HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der Panasonic STW60 Settings Thread | |
Der Panasonic STW60 Settings Thread+A -A |
pepperland99
#101 erstellt: 10. Sep 2013, 15:43 | |||
betreffend des hx 805: ich habe mir den thread zu dem tv hier auch durchgelesen und da wurde auch über diverse mängel gejammert. grünstich kann ich bei meinem keinen feststellen. mir fällt immer öfter auf, dass serien wie tatort oder borgen, zunehmend farbkorrektur als stilmittel einsetzen. borgen ist dafür ein sehr gutes beispiel. läuft auf arte immer freitag abends.alles in einem kühlen grünton farbkorrigiert. oder tatort folgen. da ist dann der ganze film mit einem blau oder grünstich versehen um eine bestimmte stimmung zu erzeugen. das beste beispiel dafür ist der film trafffic, der an verschiedenen orten spielt und jeder ort hat seine besondere farbgebung. aber das wirst du wohl nicht gemeint haben. [Beitrag von pepperland99 am 10. Sep 2013, 15:43 bearbeitet] |
shootella
#102 erstellt: 10. Sep 2013, 16:28 | |||
Vielen Dank jumper für diese liste. Bin seid heute auch stolzer Besitzer des 55VTW60 und hab jetzt einfach mal Deine Einstellungen Haargenauso übernommen. Ist aufjedenfall um Klassen besser als das Standartbild.Außer den Gammawert hab ich auf 2,2 gestellt. Fand Ich ansonsten viel zu Dunkel. Jürgen hat gemeint das Ich erst 200.std den Fernseher einfahren soll bevor er zum Kalibrieren vorbei kommt. Hofe Ich mach in diser Phase (einfahren) alles richtig MfG |
Joachim_drechsler
#103 erstellt: 10. Sep 2013, 16:31 | |||
nein habe ich nicht. Ist vom Filmmaterial abhängig, sehr unterschiedlich. Wie die Zusammenhänge sind entzieht sich meiner Kenntnis zur Gänze . Ich habe den HX 805 auch gelesen. Nicht viel negatives über dieses Gerät gefunden, was sich ganz klar mit meinen Erfahrungen deckt. Habe ja schließlich Zwei Jahre drauf geschaut. Wäre er größer gewesen hätte ich ihn auch nicht verkauft, ganz eindeutig nicht. |
Joachim_drechsler
#104 erstellt: 10. Sep 2013, 16:50 | |||
Jumper 1 danke, vielen Dank! ich mussma ein ausgeben /// Bild auf 1hd prickelt |
Joachim_drechsler
#105 erstellt: 10. Sep 2013, 17:38 | |||
Ich kann den Grünstich der in Teilbereichen eines Gesichtes teilweise auftrat nicht wiederfinden. Dank Jumper1 |
jumber1
#106 erstellt: 10. Sep 2013, 21:25 | |||
Gern geschehen
Hier gibt es auch Threads in denen ein paar User mit VTW Modellen ihre Settings gepostet haben. Die würde ich an deiner Stelle auf jeden Fall auch mal ausprobieren. |
Joachim_drechsler
#107 erstellt: 10. Sep 2013, 21:58 | |||
Jetzt nur noch 1000 Stunden glotzen, und dann ist das Bild perfekt und ich völligbfertig |
Joachim_drechsler
#108 erstellt: 10. Sep 2013, 22:44 | |||
nochmal ne Frage zu IRE ( macht mich nämlich IRRE). Egal ob 10 o.100 Ich bemerke keinerlei Unterschiede. Bin ich blind? |
bereft
#109 erstellt: 11. Sep 2013, 20:13 | |||
Truecinema im default sieht schon recht stimmig aus. Beim stw50 waren alle Default settings für die Katz. [Beitrag von bereft am 11. Sep 2013, 20:39 bearbeitet] |
Bruce2019
#110 erstellt: 11. Sep 2013, 20:21 | |||
Helligkeit: 0 für 24p (-2 für internen Tuner, 60Hz) hm.. Was hat der Helligkeitsregler mit Hz zu tun? |
phoenix0870
#111 erstellt: 11. Sep 2013, 21:28 | |||
60 Herz hat einen schlechteren Schwarzwert als 24p. Dass sich der Schwarzpunkt verschiebt und über Helligkeit nachgeregelt werden müsste, wäre mir neu. PS: Autokorrektur nervt! [Beitrag von phoenix0870 am 11. Sep 2013, 21:30 bearbeitet] |
shootella
#112 erstellt: 11. Sep 2013, 23:37 | |||
Coole Sache Hab heut schon ne neue SettingEinstellung von norbert eingestellt auch sehr sehr Gut werd mich die tage mal weiter einlesen. GR |
bereft
#113 erstellt: 12. Sep 2013, 08:20 | |||
Zu 'meinem' Panel 65ST60: -wie gesagt sah truecinema default schon richtig gut aus, das weiß war deutlich besser als beim stw50 mit tc standard, nur das rot war mir zu orangig.Das rot habe ich so gut es ging angepasst aber so tief rot wie jumbers benutzerdefinierte Einstellung kriegt man das im tc modus gar nicht hin. -jumbers einstellung: das weiss gelblich(dreckig) und das rot zu dunkel(jeweils an Testbildern ausgemacht) -diese schwarzwert und gammaoption beide auf null. Kontrast habe ich auf 65, Farbe normal 50 und natürlich 38.(natürlich auf 50 ist deutlich zu bunt) Game of Thrones gestern auf fox hd sah wirklich bombe aus, schärfe 0 ist mit so Material kein Problem, beim Umdlschalten auf sd sender hingegen wurde es zum problem. Fazit: für alle die keine Zeit oder Lust zum Einstellen oder kalibrieren haben-->TrueCinema Modus und fertig! [Beitrag von bereft am 12. Sep 2013, 08:21 bearbeitet] |
deepmac
#114 erstellt: 12. Sep 2013, 13:12 | |||
also ich bin sogar wieder nachdem ich alle einstellungen die hier und im avs gepostet wurden durch habe, auf True cinema gelandet , schärfe 0, ifc ganz selten niedrig, panelhelligkeit aber mittel, gamma auf 2,4 und wegen der blöden schwarzpunktverschiebung abhängig vom gamma helligkeit +2. |
jumber1
#115 erstellt: 13. Sep 2013, 00:00 | |||
Wie ich ein wenig später gemerkt habe hat sich da irgendwo ein Fehler eingeschlichen. Ich hatte massive Probleme in den unteren IREs und irgendwo war wohl was falsch eingestellt. Nach dem ich alles korrigiert hatte kam ich auch wieder auf die gleiche Helligkeitseinstellung. Ich muss so bald wie möglich meine Settings hier einem Update unterziehen. Bin jetzt bei knapp 800 Stunden, da könnte ich eigentlich mal wieder kalibrieren. |
africatwin
#116 erstellt: 21. Sep 2013, 17:14 | |||
Wie kann ich den Grünstich der in Teilbereichen eines Gesichtes auftritt wegbekommen bzw. bei welchen Werten muss ich rumspielen? Habe einen 55STW60. Tritt bei mir mit jumber1 Settings und den Anderen auf. [Beitrag von africatwin am 21. Sep 2013, 17:14 bearbeitet] |
Joachim_drechsler
#117 erstellt: 21. Sep 2013, 19:02 | |||
Ich habe auch die Settings von Jumper übernommen um ,,Das Grüne" aus den Gesichtern herauszu- bekommen, was zum größten Teil auch gelang. Aber leider kam gestern in zwei Gesichtern dieser Grünstich wieder vor. Habe so eine Ahnung dass dies Systembedingt ist. Hoffe das ich mich täusche. Weiß absolut nicht wo ich drehen soll. Bei Panasonic anrufen ist auch sinnlos. Antwort ist immer: Das liegt an den Einstellungen, damit sind die dann fertig. Fazit: sieh man zu wie Du damit fertig wirst. Gute Nacht. |
janisj
#118 erstellt: 21. Sep 2013, 19:15 | |||
hast wahrscheinlich Hulk geguckt |
Joachim_drechsler
#119 erstellt: 21. Sep 2013, 20:01 | |||
Ne, Ulk |
Italia99
#120 erstellt: 23. Sep 2013, 09:33 | |||
Hatte vorher die Settings von jumber drauf, jedoch hatt ich bei schwarzen Szenen immer "rote Ameisen" im Bild! Aktuell habe ich die D-Nice Settings drauf, und das Bild sieht super aus!
derfalk
#121 erstellt: 23. Sep 2013, 09:35 | |||
Welche Einstellung ist im Deutschen die
Italia99
#122 erstellt: 23. Sep 2013, 09:38 | |||
Gibt es nicht! |
Plamsane
#123 erstellt: 25. Sep 2013, 23:27 | |||
Mich würde mal interessieren,warum hier einige mit der Bildeinstellung "Warm" am meisten zufrieden sind? Ich orientiere mich eigentlich immer an den Gesichtern und um dort eine einigermassen natürliche Farbe hinzubekommen, müsste ich bei meinem 65" eigenrlich sogar "Kühl" einstellen. |
Joachim_drechsler
#124 erstellt: 25. Sep 2013, 23:39 | |||
Plamsane /// genau so sehe ich das auch. Mit der Einstellung Warm komme ich auch absolut nicht zurecht, Nur Rothäute und anderes Rotwild. Nich mein Ding, unnatürlich finde ich |
derfalk
#125 erstellt: 26. Sep 2013, 08:39 | |||
Bei mir auch, ich habe die Einstellung WARM aber belassen und die FARBE auf 45 runter gedreht |
bereft
#126 erstellt: 26. Sep 2013, 08:43 | |||
Kühl? Damit alles wie unter dem Mondschein aussieht? Sind das die gleichen Leute die bei einem bläulichem weiß von echtem weiß sprechen? WARM - ansonsten wozu gibts den weiß- und farbabgleich? |
Joachim_drechsler
#127 erstellt: 26. Sep 2013, 08:48 | |||
Schuldigung, bei mir steht's auf normal, und es passt , mit Jumber s Vorgaben. |
bereft
#128 erstellt: 26. Sep 2013, 12:25 | |||
Warm muss man nur mal auf sich wirken lassen-ich verstehe dass man Anfangs skeptisch ist da man i.d.R. bläulichen und grünlichen farbstichen in den Default Einstellungen vom Werk aus ausgesetzt wird,kühl hingegen sieht für meine Augen so aus als hätte ich ebend kurz in die Sonne gestarrt. |
djbrown
#129 erstellt: 26. Sep 2013, 12:33 | |||
dann brauch man auch keine kalibrierten Settings wie z.B. von Jumper nutzen, wenn man eh die Farbe wieder anders macht, denn die Jumper Settings werden wohl auf D65er Farbnorm kalibriert sein. |
Plamsane
#130 erstellt: 26. Sep 2013, 12:54 | |||
Das Setting von Jumper hab ich nicht mehr. War mir zu Dunkel und etwas zu farblos. Aber jeder hat halt seine Vorlieben :-) [Beitrag von Plamsane am 28. Sep 2013, 18:59 bearbeitet] |
Plamsane
#131 erstellt: 28. Sep 2013, 20:05 | |||
Wie ich schon geschrieben habe bin ich mit den Bild in der Standardeinstellung recht zufrieden (von ein paar generelle Macken mal abgesehen). Leider ist im Standard Mode wohl der Schwarzwertexpander zu hoch vorgegeben, so dass Details insbesondere im Hintergrund im schwarz absaufen. Leider lässt sich der Schwarzwert nicht verändern! Hat jemand ne Ahnung, mit welchen Benutzereinstelungen im exakt das gleiche Bild wie das Standardbild erreiche? |
djbrown
#132 erstellt: 03. Okt 2013, 10:09 | |||
Hallo jumper1, bist du bereits dazu gekommen, neu zu kalibrieren? Bin sehr auf die Änderungen diesbezüglich gespannt. |
jumber1
#133 erstellt: 06. Okt 2013, 20:04 | |||
Jetzt ja Also diesmal ohne Grauabgleich. TXP65STW60, Betriebsstunden 951. Kalibriert nach CIE D65, auf 100cd/m² bei 100IRE, Gamma 2,3 Kalibriert mit i1 DisplayPro und HCFR, Medium: AVSHD, Zuspieler: PS3 Bild Modus: Benutzer Kontrast: 78 Helligkeit: 4 Schärfe: 0 Farbtemperatur: Warm Bildverbesserer alle auf Aus! 24 Smoothness: aus Erweiterte Einstellungen Panel Helligkeit: Mittel adaptive Gamma Steuerung: 0 Schwarzwert Expander: 0 Farbskala: Normal Weißabgleich W/B High R: -1 W/B High G: 1 W/B High B: 0 Weißabgleich Detaileinstellungen 10 W/B R: 15 10 W/B G: 0 10 W/B B: 19 20 W/B R: 15 20 W/B G: -1 20 W/B B: 14 30 W/B R: 8 30 W/B G: 0 30 W/B B: -2 40 W/B R: 6 40 W/B G: -1 40 W/B B: -4 50 W/B R: 4 50 W/B G: 0 50 W/B B: -5 60 W/B R: 5 60 W/B G: 2 60 W/B B: -8 70 W/B R: 2 70 W/B G: 0 70 W/B B: 0 80 W/B R: 2 80 W/B G: 1 80 W/B B: 0 90 W/B R: 0 90 W/B G: 0 90 W/B B: 0 100 W/B R: 0 100 W/B G: 2 100 W/B B: 0 Farbabgleich R-Hue: 0 R-Sat: 0 R-Lum: 0 G-Hue: -2 G-Sat: 4 G-Lum: 4 B-Hue: 0 B-Sat: 0 B-Lum: 1 Gamma: 2.6 Gamma Detail 10 Gain: -26 20 Gain: -16 30 Gain: -1 40 Gain: -2 50 Gain: 1 60 Gain: 5 70 Gain: 3 80 Gain: 1 90 Gain: 2 100 Gain: 2 |
Plamsane
#134 erstellt: 06. Okt 2013, 22:41 | |||
Danke Jumber1 für Dein neues Setting Ich habe es gleich ausprobiert. Die natürlichkeit der Farben finde ich sehr gut. Mir persönlich fehlt jedoch der "Wumms" Effekt des Bildes bzw. es ist mir mit diesen Einstellungen einfach zu flach, zu dunkel! Aber jeder hat ja andere Augen... |
Cyclist85
#135 erstellt: 07. Okt 2013, 18:53 | |||
Was für Einstellungen benutzt du denn, um mehr "Wumms" ins Bild zu bekommen? |
Plamsane
#136 erstellt: 07. Okt 2013, 20:02 | |||
Nun, da ich mich ja nicht auskenne, habe ich lediglich nach "MEINEN" Augen folgendes Setting: Bild Normal Kontrast 62 Helligkeit +3 Farbe 49 NTSC 0 Schärfe 60 Farbtemperatur Normal Bildverbesserer alle aus, bis auf Intelligent Frame Ceation "niedrig". Mittel wäre besser um das Bildzittern bei Bewegung zu minimieren, aber ich hasse diesen Soap Effekt! Ich bin ganz zufrieden, nur würde ich gerne noch den Schwarzwert Expander minimieren, da zu viele Details im schwarz absaufen. Leider geht das im Normalmode nicht |
djbrown
#137 erstellt: 08. Okt 2013, 05:52 | |||
@jumber1: vielen Dank für das Update deiner Settings. Hat sich ja doch der ein oder andere Parameter geändert, schon interessant wie sehr sich die Eigenschaft des Panels nach der Zeit ändert. |
Berni24
#138 erstellt: 08. Okt 2013, 09:37 | |||
24 Smoothness = IFC ? Hast auch Einstellungen für den True Cinema Mode? Ich trau mich ja gar keine 3 Min. das Menü offen zu lassen wegen Einbrennen @ Jumber Nutzt du die Settings auch für 3D, ohne veränderst du etwas? [Beitrag von Berni24 am 08. Okt 2013, 09:55 bearbeitet] |
jumber1
#139 erstellt: 09. Okt 2013, 01:53 | |||
Ja Nein, ich wüsste nicht wofür ich den True Cinema Mode benutzen sollte. Die Angst vor Einbrennen, die hier momentan herrscht, ist völlig übertrieben. Selbst extrem hartnäckige negativ Abbilder verschwinden wieder, auch wenn es mal mehrere hundert Betriebsstunden dauert. Die Erfahrung hab ich selbst gemacht. Wenn man allerdings immer den gleichen TV Sender sieht, über Monate bzw. Jahre, dann hat man irgendwann ein Problem. Bei wem sich wirklich nach kurzer Zeit irreversible Abbilder einbrennen, der hat schlicht und einfach ein defektes Gerät. 3D spielt für mich keine Rolle. Die eine 3D Blu Ray die ich ausprobiert habe, sah aber mit meinen Settings einwandfrei aus. |
Berni24
#140 erstellt: 09. Okt 2013, 07:59 | |||
Ok Danke für deine Infos Mein STW60 wird sowieso nur für Blu Rays benutzt werden, von daher hab ich keine Probleme mit Senderlogos [Beitrag von Berni24 am 09. Okt 2013, 08:00 bearbeitet] |
Cyclist85
#141 erstellt: 09. Okt 2013, 18:46 | |||
Wie haltet ihr es denn mit dem Umgebungssensor? Wann ist er hilfreich und wann nicht? Oder sollte man ihr immer aus haben? |
seewolf_98
#142 erstellt: 09. Okt 2013, 18:54 | |||
Umgebungslichtsensor = immer aus! Das kannst Du hier in vielen Beiträgen nachlesen. |
Cyclist85
#143 erstellt: 10. Okt 2013, 19:06 | |||
Und dann habe ich noch ein Problem. Ich benutze wie gesagt die Settings von Jumber und bin mit denen auch soweit ganz zufrieden. Allerdings passiert es desöfteren, wenn sich Objekte durchs Bild bewegen, dass an den Umrissen der Objekte ein Flimmern entsteht. Das sieht sehr unschön aus. Woran liegt das und welche Einstellungen wirken dem entgegen? EDIT: Ich muss dazu sagen, dass ich IFC nutze. Liegt es daran? Ohne IFC ist der 50Hz-Bug nicht zu ertragen und auch das Geruckel geht gar nicht. [Beitrag von Cyclist85 am 10. Okt 2013, 20:31 bearbeitet] |
Tzwän
#144 erstellt: 14. Okt 2013, 13:13 | |||
So hier mal ein paar neue Einstellungen, hab mir am Freitag die neue HDTV gekauft und war ganz überrascht das der 55STW60 dort getestet wurde. Die Settings sind allerdings für den 55 Zöller! Er ist wirklich hervorragend weggekommen: "Günstiger Einstieg in die Profiliga" Modus Benutzer Kontrast: 100 Helligkeit: 0 Farbe: 50 Schärfe: 0 Farbtemp.: Warm Colour Manag.: Aus Umgebungssensor: Aus Intel. Frame Creation: Niedrig oder Mittel adaptive Gammast.: Aus Schwarzwert-Exp.: Aus Farbskala: Normal Weißabgleich R/G/B: -10 / -3 / 0 Grauabgleich R/G/B: 0 / -1 / -3 Farbabgleich: Farbton R/G/B 5 / 5 / 0 Sättigung R/G/B -35 / -40 / -10 Luminanz R/G/B 0 / -8 / 0 Gamma: 2.2 IRE10: -45 IRE20: -20 IRE30: -15 IRE40: -5 IRE80: 5 IRE90: 5 16:9 Overscan: Aus HDMI-Inhaltstyp: Foto 1080p Pixel Direct: Ein Ich muss sagen das diese Settings mich wirklich begeistern, auch wenn ich noch ein wenig etwas verändert habe! D-Nice's oder Jumber's Settings waren für meinen 55" leider nicht zu gebrauchen.... Grauabgleich bei Blau habe ich auf -1 gestellt. War mir irgendwie immer noch zu grün. Kontrast auf 75 runter und Farbe auf 43. Panelhelligkeit habe ich auf Mittel stehen. Was ich aber nicht verstehe warum der Inhaltstyp auf Foto gestellt werden "sollte".... Denn dann kann man die Farbskala nicht mehr auswählen, und man merkt das das Bild gerade bei Rot- und Grün-Tönen dunkler wird. Ist hinter diesem Inhaltstyp dann irgendein Standart?! Ich glaube mich schwach daran zu erinnern mal gelesen zu haben das dadurch nochmal der Schwarzwert verbessert wird?! War aber glaube bei einer älteren Serie... 1080p Pixel Direct ist ebenfalls auf Aus gestellt worden. Wie gesagt ich bin wirklich sehr zufrieden mit den Einstellungen, bei Bedarf kann ich auch mal den gesamten Test einscannen. [Beitrag von Tzwän am 14. Okt 2013, 13:32 bearbeitet] |
Suppendieter
#145 erstellt: 14. Okt 2013, 13:58 | |||
Danke schon mal fürs einstellen. Lohnt sich mit Sicherheit die mal auszuprobieren. Wäre natürlich auch super wenn du den Test einstellen könntest, dann muss ich nicht zum Kiosk Mit welchen Geräten wurde er den verglichen? |
Tzwän
#146 erstellt: 14. Okt 2013, 14:20 | |||
so wie gewünscht: hier ein auszug des test's... einen testsieger gab es nicht. waren test durch alle bereiche der technik und größen.... waren eher tipps! getestet wurden samsung ue75f6470, lg 60la8609, panasonic p55stw60, philips 46pfl8008s [Beitrag von Tzwän am 14. Okt 2013, 14:26 bearbeitet] |
Suppendieter
#147 erstellt: 14. Okt 2013, 14:54 | |||
Merci |
Plamsane
#148 erstellt: 14. Okt 2013, 21:03 | |||
Uiuiui, hoffentlich bekommst Du da keine Probleme mit dem Copyright! Aber Danke! Zumindest bestätigen die mir, dass ich keinen Knick in der Optik habe, denn sie schreiben u.a., dass wohl gerade der 65" zu dunkel ist und zweifeln sogar die Wohnzimmertauglichkeit der 60-65" Geräte an. Ausserdem: Grosbildflimmern und False Contour..... |
Mr.Bick
#149 erstellt: 14. Okt 2013, 21:34 | |||
Habe einige Einstellungen getestet. Von wobbel oder auch von http://forums.cnet.c...16;createThreadPopup Also wenn ich dann zwischen Dynamik und denen hin und herswitche... Dynamik ist einach so viel heller und lebendiger. Mein 55 Zoller steht erst ca.3 Stunden. Aber das ist doch viel zu dunkel, oder nicht? |
Plamsane
#150 erstellt: 14. Okt 2013, 22:05 | |||
Wow! Habe gerade mal die von Tzwän geposteten "HDTV-Test-Einstellungen" einfach mal für meinen 65"übernommen und war sofort begeistert! Endlich mal ein Bild welches "Wums" und natürliche Farben hat! Gefällt mir endlich gut! |
lukefusion
#151 erstellt: 14. Okt 2013, 22:26 | |||
Krass, dass die Settings sich dann doch so in Abhängigkeit von der Panelgröße unterscheiden bzw. unterschiedlich wirken. Ich hab momentan die von D-Nice bei meinem 42" und bin sehr zufrieden. Das schwarz ist echt beeindruckend. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass ab und an noch ein paar Details absaufen. Vllt fährt sich das Panel auch noch etwas ein, vorerst werde ich's wohl so lassen. Im komplett dunklen Raum kann man bei fast allen Bildern (nahezu komplett schwarzes Bild ausgenommen) die Cinemascope Balken nicht mehr wirklich vom Schwarz des Rahmens unterscheiden. |
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread spartain am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2024 – 8696 Beiträge |
Sitzabstand für Panasonic STW60 MrCornJulio am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 23 Beiträge |
VT20 Settings Thread Amok4All am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 1373 Beiträge |
V20 Settings Thread PauleFoul am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 15 Beiträge |
Panasonic STW60 65 Zoll Probleme Reno_Raines am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 36 Beiträge |
GT20 Settings-Thread, der Erste ! anetteunddirk am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 91 Beiträge |
Der Pana STW50 Settings Thread Diablo82 am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 747 Beiträge |
Einstellungen/Settings Panasonic X20/X25 TaKu am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 2 Beiträge |
V20 Einstellungs/Settings/Kalibrations Thread Alex2006 am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 343 Beiträge |
Unterschied ST60 und STW60 hampelmann21 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 13 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNelsonWem
- Gesamtzahl an Themen1.554.769
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.329
