HTPC an STW60 Bild nicht Pixelgenau
baddriver82
#1 erstellt: 17. Nov 2013, 13:49
Ich habe meinem HTPC mit meinem Panasonic TX-P42STW60 verbunden. Bekomme aber das Bild nicht immer 100%ig Pixelgenau auf das Panel. Ich habe links einen Rand von ca. 2-3mm und rechts fehlt das vom Bild. Das Bild ist minmal nach rechts gestellt. Eingestellt ist 1920x1080p @ 60Hz. Habe schon 1080p Direct im Menü Aktiviert und Deaktiviert. Overscan ist im Panasonic und auf dem HTPC ausgeschaltet. Bringt alles nichts. Auffällig ist wenn ich den Pana ausschalte und wieder ein und der HTPC läuft schon, so ist das Bild Pixelgenau. Spiele ich mit Totalmedia Theatre eine Bluray ab, ist das Bild wieder nach rechts versetzt. Das passiert auch beim umschalten der Quellen auf z.B. Tv.
Daten vom HTPC: Win 7 64bit, AMD A10 APU, 8GB Ram, Geforce GTX 650.
Mit der APU Grafikeinheit habe ich die selben Probleme. Bei meinem Sony Bluray-Player das selbe spiel.
Was kann man da noch machen? So wie es es aussieht, macht der Panasonic diese Probleme.
Habt ihr noch ideen?
Nui
#2 erstellt: 17. Nov 2013, 18:47
Hast du mal den Pixelorbiter am TV testweise deaktiviert?
baddriver82
#3 erstellt: 17. Nov 2013, 19:48
Habe ich noch nicht Probiert. Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass der Pixel Orbiter das Bild so weit nach rechts verschiebt. Einen Versuch ist es Wert. Ich muss mal den HTPC mal an meinem TX-P42S10E anschließen.
Ok. Danke fürs erste.
baddriver82
#4 erstellt: 20. Nov 2013, 16:49
Habe das jetzt an meinem s10e probiert. An diesem passt das Bild perfekt, auch beim umschalten auf 24p durch TMT6 und zurück keine Probleme. Am Stw60 lässt sich der Pixel Orbiter nicht deaktivieren, nur auf Auto. War vorher standardmäßig auf ein.
Am HTPC liegts nicht, weder an der Onboard Radeon, noch an der GTX650. Am Tx-P42s10e passt das Bild Perfekt. Dieser hat keinen Pixel Orbiter und keine 1080p Direct Modus. So kann es nur noch am Stw60 liegen. Ist das nun ein Software Problem, ein Hardware Problem oder sogar ein Hardware Defekt? Bin so schlau wie am Anfang.
Was mir noch aufgefallen ist, dass das Bild auf schwarzem Hintergrund so nen Grünstich hat. Ist das wieder eine Einstellungssache oder liegts am Panel?
Nui
#5 erstellt: 20. Nov 2013, 17:03
Auf Auto ist er bei meinem VTW aus. 1080p direct sollte damit sowieso nichts zu tun haben.
Glaube zwar gerade nicht, dass es hilft, aber mein VTW kommt nur mit 59.94Hz klar, nicht mit 60Hz. Ebenfalls kommt er nur mit 23.976Hz und nicht mit 24Hz zurecht. Allerdings meine ich nicht eine Auswirkung auf die Bildgröße festgestellt zu haben. Hast du das mal überprüft?
Hast du den Orbiter bei 24p und 60Hz deaktiviert, nicht das diese Option von der Eingabe abhängt.
Bezüglich Grünstich... frag lieber mal im STW60 thread. So speziell wie deine erste Frage ist diese dann doch nicht
baddriver82
#6 erstellt: 20. Nov 2013, 17:54
So, kleines Update. Pixel Orbiter ist jetzt auf Auto eingestellt, 1080p direct ist eingeschalten. Habe den Amd Grafiktreiber neu installiert. Jetzt ist das Bild 100% Pixelgenau und passt auch beim umschalten von 60p auf 24p und zurück. Warum das nicht gleich von Anfang so ging. Da hätte ich mir die GTX650 sparen können.
Was mich noch wundert, dass man den Pixel Orbiter nicht für jede Quelle einzeln wählen kann. Entweder alles oder garnicht.
Nui
#7 erstellt: 20. Nov 2013, 18:12
Einfacher für Panasonic zu implementieren?
Siehst du einen Grund dafür den Pixelorbiter auszuschalten?
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
STW60 GT60 VT50
telex am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  14 Beiträge
Stw60/Vtw60 Verfügbarkeit ?
Jens79 am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  22 Beiträge
"Schatten" streifen auf meinem STW60
Flosi am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  12 Beiträge
STW60 nimmt zweite Brille nicht.
mbmutzeck am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  2 Beiträge
Unterschied ST60 und STW60
hampelmann21 am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  13 Beiträge
VT50 oder STW60?
obtFusi am 12.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  6 Beiträge
Sitzabstand für Panasonic STW60
MrCornJulio am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  23 Beiträge
Kann ein TH-42PZ85E 1920x1080 pixelgenau darstellen?
rmf am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  3 Beiträge
Tonverzögerung über Toslink-Ausgang (STW60)
foehr4ever am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedallen5364909961
  • Gesamtzahl an Themen1.559.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.003
