Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Andreas1602
#3665 erstellt: 21. Nov 2013, 08:56
nach einer längeren Pause kommt nun meine nächste Phase. Ich habe es gewagt und Calman Basic 5 erworben. Eigentlich, im Rückblick betrachtet, hätte ich auch gleich die nächst bessere Version kaufen sollen (die mit Auto-Kalibrierung). Wie dem auch sei, mit meiner letzten Kalibrierung bin ich eigentlich immer noch zufrieden, aber nach nun mehr 230 Stunden möchte ich a) dieser nochmal prüfen und b) eventuell für Prof. 2 andere Grundeinstellungen verwenden. Auf Prof. 1 habe ich Panel Mittel und Gamma 2.2 eingestellt.
Diese Einstellung soll als Allround Einstellung dienen (ggf. nachjustieren wenn sich was verschoben hat) und erhalten bleiben. Ich plane aber speziell für Blue Ray und 3D Prof. 2 gesondert zu kalibieren. Meine Frage, welche Voreinstellungen wären dafür die bessere Ausgangslage.
Voreingestellt am Fernsehrer Gamma 2.2 Panel Helligkeit Niedrig -> auf Ziel Gamma 2.2 kalibrieren
Voreingestellt am Fernsehrer Gamma 2.4 Panel Helligkeit Niedrig -> auf Ziel Gamma 2.3 kalibrieren
Ich habe dieses Forum nun bis zur 30. Seite durchgelesen (weiter bin ich noch nicht liest sich manchmal recht zäh und verwirrt oft mehr als ich dachte) und kenne die Argument mit der feineren Grauabstufung bei PH Niedrig im Vergleich zu PH Mittel. Oder ist es vielleicht besser bis 500 Betriebsstunden zu warten, das ist ja auch nicht mehr lange hin.
Andreas
norbert.s
#3666 erstellt: 21. Nov 2013, 10:50
Ich gehe inzwischen immer grundsätzlich im Menü von 2.4 aus. Wenn nicht, ist die Regelreserve bei 10IRE zu knapp bemessen.
Mein Ziel beim Gamma ist dann 2.2 bei Windows Pattern und 2.3 bei APL Pattern.
Servus
Krauti73
#3667 erstellt: 21. Nov 2013, 12:12
Hallo zusammen!
Mein VTW60 ist nun eine halbe Woche bei mir und ich achte etwas darauf was für Logos etc. eingeblendet werden, habe den TV auch schonmal eine Nacht durch mit Servus TV HD und voll aufgezoomt durchlaufen lassen um ihn "etwas" einzufahren.
Ab wann lohnt es sich denn überhaubt an den ganzen Einstellungen rumzufingern? Ich hab da bisher kaum darauf geachtet, hab das Bild einfach eingestellt für mich und gut. Macht das was in der Einfahrphase?
Aktuell schau ich auf "normal", kühl, 1080 Modus an Gamma etc. auf "Werkseinstellung" und so weiter.... Die genannten Verschlimmbesserungen hab ich glaub alle an :/, muss ich prüfen sobald ich zuhause bin.
Hatte gestern mal versucht den TV per Panasonic-APP zu kalibrieren, aber jede "vorgegebene" Einstellung macht das Bild unschärfer .... für mich.
LG Heiko
[Beitrag von Krauti73 am 21. Nov 2013, 12:13 bearbeitet]
frsa
#3668 erstellt: 21. Nov 2013, 12:25
Meinen TV habe ich schon vom ersten Tag an eingestellt.....Das ist das Erste was ich mach.... Warum willst du warten um ihn einzustellen????
[Beitrag von frsa am 21. Nov 2013, 12:26 bearbeitet]
Krauti73
#3669 erstellt: 21. Nov 2013, 13:08
nene, das war nur eine Frage ob es evtl. was machen könnte.... mit meinem Bild bin ich bisher zufrieden, so wie ich es eingestellt habe.....
[Beitrag von Krauti73 am 21. Nov 2013, 13:09 bearbeitet]
frsa
#3670 erstellt: 21. Nov 2013, 13:21
Den Kontrast am Anfang event. nicht zu hoch stellen.
Aber ich finde du hast dein Bild eh komplett falsch eingestellt. Aber das sind halt wieder die verschiedenen Geschmäcker.....
Noso
#3671 erstellt: 21. Nov 2013, 13:31
frsa (Beitrag #3670) schrieb:
Aber ich finde du hast dein Bild eh komplett falsch eingestellt. Aber das sind halt wieder die verschiedenen Geschmäcker..... ;)
Ganz unberechtigt finde ich diese Haltung ja nicht. Immerhin entspricht diese, die Werkseinstellung=dem Auslieferungszustand, dem "Geschmack" von Panasonic bzw. einer Einstellung, von der angenommen wird, dass es die Käuferschaft beeindrucken soll und mit der dieses Gerät von Beginn an problemlos genutzt werden kann - na ja
noso
[Beitrag von Noso am 21. Nov 2013, 13:42 bearbeitet]
Krauti73
#3672 erstellt: 21. Nov 2013, 13:47
ich hab mich damit noch nicht wirklich auseinandergesetzt, daher auch meine Fragen hier.... bisher kämpfe ich gegen den Lüfter und es ist noch garnicht 100% sicher, das ich die Kiste behalte.
Von vielen Einstellungen am TV hab ich keinen Unterschied bemerkt wenn ich diese verändert hatte. Kühl und Normal, weil ich dann ein für mich sauberes Bild habe und den Overscreen an weils auch fürs einfahren empfohlen wird.... ich teste heute Abend mal die von Norbert gepostete "Normalo-Einstellung" .....
frsa
#3673 erstellt: 21. Nov 2013, 13:51
Genau. Nimm die Einstellungen von norbert. Dann wirst du sehen was dein VTW für ein herrliches BIld zaubert.
frsa
#3674 erstellt: 21. Nov 2013, 13:54
noso
Ist nicht wirklich dein Ernst, oder?
Im Normal Modus sind ja etliche Einstellungen die der VTW bietet gar nicht enthalten. Somit kann er dort sein Potential gar nicht voll ausspielen.
[Beitrag von frsa am 21. Nov 2013, 13:55 bearbeitet]
Noso
#3675 erstellt: 21. Nov 2013, 14:06
Für wen sind denn Deiner Mn die Einstellungen im Auslieferungszustand gedacht? Der Kontrast zu hoch, die Prof-Mods nicht frei geschaltet, die Bildverbesserer aktiviert.....
[Beitrag von Noso am 21. Nov 2013, 14:08 bearbeitet]
darkphan
#3676 erstellt: 21. Nov 2013, 14:14
Ich verstehe die Einstellungen im Auslieferungszustand auch nicht. Krauti ist bestimmt auf Farbtemperatur "kühl" gegangen, weil ihm der Auslieferungszustand auch viel zu rotstichig war.
@alle Neubesitzer, ich empfehle:
- Modus Benutzerdefiniert, Farbtemperatur Normal, Panelhelligkeit Mittel
- Kontrast 66-75, Helligkeit +9, Farbe 50, Schärfe 50-60
- Gamma 2,4 (Gamma-Automatik und Schwarzwert-Automatik aus bzw. auf 0)
- Weißabgleich Rot -10, Grauabgleich Rot -10
- Farbabgleich Farbton Gelb -10
- HDMI-Eingang-Automatik aus (sonst springt der bei BR automatisch auf Kino)
skymen
#3677 erstellt: 21. Nov 2013, 14:22
@darkphan:
meinst du nicht, dass kontrast auf 66-75 und Schärfe auf 50-60 zum einfahren ein wenig zu hoch ist?
Hätte da Angst, dass die Einbrenngefahr viel zu hoch ist.
Nui
#3678 erstellt: 21. Nov 2013, 14:32
Was hat Schärfe mit einfahren zu tun? Ich fänd die Überschärfung viel schlimmer
Noso
#3679 erstellt: 21. Nov 2013, 14:40
Apropos Schärfe und Einfahren! Haben eigentlich die Bildeinstellungen irgendeinen Einfluss auf die Darstellung des Menüs? Ich meine nein, die Menümaske und Untermenüs werden doch in allen Modi gleich dargestellt, oder? Ich kann zurzeit leider nicht prüfen, da meine Kiste seit 5 Wochen im "Hospital" (PSC) ist...
noso
[Beitrag von Noso am 21. Nov 2013, 14:41 bearbeitet]
darkphan
#3680 erstellt: 21. Nov 2013, 14:46
Ich habe keine Überschärfung - Schärfe ist Geschmackssache, wer weniger mag, kann sie ja bei 50 oder weniger lassen. Meine Werte sind das Ergebnis von Tüftelei mit Testbildern, Disks und laufenden Programmen. Ich habe fertig.
Ich hab das Gerät jetzt 172 Stunden in Betrieb, bisher haben die hohen Werte nicht geschadet. Ich schaue fast ausschließlich Das Erste HD, ZDF HD und arte HD sowie BR/DVD. Die ersten 100 Stunden hatte ich allerdings das Gerät nachts durchlaufen lassen zum Einfahren (ZDF mit eingezoomtem Bild)
Ein Nachleuchten (Schriftzug "Viera Hauptmenü"*) hatte ich mal, als ich lange im Hauptmenü war zum Ausprobieren, aber das ist dann auch wieder verschwunden. Die Logos der genannten Sender leuchten bei mir nicht nach. Overscan hab ich auch aus, und die Ränder bei 4:3 auf Schwarz, weil ich das in Grau nicht abkann.
Nochwas @Neubesitzer: 3D sollte man mit 24p hoch gucken, 720p der Öffis ohne IFC, außer bei auf HDD aufgezeichneten Spielfilmen kann IFC niedrig sinnvoll sein. Da hab ich noch nicht raus, ob das 1080i umgewandelt ist oder warum 720p da nicht so gut ist wie E-Kamera etwa beim Fußball - vermutlich liegt's an der Filmvorlage, Film hat halt nur 24 Bilder/sek ...
*editiert
[Beitrag von darkphan am 21. Nov 2013, 14:52 bearbeitet]
frsa
#3681 erstellt: 21. Nov 2013, 14:49
Noso (Beitrag #3675) schrieb:
Für wen sind denn Deiner Mn die Einstellungen im Auslieferungszustand gedacht? Der Kontrast zu hoch, die Prof-Mods nicht frei geschaltet, die Bildverbesserer aktiviert..... :L
Ich hab keine Ahnung was sich der Hersteller dabei denkt. Es sind aber per Default definitiv nicht die optimalen Werte.
Aber wie gesagt sind Geschmäcker verschieden und jeder kann seinen TV so einstellen wie er will. Ob nun richtig oder falsch steht auf einem anderen Papier....
Krauti73
#3682 erstellt: 21. Nov 2013, 14:50
Absolut! "normal" und "warm", war mir zu orange ..... deshalb Kühl und normal..... da ist weiss dann auch weiss udn gesichter sehen nicht aus wie bei dem Simpsons
Sobald ich Feierabend habe, teste ich das ganze mal
Danke euch schonmal
frsa
#3683 erstellt: 21. Nov 2013, 14:52
Wenn du es so magst, ist es ja in Ordnung. Aber eine Überschärfung hast du.
darkphan
#3684 erstellt: 21. Nov 2013, 14:55
Woran machst du das fest? Es kommt ja auch auf das Quellmaterial an ...
Nui
#3685 erstellt: 21. Nov 2013, 15:01
Helligkeit, Weißabgleich und Gamma beeinflussen ebenfalls das Menu. Schärfe scheinbar nicht. Erstes bestimmt wohl lediglich wie das Panel angesteuert wird und das Menu unterliegt dem. Da Schärfe hingegen wie vermutet nichts weiter als Nachbearbeitung ist, wird diese halt nicht auf das Menu angewendet.
Kannst du denen nicht mal vors Schienbein treten?
Nur 0 schärft nicht nach. Die Schärfe eines festem Rasterpanels lässt sich nicht über einen Regler justieren. Zumindest nicht bei mir bekannten
Auch wenn es dann noch interessant ist ob die negativen Auswirkungen auffallen und/oder stören. Dich offensichtlich nicht und du bist glücklich, also was solls...
(streng genommen müssten man wohl die Panelhelligkeit als nativen Schärferegler betrachten)
Noso
#3686 erstellt: 21. Nov 2013, 15:02
@frsa
Sehe ich auch so . Mein Kommentar zu den Motiven von Pana zum Auslieferungszustand war/ist auch eher ironisch gemeint!
@darkphan
Sehe gerade, dass Du auch die Kombination 55VTW60 und den Kathrein UFC 960 nutzt! Siehst Du im Vergleich zur Nutzung des internen Tuners einen Unterschied in Bezug auf Bewegungsdarstellung und v.a. "false contouring aka 50 hz aka RGB-shifting" (IFC - aus bis hoch)?
Noso
#3687 erstellt: 21. Nov 2013, 15:17
@Nui
Vielen Dank für die Erläuterung! Die Kontrasteinstellung beeinflusst demnach auch die Menüdarstellung?! Hintergrund: Beim Ausprobieren im (Haupt)menü wird gerade zu Beginn gern übersehen, dass es eben zu hartnäckigem Nachleuchten des Schriftzugs kommen kann...da achtet man dann auf alles Mögliche, nur nicht darauf!
Vor´s Schienbein?! Im übertragenen Sinne schon
darkphan
#3688 erstellt: 21. Nov 2013, 15:19
@noso: Das Shifting-Problem hab ich noch nicht direkt verglichen, müsste ich mal machen - aber das Bild bricht bei Querschwenks im Film von Natur aus eh zusammen, hab mich wohl daran gewöhnt.
Ich hab noch keine abschließende Meinung, ob der Tuner des Kathreins oder der Pana-Tuner besser ist; der Kathrein scheint mir etwas schärfer zu sein, was aber daran liegen könnte, dass ich ja dieselbe Grundeinstellung für beide benutze. IFC nutze ich nur, wenn ein Film (etwa neulich Brother Where Art You auf arte HD) es bei Querschwenks nicht bringt, IFC niedrig bringt da Abhilfe. Aber das ist ja - wie gesagt - ein grundsätzliches Kino-Problem mit nur 24 Bildern.
Nui
#3689 erstellt: 21. Nov 2013, 15:23
RGB shifting ist ein anderes Problem.
darkphan
#3690 erstellt: 21. Nov 2013, 15:28
Dann sag mir mal genau, worauf ich achten soll, dann kann ich es tun ... mag mich jetzt nicht groß in das Problem einlesen (nach dem Motto: Was ich nicht bemerke, stört mich auch net) ... Ich dachte, es geht um Fehler bei der Bewegungsunschärfe ...
Nui
#3691 erstellt: 21. Nov 2013, 15:28
Ich hatte das nicht am anfang, sondern nach mehreren hundert Stunden und seit dem nie wieder... mein Gerät war temporär ziemlich empfindlich. Frag mich nicht was das sollte
Noso
#3692 erstellt: 21. Nov 2013, 15:30
RGB shifting ist ein anderes Problem. ;)
Sorry: RGB shifting ist noch ein anderes Problem.
Nui
#3693 erstellt: 21. Nov 2013, 15:38
Gesunde Einstellung. Mir fallen Macken in Bildern einfach gerne auf und deshalb gehöre ich wohl zu den unglücklichstens 50VTW60 Besitzern
Daher will ich dir eigentlich nicht helfen, noch eine weitere Macke zu sehen. RGB Shifting hat eigentlich nichts Bewegung zu tun, aber kann bei bewegten zu furchtbaren Effekten führen.
Noso
#3694 erstellt: 21. Nov 2013, 15:43
@Nui
Schließe mich an.. Wenn man dann aber 5 Wochen auf eine weiße Wand mit leerer TV-Halterung schaut, relativiert sich fast alles...
[Beitrag von Noso am 21. Nov 2013, 15:57 bearbeitet]
frsa
#3695 erstellt: 21. Nov 2013, 15:45
@darkphan
Mit Testbildern kannst du das überprüfen. Die sind auf fast allen Medien mit drauf. z.B AVS709HD, GCD usw...
[Beitrag von frsa am 21. Nov 2013, 15:48 bearbeitet]
Nui
#3696 erstellt: 21. Nov 2013, 16:07
@ Noso
Stimmt. Mein TV ist eindeutig merklich besser als eine nackte Wand
Noso
#3697 erstellt: 21. Nov 2013, 16:11
darkphan (Beitrag #3688) schrieb:
Ich hab noch keine abschließende Meinung, ob der Tuner des Kathreins oder der Pana-Tuner besser ist.
Das entspricht auch meinen Erfahrungen - es sind auch beim upscaling auf 1080i keine gravierenden Unterschiede erkennbar, evtl alles etwas smoother in der Bewegung, aber in punkto FalseContouring (leider) keine Abhilfe.
darkphan
#3698 erstellt: 21. Nov 2013, 16:41
Ah, wir reden von dem Test mit dem leuchtenden Ball - ist wohl einer dieser Flachmann-Fehler, an die ich mich im Laufe der Jahre gewöhnt hab. Der neue Plasma meistert das allerdings deutlich besser als der alte, wenn ich mich an die Testseqzuenz richtig erinnere ...
RCZ
#3699 erstellt: 21. Nov 2013, 17:13
Wie erkenne ich RGB shifting?
Nui
#3700 erstellt: 21. Nov 2013, 17:38
"RGB Shifting" bezeichnet den Effekt, bei dem die RGB Balance einer Farbe vom Rest der Zeile abhängt.
Einfach zu sehen, bei einem Schwarzem Hintergrund und einem grauen Rechteck mit variabler Breite. Das Rechteck wird rötlicher je breiter es wird.
norbert.s
#3701 erstellt: 21. Nov 2013, 17:57
[Beitrag von norbert.s am 21. Nov 2013, 18:14 bearbeitet]
RCZ
#3702 erstellt: 21. Nov 2013, 18:27
@Nui: Ich kenne keinen Film der nur einen schwarzen Hintergrund mit einem Rechteck hat, dass sich in der Breite ändert
Ich habe zwar einen GTW, aber für mich gibt es keine passenden Pattern. Ich habe einige Zeit mit 4% APL geschaut. Das Bild war super, aber die Gesichtsfarbe hat mir nicht gefallen. Es war ein leichter grün/gelb Stich. Besonders gut war es zu sehen bei Cloud Atlas. Halle Berry sah aus als hätte sie ne Hautkrankheit. Die 4% Windows sind da besser. Allerdings auch nicht wirklich zufriedenstellend. Ob es RGB shifting bei dem GTW gibt, kann ich aber nicht sagen.
[Beitrag von RCZ am 21. Nov 2013, 18:32 bearbeitet]
Nui
#3703 erstellt: 21. Nov 2013, 18:44
Du schaust die falschen Filme.
Da du mit unterschiedlichen Pattern eindeutig unterschiedliche Hautfarben bekommst, ist dies anzunehmen. Das ist auch mein Problem. Ich befürchte aber, dass mein Gerät einfach zu dumm dazu ist. Innerhalb einer Kalibration sehe ich Gesichtern gerne mal alle Farben, zu viel Rot und zu viel Grün, also was soll man dagegen schon machen?
Aber eigentlich stellt mein Gerät viele Flächen falsch dar. Habe bereits genügend Wände gesehen, bei denen mir klar war, dass der VTW mal wieder tut was er will.
Und das Ding ging in den Reviews mit Referenzstatus davon. Total lächerlich, wenn ihr mich fragt
skymen
#3704 erstellt: 21. Nov 2013, 20:09
@ Norbert
zu deinem Posting mit den Werten vom 65"
"Probiere einmal die Werte eines 65er (nicht meiner) aus. Im Menü auf Gamma 2.4 und bei Gamma Detaileinstellungen (Luma):"
Ich habe keine Möglichkeit dort "LUMA" anzuwählen habe nur Eingangssignal 10-100IRE
Was mache ich falsch???
tomi.s
#3705 erstellt: 21. Nov 2013, 20:13
@nui
referenz gibt es nicht und wird es auch nie geben für uns normalos
greetz
[Beitrag von tomi.s am 21. Nov 2013, 20:14 bearbeitet]
RCZ
#3706 erstellt: 21. Nov 2013, 20:43
@Nui
Das mit den Wänden ist mir bereits aufgefallen. In Drive gibt es eine wunderbare Szene, in der die Decke aussieht als hätte ein besoffener Maler auf LSD sie gestrichen- in rot/grün.
Mit den 4% Windows sind die Gesichtsfarben zumindest OK. Ich werde es wohl dabei belassen und nicht weiter experimentieren.
norbert.s
#3707 erstellt: 21. Nov 2013, 20:56
Nichts. Du hast Luma bereits gefunden. ;-)
Schau hier einmal ganz nach links:
http://www.hifi-foru...uma&postID=3651#3651
Da steht 10 bis 100.
Luma = Gamma.
Übrigens - besten Schwarzwert gibt es nur bei Panelhelligkeit auf Mittel. Beste (räumliche) Graustufenauflösung dagegen bei Panelhelligkeit auf Niedrig.
So gesehen ist Dein Pioneer 508 tatsächlich besser beim Schwarzwert, aber nur wenn der Panasonic auf PH Niedrig steht.
Servus
norbert.s
#3708 erstellt: 21. Nov 2013, 20:57
@RCZ
Ist es bei Dir eine Kiste mit 50 Zoll?
Servus
Nui
#3709 erstellt: 21. Nov 2013, 20:58
@ RCZ
Ich experimentiere noch. Ich kann mich nicht mal bezüglich gamma entscheiden. Weder bezüglich Wert, noch Verlauf, beide ist ja nicht sonderlich stabil
Nur eines ist für mich relativ klar. Es bleibt eine Form von APL pattern.
@ tomi.s
Mit OLED wird alles besser. Habt ihr gehört? ALLES!
skymen
#3710 erstellt: 21. Nov 2013, 20:59
ok aber einstellen kann ich da nix außer zwischen 10 und 100 zu wählen. Welchen wert sollte mann dann nehmen?
norbert.s
#3711 erstellt: 21. Nov 2013, 21:01
Gehe noch einmal in Dich.
Du kannst natürlich zu jedem IRE von 10 bis 100 einen individuellen Wert für Luma/Gamma einstellen.
Bedienen will gelernt sein. ;-)
Servus
skymen
#3712 erstellt: 21. Nov 2013, 21:09
Sorry stand auf der Leitung
Danke
RCZ
#3713 erstellt: 21. Nov 2013, 21:43
norbert.s (Beitrag #3708) schrieb:
@RCZ
Servus
Ja.
@Nui: Ich habe die 4% Windows auf Gamma 2,2 kalibriert. Höher würde ich niemals gehen bei diesen, habe jetzt schon leicht das Gefühl das Details absaufen. Bei APL fand ich 2,3% perfekt!
Nui
#3714 erstellt: 21. Nov 2013, 22:02
Ich kalibriere gamma auch unter 10 IRE, weshalb mein Zielgamma üblicherweise noch mal etwas niedriger ausfällt.
Bin mir nicht sicher, ob ich 4% Windows getestet habe. 1%, 6.5% 11.11%, teilweise mit unterschiedlichen formaten, etc. Ich blicke leider nicht mehr durch, welches Ziel ich für welches pattern verwendet habe.
Bei meinen aktuellen APL pattern fahre ich mit 2.25.
akeem24
#3715 erstellt: 22. Nov 2013, 00:21
Ich finde auch, dass grundsätzlich "24p Smooth" min. auf Mittel stehen sollte, da sonst das Bild sehr unruhig wirkt! IFC lass ich grundsätzlich auf AUS, aber werd es mal mit niedrig probieren...
Eine Frage hätte ich bezüglich der Kalibrierung, bringt es was eine Kalibrierung durch zu führen wenn man nicht die Prof. Einstellungen nutzt?
Mein TV ist noch relativ neu, aber das möchte ich gerne vorab schonmal wissen! ;-)
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread
Matthi007 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  1944 Beiträge
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Andy_Slater am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  3 Beiträge
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread!
Stigarta am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  268 Beiträge
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread
frsa am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  3028 Beiträge
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Frankenheimer am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  1569 Beiträge
Kalibrierungs DVD
Sanjix am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  3 Beiträge
PZ800 Einstellungsthread
Loche187 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  10 Beiträge
VTW60 Einschaltproblem
Stoni180181 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  8 Beiträge
VTW60 IPTV
telex am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  3 Beiträge
Einstellungsthread für den VT30
M782 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  338 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedRedFlower
  • Gesamtzahl an Themen1.557.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.993
