HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » schlechtes Bild! Was mache ich falsch? | |
schlechtes Bild! Was mache ich falsch?+A -A |
drossel76
21:16
erstellt: 04. Jan 2007, |
Hallo, habe mir voller Stolz den Panasonic 42" PV60EH gekauft, da ich bisher nur gutes von dem Gerät gehört habe. Jetzt habe ich ihn angschlossen und bin vom Bild entäuscht. Ich benutze einen Receiver Humax 8100. Das Bild ist sehr pixelig und wirkt einfach nicht gut. Habe die Einstellungen aus dem FAQ getestet. Sitze ca. 2,50Meter von Plasma weg. Nach ca. 30 Minuten tun einem die Augen weh und ich bekomme Kopfschmerzen. Das Bild ist unscharf und zu verpixelt. Was kann das sein? Würde ein richtig gutes Scartkabel was bringen? Habe unter dem Plasma im Schrank weitere Elektrogeräte stehen. Ca. 1 Meter neben dem Plasma stehen große Standboxen. Habe gelesen das dies aber nicht störend sein soll. Was könnte helfen? Bin Momentan von der Qualität des Plasmas entäuscht. Das Gerät wird überall so gelobt... Was kann ich ausprobieren. Danke für alle Tips!!! |
bp1979
21:54
sitzt vielleicht nen tick zu nah dran??? |
ExSe
22:32
Kannste ein Foto machen? Schwierig so zu sagen ob das normal ist. |
drossel76
22:41
wie weit sollte man mindestens von einem 42" weg sitzen??? Wie gesagt bei mir sind es ca 2,50m... vielleicht ist die ja auch zu nahe. aber im laden stand ich auch näher davor und es kam mir nicht so schlecht vor. Man kann sich das bild anschauen, aber es reicht bei weitem nicht an die Qualität meines 5 Jahre alten Röhrenfernseher... Hat jemand Erfahrung mit guten Kabeln? Habe ein Scartkabel von Hama für 15 Euro... Kann man mit besserem Kabel was rausholen? Ich glaube ich bring die Kiste zurück... will jetzt auch nciht mein ganzes Wohnzimemr umstellen nur um zu testen ob größerer Abstand besser wäre... Sitzt noch jemand 2,50 vor dem Plasma und kann Erfahrungen schildern??? |
Pierre-Vienna
22:46
Jetzt kommt sicher wieder das Wort Öhl....! ![]() ![]() ![]() LG Pierre-Vienna |
fraster
22:55
Für PAL grenzwertig, aber nicht wirklich zu nah. @drossel76: Zunächst einmal ist es wichtig, dass du vernünftige Kabel benutzt (gut geschirmt und vollbeschaltet). Dann weiß ich nicht, ob du den Humax PVR-8100T (DVB-T) oder den CI-8100 (DVB-S) im Einsatz hast. Bei DVB-T ist das Signal für signalhungrige Großbildschirme eh nicht sehr gut. Da ist schonmal öfters Klötzchenbildung durch hohe Kompressionsraten an der Tagesordnung. Bei Satellit muss ich passen, da kenne ich mich nicht aus. Aber auch hier kann ja was nicht in Ordnung bzw. minderer Qualität sein (Schüssel, Mehrfachanlage, Verkabelung etc.). Auch die Zuspielart ist wichtig. Du solltest im Receivermenü RGB wählen, das ist besser als FBAS ("CVBS") und läuft ebenfalls über die Scart-Schnittstelle. Wie siehts denn beim DVD-Player aus? Hier gilt ebenfalls: Gute Kabel und bestmögliche Verbindungsart (RGB, YUV, HDMI (von gut bis sehr gut)). Die Bildeinstellungen des Panas sollten für jeden Eingang separat auf die FAQ-Werte gestellt werden. |
drossel76
23:01
Receiver läuft über eine Mehrfachanlage. Signalstärke ca. 62% , Qualität 95%... Das zeigt der Receiver an... werde mir mal neue Kabel besorgen in der Hoffnung das es besser wird. Der Verkäufer hat mir das Hama-Scartkabel empfohlen. ist voll beschaltet und "angeblich" gut abgeschirmt... kann ich die Signalstärke des Receivers erhöhen? Gibt es gute Signalverstärker? Kannst mir was empfehlen? Receiver ist ein Humax CI8100PVR |
carlinettone
23:02
Also 2,5 m ist schon ganz knapp. Bei mir sind es ein wenig mehr als 3 m und es könnte noch weiter sein. Je näher am Fernseher um so fehlerhafter das Bild und 2,5 m ist sehr nahe (meine Meinung). Wenn du nach 30 min schon Kopf- und Augenschmerzen hast, dann gibt es nur 2 Dinge. 1: Abstand vergrössern. Willst du aber anscheinend nicht. 2: Umtauschen gegen den 37 Gruss |
fraster
23:04
Sehe ich anders. Ich habe den 42er bei 3,20m und hätte sehr gerne den 50-Zöller. 2,50m ist eigentlich nicht zu nah, nur noch näher wäre nicht so toll. Eine Frage blieb unbeantwortet: Wie sieht das Bild bei DVD-Zuspielung aus? |
drossel76
23:10
DVD ist besser!!! obwohl ich da ein ganz billiges Noname Kabel dran habe... Werde wohl doch den Abstand vergörßern müssen. Wollte erst den 37§, habe mich aber dann für den 42" entschieden, da viele sagten mit dem 42" wäre ich besser dran... Vielleicht ist auch die Signalstärke der Antenne zu schwach? |
fraster
23:16
Aha! Nach dem Ausschlussprinzip also weiter vorgehen. Welchen DVD-Player? Welches Kabel? Wie lang? Welche Verbindungsart? |
drossel76
23:23
ganz billiger ALDI Player... Scartkabel war inclusive = billig.... Läuft an Scart2 Receiver läuft an Scart1 mit besserem Kabel.... aber schlechteres bild... |
JNoir
23:23
Hi Drossel76, habe auch Probleme mit der Bildqualität des 42PV60E, allerdings mit analogen TV und DVD. Sitze etwa 3m entfernt. Werde den Thread mal weiterverfolgen |
fraster
23:49
Falls der Player RGB kann, bitte so im Player-Menü einstellen. Gut geschirmtes, voll beschaltetes Scart-Kabel verwenden. Und: Player am Scart3 des Pana anschließen (Scart2 kann kein RGB)! Danach sollte sich das Bild nochmals steigern. DAS ist dann etwa 80% dessen, was der Pana aus PAL rausholt. Besser wirds dann nur noch mit YUV/HDMI und mit nem guten Player und progressiver Zuspielung. Der digitale PAL-TV-Empfang sollte idealerweise vielleicht 80-90% des DVD-Niveaus erreichen. |
salzrat
01:50
erstellt: 05. Jan 2007, |
Also ich sah vor kurzem Van Helsing über Kabel digital (anamoroph gesendet), verbunden via 15,- Scart-Kabel auf RGB, und ich fand das Bild hatte schon DVD-Qualität - da war für mich nichts mehr auszusetzen im Vergleich zu DVDs. |
Stoffi
08:39
Ich würd mal die Receiver Config überprüfen auf: >> 16:9 Bildformat >> RGB Zuspielung Die Signalqualität sagt nix aus über die Bildqualität, wenn die Qualität ausreichend gut ist, dann läuft der Digital Receiver einwandfrei. Es kann also nur am Digital Receiver in Verbindung mit dem Panasonic Plasma liegen. Daher würde ich testweise auch mal einen anderen Receiver anschliessen... |
Hanson17
22:48
Hallo, ich hatte ein ähnliches Problem zu dem ich auch ein Thema hier im Board erstellte, weil mein Bild ebenfalls über den Receiver recht übel war, was Farbdarstellung und Weissdarstellung anging. Ich rief daraufhin bei der Pana-Hotline an und die hatten die Lösung sehr schnell parat, nachdem sie den Hersteller des Receivers erfragten, nämlich ebenfalls Humax. Dazu soviel: Es ist wohl so, lt. Hotline, dass die Qualität des RGB Signals unterirdisch ist, und das bei fast allen Humaxreceivern. Schliess mal das Scartkabel an eine S-Video (ich weiss, sagt man nicht... ![]() Das hat bei mir Wunder gewirkt...die hatten recht an der Hotline, die schlechte Qualität des RGB-Signals meines Humax wars schuld. Probiers mal aus, vielleicht hilft Dir das ja auch weiter Gruss, Hanson [Beitrag von Hanson17 am 05. Jan 2007, 22:49 bearbeitet] |
drossel76
19:56
erstellt: 10. Jan 2007, |
Habe mir hetzt für 70 Euro noch eine gutes Scartkabel gekauft. Mit der Zeit habe ich mich an das Bild halbwegs geweöhnt, die ersten 10 Minuten finde ich das Bild furchtbar... Danach gewöhnt man sich anscheinden an das schlechte bild. Nein im Ernst - ich bin leider noch nicht wirklich überzeugt. Wahrscheinlich sitze ich doch zu nahe.. Habe jetzt auch alle Möglichen Einstellungen vorgenommen und ausprobiert... Vielleicht sört auch doch etwas??? Habe ne Digital Sat Anlage die mit laut Receiver (Humax 8100) ungefähr 60% Signalstärke liefert. Die Waulität liegt bei 100%... Was will man mehr? Ich hoffe das ich bald das Problem finde und dann auch 100%ig glücklich mit mit meinem Pana... PS: Wenn noch jemand ne Idee hat was ich machen könnte bitte schreiben!!! DANKE |
fraster
20:47
Wir wollen doch nochmal festhalten, dass der Pana lt. deiner Aussage bei DVD-Zuspielung ein sehr gutes Bild macht, und zwar bereits über ein Billig-Scartkabel. Wenn dein TV-Empfang nun mau ist, muss es an etwas anderem liegen. Fehlerquellen können sein: - Kabel (ist auszuschließen, weil du hast ja ein gutes) - Verbindungsart (möglichst RGB nehmen, dies im Receivermenü einstellen und das Scartkabel an AV1 oder AV3 des Pana anschließen) - sonstige Bild-Einstellungen (in den verschiedenen Gerätemenüs) - Hausanlage (alte Kabel/Sat-Schüssel) - Receiver hat ne Macke etc. Hier musst du nach dem Ausschlussverfahren weiterforschen. Viel Glück! |
TH-50PV600 schlechtes Bild gookele am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 10 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Fussball duchie am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 8 Beiträge |
TX-P42S10E schlechtes Bild CantBeTouched am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic TH42PWD6 schlechtes Bild baxternihil am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 5 Beiträge |
schlechtes Bild/Verbesserung Woody_71 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 2 Beiträge |
GT20 schlechtes Bild? john_doe123 am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 4 Beiträge |
Panasonic TXP50S10E schlechtes Bild stealth03 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 12 Beiträge |
Plötzlich schlechtes Bild sinan30 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 18 Beiträge |
schlechtes Bild beim TX-P42GW10 rskom am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild von Platte auf P42 U10E Quidi am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 2 Beiträge |
2007
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.880
