Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Nui
#8570 erstellt: 11. Aug 2014, 09:36
Eigentlich müsste ein höheres Umgebungslicht den Schwarzwert erhöhen und damit auch das Gamma verringern.
Andererseits kannst du übrigens das Zielgamma (also die 2.4) auch frei justieren, wenn du das magst. Die Formel erlaubt das
inthehouse
#8571 erstellt: 11. Aug 2014, 09:43
Das BT.1886 würde doch mit Autocal semi automatisch kalibriert werden
Der Parameter BT.1886 ist ja Autocal vorhanden.
norbert.s
#8572 erstellt: 11. Aug 2014, 10:22
Calman hat momentan bei BT.1886 fixe 2.4 als "Startpunkt" und das ist vorgeblich auch der Standard bei BT.1886.
Habe extra nachgeschaut bei v5.3.5.
Dann müsste ich aber neuerdings das Umgebungslicht auch messen. Damit fange ich aber nun wirklich nicht mehr an.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 11. Aug 2014, 10:32 bearbeitet]
inthehouse
#8573 erstellt: 11. Aug 2014, 10:32
Achso Calman nimmt komplett ein Gamma von 2.4 also keine Dynamik wie vorgesehen BT.1886...schade somit ist
Autocal mit den Spezifikation von BT.1886 nicht zu nutzten.
Danke norbert.s für das nachschauen.
norbert.s
#8574 erstellt: 11. Aug 2014, 10:34
Doch, die Dynamik ist da. Aber der Startpunkt ist vorgegeben.
Siehe die Grafik ein paar Beiträge zurück.
http://www.hifi-foru...143&postID=8558#8558
...new gamma specification called BT.1886, which uses 2.4 as a starting point but adjusts the overall response curve depending on the black level and white level of the display...
Servus
[Beitrag von norbert.s am 11. Aug 2014, 10:36 bearbeitet]
inthehouse
#8575 erstellt: 11. Aug 2014, 10:55
Ach die starten mit Gamma 2.4 und die Software misst den restlichen gamma punkte dann dynamisch, so wie gewollt.
Das könnte ich, wenn ich es schaffe, mal morgen ausprobieren.
Dann sollte ich bei der Gamma Auswahl bei Calman 2.4 anstatt 2.2 auswählen und beim VTW60 auch Gamma 2.4.
Dann Autocal rüberlaufen lassen und schauen wie das Ergebnis ist.
justkidding
#8576 erstellt: 11. Aug 2014, 16:29
Hallo zusammen,
ich habe seit einigen Wochen den VT60 in 55 Zoll zu Hause stehen und bin soweit auch sehr zufrieden.
Ich habe nur eine Frage zu Viera Link:
Ich nutze für den Sound einen Pioneer SC-2022 A/V Receiver mit 5.1 Boxen.
Die Soundausgabe über den Receiver funktioniert sehr gut. Das Problem was ich habe ist dass beim Einschalten des Fernsehers der Sound zunächst immer auf TV eingestellt ist. Der Receiver startet zwar automatisch mit und der Sound kommt auch direkt aus den Sound boxen. Die Lautstärkeregelung der TV-Fernbedienung spricht jedoch zunächst immer die TV Boxen an. Daher muss ich nach jedem Start zunächst in das Viera Link Menü und auf Heimkino umstellen. Das ist zwar kein Weltuntergang aber dennoch nicht optimal.
Gibt es eine Möglichkeit den Plasma so einzustellen, dass Viera Link automatisch immer mit Heimkino startet?
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüße
Justkidding
Blautanne
#8577 erstellt: 12. Aug 2014, 06:19
Hatte ich auch mal. Musste auch immer wieder manuell auf Heimkino schalten.
In der letzten Zeit hat mein 55VTW60 die Einstellung Heimkino behalten, weiss auch nicht so recht wieso, vielleicht liegt es daran, dass ich beim Aussschalten immer zuerst den TV aussschalte. (Receiver schaltet dann auch meistens automatisch ab).
[Beitrag von Blautanne am 12. Aug 2014, 06:23 bearbeitet]
inthehouse
#8578 erstellt: 12. Aug 2014, 06:55
Habe was zu BT.1886 und Autocal und chromapure gefunden...das sollte gut funktionieren.
BT.1886 Auto-CalibrateUsageNotes
norbert.s
#8579 erstellt: 12. Aug 2014, 07:10
Danke für den Tipp. Den Schwarzwert manuell einzutragen bei AutoCal ist natürlich eine Option.
Wusste gar nicht, dass das möglich ist mit einer "Override Checkbox". War aber auch bisher nie nötig.
Oder ist das nur für Chromapure?
Servus
inthehouse
#8580 erstellt: 12. Aug 2014, 07:20
Ich weiß es nicht. Aber den Schwarzwert der gemessen werden soll kann man ja bei autocal händisch in einem dunkel grauem Kästchen einstellen, genauso die Delta E Werte.
Official ChromaPure Question and Answer Thread
Fixed a problem with BT.1886 gamma in the auto-cal module. We removed the override checkboxes and replaced this functionality with the existing BT.1886 panel in the Options module.
Link Quelle
[Beitrag von inthehouse am 12. Aug 2014, 07:26 bearbeitet]
BlackJoker
#8581 erstellt: 12. Aug 2014, 08:28
Bekommt man also nur mit Autocal und dem eintragen der Schwarz und Weiß Werte eine Dynamische BT1886 Kurve hin?
Weil ich mittlerweile nur noch von Hand kalibriere dies würde ja aber bedeuteten das ich in den unteren IRE auf 2.4 kalibriere aber vielleicht habe ich das auch nur missverstanden ...
Klärt mich bitte auf
norbert.s
#8582 erstellt: 12. Aug 2014, 10:49
Siehe Grafik aus Beitrag #8558
Bei BT.1886 ist 2.4 nur der Start- oder Basiswert. Abhängig von Weißwert und Schwarzwert wird dann daraus eine Kurve berechnet.
Diese ist dann im Vergleich zur üblichen Power Formula eben "krumm".
Ein Beispiel ist dort auch genannt:
...white/black values of 120/0.030 cd/m2 .... results in a gamma response between 2.3-2.4 at the top end and 2.2-2.1 on the low end...
Wenn ich bei mir aber 85/0,002 cd/m² habe, dann ergibt das eine flachere Kurve, näher an 2.4 Power Formula.
Das sollte auch komplett manuell funktioniert. AutoCal ist dafür keine Voraussetzung.
Soweit zur Theorie. Bitte ausprobieren. ;-)
Servus
Master468
#8583 erstellt: 12. Aug 2014, 11:16
Eine einfache Offset-Berücksichtigung sollte in solchen Kalibrationslösungen grundsätzlich schon immer möglich gewesen sein. BT.1886 geht das ja nur von einer anderen Seite an. Ganz ideal ist beides nicht, aber auf jeden Fall besser, als insbesondere ein Zulaufen in den Tiefen in Kauf nehmen zu müssen.
Denis
[Beitrag von Master468 am 12. Aug 2014, 11:31 bearbeitet]
Nui
#8584 erstellt: 12. Aug 2014, 11:32
Gibt es denn ein anwendbares Ideal?
inthehouse
#8585 erstellt: 12. Aug 2014, 11:36
Hier habe ich Vergleich Screenshots zwischen Gamma 2.2 und BT.1886 gefunden hier klick link und hier klick link
[Beitrag von inthehouse am 12. Aug 2014, 11:38 bearbeitet]
Master468
#8586 erstellt: 12. Aug 2014, 11:43
Das hängt von dem gewünschten Resultat ab. Grundsätzlich gibt es komplexere Kompensationsmechanismen, die aber im Rahmen der Kalibration keine Anwendung finden. Für den normalen "TV-Selbstkalibrierer" limitiert eher die fixe Ausgangsbasis von BT.1886 (keine Kritik, das ist nun einmal das Wesen einer Definition). Die Wiedergabebedingungen unterscheiden sich in diesem Bereich nun einmal fundamental. Eine Berücksichtigung des realen Schwarzwertes ändert daran nichts. Gerade in sehr hellen Räumen wird das Ergebniss so ggf. nicht überzeugen.
[Beitrag von Master468 am 12. Aug 2014, 11:50 bearbeitet]
BlackJoker
#8587 erstellt: 12. Aug 2014, 14:40
Hat hier jemand Erfahrung mit ArgyllCMS, DispcalGUI, und Madvr im zusammen Spiel mit Calman?
Nui
#8588 erstellt: 12. Aug 2014, 14:51
Was willst du da noch mit Calman?
BlackJoker
#8589 erstellt: 12. Aug 2014, 15:01
Dachte das man die LUT die man erstellt in Calman dann nutzt?
Nui
#8590 erstellt: 12. Aug 2014, 16:16
Das sehe ich gerade keinen Sinn hinter...
Mit Argyllcms (+ optional DispcalGUI) und madvr kannst du eine LUT erstellen, die madvr auch verwenden kann
delahosh
#8591 erstellt: 12. Aug 2014, 20:56
Die Bilder lassen Gutes hoffen bin auf eure Ergebnisse gespannt, auch wenn mich die ganze Thematik
vorerst nur theoretisch interessiert..
delahosh
#8592 erstellt: 12. Aug 2014, 21:02
Denis
..mich würd`s in den Fingern jucken, wenn mein Name Norbert wäre
norbert.s
#8593 erstellt: 13. Aug 2014, 04:56
In keiner Weise.
Wenn ich nach Jahren Kalibrierung immer noch keine saubere Auflösung der unteren Graustufen hätte (optisch im Kontext vom Environment), dann müsste ich mich links und rechts abwatschen. Es geht hier nur noch um Geschmack und nicht mehr um Qualität.
BT.1886 steht auf meiner ToDo-Liste relativ weit unten. Nach dem Motto - wenn ich sonst nichts mehr zu tun habe.
Da ich bei meinem 65er aber bereits auf 99% bin, habe ich tatsächlich nicht mehr viel vorher zu tun. ;-)
Servus
inthehouse
#8594 erstellt: 14. Aug 2014, 06:12
Gestern Abend habe ich Autocal mit BT.1886 Gamma durchlaufen lassen.
Das Ergebnis sieht man rechts, links aktuelle Kalibrierung mit Gamma 2.22 ...
Zum Vergleich ein Samsung Gerät mit BT.1886 GammaKlick Link
[Beitrag von inthehouse am 14. Aug 2014, 09:01 bearbeitet]
norbert.s
#8595 erstellt: 14. Aug 2014, 06:28
Welche Pattern verwendest Du?
Welche Leuchtdichte stellst Du für 100 IRE ein?
Welcher Schwarzwert war die Basis?
Könntest Du die Gamma-Grafik per Autoscale feiner auflösen oder alternativ die Tabelle mit den Detailwerten für Gamma der IREs posten?
Danke.
Deine Grafik schaut aber bereits so aus, dass ich mir BT.1886 jetzt schon komplett sparen könnte.
Servus
inthehouse
#8596 erstellt: 14. Aug 2014, 06:41
die Windows Pattern von der AVS HD 709 disc
90cd/m2
0.0033 cd/m2 Klick Link
ich habe die Grafik oben vergrößert upgeloadet
Danke.
warum ?
Servus
norbert.s
#8597 erstellt: 14. Aug 2014, 06:50
inthehouse (Beitrag #8596) schrieb:
warum ?
Weil ich kein Gamma ab 2.3 in meinem Environment mag.
Weil die Auswirkung von BT.1886 auf das Gamma bei unseren Kisten mit den tollen Schwarzwerten recht gering ist (entnehme ich deiner Kurve).
Weil die Panasonics < 10 IRE eh bereits von alleine aufhellen (= fallendes Gamma) ohne dass ich Einfluss darauf hätte.
Natürlich sollte man es trotzdem einmal ausprobieren. Aber...
Die Beispiele mit den "gößeren" Auswirkungen beziehen sich auf einen Schwarzwert von 0,030. Da sind wir bereits eine komplette Größenordnung darunter. Damit nähert sich die Kurve bei BT.1886 immer mehr einem Power Formula Gamma von 2.4 an.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 14. Aug 2014, 06:53 bearbeitet]
inthehouse
#8598 erstellt: 14. Aug 2014, 06:57
Das stimmt die Auswirkung ist sehr gering, das ist mir auch aufgefallen.
Vielleicht habe ich auch etwas falsch gemacht, keine Ahnung, aber wahrscheinlich ist es wie du schreibst unser schwarz ist zu gut.
Muss jetzt erst einmal mit den Settings ein bisschen TV schauen.
Aber ich habe mir keine Mühe gemacht, gestern einfach mal Autocal gestartet um zu schauen was überhaupt dabei raus kommt.
Das könntest du auch irgendwann mal zwischendurch machen.
ps.
[Beitrag von inthehouse am 14. Aug 2014, 07:18 bearbeitet]
frsa
#8599 erstellt: 14. Aug 2014, 07:17
Wie ist denn dein erster Bildeindruck?
inthehouse
#8600 erstellt: 14. Aug 2014, 07:21
Der Bildeindruck ist gut, aber wie norbert.s es richtig schrieb ähnelt eher einem Power Formula Gamma.
So wie die Beispiele die ich oben verlinkt habe sieht das bei mir nicht aus.
Nachtrag:
hier was gefunden was ungefähr mit meinen Messergebnissen übereinstimmt (Screen)
A proper bt.1886 curve follows around 2.3 for most of it - it's only around 20 IRE where it drops fairly sharply towards 2.1 - however that depends on the black level of the display as bt.1886 is calculated on black level.
Link Quelle
[Beitrag von inthehouse am 14. Aug 2014, 07:53 bearbeitet]
BlackJoker
#8601 erstellt: 14. Aug 2014, 08:22
Ich möchte wenn ich es von der Zeit her packe heute Abend mal wieder es juckt mich in den Fingern
Möchte diesmal ein wenig anders vorgehen bzw. das Ziel leicht ändern.
Mein Plan sieht wie folgt aus:
11% Windows Pattern
Gamma 2.4 TV auf Gamma 2.22 Ziel
Farbtemperatur Normal
ca. 80 cd/m²
Weißabgleich von 10-100 IRE
Aktuell bin ich aber sehr sehr zufrieden meine letzte Kalibrierung zaubert nach wie vor ein Bomben Bild und das auf dem VTW50!
Ergebnisse werden dann gepostet
[Beitrag von BlackJoker am 14. Aug 2014, 08:22 bearbeitet]
phoenix0870
#8602 erstellt: 14. Aug 2014, 08:29
BlackJoker (Beitrag #8601) schrieb:
.... meine letzte Kalibrierung zaubert nach wie vor ein Bomben Bild und das auf dem VTW50!
Du meinst doch bestimmt den 50Zoll VTW60!
Wer Deinen TV nicht kennt, könnte das schnell falsch verstehen!
BlackJoker
#8603 erstellt: 14. Aug 2014, 08:56
Ja genau mein Fehler natürlich meine ich meinen 50VTW60
Nui
#8604 erstellt: 14. Aug 2014, 09:01
Die 10 Punkte für die Gammakalibration reichen offensichtlich nicht aus, um die entscheidenden Punkten überhaupt justieren zu können. Ist also nur interessant für Leute mit LUT Kalibration. Der Pana ist nämlich auch für die 1886 Kurve noch zu hell unten rum
inthehouse
#8605 erstellt: 14. Aug 2014, 15:16
Was ich mit den neuen bildwerten jetzt deutlicher sehe, den 50 Hertz bug bei Bewegungen, die drei Grundfarben in Gesichtern
inthehouse
#8606 erstellt: 14. Aug 2014, 19:31
Bin jetzt zurück auf meine Gamma 2.22 Kalibration, gefällt mir besser als gamma 2.33 außerdem sehe ich so gut wie keinen 50 hertz bug mit gamma 2.22.
Das Bild sieht so auch irgendwie richtiger aus.
...Könntest Du die Gamma-Grafik per Autoscale feiner auflösen oder alternativ die Tabelle mit den Detailwerten für Gamma der IREs posten?
...Servus
1 2
[Beitrag von inthehouse am 16. Aug 2014, 07:45 bearbeitet]
BlackJoker
#8607 erstellt: 16. Aug 2014, 09:23
So habe es Donnerstag doch noch geschafft und mich mal wieder an meine Diva begeben mit folgendem Ergebniss:
RGB
CMS
Im direkten Vergleich zu meiner bisher besten Kalibrierung (15% Windows / Gamma 2.25) wirkt diese mit den gewählten Parametern etwas wärmer ein Beurteilung kann ich erst in den nächsten Tagen abgeben.
braincom
#8608 erstellt: 16. Aug 2014, 10:49
@ BlackJoker: Ich hoffe du postest deine Einstellungen noch hier rein. Ich hätte persönlich nichts gegen ein etwas wärmeres Bild.
Damit hätte man die Möglichkeit mit deinen beiden Bildeinstellungen zu varieren.
siusebem
#8609 erstellt: 16. Aug 2014, 15:46
Muß hier mal eine Frage stellen, bin ganz neu beim Kalibrieren, habe einen 55VTW60, benutze HCFR mit einem Spyder4. Bisher konnte ich durch lesen sehr viel selbst lernen. Bin auch im Moment fast soweit eine vollige Kalibrierung durchzuführen. Nach langem durchrechnen aller Vorgaben die ich für mein Ziel benötige. Nun stoße ich darauf, dass man 75% Pattern zum kalibrieren der Farben benutzen soll, das wirft einige Rechnungen über den Haufen.
Verhält sich denn der Y-Wert bei 75% Farbe wie bei 100%, also bei 100% Blau muss ich ja 7,2% von 100IRE Weiss als Y-Wert nehmen, wenn ich jetzt 75% Blau nehme, muss ich dann wiederum 7,2% vom 75IRE Weiß-Pattern als Y-Wert nehmen?
Und wie verhalten sich die x/y -Werte von 75% zu 100%, gibt es da wieder Formeln die ich ranziehen muss?
norbert.s
#8610 erstellt: 17. Aug 2014, 05:30
siusebem (Beitrag #8609) schrieb:
...wenn ich jetzt 75% Blau nehme, muss ich dann wiederum 7,2% vom 75IRE Weiß-Pattern als Y-Wert nehmen?
So ist es.
Da xy nicht Y ist, hat Y keinen Einfluss auf xy.
Die Zielwerte für xy bleiben daher unverändert.
Servus
siusebem
#8611 erstellt: 17. Aug 2014, 07:17
Vielen Dank norbert.s
Als Laie hätte ich nicht damit gerechnet, dass die Zielwerte für die Sättigung x und Farbton y bei 75% die gleichen sind wie bei 100%.
Nehmen wir mal an Zielwert IRE 100 sind bei mir 100cd/m2, sind dann IRE 75 gleich 75cd/m2, dann könnte ich ohne zu messen schon
vorher meine Zielwerte für die Farbe ausrechnen, aber denke mal, dass das nicht so linear abläuft.
norbert.s
#8612 erstellt: 17. Aug 2014, 08:21
Leider ist x weder die Sättigung, noch ist y der Farbton. Da liegst Du falsch.
xy ist die Postition im Koordinatensystem, aus der Sättigung und Farbton gemeinsam bestimmt werden.
http://www.hifi-foru...d=11338&postID=66#66
Es müssen die Werte für xyY aus der Tabelle für Rec. 709 eingestellt werden pro Farbe.
http://www.avsforum....pdated-enhanced.html
Dabei sind die Werte von Y als Anteil von Weiß zu verstehen. Das ist dann die Luminanz, an der Du dann fleißig herumrechnen darfst. An xy gibt es nichts herumzurechnen.
Übrigens hat das Messpattern mit 100% Luminanz (100IRE) 100% Sättigung. Das Messpattern mit 75% Luminanz (75IRE) hat ebenfalls 100% Sättigung.
Würde man ein Pattern mit z.B. 75% Sättigung verwenden müsste xy angepasst werden.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 17. Aug 2014, 08:31 bearbeitet]
siusebem
#8613 erstellt: 17. Aug 2014, 09:41
Hatte hier in einem Beitrag (8203)gelesen, dass wenn ich x anpassen will, ich am TV den Sättigungsregler und für y den Farbtonregler benutzen muss, und für Y die Luminaz regeln muss. Deshalb habe ich das so interpretiert.
Hatte ja schon einmal versucht die Farben in Bezug auf x/y zu kalibrieren, wußte aber nicht welche TV-Regler ich dazu benutzen soll, da bewegte sich zwar etwas, aber irgendwie immer x und y gleichzeitig. Da war ich zufrieden zu lesen, dass x mit Sättigung zu regeln ist und y mit Farbton, sonst kommt man ja nicht zu Potte.
[Beitrag von siusebem am 17. Aug 2014, 09:53 bearbeitet]
Nui
#8614 erstellt: 17. Aug 2014, 12:42
Um zu wissen wie sich x/y bewegen musst du wissen wo Weiß im Vergleich liegt.
Mit der Sättigung bewegst du den Punkt (x,y) nämlich auf Weiß zu oder von Weiß weg. Mit Farbton bewegst du (x,y) vereinfacht um 90° gedreht dazu, bzw in einem Kreisbogen um Weiß herum.
cine_fanat
#8615 erstellt: 17. Aug 2014, 12:52
norbert.s wann gibst du dienTermine bekannt für die nächsten Seminare: Kalibrieren für Einsteiger, ....Fortgeschrittene....
siusebem
#8616 erstellt: 17. Aug 2014, 14:56
Mit der Sättigung bewegst du den Punkt (x,y) nämlich auf Weiß zu oder von Weiß weg. Mit Farbton bewegst du (x,y) vereinfacht um 90° gedreht dazu, bzw in einem Kreisbogen um Weiß herum. :)
Tut mir leid, das verstehe ich vielleicht gerade so theoretisch.
Ich möchte wenn es geht wissen, wenn der x oder y Wert nicht den Vorgaben entspricht, mit welchen Reglern am TV ich sie in die eine oder andere Richtung bewegen kann, oder muss ich an Sättigung und Farbton so lange hin und her regeln bis x/y stimmen, also x wie y immer wieder auf beide Regler reagieren, das wäre ja sehr aufwendig.
Ich hoffe nicht, dass hier der eine oder andere von solchen Fragen genervt ist.
Nui
#8617 erstellt: 17. Aug 2014, 15:04
Im Prinzip "brauchst" du eine Grafik dafür oder eine bewertung der Sättigung und Farbton. Sättigung und Farbton ändern beide x und y.
Mit welchem Programm versuchst du den TV zu kalibrieren?
Ich jedenfalls nicht
[Beitrag von Nui am 17. Aug 2014, 15:06 bearbeitet]
siusebem
#8618 erstellt: 17. Aug 2014, 15:22
Benutze HCFR, wie schon gesagt habe ich ja schon einmal ein Versuch die Farbe zu kalibrieren gestartet, hatte dann aber das Problem dass ich x/y nicht so recht einstellen konnte, bewegten sich beide meist in eine Richtung, trotzdem es manchmal entgegengesetzt von Nöten war.
Nui
#8619 erstellt: 17. Aug 2014, 15:52
Leider verwende ich HCRF nicht...
Aber du möchtest vielleicht dafür die Grafik mit dem Pfeil betrachten (hoffentlich wird der Pfeil über x/y bestimmt). Da versuchst du dann die Position von dem Pfeil zu korrigieren, in dem du das CIE 1931 Diagramm bedenkst, um zu wissen wo die Farben in Relation zu Weiß liegen. Dann musst du halt beachten, dass Sättigung die Entfernung des Pfeils zu Weiß bestimmt und Farbton den Pfeil auf einer Kreisbahn um Weiß bewegt.
Rot befindet sich zB hauptsächlich rechts von Weiß. Daher würde die Sättigung den Pfeil hauptsächlich nach rechts/links (x) verschieben und Farbton hauptsächlich nach oben/unten (y).
Macht das Sinn für dich?
[Beitrag von Nui am 17. Aug 2014, 15:52 bearbeitet]
SixKiller
#8620 erstellt: 17. Aug 2014, 16:20
letzten Donnerstag hab ich meinen 55VTW60 endlich abgeholt. Wollte mir schon lang nen Pana Plasma holen, nun hab ich es geschafft, bevor es gar keinen mehr gibt
Hab ihn auch schon bisschen eingefahren mit den groben einstellungen von norbert. Hab einfach Sky Cinema HD laufen lassen und auf Zoom gestellt, sodass ich keine Cinemascope Balken habe. Bin jetzt bei 33 Stunden. da kommt also noch was auf mich zu.
Der Prof2 Modus von Norbet find ich ganz gut für unter Tags, dafür war er glaub ich auch gedacht. Den Prof1 Modus(Nacht), find ich aber auch in der Nacht relativ dunkel, obwohl das schwarz natürlich beeindruckt. Dennoch ist weiss nicht richtig weiss irgendwie und generell liegt da wie so ein "grauer schleier" überm Bild. Hatte in der Nacht null Lichtquellen an, nur den TV. Irgendwie hab ich auch das Gefühl dass im Schwarz noch einiges verschluckt wird, kann mich aber täuschen.
Oder muss ich mich da nur daran gewöhnen? Vielleicht täusch ich mich auch mit dem Nachtmodus und es ist wirklich nur Einstellungssache. Bluray konnte ich noch nicht probieren, weil mein BDT500 erst am Montag oder Dienstag eintrifft. Hatte vorher nen Sony 46Z4500 der auch ziemlich heruntergeregelt war mit der Helligkeit, aber vielleicht dennoch zu hell
Da ich auf der Suche nach dem Besten Bild bin, werd ich wohl um eine Kalibrierung nicht herumkommen. Soll ich das selbst machen (Hardware noch keine vorhanden, könnte aber bestellt werden) oder soll ich mir dafür professionelle Hilfe holen? Wie schwierig ist dass, wenn man es noch nie gemacht hat?
So erstma genug gefragt, will euch ja nicht über Gebühr belasten.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Grüsse
Sixi
[Beitrag von SixKiller am 17. Aug 2014, 16:22 bearbeitet]
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread
Matthi007 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  1944 Beiträge
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Andy_Slater am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  3 Beiträge
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread!
Stigarta am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  268 Beiträge
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread
frsa am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  3028 Beiträge
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Frankenheimer am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  1569 Beiträge
Kalibrierungs DVD
Sanjix am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  3 Beiträge
PZ800 Einstellungsthread
Loche187 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  10 Beiträge
VTW60 Einschaltproblem
Stoni180181 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  8 Beiträge
VTW60 IPTV
telex am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  3 Beiträge
Einstellungsthread für den VT30
M782 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  338 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedgrzeschc
  • Gesamtzahl an Themen1.557.844
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.879
