HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TH-50PV600 schlechtes Bild | |
TH-50PV600 schlechtes Bild+A -A |
gookele
20:07
erstellt: 08. Jul 2007, |
Hallo, habe mir gestern den Plasma TH-50PV600 gekauft und bin nach dem Anschließen schier vom Hocker gefallen. Das PAL Bild ist m.E. extrem schlecht. Kann die Pixel ja fast zählen. Habe eine recht einfachen digitalen Receiver von WISI für meine DVD ist weit besser aber nicht so gut wie ich erwartet habe. Schüssel. Was kann falsch sein ? Danke schon im Vorraus |
syrano
20:36
Hallo Als erste abhilfe Kontrast und Schärfe zurück fahren,keine fertige Bildeinstellung verwenden ![]() Ein 50"Plasma braucht ein absolut sauberes Signal für ein gutes Bild. Du wirst noch mehr mängel feststellen ![]() vorallem bei schlechtem Bildmaterial(ältere USA Filme)auch mit niedriger Auflösung gesendete Filme geben Bildartefakte Zudem das Systembedingte Plasmazellen rieseln syrano |
gookele
21:51
Hallo, vieleicht sollte ich noch erwähnen, welche Kabel ich verwende. Also den SAT-Receiver und den DVD hab ich mit den billigsten Scartkabeln an den Plasma angeschlossen. Hat das große, soll heißen objektiv wahrnehmbare Auswirkungen auf das Bild oder ist das eher zu venachlässigen ? Zweite Frage : Der Verkäufer des Plasma hat mir einen HDTV-Receiver empfohlen. Der würde auch zusätzlich bei den nicht-HDTV Sendungen ein besseres Bild machen. Stimmt das ? |
syrano
22:07
Also Kabel haben einen grossen Einfluss auf die Qualität ![]() Ein guter HDTV-Receiver kann schon noch einiges bringen ![]() Wenns geht vor dem Kauf testen(vieleicht mal hier im Forum unter HDTV-Receiver schauen) syrano |
fraster
12:14
erstellt: 09. Jul 2007, |
@ gookele: Ich würde das Problem in folgender Reihenfolge versuchen zu lösen: 1) Zuspieler (DVD) mit der bestmöglichen Anschlussmöglichkeit mit dem TV (AV1) verbinden. Von sehr gut bis schlecht: HDMI, YUV, Scart-RGB, S-Video, Video/Scart-Composite 2) Nur hochwetige Kabel verwenden. Ein gutes P/L-Verhältnis haben z. B. Clicktronic-Kabel 3) Bildeinstellungen im Player wählen: 16:9, richtige Verbindungsart auswählen, evtl. Deinterlacing und Upscaling aktivieren (nur falls es sich um einen sehr guten Player handelt) 4) Bildeinstellungen im TV für diesen Eingang wählen: Kino, alles andere 50%, Schärfe 1-2 Schritte, alle Bildverbesserer aus, Format 16:9 Sollte das Bild dann aus einer Entfernung von 3,50 m und mehr noch immer extrem schlecht aussehen, stimmt etwas nicht mit der DVD, dem Player oder dem TV-Gerät. In diesem Fall austauschen gegen andere DVD/anderen Player. Bleibt es so: Kostenlosen Vor-Ort-Techniker bei Panasonic bestellen. Das gleiche machst du mit deinem DVB-Receiver. Hinzu kommen da allerdings noch Empfangs-/Signalstärke-Optionen, die hier zu besprechen den Rahmen sprengen würden. Aber um zu testen, ob dein TV defekt ist, würde ich erstmal den DVD-Test durchführen. |
gookele
17:16
Hallo, hab heute mein altes Scart gegen neue YUV ausgetauscht und was soll ich sagen. Gestochen scharfe Bilder von der DVD. Bis hirher erstmal Danke an euch 2. Habt mir sehr weitergeholfen. Jetzt weiß ich zumindest, daß der DVD und Plasma i.O. sind. Bleibt noch mein schlechtes PAL-Bild. |
fraster
17:58
Gerne geschehen! ![]() Nun zu deinem TV-Empfang: - Wie empfängst du, DVB-T, -C, -S, analog? - Wie äußert sich die schlechte Bildqualität? Rauschen, Blockartefakte, Bild-/Ton-Aussetzer? Unschärfe? - Welchen Receiver benutzt du? - Hast du hier auch schon alle Kabel gegen bessere getauscht (auch Antennenkabel)? - Welche Signalstärke/Bildqualität zeigt der Receiver in dessen Menü an? - Hast du die bestmögliche Verbindungsart gewählt und die Bildeinstellungen im Receiver und TV optimiert? Sollte das Signal bei Kabel digital zu schwach sein, werde ich dir weiter gerne Schützenhilfe geben. ![]() |
gookele
19:31
Hallo Fraster, es ist nicht zu glauben. Jetzt hat sich mein Receiver doch glatt aufgehängt. Wollte ihn gerade anmachen um einige Daten wie Signalstärke zu prüfen und was passiert. Er bleibt im Bootvorgsng hängen. Mehrmaliges Power OFF/ON hat nix gebracht. Er bleibt bei der Meldung BOOT im Display hängen. Habe einen WISI OR 40 DVB-S-FTA So ein Mist. Gibts da irgendeinen Trick das Ding zu überlisten ? |
fraster
20:53
Ojeh, dumm das mit dem Receiver. ![]() Ich kenne mich leider weder mit WISI-Produkten noch mit Sat-Receivern aus. Evtl. kannst du mal für ne halbe Minute den Netzstecker des Receivers ziehen, vielleicht resettet er sich ja dann. Ansonsten bleibt dir wohl nur der Anruf bei WISI morgen... Denke mal, die können dir weiterhelfen. |
gookele
20:13
erstellt: 11. Jul 2007, |
Hallo, hab das Ding jetzt eingeschickt. Von Mediamarkt hab ich solange ein Ersatzgerät bekommen. Hab mir dann auch gleich hochwertigere Kabel gekauft und siehe da, der Empfang war etwas besser. Nicht berauschend aber merklich besser als zuvor. Sowie ich mein repariertes Gerat wieder habe würde ich auf dein Angebot zurückkommen. Danke |
"Fischauge"-Effekt beim 50PV600 mr_morpheus am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 3 Beiträge |
PAL Bild TH 42PV71 kagel am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic TXP50S10E schlechtes Bild stealth03 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 12 Beiträge |
schlechtes Bild! Was mache ich falsch? drossel76 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 19 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Fussball duchie am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 8 Beiträge |
Warum ist das Bild so schlecht? TH-42PZ70EA Turbocoupe am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 37 Beiträge |
TH-42PX600E - TV BIld Top - DVD Na ja. Osna am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 16 Beiträge |
Pana TH 42 PV 71 F - schlechtes Bild beagle08 am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 20 Beiträge |
Umsstieg von TH 42 PV60E auf P50S10E hotrob1 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic TH 42PV60EH Bild unscharf! devote101 am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 8 Beiträge |
2007
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.787
