HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » 3D Modus und LED Beleuchtung | |
3D Modus und LED Beleuchtung+A -A |
one
16:40
erstellt: 05. Mai 2013, |
Hallo Leute, Ich habe seit drei Tagen einen 3D fähigen Pana 65 stw 50. Nun stehe iChat reinem Problem, mit dem ich nicht im Entferntesten gerechnet hätte. Wenn ich den 3D Modus aktiviert habe, flackert die LED Rückbeleuchtung meines Fernsehen, Steinwand und Boxen. Ich muss alle LED Beleuchtungsquellen ausschalten, um nicht wahnsinnig zu werden. Hat das sonst och jemand??? Kennt jemand eventuelle eine Beleuchtungsquelle mit der man eine Rückbeleuchtung für den TV realisieren kann, mit der man auch im 3D Modus schauen kann? Vielleicht nicht auf LED Basis? Ich kann mir das Verhalten nicht erklären. Meine Halogen Wandbeleuchtung flackert dann nicht. Wohl gemerkt, die LED flackern nicht WIRKLICH, nimmt man die Brille ab, ist die Beleuchtung schön stimmungsvoll und ruhig. Brill aufgesetzt und schon sieht es aus als ob sie aufflackern würde.. Ich hoffe einer von euch kennt ne Lösung, nen Link oder hat ne Idee war das zum Teufel liegt, oder was man tun kann?? |
one
14:13
erstellt: 06. Mai 2013, |
Ha Leute.. Kann doch nicht sein, dass hier keiner die gleichen Probleme mit der LED Beleuchtung hat... Nicht mal einen kleinen Tipp zu ner Alternative oder Prolemlösung... Oder überhaupt Entstehung.. Mir ist das unerklärlich |
olli-rodriguez
14:52
Das flackern ist normal bei shutterbrillen und künstlicher umgebungsbeleuchtung. 3D macht nur bei Dunkelheit richtig Sinn/Spaß. ![]() |
one
14:59
Naja, also ein wenig Beleuchtung finde ich für meine Augen angenehmer. Wenn ich die Halogen Wandbeleuchtung dazu anschalte ist es mir eigentlich auch zu hell, aber die flackert nicht. Und da ich nen neuen TV habe, brauche ich auch ne neue Rückbeleuchtung, und bevor ich jetzt wieder LED nehme wie die Rückbeleuchtung meiner Steinwand ( die flackert ) dachte ich, es gibt vielleicht was, für hinter den TV, das nicht flackert... So wie die Halogenbeleuchtung, nur dass man die nicht hinter den TV machen kann.. |
Michaelju
16:47
du kannst doch die LED Beleuchtung hinter deiner Couch befestigen oder muss es direkt hinter dem Fernseher sein? |
one
17:16
Also so ne Rückbeleuchtung ist bei 2D der absolute Hit! Darauf möchte ich auf garkeinen Fall verzichten. Deshalb ja der Gedanke nach einer anders gearteten Beöeichtungsquelle |
Bruce2019
17:25
Bei 3d gehört sowieso jede Lichtquelle abgedreht, da der Plasma bereits wenig Leuchtkraft hat. Plasma aufredehen, Licht abdrehen, Brille aufsetzen, Helligeitsregler etwas zurück bis zu einen echten Schwarzwert durch die Brille siehst und los geht's. |
phoenix0870
18:32
Mal zwischen 100 und 120 hz in den 3D Einstellungen hin und her geschaltet? Könnte sein, dass es bei einer Einstellung weniger auffällig ist. [Beitrag von phoenix0870 am 06. Mai 2013, 18:33 bearbeitet] |
one
08:41
erstellt: 07. Mai 2013, |
@phoenix Danke, das ist doch mal ein Hinweis. Ich bin allen dankbar die sich hier zu Wort melden, aber bitte, lasst uns nicht darüber diskutieren, warum man jetzt mit Licht oder ohne 3D schauen soll!! Ich würde sehr gerne mit Licht schauen, und versuche dieses Problem zu lösen. Das ich das Licht ausmachen oder nicht im Sichtfeld des TV stellen soll, weiß ich auch, ist aber nicht das Problem. Wer hat also noch brauchbare Hinweise, wie man eine Rückbeleuchtung ( farbig ) realisieren kann, die auch bei 3D eingeschaltet bleiben kann und NICHT flackert.... ich weiß, dass das flackern nicht vom Licht selbst, sondern durch das Ein -/ Ausschalten der Shutterbrillen kommt. Ergo bin ich auf der suche, nach einer Beleuchtungsmöglichkeit die durch diese Wechselfrequenz nicht beeinträchtigt wird... |
bowieh
08:50
Irrtum, es ist eine Kombination aus beiden. Bist du dir sicher, dass die Stromversorgung von deiner Beleuchtung OK ist ? Mit IKEA Dioder zB gibt es kein Flackern, egal welche Frequenz. |
one
09:44
Wie meinst du das? De Stromversorgung ist eigentlich okay, denn die Dinger leuchten genau wie sie sollen, und dummen kann ich sie auch.. Woran soll ich dafürstehenden was nicht stimmt.. Und wenn ja, was soll mit der Stromversorgung nicht stimmen? |
bowieh
10:02
Da sie flimmern ist die Stromversorgung nicht OK und sie leuchten nicht wie sie sollen. Wenn du mit dummen dimmen meinst, da hast du den Grund fürs flimmern. Pulsweitenmodulation ist da ein Stichwort dazu. Auch wenn der Trafo überdimmensioniert ist flimmern LED. Was hat der Trafo als Mindestverbrauch angegeben ? |
one
11:04
Uh jetzt wird es interessant, das werde ich heute Abend nach Der Arbeit sofort nachschauen. Nur mal vorab, angenommen der Trafo ist Mist, würde etwa die Neuanschaffung eines Trafos das Problem lösen können. Ja dummen ist dimmen, verdammt Mini Tastatur des iPhone. Ich melde mich nach der Arbeit ca 18 Uhr Und danke vorab für Deine Hilfe |
one
20:02
So, Sorry hat etwas länger gedauert.. Es sind zwei Netzteile, auf dem einen steht Input: 100-240 Vac 1.0A 47-63Hz Output DC12V 5.0A Auf dem andere Input: 100-240 V 1,5A 50/60 Hz Output 12 V 4.5A /5A/6A ( 0-6A) Hoffe das hilft dir weiter. |
bowieh
20:17
Nachdem kein Mindestverbrauch drauf steht sind wir genau so schlau wie vorher. Flimmert es auch wenn du nicht dimmst ? Gedimmte LED und Shutterbrillen wird mMn nie flimmerfrei laufen. |
one
07:12
erstellt: 08. Mai 2013, |
Also die Dimmfunktion ist vorhanden, nutze ich aber nicht, weil es ja eine indirekte Beleuchtung ist und die LED's ja eh nicht soooo hell sind. Daher ja auch wenn die auf voller Leistung laufen, flackert es wenn man die Shutterbrillen aufsetzt. |
norman68
10:42
erstellt: 09. Mai 2013, |
Kannst du die Farbe der Beleuchtung ändern? Ich hab auch LED hinter meinem TV die immer an ist wenn der TV läuft . Da flackert nix bei 3D. Gedimmt ist nichts bei mir und als Farbe hab ich ein sehr dunkles Blau eingestellt. Aber selbst eben getestet mit den anderen Farben sehr ich kein Flackern. |
one
11:12
Ob es dir vielleicht möglich ist, mir mal die Werte Deines Netzteils zu geben...oder ein Foto des Netzteilaufklebers per PM? Bzw.. Wo du es gekauft hast? Wie lang ist Deine LED Beleuchtung?. Andere Farbe hab ich probiert, das gleiche in Grün...wobei ich auf Blau und gelb gewechselt habe ![]() [Beitrag von one am 09. Mai 2013, 11:18 bearbeitet] |
norman68
17:13
Die Werte des Netzteils kann ich dir nicht so ohne weiteres Mitteilen da das alles in der Wand verbaut ist. Ich kann dir aber sagen wo ich das Set gekauft habe. Gekauft hab ich es bei LEDstar24 und zwar das Set ![]() |
one
14:07
erstellt: 10. Mai 2013, |
Schade, auf der Seite sieht man auch keine Netzteilwerte... Mist, ich glaube nämlich, das es schlicht HD ergreifend an den Netzteilen liegt.. Der Hinweis hier war Gold Wert und wenn du in näher Zukunft mal hinter deine Wand schaust, wäre ich dir dankbar, du denkst an mich... Hab auch ne Wand aber mit Montageöffnung, von daher komme ich jederzeit innerhalb von ner Minute an die Komponenten Das mit dem Touch Controller muss ich mir nähre ansehen denn eigentlich nutze ich ne harmony One zur Bedienung.. |
one
14:16
erstellt: 15. Mai 2013, |
Na wenn hier nix mehr kommt, will ich das selbst mal weiter führen. Ich habe eventuell einen Anbieter gefunden, bei dem die LED's nicht flackern. Bestellt sind sie, ich werde testen und nachberichten. |
norman68
17:19
erstellt: 18. Mai 2013, |
Weis jetzt nicht was du da für Werte erwartest zu Lesen. Medell: JMS-1203000 Input: 100-240Vac 1.0A 50/60Hz Output:12V 3.0A Das war es auch schon |
LED-TV auf 3D nachrüsten Rodgar am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 39 Beiträge |
P42GT20 und BDT300 Probleme im 3D-Modus mit anderen Geräten ! anetteunddirk am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 5 Beiträge |
VT30 stellt beim spielen in 3D Modus! Hilfe! Sepp2905 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 4 Beiträge |
24p Modus jonzun am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 9 Beiträge |
3D Effekt beim TX-P42UT30E pahan12345 am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 2 Beiträge |
Was bringt der THX-Modus wirklich? theblade am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Panasonic ISF-Modus Anthrazen am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 5 Beiträge |
Video Modus in Listform duchemin am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 6 Beiträge |
Pixelrauschen im Kino Modus stoker85 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic THX-Modus MK1977 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 7 Beiträge |
2013
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.986
