HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Persönlicher Erfahrungsbericht zum Panasonic TX-P6... | |
Persönlicher Erfahrungsbericht zum Panasonic TX-P60ZT60E bzw. ZT60+A -A |
vantastic68
17:16
erstellt: 01. Mai 2014, |
Hallo liebe Forengemeinde, auch ich, als nicht Heimkinoprofi, möchte mich nach dem ausgiebigen Test des Panasonic TX-P60ZT60E mal zu Wort melden. Als erstes möchte ich mich recht herzlich für die Auslosung und den Gewinn beim HIFI-Forum Team und bei Panasonic ganz recht herzlich bedanken. Die teilweise Kritik die im Review vorkommt, muss man aber als Meckern auf hohem Niveau ansehen. Soweit so gut. Nun wollen wir mal zur Tat ähm Tastatur schreiten. Anlieferung: Die Anlieferung erfolgte stehend auf einer Palette mit der Spedition. Bei dieser Größe ist der „normale“ Paketdienst überfordert. Zum Glück wohne ich im Erdgeschoß, somit war das reinbringen (danke an den freundlichen DHL Speditionsfahrer) kein großes Problem. Wer sich allerdings überlegt so einen TV selbst abzuholen und zu transportieren sei gesagt, dass dann 2 Leute und ein Kleintransporter nötig sind. ![]() Außenmaße der Verpackung 180 x 95 x 30 cm und ein Gesamtgewicht von 65 KG (lt. Speditionsauftrag) Auspacken: Das Auspacken ging sehr leicht. Einfach die obigen weißen Halteklammern entfernen und man konnte den Karton nach oben abheben. Der TV war durch die Verpackung bestens gesichert. Allerdings sollte man auch hier und bei der Aufstellung am Besten zu zweit sein. Design: Das Design und die Verarbeitung des Gehäuses sind auf sehr hohem Niveau. Da kann sich so mancher Mitbewerber eine Scheibe abschneiden. Die massive Glasscheibe geht über die komplette Vorderseite und wird von einem sauber verarbeitetem Chrom-Metallrahmen umschlossen. Hier gibt es nichts zu mäkeln, Spaltmaße und Stoßkanten sind perfekt verarbeitet. Die Rückseite ist schwarz. Über den Standfuß (er ist nicht drehbar) kann ich soweit nur sagen (da ich diesen nicht benötige), dass er sehr stabil ist und auch optisch gut zum Rest passt. Da ich ein großes Zimmer habe, das zur einen Hälfte in den Essbereich, zum anderen in den Wohnbereich unterteilt ist und der komplette Anschlussbereich in der Mitte ist, kam der schon vorhandene Schwenkarm von Vogel’s zum Tragen, da je nachdem der Plasma nach vorne oder hinten gedreht werden kann (180 Grad). Zum Glück war der damals schon für schwerere Lasten (bis 45KG) ausgelegt. ![]() (nicht über die Verkabelung meckern ;-) die wird noch besser verlegt). Anschlüsse: Alle Anschlüsse waren schnell erledigt und sind sehr gut gekennzeichnet. Die genauen technischen Daten der Anschlüsse kann man ja auf der Panasonic Homepage nachlesen. Ich benutze als Signaleingang einen digitalen Kabelanschluss von Unitymedia (DVB-C), somit kann der Doppeltuner seine ganze Stärke ausspielen. Als Netzwerkverbindung habe ich mich für einen Fritz!Powerline Adapter entschieden, da die WLan-Anbindung an dieser Stelle ziemlich schwach ist (Entfernung zur FritzBox). Hier komme ich aber zum ersten Kritikpunkt: Das Stromanschlusskabel ist auf der Seite, die in das Gerät gesteckt wird, sehr klobig und dick, sodass es zuerst zu einem Problem mit dem Wandhalter kam. Dies konnte aber leicht mit den Abstandshaltern, die dem Wandarm beilagen, ausgeglichen werden. Außerdem ist das Stromkabel für eine Wandmontage sehr kurz. Für die „normale“ stehende Aufstellung aber ausreichend. Es ist erwähnenswert, dass 2 CI Schächte für den Doppel-HD-Triple-Tuner vorhanden sind. Ebenfalls löblich und nicht wie bei vielen Mitbewerbern, schalten sich die Lautsprecher bei Benutzung der Kopfhörerbuchse nicht aus und man kann die Kopfhörerlautstärke getrennt vom „normalen“ Ton regeln. 1 USB Anschluss ist als USB 3.0 ausgelegt. An diesen habe ich eine Festplatte WD My Book AV-TV mit 2TB angeschlossen, die auch sofort erkannt und nach einer Formatierung betriebsbereit war. Hier ist eventuell zu erwähnen, dass die Festplatte mit dem Fernseher „verheiratet“ wird. Das heißt man kann Sie nur und ausschließlich mit diesem Gerät verwenden. Sollte es einmal zu einer Reparatur kommen (was hoffentlich nicht vorkommt) und evtl. das Mainbord getauscht wird, dann kommt man an die aufgenommenen Filme nicht mehr ran. Auch bringt es nichts zum Auslesen die Festplatte an einen PC anzuschließen. Habe aber gehört dass es wohl über ein kleines Tool die Möglichkeit gibt die aufgenommenen Filme per Netzwerk auf den PC zu sichern. An einen anderen USB habe ich einfach den USB-Dongle meiner schnurlosen Tastatur von Logitech Typ K400 angeschlossen und die funktionierte sofort. Somit kann man beim surfen über den Browser jedenfalls leichter die Adressen eingeben. Einer der 3 HDMI Anschlüsse ist mit ARC (Audio Return Channel) ausgerüstet. Dort habe ich, weil der TV beim drehen im Raum hängt und es dann hinter dem Fernseher lauter ist als davor, eine Soundbar von Panasonic angeschlossen, somit ist auf jeden Fall gewährleistet, dass man über die Fernseh-Fernbedienung die Funktionen laut/leise/stumm/an/aus weiterhin benutzen kann. Die Soundbar wurde mit 2 extra erworbenen Metallhaltern unter dem Gerät montiert. ![]() Inbetriebnahme und Ausstattung: Die Inbetriebnahme ist sehr einfach und komplett menügeführt. Zu allen Punkten die durchlaufen werden müssen gibt es eine gute Onlineerklärung. Dem Gerät liegen zwei Fernbedienungen bei. Eine „normale“ per Infrarot und eine zweite mit einem Touchpad und Mikrofon für Sprachbefehle (bei den Sprachbefehlen fehlt mir, dass man Kanal ZDF sagen kann), die per Bluetooth angeschlossen wird. Alles wird bei der Erstinbetriebnahme konfiguriert. Die normale Infrarot-Fernbedienung ist sehr hochwertig gefertigt und die Kanten sind mit einem m. E. Chromrahmen umgeben (so wie beim TV selbst), was man von der kleineren nicht gerade sagen kann. Ist aber noch im Rahmen. Die Infrarot-Fernbedienung ist zwar edel, aber da alles in schwarz gehalten ist, im dunklen bzw. abgedunkelten Raum sehr schwer zu erkennen. Hier gibt es zwar eine Beleuchtung in Rot, aber diese bezieht sich nur auf die Zifferntasten 0-9, Kanal +/- und Lautstärke +/-, was ich finde nicht genug ist. Versucht man mal den Programmguide aufzurufen wird das schon zum Glücksspiel. ![]() Schön wäre es wenn man die Senderliste und den Timer für die Aufnahmen einfach über den Browser am PC bearbeiten könnte. Da sich aber die Sender Änderungen in Grenzen halten ist das sicherlich zu verschmerzen. Erwähnenswert ist bei DVB-C Nutzung, dass der Panasonic einen eingebauten Abschwächer hat, mit dem man das Kabelsignal, was bei mir sehr stark ist, um einige db abschwächen kann. So sind bei mir von anfänglich 84% Signalqualität dann 100% geworden. Hier ist weniger halt mehr. Zu den Funktionen HbbTV und SmartTV ist zu erwähnen, dass alles schnell und flüssig läuft. Kein Ruckeln, Abstürze oder Hänger. Hier haben die Panasonic Entwickler ganze Arbeit geleistet. Einzig und allein bleibt mir verschlossen, warum Panasonic keine APP für Lovefilm bzw. Amazon Instant Video für Deutschland anbietet. Nach Recherche bin ich darauf gestoßen dass es sehr wohl eine gibt, aber nur für den amerikanischen Markt. Zur Bildqualität braucht man nicht viel zu erwähnen, die ist einfach super, halt Plasma. Schade, dass Panasonic die Weiterentwicklung eingestellt hat. Schwarzwert etc. ist perfekt. Über die kostenlose Panasonic App lassen sich die Bildwerte perfekt und sehr einfach auf die eigenen Bedürfnisse anpassen, ebenso die diversen Streaming Funktionen haben mich begeistert. Am Anfang hatte ich bei hellen großen Flächen im Film ein Flächenflimmern wahrgenommen. In letzter Zeit aber nicht mehr. Die 3D Funktion konnte ich bis jetzt nur mit ein paar kleinen Testfilmchen ausprobieren. Da ich vorher noch nichts mit 3D zu tun hatte, war ich über die Popouts etc. hin und weg. Die 2 aktiven Shutterbrillen die beilagen sind für meine Belange ausreichend und bequem. Da die Brillen über eine Batterie verfügen ist es schön, dass jedes Mal wenn man die Brille einschaltet unten rechts der Batteriestand angezeigt wird. Zur Soundqualität ist zu sagen, dass diese für einen Flachbildschirm (wenn er vor einer Wand steht) einfach kräftig, klar und deutlich ist und sich mit vielen Einstellmöglichkeiten gut an die Umgebung anpassen lässt. Mehr kann ich dazu nicht beitragen, da ich wie oben bereits erwähnt, eine Panasonic Soundbar drunter gehängt habe. Diese bringt den Klang super nach vorne raus und hat einen beachtlichen Klang. Schön wäre es noch gewesen, wenn Panasonic dem ZT60 eine eingebaute Kamera für die Gesichtserkennung des pers. Startbildschirmes und für Skype gegönnt hätte (so wie beim z.B. WTW60). Man kann zwar eine externe Kamera nachkaufen, aber bei dieser Klasse und dem Preis hätte das drin sein dürfen. Außerdem geht dann ein USB Anschluß weg und man hat zusätzlichen Kabelsalat. Fazit: Der Panasonic TX-P60ZT60E ist meines Erachtens das momentane Maß der Dinge im Plasma Bereich und lässt alle Mitbewerber, soweit ich es überblicken kann, alt aussehen. Vielleicht ändert sich das in der Zukunft ja mit OLED, aber momentan kann man hier eine absolute Kaufempfehlung aussprechen. Hier passt einfach alles: Design, Verarbeitung und Bild-/Soundqualität. Allerdings ist der Preis von momentan 3.9999,- EUR lt. Panasonic Homepage auch eine Hausnummer. Anbei noch ein paar Handybilder von den diversen Menüs, um sich einen Überblick zu verschaffen. Denn wenn man den kompletten Funktionsumfang beschreiben sollte, gäbe das bestimmt ein Buch. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
olewed
Gesperrt |
17:56
Glückwunsch zu deinem Gewinn und zum ZT. ![]() Zur Fernbedienung kann ich deine Kritik im Bezug auf die Beleuchtung absolut nachvollziehen. Ich habe mir eine vom STW(VTW geht auch) besorgt da sind alle wichtigen Tasten beleuchtet. MFG olewed |
vantastic68
18:02
Danke für die Info, werde ich mir mal ansehen...... |
Review zum TX-P60ZT60E BooWseR am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 21 Beiträge |
Panasonic TX-P60ZT60E Plasma TV NoBodysNumber am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 2 Beiträge |
Betriebsstunden TX-P60ZT60E thonik73 am 03.04.2022 – Letzte Antwort am 22.04.2022 – 3 Beiträge |
Nachzieheffekt bei Menü-Einblendung normal? (TX-P60ZT60E) Bartlomiej76 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 15 Beiträge |
Erfahrungsbericht Panasonic TX-P42C2E Dennis_M. am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic ZT60 Probleme Patryk_k am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 6 Beiträge |
Einstellungsprofile für TX-P60ZT60E TV Remote 2 App Bartlomiej76 am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 2 Beiträge |
Kurzer Erfahrungsbericht Panasonic 37PV500 Funkytown am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 39 Beiträge |
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread frsa am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3028 Beiträge |
Erfolgreiche Garantiefälle STW60, GTW60, VTW60, ZT60 phoenix0870 am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 40 Beiträge |
2014
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
