V20 wieder defekt (TX-P50VT20E)
Alex2006
#1 erstellt: 17. Feb 2016, 18:37
Nabend zusammen,
Zur Geschichte zum Modell Panasonic TX-P50V20E:
Vor ca einem jahr passierte das:
Wollte gerade GTA zocken, welches ich zu Weihnachten(2015) bekommen habe, da verschwindet plötzlich das Bild und man hört dauernd dieses Relaisklicken. Ich meine das, welches man beim Ausschalten hört.
dann passierte dies:
ich hatte ihnr dan 3 Monate aus, zwar Stecker angeschlossen aber an der Seite ausgeschalten. Eines Tages wollte ich ihn dann komplett abstecken und als ich ihn dann angeschaltet habe, ist er wieder angegangen.
So nun habe ich seit einer Woche folgendes Problem:
Meiner hat sich nach ca. 2 Std abgeschaltet und ist ausgegangen. hat sich wieder eingeschalten, aber es scheint das Panel nicht mehr anzugehen.(Das zweite Relaisklicken fehlt, bzw das dauerhafte Klicken was er vor einem jahr hatte.) Das Bild bleibt schwarz die LED ist grün (kein blinken)
Wenn man länger wartet, kann es sein, dass er wieder angeht.
Wo könnten den die Fehlerursachen liegen, welche man abklappern könnte. Möchte ungern 100te von Euros in so ein "altes" Gerät stecken, wenn man vielleicht auch nur ein paar Teile tauschen muss.
[Beitrag von Alex2006 am 17. Feb 2016, 23:49 bearbeitet]
Alex2006
#2 erstellt: 18. Feb 2016, 11:01
Achja wie kompatibel ist der V20 zum VT20?
Sprich wenn ich mir einen gebrauchten VT20 hole, kann ich dann dann meinen alten als Ersatzteillager verwenden, bis auf das Panel natürlich
token2000
#3 erstellt: 02. Apr 2023, 15:17
Hallöchen, hast du das Problem damals lösen können. Ich habe genau das gleiche Problem. Ich tippe auf das Netzteil denn dort war einen ELKO 230V mit 1000uf gewölbt, Habe ihn gegen ein 250v 1000uf ausgetauscht anderen gab es nicht, leider aber das gleiche Problem. Irgendwie möchte ich ihn nicht entsorgen, er hat mich 13 Jahre begleitet und wenn es noch eine günstige Möglichkeit gibt wandert er ins Sportzimmer.
NPX806MS2 Netzteil
[Beitrag von token2000 am 02. Apr 2023, 15:26 bearbeitet]
Alex2006
#4 erstellt: 02. Apr 2023, 19:56
Ja konnte ich lösen. Es war aber nicht das Netzteil, sondern das A-Board.
Habe zuerst das Netzteil getauscht und alles zusammengeschraubt, nur dass es trotzdem nicht ging.
Wieso ich jetzt das A-Board in Verdacht hatte kann ich aber nicht mehr sagen
n5pdimi
#5 erstellt: 03. Apr 2023, 12:14
Bei den Panasonic Plasmas ist es praktisch immer das A-Board was den Geist aufgibt. Das ist dann Anno 2023 in Relation zum Zeitwert des Gerätes leider üblicherweise eigentlich immer ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Alex2006
#6 erstellt: 03. Apr 2023, 22:06
Bei ebay-kleinanzeigen hab ich damals einen mit gesprungen Display gefunden. Aus dem ist das A-Board.
Da kann man durchaus mal reinschauen und ggf. mit einer Stadtbesichtung verbinden
token2000
#7 erstellt: 19. Apr 2023, 11:39
Ja super danke für die Antworten, das ist ja mal ein Lichtblick. jetzt muss ich nur noch rausbekommen was das A Board war. Ist das daß wo die HDMI Anschlüsse rangehen? Gruß Stephan
Alex2006
#8 erstellt: 19. Apr 2023, 13:56
Schraub ihn ringsrum auf, dann kann man die komplette Rückseite entfernen. Ich meine an der ist nix befestigt, wie z.B. Lüfter.
Der Rest erschließt sich. Ich muss mal schauen ob ich noch Doku finde
Aber ja das.ist das A+Board mit den HDMIs dran
token2000
#9 erstellt: 01. Mai 2023, 12:04
Habe mal ein Foto gemacht, Die Lüfter gehen nach erstem Blick auch auf das A-Board. unten rechts. Anschlüsse sind oben für die Lüfter. Es trägt die Bezeichnung TNPH0844 und ein A am Ende.
Panasonic TV
Alex2006
#10 erstellt: 01. Mai 2023, 12:30
Genau und das Braune in der Mitte ist das.Netzteil.
Wenn man schon alles offen hat kann man auch alles von Staub befreien. Entweder Druckluft oder Pusten oder weiche Bürste
Scarface0664
#11 erstellt: 17. Mai 2023, 00:48
Interessant wie es innen aussieht.
Hab zwar den VT20 aber 4 Lüfter? Ich dachte immer da sind nur 2 drinnen.
Ansonsten schaut da mein Stand PC komplizierte aus als so ein Plasma von innen das schaut ziemlich aufgeräumt aus drinnen
[Beitrag von Scarface0664 am 17. Mai 2023, 00:49 bearbeitet]
TX-P50VT20E - HDMI Eingänge defekt?
KingCalavera am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  2 Beiträge
TX-P50VT20E oder TX-P50GT30E
Praetorianer78 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  4 Beiträge
Bildeinstellungen Panasonic TX-P50vt20e
Revolver75 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  4 Beiträge
TX-P50VT20E Betriebsdauer anzeigen
beedyman am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  2 Beiträge
WLAN mit TX-P50VT20E
Klausie123 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  3 Beiträge
Panasonic TX-P50VT20E
Tutti30 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  4 Beiträge
TX-P50VT20E Bildprobleme
pho_e_nix am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  9 Beiträge
Eingangswahl am TX P50VT20E
lilfaintom am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  5 Beiträge
TX-P50VT20E Common Interface (Plus?)
kasperle12345 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  2 Beiträge
TX-P50VT20E Problem bei Bewegungen
urugada am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.237
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.100
