HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread+A -A |
scarl
#8770 erstellt: 26. Aug 2014, 20:59 | |||||||||||
Habe meine erste Kalibrierung durch. Habe aber das Gefühl das noch nicht alles passt und ich noch längst nicht alles gemacht habe. Habe es mit autocal gemacht, ist mit 100% Grey = 100% weiß gemeint? Konnte auf der Disc nirgendwo 100% Grey finden. Auch hat autocal nur Grey-Karten haben wollen, keine einzige Farbe. In den Einstellungen des Weißabgleich am TV hat autocal auch nichts geändert - ist das richtig? Hier das Resultat: |
Nui
#8771 erstellt: 26. Aug 2014, 20:59 | |||||||||||
Haben die auch APL pattern getestet. Ich traue LG gerade garnicht mehr |
norbert.s
#8772 erstellt: 27. Aug 2014, 03:26 | |||||||||||
Ja. 100% (100 IRE) Grey ist 100% (100 IRE) Weiß. Bei der Grayscale Calibration braucht man auch nur Grautöne von 10 bbis 100 IRE. Farbige Pattern braucht man erst bei CMS Adjust. Bei 2-Punkte DDC macht er Grauabgleich und Weißabgleich. Bei 10-Punkte DDC macht er Detaileinstellungen Weißabgleich. Man kann den Weißabgleich (ohne Detaileinstellungen) als grobe Voreinstellung für die Detaileinstellungen Weißabgleich benutzen. Wieso stellst Du einen leeren Report ein? ;-) Servus [Beitrag von norbert.s am 27. Aug 2014, 03:29 bearbeitet] |
norbert.s
#8773 erstellt: 27. Aug 2014, 03:36 | |||||||||||
Ich habe gestern die 6,5% Windows Pattern ausprobiert. Sie funktionieren so wie beabsichtigt und sind groß genug für die Abstandsmessung. Bei Farbe (Rot in Relation zu Weiß) komme ich auf: 15% Windows - 48 6,5% Windows - 50 APL Small - 52 Die 6,5% sind also ein guter Mittelwert, den ich weiter verfolgen werde. Nur das für mich passende Gamma muss ich noch herausfinden. Die 2.22 sind zu niedrig, die probierten 2.3 zu hoch (für mich persönlich). Der Unterschied bei 100 IRE ist etwa 85 zu 95 cd/m² (15% versus 6,5%). Servus |
scarl
#8774 erstellt: 27. Aug 2014, 04:20 | |||||||||||
Also hab ich doch was falsch gemacht. Das ist der Report den ich bekommen habe. Das C3 hängt per USB am PC und nicht am tv- USB oder? Habe das C3 bei jedem zu messenden Pattern leicht an den TV gedrückt, damit kein seitliches störlicht einfallen kann, ist das richtig? Das ganze hat hat 44min gedauert, auffällig war das er oft mehr als 5mal hintereinander den gleichen Pattern wollte. Es hat immer Verschiebungen bei dem im unten im Report zu sehenden Graphen vorgenommen. Ich dachte das wäre alles. Als Grundlage habe ich die Calman window 10 punkte greyscale von der Disc genommen. Nach den 44 min (gefühlt hat er bestimmt 250 mal in dieser Zeit den gleichen Pattern oder einen anderen haben wollen, sooft musste ich "ok" klicken) Was habe ich falsch gemacht. Im Nachhinein ist das Bild etwas kontrastreicher aber auch etwas roter - jedenfalls nicht optimal. Bitte um Hilfe! |
norbert.s
#8775 erstellt: 27. Aug 2014, 05:22 | |||||||||||
Nicht zwingend. Bei mir ist der Report per Default auch erst einmal leer. Liefert der Sensor Messwerte auf der Seite Grayscale Calibration passt es. Reports nutze ich gar nicht. Das ist ja nur was zum Anschauen und nichts wichtiges.
Ja.
Durchaus. Im hellen Raum sollte man aber eh nicht kalibrieren. Und um dunklen Raum ist minimales Licht (z.B. Notebook Display) im Regelfall kein Problem.
Leider normal bei manueller Patternwahl. Je dunkler das Pattern desto eher frägt er unnötig oft das gleiche Pattern ab. Bei hellen Pattern frägt er meist nur 2x bis 3x das gleiche Pattern an, bevor er ohne weiteres mit dem gleichen Pattern weiter macht. Ist wohl eine Frage der weniger optimalen Programmierung.
Ich habe einen anderen Sensor, da geht es etwas schneller. Ob das beim C3 normal ist, kann ich nicht sagen. Das volle AutoCal-Programm habe ich aber seit längeren nicht mehr benutzt.
Keine Ahnung, da sich erst einmal alles normal anhört. Es wäre eventuell hilfreich, wenn Du die Grafiken der Messergebnisse hier einstellst. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Hier noch ein paar Tipps zum Nachlesen: FAQ zur Kalibrierung von Panasonic-Plasma-TV's mit CalMAN AutoCal Servus |
BlackJoker
#8776 erstellt: 27. Aug 2014, 05:23 | |||||||||||
Kannst du schon etwas zu den Hautmischtönen sagen? Ich habe es gestern leider nicht mehr geschafft daher werde ich heute einen Versuch starten werde mich auch erst mal langsam herantasten mit einem Gamma von 2.22 starten und sehen wie es mir zusagt. |
norbert.s
#8777 erstellt: 27. Aug 2014, 05:29 | |||||||||||
Eine seriöse Aussage kann ich erst nach ein paar Tagen machen. Aber da wird sich nichts grundsätzliches verändern. Was das Gerät kann, das kann man erreichen. Mehr nicht. Und PH ist bei mir unverändert auf Mittel. Servus |
BigBubby
#8778 erstellt: 27. Aug 2014, 06:00 | |||||||||||
Hast du eigentlich schon mal versucht, statt weiß/grau zu kalibrieren explizit Hautmischtöne zu kalibrieren. Vielleicht ist dann der Schnee nicht perfekt weiß, dafür sehen gesichter nicht aus wie Sonnenstudio/Zombie/Grippe. Wobei das natürlich schwierig sein dürfte bei den großen Mengen an unterschiedlichen Hauttönen (und dazu die unterschiedliche Größe im Bild). |
frsa
#8779 erstellt: 27. Aug 2014, 07:46 | |||||||||||
Bei welchen Pattern muss dann in den Detaileinstellungen am wenigsten nachgeregelt werden? |
norbert.s
#8780 erstellt: 27. Aug 2014, 08:01 | |||||||||||
@BigBubby Wie soll das gehen? Außerdem sind einzelne Töne vermutlich nicht das Problem. Es ist der Verlauf von x Tönen was dem Panasonic ein wenig Schwierigkeiten bereitet. Servus [Beitrag von norbert.s am 27. Aug 2014, 08:01 bearbeitet] |
norbert.s
#8781 erstellt: 27. Aug 2014, 08:04 | |||||||||||
APL habe ich nur für die Farben benutzt. Daher kann ich es dafür nicht sagen. Bei 15% und 6,5% dagegen ist es schlicht egal. Die nehmen sich nichts. Sie schauen im optischen Endergebnis nur anders aus. Servus |
donati86
#8782 erstellt: 27. Aug 2014, 08:17 | |||||||||||
Hallo alle Ich hatte vor einiger Zeit mal gepostet das mein 65 vtw 60 bei benutzung ps3 xbox ect wohl zu dunkel ist....Nun weiss ich was es ist. Ein Kumpel hat es entdeckt. Mein Vtw 60 vertauscht die Rgb bereiche?! Wähle ich in der Ps4 rgb begrenzt und im Pana im Menü auch säuft alles in Schwarz ab. Wähle ich im Tv Full und in der Ps4 begrenzt ist alles Normal so wie es sein soll grautreppe in der ps 4 darstellen lassen. Wähle ich in der ps4 Full im Fernseher auch wieder alle details im Schwarz abgesoffen ..... Das Komische ist dabei wähle ich in der xbox zb Rgb begrenzt und im Panasonic Auto einstellung ist alles Richtig wenn ich dann aber von Auto auf full wechsel tut sich nix und wenn ich dann auf begrenzt wechsel springt der Panasonic um und wieder säuft alles ab. Hat sowas schon jemand hier gehört ??? Das im Tv die Rgb vertauscht sind??? Habe Panasonic bereits angerufen und der Techniker will will vorbeikommen. sowas hätten sie noch nie gehört?! Langsam mache ich mir schon ein bisschen Sorgen |
norbert.s
#8783 erstellt: 27. Aug 2014, 08:22 | |||||||||||
Noch einmal exklusiv zu den Hautmischtönen. Für mein Gerät gilt, dass es nur relevante Unterschiede zwischen PH Niedrig und PH Mittel gibt. Innerhalb von PH Mittel kann ich immer das Maximum erreichen (egal welche Pattern und welche Basisparameter), was das Gerät/Equipment hergibt. Wenn ich es einmal nicht erreiche, dann war mein Kalibrier-Versuch nicht optimal und muss eben wiederholt werden. Durch Wiederholung und durch Prüfung auf eventuelle "wilden Zacken" in der 20-Punkte Messung oder in den Regelwerten konnte ich solche Probleme immer lösen. Ich habe ja tatsächlich über leichte Probleme auch bei PH Mittel hier berichtet. Ich habe ebenso berichtet, dass es sich durch Wiederholung in Wohlgefallen aufgelöst hat. AutoCal benutze ich nur noch um eine Basis für manuelle Korrekturen zu habe. Servus |
norbert.s
#8784 erstellt: 27. Aug 2014, 08:25 | |||||||||||
Nein. Bei mir stehen SAT-Receiver und Blu-ray-Player auf begrenzt und der HDMI RGB-Bereich bei Panasonic auf Normal. Es funktioniert einwandfrei. Video-Schwarz liegt dann auf Graustufe 16. Alles darunter bleibt schwarz. Alles darüber fängt an zu "feuern". Servus [Beitrag von norbert.s am 27. Aug 2014, 08:28 bearbeitet] |
BigBubby
#8785 erstellt: 27. Aug 2014, 08:34 | |||||||||||
Theoretisch? Statt weiße/graue Pattern hat man Hautmischtöne und entsprechend halt statt dem Ziel "(255)*x (255)*x (255)*x" mit x =0...1 hat man als Ziel die bekannten Farben der Hautmischtöne. (Ja es wäre unendlicher aufwand, da es einfach zu viele gibt, ist mir beim schreiben auch aufgefallen. Deshalb wäre es wohl ein mühseliges Unterfangen, besonders wo du sagst, dass du es doch noch immer hinbekommen hast.) |
Nudgiator
#8786 erstellt: 27. Aug 2014, 10:53 | |||||||||||
Diese Patterns verwende ich seit einigen Monaten und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Als Zielgamma nutze ich in LightSpace 2,15. Das entspricht in CalMAN dann etwa 2,1. Hab bei mir von 2,0 bis 2,3 alle Gammas durchprobiert. 2,15 ist für mich der beste Kompromiss: da säuft nix ab und auch helle Passagen überstrahlen nicht. |
Nui
#8787 erstellt: 27. Aug 2014, 11:22 | |||||||||||
@ BigBubby Das Problem ist einfach, dass du mit Panasonics CMS 10 bwz 16 Punkte wirklich kalibrieren kannst. Schon die in der Nähe befindlichen Punkte tanzen direkt etwas aus der Reihe. Sprich selbst wenn du explizit einen Hautton korrigieren würdest, würden andere Hauttöne und evtl Grau Probleme haben. |
olewed
Gesperrt |
#8788 erstellt: 27. Aug 2014, 12:02 | |||||||||||
Bei meinem ZT muss ich bei der X Box360 auch auf Auto oder Full stellen damit Es mit der Helligkeit,s Einstellung stimmt. Bei der Einstellung Normal säuft alles in Schwarz ab. Ist aber nur bei der X Box360 so der Fall, beim SAT-Receiver und Blu-ray-Player steht die Einstellung auf Normal und stimmt auch so. MFG olewed [Beitrag von olewed am 27. Aug 2014, 12:06 bearbeitet] |
inthehouse
#8789 erstellt: 27. Aug 2014, 12:03 | |||||||||||
@norbert.s, auf welche Werte hast du den letzte Nacht kalibriert ? Ich werde Heute oder Morgen mit der neusten Callman5 Version bei meinem 55VTW60 Isf Tag Leuchtdichte 102cdm/2 und Gamma 2.22 kalibrieren. Aber diesmal ausgehend vom Farbton Normal und Start Gamma 2.4 am Pana. Gamma 2.22 hatte ich schon kalibriert aber auf Leuchdichte 91 cdm/2 und ausgehend von Gamma 2.2 am Pana und Farbton warm. Für Isf Night hat sich meine letzte Kalibrierung als sehr gut herausgestellt, mit Gamma BT.1886 (2.3) und Leuchdichte 91 cdm/2. [Beitrag von inthehouse am 27. Aug 2014, 12:19 bearbeitet] |
Nudgiator
#8790 erstellt: 27. Aug 2014, 12:07 | |||||||||||
@olewed Warum findest Du das mit der X-Box ungewöhnlich? Genau so hätte ich es bei PC/X-Box-Zuspielung auch erwartet |
frsa
#8791 erstellt: 27. Aug 2014, 12:16 | |||||||||||
Mit meiner letzten Kalibrierung (15% Windows) auf Gamma 2,25 bin ich bestens zufrieden. Welchem Gamma-Wert entspricht denn das mit 6,5% Windows Pattern? Oder ist das nur marginal?? |
olewed
Gesperrt |
#8792 erstellt: 27. Aug 2014, 12:21 | |||||||||||
@Nudgiator Ich brauche wohl nach dem Aufstehen erst mal Kaffee. Zumal meine X Box360 auch auf erweitert steht! MFG olewed |
norbert.s
#8793 erstellt: 27. Aug 2014, 12:25 | |||||||||||
15% (kalibriert) zu APL Small (gemessen) war ca. 2.20 zu 2.35. <gelöscht> Aber selber messen ist sicherer. Und Du hast ja das Equipment. Einfach Deine aktuellen Einstellungen mit den 6,5% Pattern vermessen und Du weist, was Du einstellen müsstest um das optisch gleiche Gamma zu bekommen. Servus [Beitrag von norbert.s am 27. Aug 2014, 21:20 bearbeitet] |
norbert.s
#8794 erstellt: 27. Aug 2014, 12:32 | |||||||||||
Gamma 2.4 Basis zu 2.30 Ziel (Power Formula). Leuchtdichte 95 cd/m². Farbton Normal als Basis. Aber das ist nicht das letzte Wort. Am Gamma werde ich sicher noch nach unten drehen. Servus |
inthehouse
#8795 erstellt: 27. Aug 2014, 12:46 | |||||||||||
@norbert.s, dann hast du jetzt bis auf ein paar Prozentpunkt die gleichen Bildparameter wie ich bei der letzten Kalibrierung. |
norbert.s
#8796 erstellt: 27. Aug 2014, 13:11 | |||||||||||
<gelöscht> Servus [Beitrag von norbert.s am 27. Aug 2014, 21:21 bearbeitet] |
MarcWessels
#8797 erstellt: 27. Aug 2014, 13:23 | |||||||||||
Ja, APL hat er auch genutzt (80 Kontrast und 30 OLED light). Erst bei Fullscreen ist ihm das Gamma zusammengebrochen. |
Nui
#8798 erstellt: 27. Aug 2014, 13:26 | |||||||||||
Sprich das Ding lässt sich richtig gut kalibrieren? Spätestens über eine LUT, wenn die Kontrollen am LG nicht ausreichen. |
frsa
#8799 erstellt: 27. Aug 2014, 14:48 | |||||||||||
Ich werds vorher messen und schauen wie weit das Gamma abweicht. |
siusebem
#8800 erstellt: 27. Aug 2014, 15:12 | |||||||||||
Trotzdem meine RGB-Level, Farbwerte und das Gamma sehr gut aussehen, habe ich bei Testbilder mit Graustufen etwas Farbstich in manchen Stufen, ist das normal? |
Suppendieter
#8801 erstellt: 27. Aug 2014, 16:55 | |||||||||||
Servus, nur für mich zur Sicherheit - Leuchtdichte => White level target unter den Workflow advanced options? Merce |
TX50VT20E
#8802 erstellt: 27. Aug 2014, 20:30 | |||||||||||
Genau diesen Farbstich in den Graustufen willst Du verschwinden lassen, dies wäre dann optimal. Wenn die Graustufen dann wirklich nur noch grau sind, sind immer noch die Farben dran... zum Beispiel Hauttöne... |
inthehouse
#8803 erstellt: 27. Aug 2014, 20:40 | |||||||||||
Nicht jeder vtw60 lässt sich so kalibrieren das die Graustufen farbneutral werden |
norbert.s
#8804 erstellt: 27. Aug 2014, 21:16 | |||||||||||
Ich muss zurückrudern. Das Gamma verhält sich nicht analog zu den APL Pattern. Bei Windows Pattern bleibt es erstaunlich konstant. Ich habe eben meine mit 15% Windows erstellten Kalibirerung mit 6,5% Windows gemessen. Ergebnis: 2,20 (15%) zu 2,18 (6,5%)! Das erklärt auch die "Vorlieben" von Nudgiator, die erst keinen Sinn ergaben. Jetzt aber schon. :-) Servus |
norbert.s
#8805 erstellt: 27. Aug 2014, 21:18 | |||||||||||
norbert.s
#8806 erstellt: 27. Aug 2014, 21:19 | |||||||||||
Normal. Leider. Servus |
norbert.s
#8807 erstellt: 27. Aug 2014, 21:35 | |||||||||||
Hier die Werte der Kalibrierung mit 6,5% Windows Pattern zum Übernehmen auf eigene Gefahr: Panasonic 65VTW60 mit C6-Pro2.xls Gamma Basis 2.40 mit Gamma Ziel 2.20. Servus |
BlackJoker
#8808 erstellt: 27. Aug 2014, 21:38 | |||||||||||
So ich bin durch hier das Ergebniss: Ich habe hier ebenfalls die 6.5% Windows Pattern verwendet mit folgenden Voreinstellungen: Helligkeit 9 Kontrast 57 Farbe 50 Farbton Normal Gamma 2.4 Als Ziel habe ich bei diesem Versuch zunächst ein Gamma von 2.25 angepeilt.Im direkten vergleich zu meiner Kalibrierung mit 15% Windows sieht diese hier deutlich Wärmer aus die Gesichter bzw. Hauttöne sehen deutlich natürlicher aus nicht mehr grün was mir zuvor gar nicht aufgefallen ist ... da messtechnisch alles bestens gewesen ist. Werde aber nochmal ein Versuch mit Gamma 2.22 starten und der Kontrast muss runter die 95cd/m² gefallen mir gar nicht ..... [Beitrag von BlackJoker am 27. Aug 2014, 21:39 bearbeitet] |
siusebem
#8809 erstellt: 28. Aug 2014, 03:59 | |||||||||||
Na dann bin ich ja beruhigt. MfG |
BlackJoker
#8810 erstellt: 28. Aug 2014, 06:25 | |||||||||||
Muss heute einen neuen Durchlauf starten ... CCT passt gar nicht bei 40/60/80/100 IRE das muss ich mir nochmal genauer ansehen. |
norbert.s
#8811 erstellt: 28. Aug 2014, 07:21 | |||||||||||
Du hast einen 50er? Mit oder ohne "Coloured Line Bleeding/Shifting RGB Balance/RGB Shifting"? Servus |
siusebem
#8812 erstellt: 28. Aug 2014, 07:34 | |||||||||||
Nach einer erneuten Kalibrierung ( Bild war mir insgesamt zu dunkel) bin ich jetzt im Prinzip zufrieden, nur in den dunklen Bereichen ist es etwas zu hell, wäre da eine Erhöhung des Gamma eher angeraten als eine erneute Kalibrierung mit einer niedrigeren Zielhelligkeit, denn wenn ich das richtig verstanden habe bedeutet eine Gammaerhöhung, dass die Helligkeit von Schwarz her kommend etwas langsamer ansteigt und zu Weiß dann schneller,richtg? Habe im Moment auf Gamma 2,2 kalibriert. |
BlackJoker
#8813 erstellt: 28. Aug 2014, 07:56 | |||||||||||
Ja ich habe einen 50er und bei mir ist das Coloured Line Bleeding/Shifting RGB Balance/RGB Shifting nur sehr sehr schwach vorhanden zum Glück. Sind dir die 95cd/m² nicht auch zuviel? Ich finde die Farben nun deutlich greller bzw. intensiver als bei meiner 15% Windows Kalibrierung. Dennoch bleibe ich nach ersten Testen dabei das die Hautfarben mit den 6.5% deutlich besser aussehen. Mal sehen was sich später noch ergibt ich will ja das CCT noch in den Griff bekommen .... [Beitrag von BlackJoker am 28. Aug 2014, 07:58 bearbeitet] |
siusebem
#8814 erstellt: 28. Aug 2014, 08:11 | |||||||||||
Habe gestern mal den THX3D ausprobiert, und muss sagen der sieht wirklich besser aus als mein 2D kalibrierter inkl. Helligkeitserhöhung. Hast du an den Grundeinstellungen von Kontrast 100, Helligkeit 0 und Farbe 50 noch Veränderungen vorgenommen? |
inthehouse
#8815 erstellt: 28. Aug 2014, 08:13 | |||||||||||
BlackJoker
#8816 erstellt: 28. Aug 2014, 08:20 | |||||||||||
Sättigung Blau +30? Erscheint mir ein starker Eingriff zu sein. Ich kann bei Blau nur einen Step in der luminanz nach Links machen jede weiter Änderung interessiert das CMS meines Panas nicht :-( |
inthehouse
#8817 erstellt: 28. Aug 2014, 08:27 | |||||||||||
darkphan
#8818 erstellt: 28. Aug 2014, 08:32 | |||||||||||
Habt ihr den Schwarzpunkt auch gemessen oder mit Testbildern eingestellt? Wenn ich die Gamma-Details sehe (bei inthehouse) und die Helligkeit (+9 bei blackjoker), kommt mir das Bild zu hell vor ... normalerweise bestehen doch beim VTW keine derart großen Abweichungen bei Gamma/Kontrast/Helligkeit. [Beitrag von darkphan am 28. Aug 2014, 08:35 bearbeitet] |
BlackJoker
#8819 erstellt: 28. Aug 2014, 08:37 | |||||||||||
@inthehouse deshalb kalibriere ich nur noch ausschließlich manuell mir erscheint der Stellwert etwas zu hoch. Bei mir reicht wie gesagt ein Step und ich bekomme ein DeltaE bei Blau von 0,6 Du kannst das ja mal von Hand gegen Prüfen. Bei mir ist das Ergebnis deutlich akkurater als AutoCal [Beitrag von BlackJoker am 28. Aug 2014, 08:39 bearbeitet] |
inthehouse
#8820 erstellt: 28. Aug 2014, 08:40 | |||||||||||
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread Matthi007 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 1944 Beiträge |
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Andy_Slater am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread! Stigarta am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 268 Beiträge |
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread frsa am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3028 Beiträge |
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Frankenheimer am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 1569 Beiträge |
Kalibrierungs DVD Sanjix am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
PZ800 Einstellungsthread Loche187 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 10 Beiträge |
VTW60 Einschaltproblem Stoni180181 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 8 Beiträge |
VTW60 IPTV telex am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Einstellungsthread für den VT30 M782 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 338 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.330
