P50VT50 - Kein Bild mehr über HDMI Eingänge (schonwieder!)
TheCarnil
#1 erstellt: 10. Jul 2016, 09:11
Hallo Zusammen!
Ich bin etwas verwzeifelt, zum wiederholten Male funktionieren die HDMI Eingänge des Fernsehers nicht mehr! Dabei wird ein anliegendes Signal vom Fernseher zwar erkannt und er schaltet zB auf dem jeweiligen Kanal um und zeigt das Bildformat an, aber es erscheint kein Bild. Alle anderen Funktionen des Fernsehers sind nicht beeinträchtigt.
Am Gerät sind per HDMI angeschlossen: Ein Panasonic Blueray Player und eine Kodi Cubox jeweils mit ca. 2 m langen Kabeln und ein PC mit einem ca. 10 m langen Kabel.
In der Vergangenheit wurde das A-Board schon zwei Mal innerhalb der Garantie getauscht. Das Problem trat nun nach ca 2 Jahren erneut auf, als ich die Grafikkarte im angeschlossenen PC gewechselt habe. (von einer AMD HD7950 zu einer Nvidia GTX970). Ich schloss zuerst auf eine von der Grafikkarte erzeugte Überspannung. Daher erwarb ich ein gebrauchtes A-Board und einen HDMI-Überspannungsschutzadapter. Nach dam ausführlichen Testen, ob das neue gebrauchte Board keine Fehler hatte, schloss ich alle Geräte wieder an, das PC Signal nun über den Überspannungsschutz. Und nach einigen Tagen .. naja .. waren wieder alle HDMI Eingänge tot.
Ich habe im Vorfeld gelesen, dass HDMI Verbindungen wohl oft und gern Überspannungen verursachen beim Ein- und Ausstecken der Stecker. Daher habe ich jetzt darauf geachtet, alle Geräte nur bei abgeschaltetem Strom zu verbinden.
Für mich bleiben jetzt nur noch folgende Fehlerquellen übrig:
1. Das lange Kabel, bzw die Grafikkarte schickt trotz Überspannungsschutz ein "schlechtes" Signal zum Fernseher. Ist das möglich?
2. Ein anderes Gerät verursacht eine Überspannung. Dagegen spricht, dass der Fehler nach dem Tausch der Grafikkarte auftrat. Die anderen Geräte wurden auch nicht bewegt oder die Verbindungen getrennt. Wie kann man testen, ob ein Geträt Überspannungen erzeugt?
3. Es liegt ein internes Problem im Fernseher vor, eine Spannungsversorgung ist fehlerhaft und zerstört regelmäßig die HDMI Bildverarbeitung. Wie kann ich das überprüfen?
Im self check erschien bei beiden defekten Boards jeweils die Fehlersumme "b65f", beim ersten allerdings in roter Schrift, beim aktuellen in weißer. Ich habe bisher keine Beschreibung dieser Fehlersumme finden können. Weiß da jemand etwas darüber?
Ich wäre sehr dankbar für Ideen und Anregungen!
EiGuscheMa
#2 erstellt: 11. Jul 2016, 04:07
Das reicht leider nicht. Die Geräte müssen dabei komplett vom Stromnetz getrennt sein ( alle Netzstecker gezogen).
TheCarnil
#3 erstellt: 11. Jul 2016, 06:52
Da habe ich mich schlecht ausgedrückt: Ich habe Alle Geräte vom Stromnetz getrennt.
P50VT50 - Kein Bild mehr über HDMI Eingänge!
TheCarnil am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  6 Beiträge
Fragen zum TX-P50VT50
mike008 am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  23 Beiträge
Betriebsstunden P50VT50 auslesen
Baske am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  3 Beiträge
USB HDD für P50VT50
Baske am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  6 Beiträge
Nagelneuer TX-P50VT50 defekt?
TDI-Ripper am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  6 Beiträge
Panasonic TX-P50VT50 Plasma Pixelrauschen
Unexpected am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  9 Beiträge
GTW60 HDMI-Eingänge defekt
Thophi am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  8 Beiträge
Fragen zu P50VT50 bzw. P50GT50
arnie111 am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  74 Beiträge
Hilfe kein Bild über alle drei HDMI Eingänge am PZ85E
DidiNRW am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  7 Beiträge
Panasonic TH-50PV71FA kein Bild über HDMI
Yellowspider am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.282
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
