Bluray sollte ja klar sein.....
mawie78
#1758 erstellt: 13. Dez 2013, 14:53
mawie78 (Beitrag #1706) schrieb:
Na toll
Sieht man das gleich beim 1. In Betrieb nehmen??? Bekomme den TV nächsten Montag,möchte ihn aber erst nach Weihnachten aufstellen.Möchte vorher sämtliche Sachen lesen und mich über Einstellungen informieren und vorbereiten.
Mein Sohn bekommt die Ps3 und da will ich nicht Fernseher einstellen und Stundenlang den TV blockieren.
Also auspacken schauen obs optische Mängel gibt und kurz einschalten????geht das?
Geht das???
frsa
#1759 erstellt: 13. Dez 2013, 15:07
Verstehe nicht?
Warum soll das nicht gehen?
mawie78
#1760 erstellt: 13. Dez 2013, 15:17
Naja,ich weiß ja nicht ob man das gleich sieht. Ob sich gewisse Sachen erst nach einigen Betriebsstunden ergeben...
frsa
#1761 erstellt: 13. Dez 2013, 15:32
Um was geht es dir denn im Besonderen?
mawie78
#1762 erstellt: 13. Dez 2013, 15:42
50 Hz Bug oder diese schlimmen grünen Matschdoppelkonturen...
frsa
#1763 erstellt: 13. Dez 2013, 16:24
Es kann sein dass es dir sofort oder erst später auffällt. Oder es fällt dir vielleicht gar nicht auf.....
1. Unterliegt das Problem der Serienstreuung
2. Tritt der Fehler nicht bei allen Inhalten auf, sondern eher selten und dann bei schlechterem Bildmaterial.
3. Du bist nicht "sensibel" gegenüber diesem Bug.
Sir_O`connor
#1764 erstellt: 13. Dez 2013, 17:24
Das stimmt nicht ganz: Denn wie geschrieben, habe ich diesen Wachsgesichts-Effekt bei Blurays und flimmernde Doppelkonturen ebenso!
Beim schlechteren TV-Bild sowieso.
mawie78
#1765 erstellt: 13. Dez 2013, 17:28
bringt da ein Panel Tausch etwas oder gleich Retour?
Klaus_D
#1766 erstellt: 13. Dez 2013, 17:30
So, nun habe ich mir gestern auch den 50er GTW60 bestellt. Damit geht dann der 42STW60 zu meiner Tochter.
Ich gehe davon aus, dass der GTW ein genauso gutes Bild liefert wie der STW. Das heißt dann auch, die Einfahrprozedur nochmal zu starten.
Aber das wird schon.
Sir_O`connor
#1767 erstellt: 13. Dez 2013, 17:51
Eher ein noch Besseres, gerade im 3D-Betrieb! Der GTW hat die gleiche CPU wie das Spitzenmodell VT60. Der STW hat den schwächsten, was sich wohl bei 3D-Filmen bemerkbar machen KÖNNTE.
konstrastfan
#1768 erstellt: 13. Dez 2013, 17:52
das Bild ist bestimmt nochmals besser da der STW noch das Panel der Vorgängergeneration hat große Quantensprünge wird man aber nicht erwarten können, höchstens leichte Bugreduktion und Bildoptimierung.
Andy_Slater
#1769 erstellt: 13. Dez 2013, 17:58
Eher ein noch Besseres, gerade im 3D-Betrieb! Der GTW hat die gleiche CPU wie das Spitzenmodell VT60. Der STW hat den schwächsten, was sich wohl bei 3D-Filmen bemerkbar machen KÖNNTE. ;)
Und nicht nur das, sondern der GTW60 hat auch die doppelte Anzahl darstellbarer Graustufen (PH Niedrig) und 3000hz ffd statt 2500hz wie der STW60. CPU ist der Hexacore Prozessor. Ich hatte schon meine guten Gründe, mich für den GTW60 zu entscheiden. Ein bisschen Premium-Qualität muss schon drin sein.
Mr.Kai
#1770 erstellt: 13. Dez 2013, 21:58
Eine Frage... Ist es möglich bei Dateien die über dem Media Server abgespielt werden die Auflösung bzw die wiederholrate zu sehen?
Panasonic GTW 60 einbrennrisiko?
don.disco am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  3 Beiträge
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
spartain am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  21392 Beiträge
Breiter Rand GTW 60
Hiwi03 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  9 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Der Panasonic TX-P XX VT 30E Thread
spartain am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  38 Beiträge
Panasonic TXP xx S10 - Bildschirmanpassung?
maddibln am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  5 Beiträge
Panasonic TX-P 42GW20
DonVito88 am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  6 Beiträge
PANASONIC - TX-P 42 ST 33 ES
Crexe am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  9 Beiträge
TX-P XX G(W)20 - HDD´S & NETZWERK
db_pussy am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  19 Beiträge
TX-P 42 GT 14 mit 600 Hz! Verarsche?
julee am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.027
