TX-P42S10E - das Bild auf einem HDMI-Eingang heller
koios
#1 erstellt: 02. Jan 2016, 17:30
Hallo allerseits,
ich merke seit einiger Zeit, dass das Bild von meinem TX-P42S10E auf einem HDMI-Eingang deutlich heller ist als bei den anderen (insgesamt sind es drei) bzw. als im TV-Modus. Das ist selbst dann sichtbar, wenn da nichts angeschlossen ist (ich habe mal testweise das entsprechende Kabel abgezogen) - die HDMI-Eingänge sind ja mit Labeln versehen, und wenn man umschaltet, ist es sofort erkennbar, dass bei dem betroffenen Eingang das Label auf dem Bildschirm erheblich heller ist als sonst.
Ich habe nie besonders darauf geachtet - weil ich der Meinung war, dass die Bildquelle selbst so ist (schaue nämlich über diesen Eingang meistens IPTV); es ist aber offenbar doch nicht der Fall. Das Bild selbst ist in Ordnung - nur die Farben sind eben häufig ziemlich grell...
Hat jemand evtl. eine Idee, woran das liegen könnte? Kann mir irgendwie kaum vorstellen, dass das ein Hardware-Problem ist...
[Beitrag von koios am 03. Jan 2016, 10:41 bearbeitet]
phoenix0870
#2 erstellt: 03. Jan 2016, 15:44
Wenn Du nicht weiter kommst, resette das Gerät. Ist es dann weiterhin so, dann ist ein Defekt nicht auszuschließen.
Ich vermute allerdings eher, dass beim "fehlerhaften" HDMI, Einstellungen verändert wurden. Durch einen Reset, oder durch manuelle Korrektur/Angleichung an die anderen Eingänge, sollte es wieder funktionieren.
koios
#3 erstellt: 03. Jan 2016, 16:42
@phoenix0870
Danke!
Ich habe heute bereits festgestellt, dass genau das eingetreten ist, worüber Du schreibst: Der Bildmodus auf diesem Eingang hat sich nämlich von "Normal" auf "Dynamik" verstellt, warum auch immer...
Und dieser "Dynamik"-Modus ist eben fürs Betrachten in hellen Räumen gedacht. Hat sich also erledigt
TX-P42S10E Bild probleme!
green-maverick am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  6 Beiträge
TX-P42S10E schlechtes Bild
CantBeTouched am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  3 Beiträge
TX-P42S10E
welo am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  6 Beiträge
TX-P42S10E
andyste am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  6 Beiträge
TX-P42S10E und 400Hz ?
-DELL- am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  9 Beiträge
Panasonic TX-P42S10E
OzzyZIG am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  6 Beiträge
TX-P42S10E kein PC-Signal
Thrudvangar am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  12 Beiträge
Probleme mit Panasonic TX-P42S10e
BlackMamba_24 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  9 Beiträge
TX-P42S10E Update
bassl am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  2 Beiträge
wandernder Farbstreifen beim Panasonic TX-P42S10E
Brazoragh am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSerwuzz
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.260
