HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread+A -A |
frsa
#3514 erstellt: 10. Nov 2013, 16:30 | ||||||
Ich nutze sowohl bei PH Mittel als auch bei PH Niedrig ein Zielgamma von 2,3. Jeweils mit APL 1% Pattern kalibriert.
frsa
#3515 erstellt: 10. Nov 2013, 16:31 | ||||||
Danke für die Info. |
Nudgiator
#3516 erstellt: 10. Nov 2013, 16:44 | ||||||
Bei mir sind es 11,11%.
Tagsüber sehe ich da kein Problem. |
BlackJoker
#3517 erstellt: 10. Nov 2013, 21:20 | ||||||
Danke für die Info seitens spectracal habe ich keine Antwort bzgl dieses Fehlers erhalten bei mir trat das bei der RC1Version bereits auf. Hauptsache es ist weg |
Nudgiator
#3518 erstellt: 10. Nov 2013, 21:40 | ||||||
Nun, CalMAN tut sich extrem schwer, 10 und 20 IRE bei PH = niedrig auf ein Gamma von z.B. 2.15 automatisch zu kalibrieren - der Regelbereich des TV reicht gerade so aus. Aber es klappt. |
RCZ
#3519 erstellt: 10. Nov 2013, 21:49 | ||||||
Ich nutze die 4% APL |
norbert.s
#3520 erstellt: 11. Nov 2013, 07:20 | ||||||
So ist es. Servus |
norbert.s
#3521 erstellt: 11. Nov 2013, 07:29 | ||||||
Man kann "nativ" natürlich als Begriff weiter fassen. Am einfachsten ist es aber bei der Auflösung, da diese grundsätzlich bekannt und ganz einfach nachprüfbar ist. Damit kann man dann auch bestimmen, wer was wie an Aufgaben (Scaler, De-interlacer) übernimmt. Bei Schärfe, Farben, Kontrast wird es schwieriger, da man selbst mit Testbildern und Messgeräten nicht alle Punkte exakt nachprüfen kann. Aktuell habe ich alles in der Box auf den Standardeinstellungen und wenn ich wieder Lust und Laune habe, werde ich alles messbare auch nachmessen. Zumindest mit Testbildern konnte ich der Box bisher keine nennenswerten "Verfälschungen" nachweisen. Servus |
norbert.s
#3522 erstellt: 11. Nov 2013, 07:44 | ||||||
Mein (finales) Gamma ist 2.3 bei 4% APL (Mascior's Calibration Disc) und PH Niedrig. Das hat auch gestern wieder hervorragend funktioniert bei "Avatar" und "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" per Satellit. Nichts ist unten herum verschluckt worden, inklusive der Kompressions-Artefakte der Sender. Ich habe auch 10IRE manuell exakt auf 2.3 ausgerichtet. Per AutoCal lande ich da sonst immer bei 2.25 oder so. Eine minimale indirekte Beleuchtung hinter dem Fernseher ist vorhanden und zwar so, dass nichts überdeckt oder überstrahlt wird. Eine eigene Einstellung für den Tag nutze ich nicht. Die BQ ist ist da schlicht egal, bzw. mit der Einstellung für die Nacht komplett ausreichend. Servus |
norbert.s
#3523 erstellt: 11. Nov 2013, 07:57 | ||||||
Da kommt wir doch wieder der Gedanke, dass die Kalibrierung per Blu-ray nicht wirklich auf den internen Tuner gepasst hat. Sie passt aber jetzt wie die Faust aufs Auge beim externen Tuner. Dank "extern" kann ich das jetzt sogar nachmessen, wenn ich will. Vielleicht kann man bei Panasonic deshalb die Einstellungen nicht auf den internen Tuner kopieren? Die wissen schon warum... ;-) Servus |
darkphan
#3524 erstellt: 11. Nov 2013, 08:03 | ||||||
Hab nun auch mal eine 3D-Bluray getestet; die Umstände wollten es, dass es nur der neue Superman-Film war (Man of Steel) - aber ich fand das Bild sehr ansprechend. Was mir auffiel: Hatte den Eindruck, dass der Rotstich ab Werk in der 3D-Schaltung weniger stark ist ... |
lee1
#3525 erstellt: 11. Nov 2013, 08:23 | ||||||
norbert.s da du ja den Sat-Receiver durch den Oppo 105 durchschleift. Bringt das wirklich eine (Bild) Verbesserung? Spiele nehmlich mit den Gedanken mir ein Oppo 103D zuholen. |
norbert.s
#3526 erstellt: 11. Nov 2013, 09:34 | ||||||
Nein. Ich mache das nur aus Spaß an der Freud. ;-) Natürlich bringt es eine Verbesserung! Ich habe es sofort gesehen, so dass ich eigentlich nur 5 Minuten testen musste. Die Verbesserung ist gestaffelt nach 576i (deutlich, schaue ich aber kaum mehr), 720p (merklich), 1080i (ein wenig, speziell Video-Material). Servus |
olewed
Gesperrt |
#3527 erstellt: 11. Nov 2013, 12:28 | ||||||
Ja so ändern sich die Zeiten. Als ich damals im VT30 Thread erwähnte das ich das Bild durch meinen Onkyo Receiver und dessen Chip nachbearbeiten lasse wurde ich von Vielen ausgelacht. MFG olewed |
Andreas1602
#3528 erstellt: 11. Nov 2013, 13:54 | ||||||
Hallo, also ich nutze den internen Tuner des VTW60 auch nicht, von Beginn an nicht, das Bild kommt bei mir von einem externen SAT Tuner Kathrein UFS 913 und gelangt von dort in den Harman Kardon AVR 365 von dort geht letztendlich ein HDMI zu Fernseher. Der Harman hat auch ein guten Bildprozessor an Bord allerdings denke ich nicht das er viel zu tun bekommt denn der UFS 913 erzeugt auch schon ein 1080p Bild. Einzig beim Blu Ray Player habe ich den Bild Prozessor des Harman deaktiviert dort wird das Bild nur durchgeschleift. Allerdings muss ich dafür auf Einblendungen am Fernseher verzichten wenn ich z.B. die Lautstärke regel. Da ich die Kalibrierung für den HDMI1 Eingang vorgenommen habe, gilt diese für alle Zuspieler. Ist schon klar das man aus einem SD Bild kein High End Bild zaubern kann. Aber ich muss sagen die Kombi ist schon gut. Gestern habe ich nochmal, wie ich hoffe, eine finale Kalibrierung durchgeführt. Den Gamma Wert habe ich immer und immer wieder korrigiert und dabei die komplette Graustufe neu eingemessen. Ziel war ein Gamma von 2,25 (ich wollte nicht höher gehen da mein Raum auch recht Hell sein kann). Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Hier mal ein paar Bilder. Gruß Andreas [Beitrag von Andreas1602 am 11. Nov 2013, 14:06 bearbeitet] |
Nudgiator
#3529 erstellt: 11. Nov 2013, 15:28 | ||||||
Interessanterweise treten diese Kompressionsartefakte aber verstärkt mit der CalMAN-Kalibrierung zutage. Bei der LightSpace-Kalibrierung ist das Rauschen bzw. die Blockbildung in den unteren IREs quasi nicht zu sehen. Das ist mir schon mehrfach aufgefallen.
Alternativ kann man auch den deltaE-Fehler auf 0.5 setzen. Dann hat auch die AutoCal keine Probleme.
Ich nutze jetzt tagsüber PH = mittel mit einem Gamma von 2.1. 2.0 war mir auch am Tage etwas zu milchig. Nachts fahre ich nun PH = niedrig mit einem Gamma von 2.15 (bei 11.11% Window-Patterns). Dabei beziehe ich mich auf das interne CMS des Panasonic TVs. Dient als Überbrückung bis zum nächsten Radiance |
norbert.s
#3530 erstellt: 11. Nov 2013, 15:53 | ||||||
Vielleicht macht ja LightSpace einfach nur das schönere Gamma. Beim internen CMS vom Panasonic ist man ja auf 10 Punkte beschränkt. Oder meinst Du LightSpace ohne LUT? Servus |
Nudgiator
#3531 erstellt: 11. Nov 2013, 16:05 | ||||||
Das LS-Gamma ist nahezu identisch mit der CalMAN-Kalibrierung (bei Verwendung einer 3D-LUT). Das Rauschen kann man bei CalMAN mit der 3D-LUT und auch der 1D-Kalibrierung sehen.
Das Prinzip von LightSpace erlaubt ausschliesslich LUTs. [Beitrag von Nudgiator am 11. Nov 2013, 16:06 bearbeitet] |
Master468
#3532 erstellt: 11. Nov 2013, 16:11 | ||||||
Wenn die Wahrnehmung so wie beschrieben ausfällt, unterscheidet sich die Tonwertkurve in den Tiefen einfach etwas. Das kann sich bei gleichem Kalibrationsziel durch eine Dynamikanpassung ergeben. Gruß Denis |
norbert.s
#3533 erstellt: 11. Nov 2013, 16:39 | ||||||
Ich hätte es nicht besser sagen können. :-) Servus |
norbert.s
#3534 erstellt: 11. Nov 2013, 18:58 | ||||||
Heißer Tipp zum Kopieren der Einstellungen von HDMI nach TV: http://www.hifi-foru...036&postID=3310#3310 Jetzt wo ich den internen Tuner ausgebaut habe. ;-) Servus |
+Bladerunner+
#3535 erstellt: 12. Nov 2013, 15:16 | ||||||
Entweder habe ich das zufällig gemacht oder....viele Wege führen nach Rom. Jedenfalls ist es bei mir immer gegangen. |
norbert.s
#3536 erstellt: 14. Nov 2013, 09:37 | ||||||
Heute Abend teste ich ein paar "Einstellungen" für das (alte) Wohnzimmer ohne Renovierung als Vorbereitung für 65 Zoll. Die Renovierung war (theoretisch) geplant für zweites Halbjahr 2014 und kommt zu spät für Panasonic. Das wird ein fröhliches Möbelrücken mit den alten Stücken. Der Jürgen bekommt wohl einen Lachanfall, wenn er es dann sieht. :-)) Muss ich eigentlich meinen 50er an einem neuen Standort im Wohnzimmer auch neu kalibrieren? ;-) Es gibt dann natürlich auch einen Shootout zwischen 50er und 65er. Unterschiede am Panel und die Exemplarstreuung können aber aufgrund der unterschiedlichen Panels nur bedingt voneinander getrennt werden. Servus [Beitrag von norbert.s am 14. Nov 2013, 09:39 bearbeitet] |
frsa
#3537 erstellt: 14. Nov 2013, 09:43 | ||||||
Wie jetzt? Du bekommst noch nen VTW 65" ? |
norbert.s
#3538 erstellt: 14. Nov 2013, 10:08 | ||||||
Klar doch. Wieso auch nicht? Vier Jahre Garantie plus Cashback plus Jürgen ergeben eine (fast) unschlagbare Kombination. In 4 Jahren gibt es dann einen 65er 4K OLED. Die Enttarnung des internen Tuners als zusätzliche Quelle von FC tut sein übriges. Das hat die G16 für mich persönlich wieder merklich aufgewertet. Auch gehe ich davon aus, dass nur der 50er merkliches "Shifting RGB Balance" hat. Am Montag untersuche ich einen 65er der frühen Produktion genau auf diesen Effekt. Servus [Beitrag von norbert.s am 14. Nov 2013, 10:11 bearbeitet] |
olewed
Gesperrt |
#3539 erstellt: 14. Nov 2013, 10:12 | ||||||
Den Jürgen solltest du ordentlich mit anpacken lassen. Er hat mal erwähnt das Renovierungen und Maler Arbeiten zum Stress abbau immer wieder gerne macht. MFG olewed |
frsa
#3540 erstellt: 14. Nov 2013, 10:26 | ||||||
@norbert Na dann Glückwunsch......Und du hast jetzt bei dem schlechten Wetter wieder ein neues "Spielzeug" zum Quälen...... Bin gespannt was du im Vergleich zum 50" sagst.... |
lee1
#3541 erstellt: 14. Nov 2013, 10:39 | ||||||
Auch von mir Glückwunsch. Endlich mal vernünftige Diagonal Bin auch mal auf die Mess- und Einstellwerte gespannt. Achja, habe mir jetzt auch ein Oppo 103 Darbee gegönnt. Lässt ihr alle externe Geräte da durchschleifen? |
BlackJoker
#3542 erstellt: 14. Nov 2013, 11:46 | ||||||
Herzlichen Glückwünsch und viel Spaß mit dem neuen Gerät |
tomi.s
#3543 erstellt: 14. Nov 2013, 13:21 | ||||||
glückwunsch norbert bei mir gibts zu weihnachten 65 zoll oder zt60 mein 50 er bekommt meine freundin zum spielen.... greetz |
MrBrown83
#3544 erstellt: 14. Nov 2013, 16:02 | ||||||
Hallo, kann mir keiner sagen, ob "WARM2" beim US Modell mit unserem "Warm" gleichzusetzen ist? |
Sakisadr
#3545 erstellt: 14. Nov 2013, 16:14 | ||||||
Glückwunsch, auch von mir Norbert. Zum Glück hattest du den 50zoll VT60, denn so konnte ich mit meinem ebenso 50zoll sehr viel von dir lernen. Viel Spaß noch mit dem 65VT60. Grüße |
norbert.s
#3546 erstellt: 14. Nov 2013, 16:22 | ||||||
Ja. Servus |
norbert.s
#3547 erstellt: 14. Nov 2013, 16:27 | ||||||
Auch unsere Freunde aus UK haben ähnliche Probleme:
I have seen all this issues - as described by you - on my own 50VTW60 (German model) and can see it in real film material. Some other members in HIFI-Forum have it seen too. It seem to be a special problem with 50". I'm only know one 50" and one 65". The model with 65" have the same issues, but much less visible. In the next time I will calibrate two 65" and also check special this issues.
Servus |
Nui
#3548 erstellt: 14. Nov 2013, 16:40 | ||||||
Yay. Ich habe mal einen harmlosen Bug angetroffen. In den Detaileinstellunge hat er mir gerade einmal nichts angezeigt, außerden Beschreibungen |
MrBrown83
#3549 erstellt: 14. Nov 2013, 17:15 | ||||||
Vielen Dank Norbert. Noch eine frage, wenn ich die Bildeinstellungen von euch übernehme, "inwieweit" passen die Werte dann. (Serienstreuung usw.) Mal angenommen Norberts Display ist zu 100% Top Kalibriert, um wie viel Abweichung sprechen wir da circa? Erreicht meiner dann nur 75/95/98%? Würde ihn gerne Kalibrieren, aber 300 Euro für Calman5 ist mir zu teuer. |
red_hammer
#3550 erstellt: 14. Nov 2013, 21:01 | ||||||
Da ich auch den 65er besitze, werde ich jetzt wieder verstärkt mitlesen und hoffen, dass Norbert uns mit Messwerten, Erfahrungen und Einstellungen überschüttet. |
nt2008
#3551 erstellt: 14. Nov 2013, 21:45 | ||||||
Eine kurze Frage an die Gemeinde, das mit dem Panelhelligkeit Niedrig und Mittel (volle Graustufen bei Niedrig) habe ich verstanden, aber was passiert bei der Einstellung 'aus' und/oder 'Hoch'? Schönen Gruß |
tomi.s
#3552 erstellt: 14. Nov 2013, 21:53 | ||||||
panelhelligkeit auf aus würde bedeuten das du vor einem schwarzen bildschirm sitzen würdest... aus gibts nicht nur niedrig mittel und hoch, bei mittel hast du den etwas besseren schwarzwert .. zu ph hoch kann ich dir nur das raten greetz [Beitrag von tomi.s am 14. Nov 2013, 21:55 bearbeitet] |
nt2008
#3553 erstellt: 14. Nov 2013, 22:01 | ||||||
Sorry, ich hätte doch in der Erweiterten Einstellungen schauen sollen, dort ist der PH Eintrag Ich habe es verwechselt mit den Menuepunkt 'Leuchtkraft-Verstärker' Danke und einen schönen Gruß |
tomi.s
#3554 erstellt: 14. Nov 2013, 22:04 | ||||||
den leuchtkraftverstärker kannst du auf aus lassen. der probiert mal hier und mal da den kontrast im jeweiligen bildbereich zu verstärken... greetz [Beitrag von tomi.s am 14. Nov 2013, 22:06 bearbeitet] |
darkphan
#3555 erstellt: 15. Nov 2013, 07:17 | ||||||
Panelhellig Mittel hat deutlich weniger Farbstich als Niedrig, daher ziehe ich das vor. Leuchtkraftverstärker und Schwarzwert-Schaltung und Gamma-Automatik dafür aus. Gamma 2,4. |
norbert.s
#3556 erstellt: 15. Nov 2013, 07:22 | ||||||
Die Frage kann nicht seriös beantwortet werden. Ich vergleiche doch nicht meine kalibrierten Korrekturwerte meines Gerätes an den anderen Geräten in fremden Wohnzimmern und messe die Unterschiede dann auch noch. Es könnten beispielsweise meine Korrekturwerte exakt gegenläufig zu den von Dir benötigten sein. Dann verdoppelst Du sozusagen die absolute Abweichung Deines Gerätes. Was bekannt ist, dass man bei den Detaileinstellungen vom Gamma bei gleichem Modell und gleicher Diagonale gute Trefferquoten erreicht. Weißabgleich und Detaileinstellungen bei Weißabgleich und CMS sind dagegen mit Vorsicht zu genießen. Es bleibt ein Glücksspiel, an dem Du Dich jederzeit beteiligen kannst. Wenn Dir die Einstellungen anschließend gefallen passt es doch? Du wirst die Abweichung Deines Gerätes ohne Messung eh nie erfahren. ;-) Es gibt übrigens auch die kostenlose Software HCFR. Servus [Beitrag von norbert.s am 15. Nov 2013, 07:28 bearbeitet] |
MrBrown83
#3557 erstellt: 15. Nov 2013, 09:30 | ||||||
Danke hab mir schon gedacht, dass es pauschal nicht zu sagen ist. Aber trotzdem danke. Ich habe jetzt sie Settings von Norbert, cnet( http://forums.cnet.c...4;createThreadPopup), DNice und avforums http://www.avforums....st-settings.1779325/ benutzt. Und habe versucht sie zu vergleichen. Am Besten gefällt mir die Einstellung von Cnet, wobei ich bei Cnet und avforums (glaube das es die war) ein sehr sehr ähnliches Bild hatte. Ich habe jetzt die x-rite i1display pro, aber leider nicht die OEM. Funktioniert die mit HCFR? |
Nadir
#3558 erstellt: 15. Nov 2013, 09:37 | ||||||
Hallo zusammen, ich habe bei meinem P55VTW60 (leichtes?) line bleeding entdeckt. Da ich keine Reverenz habe was ein Plasma an line bleeding ausweisen darf, kann ich keine Aussage machen ob dies nun “normal“ oder schon eher schlimmer ist. Meine Frage ist ob man das mit einer Kalibrierung in den Griff bekommen kann? Habe was gelesen das line bleeding mit zunehmenden Alter und Kalibrierung besser werden soll. Stimmt das so? Wo ist es mit aufgefallen: -Aufgefallen ist mir das ganze bei dem Film Avengers. Am Anfang wo das Marvel Logo angezeigt wird (rötlicher Hintergrund mit weißer Schrift in einem weißen Rahmen) konnte man an den Ecken des weißen Rahmens waagrechte Linien über die rote Fläche erkennen. -Bei manchen Szenen wo Personen z.B. vor einem Fenster mit Jalousien stehen kann man manchmal (nicht immer) in den Gesichtern leichte Schatten der Jalousien erkennen. -Beim einblenden des Menüs kann ich (stark abhängig vom Bildhintergrund) feine Linien entsprechend der Menüstruktur erkennen. Hier ist es aber sehr schwach und man muss schon genau hinsehen. Sind aber nur bei entsprechenden Bildhintergründen sichtbar. Bin etwas unsicher ob das nun normal ist und ob das mit der Zeit besser wird bzw. durch eine Kalibrierung reduziert werden kann. Bei meinem alten Plasma habe ich in den entsprechenden Szenen und auch bei dem Marvel Logo keine Linien erkennen können. Wie ist das bei euch, habt ihr in dieser Sache schon Erfahrung sammeln können? Ist euch das auch schon einmal aufgefallen und konnten ihr durch eure Kalibrierung gegensteuern? Hoffe ihr könnt mir etwas helfen Meiner hat jetzt 100 h auf der Uhr, also noch nicht so viel. Grüße Stephan. |
lee1
#3559 erstellt: 15. Nov 2013, 09:41 | ||||||
Ja |
MrBrown83
#3560 erstellt: 15. Nov 2013, 09:49 | ||||||
Cool, dann muss ich mich wohl am WE einschließen. Habe irgendwo gelesen, dass HCFR mit dem xrite sehr ungenau wäre. Wie sind eure Erfahrungen? |
norbert.s
#3561 erstellt: 15. Nov 2013, 10:05 | ||||||
Nein und Nein.
Ein Gerät vor 2010/11? Servus |
Nadir
#3562 erstellt: 15. Nov 2013, 10:36 | ||||||
Hallo Nobert, ja es ist ein Modell aus 2007. War das bei denen nicht so schlimm? Ist das denn normal bei den neuen Modellen? Bin am Überlegen mal bei Pana-Service anzurufen. Meinst du da kann man überhaupt was machen bzw. was muss man hinnehmen bis was gemacht werden kann? Ich habe keine Erfahrung mit den neueren Modellen. Naja es fällt zumindest beim normalen Filmen/Serien kaum bzw. nicht oft auf. Ich werde mal am Wochenende etwas Fußball schauen und darauf achten wie stark man es dort sieht. Grüße Stephan [Beitrag von Nadir am 15. Nov 2013, 10:37 bearbeitet] |
norbert.s
#3563 erstellt: 15. Nov 2013, 10:59 | ||||||
Es ist wie es ist. Entweder es stört (Gerät zurück und/oder Service antanzen lassen) oder es stört nicht. Ich kann die Ausprägung vom Effekt bei Deinem Gerät aus der Ferne nicht beurteilen. Meine Glaskugel ist gerade außer Betrieb, bzw. ich finde sie nicht mehr, nachdem ich gestern mein komplettes Wohnzimmer umgestellt habe. ;-) Servus |
Nadir
#3564 erstellt: 15. Nov 2013, 11:11 | ||||||
Meinte ja auch nicht das du den Effekt bei meinem Gerät beurteilen sollst. Wollte nur wissen ob line bleeding bei den heutigen Modellen (in einem gewissen Maß) normal ist. Wenn dem so sein sollte dann muss ich mir darüber keinen Kopf mehr zerbrechen und kann mich weiter an meinem Gerät erfreuen :). Wenn es aber eher ungewöhnlich ist, dann würde ich schon versuchen was dagegen zu unternehmen. Da hier im Forum ja viele Leute deutlich mehr Erfahrung haben als ich wollte ich eben mal nachfragen. Grüße Stephan. EDIT Mod.: Unnötiges Fullquote entfernt. [Beitrag von Hüb' am 15. Nov 2013, 14:50 bearbeitet] |
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread Matthi007 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 1944 Beiträge |
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Andy_Slater am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread! Stigarta am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 268 Beiträge |
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread frsa am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3028 Beiträge |
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Frankenheimer am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 1569 Beiträge |
Kalibrierungs DVD Sanjix am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
PZ800 Einstellungsthread Loche187 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 10 Beiträge |
VTW60 Einschaltproblem Stoni180181 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 8 Beiträge |
VTW60 IPTV telex am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Einstellungsthread für den VT30 M782 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 338 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.852
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.105
