HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic VT20E 50-iger - Bildfehler seit kurzem | |
Panasonic VT20E 50-iger - Bildfehler seit kurzem+A -A |
Actionandi23
14:18
erstellt: 22. Jan 2017, |
Hallo zusammen, Mitte 2010 hatte ich mir den Panasonic TX-P50VT20E geholt. Bis Anfang diesen Jahres sensationell, top zufrieden und alles lief. Nun oben Links Bildfehler. Leider "mehrere" Balken, die im Bereich des Senderlogos "tanzen" und auch ab und an bis 40 cm nach unten ins Bild "wandern". Sieht aus wie "rauschen". Nach rechts ins Bild so gut wie stabil bis ca. 30 cm. Nach unten "wachsend" bis in Bildmitte und damit nun echt störend seit 3 Tagen ungefähr. "Pulsiert" quasi... Ja der TV hat seine 6 Jahre auf dem Buckel, aber so plötzlich? Kann ich was tun? Und es ist KEINE externe Quelle, das macht der TV. Ich habe eben fix noch die "Lebensdauer" geprüft: 19950:45 und bei on/off steht 004467 Ich hoffe auf schnelle Hilfe! Danke. |
panafan1510
10:46
erstellt: 23. Jan 2017, |
Hast du denn mal mit einer externe Quelle (am besten einen Sat oder Kabel Receiver) probiert. Vllt. liegt es am int.Tuner ? wenn die Fehler von extern dann auch auftreten , dann hast du leider nur noch E-Schrott. klingt hart , ist aber so , da es Ersatzt Pannels nicht mehr geben wird [Beitrag von panafan1510 am 23. Jan 2017, 10:49 bearbeitet] |
Actionandi23
20:30
Ja es liegt nicht an der Quelle. Habe über Sky Reciver laufen aber sowohl Bluray als auch direkt über internen Tunter gesestet. Heute ist der "Sichtfehler" wieder etwas kleiner... Aber dann wird es wohl nur die Frage der Zeit sein, bis diese Bildaussetzer endgültig den Spass verderben. Mir ist klar das da nix mit Rep oder Ersatz zu machen ist. Hätt ja sein können es gibt was einfaches wie nen "Cleaner". Und abschliueßdende Frage nochmal: knapp 20K an Stunden ist das viel für einen Plasma oder eher normal oder was sagt man grundsätzlich über die Lebensdauer... |
panafan1510
07:41
erstellt: 24. Jan 2017, |
ich weiß es beim VT20 (hatte den gleichen wie Du) nicht mehr genau , aber im allgemeinen hat Pana bei den Plasmas die "Lebenszeit" des Panels mit 30K angegeben. was in deinem Fall bedeuten würde ....2 Drittel sind rum. Du kannst also nur Abwarten oder Beobachten , ob sich der "Rentner" noch mal erholt oder eben nicht. Hast Du schon einen Plan , wie dein nächster sein soll ...OLED ? , 4K ?.....und von wem er kommt ? ich hatte den VT20 von 2010 bis zum VT50 in 2012 . der VT20 läuft noch fehlerfrei bei Bekannten und der VT50 mit großer Zufriedenheit bei mir. ich beobachte die Foren rund um die Pana OLED`s , aber bis 2018 wird mich wohl noch der VT50 bespaßen ![]() wieviel Std. die Beiden drauf haben , weiß ich nicht . So lange sie bei bester Gesundheit sind , interessiert es mich eigentlich auch nicht ![]() [Beitrag von panafan1510 am 24. Jan 2017, 07:50 bearbeitet] |
norbert.s
13:58
erstellt: 25. Jan 2017, |
Der PV60 von 2006 wurde von Panasonic bereits mit 60000 Stunden angegeben. Spätere Generationen (ab wann genau ist mir gerade nicht bekannt) dann mit 100000 Stunden. Servus |
panafan1510
14:09
@norbert , Danke für die Klarstellung zu den Lebenszeiten der Plasmas ![]() |
Panasonic VT20E Latenz verringern? tiki22 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2 Beiträge |
Panasonic Plasma Bildfehler tv-freund am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 11 Beiträge |
Bildfehler VT20EA Anumath am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 2 Beiträge |
Bildfehler Panasonic TH-42PA50E ?? Z1000fuchs am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 2 Beiträge |
3D-Fotos auf Panasonic VT20E anschauen John-Boy am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 7 Beiträge |
VT20E und USB-Recording mito007 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 6 Beiträge |
vt20e und dvbt 2muerte am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 3 Beiträge |
Himmel - Horizont Bildfehler Domser am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 5 Beiträge |
Panasonic 50GW20 Bildfehler nach paar Minuten Betrieb Maxmax2212 am 11.02.2020 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 6 Beiträge |
Bildfehler beim PX80 ultras97 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 2 Beiträge |
2017
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.538
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.738
