HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » wandernder grauer Balken mit Verzerrungen | |
wandernder grauer Balken mit Verzerrungen+A -A |
neun11turbo
18:18
erstellt: 20. Dez 2006, |
Auf einem TH-42PH9EK (das ist das professionelle G9 Plasma) hab ich auf allen Eingängen (PC mit RGBs, Composite, Scart) folgende Störung: - ein großer horizontaler 'Grauschleier', der balkenförmig ca. 2 drittel des gesamten Bildes einnimmt - der Balken wandert sehr langsam von unten nach oben und wieder zurück, wenn er ca. 5 cm von der unteren / oberen Bildschirmbegrenzung entfernt ist - Der Balken ist am oberen und unteren Ende (ca. je 5 cm)etwas stärker ausgeprägt (d.h. deutlicherer Grauschleier) und vertikale Linien sind in diesem 'ausgeprägterem' Bereich leicht nach rechts verzerrt. - Das Bild innerhalb des Balkens ist zu sehen, aber subjektiv deutlich schlechter, als das Bild ober- und unterhalb des Balkens. Im 'ausgeprägten Bereich ist das Bild noch 'schlechter' - Am Plasma liegt es nicht, da wenn Geräte direkt angeschlossen werden, diese Störung nicht auftritt - Im Normalbetrieb werden die Quellen über einen entfernten (ca. 40m) AV Switcher zugespielt. Die Quellen werden aber über eben diesen AV Switcher auch an einem deutlich längeren Kabel (60m) an einem Loewe Plasma ohne jede Störung wiedergegeben... Hat jemand eine Idee, was genau die Ursache dieser Störung sein könnte? Danke für alle Ideen, Klaus |
FranzBranntwein
00:04
erstellt: 21. Dez 2006, |
Hallo, was Du da beschreibst hört sich stark nach einer Masseschleife (Brummschleife) an. Verursacht durch unterschiedliche Potentiale auf dem Null, die dann beim galvanischen Verbinden der Geräte direkt ins übertragene Signal gehen. Bei 40m Entfernung zum AV/Switch wäre, wenns denn so ist, der Verlauf der einen Hälfte der Masseschleife schon mal klar.... Setzt Du da professionelle Studiokabel ein? 40m-50m Länge erscheint mir schon sehr viel für analoges Videosignal. Grüße Uwe |
neun11turbo
03:04
Könnte Brumschleife sein... Ich dachte nur, daß die sich mehr in starken Verzerrungen am oberen Bildrand bemerkbar machen (sowas hatte ich mal vor Jahren...). hier haben wir zwar leichte Verzerrungen, es dominiert aber eher der 'Grauschleier'. Die Verzerrungen sind auf den ersten Blick kaum zu sehen. Ich hab noch mal länger hingeschaut und wenn (z.B. bei einer Nachrichtensendung ein Politikerauftrieb gezeigt wird, wo viele Blitzlicher zu sehen sind, gibt es im Moment eines solchen Blitzes eine massive Bldstörung (Verzerrung über das ganze Bild), die aber sofort vorbei ist (ca. 1/10 sec.). Fällt eigentlich nur bei einem regelrechten "Blitzlichtgewitter" auf. Deutet auch das auf eine Brummschleife? Ja, die Kabel sind für derartige Längen ausgelegt. Wie gesagt, wir haben längere Strecken, als die bei der das Problem auftritt, bei denen das Bild tadellos ist. |
wandernder Streifen im Bild darthmarco am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 30 Beiträge |
wandernder Farbstreifen beim Panasonic TX-P42S10E Brazoragh am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 5 Beiträge |
Verzerrungen bei Bewegungen STW50 turtledumbo am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 4 Beiträge |
weiß-grauer Fleck beim Panasonic VT50 Unexpected am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 10 Beiträge |
schwarze balken nicofil am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 5 Beiträge |
wie jetzt mit den balken? hangman am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 29 Beiträge |
42PZ70E mit Grünem vertikalen Balken nethoagl am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 2 Beiträge |
Plasma mit buntem vertikalen Balken mupfel2 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 10 Beiträge |
Unterschiedlich dicke Cinescope Balken eismeergarnele am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 3 Beiträge |
Grüner Balken beim PZ85E p0werbauer am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 5 Beiträge |
2006
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.539
