Rauschton über RGB Anschluß bei Sat Receiver
der_navigator
#1 erstellt: 20. Jan 2007, 21:03
ich heute an meinen Panasonic TH50 versucht einen zweiten Sat Receiver anzuschliessen. Laut Anleitung sind RGB1 und 3 dafür geeignet. Nun habe ich über einen der RGB Anschlüsse bereits in unterer Lautstärke ein nicht überhörbares rauschen (kein Bildrauschen). Ähnliches Problem hatte ich am Anfang auch mal beim Anschluss des DVD Players. Wenn ich in den Einstellungen rumspiele (Installation) und Q-Link aktiviere geht es bei einem RGB weg. Der andere Rausch immer noch. Wenn ich Q-Link deaktiviere rauscht RGB 1. Die Scart Kabel habe ich schon augetausch, ohne Wirkung. Ausgangssignal an den Receivern ist auf RGB gestellt. Was mache ich falsch?
Danke.
SWF
Topf_Fan
#2 erstellt: 20. Jan 2007, 21:47
Zuerst die Lautstärke des Sat-Receivers auf "ganz Laut" stellen. Dann mit der Pana.Fernbedienug die max. gewünschte Lautstärke einstellen. Jetzt die Lautstärke am SAT-Receiver auf "Null" stellen.
Rauscht es jetzt noch zu viel, kann mit der Pana.-Fernbedienung, der max. Pegel um ein, zwei Schritte reduziert werden.
Nun sollte zur Lautstärkeeinstellung nur noch die SAT-Fernbedienung genommen werden.
Topf_Fan
druscha
#3 erstellt: 22. Jan 2007, 01:23
Hallo der_navigator,
Ich kann dein Problem nachvollziehen. Dieses ist durch das Verändern der Lautstärke am Fernseher und/oder des Sat-empfängers nicht in den Griff zu bekommen. Es liegt am Scartkabel. Idealerweise solte jede analoge Leitung einzeln abgeschirmt sein (Kooxialkabel), ist es aber nicht. Vor allem bei billigen Kabeln liegen alle Leitungen ungeschirmt nebeneinander, welches zu kapazitiven Übersprechungen untereinander führt. In meinem FalL, und ich hatte nicht das billigste Kabel, gab es nur eine gemeinsamme Schirmung für alle vier Tonleitungen (2x In + 2x Out). Es passierte nun folgendes. Da ich den eingebauten Tuner nicht nutze, und kein Sendersuchlauf machte, erzeugt der Fernseher ein Rauschen in Bild und Ton. Dieses Rauschen liegt nun permanent an der Scartbuchse an und zwar als Ton-Out-Signal. Dieses Rauschen wird nun kapazitiv auf die Ton-In-Leitung übertragen, welches du hörst. Du hast nun 3 Möglichkeiten:
1. du durchtrennst die Ton-Out-Leitungen im Scartstecker, welcher im Pana steckt
2. du kaufst dir ein gutes Scartkabel, wo auch alle Tonleitungen einzeln abgeschirmt sind
3. oder du versuchst die Tonausgabe des Panas für die gewählte Scartbuchse auf einen rauschfreien Eingang umzuschalten, welches mir nur für Scart3 gelang. Mit Q-Link = AV3 und AV3-Ausgang = AV1 oder AV2 oder AV4.
Rotstich über RGB
krzys am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  22 Beiträge
RGB Problem TH42PV7F/S
TThmkay am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  8 Beiträge
Anschluß Pana Plasma
FlatSix am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  5 Beiträge
Panasonic und YUV Anschluß
nusskuche am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  4 Beiträge
TX-P42GW20 Hitzeentwicklung am Sat-Anschluß
hansmeier72 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  2 Beiträge
Scart anschluß bei TH-42PV7F/S
dexalon am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  3 Beiträge
anschluß des plasmas
uwien am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  7 Beiträge
Autoformat bei Sat-Receiver möglich?
ThomasKeller am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  6 Beiträge
SAT-Receiver gibt YUV-Signale über Scart aus oder ist RGB für Plasma auch ok?
Gitarrenspieler am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  31 Beiträge
PX71 brummt bei Dig-Sat Anschluss über Scart
DieZiege am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSounddoktor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.700
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.866
