HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic TH-42PV500 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Panasonic TH-42PV500+A -A |
Dante77
20:07
#802
erstellt: 07. Jul 2005, |
Die Werte sind für Kabel.
turbofreak
21:08
#803
so siehts mit den Noppenschaumstoff aus! ![]() ![]() ![]() [Beitrag von turbofreak am 07. Jul 2005, 21:09 bearbeitet] |
Barabas
23:30
#804
Tja, der Zweck heiligt bekanntlich die Mittel. Da hoffe ich nur, das du das Teil nie verschieben musst. Puh, Hab ich ein Glück das meiner leise ist (..auf Holz klopf ![]() Ich frage mich aber auch ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, innerhalb der Verkleidung, eben an jenen Stellen wo keine Lüftungslöcher vorhanden sind, so etwas anzubringen. Diese Dämmmatte müsste allerdings auch hitzebeständig sein. ![]() |
waltxx
07:20
#805
erstellt: 08. Jul 2005, |
Vorsicht mit Dämmstoffen innerhalb der verkleidung Dämmstoffe innerhalb der Verkleidung werden die Luftzirkulation im Gerät behindern. Gefährliche Aufheizungen und Überhitzungen von Bauteilen sind dann möglich!! Gruß Waltxx |
Barabas
07:41
#806
Stimmt natürlich, aber vielleicht reicht ja der Abstand zu den elektronischen Bauteilen in dem betroffenen Bereich aus. Im sichtbaren Bereich, also im Bereich der Lüftungslöcher, sind das schätzungsweise zwischen ca. 3cm, teils aber auch über 5 cm. Genügend Freiraum in dem Betreffenden Bereich vorrausgesetzt könnte dort ein flacher Dämmstoff möglicherweise noch funktionieren wenn er auch nur in unmittelbarer Nähe des Übeltäters plaziert würde. Nur so ein Gedanke.... ![]() |
Howdie
08:36
#807
@rums: Man kann lediglich den mittleren Boden 6cm höher setzen. Den oberen leider nicht. Der Abstand von der Bodenplatte bis zur Rack- bzw Fernsehunterkante sind 43cm, von der Mittleren 28cm (auf der unteren Bohrung)und von der Oberen noch 13cm. Hoffe die Werte helfen dir weiter, Howdie [Beitrag von Howdie am 08. Jul 2005, 08:42 bearbeitet] |
estelle
09:30
#808
mal interesserhalber.... gibt es den noppenschaumstoff auch in schwarz und in grösserer ausführung ? bekommt man sowas bei obi oder praktiker..usw ? estelle |
Netto
13:47
#809
probiers mal dort : ![]() @turbofreak Sieht ja garnicht mal so schlecht aus ![]() |
goprisma
14:44
#810
Toll das mit dem Schaumstoff. Panasonic wirds freuen, dasss die Kunden die Macken ihrer Produkte mit Basteleien auzubügeln versuchen!!! Und das bei den Preisen ihrer Geräte. Wo soll das nur noch hinführen? |
rums
17:53
#811
Danke für deine mühe..habe vor lediglich die mittlere glasplatte zu verwenden..ist es korrekt,das ich dann in etwa einen abstand von 22 cm bis zur plasmaunterkante habe?(28cm-6cm) grüsse |
Howdie
08:34
#812
erstellt: 09. Jul 2005, |
@rums: Naja müsste hinhauen. Allerdings möchte ich mich da nicht festlegen, da ich die mittlere Platte auf der unteren Bohrung hab. Es sind also plus minus 1-2cm. Also wenn es auf den Millimeter ankommt, sollte sich noch mal jemand melden, der die Platte oben eingebaut hat. Ich möchte nämlich nicht unbedingt meine Verkabelung lösen, um das nachzumessen ![]() ![]() Howdie [Beitrag von Howdie am 09. Jul 2005, 08:36 bearbeitet] |
waltxx
11:21
#813
Service menue - Betriebsstundenzähler VIREA SERVICE MENU - INCLUDING NEW MODELS ![]() Here is how it is got into. turn to channel 99 on analogue bass to max. treble to min. then press v/- 0n front panel at the slightly after index on remote. this is service one. press the green button on the remote to cycle through the options untill you can go no further then press hold on remote. service two should now be showing. press the green button and cycle through the options untill you get to the option that says hours used or some thing like that, not sure of exact wording. the value displayed is how many hours it has been on. words of advise do not change or alter any thing in these menus unless you are absolutly sure of what you are doing. You can do some serious damage to your plasma if you are not carefull. to get out of the service menu press exit on remote. if that does not work turn the plasma off ten back on again and you should be out of it. I take no responsability for any problems caused by entering the service menu If you are struggling, check you are on channel 99 on analogue, it may have gone down a channel when you pressed the v/- button. Viel Erfolg Gruß Waltxx |
Shiwa_de
11:40
#814
Hi Plasma25, sorry meine Antwort kommt "ein wenig spät"... - also ich habe mir den 42 Zoll gegönnt (bei einem Sehabstand von ca. 4 Meter ist das absolut okay. Für das Komplettpaket (PV500E plus das große Edelstahl-Glas-Rack inkl. aller Halterungen) habe ich 3.400,- bezahlt - Du siehst, da haben es MM und "Geiz" schon recht schwer...und wie gesagt, mir gefällt das Rack halt wesentlich besser als der Standfuß oder das Panarack - ist aber Geschmacksache! Ich habe mir nun auch den Denon 2910 gegönnt. Was ich bei Kaufpreis von 600,- Euro gespart habe, habe ich dann - leider - beim Oehlbach-HDMI wieder investieren müssen.... - absolut unverschämt was die für solch eine Kabel verlangen.... ABER die Qualität haut mich absolut vom Hocker - alle DVD über Progressive und 720p - das sieht schon sehr perfekt aus. Auch das anaolge Bild über meine Siemens DVB-T-Box bzw. 200 GB HDD ist der Knaller - selten so ein klares und sauberes Bild gesehen! Getoppt habe ich das Ganze jeoch noch durch den Anschluß meines Toshiba Laptops. Hierüber habe ich nunmehr einige meiner HDTV-DVD abgespielt (in Amerika gibt es mittlerweile eine riesige Anzahl an guten Produkten - dann das Ganze mit der deutschen Tonspur versehen und schon hat man die geilsten HDTV-DVD auf DVD - in 720p): Empfehlen kann ich nur Blade Runner in 720p - DER HAMMER!!! Somit kann ich zum jetzigen Zeitpunkt vom Pana nur sagen: Würde ich jederzeit wieder kaufen. Wenn die Fernbedienung nur ein wenig besser "ansprechen" würde.... Tschöööö Shiwa |
kryschan
12:54
#815
Hallo Leute, kann mir mal jeman sagen, wie ich die Antworten zu meinen Beiträgen hier immer finde? Entweder bin ich blöd oder ich weiss auch nicht. Kann doch nicht sein, dass man immer alle Seiten durchsuchen muss danach, oder? Viele Grüsse, kryschan. |
suppi
13:12
#816
du klickst links einfach auf deinen namen und dann ganz unten eigene beiträge |
Netto
15:20
#817
?? Im Hifi-Forum Banner ist das doch aufgelistet?? Neueste Beiträge • Eigene Beiträge • Themenverwaltung • Galerie.HIFI-FORUM.de |
Dreamer_2002
09:16
#818
erstellt: 10. Jul 2005, |
Hallo @ all, hat jemand von Euch seinen PV500 über VGA bzw. über HDMI / DVI mal an den PC angeschlossen. Speziell würde mich der Anschleuss über HDMI interessieren. Gruß Dreamer_2002 |
Paulchen2000
09:38
#819
Ja, ich! ich hab das auch schon weiter oben im Forum gepostet (denke auf Seite 39 oder 40). Mit nem Apple PowerBook und der ATI9700 Grafik geht as richtig gut und läuft "plug & play" mäßig ab. Der Pana übermittelt einwandfrei alle Auflösungen (die er darstellen kann) an das Notebook und dann muss man nur noch z.b. mit dem Quicktimeplayer im Präsentationsmodus Material drauf geben - fertig. Paulchen |
-=Hellraiser=-
11:33
#820
Hi wie so komme ich nicht ins Service Menü. kanal 99 Bass max Höhe min dann v/- und auf der fernbedienung die gelbe index taste drücken geht bei mir einfach nicht. Woran liegts???? Mein fehler ich habe die gelbe anstat die index taste gedrückt. Im Service Menü 2 Hours 158STD. Da ist ja noch nicht so viel. Übrings ich kann an meinem Pana kein einbrennen von Senderlogos feststellen wie es ja manche haben sollen. Genau so wenig brennen die Schwarzen balken beim DVD schauen ein. Es soll ja teiweilse bis zu ner halben STD dauern bis das dann verschwunden ist. [Beitrag von -=Hellraiser=- am 10. Jul 2005, 12:04 bearbeitet] |
Zuckerkick
12:29
#821
Ich finde es unverschämt ein Produkt anzubieten, welches ohne ein weiteres käuflich zu erwerbend Zubehörteil nicht aufstellbar ist. Meiner Meinung nach gehört das einfach zur Grundausstattung. Auto werden ja auch mit Rädern oder Hauser inkl. Dach verkauft. ![]() |
suppi
12:50
#822
grundsätzlich hast du recht, dann kostet der plasma mit fuß halt 200-300 mehr. und derjenige, der ihn sich an die wand hängen will, ärgert sich, weil der nicht bereit ist 300 euro mehr auszugeben, weil er den fuß nicht braucht, und stattdessen nochmal 300 euro auszugeben, weil der die wandhalterung braucht. |
Zuckerkick
15:56
#823
Da hast du vollkommen Recht! |
Fox1
15:15
#824
erstellt: 11. Jul 2005, |
Hallo! Hat jemand von euch glücklichen PV500 Besitzer seinen Plasma mit der original Standard-Wandhalterung aufgehängt? Angeblich kann man den Plasma noch leicht nach oben klappen, um zu den Anschlüssen zu kommen. Mich würde interessieren: 1.) Welcher Abstand an der engsten Stelle (wahrscheinlich ganz unten) zur Wand ist? 2.) Wenn man ihn ganz nach oben klappt, wie gross der Abstand dann ganz oben zur Wand ist. Der Hintergrung meiner Fragen: Ich möchte den Plasma auf einer "Holzplatte" aufhängen, welche ca. 5cm Abstand zur Wand hat. Wenn es möglich ist, würde ich die Wandhalterung etwas darin versenken. Natürlich achte ich auf genügend Luftzirkulation! Geniel wären ein paar Bilder!! Vielen Dank Fox |
Triple-M77
20:58
#825
erstellt: 12. Jul 2005, |
Hi@all, also da mein 42er Panasonic nun auch leicht angefangen hat zu surren, habe ich den Support von Panasonic angemailt und heute hat sich da jemand telefonisch gemeldet. Man will versuchen eine Platine hinten rechts oben (wenn man davor steht) auszutauschen. Kann das der Übeltäter sein?? mfg Triple-M [Beitrag von Triple-M77 am 12. Jul 2005, 20:59 bearbeitet] |
Acht
21:10
#826
Also ich habe meinen Pana seit Samstag an der Wand hängen mit der original Wandhalterung. Der kleinste Anstand zur Wand beträgt unten ca. 3 cm, am Oberrand ca. 6 cm. Das ganze läßt sich bequem nach oben kippen und rastet dann sicher ein (ähnlich wie bei manchen Motorhauben). So kann man wunderbar Kabel tauschen etc. Beim hochklappen werden nur leider die oberen Schrauben der Halterungen stark belastet, so das ich den Plasma nur dann wenns wirklich nötig ist nach oben klappen möchte (Altbauwohnung - da halten sie Dübel nicht so gut :)). Wenn ich noch mal rann muss mache ich ein Photo. Erfahrungsbericht vom Plasma folgt..... Gruß Acht [Beitrag von Acht am 12. Jul 2005, 21:17 bearbeitet] |
Acht
21:32
#827
Hallo ... Hat jemand von euch schon mal eine xD Karte (Panasonic) an den Plasma angeschlossen? Wenn ja welchen Adapter hast du benutzt, und was kostet der? Gruß Acht [Beitrag von Acht am 12. Jul 2005, 21:33 bearbeitet] |
Fox1
08:18
#828
erstellt: 13. Jul 2005, |
Acht, vielen Dank für die Abstände. Wie weit reduziert sich der obere Abstand, wenn du den Plasma hochklappst? Steht er an der Wand an? ![]() Grüsse Fox |
Acht
19:38
#829
Nein er steht nicht an. Wie weit er noch weg ist kann ich dir leider nicht sagen.... Gruß Acht |
Whisky-FFM
16:13
#830
erstellt: 14. Jul 2005, |
Hallo Triple-M! hast Du auch das hochfrequente Surren im rechten Lautsprecher (wenn man vor dem Plasma knieht, gesehen - nur um nicht die Seiten hier in meiner Beschreibung zu vertauschen:) )? Oder sprichst Du von einem Surren/Brummen was irgendwo hinten aus dem Gerät zu vernehmen ist? Gruß Whisky-FFM |
Triple-M77
16:54
#831
Hi, das Surren kommt wohl von hinten, rechts oben. mfg Triple-M |
purevision
18:37
#832
............es ist soweit ![]() nach wochenlangen recherchen habe ich heute bei hifi-edition den pv500 bestellt, geht schon morgen raus "freu". lange zeit habe ich den hitachi 7200 bevorzugt, war mir auch nicht sicher ob die panasonic und löwe-lastige zeitschrift "video" den hitachi wirklich objektiv getestet hat, aber nachdem ich die beiden bei 3!Fachhändlern (habe eine kleine Hessen-Rundfahrt gemacht *g*)direkt vergleichen konnte muss ich sagen dass nach meinem empfinden der g8 panel in einer eigenen liga spielt. alle 3 fachhändler wollten mir übrigends unabhängig voneinander lieber den hitachi oder den pioneer verkaufen, vielleicht wegen der höheren gewinnspanne, aber der pio war bei mir sofort aus dem rennen. pio-fans können erzählen was sie wollen, ich finde der grieselt! und wenn der direkt neben dem pana hängt fällt das besonders auf, bei 4 meter abstand seh ich zwar kaum noch einen unterschied aber griesen ist grieseln. zum thema summen muss ich sagen, habe insgesamt 5 panas gesehen bzw.gehört, drei bei besagten fachhändlern, einen bei mm und einen bei geiz und keiner hat gesummt. werde meine erfahrungen dann hier posten wenn er aufgebaut ist.........weiß garnicht wie ich das lange wochenende überstehen soll..........ich wollte es wäre schon montag ![]() grüße und bis bald |
Penecho
14:28
#833
erstellt: 16. Jul 2005, |
Servus, ich wollte mal fragen wo ich denn zur Zeit den Panasonic TH-42PV500 am billigsten herbekommen kann?? und wie ist das mit dem Standfuß ist der schon dabei oder muss man den seperat kaufen?? Cu Penecho |
Barabas
15:17
#834
Ein Standfuss oder auch eine Wandhalterung ist beim Panasonic nicht dabei. Was den Preis betrifft, schau doch mal unter ![]() |
kosikatze
01:58
#835
erstellt: 17. Jul 2005, |
hallo leute, bin ganz neu hier, lese aber schon lange mit. meine kaufentscheidung zu diesem wahnsinnsplasma habt ihr massgeblich unterstützt, dankeschön dafür. jetzt möchte auch ich etwas zurückgeben und meine 2 wochen erfahrung zusammenfassen: bild über rausche-kabel ist ordentlich, verglichen mit den grausigen bildern vieler billig-lcd´s. bild über digi-sat per rgb: super-klasse, dvd sowieso! selbst im zoom1-modus keine bildfehler festsellbar. selbstgeschossene hdtv-jpegs der digicam über sd-karte lassen erahnen zu was das panel noch fähig ist - wahnsinn (hdtv: lechz). einstellungen wie joshhb sie vorschlägt sind ideal, und denkt dran: dynmik-modus aus! nervig finde ich die aspekt funktion. zu viele zoom-varianten, das dauernde fummeln an der fb bis man das richtige format hat ist unkomfortabel. auto funzt ganz gut, aber ich bevorzuge 4:3 oder zoom1 anstelle der "kallmund"-gesichter. surrgeräusch ist nur ganz leise vorhanden und geringer als jede röhre. mit der pronto-fb kann ich sogar nach hinten zielen und der plasma reagiert, liegt wohl doch am orig.-geber. und stehen tut der auch ohne fuss ganz ordentlich, zur sicherheit kann man einen bügel basteln, der für halt zwischen wand und schraubbuchse des plasmas sorgt. wenn es jetzt noch einer schafft, im service-menü oder sonstwie alle nicht benutzten bildformate auszuschalten (man braucht nur 4:3, zoom1, auto (anamorphes breitbild erkennt er automatisch)), dann bekommt panasonic von mir einen liebesbrief... |
Pentaxa
11:18
#836
Hallo, Kosikatze, wie bist du dabei vorgegangen? In meiner digicam steckt eine CF-Karte. Von dieser habe ich einige Fotos auf eine Panasonic-SD-Karte kopiert, also nicht das komplette Verzeichnis, sondern nur die jpeg-Dateien. Die Karte wird erkannt, aber es werden keine Fotos angezeigt. Gruß Pentaxa |
estelle
11:46
#837
@ purevision war am samstag (gestern) bei hifi edition um meinen abzuhohlen. Er surrt " AUCH " aus dem rechten lautsprecher ein wenig, aber ich höre es in 3 m entfernung fast nicht mehr habe einfach mal die 2 durchsichtigen folien draufgetan die r+l die seiten schüzten sollen während des transports nun ist 100% ruhe angesagt. ein freund sagte mir das ich einfach ein 3 cm schwarzes glänzendes tesaband draufkleben soll, das würde man eh ned sehen wenn es von oben bis unten langläuft ... aber es das der sinn der sache bei so einem teueren plasma ?? das bild ist super via sat-empfang wenn man den kontrast sehr hoch einstellt via scart cinchkabel gehen nicht via composire/bnc eingang..... ? hmm... da brauch ich wohl spezielle kabel... ..aber leider darf man das ja ned während den ersten 1000 stunden den kontrats hochstellen ![]() d.h. man muss am anfang das etwas dunklere bild sehen, nehme ich an, obwohl der plasma viel mehr kann... ansonsten werde ich ihn heute mal etwas testen da ich gestern eher vor seinem aussehen geblendet war ein super design plasma ![]() estelle |
SamLombardo
12:03
#838
Der Test von Area DVD ist da. Fazit: "Machtwechsel" an der Spitze der Plasmas. Nochmal signifikant besser als die aktuellen Pioneers. ![]() |
purevision
12:34
#839
...........sag ich doch ![]() |
leorphee
12:57
#840
Gestern noch geschaut und nix gefunden und heute, siehe da der test in online ... schön. |
Plasima
13:26
#841
leorphee
13:58
#842
Ich beneide Euch ja. Ich habe den PA 50 bestellt und er kommt ende des Monats. Ich habe halt nicht das Geld für den 500er und möchte auch nicht anschließend alle anderen Geräte neu kaufen um HDTV empangen/sehen zu können. Ach ja.... |
kosikatze
14:03
#843
hallo pentaxa, zuerst habe ich an meiner panasonic cam lumix pz5 die bildgrösse auf hdtv gestellt. dann hat man die richtige auflösung von 1920x1080. grössere standartauflösungen sehen nicht so scharf aus wie hdtv, wahrscheinlich kommt der plasma beim skalieren etwas aus dem takt. zu deiner frage: sieh mal in der anleitung s.27 unten. der bildordner muss mit einer 3-stelligen zahl beginnen, gefolgt von einer 4-stelligen zahl. ähnlich bei der dateinummer. wenn das nicht genau so auf der karte ist, erkennt er die bilder nicht, hatte auch erst rumprobieren müssen. ich schicke dir mal ein paar pic´s, dann kannst du mit hdtv rumprobieren, hammer... stefan |
k0rn
14:04
#844
Na jetzt dürften selbst Die-Hard Pioneer-Fans langsam mal begreifen, dass der PV500 die neue Referenz darstellt. Vielleicht kann Pioneer mit der 6er Reihe demnächst nachlegen, aber bis dahin ist der PV500 erste Wahl. |
JoshHB
14:57
#845
Also, seit eine Woche habe ich auch den Denon DVD-3910. Bitte achten - auch im Bezug auf Area-DVD Test, ein Progressive DVD Spieler (und dazu mit HDMI) lohnt sich nicht beim PV500!!! Panasonic hat einen weit besseren De-Interlacer als DENON! Deshalb sehen auch Scart-RGB Bilder so toll aus. Meine Meinung nach, DVD-3910 über HDMI sieht am Panasonic eher unscharf und blass aus. Ich müsste schon den normalen Scharfregler (In DVD-3910) schon auf +6 stellen (Höhe und mittlere Schärfe) um das gleiche Ergebnis zu sehen (wie über RGB). Denons DPIC (quasi Anti-Aliasing Scharfregler) ist ein echter Mist! Keine kluge Berechnung wie Area-DVD geschrieben hat, ist es garantiert NICHT! Auf gar keinen Fall mit Pixel-Plus zu vergleichen. Bild wirkt sehr unnatürlich aus. Scaler ist bei mir auf 1080i eingestellt da bessere Ergebnisse als 720p liefert (meine Meinung). Mein Pioneer DV-737 (vier Jahre alt) hat über Scart RGB die bessere Bildqualität als Denon, das Bild ist einfach schärfer, brillanter (Kontrastreicher) und rauscharmer. Denon DVD-3910 war ein Fehlkauf von mir - habe 1050€ bezahlt, müsste ich aber nicht! Die Fernbedienung von Denon ist eine echte Bodenlose Unverschämtheit! So einem Geber kann man am Flohmarkt für 5 € kaufen. Nichts weiter als Haufen billige Plastik! Player selbst sieht schon sehr edel aus, eine Tatsache. In Farbe Premium-Silber passt auch zu meiner vorhandene Anlage in Champagner Farbe und auch zu Silber von PV500 gleichzeitig. SACD kling sehr gut! Also Jungs nicht über 1000€ für einen DVD Player ausgeben! Lohnt sich nicht! Eurer Joshy Aktuelles Foto dazu: ![]() ![]() [Beitrag von JoshHB am 17. Jul 2005, 15:08 bearbeitet] |
Raffaelo
17:45
#846
Hallo Kollegen, würde mir auch gerne den Pana zulegen. Problem: Er hat nur 1 x HDMI. Was mache ich dann, wenn ich Premiere und DVD per HDMI anschließen möchte? So ein Pech. Wieso kann das Gerät nicht 2 HDMI-Anschlüsse haben. Weis echt nicht was ich tun soll? Ob das Gerät nicht auch noch mit 2 Anschlüssen im Herbst gebaut wird? Hat irgendjemand einen Rat oder eine Idee? Vielen Dank und schönen Sonntag. Gruss raffaelo |
cybordelics
18:26
#847
mit hdmi ist es doch wie mit den scart-anschlüssen: erst hatten die geräte einen, mittlerweile sind es teilweise sogar vier. bei hdmi wirds nicht anders sein. cybor |
suppi
18:47
#848
es gibt umschalter, z.b. einen dvi bei lindy.de |
Zuckerkick
18:48
#849
Hab mir den DENON-A1XV bestellt. Der kostet weitaus mehr als 1000,- Euro. Ich habe ihn noch nicht zu Hause, weil man diese Wundermaschine derzeit einfach nicht kriegen kann, aber ich denke diese Anschaffung lohnt sich in jedem Fall!!! |
JoshHB
20:16
#850
Kommt drauf an wo du ihn anschießt... An eine Plasma wie PV500 ist es wirklich ein Schwachsinn. Ein Projektor wie die Sony Qualia ist schon eher ein Partner für den DVD-A1XV... Joshy |
estelle
01:24
#851
erstellt: 18. Jul 2005, |
@ JoshHB ich habe noch einen +- 6 jahre alten pioneer DVD-717 auch ein damals super bolide gewesen denkst du das der reicht für den PV 500 ? ich brauch mir also keinen neuen mit hdmi zuzulegen ?? habe ich das so +- richtig verstanden ?? estelle ps: was ist wenn man sich den panasonic dmr 60 dvd recorder zulegen will, als recorder & und player ist der nun schlechter oder besser als mein alter pioneer 717 ? |
JoshHB
17:17
#852
Ja estelle so ist es. Aber wenn du einen DVD-Recorder haben möchtest, dann zugreifen! DV-717 kann weder MP3 abspielen, noch SACD und auch nicht aufnehmen. ![]() Ausstattungsmäßig, kannst du dir schon was Besseres kaufen. Was Bildqualität angeht, brauchst du nicht zu suchen! Du hast schon alles was du brauchst (wenn PV500 und DV-717 schon vorhanden). Joshy |
Panasonic TH - 42PV500 DerFluch007 am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 2 Beiträge |
Liefertermin Panasonic TH-42PV500? Kugelfisch am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 2 Beiträge |
Pana TH-42PX600E oder Pioneer 436 XDE ? marco15384 am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 5 Beiträge |
Pana TH-42PV500 und XBOX 360 miregal1 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 7 Beiträge |
Notebook via HDMI an Pana webjogi73 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 20 Beiträge |
Panasonic TH-42PZ70E oder Pioneer PDP 427 XA eddman am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
Händler 42PV500 Pana robg3 am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 5 Beiträge |
TomTom Navi (Extrakt aus Panasonic TH-42PV500 ) Woifee am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 78 Beiträge |
Anschluss DVD-Player and Pana 42PV500 robg3 am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 2 Beiträge |
Passender DVD-Player für Pana TH-37PV60 Mohy am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 14 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.234
