2500 Hz vs 3000 Hz
-Berky-
#1 erstellt: 01. Aug 2013, 11:11
Das sind die Reaktionsgeschwindigkeit der einzelnen Pixel wie ich verstanden habe. Bei 3000Hz soll sich eine Reaktionsgeschwindigkeit von 0,001ms ergeben, wie viel ms das 2500 Hz sind gibt Panasonic nicht an, das ist auch egal, jedenfalls etwas mehr als 0,001ms, und etwas mehr schlieren, soweit das Auge das wahrnimmt und das ist genau der Punkt wo ich unschlüssig bin. Sieht man ein Unterschied bei bewegenden Bilder zwischen 2500 und 3000 Hz? Hab ein heisshunger auf ein 50 Zöller und will eines Kaufen, es liegen paar hundert Euro zwischen den beiden Modellen.
+Bladerunner+
#2 erstellt: 02. Aug 2013, 19:36
Der Unterschied zeigt sich weniger in Bewegung, vielmehr können durch die andere Ansteuerung die Helligkeitsstufen (bzw. Graustufen) besser aufgelöst werden. D.h. es sind (ideale Einstellung vorausgesetzt) feinere Abstufungen/Details vor allem in Dunkelszenen und feinere Farbverläufe bei weniger "Dithering" (bewusstes Pixelrauschen um Zwischenstufen darstellen zu können) möglich.
Ob das jemand wahrnimmt hängt von den Sehgewohnheiten ab. Bei mir ist das durchaus der Fall, bei vielen nicht.....
-Berky-
#3 erstellt: 03. Aug 2013, 11:32
Gut danke für die Info, ich wäre vielleicht auch jemand der das wahrnehmen könnte.
Eine Frage noch, wo liegen die Unterschiede zwischen BlackPro und InfiniteBlack?
[Beitrag von -Berky- am 03. Aug 2013, 11:33 bearbeitet]
+Bladerunner+
#4 erstellt: 03. Aug 2013, 13:16
Pana hat die Philosophie, dass die billigsten praktisch kaum einen Lichtfilter haben und mit jedem teureren Modell ein stärkerer Filter zum Einsatz kommt.
D.h. der ZT spiegelt am wenigsten und ist am Tag kontrastreicher, dafür am wenigsten hell.
Der VTW spiegelt etwas mehr, ist aber heller und so geht das nach unten weiter.
Schaut man meist im abgedunkelten Raum, ist der Filter entbehrlich.
In helleren Räumen muss man wohl oder übel zu VTW oder ZT greifen ( oder gleich zur Lichtkanone Samsung F8590 Plasma (die haben intelligenterweise auch einen LCD, der so heisst...))
-Berky-
#5 erstellt: 03. Aug 2013, 16:47
Also kann man nicht pauschal sagen das bei BlackPro und InfiniteBlack bei allen grössen das Bild (schwarz) gleich ist?
+Bladerunner+
#6 erstellt: 03. Aug 2013, 19:14
Sorry, unklar ausgedrückt.
Die Grösse spielt natürlich keine Rolle. Mit Preis waren die Qualitätsklassen gemeint.
ZT
VT
GT
ST
in USA gibts darunter sogar noch mehr Klassen.
Und beim Filter geht es nicht um den Schwarzwert am Abend sondern darum, dass möglichst wenig Aussenlicht zum eigentlichen Plasmapanel durchkommt und das Bild aufhellt. Das ist nämlich ein grundsaetzliches Plasmaproblem.
[Beitrag von +Bladerunner+ am 03. Aug 2013, 19:20 bearbeitet]
-Berky-
#7 erstellt: 03. Aug 2013, 23:21
Ich weis immer noch nicht ob die Frage beantwortet ist oder nicht zum kuckuck Was ist besser, BlackPro oder InfiniteBlack, hat das eine mehr schwarz (und mehr graustufen(?)) als das andere?
[Beitrag von -Berky- am 03. Aug 2013, 23:22 bearbeitet]
olewed
Gesperrt
#8 erstellt: 03. Aug 2013, 23:44
Der Filter hat nichts mit den Graustufen zu tun.
MFG olewed
+Bladerunner+
#9 erstellt: 04. Aug 2013, 07:56
Der Filter hat nichts mit dem Bild zu tun. Das ist eine Beschichtung innen und aussen auf der Glasplatte um Spiegelungen zu vermindern und von aussen möglichst wenig Licht durch die Platte zu lassen.
Und ja, infinite Black ultra ist der bessere Filter und der VTW auch der bessere TV.
Wenn also genug Kohle vorhanden ist, VTW60 nehmen, ansonsten ist auch der ST60 ein gutes Gerät. Der GT liegt dazwischen, ist fast gleichwertig zum VT, den gibt's aber nur in wenig Grössen. Klaro?
images/smilies/insane.gif
[Beitrag von +Bladerunner+ am 04. Aug 2013, 08:02 bearbeitet]
-Berky-
#10 erstellt: 04. Aug 2013, 12:11
Es ist manchmal Unglaublilch wie man einer Frage vorbei reden kann. Wenn du es nicht weist dann schreib einfach nix. Ich hab nicht gefragt welche Modelle sondern frage wo die Unterschiede zwischen blackpro und infiniteblack (auch nicht ultra) sind, du hast was erklärt nimmst aber kein Bezug zu den beiden, mir ist überhaupt nichts klaro Und um gottes willen ich will kein 60 Zöller, wahrscheinlich auch kein 50er, ein 42er reicht für mich auch, abstand zum TV 2,5 bis 3 meter.
[Beitrag von -Berky- am 04. Aug 2013, 13:50 bearbeitet]
+Bladerunner+
#11 erstellt: 04. Aug 2013, 16:42
OK geb auf, vielleicht schaust du mal in die Datenblätter auf Panasonic.de damit du weißt wie die filter wirklich heissen und in welchen geraeten welche drinnen sind, vielleicht wird obiges dann verständlich.....
Alles Gute!
Tschüss
[Beitrag von +Bladerunner+ am 04. Aug 2013, 16:43 bearbeitet]
Grammy919
#12 erstellt: 04. Aug 2013, 18:04
Ok kannst du oder willst du das nicht verstehen?
+Bladerunner+ hat das so gut erklärt wie es geht.... aber ich kann es ja auch mal versuchen...
BlackPro und InfiniteBlack sind beides Tageslichtfilter die dafür sorgen das man an Tag ein besserern Schwarzwert hat. Wenn man Abends schaut ohne umgebungslicht gibt es keinen Unterschied zwischen den (tageslicht)filtern.
BlackPro ist gut, infintiveblack ist eben noch ein bisschen besser.
Und ich würde schon in den 50" bereich reingehen, bei der Sitzentfernung wird einen 42" sehr schnell zu klein.
-Berky-
#13 erstellt: 04. Aug 2013, 21:06
In zwei Sätzen hast du Bladerunner um längen geschlagen, Danke, jetzt habe ich verstanden. Ok ich werd mir das mit der Grösse noch überlegen, vielleicht hast du recht.
phoenix0870
#14 erstellt: 04. Aug 2013, 21:29
.........Wenn du es nicht weist dann schreib einfach nix.
Schonmal etwas von Netiquette gehört? Ein wenig dankbarer darf man schon sein, wenn ein User sich viel Zeit nimmt, auf Deine Frage zu antworten und er dieses dann auch mMn verständlich tut.
Wer sich ein Bischen Mühe gibt, kann auch Bladerunner ohne Probleme verstehen.
Er hat geduldig immer weiter erklärt, nachdem es schon lange hätte klar sein müssen.
Kern seiner Aussage:
Je teurer die jeweilige Serie (ZT, VTW, GTW, STW, wobei ZT der teuerste ist und STW der billigste), desto besser/effektiver/wirksamer ist der Filter.
Der Name des Filters spielt dabei überhaupt keine Rolle und könnte theoretisch sogar genau andersherum sein.
Schöne Grüße
[Beitrag von phoenix0870 am 04. Aug 2013, 21:45 bearbeitet]
-Berky-
#15 erstellt: 05. Aug 2013, 01:22
Die Foren könnten so kurz sein wenn man eigentlichen eine Frage so wie Grammy919 antworten würde. Es ist nicht mein Fehler, wenn man es nicht schafft und mit anderen Begriffen, oder mit keinen Begriffen, der die Frage beinhaltet, kommt. Wieso soll ich Cola trinken wenn ich nach Wasser gefragt habe und dafür noch danke sagen? Ich bin nicht Sauer auf Bladerunner, ich habe mir wirklich Mühe gegeben Ihn zu verstehen, bis ich am Ende gemerkt habe, das er die eigentliche Frage nicht beantwortet, und das nervt. Am Ende haben sich beide, ich und er, die Mühe um sonst gemacht, wo bitte soll hier die Netiquette sein? Und danke für deine Info die ich ebenfalls nicht verstehe. Schöne Grüsse.
[Beitrag von -Berky- am 06. Aug 2013, 00:03 bearbeitet]
phoenix0870
#16 erstellt: 05. Aug 2013, 08:03
-Berky- (Beitrag #15) schrieb:
Und danke für deine Info die ich ebenfalls nicht verstehe.......Schöne Grüsse.
O.k., das sagt dann natürlich Einiges aus und ich werde in Zukunft versuchen, für Dich, so einfach wie möglich zu erklären.
Schöne Grüße
avalox
#17 erstellt: 05. Aug 2013, 11:19
..... Wieso soll ich Cola trinken wenn ich Wasser bestellt habe und dafür noch danke sagen? .....
ich wusste gar nicht, dass Du für die Beantwortung Deiner Frage bezahlt hast. Wenn das so ist, kann ich Deinen Unmut natürlich verstehen. Da hätte er bei der Beantwortung Deiner Frage ruhig etwas mehr Wert auf Einfachheit legen können
400Hz vs 600 Hz Technik - Kaufempfehlung
Italia83 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  2 Beiträge
NEUE Panasonic Plasma Technik [480 Hz motion sub-field drive vs. 600 Hz]
hans3000 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  6 Beiträge
100 Hz - Technologie
*Bossi am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  8 Beiträge
IFC und 100 Hz
tezla am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  13 Beiträge
100 Hz Option beim PX71E
rokco am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  4 Beiträge
50 Hz-Bug beim V20E
vflrules am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  10 Beiträge
Wieviel Hz hat der TH-42PV71 ?
chantalus am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  4 Beiträge
Panasonic TH-50PZ70E und 24 Hz.
Mayday_XL am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  2 Beiträge
TH46PZ85E - 100 Hz doublescan bei 1080p/60
schubidubi am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  3 Beiträge
TX-P42S10E - G12 Full HD 400 Hz
Dan11223 am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.304
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.328
